Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & was Mieter tun können?
❓ Fragestellung: Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & was Mieter tun können?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verbrennungsgefahr als kritisch und fordern unverzügliche Meldung an Vermieter/Hausverwaltung; Alle nennen hydraulischen Abgleich, defekte Ventile (verkalkt, hängend, undicht) und Vorlauftemperatur als zentrale Ursachen; Alle betonen die Relevanz der Mietvertrags- und BGB-Rechte (§§ 535, 536) sowie die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den Mangel unverzüglich schriftlich melden, dokumentieren und physische Risiken minimieren; der Vermieter hat umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen – die Ursachenforschung richtet sich primär auf defekte manuelle Ventile und hydraulischen Abgleich der Anlage.
In Mietwohnungen kann ein heißer Heizkörper trotz Nullstellung verschiedene Ursachen haben. Häufig sind defekte Heizkörperventile oder klemmende Thermostatventile die Übeltäter. Auch Probleme mit der Heizungsregelung oder dem Überströmventil können eine Rolle spielen. Mieter sollten das Problem dem Vermieter melden.
ich versuche mal mein Problem zu schildern.
Bei den niedrigen Außentemperaturen wurde die Zentralheizung des Mietshausen wieder eingeschaltet. Obwohl die Heizkörper ausgeschaltet sind werden sie zeitweise sehr heiß, man kann sie kaum anfassen. Allerdings auch nicht alle Heizkörper, bei 2 von 6 ist alles OK. Wie kann das sein? In der Wohnung ist kein Thermostat verbaut.
Danke.
Michael
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Überhitzung der Heizkörper stellt ein direktes Verbrennungsrisiko dar – insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Berührung nur mit Handschuhen und nur kurz zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache liegt vermutlich in defekten oder falsch geschlossenen Ventilen (manuell oder thermostatisch), die eine vollständige hydraulische Trennung verhindern – eine echte "Abschaltung" ist ohne Schließen beider Hauptventile (Vorlauf & Rücklauf) technisch nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Mieter sind verpflichtet, den Mangel unverzüglich schriftlich zu melden; bis zur Behebung muss das Risiko dokumentiert (Fotos, Zeitstempel, Temperaturmessungen) und durch Zugangseinschränkung (z. B. Kindersicherung am Heizkörper) minimiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen an Ventilen, Pumpen oder Armaturen sind strengstens untersagt – sie gefährden die Anlagensicherheit und entbinden den Vermieter nicht von seiner Instandhaltungspflicht.
    Wenn ein Heizkörper trotz Nullstellung heiß wird, deutet das meist auf ein Problem mit dem Thermostatventil oder der Heizungsanlage hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Thermostatventil prüfen: Oft ist das Ventil verkalkt oder defekt. Ein Heizungsfachmann kann es reinigen oder austauschen.
    • Vorlauftemperatur checken: Ist die Vorlauftemperatur der Heizung zu hoch eingestellt, können die Heizkörper auch bei Nullstellung warm werden.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden.
    • Umlaufpumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann ebenfalls die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Überhitzte Heizkörper können zu einem erhöhten Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Verbrennungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder eine Heizungsfachfirma, um das Problem zu beheben. Als Mieter sind Sie verpflichtet, Mängel unverzüglich zu melden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Zentralheizung in einem Mehrfamilienhaus, bei dem Heizkörper trotz vermeintlicher Nullstellung (kein Thermostat verbaut) zeitweise sehr heiß werden. Dies betrifft nicht alle Heizkörper, was auf eine systemspezifische Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die zeitweise starke Erhitzung der Heizkörper stellt ein erhebliches Verbrennungsrisiko dar, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Zudem kann dies auf eine Fehlfunktion der Heizungsanlage hindeuten, die im schlimmsten Fall zu einem erhöhten Energieverbrauch oder sogar zu einem technischen Defekt führen kann.
    ➕ Ergänzung: Da in der Wohnung keine Thermostate verbaut sind, handelt es sich vermutlich um manuelle Ventile (Handrad). Die Ursache könnte in einer defekten Ventilspindel, einem hängenden Ventilteller oder einer fehlerhaften Einstellung der Vorlauftemperatur liegen. Auch eine unzureichende hydraulische Abgleich der Heizungsanlage kann zu solchen Phänomenen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper "ausgeschaltet" sind, ist bei manuellen Ventilen nicht korrekt. Selbst bei geschlossenem Ventil kann durch thermische Ausdehnung oder einen Defekt Wärme in den Heizkörper gelangen. Eine echte Abschaltung erfolgt nur durch Schließen der Vorlauf- und Rücklaufventile.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Mieter sollten Sie umgehend den Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich über das Problem informieren. Fordern Sie eine Überprüfung der Heizungsanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb an. Bis zur Behebung des Problems sollten Sie die betroffenen Heizkörper nicht berühren und Kinder fernhalten. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und Datumsangaben für Ihre Unterlagen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gefährliches Phänomen: Heizkörper erwärmen sich trotz sichtbarer Abschaltung (z. B. durch abgedrehte Ventile), was auf eine fehlerhafte oder unzureichende hydraulische Trennung im Heizkreis hindeutet.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wärmezufuhr kann zu Überhitzung, erhöhtem Energieverbrauch, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen sowie in Extremfällen zu thermischer Überlastung von Armaturen oder Dichtungen führen – insbesondere bei älteren Anlagen ohne moderne Sicherheitsregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Thermostat verbaut" die Ursache sei, ist irreführend: Fehlfunktionen liegen meist nicht am Fehlen einer Regelung, sondern an defekten oder falsch eingestellten Vorlauf- oder Rücklaufventilen, fehlender hydraulischer Abgleich oder mangelhafter Entlüftung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekte Heizkörperventile (z. B. durch verklemmte Ventilspindeln oder abgenutzte Dichtungen), fehlende oder nicht funktionstüchtige Rückschlagklappen im Verteiler, unzureichende Drosselung im Heizkreis oder eine fehlerhafte Pumpeneinstellung, die zu Umwälzdruck auch bei abgeschalteten Heizkörpern führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur einzelne Heizkörper betroffen sind, bestätigt, dass es sich um ein lokales, nicht systemweites Problem handelt – dies spricht für defekte Einzelkomponenten (z. B. Ventile) und nicht für eine grundsätzliche Anlagenfehlfunktion.
    🔴 Gefahr: Bei Mietverhältnissen besteht zudem ein Haftungsrisiko: Der Vermieter ist verpflichtet, die Heizanlage betriebssicher und energiesparend zu halten; eine unkontrollierte Wärmeabgabe kann als Mangel im Sinne der §§ 535, 536 BGBAbk. gewertet werden – insbesondere bei nachweisbarer Energieverschwendung oder Komfortbeeinträchtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte umgehend schriftlich den Vermieter informieren und die Mängel dokumentieren (z. B. mit Fotos, Temperaturmessungen, Zeitstempeln); eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker ist zwingend erforderlich, um Ursache, Risiko und Sanierungsbedarf zu klären – Eigenreparaturen sind unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verbrennungsgefahr als kritisch und fordern unverzügliche Meldung an Vermieter/Hausverwaltung.
    • Alle nennen hydraulischen Abgleich, defekte Ventile (verkalkt, hängend, undicht) und Vorlauftemperatur als zentrale Ursachen.
    • Alle betonen die Relevanz der Mietvertrags- und BGB-Rechte (§§ 535, 536) sowie die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung.
    • GoogleAI spricht von "Nullstellung" im Kontext von Thermostatventilen, während DeepSeek und Qwen korrigierend darauf hinweisen, dass bei manuellen Ventilen keine echte Nullstellung existiert – nur ein geschlossenes Ventil, das bei Defekt trotzdem Durchfluss zulassen kann.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Risiken für die Anlage selbst (Thermische Überlastung von Dichtungen, Rohren, Armaturen), während GoogleAI und DeepSeek primär auf Komfort und Verbrennungsgefahr fokussieren.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Handlung für Mieter: Dokumentation mit Fotos/Datumsangaben und physische Risikominimierung (Kinder fernhalten).
    • Qwen ergänzt rechtliche Einordnung als Sachmangel mit Haftungsfolgen und nennt technische Details wie fehlende Rückschlagklappen oder Pumpendruck-Effekte bei abgeschalteten Heizkörpern.
    • GoogleAI nennt als einziger die Umwälzpumpe explizit als mögliche Ursache.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass Thermostate vorhanden sind; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren: "kein Thermostat verbaut" ist faktisch gegeben – daher ist die Diagnose auf manuelle Ventile auszurichten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Hydraulischen Abgleich" als mögliche Ursache, ohne zu benennen, dass er bei Mehrfamilienhäusern zwingend vom Vermieter sicherzustellen ist – Qwen ergänzt diese vertragliche Verpflichtung explizit. Dies ist die sicherere, rechtlich fundierte Lesart.
    👉 Empfehlung: Die fachlich und rechtlich konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Annahme einer funktionierenden "Nullstellung" bei manuellen Ventilen, klare Dokumentations- und Meldungspflicht des Mieters, Ausschluss jeglicher Eigenreparaturen, Fokussierung auf defekte Einzelkomponenten (Ventilspindel, Dichtungen, Ventilteller) vor systemweiten Anlagenfehlern.
    Verbrennungsrisiko Unmittelbare Gefahr – besonders für Kinder und ältere Menschen; physische Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Technische Ursache Häufig defekte oder verschmutzte manuelle Ventile (hängende Spindel, undichte Dichtung, verklemmter Teller); nicht das Fehlen von Thermostaten.
    Hydraulischer Abgleich Kritisch für gleichmäßige Wärmeabgabe; fehlender Abgleich begünstigt Überhitzung einzelner Heizkörper – Verpflichtung des Vermieters.
    Mieterpflichten Schriftliche Mängelmitteilung, Dokumentation (Fotos, Zeitstempel), keine Eigenreparaturen; Rechtsgrundlage: §§ 535, 536 BGB.
    Anlagenkomponenten ⚠️ Umwälzpumpe (GoogleAI) vs. Rückschlagklappen/Ventilsteuerung (Qwen) – beide können Ursache sein, aber Ventildefekte dominieren bei lokalen Einzelfällen.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen betont am stärksten den Sachmangelcharakter mit Haftungsfolgen; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit – Konsens: Mangel liegt vor, Vermieter trägt Verantwortung.
    🔴 Risiko Verbrennungen durch unkontrollierte Heizkörperüberhitzung Unmittelbare körperliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung führt zu thermischer Überlastung von Dichtungen, Armaturen oder Rohrverbindungen Schäden an Heizungsanlage, Leckagen, erhöhte Reparaturkosten, mögliche Wasserschäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation des Mangels durch Mieter Verlust von Beweiskraft bei späteren Mietminderungen oder Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Verzögerte oder unzureichende Reaktion des Vermieters Fortdauer des Sicherheitsrisikos, Rechtsstreitigkeiten, Gefahr der Verjährung von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur durch Mieter (z. B. Ventilwechsel) Haftungsausschluss des Vermieters, mögliche Sachbeschädigung, Vertragsverstoß, Sicherheitsgefährdung
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelmitteilung mit Dokumentation Stärkung der Rechtsposition, schnelle Mangelbehebung, mögliche Mietminderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich durch Fachbetrieb Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur, Längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Überprüfung und Austausch alter manueller Ventile gegen moderne Thermostatventile Verbesserter Komfort, präzisere Regelung, geringerer Energieverbrauch, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der gesamten Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus Aufdeckung weiterer verborgener Mängel, zukunftssichere Modernisierung, steigender Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Einigung über Sanierungskosten im Rahmen einer Mieter-Vermieter-Kooperation Gemeinsame Finanzierung von Effizienzmaßnahmen, langfristige Kosteneinsparung, positiver Mieter-Vertrauensaufbau
    1. Verbrennungsgefahr sofort mindern: Halten Sie Kinder und ältere Mitbewohner vom direkten Kontakt mit den betroffenen Heizkörpern ab; nutzen Sie Handschuhe bei notwendiger Berührung und legen Sie ggf. ein hitzebeständiges Schutzgitter an.
    2. Schriftliche Mängelmitteilung versenden: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden ein formloses, datiertes Schreiben an Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung – benennen Sie die betroffenen Räume, die Beobachtung ("Heizkörper heiß trotz abgedrehtem Ventil"), und fordern Sie eine fachkundige Überprüfung.
    3. Dokumentation anlegen: Machen Sie mit Smartphone-Fotos (Heizkörper, Ventilstellung, Raum), Zeitstempeln und handschriftlichen Temperaturmessungen (z. B. mit Infrarot-Thermometer) eine lückenlose Mängeldokumentation für Ihre Unterlagen.
    4. Fachbetrieb durch Vermieter beauftragen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechnikers – kein Handwerker ohne Meisterbrief oder Zertifizierung nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    5. Ventilprüfung priorisieren: Bitten Sie den Fachbetrieb, alle manuellen Ventile der betroffenen Heizkörper auf Funktionsfähigkeit zu prüfen – insbesondere auf hängende Spindeln, undichte Dichtungen oder verbogene Ventilteller.
    6. Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis eines aktuellen hydraulischen Abgleichs – dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und muss beim Vermieter vorliegen.
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Ein defektes Ventil kann dazu führen, dass der Heizkörper auch bei Nullstellung warm wird.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Heizkörperregler
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu überhitzten Heizkörpern führen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Voreinstellung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann zu Problemen mit der Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeübertragung
    Mietrecht
    Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Im Falle von Mängeln an der Mietsache, wie z.B. einer defekten Heizung, hat der Mieter Anspruch auf Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Mietminderung, Instandhaltungspflicht
    Zentralheizung
    Eine Zentralheizung ist eine Heizungsanlage, die Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper in einem Gebäude verteilt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkreislauf, Wärmeverteilung
    1. Warum wird mein Heizkörper heiß, obwohl das Thermostat auf Null steht?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie ein defektes Thermostatventil, eine zu hohe Vorlauftemperatur, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    2. Was kann ich als Mieter tun, wenn der Heizkörper nicht richtig funktioniert?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Mangel unverzüglich Ihrem Vermieter zu melden. Dokumentieren Sie das Problem und setzen Sie eine Frist zur Behebung.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie gespart und ein optimales Raumklima erreicht.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen im Internet.
    5. Wer zahlt die Reparatur, wenn das Thermostatventil defekt ist?
      In der Regel ist der Vermieter für die Instandhaltung der Heizungsanlage zuständig und trägt die Kosten für die Reparatur.
    6. Kann ich das Thermostatventil selbst austauschen?
      Davon rate ich ab, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden an der Heizungsanlage führen können. Überlassen Sie diese Arbeit einem Fachmann.
    7. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie sollte optimal eingestellt sein, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich Energie sparen, wenn die Heizkörper zu heiß werden?
      Melden Sie das Problem Ihrem Vermieter und bitten Sie um eine Überprüfung der Heizungsanlage. Senken Sie die Vorlauftemperatur, falls möglich, und lüften Sie regelmäßig, um die Raumtemperatur zu regulieren.
    • Thermostatventil defekt: Symptome und Lösungen
      Erfahren Sie, wie Sie ein defektes Thermostatventil erkennen und welche Reparaturmöglichkeiten es gibt.
    • Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er zu einer effizienteren Heizungsanlage beiträgt.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen: So geht's
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Mietrecht: Heizungsausfall und Mietminderung
      Informationen zu Ihren Rechten als Mieter bei einem Heizungsausfall und der Möglichkeit einer Mietminderung.
  2. Heizkörperventil defekt: Ursachen bei alten Heizungsanlagen
    Gerade bei alten Anlagen..
    ... kann es schon sein, dass die Heizkörperventile nicht mehr richtig schließen, obwol sie abgedreht sind. Unabhängig davon ob es sich um Thermostatventile oder noch um uralte normale Ventile handelt sollten sie das aber, denn ich nehme an, dass Ihnen Ihr Heizbedarf in den Nebenkosten berechnet wird. Dass 4 von 6 Thermostatköpfen defekt sind halte ich für unwahrscheinlich, kann aber auch das nicht ausschließen. Darüber hinaus sind noch andere Ursachen denkbar (z.B. def. Überströmventil) die aber nur durch einen Fachmann vor Ort herauszufinden und zu beheben sind.
    Mein Tipp: setzten Sie sich mit Ihrem Vermieter in Verbindung und schildern Sie Ihr Problem. Auch auf Grund Ihrer Aussage, dass man die Heizung kaum anfassen kann seit dem sie in Betrieb genommen wurde (bei ca. 10 °C AT), lässt vermuten, dass es keine vernünftige Regelung der ganzen Anlage gibt. Ach das wirkt sich nicht gerade vorteilhaft auf Ihre Nebenkostenabrechnung aus.
    • Herr Ste-030-Bar
  3. Thermostatventil klemmt: Lösung durch leichtes Klopfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vielleicht
    klemmen auch die Thermostatventile?!?
    Köpfe abschrauben/abziehen, sichtbaren Pinn bewegen  -  wenn er in der Öffnung feststeckt, LEICHT mit Hammer draufklopfen, damit er raus springt.
    Ein paar Mal bewegen.
    Könnte helfen ...
    Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: In Mietwohnungen kann ein heißer Heizkörper trotz Nullstellung verschiedene Ursachen haben. Häufig sind defekte Heizkörperventile oder klemmende Thermostatventile die Übeltäter. Auch Probleme mit der Heizungsregelung oder dem Überströmventil können eine Rolle spielen. Mieter sollten das Problem dem Vermieter melden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Heizkörperventil defekt: Ursachen bei alten Heizungsanlagen können defekte Heizkörperventile, unabhängig vom Alter, die Ursache für ungewollte Wärmeabgabe sein. Dies sollte geprüft werden, da die Heizkosten über die Nebenkosten abgerechnet werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Thermostatventil klemmt: Lösung durch leichtes Klopfen! schlägt vor, den Pin des Thermostatventils zu prüfen und gegebenenfalls durch leichtes Klopfen zu lösen, falls er feststeckt. Dies kann eine schnelle Lösung sein, bevor ein Fachmann gerufen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten zunächst die Thermostatventile überprüfen und gängig machen. Bleibt das Problem bestehen, ist der Vermieter zu informieren, damit ein Fachmann die Heizungsanlage und insbesondere das Überströmventil überprüfen kann. Eine defekte Heizungsregelung kann ebenfalls die Ursache sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Thermostat, Nullstellung, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Thermostat, Nullstellung, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Thermostat, Nullstellung, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & was Mieter tun können?
Suche nach: Heizkörper heiß trotz Nullstellung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Thermostat, Nullstellung, heiß, Mietwohnung, Heizungsproblem, Ursachen, Lösungen
