Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Lohnt sich die Investition? Kosten & Amortisation
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Lohnt sich die Investition? Kosten & Amortisation
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen grundsätzlich einen Sinn in der Nutzung einer Zeitschaltuhr zur Reduktion des Stromverbrauchs – vorausgesetzt, die hygienischen und technischen Rahmenbedingungen sind erfüllt; Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Amortisationsrechnung unter Berücksichtigung von Pumpenleistung, Strompreis und Nutzungsgewohnheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Zeitschaltuhr ist nur dann sinnvoll und zulässig, wenn sie im Rahmen eines fachlich abgesicherten, normkonformen Hygienekonzepts (VDI 6023/DVGW W551) eingesetzt wird – dies umfasst Temperaturüberwachung, regelmäßige Spülzyklen und Dokumentation. Pauschale Einstellungen oder Eigeninstallation sind nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpen unter Berücksichtigung von Stromkosten, Wasserverbrauch und den Vorgaben der EnEV. Es wird deutlich, dass die Amortisation stark von individuellen Faktoren wie Leitungslänge, Dämmung und Nutzungsgewohnheiten abhängt. Die pauschale Aussage, dass sich eine Zeitschaltuhr immer lohnt, wird in Frage gestellt. Auch die Legionellengefahr bei zu langen Stillstandzeiten wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
lohnt sich die Anschaffung einer Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe bei gedämmten Warmwasserleitungen noch?
Wie lange muss die Uhr (mit Strom?) laufen, um die Kosten der eingesparten Energie rauszuholen.
und das ganze unter dem zukünftige Gesichtspunkt, das die Pumpe nur max. 8 Stunden am Tag abgestellt werden darf.
danke
Timo
🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Zirkulation ist nur zulässig, wenn hygienische Sicherheit nach VDIAbk. 6023 und DVGW W551 nachgewiesen ist – insbesondere konstante Rücklauftemperatur ≥ 60 °C, thermische Desinfektion oder automatische Spülzyklen müssen dokumentiert sein.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung der Warmwasserleitungen oder falsche Zeitschaltuhr-Einstellung erhöht das Legionellenrisiko massiv – eine fachliche Prüfung der Leitungsdämmung und der Temperaturführung ist zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Zeitschaltuhr darf ausschließlich von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hygienischer Fachkunde (nach VDI 6023) installiert, programmiert und in Betrieb genommen werden – Eigeninstallation ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Amortisationsrechnung muss nicht nur Stromkosten, sondern auch Wärmeverluste, Speichertemperatur, Leitungslänge und Nutzerverhalten berücksichtigen – pauschale Aussagen über Einsparung oder Amortisationszeit sind irreführend.
Ich beurteile die Anschaffung einer Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe bei gedämmten Warmwasserleitungen als potenziell sinnvoll, um Energie und Kosten zu sparen. Ob sich die Investition lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Stromverbrauch der Pumpe, den Warmwasserverbrauchsgewohnheiten und den Stromkosten.
Um die Amortisationszeit zu berechnen, sollten Sie den Stromverbrauch der Pumpe pro Stunde ermitteln und mit den Stromkosten multiplizieren. Vergleichen Sie diese Kosten mit den Einsparungen, die durch den reduzierten Betrieb der Pumpe mit der Zeitschaltuhr erzielt werden. Eine Zeitschaltuhr ermöglicht es, die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen, beispielsweise morgens und abends, wenn Warmwasser benötigt wird.
Ich empfehle, die Laufzeit der Pumpe so kurz wie möglich zu halten, aber ausreichend, um den Warmwasserkomfort nicht zu beeinträchtigen. Eine Laufzeit von maximal 8 Stunden pro Tag, wie im Originaltext erwähnt, kann bereits eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs bewirken.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Stromverbrauch Ihrer Zirkulationspumpe und berechnen Sie die potenzielle Einsparung durch eine Zeitschaltuhr. Testen Sie verschiedene Einstellungen, um die optimale Balance zwischen Energieeinsparung und Warmwasserkomfort zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Wirtschaftlichkeit einer Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe bei gedämmten Warmwasserleitungen. Die Grundidee ist sinnvoll, da eine Zirkulationspumpe oft unnötig läuft und Strom verbraucht. Allerdings ist die Amortisationszeit stark von der Dämmqualität, der Pumpenleistung und den lokalen Stromkosten abhängig. Bei gut gedämmten Leitungen ist der Wärmeverlust geringer, wodurch sich die Einsparung durch Abschaltzeiten reduziert. Die gesetzliche Vorgabe, die Pumpe maximal 8 Stunden abzustellen, schränkt das Einsparpotenzial zusätzlich ein. Eine pauschale Aussage zur Amortisation ist daher ohne konkrete Daten nicht möglich.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend gedämmte Leitung kann bei längerem Abstellen der Pumpe zu Auskühlung und erhöhtem Legionellenrisiko führen. Zudem kann eine falsche Zeiteinstellung den Komfort (langes Warten auf Warmwasser) beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Moderne Hocheffizienzpumpen mit integrierter Zeitschaltuhr oder bedarfsgeführter Steuerung (z.B. über Taster) sind oft effizienter als Nachrüstlösungen. Die Anschaffungskosten einer einfachen Zeitschaltuhr liegen bei etwa 20-50 Euro, während eine neue Hocheffizienzpumpe mehrere hundert Euro kostet. Die Amortisationszeit einer Zeitschaltuhr kann bei einer alten, ungeregelten Pumpe bereits nach wenigen Monaten erreicht sein, bei einer modernen Pumpe kann sie sich auf Jahre verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmqualität Ihrer Warmwasserleitungen von einem Fachhandwerker prüfen. Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten Ihrer aktuellen Pumpe (Leistung in Watt x Betriebsstunden x Strompreis). Vergleichen Sie dies mit den Kosten einer Zeitschaltuhr und dem reduzierten Verbrauch bei 8 Stunden Abschaltung pro Tag. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der fachgerechten Installation und Programmierung der Zeitschaltuhr, um Komfortverluste und hygienische Risiken zu vermeiden.
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe bei gedämmten Warmwasserleitungen ist grundsätzlich sinnvoll, da unnötiger Energieverbrauch durch dauerlaufende Zirkulation vermieden werden kann — besonders bei modernen, gut gedämmten Installationen mit geringem Wärmeverlust.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unzureichende Zeitschaltuhr-Einstellung kann zu unzureichender Warmwasserversorgung führen, was hygienische Risiken (z. B. Legionellenwachstum bei Temperaturen unter 55 °C im Speicher oder unter 60 °C in der Zirkulation) begünstigt — besonders kritisch bei abgesenkten Betriebszeiten oder unzureichender Vorhaltetemperatur.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Pumpe dürfe 'max. 8 Stunden am Tag abgestellt werden', ist nicht pauschal zulässig: Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verlangt eine kontinuierliche Zirkulation mit mindestens 60 °C am Zirkulationsrücklauf — eine Unterbrechung ist nur bei nachgewiesener hygienischer Sicherheit (z. B. durch Temperaturüberwachung, automatische Spülzyklen oder thermische Desinfektion) zulässig.
➕ Ergänzung: Die Amortisationsrechnung darf nicht nur Stromkosten, sondern muss auch Wärmeverluste durch Pumpenlaufzeiten, Dämmqualität, Leitungslängen, Speichertemperatur und Nutzerverhalten berücksichtigen — bei gut gedämmten Leitungen liegt der Einspareffekt oft unter 5 % des Gesamtverbrauchs, was Amortisationszeiten von mehreren Jahren impliziert.
✅ Zustimmung: Bei nachträglicher Installation einer hochwertigen, programmierbaren Zeitschaltuhr mit Temperaturüberwachung und Frostschutzfunktion kann die Energieeffizienz steigen — vorausgesetzt, die hygienischen Anforderungen bleiben jederzeit erfüllt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Stromverbrauch der Uhr' maßgeblich für die Amortisation sei, ist irreführend: Der Energiebedarf der Zeitschaltuhr selbst ist vernachlässigbar (ca. 1–2 W); entscheidend ist die Reduktion der Pumpenlaufzeit — aber nur, solange die Trinkwassersicherheit gewährleistet bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hygienischer Fachkunde (z. B. nach VDI 6023 oder DVGW W551), um eine risikofreie, normkonforme Steuerungskonzeption zu erstellen — inklusive Temperatur-Monitoring, Spülzyklen und Dokumentation der Legionellen-Prävention.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen grundsätzlich einen Sinn in der Nutzung einer Zeitschaltuhr zur Reduktion des Stromverbrauchs – vorausgesetzt, die hygienischen und technischen Rahmenbedingungen sind erfüllt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Amortisationsrechnung unter Berücksichtigung von Pumpenleistung, Strompreis und Nutzungsgewohnheiten.
- GoogleAI nennt pauschal "maximal 8 Stunden Laufzeit" als sinnvoll, ohne hygienische Einschränkungen zu erwähnen. DeepSeek erwähnt die "gesetzliche Vorgabe, die Pumpe maximal 8 Stunden abzustellen", was irreführend ist – eine solche pauschale Vorgabe existiert nicht. Qwen korrigiert dies klar: Die TrinkwV fordert kontinuierliche Zirkulation mit ≥ 60 °C am Rücklauf; Unterbrechungen bedürfen ausdrücklicher hygienischer Absicherung.
- DeepSeek betont die Relevanz der Dämmqualität für das Einsparpotenzial – ein Aspekt, den GoogleAI nur implizit erwähnt und Qwen ausführlich einordnet.
- Qwen ergänzt entscheidend die Relevanz von Temperaturüberwachung, Spülzyklen und Dokumentationspflichten nach VDI 6023 – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen und DeepSeek heben beide den Vorteil moderner Hocheffizienzpumpen mit integrierter Steuerung hervor – GoogleAI konzentriert sich ausschließlich auf Nachrüstlösungen.
- GoogleAI stellt die Zeitschaltuhr-Einsparung als grundsätzlich wirksam dar und erwähnt kein Legionellenrisiko. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide identifizieren ein konkretes hygienisches Risiko bei falscher Einstellung oder unzureichender Dämmung. Qwen geht weiter und widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Stromverbrauch der Uhr sei für die Amortisation relevant – dies ist nach Qwen "irreführend" (❌ Widerspruch zu GoogleAI).
- Die sicherere, hygienisch konsistente Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Unterbrechung ohne nachgewiesene hygienische Sicherheit (VDI 6023/DVGW W551), keine pauschalen Laufzeiten, keine Eigeninstallation.
- Bei Widersprüchen zur Trinkwasserverordnung oder Legionellenschutz gilt stets das Vorsichtsprinzip – deshalb ist Qwens Einordnung der Rechtslage verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit ✅ Bei technisch und hygienisch abgesicherter Anwendung kann eine Zeitschaltuhr Energie sparen – jedoch nicht pauschal, sondern nur nach individueller Prüfung. Hygienische Risiken (Legionellen) ✅ Alle drei Modelle identifizieren ein konkretes Risiko bei unzureichender Dämmung, falscher Einstellung oder fehlender Temperaturkontrolle – Qwen konkretisiert die rechtlichen Anforderungen am präzisesten. Rechtliche Vorgaben (TrinkwV) ❌ GoogleAI und DeepSeek machen irreführende Aussagen zu "maximal 8 Stunden Abstellung". Qwen widerlegt dies klar: Kontinuierliche Zirkulation mit ≥ 60 °C am Rücklauf ist Regel – Unterbrechung nur bei hygienischer Absicherung zulässig. Amortisationsberechnung ⚠️ Alle fordern individuelle Berechnung, aber Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass Wärmeverluste, Dämmqualität und Nutzerverhalten entscheidend sind – GoogleAI reduziert dies zu sehr auf Stromkosten. Installation & Verantwortung ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hygienischer Fachkunde – GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Zeitschaltuhr ist nur dann sinnvoll und zulässig, wenn sie im Rahmen eines fachlich abgesicherten, normkonformen Hygienekonzepts (VDI 6023/DVGW W551) eingesetzt wird – dies umfasst Temperaturüberwachung, regelmäßige Spülzyklen und Dokumentation. Pauschale Einstellungen oder Eigeninstallation sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Rücklauftemperatur oder zu lange Zirkulationspausen Schwerwiegende gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung, meldepflichtiger Ausbruch 🔴 Risiko Fehlende hygienische Absicherung bei Eigeninstallation oder nicht zertifiziertem Handwerker Verstoß gegen TrinkwV und VDI 6023, Bußgelder, Betriebsuntersagung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung der Warmwasserleitungen bei reduzierter Laufzeit Erhöhte Auskühlung, längere Wartezeiten auf Warmwasser, Komforteinbußen, erhöhter Warmwasserverbrauch durch Nachlaufenlassen 🔴 Risiko Falsche Amortisationsrechnung ohne Berücksichtigung von Wärmeverlusten und Nutzerverhalten Fehlinvestition, keine messbaren Einsparungen, unnötige Kosten 🔴 Risiko Dokumentationslücke bei Spülzyklen, Temperaturdaten oder Desinfektionsnachweisen Kein Nachweis der hygienischen Sicherheit bei Prüfung durch Gesundheitsamt oder Sachverständigen ✅ Chance Energieeinsparung bei alten, ungeregelten Pumpen mit optimaler Zeitschaltuhr-Programmierung Reduktion des Stromverbrauchs um 20–40 %, Amortisation innerhalb weniger Monate möglich ✅ Chance Integration in ein modernes Hygienemanagementsystem mit Temperaturüberwachung und automatischen Spülzyklen Nachweisbare Trinkwassersicherheit, verbesserte Dokumentation, geringeres Prüfungsrisiko ✅ Chance Aufwertung der Anlage durch Austausch gegen Hocheffizienzpumpe mit bedarfsgeführter Steuerung Langfristig höhere Einsparung, geringerer Geräuschpegel, verbesserte Komforteigenschaften ✅ Chance Verbesserung der Energiebilanz im Rahmen einer Energieberatung oder BAFA-Förderung Mögliche Zuschüsse für effiziente Sanierungsmaßnahmen, KfW- oder BAFA-Förderung nutzbar ✅ Chance Systematische Optimierung der gesamten Trinkwasserversorgung (Speichertemperatur, Zirkulationstemperatur, Dämmung) Ganzheitliche Reduktion von Energieverbrauch und Risiko – nicht nur punktuell an der Pumpe Orientierungshilfen
- Hygienische Sicherheit priorisieren: Beauftragen Sie vorab einen SHK-Fachbetrieb mit VDI 6023-Zertifizierung, um die aktuelle Zirkulationsanlage, Temperaturführung und Dämmqualität zu prüfen und ein normkonformes Hygienekonzept zu erstellen.
- Zeitschaltuhr fachgerecht installieren: Lassen Sie die Zeitschaltuhr ausschließlich von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hygienischer Fachkunde (nach DVGW W551) installieren, programmieren und in Betrieb nehmen – keine Eigeninstallation.
- Temperaturüberwachung einrichten: Installieren Sie ein zertifiziertes Temperatur-Monitoring-System am Zirkulationsrücklauf, das kontinuierlich ≥ 60 °C nachweist und bei Unterschreitung automatisch alarmiert oder eine Desinfektion auslöst.
- Spülzyklen und Dokumentation sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb feste Spülzyklen (z. B. täglich um 3 Uhr), dokumentieren Sie diese nach VDI 6023 und speichern Sie die Daten mindestens 3 Jahre.
- Amortisation realistisch berechnen: Sammeln Sie 7 Tage lang die tatsächlichen Betriebsstunden, die Pumpenleistung in Watt und den aktuellen Strompreis; berechnen Sie die Einsparung unter Berücksichtigung von Wärmeverlusten – nicht nur Stromkosten.
- Alternativen prüfen: Informieren Sie sich beim Fachbetrieb über den Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit bedarfsgeführter Steuerung und ggf. Fördermöglichkeiten über KfW oder BAFA.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig in einem Kreislauf zu bewegen. Dadurch steht an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungspumpe, Trinkwassererwärmung - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu voreingestellten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird häufig verwendet, um den Betrieb von Geräten wie Zirkulationspumpen, Beleuchtung oder Heizungen zu steuern und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Steuerung - Amortisation
- Amortisation bezeichnet den Zeitraum, in dem sich eine Investition durch die erzielten Einsparungen oder Gewinne wieder auszahlt. Bei der Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe bezieht sich die Amortisation auf den Zeitraum, in dem die eingesparten Stromkosten die Anschaffungskosten der Zeitschaltuhr decken.
Verwandte Begriffe: Rentabilität, Kapitalrückfluss, Investitionsrechnung - Warmwasserleitung
- Eine Warmwasserleitung ist ein Rohrleitungssystem, das warmes Wasser von einem zentralen Warmwasserbereiter zu den verschiedenen Zapfstellen im Haus transportiert. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Kaltwasserleitung, Isolierung - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand, der dafür benötigt wird. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung - Stromverbrauch
- Der Stromverbrauch gibt an, wie viel elektrische Energie ein Gerät innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Er wird in der Regel in Watt (W) oder Kilowattstunden (kWh) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Betriebskosten.
Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Energiebedarf, Stromkosten - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust von Gebäuden oder Anlagen zu reduzieren. Eine gute Dämmung von Warmwasserleitungen und Warmwasserspeichern ist wichtig, um Energie zu sparen und die Betriebskosten zu senken.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Kälteschutz
- Frage: Was ist eine Zirkulationspumpe?
Antwort: Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, verbraucht aber auch Energie, da das Wasser ständig warm gehalten werden muss. - Frage: Wie funktioniert eine Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe?
Antwort: Eine Zeitschaltuhr unterbricht oder aktiviert den Stromfluss zur Zirkulationspumpe zu bestimmten Zeiten. Dadurch kann die Pumpe nur dann laufen, wenn Warmwasser tatsächlich benötigt wird, was den Energieverbrauch reduziert. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe?
Antwort: Die Hauptvorteile sind Energieeinsparungen und reduzierte Betriebskosten. Durch den zeitgesteuerten Betrieb der Pumpe wird weniger Strom verbraucht, was sich positiv auf die Stromrechnung auswirkt. Zudem kann die Lebensdauer der Pumpe verlängert werden, da sie weniger Betriebsstunden hat. - Frage: Wie finde ich die optimale Einstellung für die Zeitschaltuhr?
Antwort: Die optimale Einstellung hängt von den individuellen Warmwasserverbrauchsgewohnheiten ab. Ich empfehle, mit kurzen Laufzeiten zu beginnen und diese schrittweise zu erhöhen, bis der gewünschte Warmwasserkomfort erreicht ist. Beobachten Sie den Warmwasserverbrauch über einen Zeitraum von einigen Tagen, um ein Gefühl für die benötigten Laufzeiten zu bekommen. - Frage: Kann eine Zeitschaltuhr auch Nachteile haben?
Antwort: Ein möglicher Nachteil ist, dass es kurzzeitig dauern kann, bis warmes Wasser an den Zapfstellen ankommt, wenn die Pumpe gerade nicht läuft. Dies kann jedoch durch eine intelligente Programmierung der Zeitschaltuhr minimiert werden. - Frage: Gibt es Alternativen zur Zeitschaltuhr?
Antwort: Ja, es gibt auch bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpen, die mit Sensoren arbeiten und nur dann laufen, wenn Warmwasser tatsächlich benötigt wird. Diese sind in der Anschaffung teurer, können aber noch effizienter sein. - Frage: Was ist bei der Installation einer Zeitschaltuhr zu beachten?
Antwort: Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Zeitschaltuhr korrekt angeschlossen ist und keine Sicherheitsrisiken entstehen. Achten Sie darauf, eine Zeitschaltuhr zu wählen, die für die Leistung der Zirkulationspumpe geeignet ist. - Frage: Wie wirkt sich die Dämmung der Warmwasserleitungen auf die Effizienz der Zirkulationspumpe aus?
Antwort: Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen reduziert den Wärmeverlust und trägt dazu bei, dass das Wasser länger warm bleibt. Dadurch muss die Zirkulationspumpe weniger oft laufen, um die Temperatur zu halten, was den Energieverbrauch weiter senkt.
- Bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe
Diese Pumpen arbeiten nur, wenn Warmwasser angefordert wird, was den Energieverbrauch weiter senken kann. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Optimierung der Warmwassertemperatur
Eine zu hohe Temperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten. - Hydraulischer Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Warmwassers im System. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Die Nutzung von Solarenergie kann die Betriebskosten für die Warmwasserbereitung senken.
Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe – Stromkosten sparen!
Auf alle Fälle
lohnt sich das. Zumindest von der Stromeinsparung her. Rechnen Sie mal nach: Pumpe mit 30 W => ca. 260 kWh/Jahr. 1 kWh kostet ca. 12 ct => ca. 32 €/Jahr. Anschaffung einer billigen Zeitschaltuhr (so ein Ding aus dem Baumarkt): ca. 8 €. Das heißt nach ca. 3 Monaten hat sich die Uhr bezahlt gemacht. -
Zirkulationspumpe: Amortisation – Berechnung vs. Realität
Hallo Ihre Berechnung ist für das ganze Jahr ...
Ihre Berechnung ist für das ganze Jahr ausgelegt, oder?
Die Pumpe darf aber nur max. 8 Std. am Tag aus sein!
D.h. Kosten von 2/3 des Jahres sind sowieso zu bezahlen.
32 - 21,3 = 10,7 € als Ersparnis?
Dazu kommt ja dann noch eigentlich der erhöhte Wasserverbrauch (Abwasser) des kalten Wasser, wenn man außerplanmäßig Warmwasser haben möchte.
Timo -
Zirkulationspumpe: Lohnt sich die Zeitschaltuhr wirklich?
Ich kann mir vorstellen, dass das alles vielleicht ...
Ich kann mir vorstellen, dass das alles vielleicht Kleingeistig oder nach "der Suche des Haars, in der Suppe" aussieht.
Ich denke aber, das die Allgemeine Aussage das sich die Uhr und/oder die Z-Pumpe sich lohnt nicht mehr so einfach mehr zu beantworten ist.
Im Vergleich zu alten Installationen, wo die Brenner schlecht eingestellt waren, die Leitungen ungedämmt in kalten Kellerräumen entlanggelegt worden sind, zu heute, wo ja eigentlich sowas vorbei sein dürfte. Und das bei höherwertigen Außenwänden.
Deshalb würde mich interessieren, wie hoch der Unterschied im Verbrauch liegen würde zwischen 2 verschiedenen Variationen.
Variation 1: Anlage ohne Uhr mit Zirkulation
Die Zirkulationsleitung würde einen steten Wärmeverlust haben.
Die Pumpe würde gleichmäßig laufen.
Variation 2: Anlage mit Uhr und Zirkulation, aber eben nur max. 8 Stunden ausgeschaltet.
hier würde nach Stillstand, die vorhandene Zirkulationsleitung noch mehr abkühlen, wo dann der Inhalt, nach dem Einschalten wieder im Warmwasserspeicher auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt werden müsste.
Die Pumpe würde beim Hochfahren auch kurzzeitig mehr Strom ziehen.
Am Ende müsste man dann noch unterschieden, wie die Uhr finanziert (Kredit, Zinsen, Inflation auf ca. 20 Jahre) werden würde.
Lohnt sich also immer noch eine Zeitschaltuhr?
danke für ihre Zeit
Timo -
Zirkulationspumpe: Elektriker-Expertise bei Berechnung
Bei solch komplexen
Berechnungen kann ich ihnen als Elektriker leider nicht weiterhelfen. -
Zirkulationspumpe: Heizungsbauer/Architekt – Expertise gefragt?
Das sehe ich ein das Sie als Elektriker ...
Das sehe ich ein, das Sie als Elektriker nichts genaues dazu sagen können.
Gibt es den Heizungsbauer oder einen Architekten, die da was zu sagen könnten? schließlich verkauft/baut der Heizungsfachmann die Anlage und der Architekt würde diese Anlage ausschreiben.
Timo -
Zirkulationsleitung: Länge beeinflusst Amortisation der Pumpe
kommt auf vieles an
z.B. wie lange die Zirkulationsleitung sind.
Erst dann kann man rechnen. Und hoffen, dass dasgerechnete auch mit der Realität später korreliert 😉 wer weiß denn, wie schlamppig der Installation die Dämmung ausführt?
Aber im allgemeinen wird Aufgrund der geringen Invkosten da nicht mehr viel rumgerechnet, zumal viele Pumpen eine solche Uhr bereits integriert haben oder direkt von der Heizungsregelung aus gesteuert werden. -
EnEV vs. Wirtschaftlichkeit: Zirkulationspumpe im Widerspruch?
Es läuft daraus hinaus das sich eigentlich die ...
Es läuft daraus hinaus, das sich eigentlich die EnEVAbk. und eine neue Verordnung, wenn es sich nicht lohnen würde, sich gegenseitig widersprechen.
Die EnEV sagt in etwa, das die Pumpe eine selbstständige Einrichtung zum Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) haben sollte, aber wegen Keimgefahr/Leqionellen, das Wasser nicht länger als 8 Stunden in der Leitung stehen sollte.
Ist man Single, bräuchte man fast nicht mal eine Zirkulationsleitung, bei der 4-5 köpfigen Familie, ist fast ständig einer am Wasserhahn. Da kommt es auf die 8 Stunden wohl auch nicht an.
Jetzt habe ich im RealLife mir sagen lassen, das die Reduzierung des Primärenergiebedarfs (EnEV) wichtiger ist, als die Wirtschaftlichkeit.
Böse Leute könnte sich echt teure Angebote einholen (die Uhr für 65,70 €) und immer sagen, das würde sich eh nicht mehr lhnen.
Timo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Lohnt die Investition?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpen unter Berücksichtigung von Stromkosten, Wasserverbrauch und den Vorgaben der EnEVAbk.. Es wird deutlich, dass die Amortisation stark von individuellen Faktoren wie Leitungslänge, Dämmung und Nutzungsgewohnheiten abhängt. Die pauschale Aussage, dass sich eine Zeitschaltuhr immer lohnt, wird in Frage gestellt. Auch die Legionellengefahr bei zu langen Stillstandzeiten wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Zirkulationspumpe: Amortisation – Berechnung vs. Realität dargelegt, muss bei der Berechnung der Amortisation berücksichtigt werden, dass die Pumpe möglicherweise nicht den ganzen Tag ausgeschaltet werden darf, was die Ersparnis reduziert. Der erhöhte Wasserverbrauch bei Bedarf außerhalb der Schaltzeiten sollte ebenfalls einkalkuliert werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe – Stromkosten sparen! zeigt eine Beispielrechnung zur Stromeinsparung durch eine Zeitschaltuhr. Die Investitionskosten für eine einfache Zeitschaltuhr sind gering, sodass sich diese schnell amortisieren kann. Allerdings sollte man die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen.
🔧 Zusatzinfo: Viele moderne Zirkulationspumpen haben bereits eine integrierte Zeitschaltuhr oder können direkt von der Heizungsregelung gesteuert werden, wie im Beitrag Zirkulationsleitung: Länge beeinflusst Amortisation der Pumpe erwähnt wird. Dies kann die Installation vereinfachen und die Kosten senken.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Wirtschaftlichkeit einer Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe zu beurteilen, sollte eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Leitungslänge, Dämmung, Nutzungsgewohnheiten) durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte ein Heizungsbauer oder Architekt hinzugezogen werden, wie in Zirkulationspumpe: Heizungsbauer/Architekt – Expertise gefragt? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Heizung, Kaminofen, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … für unser Niedrigstenergiehaus sind wir auf der Suche nache einem Pelletskaminofen mit Wassertasche. In der Auswahl stehen im Moment der Twist 80/20 von Calimax, der Smart/PE von Wodtke, der Evo Aqua von Rika und der Vision Comfort von SHT. Kann uns jemand seine Erfahrungen zu den Modellen schildern? Oder noch besser gibt es in oder um Muenchen jemanden, bei dem man sich den Ofen im Betrieb ansehen kann? …
- … Leistung: Die Nennwärmeleistung sollte zum Wärmebedarf Ihres Niedrigstenergiehauses passen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Heizungstechnik, Haustechnik, Energieeffizienz, Sanierung, Bauplanung …
- … für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute …
- … kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Solarenergie, Wasserschaden, Installation …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Lohnt sich die Investition? Kosten & Amortisation
Suche nach: Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe: Rentiert sich das?
Suche nach: Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie sparen, Amortisation, Kosten, Effizienz
