Celtic RS c Therme: Brenner startet nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen – Ursachen?
❓ Fragestellung: Celtic RS c Therme: Brenner startet nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen – Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Problem auf den Warmwasserkreislauf beschränkt ist und die Heizfunktion intakt bleibt; Alle betonen die lebensgefährliche Gefahr bei Gas-Eingriffen und verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachbetriebe; Alle identifizieren den Durchflusssensor als zentrale Störstelle für das Zündverhalten bei Einzelentnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit TRGI- und G 607-Zertifizierung zur kalibrierten Durchflussmessung, elektronischer Sensorprüfung, Wärmetauscher-Reinigung und CO-Sicherheitsanalyse – vorab Raum lüften und CO-Melder auf Funktion prüfen.
Ich habe ein Problem mit einer exotischen Heizung/Warmwasser Therme der Type 'Celtic RS c'. Das Problem ist dass der Brenner nur dann anspringt, wenn man mehrere Wasserhähne gleichzeitig öffnet, also z.B. gleichzeitig im Bad und in der Küche, bzw. gleichzeitig Waschbecken und Dusche. Dreht man dagegen nur einen Hahn auf, dann schaltet die Therme nicht ein und das Wasser bleibt kalt, egal wie weit man den Wasserhahn auch aufdreht.
Die Heizung funktioniert dagegen einwandfrei, und die Therme geht sowohl in den Halb- als auch in den Voll-Last Modus.
Ich nehme mal an dass es sich hier um ein Druckproblem handelt. Dazu gibt es auch an der Therme selbst einen Drehregler. Dieser ist jedoch schon auf ein Maximum eingestellt ...
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben woran das Problem liegen könnte? Bin Elektrotechniker und habe bei dieser Therme bereits einmal einen Defekt in der Elektronik repariert, kenne mich jedoch mit dem Gas bzw. Wasserkreislauf in der Therme nicht aus.
Was mir noch aufgefallen ist wäre dass es an einem Rohr einen kleinen Stift gibt, der wie es aussieht als Durchfluss-Sensor für Warmwasser fungiert und einen elektrischen Kontakt schließt bzw. öffnet. Dieser ist aber glaube ich nur dazu da um den Brenner bei Schließen des Wasserhahnes abzustellen, jedoch nicht für das Einschalten zuständig (Kontakt funktioniert jedenfalls!)
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand über diese Therme bzw. Thermen im allgemeinen Bescheid weiß und mir helfen könnte das Problem zu beheben.
Vielen Dank im Voraus,
Reinhard W.
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen an Gasleitungen, Brennkammer, Gasregelblock oder Sicherheitssystemen sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und G 607-Kompetenz darf eingreifen.
🔴 KRITISCH: Unzureichender Durchfluss kann zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung führen – Raumluft unverzüglich lüften und CO-Melder prüfen.
⚠️ WICHTIG: Der Drehregler beeinflusst nicht die Durchflussschwelle – eine Einstellung auf "Maximum" löst kein Sensor- oder Verkalkungsproblem im Warmwasserkreislauf.
⚠️ WICHTIG: Der Durchflusssensor steuert die Brennerzündung (nicht nur das Abschalten) – bei Defekt oder Verschmutzung bleibt der Brenner deaktiviert, auch bei funktionierender Heizung.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Prüfung des Wasserdrucks oder Sensors muss der statische Systemdruck, das Ausdehnungsgefäß und die Wasserhärte im Versorgungsnetz berücksichtigt werden – reine Druckmessung ohne Kontext ist irreführend.
Als Elektrotechniker können Sie einige Punkte selbst überprüfen, bevor Sie einen Fachmann rufen. Ich würde zuerst den Wasserdruck prüfen. Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass der Durchflusssensor nicht richtig anspricht.
Ein weiterer Punkt ist der Durchflusssensor selbst. Dieser Sensor erfasst, ob Wasser fließt und gibt das Signal zum Starten des Brenners. Möglicherweise ist der Sensor defekt oder verschmutzt. Sie könnten versuchen, den Sensor zu reinigen oder zu überprüfen, ob er sich frei bewegen kann.
Es könnte auch ein Problem mit dem Dreiwegeventil geben, das zwischen Heiz- und Warmwasserkreislauf umschaltet. Wenn dieses Ventil hängt, kann es sein, dass die Therme nicht erkennt, dass Warmwasser benötigt wird.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasleitungen und gasführenden Teilen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und den Durchflusssensor. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Celtic RS c Therme, bei dem der Brenner nur bei gleichzeitigem Öffnen mehrerer Wasserhähne zündet, während ein einzelner Hahn keine Reaktion zeigt. Die Heizungsfunktion arbeitet einwandfrei, was auf eine spezifische Störung im Warmwasserkreis hindeutet. Der Nutzer vermutet ein Druckproblem und hat den Drehregler bereits auf Maximum gestellt, was jedoch nicht zur Lösung beiträgt.
✅ Zustimmung: Die Annahme eines Druckproblems ist grundsätzlich nachvollziehbar, da ein zu geringer Wasserdruck oder eine verstopfte Leitung die Durchflussmenge reduzieren kann. Der Hinweis auf den Durchfluss-Sensor (Stift) ist ebenfalls korrekt, da dieser oft als Strömungswächter fungiert und bei unzureichendem Durchfluss den Brenner nicht aktiviert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Sensor sei nur für das Abschalten zuständig, ist fachlich falsch. In modernen Thermen ist der Strömungssensor (meist ein Hall-Sensor oder Reed-Kontakt) primär für die Einschaltung des Brenners verantwortlich. Erst bei ausreichendem Wasserdurchfluss wird ein Signal an die Steuerung gesendet, das die Zündung auslöst.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Strömungssensor, eine verschmutzte oder verkalkte Wasserarmatur, eine verstopfte Düse im Wärmetauscher oder ein zu geringer Vordruck im Ausdehnungsgefäß. Auch ein verklemmtes Dreiwegeventil (sofern vorhanden) könnte die Warmwasserbereitung blockieren. Der Drehregler dient meist nur der Grobeinstellung des Wasserdrucks und kann eine interne Verkalkung nicht beheben.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Gas- und Wasserinstallation besteht grundsätzlich Explosions- und Wasserschadenrisiko. Der Nutzer sollte keinesfalls eigenständig am Gasregelblock oder an der Brennkammer manipulieren, da dies lebensgefährlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst den Strömungssensor auf mechanische Funktion und elektrische Durchgängigkeit prüfen. Falls dieser intakt ist, muss ein zertifizierter Heizungsfachmann die Wasserleitungen auf Verkalkung oder Verstopfung untersuchen und den Wärmetauscher reinigen. Eine Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Dreiwegeventils ist ebenfalls erforderlich. Aufgrund der Gasbeteiligung ist von weiteren Eigenreparaturen dringend abzuraten.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine Störung im Durchfluss- und Druckerkennungssystem der Celtic RS c Therme hin: Der Brenner startet nur bei gleichzeitigem Öffnen mehrerer Wasserhähne, was auf unzureichende Durchflussmenge oder zu niedrigen Wasserdruck bei Einzelentnahme schließen lässt.
🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Durchfluss kann zu unvollständiger Verbrennung führen, wodurch Kohlenmonoxid (CO) entstehen und sich im Raum ansammeln kann – eine lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr ohne Geruch oder Warnsymptome.
⚠️ Korrektur: Der Verdacht auf ein reines "Druckproblem" ist irreführend: Es handelt sich nicht primär um statischen Wasserdruck, sondern um die Mindestdurchflussmenge, die vom Durchflusssensor (meist ein Turbinenrad oder Membranschalter) erkannt werden muss, um den Brenner freizugeben.
➕ Ergänzung: Der erwähnte "kleine Stift" ist sehr wahrscheinlich ein mechanischer Durchflussdetektor (z. B. ein Magnetkontakt mit Flügelrad), der nicht nur das Ausschalten, sondern auch das Einschalten des Brenners steuert – bei zu geringem Volumenstrom bleibt der Kontakt offen, der Brenner wird nicht freigegeben.
✅ Zustimmung: Die korrekte Funktion der Heizung (Raumwärme) bestätigt, dass die Gas- und Brennertechnik grundsätzlich intakt ist – die Störung ist auf den Warmwasserkreislauf beschränkt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Drehregler "schon auf Maximum eingestellt" sei, ist nicht ausreichend: Dieser Regler beeinflusst meist nur die maximale Warmwassertemperatur oder die Modulationsgrenze, nicht die Durchflussschwelle – die ist elektronisch oder mechanisch fest vorgegeben und nicht am Gerät einstellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und G 607), der die Durchflussmessung mit Kalibriervorrichtung durchführt, den Durchflusssensor, die Membran- oder Turbinenmechanik sowie die elektronische Auswertung prüft – Eigenreparaturen am Gas- oder Sicherheitssystem sind gesetzlich verboten und extrem gefährlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Problem auf den Warmwasserkreislauf beschränkt ist und die Heizfunktion intakt bleibt.
- Alle betonen die lebensgefährliche Gefahr bei Gas-Eingriffen und verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachbetriebe.
- Alle identifizieren den Durchflusssensor als zentrale Störstelle für das Zündverhalten bei Einzelentnahme.
- GoogleAI spricht von "Wasserdruckprüfung" als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen korrigieren: Es geht nicht um statischen Druck, sondern um Mindestdurchflussmenge (Qwen: "nicht primär statischer Wasserdruck"; DeepSeek: "Drehregler beeinflusst nicht die Durchflussschwelle").
- GoogleAI erwähnt "Reinigung des Sensors" als mögliche Eigenmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen betont, dass nur Kalibriervorrichtung und elektronische Auswertung zulässig sind; DeepSeek verlangt zertifizierte Prüfung bei Verkalkung.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache "verkalkte Düse im Wärmetauscher" und "Vordruck im Ausdehnungsgefäß".
- Qwen ergänzt die CO-Gefahr bei unzureichendem Durchfluss als eigenständiges, nicht erwähntes Risiko bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen korrigiert fachlich die Funktion des "kleinen Stifts" als mechanisch-elektronischen Zündfreigabesensor – eine präzisere Einordnung als bei GoogleAI.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert, der Drehregler steuere den Wasserdruck – Qwen widerspricht klar: "Der Drehregler beeinflusst meist nur die maximale Warmwassertemperatur oder die Modulationsgrenze, nicht die Durchflussschwelle." → Priorisierung nach Qwen (sicherere, fachlich korrekte Einschätzung).
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI nennt "Sensor reinigen" als Option; DeepSeek erklärt, dass bei Verkalkung eine fachgerechte Reinigung des Wärmetauschers durch Fachmann notwendig ist – Eigenreinigung führt zu Schäden oder Gefährdung → Priorisierung nach DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
- Keine eigenständige Diagnose oder Manipulation am Durchflusssystem – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Prüfung mit Kalibriervorrichtung, elektronischer Sensoranalyse und CO-Messung durchführen.
- Der Nutzer muss vorab die CO-Alarmierung im Raum prüfen und bei Verdacht (z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit) den Raum unverzüglich verlassen und lüften.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Brennerproblems ✅ Störung im Warmwasserkreislauf – ausschließlich auf unzureichende Durchflusserkennung (Sensor, Verkalkung, Ventil) zurückzuführen; Heizungsfunktion bleibt intakt. Funktion des Durchflusssensors ✅ Der Sensor steuert aktiv die Brennerzündung (nicht nur das Abschalten) – bei zu geringem Volumenstrom bleibt der Brenner gesperrt. Rolle des Drehreglers ❌ Kein Einfluss auf Durchflussschwelle – GoogleAI irrt; Qwen und DeepSeek stimmen überein: Regler steuert Temperatur/Modulation, nicht Sensorfreigabe. Sicherheitsrisiko bei Eigenreparatur ✅ Arbeiten an Gas- oder Sicherheitssystemen sind lebensgefährlich und gesetzlich verboten – nur zertifizierter Fachbetrieb nach TRGI/G 607 darf handeln. Zusätzliche Risikokomponente ⚠️ Qwen identifiziert CO-Entstehung als unmittelbare Gefahr bei unzureichendem Durchfluss; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird als kritische Ergänzung eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit TRGI- und G 607-Zertifizierung zur kalibrierten Durchflussmessung, elektronischer Sensorprüfung, Wärmetauscher-Reinigung und CO-Sicherheitsanalyse – vorab Raum lüften und CO-Melder auf Funktion prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung bei unzureichendem Durchfluss Lebensbedrohlich; keine Wahrnehmung möglich; akute Gesundheitsgefährdung oder Todesfall 🔴 Risiko Unbefugte Manipulation am Gasregelblock oder Brennkammer Explosionsgefahr, Gasaustritt, Verletzungen oder Sachschäden 🔴 Risiko Verkalkung im Wärmetauscher oder an Durchflusssensor Dauerhafte Funktionsstörung, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Ausfall der Therme 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Drehreglers als Druckregler Verzögerte Fehlersuche, unnötige Eigenversuche, Verschärfung der Störung 🔴 Risiko Fehlende Überprüfung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks Unzureichender Systemdruck bei Warmwasseraufnahme → fehlende Sensorfreigabe trotz ausreichendem Hauswasserdruck ✅ Chance Frühzeitige fachmännische Diagnose mit Kalibriervorrichtung Präzise Identifikation der Ursache, gezielte Reparatur, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Herstellerangaben (z. B. jährliche Sensorreinigung durch Fachkraft) Langzeitstabilität, Energieeffizienz, Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Einbau eines modernen Durchflusssensors mit digitaler Kalibrierung (nach Prüfung) Verbesserte Reaktionsgenauigkeit, geringere Mindestdurchfluss-Anforderung, weniger "Pendeln" bei schwachem Wasserstrom ✅ Chance Installationskontrolle des Sicherheitskonzepts (CO-Melder, Abgasleitung, Raumluft) Erhöhte Sicherheit für alle Nutzer, rechtliche Absicherung, Einhaltung der TRGI ✅ Chance Nutzung des Heizbetriebs als Einbindung in ein digitales Wartungsmanagement Proaktive Fehlererkennung, digitale Service-Historie, geplante Ersatzteilbeschaffung Orientierungshilfen
- CO-Melder sofort prüfen und Raum lüften: Bevor weitere Schritte unternommen werden, kontrollieren Sie die Funktion Ihres CO-Melders und lüften Sie den Raum gründlich – bei Symptomen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit verlassen Sie das Gebäude und rufen Sie den Notruf.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklicher G 607- und TRGI-Zertifizierung – geben Sie den genauen Fehler ("Brenner startet nur bei mehreren Hähnen") und das Gerätemodell (Celtic RS c) an.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Installationsdatum, Wartungsprotokolle, den aktuellen Wasserhärte-Wert Ihres Versorgungsnetzes und Fotos vom Geräteinneren (ohne Öffnung!) vor – diese unterstützen die schnelle Diagnose.
- Keine Reglermanipulation mehr: Stellen Sie den Drehregler nicht weiter – er beeinflusst nicht die Durchflussschwelle; jede weitere Einstellung verzögert die fachgerechte Fehleranalyse.
- Wasserhärte prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Überprüfung der Wasserhärte und ggf. die Reinigung des Wärmetauschers mit säurefreiem Verfahren an – Verkalkung ist eine häufige Ursache für Sensorfehler.
- Sicherheitsaudit vereinbaren: Lassen Sie zusätzlich die Abgasführung, Raumluftzufuhr und CO-Alarmierung durch den Fachbetrieb überprüfen – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt langfristig vor Risiken.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Heizwärme. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter - Durchflusssensor
- Ein Durchflusssensor misst die Durchflussmenge einer Flüssigkeit oder eines Gases. In einer Therme erfasst er den Wasserdurchfluss und signalisiert, wann der Brenner gestartet werden muss.
Verwandte Begriffe: Mengenzähler, Strömungsmesser, Sensor - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil mit drei Anschlüssen, das den Fluss einer Flüssigkeit oder eines Gases in verschiedene Richtungen lenken kann. In einer Therme steuert es, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Wasserhahn geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Mischventil, Ventil - Brenner
- Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (Gas, Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen.
Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizflamme - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. In einer Heizungsanlage zeigt es den Wasserdruck an.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Druckanzeige - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Heizungsanlagen und Sanitärinstallationen.
Verwandte Begriffe: Leitungsdruck, Systemdruck, hydrostatischer Druck - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Therme zu den Heizkörpern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Wärmetransport, Heizsystem
- Was bedeutet es, wenn der Brenner nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen startet?
Das deutet meist auf ein Problem mit dem Wasserdruck oder dem Durchflusssensor hin. Die Therme erkennt nicht, dass Warmwasser benötigt wird, wenn nur ein Hahn geöffnet ist. - Wie kann ich den Wasserdruck prüfen?
Der Wasserdruck kann am Manometer der Therme abgelesen werden. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. - Was ist ein Durchflusssensor und wo finde ich ihn?
Der Durchflusssensor misst den Wasserdurchfluss und gibt ein Signal an die Therme, den Brenner zu starten. Er befindet sich meist in der Nähe des Warmwasserausgangs der Therme. - Kann ich den Durchflusssensor selbst reinigen?
Ja, in vielen Fällen kann der Durchflusssensor selbst gereinigt werden. Schalten Sie die Therme aus und trennen Sie sie vom Strom. Bauen Sie den Sensor aus und reinigen Sie ihn vorsichtig von Ablagerungen. - Was ist ein Dreiwegeventil?
Das Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Wasserhahn geleitet wird. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung kommen. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Überprüfen Sie zuerst, ob alle Absperrventile geöffnet sind. Wenn das nicht hilft, füllen Sie Wasser in die Heizungsanlage nach, bis der Druck wieder im grünen Bereich ist. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Eine Therme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt. - Was kostet eine Thermenwartung?
Die Kosten für eine Thermenwartung variieren je nach Region und Anbieter. Im Durchschnitt liegen sie zwischen 100 und 200 Euro.
- Therme macht komische Geräusche
Mögliche Ursachen und Lösungen für ungewöhnliche Geräusche bei einer Therme. - Heizung wird nicht warm
Tipps zur Fehlersuche, wenn die Heizkörper kalt bleiben. - Warmwasser wird nicht heiß genug
Ursachenforschung und Lösungsansätze für zu kaltes Warmwasser. - Therme verliert Wasser
Was zu tun ist, wenn die Therme Wasser verliert und wie man die Ursache findet. - Druck in der Heizung fällt ab
Mögliche Gründe für Druckverlust im Heizsystem und wie man ihn behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Celtic, Therme, Warmwasser, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12611: Celtic RS c Therme: Brenner startet nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen – Ursachen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer vs. Speicher: Welches System passt zu Ihrem Warmwasserbedarf? Kostenvergleich
- … Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vergleich von Kosten, Effizienz & Komfort. Finden Sie die optimale …
- … Lösung für Ihren Warmwasserbedarf! Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung, Kostenvergleich, Effizienz, Installation, Wartung, Energiekosten, Gas, Elektrisch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebrauchte Brennwerttherme kaufen: Lohnt sich der Gebrauchtmarkt? Tipps & Risiken
- … Gebrauchte Brennwerttherme: Ja oder Nein? …
- … Gebrauchte Brennwerttherme kaufen? Vor- & Nachteile, Risiken, Tipps zum Gebrauchtmarkt. Jetzt informieren …
- … Brennwerttherme gebraucht, Heizung gebraucht kaufen, Gebrauchtmarkt Heizung, Brennwerttechnik, Heizkosten sparen, Altbau Heizung, Heizungserneuerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Celtic, Therme, Warmwasser, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Celtic, Therme, Warmwasser, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Celtic RS c Therme: Brenner startet nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen – Ursachen?
Suche nach: Celtic RS c: Brennerproblem – Was tun?
Suche nach: Celtic RS c, Therme, Warmwasser, Brenner, Wasserhahn, Druckproblem, Durchflusssensor, Heizung
