Wilo Zirkulationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Wilo Zirkulationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass klackernde Geräusche nicht normal sind und auf eine technische Störung hindeuten; Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – GoogleAI formuliert dies allgemeiner, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Betriebs; Alle nennen Luft im System und Lagerdefekte als zentrale Ursachen – Qwen ergänzt explizit Kavitation und falsche Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Vertrauensvorschuss-Entscheidungen auf Herstellerangaben, sondern fordern Sie eine vollständige, dokumentierte Systemdiagnose durch einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Messung von Druck, Drehzahl, Schwingung und elektrischer Regelung.
Die Diskussion dreht sich um Geräusche bei Wilo Zirkulationspumpen. Mögliche Ursachen sind Luft in der Pumpe oder fehlender Gegendruck. Eine einfache Lösung kann das Anpassen des Ventils sein, um den Gegendruck zu erhöhen. Regelmäßige Wartung und Entlüftung sind wichtig für einen störungsfreien Betrieb.
Meine Frage: sind überhaupt Geräusche (hört sich an, als wenn die Weller locker wäre oder sich Luft in der Pumpe befinden würde = Klackergeräusch) normal? Mein Sanitärfachbetrieb nimmt sich des Themas nach der Aussage des Herren von Wilo nicht mehr an! Was kann man mir empfehlen?
Danke für die Info.
🔴 KRITISCH: Klackergeräusche sind kein normales Betriebsgeräusch – sie weisen auf mechanische Schäden (Lager, Welle) oder Kavitation hin und erfordern unverzügliche Systemdiagnose.
🔴 KRITISCH: Ein Abwarten von einem Jahr ist fachlich unzulässig – unbehandelte Kavitation oder Lagerdefekte können zu Totalausfall, Wasserschaden oder thermischer Überlastung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht allein in der Pumpe, sondern im gesamten Zirkulationssystem (Druck, Entlüftung, Rohrnetz, Regelung) – eine reine Pumpeinstellung ohne Systemanalyse ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Jede eigenständige Entlüftung oder Druckanpassung ohne fachliche Messung birgt Risiken – nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf an der Anlage arbeiten.
Ich verstehe, dass Ihre Wilo Warmwasserzirkulationspumpe nach kurzer Zeit wiederholt Geräusche verursacht. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
- Luft in der Anlage: Luftblasen können Klackergeräusche verursachen.
- Verschmutzung: Ablagerungen können die Pumpe beeinträchtigen.
- Verschleiß: Nachlassende Lager können Geräusche verursachen.
- Falsche Einstellung: Eine zu hohe Pumpenleistung kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Entlüften: Entlüften Sie die Zirkulationsleitung gründlich.
- Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Anlagendruck ausreichend ist.
- Pumpe prüfen: Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen, um Verschleiß oder Defekte auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungs- oder Sanitärfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung und Wartung der Pumpe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Geräuschproblem an einer Wilo-Zirkulationspumpe, das nach einem Austausch erneut auftritt. Die Beschreibung eines klackernden Geräuschs, das sich nach 12 Stunden Betrieb verstärkt, deutet auf eine mechanische oder hydraulische Störung hin. Die Aussage des Wilo-Fachmanns, dass Geräusche normal seien und man ein Jahr abwarten solle, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da dauerhafte Geräusche auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion hindeuten können.
🔴 Gefahr: Ein Klackergeräusch, das sich nach Betriebsstunden verstärkt, kann auf Lagerschäden, eine lockere Welle oder Lufteinschlüsse hinweisen. Unbehandelt kann dies zu einem Totalausfall der Pumpe führen, was im schlimmsten Fall eine Überhitzung oder einen Wasserschaden zur Folge haben könnte.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben Lufteinschlüssen auch eine falsche Einstellung der Drehzahl, eine Verkalkung des Pumpenlaufs oder eine unzureichende Entlüftung der Anlage. Die Tatsache, dass das Problem nach einem Austausch erneut auftritt, spricht für eine systemische Ursache im Rohrnetz oder in der Hydraulik, nicht für einen Einzelfehler der Pumpe.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Wilo-Fachmanns, Geräusche seien normal, ist irreführend. Während leise Betriebsgeräusche akzeptabel sind, sind klackernde oder mahlende Geräusche ein klares Warnsignal. Ein Abwarten von einem Jahr ist nicht empfehlenswert, da sich der Schaden vergrößern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Zirkulationsanlage. Lassen Sie die Pumpe auf Lagerspiel und Lufteinschlüsse prüfen, die Drehzahl anpassen und das System fachgerecht entlüften. Sollte der Fachbetrieb die Arbeit verweigern, holen Sie eine zweite Meinung ein und dokumentieren Sie die Geräusche mit einer Videoaufnahme für den Hersteller. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Wilo-Service.
Wilo-Zirkulationspumpen sind hochwertige Geräte, bei denen ein leises, gleichmäßiges Betriebsgeräusch normal ist – jedoch niemals rhythmisches Klackern, vibrierende oder sich verstärkende Geräusche über Zeit.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Klackergeräusch deutet stark auf mechanische Mängel hin – mögliche Ursachen sind lose Läuferwellen, defekte Lager, Kavitation durch Luft- oder Druckprobleme im System, oder eine falsche Montage (z. B. fehlende Entlüftung, unzureichende Rohrspannung, fehlende Schwingungsentkopplung).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Wilo-Fachmanns, dass solche Geräusche "normal" seien und man ein Jahr abwarten solle, ist fachlich unzulässig – Geräusche dieser Art sind ein klarer Indikator für einen technischen Defekt oder Systemfehler und erfordern unverzügliche Klärung.
➕ Ergänzung: Auch nach Austausch der Pumpe bleibt das System selbst (Rohrnetz, Druckverhältnisse, Entlüftung, Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Regelungseinstellung) maßgeblich für den Betrieb – eine reine Pumpeinstellung ohne Systemanalyse ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Kavitation oder Lagerdefekte führen zu fortschreitendem Verschleiß, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Überlastung und letztlich zum Totalausfall – im schlimmsten Fall mit Wasseraustritt oder Schäden an angeschlossenen Komponenten.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Luft im System oder eine lose Welle Ursache sein könnte, ist fachlich plausibel und muss systematisch geprüft werden – jedoch nicht durch Beobachtung, sondern durch Messung und Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inkl. Druckmessung, Entlüftungsprüfung, Schwingungsanalyse, Drehzahl- und Förderhöhen-Abgleich sowie Prüfung der elektrischen Ansteuerung und Regelparameter.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass klackernde Geräusche nicht normal sind und auf eine technische Störung hindeuten.
- Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – GoogleAI formuliert dies allgemeiner, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Betriebs.
- Alle nennen Luft im System und Lagerdefekte als zentrale Ursachen – Qwen ergänzt explizit Kavitation und falsche Montage.
- GoogleAI sieht den Austausch der Pumpe als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass das wiederkehrende Problem auf ein systemisches Versagen (Rohrnetz, Hydraulik, Regelung) hindeutet – nicht auf einen Pumpendefekt.
- GoogleAI erwähnt "falsche Einstellung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Drehzahl, Förderhöhe, Entlüftung und elektrische Regelparameter.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Video-Dokumentation der Geräusche und einer schriftlichen Stellungnahme vom Hersteller – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen fordert explizit Schwingungsanalyse, Druckmessung und Prüfung der elektrischen Ansteuerung – darüber hinausgehend gegenüber GoogleAI und DeepSeek.
- Der Wilo-Fachmanns-Verweis auf "normale Geräusche" und "ein Jahr abwarten" wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich unzulässig und irreführend kritisiert – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht und bleibt neutral.
- Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Wasserschaden und thermischer Überlastung; GoogleAI nennt keine konkreten Folgeschäden – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativeren, systemisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die Pumpe ist ein Symptom, nicht die Ursache; die gesamte Zirkulationsanlage muss diagnostiziert werden.
Thema Status KI-Konsens Normales Betriebsgeräusch ❌ Widerspruch Klackergeräusche sind ausnahmslos *nicht* normal – GoogleAI vermeidet die Aussage, DeepSeek und Qwen widerlegen sie explizit mit klarem Sicherheitsvorbehalt. Ursachenpriorisierung ✅ Konsens Luft im System, Lagerdefekte, Kavitation und Fehlanpassung der Drehzahl sind zentrale Ursachen – alle drei Modelle stimmen in Kern und Reihenfolge überein. Systemanalyse vs. Pumpenaustausch ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Pumpeinstellung/Austausch als Lösung; DeepSeek und Qwen fordern konsequent Systemdiagnose – KI-Konsens geht zugunsten der systemischen Sicht (⚠️ Abwägung zugunsten tieferer Analyse). Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – DeepSeek und Qwen ergänzen die Forderung nach Unabhängigkeit und Dokumentation, was den Konsens verstärkt. Risikoabschätzung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine konkreten Folgeschäden; DeepSeek und Qwen warnen klar vor Totalausfall, Wasserschaden und thermischer Überlastung – Konsens folgt der schwerwiegenderen Risikoeinschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Vertrauensvorschuss-Entscheidungen auf Herstellerangaben, sondern fordern Sie eine vollständige, dokumentierte Systemdiagnose durch einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Messung von Druck, Drehzahl, Schwingung und elektrischer Regelung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch Luft- oder Druckmangel Fortgeschrittener Verschleiß, Lochfraß im Pumpenlauf, unplanmäßiger Ausfall 🔴 Risiko Lagerschäden / lose Welle Plötzlicher Pumpenstillstand, Wasseraustritt, Schäden an angeschlossenen Komponenten 🔴 Risiko Falsche Drehzahleinstellung ohne hydraulischen Abgleich Überlastung der Pumpe, erhöhter Energieverbrauch, Geräuschverstärkung, verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Unzureichende dokumentierte Fachprüfung Haftungsrisiko bei Folgeschäden, fehlende Gewährleistungsgrundlage, nicht nachweisbare Mängel 🔴 Risiko Vertrauen in "normale Geräusche"-Aussage eines Herstellervertreters Verzögerte Fehlerbehebung, Schadensvergrößerung, unnötige Ersatzteilkosten ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose Langfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Diagnose Optimale Förderhöhe, leiser Betrieb, langlebige Komponenten, geringerer Verbrauch ✅ Chance Installation moderner Regeltechnik (z. B. Modulation nach Temperatur) Automatische Anpassung, Reduktion von Leerlaufzeiten, deutliche Energieeinsparung ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte und Einstellungen Rechtssichere Nachvollziehbarkeit, klare Grundlage für Gewährleistungs- oder Herstelleransprüche ✅ Chance Austausch hin zu einer effizienteren Pumpengeneration (z. B. Wilo-Yonos MAXO) Höhere Effizienzklasse (ErP), geringerer Stromverbrauch, leiserer Betrieb, intelligente Regelung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht den Herstellerdienst – und vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklichem Auftrag zur vollständigen Systemdiagnose (Druck, Schwingung, Drehzahl, Regelparameter, Entlüftung).
- Geräusche dokumentieren: Nehmen Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden ein klar erkennbares Video- und Audioaufnahme des Klackergeräusches auf – mit Zeitstempel und Angabe der Betriebsstunden nach Inbetriebnahme.
- Systemunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Montageprotokoll, Anlagendruckwerte, Pumpeinstellungen, Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Herstellerdokumentation und schriftliche Aussagen des Wilo-Fachmanns.
- Keine eigenständige Entlüftung oder Drehzahlanpassung vornehmen: Dies erfordert fachliche Messung – Lufteinschlüsse müssen systematisch lokalisiert und unter Druck entlüftet werden.
- Herstelleranspruch vorbereiten: Fordern Sie schriftlich von Wilo eine technische Stellungnahme zum Geräuschphänomen – unter Bezugnahme auf Ihre Video-Dokumentation und die fachlich unbestrittenen KI-Einschätzungen (DeepSeek & Qwen).
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb überprüfen, ob die Zirkulationsanlage hydraulisch abgeglichen ist – ein häufig übersehener Grund für Dauergeräusche.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Dadurch steht an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene - Entlüften
- Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem System, beispielsweise einer Heizungsanlage oder einer Wasserleitung, zu entfernen. Luftblasen können die Effizienz beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luftblasen, Druckverlust - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Wasserdruck in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Ein korrekter Anlagendruck ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit der Anlage.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckausdehnungsgefäß, Wasserdruck - Verschleiß
- Verschleiß bezeichnet die Abnutzung von Materialien oder Bauteilen durch mechanische Beanspruchung, Reibung oder andere Einflüsse. Verschleiß kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.
Verwandte Begriffe: Abnutzung, Materialermüdung, Wartung - Wilo
- Wilo ist ein Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäude-, Wasser- und Industriebranche. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Pumpenhersteller, Heizungstechnik, Wasserversorgung - Klackern
- Klackern ist ein Geräusch, das oft durch lose Teile oder Luftblasen in einem System verursacht wird. In Heizungsanlagen kann Klackern auf Luft in den Leitungen hindeuten.
Verwandte Begriffe: Geräuschemission, Luftblasen, Vibration - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen und Sanitärkeramik.
Verwandte Begriffe: Heizungsbau, Installateur, Sanitärtechnik
- Warum macht meine Zirkulationspumpe Geräusche?
Geräusche in Zirkulationspumpen können durch Luft in der Leitung, Verschmutzungen, Verschleiß oder eine falsche Einstellung verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben. - Wie entlüfte ich eine Zirkulationspumpe richtig?
Die meisten Zirkulationspumpen haben ein Entlüftungsventil. Öffnen Sie dieses vorsichtig, um die Luft entweichen zu lassen. Achten Sie darauf, dass der Anlagendruck ausreichend ist und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. - Kann ich eine Zirkulationspumpe selbst reparieren?
Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen wie Verschleiß oder Defekten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Störungen vorzubeugen. Dabei werden die Pumpe gereinigt, Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. - Was bedeutet es, wenn die Zirkulationspumpe klackert?
Ein Klackern deutet oft auf Luft in der Leitung hin. Entlüften Sie die Anlage gründlich. Wenn das Klackern weiterhin besteht, könnte ein Defekt vorliegen. - Welche Auswirkungen hat eine defekte Zirkulationspumpe?
Eine defekte Zirkulationspumpe kann zu ungleichmäßiger Warmwasserversorgung, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Warmwasserversorgung führen. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Zirkulationspumpe verlängern?
Regelmäßige Wartung, korrekte Einstellung der Pumpenleistung und Vermeidung von Verschmutzungen können die Lebensdauer der Zirkulationspumpe verlängern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer normalen Wasserpumpe?
Eine Zirkulationspumpe sorgt für eine ständige Umwälzung des Warmwassers im Kreislauf, während eine normale Wasserpumpe Wasser von einem Ort zum anderen transportiert.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkreisläufen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Legionellenbildung in Warmwassersystemen
Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Trinkwasseranlagen. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit. - Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
Zirkulationspumpe: Gegendruck erhöhen stoppt Klappergeräusche!
Hatte das selbe Problem
bis ich irgendwo (eventuell auch in diesem Forum) etwas von fehlendem Gegendruck gelesen habe. Habe dann einfach das Ventil nach der Pumpe (in Flussrichtung gesehen) etwas zugedreht. Seit dem ist das Klappern weg. Bin aber kein Heizungsfachmann und weiß nicht, obs einfach Zufall ist und langfristig funktioniert.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wilo Zirkulationspumpe: Geräusche stoppen & Probleme lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Geräusche bei Wilo Zirkulationspumpen. Mögliche Ursachen sind Luft in der Pumpe oder fehlender Gegendruck. Eine einfache Lösung kann das Anpassen des Ventils sein, um den Gegendruck zu erhöhen. Regelmäßige Wartung und Entlüftung sind wichtig für einen störungsfreien Betrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zirkulationspumpe: Gegendruck erhöhen stoppt Klappergeräusche! wird darauf hingewiesen, dass fehlender Gegendruck zu Klappergeräuschen führen kann. Das Zudrehen des Ventils nach der Pumpe könnte das Problem beheben, ist aber ohne Fachkenntnisse als Zufall zu werten.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Gegendruck der Zirkulationspumpe und passen Sie das Ventil entsprechend an. Achten Sie auf Veränderungen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachbetrieb. Regelmäßige Entlüftung der Pumpe kann ebenfalls helfen, Geräusche zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Zirkulationspumpe aufmerksam und dokumentieren Sie auftretende Geräusche. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann, um Schäden an der Pumpe oder dem Heizsystem zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Wilo Zirkulationspumpe ist entscheidend für eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Wilo, Geräusch, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
- … geregelte Heizwasserpumpe, Wärmepumpe, Hochdruckstörung, Volumenstrom, Effizienz, Heizkreise, Vorlauf, Rücklauf, Pufferspeicher, Wilo Pumpe …
- … ich habe eine Buderus Luftwärmepume WPL 120IR. Leider wurde bei mir eine sehr große Umwälzpumpe in den Heizungsvorlauf eingebaut mit drei Stufen bis zu über 200 Watt. Auf meine Frage nach Einbau einer geregelten Pumpe wurde mir gesagt, das diese eine Hochdruckstörung zur Folge hätte, da die Wärme der Wärmepumpe nicht abgeführt würde, wenn alle Heizkreise zu wären. Ich habe eine Kombination aus Wand- und Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) und ca. 1200 m Fußbodenheizungsrohr und 960 m Wandheizungsrohr verlegt. Zwischen Vorlauf und Rücklauf wurde ein Überströmventil eingebaut. Das Heizungswasser hat ein Volumen von ca. 250 Liter in Rohren und einen nur durchströmten Heizungswasser Pufferspeicher von 120 Litern. Was kann ich tun, um doch eine geregelte Pumpe einzusetzen und welche Wilo-Pumpe wäre dies dann? …
- … Der Nutzer beschreibt eine bestehende Heizungsanlage mit einer Buderus Luftwärmepumpe WPL 120IR, bei der eine überdimensionierte, ungeregelte Umwälzpumpe mit bis …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
- … der Durchfluss ablesen.) Wärme ist im Speicher genug da, die Pumpe (Wilo 25? , Stufe 3) brummt und vibriert, aber dennoch scheint kein …
- … Luft? wir haben nur eine einzige Entlüftungen in den Etageverteilerkästen Rücklauf EGAbk., aber nichts in Keller und OGAbk. (ist das so richtig?) …
- … Kontrollieren Sie den Durchfluss: Überprüfen Sie den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen. Ein zu geringer Durchfluss kann auf eine Verstopfung oder Luft im System hindeuten. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- … Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen. …
- … man lange Zeit bis trotz laufender Zirkulationspumpe endlich Warmwasser kommt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe für Gasheizung: Effizienz, Stromverbrauch & Alternativen im Vergleich?
- … Umwälzpumpe, Gasheizung, Effizienz, Stromverbrauch, Wilo, Laing, Thermostat, Warmwasser, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe …
- … Mein Heizungsbauer möchte eine Wilo Z 15 einbauen. Nach googlen habe ich den Eindruck, dass es …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Wilo Z 15 ab – als veraltet, ineffizient und unsicher für den …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
- … Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation, Kaminofen, Pufferspeicher, Wilo ZP 25 …
- … eine Brauchwasserpumpe für die Zirkulation von Heizungswasser einzusetzen? Ich habe eine Wilo ZP 25 (2.800 U/min.) vorrätig und möchte damit die Zirkulation …
- … - vom Pufferspeicher über die Heizköper - habe ich eine Heizungszirkulationspumpe Grundfos Typ UPS 15-20 X20. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Umwälzpumpe Typ 30/1001 Schalterproblem: Ursachen & Lösungen für Ausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
- … Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Vorteile, Nachteile & wichtige Unterschiede. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher, Heizung, Dimensionierung, Wärmetauscher …
- … Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dachausbau: Zirkulationsleitung vom Keller legen? Tipps & Kosten für optimale Warmwasserversorgung
- … Zirkulationspumpe: Eine Zirkulationspumpe ist notwendig, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu …
- … Hydraulischer Kurzschluss: Überlastung der bestehenden Zirkulationspumpe → Ausfall der Warmwasserversorgung im 1. OGAbk. …
- … Sie auf einfache Anschlüsse. Fordern Sie stattdessen entweder eine vollständig eigenständige Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler im Dachgeschoss ODER eine zentrale Mehrkreisanlage mit Differenzdruckregler und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Wilo, Geräusch, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Wilo, Geräusch, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Zirkulationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Wilo Zirkulationspumpe: Geräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zirkulationspumpe, Wilo, Geräusche, Luft, Klackern, Wartung, Reparatur, Sanitär, Heizung
