Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Ursachen für Druckanstieg in der Kaltwasserleitung bei Verwendung einer SYR Sicherheitsgruppe. Mögliche Ursachen sind ein defekter Rückflussverhinderer oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Funktion des Rückflussverhinderers und den Einfluss des Druckminderers auf den Wasserdruck. Die Anlage besteht aus einer Junkers Therme mit separatem Warmwasserspeicher (ST 120). Es wird analysiert, ob ein Warmwasserspeicher oder ein Durchlauferhitzer verwendet wird, um die Ursache des Druckanstiegs einzugrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
ich habe in der Kaltwasserzufuhr eine Sicherheitsgruppe von SYR eingebaut. Der Rückflussverhinderer ist hierbei ein Plastikschwimmer mit einer Feder. Wenn die Warmwassertherme das zufließende Kaltwasser aufheizt kommt es vor, dass der Druckmesser, welcher sich in Fließrichtung des Kaltwassers betrachtet vor der Sicherheitsgruppe befindet, einen Anstieg des Drucks um etwa ein Bar anzeigt (mal mehr, mal weniger, manchmal auch überhaupt nichts. Ich habe alle Wasserhähne im Haus durchgeprüft. An dieser Stelle kann keine "Brücke" zwischen heißem und kaltem Wasser entstehen. Auch ist der Schwimmer im Rückflussverhinderer neu und es gibt keine Verschmutzungen in der Sicherheitsgruppe. Die Sicherheitsgruppe ist auch richtig herum montiert.
Kann ich noch an anderer Stelle prüfen, woran es liegen könnte? Oder ist es einfach so, dass eine Sicherheitsgruppe die so wie beschreiben konstruiert ist (in der Zuleitung des Kaltwassers gibt es übrigens nirgends ein Ausdehnungsgefäß) in gewissem Umfang ein Rückfließen des erwärmten Wassers und dadurch einen Druckanstieg zu produzieren?
Danke und viele Grüße
Rainer
🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines dimensionierten Ausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserzuleitung vor der Sicherheitsgruppe ist zwingend erforderlich – ohne dieses besteht akute Gefahr von Rohrbrüchen, Armaturenschäden und Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Der wiederholte Druckanstieg um bis zu 1 bar ist kein normales Betriebsverhalten – er weist auf eine gefährliche Druckakkumulation hin und erfordert unverzügliche fachliche Beurteilung durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Ein rein mechanischer Rückflussverhinderer mit Kunststoffschwimmer und Feder ist kein Ersatz für ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß – er verhindert Rückstau, aber nicht den thermischen Druckaufbau.
⚠️ WICHTIG: Das integrierte Überdruckventil der Sicherheitsgruppe muss fachkundig geprüft werden – ein verstopftes oder verklemmtes Ventil verstärkt den Druckanstieg und mindert die Sicherheitsfunktion.
Hallo Rainer,
Ein Druckanstieg in der Kaltwasserleitung, trotz eingebauter Sicherheitsgruppe, deutet häufig auf einen defekten Rückflussverhinderer hin. Ich vermute, dass der Kunststoffschwimmer im Rückflussverhinderer entweder durch Verschmutzungen blockiert ist oder die Feder nicht mehr richtig arbeitet. Dadurch kann sich das erwärmte Wasser aus der Therme in die Kaltwasserleitung ausdehnen und den Druck erhöhen.
- Prüfung des Rückflussverhinderers: Bauen Sie den Rückflussverhinderer aus und reinigen Sie ihn gründlich. Achten Sie auf Beschädigungen am Schwimmer oder der Feder.
- Funktionsprüfung: Testen Sie, ob der Schwimmer sich frei bewegen kann und die Feder ausreichend Spannung hat.
- Druckausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu Druckschwankungen führen. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen und gegebenenfalls anpassen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Reinigung und Prüfung des Rückflussverhinderers keine Besserung bringt, sollte er ausgetauscht werden. Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Ursache des Druckanstiegs sicher zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Druckanstieg in der Kaltwasserleitung um etwa 1 bar beim Betrieb der Warmwassertherme ist ein typisches Symptom für fehlende oder defekte Ausdehnungsmöglichkeiten im Trinkwassersystem. Der Nutzer hat eine Sicherheitsgruppe mit Rückflussverhinderer eingebaut, die bei Erwärmung des Wassers einen geschlossenen Kreislauf erzeugt, wenn kein Ausdehnungsgefäß vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Druckanstieg auf bis zu 1 bar über den normalen Leitungsdruck stellt eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Trinkwasserinstallation dar. Ohne Ausdehnungsgefäß kann der Druck bei längerem Betrieb der Therme auf kritische Werte steigen, was zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder Schäden an Armaturen führen kann.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Konstruktion der Sicherheitsgruppe mit Plastikschwimmer und Feder ist ein mechanischer Rückflussverhinderer, der bei Erwärmung des Wassers im Warmwasserspeicher tatsächlich einen Druckanstieg verursachen kann. Das erwärmte Wasser dehnt sich aus und sucht einen Weg zurück in die Kaltwasserleitung, wird aber durch den Rückflussverhinderer blockiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass ein Rückfließen von erwärmtem Wasser in gewissem Umfang normal sei, ist fachlich falsch. Ein dauerhafter Druckanstieg von 1 bar ist nicht akzeptabel und weist auf einen installationsbedingten Mangel hin. Die Sicherheitsgruppe allein kann dieses Problem nicht kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb die gesamte Trinkwasserinstallation überprüfen. Es muss ein Ausdehnungsgefäß in der Kaltwasserzuleitung zwischen Absperrventil und Sicherheitsgruppe installiert werden. Zusätzlich sollte der Druckmesser auf seine Funktion geprüft werden. Führen Sie keine weiteren Tests selbst durch, da die Gefahr von Wasserschäden besteht.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Druckanstieg in der Kaltwasserleitung vor einer SYR-Sicherheitsgruppe bei thermischer Ausdehnung des Wassers in der Warmwassertherme – ohne vorhandenes Ausdehnungsgefäß in der Kaltwasserzufuhr. Dies ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende Entlastungsmöglichkeit für das expandierende Wasser.
🔴 Gefahr: Der Druckanstieg um bis zu 1 bar deutet auf eine gefährliche Druckakkumulation hin, die bei längerer Dauer oder weiterer Temperaturerhöhung zu Leckagen, Schäden an Armaturen, Rohrverbindungen oder sogar zum Versagen der Sicherheitsgruppe führen kann. Ohne Ausdehnungsgefäß ist die Sicherheitsgruppe allein nicht in der Lage, die thermische Ausdehnung dauerhaft und sicher aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Ein Rückflussverhinderer mit Plastikschwimmer und Feder ist kein Ersatz für ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß – er verhindert lediglich Rückstau, aber nicht den Druckaufbau durch Volumenexpansion. Die Annahme, dass dies "einfach so" sei, ist technisch falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die Sicherheitsgruppe ist zwar korrekt montiert und verschmutzungsfrei, doch ihre Funktion ist auf Druckbegrenzung (Überdruckventil) und Rückstauverhinderung beschränkt – sie bietet keine Dehnungsaufnahme. Die fehlende Dehnungsaufnahmekapazität ist die primäre Ursache, nicht ein Defekt am Schwimmer.
🔴 Gefahr: Langfristig kann der wiederholte Druckwechsel zu Materialermüdung an Dichtungen, Armaturen und Rohrleitungen führen – insbesondere bei Kunststoff- oder Verbundrohren. Dies erhöht das Risiko für unvorhergesehene Wasserschäden erheblich.
✅ Zustimmung: Die systematische Prüfung aller Wasserhähne auf mögliche Kreuzverbindungen war sachgerecht und schließt eine hydraulische Brücke zwischen Warm- und Kaltwasserkreis mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.
➕ Ergänzung: Ein weiterer Prüfpunkt ist die Funktionsfähigkeit des integrierten Überdruckventils der Sicherheitsgruppe: Ein verstopftes oder verklemmtes Ventil könnte den Druckanstieg verstärken – dies erfordert eine fachkundige Funktionsprüfung unter Druck.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie unverzüglich ein dimensioniertes Ausdehnungsgefäß in die Kaltwasserzufuhrleitung vor der Sicherheitsgruppe – dies ist zwingend erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben (DINAbk. EN 806-2, DVGW-Arbeitsblatt W 512). Beauftragen Sie hierfür einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung, der Druckmessung, Gefäßdimensionierung und Einbau nach Norm sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder nicht funktionierenden Druckausdehnungsbehälter als zentrale Ursache – nicht primär einen Defekt am Rückflussverhinderer.
- Alle bestätigen, dass ein Druckanstieg von bis zu 1 bar im Kaltwasserkreis bei Thermiebetrieb nicht normal ist und eine gravierende Sicherheitslücke darstellt.
- Alle sehen eine akute Gefahr für Leitungen, Armaturen und Dichtungen durch den wiederholten thermischen Druckwechsel.
- GoogleAI fokussiert zunächst auf den Rückflussverhinderer (Reinigung, Feder/Schwimmer) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen dagegen stärker, dass dieser korrekt funktionieren kann und dennoch ein Druckanstieg auftritt, solange kein Ausdehnungsgefäß vorhanden ist.
- GoogleAI sieht eine mögliche Besserung nach Reinigung – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und betonen die Systemnotwendigkeit des Gefäßes.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung (DIN EN 806-2, DVGW W 512) und betont die Notwendigkeit einer DVGW-zertifizierten Fachfirma.
- DeepSeek und Qwen weisen besonders auf Materialermüdung durch Druckwechsel (auch bei Kunststoffrohren) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Prüfung des Überdruckventils der Sicherheitsgruppe als kritischen Checkpunkt – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
- GoogleAI legt nahe, den Rückflussverhinderer selbst zu prüfen und zu reinigen – DeepSeek und Qwen warnen davor, Eigenreparaturen vorzunehmen, da die Gefahr von Wasserschäden besteht und die Ursache systemisch ist (kein Defekt am Teil, sondern fehlende Komponente).
- GoogleAI spricht von "möglicher Besserung" nach Reinigung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Der Druckanstieg ist systembedingt und wird durch Reinigung nicht behoben.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Selbsthilfe am Rückflussverhinderer, keine Annahme von "normalem Betrieb", sofortige Installation eines normgerechten Ausdehnungsgefäßes durch zertifizierten Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckanstiegs ✅ Konsens Systematischer Mangel: Fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß in der Kaltwasserzuleitung – nicht primär Defekt am Rückflussverhinderer. Bewertung des Druckanstiegs (ca. 1 bar) ✅ Konsens Klare Sicherheitsverletzung – kein normales Betriebsverhalten, sondern akut gefährlich; erfordert sofortiges Handeln. Funktion des Rückflussverhinderers ⚠️ Abwägung GoogleAI: Möglicher Defekt (Schwimmer/Feder); DeepSeek/Qwen: Funktioniert technisch korrekt, aber allein unzureichend – kein Ersatz für Ausdehnungsgefäß. Eigenreparatur möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja, Reinigung/Prüfung empfohlen; DeepSeek/Qwen: Nein – Eigenreparaturen gefährlich, ausschließlich Fachmann. Rechtliche/technische Verpflichtung ✅ Konsens (mit Ergänzung) Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN EN 806-2 und DVGW W 512 zwingend vorgeschrieben – Qwen benennt dies konkret. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Der Druckanstieg ist ein systemischer Sicherheitsmangel, der sich nicht durch Reinigung oder Justage einzelner Komponenten beheben lässt. Die einzige nachhaltige und normkonforme Lösung ist der fachgerechte Einbau eines dimensionierten Ausdehnungsgefäßes vor der Sicherheitsgruppe durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – unverzüglich und unter Ausschluss jeglicher Eigenreparaturen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch kritischen Druckanstieg Massiver Wasserschaden, Schäden an Estrich, Unterkonstruktion und Elektroinstallation 🔴 Risiko Dichtungsversagen an Armaturen und Verbindungen Langsame Leckagen, Schimmelbildung, hohe Folgekosten durch Sanierung 🔴 Risiko Materialermüdung an Kunststoff- oder Verbundrohren Unvorhersehbarer Versagenszeitpunkt, schwer lokalisierbare Lecks 🔴 Risiko Defektes Überdruckventil der Sicherheitsgruppe Verlust der letzten Sicherheitsinstanz – kein Druckabbau mehr möglich 🔴 Risiko Hydraulische Kreuzverbindung durch nicht erkannte Fehler Verunreinigung des Trinkwassers, Gesundheitsrisiko, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung ✅ Chance Frühzeitige Installation des Ausdehnungsgefäßes Langfristige Schonung der gesamten Trinkwasserinstallation und Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Fachliche Überprüfung durch DVGW-zertifizierten Betrieb Sicherstellung der Normkonformität und Absicherung bei Versicherungsfällen ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme (Druckmessung, Gefäßdimensionierung) Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung bei Verkauf oder Miete ✅ Chance Optimierung der gesamten Sicherheitsgruppe (ggf. Upgrade auf moderne Kombilösung) Höhere Betriebssicherheit, bessere Messbarkeit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Aufklärung über thermische Ausdehnung in Trinkwassersystemen Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Installationen oder Umbauten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine weitere Nutzung der Therme bis zur Klärung.
- Ausdehnungsgefäß installieren lassen: Beauftragen Sie die fachgerechte Dimensionierung und Installation eines normkonformen Ausdehnungsgefäßes vor der Sicherheitsgruppe gemäß DIN EN 806-2 und DVGW W 512.
- Überdruckventil prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Funktionsprüfung des integrierten Überdruckventils der Sicherheitsgruppe unter realen Druckverhältnissen an.
- Druckmessprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor und nach der Maßnahme ein schriftliches Druckmessprotokoll mit Zeitstempel, Werten und Bewertung durch den Fachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Sicherheitsgruppe (Typenschild, Hersteller, Baujahr) sowie zur Warmwassertherme – diese sind für die korrekte Dimensionierung des Gefäßes unverzichtbar.
- Prüfung auf Kreuzverbindungen durchführen lassen: Obwohl der Nutzer diese bereits selbst durchgeführt hat, lässt die Fachkraft eine abschließende hydraulische Prüfung mit Druck- und Strömungsmessung durchführen.
- Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in der Sanitärtechnik, das den Rückfluss von Wasser in einer Leitung verhindert. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Rückschlagventil, Trinkwasserhygiene.
- Sicherheitsgruppe
- Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armatur, die in Kaltwasserzuläufen von Warmwasserbereitern eingebaut wird. Sie schützt das Trinkwassernetz vor zu hohem Druck und Verunreinigungen. Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil, Manometer.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen von Wasser in geschlossenen Systemen (z.B. Heizung oder Trinkwassererwärmung) aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es verhindert unzulässige Druckanstiege. Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck.
- Druckanstieg
- Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem System, beispielsweise einer Wasserleitung. Ursachen können thermische Ausdehnung, defekte Bauteile oder äußere Einflüsse sein. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Überdruck, Druckminderung.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird häufig in Sanitär- und Heizungsanlagen eingesetzt, um den Betriebsdruck zu überwachen. Verwandte Begriffe: Druckmessung, Druckanzeige, Bar.
- Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Qualität des Trinkwassers vom Ursprung bis zum Verbraucher zu gewährleisten. Dazu gehören der Schutz vor Verunreinigungen und die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte. Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Legionellen, DIN EN 1717.
- DIN EN 1717
- DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie beschreibt verschiedene Schutzmaßnahmen, wie z.B. den Einsatz von Rückflussverhinderern. Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Rückflussverhinderer, DIN 1988-100.
- Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in der Sanitärinstallation, das verhindert, dass Wasser aus einer Leitung in eine andere zurückfließen kann. Er dient dazu, das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen zu schützen, die durch Rücksaugen oder Rückdrücken entstehen könnten. - Warum steigt der Druck in meiner Kaltwasserleitung, obwohl ein Rückflussverhinderer eingebaut ist?
Ein Druckanstieg trotz Rückflussverhinderer deutet meist darauf hin, dass dieser defekt ist oder nicht richtig schließt. Dadurch kann sich erwärmtes Wasser aus dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasserleitung ausdehnen und den Druck erhöhen. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. - Wie kann ich einen defekten Rückflussverhinderer erkennen?
Ein defekter Rückflussverhinderer kann sich durch einen kontinuierlichen Druckanstieg in der Kaltwasserleitung bemerkbar machen, insbesondere wenn Warmwasser entnommen wird. Auch Geräusche in der Leitung oder ein ungewöhnlich hoher Wasserverbrauch können Hinweise sein. Eine Sichtprüfung des ausgebauten Rückflussverhinderers kann Beschädigungen oder Verschmutzungen zeigen. - Kann ich einen Rückflussverhinderer selbst austauschen?
Der Austausch eines Rückflussverhinderers ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse der Sanitärinstallation. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Austausch fachgerecht erfolgt und keine Schäden entstehen. - Was ist eine Sicherheitsgruppe und welche Funktion hat sie?
Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armatur, die in Kaltwasserzuläufen von Warmwasserbereitern eingebaut wird. Sie besteht in der Regel aus einem Rückflussverhinderer, einem Sicherheitsventil und einem Manometer. Ihre Aufgabe ist es, den Druck im Warmwasserbereiter zu begrenzen und das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen zu schützen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungs- und Trinkwasseranlagen eingebaut wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck in der Anlage zu stark ansteigt und Schäden verursacht. - Wie oft sollte ein Rückflussverhinderer gewartet oder ausgetauscht werden?
Die Wartungshäufigkeit eines Rückflussverhinderers hängt von der Wasserqualität und der Beanspruchung ab. Ich empfehle, den Rückflussverhinderer jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen oder auszutauschen. Spätestens alle fünf Jahre sollte ein Austausch erfolgen. - Welche Normen gelten für Rückflussverhinderer in Trinkwasserinstallationen?
Für Rückflussverhinderer in Trinkwasserinstallationen gelten die DIN EN 1717 und die DIN 1988-100. Diese Normen legen die Anforderungen an die Konstruktion, den Einbau und den Betrieb von Rückflussverhinderern fest, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten.
- Druckverlust in der Wasserleitung
Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck. - Legionellen im Trinkwasser
Gefahren, Vorbeugung und Maßnahmen bei Befall. - Wartung von Warmwasserbereitern
Regelmäßige Prüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion. - Rohrbruch erkennen und beheben
Schnelle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Druckminderer einbauen
Schutz vor zu hohem Wasserdruck im Haus.
WW-Speicher oder Durchlauferhitzer? – Systemanalyse für Therme
me. Ahrendt => WW-Speicher oder DL-Erhitzer?
Was betreiben Sie an der Therme? ... einen separaten WW-Speicher oder besitzen Sie eine Kombitherme mit integriertem Durchlauferhitzer? -
Warmwasseranlage Junkers ST 120: Druckanstieg nach Erhitzung
Aufbau der Warmwasseranlage
Sehr geerter Herr Ahrendt,
es handelt sich um eine Anlage von Junkers mit einer Therme und einem separaten Warmwasserspeicher (ST 120 - 1 E).
Vielleicht ist noch wichtig: Der Druckanstieg nach dem Erhitzten ist unabhängig von der Einstellung des Druckminderers im Hausanschlussraum. Er steigt maximal auf 4,5 bar, egal ob vorher 3 bar oder 4 bar eingestellt waren.
Fush -
Rückflussverhinderer Funktion: Druckanstieg trotz Druckminderer?
me. Ahrendt =>?
... das klingt aber komisch ... bzw. assoziiere ich evtl. etwas falsch ...
jedenfalls soll kein RV den Druck durchlassen ... sonst bräuchte man ihn nicht 🙂
Evtl. verändert sich nichts (trotz Druckminderereinstellung) da sich der Druck auf der WW-Seite bereits gebildet hat ... und was danach VOR der Sicherheitsgruppe eingestellt wird ist in diesem Fall egal ... das würde eher FÜR die Dichtigkeit des RV sprechen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung beheben
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Druckanstieg in der Kaltwasserleitung bei Verwendung einer SYR Sicherheitsgruppe. Mögliche Ursachen sind ein defekter Rückflussverhinderer oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Funktion des Rückflussverhinderers und den Einfluss des Druckminderers auf den Wasserdruck. Die Anlage besteht aus einer Junkers Therme mit separatem Warmwasserspeicher (ST 120). Es wird analysiert, ob ein Warmwasserspeicher oder ein Durchlauferhitzer verwendet wird, um die Ursache des Druckanstiegs einzugrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückflussverhinderer Funktion: Druckanstieg trotz Druckminderer? sollte ein funktionierender Rückflussverhinderer keinen Druck durchlassen. Andernfalls ist seine Funktion nicht gegeben.
📊 Zusatzinfo: Der Druckanstieg nach dem Erhitzen des Wassers beträgt maximal 1 bar und ist unabhängig von der Einstellung des Druckminderers im Hausanschlussraum. Der Druck steigt maximal auf 4,5 bar, egal ob vorher 3 bar oder 4 bar eingestellt waren. Dies deutet auf ein Problem im System nach dem Druckminderer hin.
✅ Empfehlung: Eine detaillierte Systemanalyse ist notwendig, um die genaue Ursache des Druckanstiegs zu identifizieren. Prüfen Sie, ob ein separater WW-Speicher oder ein Durchlauferhitzer verwendet wird, wie im Beitrag WW-Speicher oder Durchlauferhitzer? – Systemanalyse für Therme vorgeschlagen. Überprüfen Sie die Funktion des Rückflussverhinderers und des Ausdehnungsgefäßes.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation und den Zustand des Rückflussverhinderers in der Sicherheitsgruppe. Stellen Sie sicher, dass er korrekt funktioniert und keine Verschmutzungen vorhanden sind. Untersuchen Sie das Ausdehnungsgefäß auf Beschädigungen oder Funktionsstörungen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Sanitärfachmann, um die Anlage zu überprüfen und den Fehler zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückflussverhinderer, Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Sicherheitsgruppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
- … Die beschriebenen Druckschwankungen zwischen 2 und 6 bar sowie der sofortige Druckanstieg auf 5 bar beim Nachfüllen deuten auf eine schwerwiegende Störung im …
- … ist gar kein Gas mehr im Behälter; das würde den schnellen Druckanstieg beim Auffüllen erklären. Zum Nachfüllen von Gas hat der Installateur bestimmt …
- … Druckausgleich: Warum kein Rückflussverhinderer am AD-Gefäß? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
- … Druckanstieg trotz Druckminderer? Mögliche Ursachen, Defekte & Lösungen. Jetzt informieren & Probleme beheben! …
- … Druckminderer, Druckanstieg, Heizung, Kaltwasserleitung, Wasseruhr, Defekt, Austausch, Überlastungsventil …
- … Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Wasserdruck schwankt: Ursachen, Lösungen & Pfeifgeräusche?
- … Wasserdruckprobleme in der Zentralheizung? Ursachenforschung & Lösungen bei Druckanstieg und Pfeifgeräuschen. Jetzt informieren! …
- … Zentralheizung, Wasserdruck, Druckanstieg, Pfeifgeräusche, Ölheizung, Warmwasser, …
- … Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann den Druckanstieg nicht kompensieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
- … Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies kategorisch aus, da der Druckanstieg nur bei Wärmeerzeugung auftritt; diese sicherere Einschätzung wird priorisiert. …
- … als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Der Druckanstieg erfolgt systematisch nur bei Warmwasserbereitung, also thermisch bedingt. Die sicherere Einschätzung …
- … DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Prüfung im DVGW-Verzeichnis unter.dvgw.de) und benennen Sie explizit: Druckanstieg auf 10 bar bei Warmwasserbereitung – Verdacht auf defektes Sicherheitsventil oder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12629: Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Wasserausdehnung als Ursache des Druckanstiegs. …
- … primär das Expansionsgefäß und warnen, dass ein Druckminderer allein den thermischen Druckanstieg nicht abfängt. …
- … relativieren dies: Ein Druckminderer regelt nur den Zulauddruck, nicht den thermischen Druckanstieg – ein Expansionsgefäß ist zwingend erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückflussverhinderer, Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Sicherheitsgruppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückflussverhinderer, Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Sicherheitsgruppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
Suche nach: Rückflussverhinderer: Druckanstieg im Kaltwasser erkennen
Suche nach: Rückflussverhinderer, Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Sicherheitsgruppe, SYR, Ausdehnungsgefäß, Wasserdruck, Sanitär
