Dezentrale Durchlauferhitzer vs. zentraler Warmwasserspeicher: Kostenvergleich für 2 Personen?
❓ Fragestellung: Dezentrale Durchlauferhitzer vs. zentraler Warmwasserspeicher: Kostenvergleich für 2 Personen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Aussage der Installationsfirma ab, Durchlauferhitzer seien grundsätzlich teurer – dies hängt entscheidend vom Verbrauchsprofil, der Energiequelle und der Systemauslegung ab; Alle drei bestätigen, dass ein 300-Liter-Speicher für einen 2-Personen-Haushalt mit geringem, diskontinuierlichem Verbrauch (10 h Abwesenheit) stark überdimensioniert ist und zu unnötigen Verlusten führt; Alle drei betonen die zentrale Rolle des tatsächlichen Warmwasserverbrauchs und der Nutzungsdynamik für eine valide Kosten- und Effizienzbewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht pauschal für Durchlauferhitzer oder Speicher – führen Sie zunächst eine technische Bestandsaufnahme durch: elektrische Anschlussleistung, Vorhandensein einer effizienten Wärmequelle, Leitungslängen & Dämmzustand sowie Ihren realen Warmwasserverbrauch. Erst danach ist eine valide Kosten- und Effizienzbewertung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Warmwasserspeichern für einen 2-Personen-Haushalt. Ein wichtiger Aspekt ist die Nutzung von Nachtstrom mit einem Warmwasserspeicher zur Kostenreduktion. Zudem wird die Möglichkeit der Warmwasseraufbereitung durch eine kleine Solaranlage in Betracht gezogen, um die Energiekosten weiter zu senken. Die hohe Anschlussleistung von Durchlauferhitzern kann ebenfalls ein limitierender Faktor sein.
Ist das so überhaupt richtig?
Ich Stelle mir vor, dass es teurer ist ständig angenommene 300 l Wasser im Zentralspeicher heiß zu halten. Wenn ich dann bedenke dass durch den Transport des Warmwassers vom Zentralspeicher wiederum Energie verlorengeht kann ich mir das um so weniger vorstellen.
🔴 KRITISCH: Prüfung der elektrischen Anschlussleistung vor Installation von zwei Durchlauferhitzern – bei 2 × 21 kW (Siemens DE 21200) besteht Risiko von Überlastung, Absicherungsauslösung oder Netzentgelten bei älteren Hausanschlüssen.
🔴 KRITISCH: Vermeidung eines überdimensionierten Warmwasserspeichers – ein 300-Liter-Tank ist für 2 Personen mit geringem Verbrauch und 10-stündiger Abwesenheit technisch und energetisch nicht sinnvoll und führt zu massiven Bereitschaftsverlusten.
⚠️ WICHTIG: Unbedingte Berücksichtigung der vorhandenen Heizungsanlage (z. B. Wärmepumpe, Gasheizung) – bei Vorhandensein einer effizienten Wärmequelle ist ein kleiner zentraler Speicher (80–120 l) oft wirtschaftlicher als reine Elektro-Durchlauferhitzung.
⚠️ WICHTIG: Dämmzustand der Warmwasserleitungen muss vor Entscheidung geprüft werden – ungedämmte Leitungen zu Küche und Bad verursachen erhebliche Transportverluste, besonders bei zentraler Versorgung und diskontinuierlichem Verbrauch.
Ich verstehe, dass Sie zwischen dezentralen Durchlauferhitzern und einem zentralen Warmwasserspeicher für Ihr Bad und Ihre Küche schwanken. Die Aussage Ihrer Installationsfirma, dass Durchlauferhitzer teurer sein könnten, ist nicht pauschal richtig und hängt von Ihrem individuellen Warmwasserverbrauch ab.
Durchlauferhitzer: Diese erwärmen das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart, wenn Sie wenig Warmwasser verbrauchen. Der Siemens DE 21200 ist ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, der die Leistung an den Bedarf anpasst.
Zentraler Warmwasserspeicher: Hier wird eine bestimmte Menge Wasser ständig warm gehalten, was zu Wärmeverlusten führen kann, besonders wenn Sie wenig Warmwasser verbrauchen. Bei einem kleinen 2-Personen-Haushalt kann dies ineffizient sein.
Kostenvergleich: Um die tatsächlichen Kosten zu vergleichen, sollten Sie Ihren Warmwasserverbrauch (in Litern pro Tag) ermitteln und die Strompreise berücksichtigen. Vergleichen Sie dann die voraussichtlichen Kosten für beide Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine individuelle Berechnung erstellen, die Ihren spezifischen Verbrauch berücksichtigt. Berücksichtigen Sie auch die Installationskosten beider Systeme.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Entscheidungskonflikt zwischen dezentralen Durchlauferhitzern und einem zentralen Warmwasserspeicher für einen 2-Personen-Haushalt mit geringem Verbrauch. Die Annahme des Nutzers, dass ein zentraler Speicher durch ständiges Warmhalten von 300 Litern Wasser ineffizient sei, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht vollständig korrekt. Moderne Warmwasserspeicher verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung, sodass die Bereitschaftsverluste bei etwa 1-2 kWh pro Tag liegen, was bei einem 2-Personen-Haushalt relativ gering ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung des Nutzers, dass bei geringem Verbrauch die Speicherverluste ins Gewicht fallen können, ist richtig. Bei einem 2-Personen-Haushalt mit 10-stündiger Abwesenheit pro Tag sind die tatsächlichen Warmwasserentnahmen gering, sodass der Speicher oft nur wenig genutzt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installationsfirma, dass Durchlauferhitzer grundsätzlich teurer seien, ist pauschal nicht richtig. Elektrische Durchlauferhitzer haben einen sehr hohen Wirkungsgrad von nahezu 100%, während bei einem zentralen Speicher zusätzlich Zirkulationsverluste und Bereitschaftsverluste anfallen. Bei geringem Verbrauch können Durchlauferhitzer tatsächlich günstiger sein.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Energiequelle. Wenn der zentrale Speicher über eine Wärmepumpe oder Gasheizung betrieben wird, sind die Betriebskosten pro kWh deutlich niedriger als bei einem elektrischen Durchlauferhitzer. Bei rein elektrischer Erwärmung sind Durchlauferhitzer jedoch oft effizienter. Zudem sollte die Anschaffungsinvestition berücksichtigt werden: Zwei Durchlauferhitzer sind in der Regel günstiger als ein zentraler Speicher inklusive Installation und Rohrleitungen.
🔴 Gefahr: Bei der Wahl eines zentralen Speichers besteht die Gefahr von hohen Bereitschaftsverlusten, wenn der Speicher überdimensioniert ist. Ein 300-Liter-Speicher ist für 2 Personen mit geringem Verbrauch in der Regel zu groß und führt zu unnötigen Energieverlusten. Zudem können lange Warmwasserleitungen zu Küche und Bad zu erheblichen Wärmeverlusten und Wartezeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrer Installationsfirma eine detaillierte Kostenaufstellung für beide Varianten geben, inklusive Anschaffung, Installation und geschätzten jährlichen Betriebskosten. Bitten Sie um eine Berechnung auf Basis Ihres tatsächlichen Warmwasserverbrauchs. Ziehen Sie bei der Entscheidung auch die vorhandene Heizungsanlage in Betracht: Falls eine Wärmepumpe oder Gasheizung vorhanden ist, kann ein kleinerer Speicher (80-120 Liter) sinnvoll sein. Bei reiner Stromversorgung sind zwei moderne, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer (wie der Siemens DE 21200) für Ihren Haushalt oft die wirtschaftlichere und energieeffizientere Lösung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater für eine neutrale Bewertung.
Bei einem 2-Personen-Haushalt mit geringem und diskontinuierlichem Warmwasserverbrauch (bedingt durch 10-stündige Berufstätigkeit) ist die Annahme einer grundsätzlichen Kostenvorteilhaftigkeit eines zentralen Warmwasserspeichers nicht automatisch zutreffend — vielmehr hängt die energetische und wirtschaftliche Bewertung stark von der konkreten Ausführung, der Dämmqualität, der Steuerung und den Nutzungsprofilen ab.
🔴 Gefahr: Ein schlecht gedämmter oder veralteter Zentral-Speicher (insbesondere bei geringer Entnahmefrequenz) kann erhebliche Standby-Verluste verursachen — oft deutlich höher als die Summe der elektrischen Verbräuche moderner, hochwirksamer Durchlauferhitzer bei gezielter, bedarfsgerechter Nutzung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installationsfirma, Durchlauferhitzer seien pauschal teurer, ist technisch nicht haltbar: Moderne elektronische Durchlauferhitzer wie der Siemens DE 21200 erreichen Wirkungsgrade von über 98 % und verbrauchen nur bei tatsächlicher Entnahme Energie — im Gegensatz zum Speicher, der ständig Wärme an die Umgebung abgibt (auch nachts).
➕ Ergänzung: Kritisch ist die Berücksichtigung der elektrischen Anschlussleistung: Zwei Durchlauferhitzer benötigen ggf. eine höhere Leistung (z. B. 2 × 21 kW), was bei älteren Hausanschlüssen zu Absicherungsproblemen oder Netzentgelten führen kann — dies ist ein technischer, nicht rein kostenrelevanter Faktor.
✅ Zustimmung: Ihre Überlegung zur Transportverluste ist fachlich korrekt: Bei zentraler Versorgung entstehen durch Leitungslängen, ungedämmte Rohre und stehendes Wasser in den Leitungen zusätzliche Energieverluste — besonders bei geringer Nutzungshäufigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 300-l-Speicher sei für 2 Personen sinnvoll, ist oft veraltet: Für geringe Verbräuche reichen moderne, gut gedämmte Speicher mit 80–120 l oder sogar kleinere Hybridlösungen (z. B. mit Wärmepumpe oder Solarunterstützung) — ein 300-l-Tank führt bei geringer Entnahme zu starker Schichtung und ineffizienter Ausnutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen mit einer individuellen Energiebilanzierung — unter Einbeziehung Ihrer konkreten Leitungsführung, Dämmzustände, Stromtarif (z. B. Nachtstrom für Speicher), Anschlussleistung und Nutzungsmuster. Eine pauschale Empfehlung ohne diese Daten ist fachlich nicht vertretbar und birgt Risiken für Energieeffizienz und Betriebskosten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Aussage der Installationsfirma ab, Durchlauferhitzer seien grundsätzlich teurer – dies hängt entscheidend vom Verbrauchsprofil, der Energiequelle und der Systemauslegung ab.
- Alle drei bestätigen, dass ein 300-Liter-Speicher für einen 2-Personen-Haushalt mit geringem, diskontinuierlichem Verbrauch (10 h Abwesenheit) stark überdimensioniert ist und zu unnötigen Verlusten führt.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des tatsächlichen Warmwasserverbrauchs und der Nutzungsdynamik für eine valide Kosten- und Effizienzbewertung.
- GoogleAI bewertet Bereitschaftsverluste eines modernen Speichers als "potenziell ineffizient", ohne konkrete Zahlen – DeepSeek quantifiziert sie mit 1–2 kWh/Tag und relativiert den Effekt; Qwen hingegen betont, dass bei schlechter Dämmung oder geringer Entnahmefrequenz die Verluste deutlich höher liegen können.
- Qwen hebt als einziges Modell den technischen Aspekt der erforderlichen elektrischen Anschlussleistung (2 × 21 kW) und potenzielle Netzentgelte hervor – ein kritischer, nicht rein kostenbezogener Faktor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Relevanz der vorhandenen Heizungsanlage (Wärmepumpe/Gas) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert eine neutrale, aber vage Empfehlung zur "individuellen Berechnung durch einen Energieberater", ohne klare Hinweise auf technische Risiken. DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Gefahren von falscher Dimensionierung, unzureichender Dämmung und Leistungsüberlastung hervor – diese sicherere, risikobewusste Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei fehlender Wärmepumpe oder Gasheizung und gegebener elektrischer Anschlussleistung: Priorisierung moderner, elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (z. B. Siemens DE 21200) – bei Vorhandensein einer effizienten Wärmequelle: kleiner, gut gedämmter Speicher (80–120 l) mit intelligenter Steuerung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Kostenvorteilhaftigkeit von Durchlauferhitzern ✅ Alle drei Modelle widerlegen die pauschale Aussage der Installationsfirma – für geringen Verbrauch und rein elektrische Versorgung sind Durchlauferhitzer oft günstiger. Eignung eines 300-Liter-Speichers für 2 Personen ❌ Alle drei Modelle lehnen einen 300-Liter-Speicher als technisch überhöht ab – konsensuell empfohlen: 80–120 l bei zentraler Lösung. Risiko durch elektrische Anschlussleistung ⚠️ Qwen nennt den kritischen Punkt explizit; GoogleAI und DeepSeek unterschätzen diesen Aspekt – Konsens: Prüfung der Leistungsfähigkeit des Hausanschlusses ist zwingend erforderlich. Rolle der vorhandenen Heizungsanlage ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Relevanz von Wärmepumpe/Gas – GoogleAI vernachlässigt diesen Faktor; Konsens: Systemwahl muss an bestehende Wärmeversorgung gekoppelt sein. Transportverluste bei zentraler Versorgung ✅ Alle Modelle bestätigen, dass lange, ungedämmte Leitungen zu Küche und Bad erhebliche zusätzliche Verluste generieren – besonders bei diskontinuierlichem Verbrauch. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht pauschal für Durchlauferhitzer oder Speicher – führen Sie zunächst eine technische Bestandsaufnahme durch: elektrische Anschlussleistung, Vorhandensein einer effizienten Wärmequelle, Leitungslängen & Dämmzustand sowie Ihren realen Warmwasserverbrauch. Erst danach ist eine valide Kosten- und Effizienzbewertung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdimensionierter Warmwasserspeicher (300 l) Mehrere kWh tägliche Bereitschaftsverluste, unnötige Energiekosten, verkürzte Lebensdauer durch Schichtung und Korrosion 🔴 Risiko Unzureichende elektrische Anschlussleistung für 2 × 21 kW Stromausfälle bei gleichzeitiger Nutzung, Schäden an Sicherungen/Leitungen, zusätzliche Netzentgelte 🔴 Risiko Ungedämmte Warmwasserleitungen (Küche/Bad) Erhebliche Transportverluste (bis 30 % der Energie), lange Wartezeiten auf warmes Wasser, erhöhter Wasserverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Heizungsanlage Verpasste Chance zur Kostensenkung: z. B. Speicher mit Wärmepumpe wäre günstiger als reine Durchlauferhitzung mit Strom 🔴 Risiko Keine individuelle Verbrauchserfassung Falsche Berechnungsgrundlage – pauschale Annahmen führen zu Fehlinvestitionen mit langjährigen Mehrkosten ✅ Chance Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer (z. B. Siemens DE 21200) Nähezu 100 % Wirkungsgrad, keine Standby-Verluste, präzise bedarfsgerechte Erwärmung ✅ Chance Modernisierung zu kleinem, gut gedämmtem Speicher (80–120 l) Effiziente Nutzung vorhandener Wärmequelle, geringe Bereitschaftsverluste, hohe Komfortstabilität ✅ Chance Intelligente Steuerung mit Nutzungsprofil Zeitgesteuerte Erwärmung oder Ladezeiten an günstigen Stromtarifen (z. B. Nachtstrom) senken Betriebskosten ✅ Chance Hybridlösung (z. B. Solarunterstützung + kleiner Speicher) Langfristige Unabhängigkeit von Strompreiserhöhungen, geringer Primärenergiebedarf, Förderfähigkeit ✅ Chance Reduzierte Installationskosten bei dezentraler Lösung Keine aufwendigen Rohrleitungen, geringerer Aufwand für Sanierung, schnellere Realisierung Orientierungshilfen
- Elektrische Anschlussleistung prüfen: Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder einen Elektrofachbetrieb, um zu klären, ob Ihr Hausanschluss (Sicherungen, Zähler, Leitungsquerschnitt) für zwei 21-kW-Durchlauferhitzer (42 kW Spitzenlast) geeignet ist – bei Zweifel ist ein zentraler Speicher die sichere Alternative.
- Verbrauch messen: Sammeln Sie über 7 Tage Daten zu Warmwassernutzung (Duschen, Spülen, Waschen) – notieren Sie Uhrzeiten, Dauer und geschätzte Mengen, um eine realistische Basis für die Kostenrechnung zu erhalten.
- Heizungsanlage bewerten: Prüfen Sie, ob Ihre bestehende Heizung mit Wärmepumpe oder Gasbetrieb effizient genug ist, um einen kleinen Speicher (80–120 l) wirtschaftlich zu betreiben – bei Zweifel fragen Sie Ihren Heizungsbauer nach einer Auslegung.
- Leitungen inspizieren: Überprüfen Sie die Warmwasserleitungen zu Küche und Bad auf Dämmung – bei fehlender oder beschädigter Dämmung: Sanierung vor Systementscheidung, da sonst Transportverluste die Effizienz beider Systeme massiv mindern.
- Kostenvoranschläge einholen: Fordern Sie von mindestens zwei unabhängigen Installateuren detaillierte, positionsgenaue Angebote für beide Varianten – inklusive Anschaffung, Installation, Dämmmaßnahmen, Steuerungstechnik und geschätzter jährlicher Energiekosten (auf Basis Ihres gemessenen Verbrauchs).
- Umwelt- und Förderberatung nutzen: Kontaktieren Sie Ihre lokale Energieagentur oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), um Fördermöglichkeiten für effiziente Warmwasserbereitung (z. B. Wärmepumpenspeicher oder Solarthermie) zu prüfen.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Heizpatrone.
- Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, der eine bestimmte Menge Wasser auf einer konstanten Temperatur hält. Es gibt verschiedene Größen und Isolationsstärken. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Zentralheizung
- Ein Heizsystem, das Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem an verschiedene Räume verteilt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Fußbodenheizung.
- Dezentrale Warmwasserbereitung
- Die Erwärmung von Wasser direkt an der Entnahmestelle, z.B. durch einen Durchlauferhitzer. Verwandte Begriffe: Einzelraumheizung, Direktheizung, lokale Heizung.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet geringe Verluste. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergiebedarf, Energieeinsparung.
- Hydraulischer Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung anhand des Wasserdurchflusses regelt. Verwandte Begriffe: Druckgesteuerter Durchlauferhitzer, Mengengesteuerter Durchlauferhitzer.
- Elektronischer Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer, der die Leistung elektronisch anhand der gewünschten Temperatur regelt. Verwandte Begriffe: Temperaturgeführter Durchlauferhitzer, Leistungsgesteuerter Durchlauferhitzer.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. - Für wen sind Durchlauferhitzer geeignet?
Durchlauferhitzer sind ideal für Haushalte mit geringem Warmwasserverbrauch oder für einzelne Zapfstellen, die nicht ständig genutzt werden. - Für wen sind Warmwasserspeicher geeignet?
Warmwasserspeicher sind besser geeignet für Haushalte mit hohem Warmwasserbedarf, bei denen mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. - Wie finde ich den richtigen Durchlauferhitzer für meine Bedürfnisse?
Achten Sie auf die Leistung (kW) des Durchlauferhitzers, die Art der Regelung (elektronisch oder hydraulisch) und den Warmwasserbedarf. - Wie kann ich meinen Warmwasserverbrauch senken?
Sparen Sie Wasser beim Duschen, Händewaschen und Abwaschen. Installieren Sie wassersparende Duschköpfe und Armaturen. - Was sind die Vorteile eines elektronisch geregelten Durchlauferhitzers?
Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer passen die Leistung automatisch an den Bedarf an, was zu einer höheren Energieeffizienz führt. - Wie oft muss ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Die Entkalkungshäufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher regelmäßig (alle 1-2 Jahre) entkalkt werden. - Was ist der Bereitschaftsenergieverbrauch eines Warmwasserspeichers?
Der Bereitschaftsenergieverbrauch ist die Energie, die der Speicher benötigt, um das Wasser konstant warm zu halten. Dieser Verbrauch sollte möglichst gering sein.
- Durchlauferhitzer Installation
Hinweise zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers. - Warmwasserspeicher Entkalkung
Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Energieeffizienz Warmwasserbereitung
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Kostenvergleich Heizsysteme
Vergleich der Kosten verschiedener Heizsysteme für ein Einfamilienhaus. - Förderprogramme Heizung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsmodernisierung.
Warmwasserspeicher: Nachtstromnutzung – Kostenvorteile
Strom immer teuer
Hallo
Also der Vorteil des 300 l Speichers ist die Nutzung von Nachtstrom, welcher deutlich günstiger ist als Tagstrom, weiterhin braucht der Stromanschluss keine so große Leistung!
Speicher meist ca. 6 kW El Pro Durchlauferhitzer 18-24 kW.
Für sie eine großer + ein kleiner 42 kW! Das macht schon nicht jeder Stromanschluss mit.
Ob sie nun 10 h Arbeiten sind ist für den Warmwasserverbrauch wenig entscheiden. (Sie werden sich wohl morgens zu Hause waschen und Duschen oder baden) Was sie sparen ist eventuell Mittags das Spülwasser. (was aber insgesamt nicht so ins Gewicht fällt.
Ist den keine Beheizung über Gas oder Öl möglich? Wie ist die Hauptheizung?
MfG Ralf Sparwel -
Solaranlage: Warmwasser – 65% Kosteneinsparung möglich
Teueres Warmwasser
Hier macht der Einsatz einer kleinen Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung Sinn. Durschnittl. Kosteneinsparung ca. 65 Prozent. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dezentrale Durchlauferhitzer vs. zentraler Warmwasserspeicher: Kostenvergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Warmwasserspeichern für einen 2-Personen-Haushalt. Ein wichtiger Aspekt ist die Nutzung von Nachtstrom mit einem Warmwasserspeicher zur Kostenreduktion. Zudem wird die Möglichkeit der Warmwasseraufbereitung durch eine kleine Solaranlage in Betracht gezogen, um die Energiekosten weiter zu senken. Die hohe Anschlussleistung von Durchlauferhitzern kann ebenfalls ein limitierender Faktor sein.
💰 Kosten: Der Beitrag Warmwasserspeicher: Nachtstromnutzung – Kostenvorteile hebt hervor, dass die Nutzung von Nachtstrom mit einem Warmwasserspeicher deutliche Kostenvorteile gegenüber dem teureren Tagstrom bietet. Dies kann besonders für Haushalte mit geringem Warmwasserverbrauch relevant sein.
📊 Fakten: Ein Warmwasserspeicher benötigt in der Regel einen Stromanschluss von ca. 6 kW, während ein Durchlauferhitzer 18-24 kW benötigt. Dies kann bei der Dimensionierung des Stromanschlusses eine wichtige Rolle spielen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Solaranlage: Warmwasser – 65% Kosteneinsparung möglich schlägt den Einsatz einer kleinen Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung vor, was durchschnittlich zu einer Kosteneinsparung von ca. 65 Prozent führen kann. Dies stellt eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative dar.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Warmwasserbedürfnisse und die Gegebenheiten des Hauses genau zu analysieren, um die optimale Lösung (zentraler Warmwasserspeicher, dezentrale Durchlauferhitzer oder Solaranlage) zu finden. Ein Kostenvergleich unter Berücksichtigung von Anschaffungskosten, Energieverbrauch und möglicher Förderungen ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Kosten, Person". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb? …
- … Kosten & Förderung …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren! …
- … Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Technischer Totalausfall, Umweltbelastung durch Freisetzung, hohe Reparaturkosten oder Austausch der gesamten Anlage …
- … Extreme Stromkosten, Überlastung der Hausinstallation, Brandgefahr durch Überhitzung oder defekte Heizstäbe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHHAbk.? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für deine Doppelhaushälfte! …
- … Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem modernisieren: Planung, Kosten, Alternativen …
- … Heizsystem, Modernisierung, EFH, Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFHAbk.? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Kosten, Person" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Kosten, Person" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dezentrale Durchlauferhitzer vs. zentraler Warmwasserspeicher: Kostenvergleich für 2 Personen?
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Speicher: Kosten für 2 Personen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, dezentral, zentral, Kosten, 2 Personen, Energieverbrauch, Installation, Effizienz, Vergleich
