Speck Pumpen machen Geräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpentausch bei Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Speck Pumpen machen Geräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpentausch bei Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Luft im System, falsche Einstellung und Lagerdefekte als Hauptursachen für Geräusche; Alle empfehlen einen Fachbetrieb zur Diagnose und Montage – keiner propagiert Eigenmontage; Alle befürworten modernen EC-Pumpentausch (z. B. Wilo Stratos, Grundfos Alpha) bei nachgewiesenem Defekt oder Alterung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose (Druck, Entlüftung, Durchfluss, Lagerzustand, elektrische Sicherheit), hydraulischem Abgleich und fachgerechtem Einbau einer hocheffizienten EC-Pumpe inkl. Körperschallentkopplung – kein Tausch ohne vorherige Fachprüfung.
meine Speck Pumpen jammern. Bei einer davon ist ein lautes surren zu hören. Das geht sogar so weit, dass es sich beim Rücklauf Fußbodenheizung anhört, als ob eine riesige Wespe im Haus wäre.
Jetzt soll eine Pumpe ausgetauscht werden. Aber auch die restlichen hört man laufen, insbesondere wenn man Sie höher stellt. (46 W, 67 W, 93 W)
Ich frage mich natürlich, ob ich hier billigen Schrott habe.
Die Pumpen sind von der Verkaufsgesellschaft Karl Speck GmbH + Co. in Lauf a.d. Pegnitz (Typ N25/53 Class F)
Gibt es da bessere Pumpen, die ruhiger Laufen und wer stellt diese her?
Oder kann man diese so entkoppeln, das sie die Laufgeräusche nicht in die Wand übertragen und wie kann man das machen?
Jeder Hinweis willkommen!
Gruß,
Tim
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Anlagendrucks und Entlüftung durch Fachkraft – Kavitation oder Luftansammlung können Pumpenschäden, Rohrleitungsabriss oder elektrische Gefährdung verursachen.
🔴 KRITISCH: Kein Selbstversuch beim Pumpentausch – elektrische Fehlerquellen in feuchten Heizungsräumen bergen Lebensgefahr; nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf arbeiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch hydraulischen Abgleich durchführen – zu starke EC-Pumpen gefährden alte Fußbodenheizkreise durch überhöhte Strömungsgeschwindigkeit und Kavitation.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Entkopplung (Gummilager, flexible Kompensatoren) ist häufige Geräuschursache – muss bei Montage fachgerecht umgesetzt werden, sonst bleibt Körperschall bestehen.
Ich verstehe, dass Ihre Speck Pumpen Geräusche verursachen, insbesondere im Zusammenhang mit Ihrer Fußbodenheizung. Ein lautes Surren oder Brummen deutet oft auf Probleme hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Luft in der Anlage: Luftblasen können zu Geräuschen führen. Entlüften Sie die Heizungsanlage gründlich.
- Verschmutzungen: Ablagerungen im Pumpeninneren können die Funktion beeinträchtigen. Reinigen oder spülen Sie die Pumpe.
- Defekte Lager: Ein defektes Lager kann laute Geräusche verursachen. Ein Pumpentausch ist dann oft unumgänglich.
- Falsche Einstellung: Überprüfen Sie die Pumpeneinstellung. Eine zu hohe Leistung kann Geräusche verursachen.
Da Sie bereits einen Pumpentausch in Erwägung ziehen, ist dies bei anhaltenden Geräuschen oft die beste Lösung. Achten Sie beim Kauf einer neuen Pumpe auf energieeffiziente Modelle und die passende Leistung für Ihre Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache der Geräusche zu ermitteln und die passende Pumpe auszuwählen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt störende Laufgeräusche von Speck-Umwälzpumpen in einer Fußbodenheizungsanlage. Die Geräusche reichen von einem Surren bis zu einem lauten Jammern, was auf verschiedene Ursachen hindeuten kann. Es ist positiv, dass der Nutzer die Problematik erkennt und nach Lösungen sucht, anstatt die Geräusche zu ignorieren.
🔴 Gefahr: Ein lautes Surren oder Jammern einer Pumpe kann auf eine beginnende Lagerschädigung oder Kavitation hindeuten. Kavitation entsteht durch zu geringen Anlagendruck oder Luft im System und kann die Pumpe sowie die gesamte Heizungsanlage massiv schädigen. Ein Pumpenausfall könnte zu einem unkontrollierten Stillstand der Heizung führen, was besonders in der kalten Jahreszeit kritisch ist.
➕ Ergänzung: Die genannten Leistungsstufen (46 W, 67 W, 93 W) sind für Heizungspumpen typisch. Moderne Hocheffizienzpumpen (z.B. von Wilo oder Grundfos) sind nicht nur leiser, sondern auch wesentlich energieeffizienter. Ein Tausch gegen eine Hocheffizienzpumpe kann die Geräusche reduzieren und die Stromkosten senken. Die Entkopplung der Pumpe von der Rohrleitung mittels flexibler Kompensatoren oder Gummipuffer kann Körperschallübertragung in die Wand verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "billigen Schrott" ist hier nicht zielführend. Speck-Pumpen sind grundsätzlich solide Produkte. Die Geräusche sind oft ein Symptom für Betriebsbedingungen wie Luft im System, falsche Einstellung oder Verschleiß. Eine pauschale Abwertung des Fabrikats lenkt von der eigentlichen Ursachenforschung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen. Dieser sollte den Anlagendruck prüfen, die Pumpen entlüften und die Einstellungen kontrollieren. Bei einem Austausch empfehle ich den Einbau einer Hocheffizienzpumpe (z.B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) mit integrierter Differenzdruckregelung. Zusätzlich sollte eine fachgerechte Entkopplung der Pumpe von der Rohrleitung vorgenommen werden, um Körperschall zu minimieren. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb für die fachgerechte Demontage und Montage.
Der Sachverhalt beschreibt deutliche akustische Auffälligkeiten bei mehreren Speck-Umwälzpumpen (Typ N25/53 Class F) in einer Fußbodenheizungsanlage – insbesondere ein lautes Surren am Rücklauf, das als störend bis belastend empfunden wird und auf mechanische oder hydraulische Ursachen hindeutet.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Pumpengeräusche können auf kritische Mängel hinweisen: Luftansammlung, Kavitation durch zu geringen Förderdruck oder zu hohe Drehzahlen, Lagerverschleiß oder elektrische Defekte – letztere bergen bei fehlender Schutzmaßnahme ein erhöhtes elektrisches Gefährdungspotenzial, insbesondere in feuchten Heizungsräumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "billigen Schrott", ist unzulässig: Speck ist ein etablierter Hersteller mit CEAbk.-konformen, normgerechten Pumpen; Geräuschentwicklung ist vielmehr ein Indikator für fehlerhafte Installation, falsche Einstellung oder Alterungserscheinungen – nicht zwangsläufig ein Produktmangel.
➕ Ergänzung: Geräusche werden oft durch mangelnde Entkopplung (fehlende Gummilager, starre Rohrverbindungen), unzureichende Schalldämmung der Pumpenhalterung oder Resonanzübertragung über die Rohrleitung in die Baustruktur verstärkt – dies ist häufig leicht korrigierbar, ohne Pumpentausch.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf leisere Pumpenmodelle umzusteigen, ist fachlich sinnvoll: Moderne EC-Pumpen (z. B. von Grundfos Alpha3, Wilo-Stratos PICO oder Speck selbst mit der Serie "Eco") bieten deutlich niedrigere Geräuschpegel (unter 35 dBAbk.(A)), intelligente Regelung und bis zu 80 % geringeren Stromverbrauch.
🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne hydraulische Berechnung der Anlage birgt Risiken: Zu starke Pumpen verursachen unnötigen Energieverbrauch, erhöhten Verschleiß und können durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten Schäden an Armaturen oder Rohrleitungen verursachen – insbesondere bei älteren Fußbodenheizkreisen mit engen Querschnitten.
➕ Ergänzung: Vor einem Tausch ist zwingend eine Funktionsprüfung (Durchfluss, Druckdifferenz, Stromaufnahme) sowie eine Überprüfung der gesamten Heizungsanlage (Entlüftung, Druck, Regelung, Vorlauftemperatur) erforderlich – isolierte Pumpenbeurteilung ohne Systemkontext ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Pumpen-Diagnose; lassen Sie sämtliche Pumpen auf Funktion, Geräuschursache und Verschleiß prüfen – bei Bestätigung von Defekten oder Alterung (Pumpen älter als 10 Jahre) erfolgt der Austausch gegen moderne, drehzahlgeregelte EC-Pumpen mit fachgerechter Entkopplung und Schalldämmung gemäß Herstellerangaben.
- Alle drei Modelle identifizieren Luft im System, falsche Einstellung und Lagerdefekte als Hauptursachen für Geräusche.
- Alle empfehlen einen Fachbetrieb zur Diagnose und Montage – keiner propagiert Eigenmontage.
- Alle befürworten modernen EC-Pumpentausch (z. B. Wilo Stratos, Grundfos Alpha) bei nachgewiesenem Defekt oder Alterung.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit Kavitation oder elektrische Gefährdung, während DeepSeek und Qwen diese als kritisch einstufen.
- GoogleAI benennt keine konkreten Pumpenmodelle oder technische Anforderungen an Entkopplung – DeepSeek und Qwen tun dies detailliert.
- DeepSeek ergänzt zur Körperschallreduktion mit flexiblen Kompensatoren/Gummipuffern – Qwen konkretisiert dies mit "Resonanzübertragung über Rohrleitung" und Schalldämmung der Halterung.
- Qwen ergänzt die Risiken eines ungeprüften Pumpentauschs (zu hohe Strömungsgeschwindigkeit in alten Fußbodenheizkreisen) und fordert zwingend Funktionsprüfung (Durchfluss, Druckdifferenz, Stromaufnahme).
- GoogleAI spricht pauschal von "billigen Schrott" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Speck ist CE-konform und etabliert; Geräusche sind Symptom, nicht Produktmangel.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kavitation, elektrische Gefährdung und hydraulisches Missverhältnis sind als Risiken zentral zu behandeln – nicht primär die Pumpe als Produkt zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Ursachen für Geräusche ✅ Luft im System, falsche Pumpeneinstellung, Lagerdefekte, Kavitation, mangelnde Entkopplung – alle Modelle stimmen überein. Einschätzung Speck-Pumpen ❌ GoogleAI: pauschal abwertend; DeepSeek & Qwen: klar korrigierend – Speck ist normkonform, Geräusche sind Betriebsproblem, kein Herstellermangel. Sicherheitsrisiken ⚠️ GoogleAI benennt keine elektrischen oder kavitationsbedingten Gefahren; DeepSeek & Qwen heben beide als kritisch hervor – Konsens liegt bei "kritisch". Austauschempfehlung ✅ Alle drei empfehlen modernen EC-Pumpentausch (Grundfos Alpha/Wilo Stratos) bei nachgewiesenem Defekt oder Alter >10 Jahre – mit fachgerechter Montage und Entkopplung. Vorbedingungen für Tausch ⚠️ Qwen fordert zwingend hydraulischen Abgleich und Funktionsdiagnose; DeepSeek erwähnt Druck- und Einstellungsprüfung; GoogleAI bleibt hier oberflächlich – Konsens ist "Pflicht vor Tausch". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose (Druck, Entlüftung, Durchfluss, Lagerzustand, elektrische Sicherheit), hydraulischem Abgleich und fachgerechtem Einbau einer hocheffizienten EC-Pumpe inkl. Körperschallentkopplung – kein Tausch ohne vorherige Fachprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch zu niedrigen Systemdruck oder Luft Zerstörung der Pumpenlager, Korrosion an Pumpengehäuse und Armaturen, irreversible Schäden an der Heizungsanlage 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch fehlende Schutzmaßnahmen in feuchtem Heizungsraum Lebensbedrohliche Stromschläge bei Berührung defekter Pumpen oder Leitungen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Pumpentausch Überhöhte Strömungsgeschwindigkeit → Rohrleitungsabriss, Leckagen, Beschädigung alter Fußbodenheizkreise 🔴 Risiko Fehlende Körperschallentkopplung (starre Befestigung, fehlende Gummilager) Übertragung von Vibrationen in Baustruktur → dauerhafte Wohnbelästigung, Erschütterungsschäden an Wand- oder Deckenverkleidungen 🔴 Risiko Ignorieren der Geräusche als "normal" Fortgeschrittener Lager- oder Dichtungsverschleiß → plötzlicher Pumpenausfall → Heizungsstillstand in kalter Jahreszeit ✅ Chance Einbau moderner EC-Pumpen (z. B. Grundfos Alpha3) Bis zu 80 % geringerer Stromverbrauch, Geräuschpegel unter 35 dB(A), intelligente Regelung, längere Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung und Schalldämmung Effektive Reduktion von Körperschall ohne Pumpentausch – schnelle, kostengünstige Verbesserung der Wohnqualität ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage Optimale Wärmeverteilung, gleichmäßige Raumtemperaturen, geringerer Energieverbrauch, reduzierte Pumpenlaufzeiten ✅ Chance Systemdiagnose durch Fachbetrieb (Druck, Entlüftung, Regelung) Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen – Vermeidung teurer Folgeschäden und unplanmäßiger Ausfälle ✅ Chance Nutzung der Pumpen-Daten zur Heizungsdiagnose (z. B. Stromaufnahme, Förderhöhe) Objektive Bewertung des Pumpenzustands – keine Schätzung, sondern messbasierte Entscheidung für Reparatur oder Austausch Orientierungshilfen
- Sofort Druck und Entlüftung prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung des Anlagendrucks (Soll: 1,5–2,5 bar) und vollständiger Entlüftung aller Heizkreise und Pumpen – Kavitation und Luft sind kritische Risiken.
- Fachliche Pumpendiagnose einholen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb Stromaufnahme, Förderhöhe, Durchfluss und Geräuschursache messen – keine Entscheidung auf Basis von Hör-Eindrücken allein.
- Hausinternes Körperschallproblem ausschließen: Prüfen Sie, ob die Pumpe direkt an Wand oder Rohrleitung befestigt ist – fordern Sie beim Austausch Gummilager, flexible Kompensatoren und schallgedämmte Halterung gemäß Herstelleranleitung.
- Hydraulischen Abgleich vor Pumpentausch durchführen: Der Fachbetrieb muss vor Montage einer neuen Pumpe den hydraulischen Abgleich der gesamten Fußbodenheizung durchführen, um Strömungs- und Kavitationsrisiken auszuschließen.
- EC-Pumpe mit integrierter Regelung einbauen: Wählen Sie einen Nachfolger mit Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Stratos PICO) – nicht einfach "stärker", sondern "intelligenter" und leiser.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die aktuelle Pumpe (Typenschild N25/53 Class F), Vorlauftemperatur, Anlagendruckwerte und vorhandenen hydraulischen Abgleich – diese benötigt der Fachbetrieb für die Planung.
- Heizungspumpe
- Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe eine Flüssigkeit maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl einer Pumpe für ein Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, Pumpenleistung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkreis - Entlüften
- Das Entlüften einer Heizungsanlage ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können zu Geräuschen, einer verminderten Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Heizungswasser - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Heizungspumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und spart somit Energiekosten.
Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Umwälzpumpe, Stromverbrauch - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das das Heizwasser zirkuliert. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizungsfläche bildet einen eigenen Heizkreis.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkörper, Thermostatventil - Speck Pumpen
- Speck Pumpen sind Pumpen, die von der Firma Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft mbH hergestellt werden. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Pumpen für verschiedene Anwendungen, darunter auch Heizungspumpen.
Verwandte Begriffe: Pumpenhersteller, Kreiselpumpe, Schwimmbadpumpe
- Warum macht meine Heizungspumpe Geräusche?
Heizungspumpen können aus verschiedenen Gründen Geräusche machen, wie z.B. Luft im System, Verschmutzungen, defekte Lager oder eine falsche Einstellung. Eine genaue Diagnose ist wichtig, um das Problem zu beheben. - Wie entlüfte ich meine Heizungsanlage richtig?
Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie, bis die Heizkörper abgekühlt sind. Öffnen Sie dann die Entlüftungsventile an den Heizkörpern, bis Wasser austritt. Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper im Haus. - Kann ich eine Heizungspumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Heizungspumpe erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden an der Anlage zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen. - Welche Arten von Heizungspumpen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Heizungspumpen, darunter Standardpumpen, Hocheffizienzpumpen und Solarpumpen. Hocheffizienzpumpen sind energieeffizienter und sparen langfristig Kosten. - Was bedeutet der Begriff "Förderhöhe" bei Heizungspumpen?
Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist wichtig für die Auswahl der passenden Pumpe. - Wie finde ich die richtige Heizungspumpe für meine Fußbodenheizung?
Die Auswahl der richtigen Heizungspumpe hängt von der Größe der Heizfläche, der Heizlast und der Förderhöhe ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Pumpe zu finden. - Was kostet der Austausch einer Heizungspumpe?
Die Kosten für den Austausch einer Heizungspumpe variieren je nach Modell, Installationsaufwand und Region. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungspumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen zu vermeiden. Lassen Sie die Pumpe alle 1-2 Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Heizungspumpe und Informationen zu den anfallenden Kosten. - Fußbodenheizung entlüften: So geht's richtig
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Geräusche und Leistungseinbußen zu vermeiden. - Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage beiträgt. - Heizung macht Geräusche: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Heizungsgeräusche und mögliche Lösungsansätze. - Energiesparen mit Hocheffizienzpumpen
Informationen zu den Vorteilen von Hocheffizienzpumpen und wie sie helfen, Energiekosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speck, Pumpe, Geräusch, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe + Kaminofen: Hybridheizung sinnvoll? …
- … Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen im Neubau kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer …
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
- … hinzugekommen sind. Aber es war vorher bekannt, dass wir FBHAbk. + Wärmepumpe möchten. Auch anderes war vorher bekannt. Jedenfalls kommt letztendlich wohl zum …
- … kann auch bedeuten, die Nichtrealisierbarkeit zu erkennen. Dann heißt es abzuspecken oder das Budget zu erhöhen. Ihr Architekt wird Alternativen parat …
- … Diskussion: Wachstum, Speckgürtel & Baukosten-Sorgen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
- … ungefähr 135 m² haben und für Beheizung / Warmwasser wird eine Erdwärmepumpe (Erdsonden) eingesetzt. Das gesamte Haus ist deshalb mit Fußbodenheizung ausgestattet. Firma …
- … Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei Außenwandkonstruktionen für ein Einfamilienhaus mit Erdwärmepumpe und Fußbodenheizung. Die Entscheidung zwischen einer monolithischen 36,5 cm Porenbetonwand …
- … Überhitzung im Sommer, eingeschränkter Wohnkomfort, erhöhter Kühlbedarf trotz Heizsystem mit Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung ohne Architekt: Warum Umfragen zu Fehlentscheidungen führen?
- … Bauplanung, Architekt, Umfrage, Fehlentscheidung, Hausbau, Planung, Bauwesen, Krüppelwalm, Keller, Fußbodenheizung …
- … und unpraktischen Ergebnis. Ein Krüppelwalm, ein unterkellerte Garage mit Hobbykeller und Fußbodenheizung sind zwar beliebte Einzelaspekte, passen aber möglicherweise nicht gut zusammen oder …
- … GoogleAI spricht von Krüppelwalm, unterkellerte Garage mit Hobbykeller und Fußbodenheizung als möglicherweise nicht passender Kombination – Qwen identifiziert den Krüppelwalm explizit …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Wirtschaftlichkeit & ökologischer Nutzen?
- … zu sparen. Hat man jedoch z.B. einen Pelletofen oder eine Wärmepumpe (für Warmwasser), so sind die Mehrkosten für eine Fußbodenheizung ca. 2500 …
- … sehr geringe Heizleistung, was den Einsatz eines Pelletofens oder einer Wärmepumpe wirtschaftlich machen kann. …
- … absolut ist, sondern von der Heiztechnik abhängt. Seine Überlegung, dass eine Fußbodenheizung für ca. 2.500 Mehrkosten die Grenze relativiert, ist fachlich korrekt und …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparhaus mit Wärmebedarfsrechnung: 60 kWh/m²a erreichbar? Kosten, Details, Vergleich
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Warmwasserbereitung: Erfahrungen, Anbieter & Kosten in Deutschland?
- … Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe im hybriden Heizsystem …
- … Die Heizungsunterstützung kann mit verschiedenen Technologien erfolgen, z.B. mit Solarthermie, Wärmepumpen oder Holzheizungen. Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, solare Heizungsunterstützung, regenerative Heizung …
- … Preis ca. 2100 mit Speckstein 4100 . …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … Rauchentwicklung, Heizraum, Unterdruck, Lüftungsanlage, Ofen, Wärmepumpe, Verbrennungsluft, Sicherheit, Frischluftzufuhr, Kohlenmonoxid …
- … Wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe, Solar, Specksteinofen sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gebaut. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Rauchentwicklung aus einem Specksteinofen in einem dichten Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage. Die Situation ist als …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speck, Pumpe, Geräusch, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speck, Pumpe, Geräusch, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speck Pumpen machen Geräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpentausch bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Speck Pumpen: Ursachen für Geräusche & Lösungen
Suche nach: Speck Pumpen, Pumpe Geräusche, Fußbodenheizung, Heizungspumpe, Pumpentausch, Ursachen, Lösungen, Pegnitz, Karl Speck
