  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12578: Buderus Logano S131 vs. Roca P30: Welcher Holzheizkessel ist besser für mein Einfamilienhaus? 29.09.2003
12577: Gas zu Öl Umstellung: kWh-Vergleich pro 1000 Liter & Effizienz-Analyse 29.09.2003
  2. Brennstoff-Vergleich: Erdgas, Heizöl – Unterschiede im Detail 29.09.2003
  3. Erdgas vs. Heizöl: Effizienz und Energiekosten im Vergleich 29.09.2003
  4. Energiegehalt: Öl vs. Erdgas – 10 kWh pro Liter/m³ Faustregel 30.09.2003
12576: Wärmewellenheizung als Hauptheizung: Nachteile, Effizienz & Alternativen für Ihr Haus? 29.09.2003
  2. Wärmewellenheizung: Direktstrom – Teuerste & unökologischste Heizung 30.09.2003
12575: Elektroheizung im Niedrigenergiehaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen? 28.09.2003
  2. E-Heizung: Zuluftsysteme & Energieeffizienz – Stand 1992 28.09.2003
  3. EnEV vs. Niedrigenergiehaus: Wärmebedarf & Elektroheizung 29.09.2003
  4. Alternative: Erdwärmepumpe – Effiziente Stromnutzung 30.09.2003
  5. Erfahrungsbericht: Elektroheizung im Niedrigenergiehaus (2001) 01.10.2003
  6. Kostenvergleich: Strom vs. Gas im Niedrigenergiehaus 01.10.2003
  7. Neubau mit Styro Stones: Elektroheizung als Option? 01.10.2003
  8. Wirkungsgrad: Stromerzeugung vs. Gas – Vergleichswerte 01.10.2003
  9. Gasheizung: Stromverbrauch nicht unterschätzen! 01.10.2003
  10. Gasheizung: Geringer Stromverbrauch moderner Gaskessel 01.10.2003
12574: Ölheizung: Blaubrenner vs. Gelbbrenner – Unterschiede, Vorteile & Kosten im Vergleich? 26.09.2003
  2. Ölheizung: Abgaswerte senken – Reinigung & Dämmung 26.09.2003
  3. Brenner-Typen: Öl- vs. Blaubrenner – Der Unterschied 26.09.2003
  4. Blaubrenner: Zuverlässigkeit vs. Gelbbrenner – Erfahrungen? 26.09.2003
  5. Ölheizung erneuern: Blaubrenner-Units von Buderus & Viessmann 28.09.2003
  6. Blaubrenner-Probleme? Installation & Schulung sind entscheidend! 28.09.2003
  7. FERRO-MAT: Billig-Brenner/Kessel? Erfahrungen gesucht! 29.09.2003
12573: Heizungskonzepte im Vergleich: Wirtschaftlichkeit für Fertighaus mit Wärmepumpe, Solar oder Gas? 25.09.2003
  2. Wärmebedarf Fertighaus: Benötigte Daten für Berechnung 25.09.2003
  3. Luft-Luft-Wärmepumpe: Leistung und Wirtschaftlichkeit im Fertighaus 25.09.2003
  4. Fertighaus U-Wert: Detaillierte Werte vs. Durchschnittswert 26.09.2003
  5. Wärmebedarfsberechnung: Fertighaus mit CASAnova ermittelt 26.09.2003
  6. Fertighaus-Daten: Exakte Maße und K-Werte für Heizlastberechnung 29.09.2003
  7. Fertighaus-Daten: Präzisierung der Maße und U-Werte 29.09.2003
  8. Fertighaus-Daten: Detaillierte Angaben zu Wand, Dach und Keller 29.09.2003
12572: Wärmepumpe Förderung: E.ON Antrag, Erfahrungen & Alternativen für Brauchwasser? 24.09.2003
  2. E.ON Förderantrag abgelehnt: Brauchwasser-Wärmepumpe – Info Rupp 14.10.2003
12571: K-BUB Erfahrungen mit Hydrotherm Gasheizkessel? Optimierung & Laufzeit bis 2007 24.09.2003
  2. OT 24.09.2003
  3. Gasheizkessel: Brenner-Einstellung & Leistungsreduzierung 25.09.2003
  4. K-BUB Erfahrungen: Vaillant VSK 17 E – Abgasverlust Analyse 22.04.2004
12570: ÖkoFEN Pellematic 3-10 kW: Pelletkessel Wartung selbst machen? Kosten, Erfahrungen & Anleitung 24.09.2003
  2. Hallo, niemand da? 30.09.2003
  3. ÖkoFEN Wartung: Brennraumreinigung & Brennerprüfung – Anleitung 03.10.2003
  4. Dankeschön Hr. Lüneborg! 06.10.2003
12569: Ölheizung: Stromverbrauch, Warmwasserbereitung & Kostenverteilung – Regeln & Bestimmungen? 24.09.2003
  2. Heizenergie: kWh pro °C – Berechnung Warmwasser-Bedarf 24.09.2003
12568: Zirkulationsleitung: Falsche Flussrichtung? Warmwasserproblem im Dachgeschoss beheben 23.09.2003
  2. Zirkulationsleitung: Flussrichtung – Systemabhängigkeit beachten! 24.09.2003
12567: Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau? 23.09.2003
  2. Kamin-Zuluft: Anschluss ohne zusätzliche Maßnahmen möglich? 27.09.2003
  3. Kaminofen: Raumluftunabhängiger Betrieb mit Gastherme unmöglich 16.10.2003
  4. Kaminofen: Luftverbrauch pro Stunde – Schätzung erbeten 16.10.2003
  5. Kaminofen: Luftverbrauch & Luftfeuchtigkeit – Faustformel 17.10.2003
  6. Kaminofen: Luftverbrauch – Berechnung des Wasserverlusts 17.10.2003
  7. Kaminofen: Luftfeuchtigkeit – Messung und Ausgleich notwendig 19.10.2003
  8. Kaminofen: Raumluft zu trocken – Lösung mit Wasserverdampfer 19.10.2003
  9. Kaminofen: Schornstein-Anschluss – Keine zusätzlichen Optionen 24.10.2003
12566: Zweiter Brennwertkessel an einer Abgasleitung: Was bei Installation beachten? Kosten, Vorschriften 21.09.2003
  2. Brennwertkessel: SHK-Fachbetrieb für Doppel-Anlage wählen 16.10.2003
12565: Kombibrenner im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad als Holz-Alternative? 21.09.2003
  2. Kombibrenner: Brennholz vs. Pellets – Wirtschaftlichkeit im Altbau 22.09.2003
  3. Kombikessel: Gas & Holz – Klare Empfehlung zur Trennung im Altbau! 22.09.2003
  4. Kombikessel Pellets/Stückholz: Erfahrungen im 200-jährigen Altbau 22.09.2003
12564: Warmwasserbereitung: Ölheizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Komfort im Vergleich? 21.09.2003
12563: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Lohnt sich die Investition? Kosten & Amortisation 19.09.2003
  2. Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe – Stromkosten sparen! 19.09.2003
  3. Zirkulationspumpe: Amortisation – Berechnung vs. Realität 19.09.2003
  4. Zirkulationspumpe: Lohnt sich die Zeitschaltuhr wirklich? 21.09.2003
  5. Zirkulationspumpe: Elektriker-Expertise bei Berechnung 21.09.2003
  6. Zirkulationspumpe: Heizungsbauer/Architekt – Expertise gefragt? 22.09.2003
  7. Zirkulationsleitung: Länge beeinflusst Amortisation der Pumpe 24.09.2003
  8. EnEV vs. Wirtschaftlichkeit: Zirkulationspumpe im Widerspruch? 25.09.2003
12562: Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Ölheizung? 18.09.2003
  2. Präzisierung der Frage: Stromverbrauch Ölheizung vs. Warmwasser? 18.09.2003
  3. ✅ Warmwasserbereitung: Berechnung des Stromverbrauchs – Lösung gesucht 18.09.2003
  4. Test 15.02.2004
  5. Hallo ph-Wert 15.02.2004
12561: Warmwasserbereitung beeinflusst Heizungsrücklauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen? 17.09.2003
  2. Heizkreis-Mischer: Rücklaufproblem durch Pumpendruck! 18.09.2003
12560: Boilerschrank mit Isoflock dämmen: Sinnvoll? Risiken & Alternativen für weniger Wärmeverlust? 15.09.2003
  2. doppelt 23.09.2003
12559: Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen – Dimensionierung, Kosten & Fachberatung? 15.09.2003
  2. Heizung: Fachmann für Rohrdurchmesser & Heizleistung nötig 18.09.2003
  3. Rohrdurchmesser: Problem durch Forumsbeitrag erkannt! 21.09.2003
12558: EVO Heizung Erfahrungen: Was taugen die Elektroheizungen wirklich? 14.09.2003
  2. EVO Heizung: Teures Verheizen von Sekundärenergie? 15.09.2003
  3. EVO Heizung: Stromkosten-Vorteil durch Energieversorger-Job 15.09.2003
  4. EVO Heizung: Stromerzeugung – Kohle, Gas, Kernkraft 15.09.2003
  5. EVO Heizung: EnEV-Nachweis – Nur mit teurer Dämmung! 15.09.2003
  6. Jou Männers... 15.09.2003
12557: Auslegungstemperatur Heizungsanlage Neubau: 90/70 korrekt? Vergleich mit Niedertemperatur-Anforderungen 14.09.2003
  2. Heizkörpergröße: Wärmebedarf nach DIN 4701/EN 442 15.09.2003
  3. Bestätigung: Info zur Auslegungstemperatur Heizungsanlage 17.09.2003
12556: Fernwärme Wärmetauscher: Warmwasserbereitung, Thermostate & Rücklauftemperatur verstehen 12.09.2003
12555: Brennwert Abgasrohre: Welche Materialien sind zulässig? Durchmesser & Vorschriften 12.09.2003
  2. Brennwert Abgasrohre: Material nach Temperaturklasse 12.09.2003
  3. Brennwertkessel: Abgasanlage mit Bauartzulassung! 15.09.2003
12554: Leckwanne für Gastherme kaufen: Hersteller, Materialien & Preise im Vergleich? 12.09.2003
  2. Leckwanne Gastherme: Bezugsquellen im Fachhandel – Link 12.09.2003
  3. Lösung: Leckagewanne statt Leckwanne – Hersteller gefunden! 14.09.2003
12553: Heizöltank: GFK oder Stahltank – Erfahrungen, Überwachung & Folgekosten im Vergleich? 11.09.2003
  2. GFK vs. Stahltank: Doppelwandigkeit & fachgerechter Einbau 27.09.2003
12552: Gas-Brennwertgerät: Aluminium-Silizium vs. Edelstahl – Wartungskosten & Lebensdauer im Vergleich? 10.09.2003
  2. Gas-Brennwertkessel: Edelstahl V4a – Säurebeständigkeit entscheidend! 11.09.2003
  3. Gas-Brennwert: Alu-Si vs. Edelstahl – Verkaufsargumente kritisch prüfen! 15.09.2003
12551: Warmwasserleitungen dämmen: Pflicht im Estrich? Kosten, EnEV-Vorgaben & Bauträger-Pflichten 10.09.2003
  2. Rohr-in-Rohr: Schutzrohr als Dämmung im beheizten Raum ausreichend 10.09.2003
12549: RUG aquaplus Erfahrungen: Was Nutzer über Reinigung, Anwendung & Ergebnisse sagen? 09.09.2003
12548: Speck Pumpen machen Geräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpentausch bei Fußbodenheizung? 09.09.2003
12547: Paradigma Heizungssteuerung: Sommer- auf Winterbetrieb umstellen – Anleitung, BBU/UML Modul 09.09.2003
  2. Paradigma MES Steuerung: Sommer/Winter per Fernbedienung 09.09.2003
  3. Lösung: Paradigma Heizung – Dank Forum schnell umgestellt! 10.09.2003
  4. Paradigma UML Modul: Winterbetrieb ohne Fernbedienung einstellen 10.09.2003
12546: Brenner manuell steuern Buderus WL 10 A: Geht das? Anleitung & Sicherheit 08.09.2003
12545: Brauchwasser-Solaranlage nachrüsten: Kosten, Nutzen & hydraulische Einbindung in Gaskessel? 08.09.2003
12544: Brauchwasser-Solaranlage nachrüsten: Machbarkeit, Kosten & Kombination mit Gas-Wandkessel? 07.09.2003
  2. Solaranlage: Thermische vs. hydraulische Thermensteuerung 07.09.2003
12543: Luft-Wasser-Wärmepumpe Förderung: Antrag, Voraussetzungen & Kosten in Bayern? 06.09.2003
  2. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Förderung in Bayern – Details & Region 09.09.2003
  3. Oberpfalz: Postleitzahl für Wärmepumpen-Förderung in Bayern 09.09.2003
  4. E.ON Bayern: Wärmepumpen-Förderung für Poppenricht bestätigt! 10.09.2003
  5. Wärmepumpen-Förderung: E.ON vs. Freistaat Bayern – Vergleich! 10.09.2003
  6. Korrektur: Landesförderung für Wärmepumpen in Bayern 10.09.2003
  7. Marmorplattenheizung: Förderung in Bayern – Voraussetzungen? 13.09.2003
  8. E.ON Bayern: Elektroheizungs-Förderung – Verlängerung in Sicht? 24.09.2003
  9. EnEV: Marmorheizung im Neubau – Anschlusswert entscheidend! 24.09.2003
  10. Neubau: Marmorheizung mit Top-Dämmstandard – Machbarkeit! 25.09.2003
12542: Stückholzkessel & Synergie-Center: Pufferspeichergröße für Neubau – Erfahrungen? 06.09.2003
12541: Wilo Zirkulationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung? 05.09.2003
  2. Zirkulationspumpe: Gegendruck erhöhen stoppt Klappergeräusche! 05.09.2003
12540: Gasheizung mit Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung im Holzhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen? 02.09.2003
  2. Gasheizung & Lüftung: Wärmerückgewinnung ist sinnvoll! 03.09.2003
  3. Lüftungsanlage mit WRG: Deutlich teurer? Hersteller-Empfehlungen 05.09.2003
  4. Gas & Lüftung: Keine sinnvolle Kombination? Kostenfrage! 05.09.2003
  5. Gasheizung vs. Wärmerückgewinnung: Holzofen als Alternative? 05.09.2003
  6. Wärmerückgewinnung: Wärmeverluste minimieren, Nachheizen nötig 06.09.2003
  7. Stiebel Eltron LWZ 303: Wirtschaftlicher als Gasheizung? 07.09.2003
12539: Schornstein Putztürchen falsch platziert: Lösungen für Zugang & Reinigung? 01.09.2003
  2. Putztürchen-Sanierung: Tür-Einbau – Staubentwicklung beachten! 02.09.2003
12538: Heizkörper demontieren: Wasser ablassen nötig? Zuleitung absperren – Anleitung & Tipps 01.09.2003
  2. Heizkörper demontieren: Schritt-für-Schritt Anleitung zum Ablassen 02.09.2003
  3. Danke! 02.09.2003
  4. Heizkörper demontieren: Wassermenge abschätzen – So geht's! 04.09.2003
  5. Heizkörper demontieren: Absperren, Entlüften – Wichtige Details! 04.09.2003
12537: Vitodens 200: Ausdehnungsgefäß (ADG) Montageort – Vorlauf, Rücklauf oder Speicher? 30.08.2003
12536: Vaillant VS 126/2-c Heizung & Fußbodenheizung: Optimale Einstellung finden? 29.08.2003
12535: Gasbrennwertkessel: 200€ Heizkosten sparen durch anderes Modell? Vergleich & Unterschiede 28.08.2003
12534: Luftheizung im Viterra-Haus: Mängelbeseitigung, Stand der Technik & Austauschanspruch? 26.08.2003
  2. Viterra Luftheizung: Gutachter finden – Handwerkskammer-Empfehlung 27.08.2003
  3. Luftheizung: Einzelraumregelung – Stand der Technik im Viterra-Haus? 29.08.2003
  4. Heizungsanlagenverordnung: Einzelraumregelung nur bei Wasser? 29.08.2003
  5. Viterra Luftheizung: Gutachten bestätigt keine Mängel – Was tun? 08.09.2003
  6. Mängelbeseitigung: Beweislast nach Abnahme der Viterra Luftheizung 08.09.2003
  7. Viterra Bauträger: Kritik an Geschäftspraktiken beim Hauskauf 08.09.2003
12533: Rauchrohranschlusshöhe für Brennwertgerät falsch? Richtige Position & Kosten 26.08.2003
  2. Rauchrohr: Trocken-Kernbohrung – Durchmesser & Abdichtung 27.08.2003
12532: Warmluftheizung: Staubbelastung & Gesundheitsrisiken im Altbau? Kosten für Umrüstung? 25.08.2003
  2. Warmluftheizung im Altbau: Staub & Erkältungsrisiko 26.08.2003
  3. Warmluftheizung umrüsten: Auf kontrollierte Lüftung? 26.08.2003
  4. Warmluftheizung: Gesundheitsrisiken vs. Auftragsinteresse? 26.08.2003
  5. Warmluftheizung: Ursache für Tierallergie & Niesen? 26.08.2003
  6. Altbau: Warmluftheizung – Temperaturgefälle & Staubbelastung 26.08.2003
  7. Umbau auf Lüftung: Kosten vs. Neubau – Machbarkeit prüfen! 26.08.2003
  8. Kontrollierte Lüftung vs. Zentralheizung: Vorteile im Altbau? 26.08.2003
  9. Frischluftzufuhr: Vorteil für Luftqualität & Staubfilterung 26.08.2003
  10. Bestätigung: Frischluftzufuhr als Vorteil erkannt 26.08.2003
  11. Warmluftheizung im Altbau: Lüftung vs. Heizung trennen! 27.08.2003
  12. Altbau: Warmluftschächte stilllegen oder Lüftung nutzen? 27.08.2003
  13. Warmluftheizung: Ursache für Hausstauballergie – Alternativen? 09.09.2003
  14. Heizung: Luftumwälzung – Physik vs. Oberflächenbezeichnung 09.09.2003
  15. Wärmestrahlung: Erwärmung von Oberflächen – Behauptung prüfen 09.09.2003
  16. Wärmeübertragung: Konvektion, Strahlung – Unterschiede erklärt 10.09.2003
  17. Strahlungsheizung: Theorie vs. Praxis – Machbarkeit im Raum? 10.09.2003
  18. Wärmestrahlung: Lagerfeuer vs. Heizleisten im Wohnraum 10.09.2003
  19. Wärmeverteilung: Konvektion – Auch bei Strahlung relevant? 10.09.2003
  20. Strahlungsheizung vs. Konvektion: Fühlbarer Temperaturunterschied 10.09.2003
  21. Konvektion: Wärmeübertragung – Transport vs. Strahlung? 10.09.2003
  22. Konvektion vs. Wärmestrahlung: Energieübertragung erklärt 10.09.2003
  23. Konvektion: Wärmeausbreitung – Teilchenbewegung & Wärmeleitung 10.09.2003
  24. Energie & Wärme: Komplexe Zusammenhänge – Gemeinsamer Nenner? 10.09.2003
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12531: Viessmann KM-Bus: Was ist das? Serielle Kommunikation, Funktion & Dokumentation? 24.08.2003
12530: Benrad Gas-Brennwertheizung im EFH: Erfahrungen, Vergleich & Alternativen? 23.08.2003
  2. Benrad Gasheizung: ATAG-Technik – Störungsarm & Ersatzteile! 24.08.2003
12529: Ölheizung Kosten: Was kostet ein Öl-Brennwertgerät mit Tank im Neubau? 21.08.2003
  2. Ölheizung: Brennwert vs. Alternativen (Gas, WP, Pellets) 21.08.2003
  3. Ölheizung: 30% günstiger? Brennwert-Lebensdauer vs. Gasumbau 23.08.2003
12528: Schornstein Mehrfachbelegung: Gasbrennwert, Festbrennstoff & Kachelöfen sicher anschließen? 19.08.2003
  2. Hinweis: Frage zur Schornstein Mehrfachbelegung im Kachelofen-Forum 19.08.2003
