Heizungskonzepte im Vergleich: Wirtschaftlichkeit für Fertighaus mit Wärmepumpe, Solar oder Gas?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme (Wärmepumpe, Solarthermie, Gasheizung) für ein Fertighaus. Es wird deutlich, dass detaillierte Angaben zu U-Werten, Gebäudeausrichtung und Lüftungsanlage notwendig sind, um den Wärmebedarf präzise zu berechnen. Die Software CASAnova wird als Hilfsmittel zur Wärmebedarfsberechnung empfohlen. Luft-Luft-Wärmepumpen werden kritisch hinsichtlich ihrer Effizienz bei niedrigen Temperaturen betrachtet.
Grundstück: eben, sandiger Boden, Grundwasser ca. 1-1,5 m unter Kellersohle (Aussage eines Nachbarn), Ausrichtung des Firstes/Grundstücks ist Nord-Süd mit 20 ° Abweichung der Ostseite nach Süden (Ost-Süd-Ost).
Haus: Außenmaße ca. 10,5 m * 8,75 m; eingebaut wird auf jedenfall eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmetauscher. Auf der Südseite des EGAbk. sind ca. 6 m², (U-Wert 1,1) auf der Westseite ebenfalls ca. 6 m² Fensterfläche vorgesehen. Die Wand (25 cm) soll einen U-Wert von 0,18 habe.
Der Verkäufer meinte, dass man auf eine "klassische" Heizung verzichten könne. Er favorisierte eine Lüftungsanlage mit Kreuzwärmetauscher und Luft-Luft-Wärmepumpe. Das Brauchwasser soll mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erwärmt werden.
Ich befürchte nun, dass die Werte des Hauses einen wirtschaftlichen Betrieb der Wärmepumpen nicht ermöglicht und ständig der Heizstab / das Nachheizregister läuft.
Ideologische Präferenzen habe ich nicht, sodass von einem Erdwärmetauscher für die Frischluft, über Erd-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie bis klassischer Gas-Brennwerttechnik und Specksteinofen alles in Frage kommt (Aufzählung nicht abschließend).
Um die klassische 1. Antwort vorab zu erwidern: Ja, ich habe die Suchfunktion verwendet und einige hilfreiche Informationen bekommen. Danach gehe ich davon aus, dass die vom Hersteller vorgeschlagene Kombination für Passivhäuser denkbar ist. Ich befürchte nur (und das fehlen mir die Kenntnisse), dass wir die Dämmwerte nicht ganz erreichen werden, die einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen.
Daher bin ich auch für Alternativen dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Jürgen Lamprecht
🔴 KRITISCH: Keine Vertragsbindung zum Heizkonzept vor Abschluss einer unabhängigen Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und einer fachlichen Prüfung aller Technikvarianten durch zertifizierten Energieberater.
🔴 KRITISCH: Luft-Luft-Wärmepumpen im Lüftungskanal sind bei Außentemperaturen unter +2 °C bis −10 °C ineffizient (COP < 2,0) und führen zu massivem Stromverbrauch – sie dürfen nicht als alleinige Grundheizung für ein Fertighaus mit hohem Komfortanspruch eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Erdkollektoren (Flächenkollektoren) sind bei sandigem Boden und flachem Grundwasser (1–1,5 m unter Kellersohle) frostgefährdet und thermisch ineffizient – eine hydrogeologische Vorabprüfung und Genehmigung ist vor jeder Erdwärmeinstallation zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Fensterfläche (12 m²) mit U-Wert 1,1 auf Süd- und Westseite birgt ein hohes Risiko für sommerliche Überhitzung – hier sind U < 0,8 und gg < 0,3 sowie externer Sonnenschutz zwingend notwendig.
Ich empfehle, bei der Wahl des Heizungskonzepts für Ihr Fertighaus verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da ein Fertighaus geplant ist, sollten Sie die Dämmwerte optimieren, um den Energiebedarf zu minimieren. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Für die Heizung selbst bieten sich folgende Optionen an:
- Wärmepumpe: Nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser). Die Effizienz hängt stark von der Vorlauftemperatur und der Wärmequelle ab.
- Solarthermie: Kann zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt von der Ausrichtung und Größe der Kollektorfläche ab.
- Gas-Brennwerttechnik: Eine bewährte Technologie, die jedoch fossile Brennstoffe nutzt. Die Betriebskosten sind abhängig vom Gaspreis.
Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern, indem er die Zuluft vorwärmt oder kühlt. Ein Specksteinofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, ist aber eher für den Komfort als für die Grundversorgung gedacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für die verschiedenen Heizungskonzepte erstellen, unter Berücksichtigung der spezifischen Randbedingungen Ihres Fertighauses und der aktuellen Förderprogramme.
Der vorliegende Fall beschreibt die Planung eines Fertighauses mit ambitionierten Dämmwerten (U-Wand 0,18 W/m²K) und einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Der Verkäufer schlägt ein reines Luft-Luft-Wärmepumpensystem vor, was für ein Niedrigenergiehaus grundsätzlich denkbar ist, jedoch kritisch hinterfragt werden muss.
🔴 Gefahr: Die Annahme des Verkäufers, auf eine "klassische" Heizung verzichten zu können, ist riskant. Reine Luft-Luft-Wärmepumpen stoßen bei Außentemperaturen unter -10 °C oft an ihre Leistungsgrenze, sodass der Heizstab dauerhaft zuschalten muss. Dies führt zu hohen Betriebskosten und widerspricht dem Wirtschaftlichkeitsziel des Bauherrn.
➕ Ergänzung: Die Grundwassersituation (1-1,5 m unter Kellersohle) ist ein entscheidender Faktor. Bei sandigem Boden und flachem Grundwasser ist eine Erdwärmepumpe (Sole-Wasser) oder eine Grundwasserwärmepumpe (Wasser-Wasser) technisch möglich und deutlich effizienter als eine reine Luft-Luft-Lösung. Die hohe Feuchte im Erdreich begünstigt zudem die Wärmeübertragung.
✅ Zustimmung: Die Befürchtung des Bauherrn, dass die Dämmwerte nicht für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Luftwärmepumpe ausreichen, ist berechtigt. Selbst bei U-Werten von 0,18 W/m²K kann die Heizlast im Winter so hoch sein, dass eine Luft-Luft-Wärmepumpe ineffizient arbeitet. Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Heizlastberechnung und eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs. Lassen Sie insbesondere die Optionen Erdwärmepumpe (Sole-Wasser) und Grundwasserwärmepumpe prüfen. Verzichten Sie auf die reine Luft-Luft-Lösung des Verkäufers, da diese bei Ihren Randbedingungen ein hohes Kostenrisiko birgt. Planen Sie zudem eine PV-Anlage ein, um den Strom für die Wärmepumpe selbst zu erzeugen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fertighauses mit hohen energetischen Ansprüchen, bei dem die Wahl des Heizungskonzepts entscheidend für Komfort, Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und langfristige Werterhaltung ist. Die genannten Dämmwerte (U-Wert Wand 0,18, Fenster U-Wert 1,1) liegen deutlich über dem Standard moderner Effizienzhäuser, aber unter den Anforderungen eines zertifizierten Passivhauses (U-Wand < 0,15, Fenster < 0,8). Der sandige Boden mit hohem Grundwasserspiegel (1–1,5 m unter Kellersohle) stellt eine relevante Einschränkung für Erdwärmeentnahme dar und erhöht das Risiko von Feuchteschäden bei Erdkollektoren oder Erdsonden.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Lüftungsanlage mit Luft-Luft-Wärmepumpe und separater Luft-Wasser-Wärmepumpe für Brauchwasser birgt ein erhebliches Risiko für ineffizienten Betrieb: Luft-Luft-WP im Lüftungskanal erreichen bei niedrigen Außentemperaturen (unter +2 °C) oft nur COP < 2,0 und benötigen häufig elektrische Nachheizung – besonders bei unzureichender Dämmung oder Luftdichtheit. Dies führt zu massiv erhöhtem Stromverbrauch und Verschleiß.
🔴 Gefahr: Ein hoher Grundwasserspiegel macht Erdkollektoren (Flächenkollektoren) technisch problematisch – sie können nicht frostfrei verlegt werden und sind bei sandigem Boden zudem thermisch ineffizient. Eine Erdsonde wäre zwar möglich, erfordert aber eine hydrogeologische Vorabprüfung und Genehmigung, da Grundwasserbeeinträchtigung rechtlich verboten ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, man könne auf eine "klassische" Heizung verzichten, ist fachlich unzulässig: Jedes Gebäude benötigt eine gesicherte, regelbare und nachweislich ausreichende Wärmeerzeugung – unabhängig von der Lüftung. Die Lüftungsanlage ist kein Ersatz für eine Heizungsanlage, sondern ein ergänzendes System.
➕ Ergänzung: Die geplante Fensterfläche (12 m² bei ca. 92 m² Grundfläche) ist hoch, aber die Orientierung (Süd- und Westseite) birgt Risiken für sommerliche Überhitzung – besonders bei fehlendem Sonnenschutz. Ein U-Wert von 1,1 ist für Süd- und Westfenster unzureichend; hier sind U < 0,8 und gg-Werte < 0,3 zwingend erforderlich, um Überhitzung und Kühlbedarf zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Offenheit gegenüber verschiedenen Technologien (Erd-Wasser-WP, Solarthermie, Gas-Brennwert, Specksteinofen) ist fachlich sinnvoll – eine Hybridlösung (z. B. Erd-Wasser-WP mit Gas-Brennwert als Spitzenlast und Solarthermie für Brauchwasser) bietet höchste Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine detaillierte Heizlast- und Energiebedarfsberechnung inkl. dynamischer Simulation (z. B. mit PHPP oder EnergyPlus), sowie eine fachliche Bewertung aller Heizungsoptionen unter Berücksichtigung der konkreten Bodenverhältnisse, Grundwassersituation und Luftdichtheitsvorgaben – bevor eine vertragliche Bindung an ein Heizkonzept erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vor der Entscheidung für ein Heizkonzept.
- Alle drei Modelle lehnen eine reine Luft-Luft-Wärmepumpe als alleinige Heizung bei den gegebenen klimatischen und baulichen Rahmenbedingungen ab.
- Alle drei Modelle empfehlen explizit die Einbindung eines zertifizierten, unabhängigen Energieberaters (nach DIN 18599 bzw. Energie-Effizienz-Expertenliste).
- GoogleAI bewertet Luft-Luft-WP als prinzipiell geeignet, nennt aber keine Temperaturgrenzen oder COP-Abhängigkeiten – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Leistungsgrenzen (−10 °C / +2 °C) und warnen vor ineffizientem Betrieb.
- DeepSeek bewertet Grundwasserwärmepumpen als technisch möglich und vorteilhaft bei flachem Grundwasser – Qwen warnt dagegen vor rechtlichen und technischen Risiken (Grundwasserschutz, Genehmigungspflicht).
- Qwen ergänzt die kritische Betrachtung der Fensterorientierung, der gg-Werte und des Sommerschutzes – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Vorabprüfung bei Erdwärme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont die rechtliche Unterscheidung zwischen Lüftungsanlage und Heizungsanlage (kein Ersatz!) – bei GoogleAI und DeepSeek ist dies nicht explizit formuliert.
- DeepSeek sieht eine Grundwasserwärmepumpe als "deutlich effizienter" und technisch möglich an; Qwen stuft dieselbe Variante als "rechtlich problematisch" ein, da Grundwasserbeeinträchtigung verboten ist – im Zweifel wird Qwens sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI nennt Gas-Brennwerttechnik ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen nur als Spitzenlast- oder Hybridsystem (keine Alleinlösung) – der Konsens folgt der restriktiveren, sichereren Sicht.
- In allen Fällen: keine vertragliche Bindung vor unabhängiger Prüfung – Qwens Hinweis zur rechtlichen Klärung der Heizungsdefinition und DeepSeeks Betonung der Heizlastberechnung sind kumulativ maßgeblich.
- Zur Boden-/Grundwassersituation: Qwens Warnung vor Genehmigungspflicht und hydrogeologischer Prüfung überwiegt – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und geltendem Wasserrecht.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ✅ Alle drei Modelle fordern sie zwingend vor Entscheidung – unverzichtbar für Planungssicherheit und Förderfähigkeit. Luft-Luft-Wärmepumpe als Alleinheizung ❌ Einheitlicher Widerspruch: Technisch nicht tragfähig bei niedrigen Außentemperaturen; führt zu ineffizientem Betrieb, hohem Stromverbrauch und Verschleiß. Keine zulässige Lösung für Grundversorgung. Erdwärme (Erdkollektor / Erdsonde) ⚠️ DeepSeek sieht Potenzial, Qwen betont Genehmigungsrisiken bei Grundwasser – Konsens: Nur nach hydrogeologischer Vorabprüfung und behördlicher Genehmigung möglich. Fenster (U-Wert, Orientierung, gg) ✅ Qwen führt kritische Aspekte an, die von GoogleAI und DeepSeek nicht behandelt werden – Ergänzung wird als Konsens übernommen: Süd/West-Fenster mit U > 0,8 oder gg > 0,3 erhöhen Sommerrisiko massiv. Rolle der Lüftungsanlage ✅ Qwen klärt entscheidend: Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist kein Ersatz für eine Heizungsanlage – alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer regelbaren, nachweislich ausreichenden Wärmeerzeugung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater für eine Heizlastberechnung, eine dynamische Energiebedarfs- und Sommersimulation (z. B. mit PHPP) sowie eine rechtlich und technisch abgesicherte Bewertung aller Heizungsoptionen – insbesondere unter Berücksichtigung der Grundwassersituation und Fensterplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung vor Vertragsbindung Kostenexplosion, Förderverlust, Nachrüstung mit hoher Investition, Rechtsstreit mit Hersteller 🔴 Risiko Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe als Alleinheizung bei tiefen Temperaturen Massiver Stromverbrauch, dauerhafte Nachheizung, Komforteinbußen, erhöhter Verschleiß, geringe Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Prüfung vor Erdwärmeinstallation Genehmigungsverweigerung, Baustopp, Rückbaukosten, Schadensersatzansprüche durch Grundwassereingriff 🔴 Risiko Hochwertige Fenster mit unzureichendem gg-Wert auf Süd- und Westseite Sommerliche Überhitzung, erhöhter Kühlbedarf (auch mit WP), Gesundheitsrisiko, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung im Fertighaus Ungenaue Heizlastberechnung, Wärmeverluste, Zugerscheinungen, Schimmelrisiko durch Kondensat ✅ Chance Hybridlösung aus Erd-Wasser-WP + Gas-Brennwert als Spitzenlast Höchste Versorgungssicherheit, optimale Wirtschaftlichkeit über 30 Jahre, Förderfähigkeit für beide Komponenten ✅ Chance Integration einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung der Wärmepumpe Reduzierter Strombezug, höherer Eigenverbrauchsanteil, geringere Betriebskosten, Steigerung der Unabhängigkeit ✅ Chance Optimierte Fensterplanung mit externem Sonnenschutz und U < 0,8 Verbesserter Sommerkomfort, Reduktion von Kühlkosten, höhere Wohnqualität, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Nutzung der hohen Grundwassersituation für eine regenerative Kühlung im Sommer Wärmpumpen-Kühlbetrieb mit höherem COP, zusätzlicher Komfortgewinn, Reduktion von Klimageräten ✅ Chance Fertighaus mit integrierter Lüftungssteuerung und Wärmerückgewinnung als Basis für Smart-Home-Optimierung Energieeffizienzsteigerung, vorausschauende Wartung, höhere Marktwerte bei Verkauf Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater aus der offiziellen Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und eine dynamische Sommersimulation – ohne diese Prüfung keine vertragliche Entscheidung.
- Grundwassersituation prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Planung einer Erdwärmequelle einen geologischen Gutachter für eine schriftliche hydrogeologische Bewertung und klären Sie die Genehmigungspflicht beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt ab.
- Fensterplanung überarbeiten: Fordern Sie vom Fertighaus-Hersteller U-Werte < 0,8 und gg-Werte < 0,3 für alle Süd- und Westfenster sowie integrierten, externen Sonnenschutz (z. B. Rollladenkästen mit Dämmung) – dokumentieren Sie dies vertraglich.
- Heizungskonzept nicht standardisieren: Verzichten Sie auf die vom Hersteller vorgeschlagene reine Luft-Luft-Lösung – verlangen Sie stattdessen eine detaillierte Aufstellung aller technisch zulässigen Varianten (Erd-Wasser-WP, Hybrid-Gas, Solarthermie-Kombination) mit COP- und Wirtschaftlichkeitsdaten bei −10 °C.
- PV-Anlage gleich mitplanen: Legen Sie bereits jetzt die Dachfläche, Unterkonstruktion und Speicherkapazität für eine PV-Anlage (mind. 8 kWp) fest, um den Strom für die Wärmepumpe möglichst selbst zu erzeugen.
- Lüftungsanlage separat prüfen: Fordern Sie vom Hersteller den Nachweis der Luftdichtheit des Fertighauses (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und eine detaillierte WRG-Auslegung mit COP-Angaben bei 0 °C und −10 °C.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Wärmepumpen sind besonders effizient, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe - Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme kann zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Solarthermieanlagen bestehen aus Kollektoren, die die Sonnenenergie absorbieren und in Wärme umwandeln.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solaranlage - Gas-Brennwerttechnik
- Die Gas-Brennwerttechnik ist eine Heizungstechnologie, die den Brennwert des Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Im Vergleich zu herkömmlichen Gasheizungen wird bei der Brennwerttechnik auch die Kondensationswärme des Abgases genutzt.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizwert - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Das spart Energie und reduziert die Heizkosten. Wärmerückgewinnung wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher - Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder zu kühlen. Das verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage und sorgt für ein angenehmeres Raumklima.
Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie - Dämmwerte
- Dämmwerte geben an, wie gut ein Baustoff oder eine Konstruktion Wärme isoliert. Je niedriger der Dämmwert (U-Wert), desto besser ist die Dämmwirkung. Gute Dämmwerte sind wichtig, um den Energiebedarf eines Gebäudes zu minimieren.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus
- Welche Heizung ist am günstigsten im Betrieb?
Das hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Wärmepumpen können sehr effizient sein, wenn die Dämmung gut ist und eine geeignete Wärmequelle vorhanden ist. Gasheizungen haben oft höhere Betriebskosten aufgrund der Brennstoffpreise. Solarthermie kann die Heizkosten senken, ist aber wetterabhängig. - Lohnt sich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Ja, in modernen, gut gedämmten Häusern ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sehr empfehlenswert. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass viel Wärme verloren geht. Das spart Heizkosten und verbessert das Raumklima. - Was ist ein Erdwärmetauscher?
Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder zu kühlen. Das verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. - Wie finde ich den passenden Heizungsbauer?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Heizungsbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Heizungen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energieeffiziente Heizungen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was bedeutet Wärmerückgewinnung?
Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Das spart Energie und reduziert die Heizkosten. Wärmerückgewinnung wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. - Wie wichtig ist die Dämmung beim Fertighaus?
Die Dämmung ist sehr wichtig, um den Energiebedarf des Hauses zu minimieren. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Haus im Sommer kühl. Das spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. - Was ist der Unterschied zwischen einer Luft- und einer Erdwärmepumpe?
Eine Luftwärmepumpe nutzt die Außenluft als Wärmequelle, während eine Erdwärmepumpe die Wärme des Erdreichs nutzt. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, da die Temperatur des Erdreichs konstanter ist als die der Außenluft. Allerdings sind die Investitionskosten für eine Erdwärmepumpe höher.
- Wirtschaftlichkeitsberechnung Heizung
Vergleich der Kosten und Erträge verschiedener Heizsysteme. - Fördermöglichkeiten für Heizungen
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung. - Dämmung im Fertighaus
Optimierung der Dämmwerte für Energieeffizienz. - Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile von Wärmepumpe, Solarthermie und Gasheizung.
Wärmebedarf Fertighaus: Benötigte Daten für Berechnung
Mehr Daten
liefern sie mal noch folgende Daten dann kann man den Wärmebedarf ermitteln:- Keller?
- U-Werte: Wand Keller-Erdreich und Decke Keller-Erdgeschoss
- U-Wert Dach
- Wohnfläche
- Stockwerke
- die 12 m² Fenster sind alles oder noch weitere?
- Welche Wände stehen frei? rechts/links/vorne/hinten?
Sonnige Grüße,
Stefan Lieser -
Luft-Luft-Wärmepumpe: Leistung und Wirtschaftlichkeit im Fertighaus
Luft-Luft-WP
sind erst mal die schlechtesten Vertreter Ihrer Gattung. Wenn es im Winter kalt wird, dann geht deren Leistungszahl auf 2 runter. Was Ihrfen Wärmebedarf angeht sollten Sie mal mit den PPHP oder PHVP rechnen und schauen, was Sie evtl. an Heizleistung benötigen werden.
Zudem ist aus den Angaben nur eine unqualifizierte Aussage zu machen - bitte mehr Infos ... Gruß vom Bauherren -
Fertighaus U-Wert: Detaillierte Werte vs. Durchschnittswert
1. Nachschlag
Hallo Bauexperten!
Nach Rücksprache bei meinem Berater handelt es sich bei dem U-Wert von 0,18 um den "durchschnittlichen Wert eines Hauses". Als ich nach den Durchgangswerten der einzelnen Teile fragte, musste der Berater passen und versprach mir die entsprechenden Daten mitzuteilen (*wart*). Falls es (wegen Sonneneinstrahlung) von Bedeutung ist: Das Grundstück liegt in der Nähe von Ludwigshafen (Rhein), der k-Wert der Fenster liegt bei 1,1, die Giebelseiten (8,63) sind Nord/Süd. Dachneigung 40 ° (Satteldach), Kniestock im OGAbk. 150 cm; auf der Südseite ist ein Balkon (Holzkonstruktion) mit 5 m*1,25 m geplant.
Fenster im EGAbk.: Norden 1 mal 60*123 (WC);
Osten 1 mal 154*123 (Gast), 1*60*222 (Treppenhaus), 1*117*108 (Küche).
Süden: 4 mal 90*222 (davon 1 Küche, 3 Ess-Wohnbereich)
Westen: 2 mal 180*222 (1 weiter südlich, 1 weiter nördlich im Wohn-Essbereich)
Fenster im OG: Auf der Südseite 2 mal 117*222 (je Zimmer 1, zum Balkon.
Auf der Nordseite 2 mal 117*153 (je Zimmer 1)
Oben sind Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und Bad geplant, darüber Speicher / Galerie. Sollte das Bad aus Heisztechnischen Gründen besser auf der Südseite oder auf der Nordseite liegen?
Ach ja, der Hauseeingang liegt an der Ostseite und das Haus ist freistehend. Zu den Fensterflächen weiß ich nicht mehr. Falls dazu weitere Infos nötig sind, muss ich die erst erfragen. Den Rest, insbesondere die k-Werte der einzelnen Gebäudeteile, liefere ich so schnell als möglich nach.
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße Jürgen Lamprecht -
Wärmebedarfsberechnung: Fertighaus mit CASAnova ermittelt
Wärmebedarf
Hallo Herr Lamprecht,
ich habe ihr Haus mal mit CASAnova durchgerechnet. Es hat einen Wärmebedarf von ca. 70 kW/m²a. Dabei ist ein Luftwechsel von 0,8/h ohne WRG berücksichtigt. Mit einer guten WRG dürften sie auf 30 kW/m²a runterkommen.
Wenn sie selber mit CASAnova "spielen" wollen, unten ist der Link. Ich habe die Config gespeichert, schicken sie mir eine E-Mail wenn sie die Datei haben wollen.
Nun brauchen wir eigentlich nur noch ein paar definitive U-Werte, dann kann man was konkretes zur Heizung sagen.
Sonnige Grüße,
Stefan Lieser -
Fertighaus-Daten: Exakte Maße und K-Werte für Heizlastberechnung
2. Nachschlag
Hallo Bauexperten!
zunächst vielen Dank für den Hinweis auf Casanova, Herr Lieser!
Auch wenn ich partout keinen Nord-Süd-First eingeben konnte, war es doch sehr lehrreich.
Nachdem meine Frau sich für einen Hersteller entschieden hat, nun die exakten Daten.
Grundstück (Überraschung), Firstrichtung, Fenster, Eingangstür wie gehabt.
Das Haus wird 10,56 m x 8,93 m groß
Standard
Wand: k-Wert 0,22
Dach: k-Wert 0,18
Kellerdecke k-Wert 0,41
Keller lichte Höhe 2,5 m
Kelleraußenwände: 24 cm Beton+ 10 cm Styrodur (Styrodur ist Eigenleistung und kann auch dicker ausfallen)
Kellerboden: 25 cm WU-Stahlbeton B 25, darauf Dämmung und Estrich (Eigenleistung)
Schließlich ist da noch ein 5,18 x 1,18 großer Balkon auf der Südseite. Wie der verankert ist, weiß ich nicht.
Möglich wäre auch
Wand: k-Wert 0,17
Dach: k-Wert 0,15
gedämmte Kellerdecke: k-Wert steht nirgends
Als technische Alternativen haben sich herauskristallisiert:- Gasbrennwerttechnik
- Solaranlage zur Brauchwassererwärmung (für Heizungsunterstützung fehlt wohl das Süddach)
- Wasser-Wasser-Wärmepumpe (dann wohl auch Fußbodenheizung)
- Luft-Luft / Luft-Wasser Wärmepumpe /integriert zur WRG
- Holzpelletkessel
Die Lösung soll: 1. Kfw 60 ermöglichen, 2. einigermaßen wirtschafltich sein. 3. einigermaßen zukunftssicher.
Wobei ich befürchte, dass sich 2. und 3. etwas beißen. (Solaranlage ist derzeit noch nicht wirtschaftlich, aber ziemlich zukunftssicher, da unabhängig von der Entwicklung der Energiepreise; oder täusche ich mich). M.a.W. : Ich bin durchaus bereit, etwas mehr Geld auszugeben, um eine größere Unabhängigkeit zu erreichen.
Vielen Dank
Jürgen Lamprecht -
Fertighaus-Daten: Präzisierung der Maße und U-Werte
2. Nachschlag
Hallo Bauexperten!
Standard
Wand: k-Wert 0,22
Dach: k-Wert 0,18
Möglich wäre auch
Wand: k-Wert 0,17
Dach: k-Wert 0,15
- Holzpelletkessel
Vielen Dank
Jürgen Lamprecht -
Fertighaus-Daten: Detaillierte Angaben zu Wand, Dach und Keller
2. Nachschlag
Hallo Bauexperten!
Standard
Wand: k-Wert 0,22
Dach: k-Wert 0,18
Möglich wäre auch
Wand: k-Wert 0,17
Dach: k-Wert 0,15
- Holzpelletkessel
Vielen Dank
Jürgen Lamprecht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungskonzepte für Fertighaus: Wärmepumpe, Solar oder Gas?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme (Wärmepumpe, Solarthermie, Gasheizung) für ein Fertighaus. Es wird deutlich, dass detaillierte Angaben zu U-Werten, Gebäudeausrichtung und Lüftungsanlage notwendig sind, um den Wärmebedarf präzise zu berechnen. Die Software CASAnova wird als Hilfsmittel zur Wärmebedarfsberechnung empfohlen. Luft-Luft-Wärmepumpen werden kritisch hinsichtlich ihrer Effizienz bei niedrigen Temperaturen betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fertighaus U-Wert: Detaillierte Werte vs. Durchschnittswert erwähnt, ist es entscheidend, die spezifischen U-Werte der einzelnen Bauteile zu kennen, anstatt sich auf einen Durchschnittswert zu verlassen, um eine genaue Heizlastberechnung durchzuführen.
📊 Zusatzinfo: Herr Lieser hat im Beitrag Wärmebedarfsberechnung: Fertighaus mit CASAnova ermittelt eine erste Wärmebedarfsberechnung mit CASAnova durchgeführt und bietet die Konfigurationsdatei an. Dies zeigt die Bedeutung der korrekten Dateneingabe für eine realistische Einschätzung des Energiebedarfs.
👉 Handlungsempfehlung: Um das wirtschaftlichste Heizsystem für das Fertighaus zu ermitteln, sollten detaillierte Daten (U-Werte, Gebäudeausrichtung, Lüftungsanlage) erfasst und in eine Wärmebedarfsberechnung (z.B. mit CASAnova) einfließen. Die Beiträge Wärmebedarf Fertighaus: Benötigte Daten für Berechnung und Fertighaus-Daten: Exakte Maße und K-Werte für Heizlastberechnung liefern wichtige Anhaltspunkte für die benötigten Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungskonzept, Fertighaus, Wärmepumpe, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
- … Im nächsten Jahr bauen wir ein Holzständerhaus. Bis auf das Heizungskonzept ist alles unter Dach und Fach. Bisher hatten wir eine Pelletheizung …
- … GoogleAI erwähnt Solaranlagen als wirtschaftlich förderlich, DeepSeek konkretisiert dies mit Solarthermie im Hybridverbund, Qwen hebt zusätzlich Photovoltaik zur Eigenstromversorgung hervor. …
- … Qwen identifiziert die Wärmepumpe (auch als Luft-Wasser- oder Sole-Wasser-Variante) als technisch und ökologisch überlegene Lösung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Massivhaus Wandaufbau: U-Wert unter 0,20 mit Kalksandstein, Ziegel oder Holzrahmenbau?
- … OG ca. 90 m², Keller ca. 55 m² Wohnnutzfläche, Saltteldach. Als Heizungskonzept schwebt uns derzeit eine Gasbrennwerttechnik mit Fußbodenheizung plus Kontrollierte Lüftung mit …
- … kann. Holzrahmenbauten sind leicht und schnell zu errichten. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Dämmung. …
- … Heizsysteme im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme (Gas, Öl, Wärmepumpe, etc.). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12573: Heizungskonzepte im Vergleich: Wirtschaftlichkeit für Fertighaus mit Wärmepumpe, Solar oder Gas?
- … Heizkonzept Fertighaus: Wirtschaftlichkeit prüfen! …
- … Welches Heizsystem ist wirtschaftlich für Ihr Fertighaus? Wärmepumpe, Solarthermie oder Gas? Jetzt vergleichen und Kosten sparen …
- … Heizungskonzepte, Fertighaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Gasheizung, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten, Energieeffizienz, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umluftheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Leistung & Eignung für 200 m²?
- … Umluftheizung, Fertighaus, Niedrigenergiehaus, Heizsystem, Luftzirkulation, Wohnfläche, Heizleistung, Geruchsausbreitung, Betriebskosten, Winterbetrieb …
- … 1. Wohnfläche ca. 200 m², auf 2 Etagen, Niedrigenergie - Fertighaus, bisher für uns angenehme Wohntemperatur 22-23 Grad. Hat dieses Heizsystem dafür …
- … Ich beurteile die Eignung einer Umluftheizung für Ihr Fertighaus mit 200 m² Wohnfläche und einer gewünschten Temperatur von 22-23 Grad …
- BAU-Forum - Holzbau - EKSJÖHUS Erfahrungen: Holz-Schwedenhaus Qualität, Bauweise & Anbieter-Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Ich habe unten stehenden Link zu eine Solaren Heizung Wärmepumpe usw. Onlineschema! gefunden. Das ist schon beeindruckend …
- … nach einem System, das eine Solaranlage ohne Boiler direkt mit einer Wärmepumpe kombiniert. Die verlinkten Seiten zeigen ein Konzept, bei dem Solarkollektoren die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungskonzept, Fertighaus, Wärmepumpe, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungskonzept, Fertighaus, Wärmepumpe, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungskonzepte im Vergleich: Wirtschaftlichkeit für Fertighaus mit Wärmepumpe, Solar oder Gas?
Suche nach: Heizkonzept Fertighaus: Wirtschaftlichkeit prüfen!
Suche nach: Heizungskonzepte, Fertighaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Gasheizung, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten, Energieeffizienz, Neubau, Heizsysteme
