  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12632: Stiebel Eltron LWA 303 Abluftwärmepumpe: Erfahrungen, Einstellungen & Stromverbrauch im Holzhaus 28.10.2003
12631: HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps? 28.10.2003
12630: Gasverbrauch von Heizungsanlagen: Gibt es unabhängige Tests & Vergleichswerte? 28.10.2003
  2. Gasverbrauch: Abrechnung nach Energie statt Volumen 28.10.2003
  3. Gasverbrauch Vergleich: Bedeutung identischer Randbedingungen 28.10.2003
  4. Gasverbrauch: Einflussfaktoren wie Wohnfläche & Dämmung 28.10.2003
  5. Gasverbrauch Test: Relevanz gleicher Randbedingungen 28.10.2003
  6. Gasverbrauch: Berechnung über Wirkungsgrad & Wärmebedarf 28.10.2003
  7. Gasverbrauch: Unterschiede trotz gleichem Wirkungsgrad? 28.10.2003
  8. Wirkungsgrad: Annahmen & Bedeutung Kondensationswärme 28.10.2003
  9. Gasverbrauch Vergleich: Normnutzungsgrad vs. Wirkungsgrad 28.10.2003
  10. Gasverbrauch: Umwandlung, Abgasverluste & Heizenergie 29.10.2003
  11. Gasverbrauch: Korrektur Kommafehler - Kubikmeter pro kW/h 29.10.2003
  12. Brennwert: Wirkungsgrad über 100% durch Phasenübergang 29.10.2003
12629: Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben 26.10.2003
  2. WW-Speicher oder Durchlauferhitzer? – Systemanalyse für Therme 27.10.2003
  3. Warmwasseranlage Junkers ST 120: Druckanstieg nach Erhitzung 27.10.2003
  4. Rückflussverhinderer Funktion: Druckanstieg trotz Druckminderer? 28.10.2003
12628: Heizungspumpe zu schwach: Ursachen, Symptome & Lösungen für optimalen Druck? 25.10.2003
  2. Hydraulischer Abgleich: Optimale Heizleistung durch korrekten Druck 27.10.2003
  3. Pumpendruck verstehen: Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf 28.10.2003
  4. Pumpendruck vs. Schwerkraft: Wassermenge und Rohrwanderung 28.10.2003
12627: Heizungsrohre isolieren: Einzeln vs. gemeinsam – Was ist effizienter & günstiger? 25.10.2003
  2. Rohrisolierung: Einzelisolierung – Vorteile bei Rohrbruch! 26.10.2003
12626: Heizungsrohre klopfen in Wand: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung? 24.10.2003
  2. Heizungsrohre: Wärmeausdehnung – Ursache für Klopfgeräusche 25.10.2003
  3. Rohre entkoppeln: Lösung für klopfende Heizungsrohre im Altbau 26.10.2003
12625: Heizkreisverteiler & Wärmepumpe an Speicher anschließen: Was beachten? Kosten, Risiken? 24.10.2003
  2. Wärmepumpe: Direktbetrieb Wandheizung – Speicher-Überschussnutzung 27.10.2003
12624: Öltankkeller streichen: Welcher Anstrich für Wände & Estrich? Kosten & Anleitung 24.10.2003
  2. Öltankraum Beschichtung: Anforderungen & Heizölbeständigkeit 24.10.2003
12623: Warmwasserschlangen mit Schamott verkleiden: Erfahrungen, Materialien & Alternativen zur Heizung? 23.10.2003
12622: Brennwerttherme: Ursachen für hohen Wasserverbrauch & was Sie tun können? 22.10.2003
  2. Brennwerttherme: Kondensatbildung im Abgasrohrsystem 22.10.2003
  3. Brennwerttherme: Kein Druckverlust trotz Wasserzulauf? 23.10.2003
  4. Brennwerttherme: Kondensatmenge durch Gasverbrennung 24.10.2003
  5. 🔴 Brennwerttherme: Automatische Nachfüllung – Risiko Bauschäden! 24.10.2003
  6. Entschuldigung: Namensverwechslung im Forum-Thread 24.10.2003
  7. Brennwerttherme: Überdruckventil oder Kondensatablauf prüfen 24.10.2003
  8. Brennwerttherme: Wasser im Erdgas – Kondensation erklärt 25.10.2003
12621: Solaranlage & Fußbodenheizung direkt verbinden? Risiken, Betriebsdruck & Sicherheit 20.10.2003
  2. Direktanschluss: Risiken bei Kachelofen & Fußbodenheizung! 21.10.2003
  3. Kachelofen direkt an FBH: Erfahrungen & Temperatursteuerung 21.10.2003
  4. Solaranlage & FBH: Direktschluss mit Wärmeträgerflüssigkeit? 21.10.2003
  5. Direktanschluss Vorteile: Solaranlage ohne Speicher/Wärmetauscher 21.10.2003
  6. Solaranlage & FBH: Erfolgreicher Direktanschluss – Erfahrungsbericht 22.10.2003
  7. Eigenthread? Frage & Antworten zum Solaranlagen-Direktanschluss 22.10.2003
  8. Solar-Direktanschluss: Hilfe & Kontakt bei ähnlichen Projekten 22.10.2003
  9. Erfahrung: Solare Direkteinkopplung in FBH seit 3 Jahren 26.10.2003
12620: Umwälzpumpe UPS 25-40 einstellen: Schraube, Drehmoment & passendes Werkzeug? 18.10.2003
  2. UPS 25-40: Pumpeneinstellung – Kein Spezialwerkzeug nötig! 19.10.2003
12619: Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch – Ursachen & Lösungen? 17.10.2003
  2. Schornsteinzug messen: Druckdifferenz & Messpunkt-Position 19.10.2003
  3. Hoher Zugwert: Geringer CO<sub>2</sub>-Gehalt oder Messfehler? 19.10.2003
  4. Junkers KE23: 3 Pa Differenzdruck – Ursachenforschung! 19.10.2003
  5. Schornsteinzug: 3 Pa zu niedrig? Messung prüfen! 19.10.2003
12618: Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Temperaturdifferenz, Energieverbrauch & Raumtemperatur? 17.10.2003
  2. Hydraulischer Abgleich: Druckdifferenz & Pumpenleistung 17.10.2003
  3. Thermostatventile: Durchfluss & Optimale Pumpendrehzahl 18.10.2003
  4. Heizkörper: Temperaturdifferenz, Volumenstrom & Wärmeabgabe 19.10.2003
  5. Heizkörper einstellen: Auslegungstemperatur vs. Heizkurve 19.10.2003
  6. BW-Kessel vs. NT-Kessel: Spreizung & Rücklauftemperatur 20.10.2003
  7. Spreizung: Volumensteuerung via Rücklauftemperatur 20.10.2003
  8. Physikalische Grundlagen: Heizungstechnik weltweit! 21.10.2003
  9. Heizkörper: VL/RL-Temperatur bei unterschiedlicher Pumpenleistung 21.10.2003
  10. Pumpendrehzahl: Optimierung für Energieeffizienz & Kesselschutz 24.10.2003
  11. Heizungsplanung: Komplexität & Fehlersuche im Detail 24.10.2003
  12. Heizungs-Experten: Hilfe, Tipps & Winter-Einsatz! 25.10.2003
  13. Buderus 25/4: Heizkurve, Pumpenlogik & Kesselschutz 25.10.2003
  14. Pumpendrehzahl: Ökologie, Durchfluss & Heizkörperabgleich 25.10.2003
  15. Heizungseinstellung: Wissen, Ausprobieren & Bewohner-Gewohnheiten 26.10.2003
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12617: Viessmann Vitodens 200: Ist ein Aufpreis von 685 € gerechtfertigt? Kosten & Vergleich 17.10.2003
  2. Viessmann Vitodens: Bauträger-Kosten – Aufpreis-Falle! 18.10.2003
12616: Solaranlage Warmwasser: Dimensionierung für Neubau in Berlin – Kollektorfläche berechnen? 15.10.2003
  2. Kollektorgröße: Warmwasserbedarf und Personenanzahl 16.10.2003
  3. Solaranlage: Dimensionierung für 4 Personen – 300L Speicher 16.10.2003
  4. Solaranlage: Dimensionierung mit 5.6 m² Kollektorfläche OK! 16.10.2003
  5. Solaranlage: Isolierung Solarspeicher optimieren – Spartipp! 22.10.2003
12615: Fernwärme-Anschluss: Gutschrift für Heizkessel vs. Zuschlag für Zweirohrsystem – Lohnt sich das? 14.10.2003
  2. Fernwärme: Gewinnmarge beim Heizkessel-Anschluss 15.10.2003
12614: Ölofen Probleme: Rußbildung, Geruch & schlechte Verbrennung – Was tun? 14.10.2003
  2. Schon mal an Technik der Neuzeit gedacht? 15.10.2003
12612: Luft im Heizkreislauf nach Warmwasserbereitung: Ursachenforschung & Lösungen? 14.10.2003
  2. Entlüftungsproblem: Entlüfterposition im WW-Heizkreis prüfen 14.10.2003
  3. WW-Kreis entlüften/befüllen: Vorgehensweise ohne Manometer 14.10.2003
  4. WW-Heizkreis: Luft im Heizkreislauf durch Dreiwegeventil? 14.10.2003
12611: Celtic RS c Therme: Brenner startet nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen – Ursachen? 13.10.2003
12610: Pufferspeicher Anschluss: Welche Stutzen für Gaskessel, Holzkessel & Warmwasser optimal? 13.10.2003
  2. Pufferspeicher: Hersteller & Modellbezeichnung identifizieren 13.10.2003
  3. Pufferspeicher Austria Email: Anschluss-Tipps gesucht! 20.10.2003
12609: Brennwerttherme: Kombigerät vs. separater Speicher – Kosten, Effizienz & Warmwasser für Neubau? 12.10.2003
  2. Warmwasserspeicher statt Durchlauferhitzer – Komfort-Vorteile 15.10.2003
12608: Leckanzeigegerät Öltank: Wasser im Kondensatgefäß – Ursachen & Lösungen? 12.10.2003
  2. Öltank Leckanzeige: Unterscheidung Leckflüssigkeit vs. Wasser 13.10.2003
  3. Öltank Leckanzeige: Fachprüfung – Ursachenforschung bei Wasser! 13.10.2003
12607: Hydrotherm Heizung Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Gaswasserheizer? 11.10.2003
12606: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung? 11.10.2003
  2. Expertenrat: Schornsteinfeger & Heizungsbauer konsultieren 13.10.2003
  3. Update: Termin mit Schornsteinfeger zur Problemanalyse 13.10.2003
  4. Kaminzug prüfen: Zugbegrenzer als Lösung für Ölofen? 13.10.2003
  5. Ergebnis-Update: Erfahrungen mit Ölofen & Sturm teilen! 14.10.2003
  6. Empfehlung: Spezielle Schornsteinabdeckung statt Verlängerung 29.10.2003
12605: Vitotronic 150 Solaranlage einbinden: Optimale Nutzung & korrekte Einstellungen? 10.10.2003
12604: Flüssiggas, Öl oder Holzheizung: Vor- und Nachteile im Vergleich für Neubau? 09.10.2003
  2. Heizsystem-Entscheidung: Suchfunktion im Forum nutzen! 09.10.2003
  3. Flüssiggas-Erdtank: Erfahrungen & Alternativen für Neubau 10.10.2003
12603: Ferienhaus Heizung: Welche Heizsysteme eignen sich am besten? Kosten, Anforderungen & Vergleich 09.10.2003
  2. Ferienhaus Heizung: Standortwahl – Deutschland vs. Mallorca 09.10.2003
  3. Ferienhaus Heizung: Standort Sauerland – Gasanschluss ausgeschlossen 09.10.2003
  4. Ferienhaus Heizung: Ölheizung – Wartung und Frostschutz beachten! 10.10.2003
  5. Ferienhaus Heizung: Elektroheizkörper – Erfahrungswerte & EnEV 10.10.2003
  6. Ferienhaus Heizung: EnEV-Anforderungen bei Stromheizung beachten! 13.10.2003
  7. EnEV-Heizpflicht: Gilt die 4-Monats-Regel für Ferienhäuser? 13.10.2003
  8. Ferienhaus Heizung: Heizkosten-Vergleich – Lohnt sich moderne Heizung? 14.10.2003
12602: Vaillant VC196/2-C: Strömungsgeräusche beseitigen – Ursachen, Lösungen & hydraulische Weiche? 09.10.2003
12601: Nachtspeicherofen Stiebel Eltron ETS 208S einstellen: Anleitung, Aufladen & Bedienung? 08.10.2003
12600: Ölbrenner-Tausch bei altem Kessel: Lohnt es sich? Kosten, Kompatibilität & Alternativen? 08.10.2003
  2. Ölbrenner: Blaubrenner-Empfehlung für Kessel & Gasbrenner-Option 08.10.2003
12599: Heizungsdimensionierung Neubau: Berechnung, Faktoren & Viessmann Vitodens Erfahrungen? 08.10.2003
  2. Heizungsdimensionierung: Inkompatible Heizkörper & Solaranlage? 08.10.2003
  3. Heizlast Neubau: 24 kW Viessmann Vitodens – Angemessen? 08.10.2003
  4. Energiesparhaus 60: Heizlast, Heizungswahl & Alternativen 09.10.2003
  5. Viessmann Vitodens: Modulationsgrad wichtiger als Heizleistung! 09.10.2003
12598: Brennwertheizung mit Fußbodenheizung kombinieren: Vorteile, Rücklauftemperatur & Kosten? 08.10.2003
  2. Fußbodenheizung: Rücklauftemperaturbegrenzer für kleine Flächen 08.10.2003
  3. FBH-Heizkreis: Rentabilität bei 30m² und Heizkörper-Kombination? 09.10.2003
  4. Rücklauf-FBH: Mischtemperatur und Auswirkung auf Heizkreis 09.10.2003
12597: Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & was Mieter tun können? 07.10.2003
  2. Heizkörperventil defekt: Ursachen bei alten Heizungsanlagen 07.10.2003
  3. Thermostatventil klemmt: Lösung durch leichtes Klopfen! 07.10.2003
12596: Buderus HS 4201: Fernbedienung (MEC) verlegen – Kosten, Anschluss & Kompatibilität? 07.10.2003
  2. Buderus HS 4201: Fachbetrieb für Produkt-Infos finden 07.10.2003
  3. Erfahrung mit Fachbetrieben: Fußbodenheizung – Heizkörper-Irrsinn 07.10.2003
  4. MEC2 Raum-Montageset: Kosten, Art.Nr. & 2-Draht-Bus Info 07.10.2003
  5. Buderus MEC: Kesseldisplay zwingend erforderlich? 07.10.2003
12595: Günstigste Heizung für 220 m² Haus: Anschaffung & Verbrauch im Vergleich? 06.10.2003
  2. Heizungswahl: Erfahrungen und Randbedingungen im Vergleich 07.10.2003
  3. Ölheizung: Preiswertester Brennstoff? Ein Kostenvergleich 07.10.2003
  4. 📊 Heizenergieverbrauch: Studie zu Mehrfamilienhäusern 07.10.2003
  5. Platzbedarf: Ölheizung vs. Gasheizung – Lagerraum beachten! 07.10.2003
  6. Heizsystem: Doppelkamin für flexible Brennstoffwahl planen 08.10.2003
  7. Alternative Heizung: Solarthermie & Marmorheizung im Fokus 18.10.2003
12594: Vaillant VK 16/4-1 XEU: Brennerzündungsprobleme – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 06.10.2003
  2. Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt – Ursache für Zündungsprobleme 07.10.2003
12593: Brennwertheizung vs. Niedertemperaturheizung: Steigerung des Wiederverkaufswerts? 06.10.2003
  2. Wiederverkaufswert: Heizungstausch bei Altbau irrelevant? 06.10.2003
  3. Brennwerttechnik: Ungeeignet für alte Heizkörper (Vorlauf >70°C)! 07.10.2003
12592: Gastherme im Haus installieren: Dachboden, Kinderzimmer? Vorschriften, Kosten & Sicherheit 06.10.2003
  2. Gastherme: Abgasrohr statt Kamin – Installationstipps 06.10.2003
  3. Gastherme: Lärm vermeiden – Schallentkopplung ist wichtig! 06.10.2003
  4. Gastherme: Umwälzpumpe – Schallentkopplung optimieren! 06.10.2003
  5. Gastherme: Dachneigung ausreichend? – Installation prüfen 06.10.2003
  6. Gastherme: Dachbodenhöhe zu gering – Alternativen prüfen 06.10.2003
  7. Gastherme: Flexibles Modell wählen – Montage optimieren! 06.10.2003
  8. Gastherme: 1,90m Höhe reicht! – Individuelle Verrohrung 06.10.2003
  9. Gastherme: Ironie-Alarm! – Knalltüte vs. Koryphäe 06.10.2003
  10. Gastherme: Konifere? – Spitzname für Heizungsbauer 07.10.2003
  11. So ist es, hatte ich verwechselt 07.10.2003
  12. Gastherme: Junkers Cerasmart – Kompakte Lösung prüfen! 16.10.2003
12591: Luft in Heizungspumpe: Ursachen, Entlüften & Lösungen für störende Geräusche? 05.10.2003
12590: Einrohrheizung hydraulisch abgleichen: Sinn, Kosten & Vorgehen bei Modernisierung? 03.10.2003
  2. würde mich auch interessieren 07.10.2003
12589: Dezentrale Durchlauferhitzer vs. zentraler Warmwasserspeicher: Kostenvergleich für 2 Personen? 02.10.2003
  2. Warmwasserspeicher: Nachtstromnutzung – Kostenvorteile 05.10.2003
  3. Solaranlage: Warmwasser – 65% Kosteneinsparung möglich 18.10.2003
12588: Buderus GB142 Brennwertgerät: Erfahrungen, Vergleich mit Vaillant & Kundendienst? 02.10.2003
  2. Brennwertgerät-Forum: Buderus GB142 Erfahrungen finden 07.10.2003
12587: Heizung: Energieverschwendung erkennen & vermeiden – Tipps zu Brennerlaufzeit, Nachtabschaltung & Kosten? 02.10.2003
  2. Rücklauftemperaturregelung: Paradigma-Systeme für Heizungsanlagen 03.10.2003
12586: Heizungsrohre unter Kellerdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Vorschriften? 02.10.2003
  2. Kellerdeckendämmung: Wärmeverlust bei Heizungsrohren minimieren 02.10.2003
12585: Erdgas zu kWh Umrechnung: Wie viel Energie steckt in 60.000 Litern? 02.10.2003
  2. Erdgas Umrechnung: Externe Info-Quelle zur kWh-Berechnung 02.10.2003
  3. Alles klar 02.10.2003
12584: Heizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Brenner & Therme richtig justieren? 02.10.2003
  2. Vorlauftemperatur optimal einstellen: Erfahrungen & Tipps 02.10.2003
  3. Heizkosten sparen: Vorlauftemperatur & Heizbedarf optimieren 03.10.2003
  4. Heizung richtig einstellen: Thermostat & Brenner optimal nutzen 03.10.2003
  5. Vorlauftemperatur: Richtwerte & Modulation der Heizungsanlage 06.10.2003
  6. Vorlauftemperatur senken: Thermostatventile voll aufdrehen! 16.10.2003
12583: EWFE Micromat EC Therme: Probleme im Heizbetrieb? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 30.09.2003
  2. EWFE Therme: Heizungshelfer.de – Link zur Problemlösung 30.09.2003
12582: Gastherme optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Thermostate & Brenner-Taktung verstehen 30.09.2003
  2. Gastherme: Fachbetrieb vs. Eigenregie – Risiken & Vorteile 02.10.2003
