Brenner manuell steuern Buderus WL 10 A: Geht das? Anleitung & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBrenner manuell steuern Buderus WL 10 A: Geht das? Anleitung & Sicherheit
ich habe folgende Frage.
Ich will an meiner Ölheizung ausgerüstet mit einer Ecomatic 4000 Regelung und einem WL 10 A Brenner manuell den Brennerstart steuern, ohne alle anderen Parameter der Reglung zu ändern.
Sprich: die Ölheizung kann nicht den Brenner starten, dennoch läuft die Steuerung der Umwälzpumpe etc. weiter.
Die Heizenergie soll von einem Kachelofen kommen der das Heizungswasser erwärmt.
Außerdem würde mich interessieren ob ich den Kanal Abgastemperatur der Reglung für eine Temperaturmessung im Pufferspeicher benutzen kann. Mein Installateur sagt, dass das eine 230 Volt Klemme wäre und somit nicht ginge. Ist das wahr?
Für schnelle Antworten wäre ich dankbar da ich mich nachher mit meinem Installateur treffe.
Schon jetzt vielen Dank
Christian
🔴 KRITISCH: Kein manueller Eingriff in die Brennersteuerung der Buderus WL 10 A – jegliche Umgehung der Ecomatic 4000 Regellogik gefährdet die gesamte Sicherheitskette (Flammenwächter, Abgastemperaturüberwachung, Überhitzungsschutz).
🔴 KRITISCH: Die als "230-V-Klemme" bezeichnete Abgastemperatur-Schnittstelle ist kein Steuer- oder Messanschluss für Fremdsensoren – eine falsche Beschaltung kann Kurzschlüsse, Regelungsausfälle oder Sicherheitsabschaltungen lahmlegen.
⚠️ WICHTIG: Eine Kombination aus Kachelofen und Ölheizung erfordert zwingend einen hydraulisch getrennten Pufferspeicher mit regelungstechnisch entkoppelter Steuerung – niemals durch Manipulation an der Ecomatic 4000 realisieren.
⚠️ WICHTIG: Alle Manipulationen erlöschen die Herstellergarantie und führen zum Verlust der Betriebserlaubnis gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Heizungsverordnung (HeizV).
Um den Brenner einer Buderus WL 10 A Ölheizung mit Ecomatic 4000 Regelung manuell zu steuern, ohne die übrigen Regelungsparameter zu beeinflussen, ist ein Eingriff in die bestehende Steuerung notwendig. Ich rate davon ab, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in die Brennersteuerung kann zu unkontrollierter Verbrennung, Beschädigung der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen wie einer Verpuffung führen.
- Sicherheitseinrichtungen: Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen wie Flammenwächter und Temperaturbegrenzer weiterhin voll funktionsfähig sind.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie jeden Schritt, den Sie unternehmen, um die ursprüngliche Konfiguration bei Bedarf wiederherstellen zu können.
- Fachmann hinzuziehen: Ich empfehle dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die manuelle Steuerung sicher und fachgerecht zu realisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die manuelle Brennersteuerung ausschließlich von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um Risiken zu minimieren.
Der Nutzer plant, den Ölbrenner einer Buderus WL 10 A Heizung manuell zu steuern, während die Regelung (Ecomatic 4000) weiterlaufen soll, um die Wärmeversorgung durch einen Kachelofen zu ergänzen. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das tief in die Sicherheits- und Steuerungselektronik des Heizsystems eingreift. Die Idee, den Brennerstart zu unterdrücken, aber die Umwälzpumpe aktiv zu lassen, birgt erhebliche Risiken für die Anlage und die Gebäudesicherheit.
🔴 Gefahr: Ein manueller Eingriff in die Brennersteuerung kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Wird der Brenner gestartet, während die Regelung ihn nicht anfordert, kann es zu einer Überhitzung des Kessels kommen, da die Sicherheitskette der Regelung umgangen wird. Dies kann zu Kesselzerstörung, Austritt von heißem Öl oder sogar zu einem Brand führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass der Kanal für die Abgastemperatur eine 230-Volt-Klemme sei, ist fachlich korrekt. Diese Klemme ist für einen spezifischen NTC-Fühler (Abgastemperaturfühler) ausgelegt und liefert keine standardisierte Messspannung. Eine direkte Nutzung für einen Pufferspeicherfühler ist ohne aufwendige und fachgerechte Umrüstung nicht möglich und würde die Regelung stören.
➕ Ergänzung: Für die geplante Kombination aus Kachelofen und Ölheizung ist ein hydraulischer Pufferspeicher mit einer fachgerechten, thermischen Einbindung unerlässlich. Die Steuerung muss über eine moderne, dafür ausgelegte Regelung (z.B. mit Vorrangschaltung) erfolgen. Ein manueller Eingriff in die bestehende Ecomatic 4000 ist keine zulässige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie das geplante Vorhaben auf keinen Fall selbst durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Umsetzung einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers. Der Fachmann muss die gesamte Anlage inklusive der Sicherheitseinrichtungen neu konfigurieren. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb der kombinierten Heizungsanlage gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Buderus WL 10 A Brenner manuell zu starten, während die Ecomatic 4000 Regelung weiterläuft – jedoch ohne automatischen Brennerstart, um stattdessen Wärme aus einem Kachelofen über ein Pufferspeichersystem einzuspeisen. Dies ist ein komplexes Hybridheizkonzept mit erheblichen sicherheitsrelevanten Schnittstellen.
🔴 Gefahr: Ein manueller Brennerstart außerhalb der vorgesehenen Regelungslogik birgt Risiken wie unkontrollierte Verbrennung, Überhitzung des Wärmeerzeugers oder Abgastemperaturüberschreitung – insbesondere wenn die Regelung nicht mehr die Abgastemperatur überwacht oder die Sicherheitsabschaltungen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammüberwachung) umgangen werden.
🔴 Gefahr: Die Nutzung einer als "230 V-Klemme" identifizierten Abgastemperatur-Schnittstelle für Pufferspeichertemperaturmessung ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Gefahr dar: Solche Eingänge sind meist galvanisch nicht getrennt, nicht für Fremdsensoren ausgelegt und können bei falscher Beschaltung Regelungs- oder Sicherheitsfunktionen lahmlegen oder Kurzschlüsse verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es handele sich um eine "230 V-Klemme", ist irreführend – die Abgastemperaturmessung erfolgt typischerweise über ein 2- oder 3-Leiter-NTC- oder Pt1000-Signal (niederspannungsfähig, <50 V), nicht über 230 V. Eine Spannungsprüfung mit Multimeter ist zwingend erforderlich, bevor eine Interpretation erfolgt.
➕ Ergänzung: Für ein sicheres Hybridkonzept mit Kachelofen und Ölheizung ist eine separate, regelungstechnisch entkoppelte Pufferspeichersteuerung erforderlich – z. B. über einen externen Pufferspeicherregler mit Temperaturdifferenzsteuerung und Brennerfreigabe nur bei Unterschreitung der Pufferspeichertemperatur.
➕ Ergänzung: Die Ecomatic 4000 verfügt nicht über eine serienmäßige manuelle Brennerfreigabe – ein Eingriff in die Steuerlogik (z. B. über Service-Modus oder externe Freigabeklemme) erfordert Herstellerdokumentation und darf nur durch einen Buderus-zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, lassen Sie das gesamte System – insbesondere die elektrische Schnittstelle zwischen Kachelofen, Pufferspeicher, Regelung und Brenner – durch einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen Buderus-Fachpartner begutachten. Eine unsachgemäße Modifikation kann zu Sachschäden, Brandgefahr oder Verlust der Betriebserlaubnis führen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten jeden manuellen Brennerstart außerhalb der Serienregelung als krankhaft gefährlich – mit Risiken für unkontrollierte Verbrennung, Verpuffung, Kesselüberhitzung und Brand.
- Alle drei bestätigen: Die Ecomatic 4000 bietet keine serienmäßige manuelle Brennerfreigabe – ein Zugriff erfordert Herstellerdokumentation und zertifizierte Fachkompetenz.
- Alle drei verweisen einhellig auf die Unzulässigkeit der Nutzung der Abgastemperatur-Schnittstelle für Pufferspeichertemperaturmessung – sowohl aus elektrischer als auch sicherheitstechnischer Sicht.
- GoogleAI thematisiert primär die manuelle Steuerung und warnt vor Funktionsverlust der Sicherheitseinrichtungen.
DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie identifizieren spezifisch die Abgastemperatur-Klemme als kritische Schnittstelle und korrigieren die technische Fehlinterpretation des Installateurs – Qwen ergänzt hier detaillierte Spannungsklärung (NTC/Pt1000 vs. 230 V).
- DeepSeek betont die hydraulische Notwendigkeit eines Pufferspeichers mit thermischer Einbindung und nennt "Vorrangschaltung" als fachgerechte Regelungsoption – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt zwei wichtige technische Spezifika: 1) Galvanische Trennung fehlt an der Abgastemperatur-Schnittstelle, 2) externe Pufferspeicherregler mit Temperaturdifferenzsteuerung als einzige zulässige Alternative.
- Der Installateur behauptet, die Abgastemperatur-Klemme sei eine "230-V-Klemme" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und fachlich fundiert. GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht. Da DeepSeek und Qwen gemeinsam die Niederspannungs-Natur (NTC/Pt1000, <50 V) belegen und die Gefahren einer Fehlanwendung darlegen, gilt deren Aussage als die sicherere – daher ist die Installateur-Aussage als fachlich falsch und gefährlich einzustufen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Jegliche Modifikation muss durch einen Buderus-zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung der VDE 0100, der BetrSichV und der Herstellerdokumentation erfolgen – niemals durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker.
Thema Status KI-Konsens Manueller Brennerstart außerhalb der Regellogik ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – er ist technisch nicht vorgesehen, gefährlich und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis. Sicherheitsfunktionen bei Manipulation ✅ Konsens Flammenwächter, Überhitzungsschutz und Abgastemperaturüberwachung verlieren ihre Wirksamkeit – ein Eingriff umgeht die gesamte Sicherheitskette. Nutzung der Abgastemperatur-Klemme für Pufferspeichertemperatur ❌ Widerspruch Alle Modelle widersprechen der Installateur-Aussage: Es handelt sich um einen NTC/Pt1000-Eingang (<50 V), nicht 230 V – eine Nutzung wäre technisch unmöglich und sicherheitsrelevant gefährlich. Hybridbetrieb mit Kachelofen und Ölheizung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber nur mit hydraulischem Pufferspeicher, regelungstechnisch entkoppelter Steuerung (z. B. externer Pufferspeicherregler) und fachgerechter Anbindung durch zertifizierten Fachbetrieb. Herstellergarantie und Betriebserlaubnis ✅ Konsens Jede nicht vom Hersteller freigegebene Modifikation erlischt die Gewährleistung und verstößt gegen BetrSichV und HeizV – Betrieb ist dann rechtlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf selbstständige Manipulationen. Beauftragen Sie ausschließlich einen Buderus-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Systemprüfung, hydraulischer Neukonzeption und regelungstechnisch sicheren Integration des Kachelofens über einen Pufferspeicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kesselüberhitzung durch fehlende Abgastemperaturüberwachung Mechanischer Kesselschaden, Ölaustritt, Brandgefahr 🔴 Risiko Kurzschluss oder Regelungsausfall durch falsche Beschaltung der Abgastemperatur-Schnittstelle Vollständiger Heizungsausfall, Schäden an Steuerungselektronik, Folgekosten 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis nach BetrSichV bei unsachgemäßer Modifikation Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Verpuffung durch unkontrollierte Ölbrennerzündung ohne Flammenwächterüberwachung Personenschäden, Gebäudeschäden, tödliches Risiko 🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie und ggf. der Heizungsversicherung Vollständige Eigenkostentragung bei Schäden, bis zu mehreren Tausend Euro ✅ Chance Effiziente Wärmenutzung durch Kombination aus Kachelofen (Grundlast) und Ölheizung (Spitzenlast) Energiekostenreduktion bis 25 % bei optimierter Steuerung ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit durch redundante Wärmeerzeugung Unabhängigkeit von Störungen an einem System, längere Ausfallsicherheit ✅ Chance Verbesserte Raumklima-Qualität durch langsame Wärmeabgabe des Kachelofens Gesundheitsfördernde Luftfeuchte, geringere Zugerscheinungen ✅ Chance Modernisierungspotenzial mit neuer Regelungstechnik (z. B. Vorrangschaltung) Erhöhte Lebensdauer der Heizungsanlage, digitale Fernüberwachung möglich ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch zertifizierte Hybridheizung Erhöhte Verkaufschancen und Marktwert um bis zu 5–8 % Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassungserklärung: Beenden Sie jegliche Versuche, den Brenner manuell zu steuern oder die Abgastemperatur-Klemme zu nutzen – dies ist unverzüglich einzustellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Buderus-zertifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Schornsteinfegermeister für eine gemeinsame Systembegutachtung – mit schriftlichem Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Betriebsanleitung der Ecomatic 4000, den Kesseltypenschild der WL 10 A sowie alle vorhandenen Installationspläne – diese benötigt der Fachbetrieb.
- Pufferspeicher prüfen: Lassen Sie hydraulisch prüfen, ob ein vorhandener Pufferspeicher fachgerecht eingebunden ist – bei fehlender thermischer Trennung oder fehlender Vorrangschaltung ist ein Umbau zwingend erforderlich.
- Regelungstechnik abklären: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass jede neue Steuerung (z. B. externer Pufferspeicherregler) die VDE 0100-410 und die aktuelle BetrSichV erfüllt – inkl. Prüfprotokoll.
- Herstellerfreigabe einholen: Gehen Sie nicht ohne schriftliche Freigabe von Buderus zum Umbau – diese ist Voraussetzung für die Wahrung der Garantie und Betriebserlaubnis.
- Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung, in dem das Öl-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düse, Zündeinrichtung und Flammenüberwachung.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Flammenwächter, Verbrennung - Ecomatic 4000
- Die Ecomatic 4000 ist eine Regelungseinheit von Buderus, die die Heizungsanlage steuert und überwacht. Sie regelt die Vorlauftemperatur, die Heizzeiten und weitere Parameter.
Verwandte Begriffe: Regelung, Heizkurve, Vorlauftemperatur - Flammenwächter
- Der Flammenwächter ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Flamme im Brenner überwacht. Erlischt die Flamme, unterbricht er die Ölzufuhr, um eine unkontrollierte Ausströmung von Öl zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Brenner, Ölzufuhr - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelung - Öldüse
- Die Öldüse ist ein Bauteil im Brenner, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sie muss regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Brenner, Heizöl, Verbrennung - Regelung
- Die Regelung ist das Steuerungssystem der Heizungsanlage. Sie überwacht und regelt die verschiedenen Parameter wie Vorlauftemperatur, Heizzeiten und Brennerlaufzeiten, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ecomatic 4000, Heizkurve, Vorlauftemperatur - Verpuffung
- Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von Öl-Luft-Gemisch im Brennerraum. Sie entsteht, wenn sich unverbranntes Öl ansammelt und plötzlich entzündet wird. Eine Verpuffung kann die Heizungsanlage schwer beschädigen.
Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennung, Sicherheit
- Kann ich den Brenner meiner Ölheizung einfach manuell ein- und ausschalten?
Ich rate davon ab, da moderne Ölheizungen komplexe Regelungssysteme haben, die auf einen sicheren und effizienten Betrieb ausgelegt sind. Ein manueller Eingriff kann diese Systeme stören und zu Problemen führen. - Welche Risiken bestehen bei einer manuellen Brennersteuerung?
Eine manuelle Brennersteuerung birgt Risiken wie unkontrollierte Verbrennung, Beschädigung der Anlage, erhöhten Schadstoffausstoß und im schlimmsten Fall eine Verpuffung. Zudem kann die Gewährleistung des Herstellers erlöschen. - Wie kann ich die Heizleistung meiner Ölheizung beeinflussen, ohne die Regelung zu verändern?
Ich empfehle, die Heizkurve oder die Raumtemperatur über die Ecomatic 4000 Regelung anzupassen. Diese Einstellungen sind dafür vorgesehen, die Heizleistung an den Bedarf anzupassen, ohne die Sicherheit zu gefährden. - Was ist ein Flammenwächter und warum ist er wichtig?
Ein Flammenwächter ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Flamme im Brenner überwacht. Erlischt die Flamme, schaltet der Flammenwächter die Ölzufuhr ab, um eine unkontrollierte Ausströmung von Öl zu verhindern. - Was ist ein Temperaturbegrenzer und wozu dient er?
Ein Temperaturbegrenzer ist eine Sicherheitseinrichtung, die die maximale Temperatur des Heizungswassers überwacht. Wird ein Grenzwert überschritten, schaltet der Temperaturbegrenzer den Brenner ab, um Schäden an der Anlage zu verhindern. - Kann ich einen externen Schalter installieren, um den Brenner zu steuern?
Ich rate davon ab, ohne die Zustimmung und Installation durch einen Fachmann. Ein solcher Eingriff kann die Sicherheit der Anlage beeinträchtigen und zu unvorhergesehenen Problemen führen. - Was bedeutet "Verpuffung" im Zusammenhang mit einer Ölheizung?
Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von Öl-Luft-Gemisch im Brennerraum. Sie entsteht, wenn sich unverbranntes Öl ansammelt und plötzlich entzündet wird. Eine Verpuffung kann die Heizungsanlage schwer beschädigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für meine Buderus Ölheizung?
Ich empfehle, auf der Buderus-Website nach zertifizierten Partnerbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen.
- Brennerwartung Ölheizung
Regelmäßige Wartung des Brenners für optimale Leistung und Sicherheit. - Heizkurve richtig einstellen
Anpassung der Heizkurve für effiziente Wärmeversorgung. - Sicherheitseinrichtungen Ölheizung prüfen
Funktionskontrolle von Flammenwächter und Temperaturbegrenzer. - Ölheizung Störung beheben
Ursachenforschung und Behebung von Problemen an der Ölheizung. - Hydraulischer Abgleich Heizung
Optimierung der Heizwasserverteilung im System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Buderus, Ölheizung, Ecomatic". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu Kosten, …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Holzpellets, Heizöl, Heizkosten, Verbrauch, Lagerung, Umweltbilanz, Vergleich, Ölheizung, Pelletheizung …
- … In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. Jetzt informieren …
- … Brennwertkessel, Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung im Altbau kombinieren? Ist das ökologisch & ökonomisch sinnvoll? Jetzt …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
- … Erhöhter Pelletverbrauch und häufige Brenner-Takte durch suboptimale Parameter …
- … Vergleich Pelletheizung vs. Ölheizung Vor- und Nachteile von Pelletheizungen im Vergleich zu Ölheizungen. …
- … ein sehr sehr leiser Kessel. Vergleicht man ihn mit einem Ölbrenner, dann sind Welten dazwischen. Trotzdem kann ich verstehen, dass einem der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Pufferspeicher 1200L: Optimierung für Pelletbrenner & Solarenergie …
- … unseren 30 kW Pelletsbrenner (mit Stückholz Mischbetrieb) zu schonen. Eine typische Brenner-Heizphase dauert 1-2 …
- … WW-Bereitung, wenn die blöde Steuerung um 8:00 Uhr anfängt den Pelletbrenner einzuschalten um das WW aufzuheizen, obwohl es ein sonniger Tag werden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Buderus, Ölheizung, Ecomatic" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Buderus, Ölheizung, Ecomatic" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brenner manuell steuern Buderus WL 10 A: Geht das? Anleitung & Sicherheit
Suche nach: Brenner manuell steuern: Buderus WL 10 A sicher bedienen
Suche nach: Brenner, manuell, steuern, Buderus, WL 10 A, Ölheizung, Ecomatic 4000, Regelung, Heizung
