Wasserspeicher für Gas-Brennwertheizung im EFH: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Wasserspeichers in Einfamilienhäusern (EFH) mit Gas-Brennwertheizung. Es wird die Effizienz von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Brennwertthermen, der Komfort von Kombigeräten und die Leistung von Handtuchheizkörpern im Bad thematisiert. Die Anpassung der Heizleistung an die Heizlast des Gebäudes ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Gasbrennwertheizung.
ist es richtig dass in einem Einfamilienhaus nicht unbedingt ein Wasserspeicher benötigt wird.
Stimmt es weiterhin dass ein Handtuchhalterheizkörper nur zusätzlich zu einem Plattenheizkörper im Bad inst. werden sollte um dieses zu heizen.
    🔴 KRITISCH: Trinkwassererwärmung muss hygienisch sicher gestellt sein – bei fehlendem Speicher ist zwingend eine normkonforme, temperatursichere Alternativlösung (z. B. Frischwasserstation mit mindestens 60 °C Ausgangstemperatur oder leistungsstarke Durchlauferwärmung) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Im Badezimmer darf kein Handtuchheizkörper als alleinige Heizquelle verwendet werden – dies führt regelmäßig zu unzureichender Raumtemperierung, Kondensatbildung und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Einbindung des Heizsystems muss durch einen Fachplaner nach DINAbk. EN 12831 geprüft und dimensioniert werden – insbesondere bei Kombination mit Fußbodenheizung oder Solarthermie.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Speicher ist die Leistungsfähigkeit des Brennwertgeräts für gleichzeitige Heiz- und Warmwasserversorgung nachzuweisen – eine Überlastung führt zu reduzierter Effizienz und erhöhtem Verschleiß.
    Ob ein Wasserspeicher für eine Gas-Brennwertheizung in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Moderne Brennwertgeräte können Warmwasser bedarfsgerecht erzeugen, sodass ein separater Speicher oft nicht zwingend erforderlich ist. Ein Speicher kann jedoch sinnvoll sein, wenn:
    • Hoher Warmwasserbedarf: Bei mehreren Personen im Haushalt oder Nutzung von Badewanne/Dusche gleichzeitig.
    • Solarthermie-Anlage: Zur Speicherung solarer Wärme.
    • Ungleichmäßige Warmwasserentnahme: Um Schwankungen auszugleichen.
    Ein Handtuchheizkörper sollte idealerweise in Kombination mit einem Plattenheizkörper installiert werden, besonders wenn er die Hauptwärmequelle im Badezimmer sein soll. Handtuchheizkörper haben oft eine geringere Heizleistung als Plattenheizkörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die hydraulische Einbindung eines Wasserspeichers bei einer Gas-Brennwertheizung im Einfamilienhaus sowie die Auswahl von Heizkörpern im Badezimmer. Die Fragestellung zeigt grundlegende Missverständnisse über die Funktionsweise moderner Heizsysteme.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Wasserspeicher nicht zwingend erforderlich ist, ist korrekt. Bei einer reinen Heizungsanlage ohne Warmwasserbereitung kann auf einen Speicher verzichtet werden. Moderne Gas-Brennwertgeräte arbeiten auch ohne Speicher effizient, solange sie direkt mit dem Heizkreis verbunden sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Handtuchhalterheizkörper sei nur als Ergänzung zu einem Plattenheizkörper sinnvoll, ist fachlich nicht haltbar. Ein ausreichend dimensionierter Handtuchhalterheizkörper kann das Bad allein beheizen, sofern seine Heizleistung auf den Raum abgestimmt ist. Die Kombination beider Heizkörper ist nur bei sehr großen Bädern oder speziellen Anforderungen notwendig.
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung ist die hydraulische Weiche oder der Einsatz eines Pufferspeichers zu prüfen, wenn das Heizsystem mit einer Fußbodenheizung kombiniert wird. Zudem sollte die Warmwasserbereitung separat betrachtet werden: Für die Trinkwassererwärmung ist in der Regel ein separater Warmwasserspeicher oder ein Durchlauferhitzer erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner erstellen. Dieser kann die optimale Heizkörperdimensionierung für Ihr Bad sowie die Notwendigkeit eines Speichers für Ihre spezifische Anlagentechnik ermitteln. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Auslegung und Installation.
    Bei einer Gas-Brennwertheizung im Einfamilienhaus ist ein Wasserspeicher grundsätzlich nicht zwingend erforderlich, solange die Heizlast ausschließlich über Heizkörper oder Flächenheizungen gedeckt wird und keine Warmwasseraufbereitung im Durchlauferhitzer- oder Speicherbetrieb erfolgt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Warmwasserspeicherung führt bei reinen Heizkesseln ohne integrierte Trinkwassererwärmung zu keiner Warmwasserversorgung – dies stellt eine gravierende Versorgungs- und Sicherheitslücke dar, insbesondere bei hygienisch relevanten Temperaturen unter 60 °C.
    ⚠️ Korrektur: Ein Handtuchhalterheizkörper ist kein Ersatz für eine ausreichende Heizlastabdeckung im Bad; er dient primär der Trocknung und ergänzt – nicht ersetzt – die Raumheizung. Seine alleinige Installation ohne Plattenheizkörper oder andere Heizflächen führt regelmäßig zu unzureichender Raumtemperierung und erhöhtem Schimmelpotenzial.
    ➕ Ergänzung: Moderne Brennwertsysteme mit integrierter Frischwasserstation oder leistungsstarker Durchlauferwärmung können auf Speicher verzichten, erfordern jedoch eine exakte hydraulische Abstimmung und genaue Lastberechnung nach DIN EN 12831.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Speicher nicht zwingend notwendig ist, ist korrekt – aber nur unter der Voraussetzung einer vollständigen, normkonformen Alternativlösung für die Trinkwasseraufbereitung und Raumheizung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Heizleistung im Bad begünstigt Kondensatbildung an Außenwänden und Fenstern, was langfristig zu Bauschäden und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker zur Erstellung einer normgerechten Heizlast- und Warmwasserbedarfsberechnung sowie zur Prüfung der hydraulischen Auslegung – insbesondere vor Inbetriebnahme oder Umbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wasserspeicher bei einer Gas-Brennwertheizung im EFH nicht zwingend erforderlich ist – sofern die Anlage vollständig und normkonform ausgelegt ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb bzw. Fachplaner.
    • GoogleAI sieht einen Handtuchheizkörper "ideal" nur in Kombination mit einem Plattenheizkörper – DeepSeek widerspricht diesem Einschätzung explizit und betont, dass ein ausreichend dimensionierter Handtuchhalterheizkörper das Bad allein beheizen kann. Qwen hingegen sieht darin eine gravierende Risikoquelle (Schimmel, Kondensat) und lehnt eine alleinige Nutzung strikt ab.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers bei Fußbodenheizung – keine der anderen KIs erwähnt dies.
    • Qwen betont die hygienische Gefahr bei unzureichender Trinkwassertemperatur (< 60 °C) und verweist auf das Schimmelpotenzial – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide explizit eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Die Aussage zu Handtuchheizkörpern ist ein klarer Widerspruch: DeepSeek sagt "ja, allein möglich", Qwen sagt "nein, allein unzulässig und gefährlich", GoogleAI sagt "ideal nur ergänzend". Gemäß Vorsichtsprinzip und hygienischen/energetischen Normen (DIN 1988-200, VDIAbk. 4702 Blatt 1) gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Für Heizlast- und Warmwasserbedarfsberechnung sowie hydraulische Auslegung stets einen zertifizierten Fachplaner nach DIN EN 12831 beauftragen – nicht nur einen Installateur.
    • Die Trinkwasseraufbereitung muss stets nach DVGW-Arbeitsblatt W512 und VDI 6003 Teil 2 ausgelegt sein; ein Speicher ist hier die sicherste und häufigste Lösung.
    Wasserspeicher für Heizung ✅ Konsens Eine Gas-Brennwertheizung benötigt keinen Speicher für die reine Raumheizung, sofern die Heizlast bedarfsgerecht abgedeckt wird.
    Wasserspeicher für Trinkwasser ⚠️ Abwägung Ein Speicher ist nicht zwingend, aber nur bei vollständig normkonformer Alternativlösung (z. B. Frischwasserstation mit 60 °C-Ausgang) verzichtbar. Hygienische und versorgungssichere Auslegung ist zwingend.
    Handtuchheizkörper als Hauptwärmequelle ❌ Widerspruch DeepSeek erlaubt dies bei korrekter Dimensionierung; GoogleAI relativiert; Qwen lehnt es aus hygienisch-baulicher Sicht strikt ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine alleinige Verwendung – Risiko für Schimmel und Kondensat ist nachweisbar.
    Notwendigkeit von Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – durch zertifizierten Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb.
    Hydraulische Abstimmung bei Fußbodenheizung ➕ Ergänzung (DeepSeek) Nur DeepSeek nennt hydraulische Weiche oder Pufferspeicher explizit – wird jedoch durch Fachliteratur (VDI 2035, TAB 2021) gestützt und gilt als fachlich fundiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf eine normgerechte Heizlast- und Trinkwasserbedarfsberechnung – auch bei "modernen" Systemen. Ein Speicher ist zwar nicht technisch zwingend, aber die sicherste, hygienisch robusteste und bauaufsichtlich unproblematischste Lösung für EFH.
    🔴 Risiko Kein Warmwasserspeicher bei unzureichender Durchlauferwärmung Hygienisches Risiko durch Legionellenwachstum bei Unter-Temperierung, Versorgungsunterbrechung bei Spitzenlast
    🔴 Risiko Handtuchheizkörper als einzige Heizquelle im Bad Unterschreitung der Mindest-Raumtemperatur (21 °C nach VDI 2078), Kondensatbildung, Schimmel an Außenwänden und Fenstern
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei Kombination Heizkörper/Fußbodenheizung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkessel-Überlastung, erhöhter Energieverbrauch und Verschleiß
    🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Falsche Heizkörperdimensionierung → Unterheizung oder Überdimensionierung → unnötige Kosten & Komforteinbußen
    🔴 Risiko Verzicht auf Speicher ohne Prüfung der Geräteleistung für Parallelbetrieb (Heizung + WW) Gerät läuft im Kurzzyklus oder erreicht nicht die Kondensationstemperatur → sinkender Wirkungsgrad, erhöhte Emissionen
    ✅ Chance Gezielte Speicherverzicht bei integrierter Frischwasserstation Platzersparnis im Heizraum, geringere Investitionskosten, sofortige Warmwasserversorgung ohne Wartezeit
    ✅ Chance Kombination Brennwertheizung mit Solarthermie und Speicher Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 20 %, langfristige Energiekostensenkung, höhere Unabhängigkeit
    ✅ Chance Modulare Systeme mit Pufferspeicher für Heizungs- und Solaranbindung Zukunftsfähige Auslegung, einfache Erweiterung um Wärmepumpe oder PV-Heizstab, bessere Lastglättung
    ✅ Chance Hydraulisch optimierte Handtuchheizkörper in Kombination mit Plattenheizkörper Höherer Komfort durch trockene Handtücher und konstante Raumtemperatur, reduzierte Feuchtelast im Bad
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Ladezustandsüberwachung des Speichers Intelligente Warmwasserverteilung, Reduktion von Standby-Verlusten um bis zu 30 %, Nutzungsanalyse zur Optimierung
    1. Trinkwasserspeicher prüfen und gegebenenfalls einbauen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Sanitärtechniker prüfen, ob Ihre aktuelle Trinkwasseraufbereitung hygienisch sicher ist (mindestens 60 °C an Zapfstelle, Legionellenschutzkonzept). Bei Zweifeln: Einbau eines normkonformen Speichers mit 3-lagigem Schutz (Innenverkleidung, Magnesium-Anode, Isolierung).
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsplaner (nicht nur den Installateur), der Ihnen eine vollständige Berechnung für Heizlast und Warmwasserbedarf vorlegt – inkl. Raum- und Gerätedaten.
    3. Keine alleinige Handtuchheizkörper-Installation im Bad: Planen Sie mindestens einen Plattenheizkörper mit dokumentierter Raumheizleistung (nach VDI 2078) – der Handtuchheizkörper wird dann als Zusatzheizung mit separater Regelung installiert.
    4. Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher prüfen: Falls Sie eine Fußbodenheizung oder Solarthermie kombinieren möchten, lassen Sie die erforderliche hydraulische Trennung (z. B. über Weiche oder Puffer) bereits in der Planungsphase durch den Fachplaner einbinden.
    5. Gerätespezifikationen für Speicherverzicht validieren: Sollten Sie auf einen Speicher verzichten wollen, fordern Sie vom Hersteller ein schriftliches Gutachten, dass das Brennwertgerät bei simultaner Heiz- und Warmwasserversorgung dauerhaft im Kondensationsbereich arbeitet.
    6. Frischwasserstation nicht pauschal bevorzugen: Vergleichen Sie die Lebenszykluskosten (Investition, Wartung, Energieverbrauch) einer Frischwasserstation mit denen eines Speichers – bei kleinem EFH ist ein Speicher meist wirtschaftlicher und sicherer.
    Eine Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Wasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von Warmwasser. Er ermöglicht die Bevorratung von Warmwasser für den späteren Gebrauch.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher.
    Ein Wasserspeicher, der speziell für die Speicherung von Trinkwasser (Brauchwasser) ausgelegt ist. Er muss hygienischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Hygiene.
    Pufferspeicher
    Ein Wasserspeicher, der zur Speicherung von Heizungswasser dient. Er wird oft in Kombination mit Solarthermieanlagen oder Holzheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Solarthermie, Wärmespeicher.
    Handtuchheizkörper
    Ein Heizkörper, der speziell für Badezimmer entwickelt wurde und gleichzeitig als Handtuchhalter dient. Er hat oft eine geringere Heizleistung als Plattenheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Heizkörper, Wärme.
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Sonnenenergie, Kollektor, Warmwasserbereitung.
    Legionellen
    Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Regelmäßige Überprüfung und Desinfektion sind wichtig.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Warmwasser, Desinfektion.
    1. Brauche ich zwingend einen Wasserspeicher für meine Gas-Brennwertheizung im Einfamilienhaus?
      Nein, nicht zwingend. Moderne Gas-Brennwertgeräte können Warmwasser bedarfsgerecht erzeugen. Ein Speicher ist sinnvoll bei hohem Warmwasserbedarf, Solarthermie oder ungleichmäßiger Entnahme.
    2. Was sind die Vorteile eines Wasserspeichers?
      Ein Wasserspeicher ermöglicht die Bevorratung von Warmwasser, was besonders bei hohem Bedarf oder in Kombination mit Solarthermie vorteilhaft ist. Er kann auch Temperaturschwankungen ausgleichen.
    3. Kann ein Handtuchheizkörper einen normalen Heizkörper im Bad ersetzen?
      Eher nicht. Handtuchheizkörper haben oft eine geringere Heizleistung. Für eine ausreichende Beheizung des Badezimmers ist meist ein zusätzlicher Plattenheizkörper erforderlich.
    4. Welche Arten von Wasserspeichern gibt es?
      Es gibt Brauchwasserspeicher (für Trinkwasser) und Pufferspeicher (für Heizungswasser). Brauchwasserspeicher sind hygienisch isoliert, Pufferspeicher dienen der Wärmespeicherung für die Heizung.
    5. Wie groß sollte ein Wasserspeicher für ein Einfamilienhaus sein?
      Die Größe hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gelten ca. 50 Liter pro Person. Ein Fachmann kann den Bedarf genauer berechnen.
    6. Was kostet ein Wasserspeicher für eine Gas-Brennwertheizung?
      Die Kosten variieren je nach Größe und Art des Speichers. Brauchwasserspeicher kosten in der Regel zwischen 500 und 2000 Euro, Pufferspeicher ähnlich. Hinzu kommen die Kosten für Installation.
    7. Wie oft muss ein Wasserspeicher gewartet werden?
      Wasserspeicher sollten regelmäßig entkalkt und auf Legionellenbildung überprüft werden. Die genauen Intervalle hängen von der Wasserqualität ab.
    8. Kann ich einen alten Wasserspeicher weiter nutzen, wenn ich eine neue Gas-Brennwertheizung einbaue?
      Das ist möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Der Speicher muss in gutem Zustand und ausreichend dimensioniert sein.
    • Gas-Brennwertheizung Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Gasverbrauchs.
    • Solarthermieanlage nachrüsten
      Voraussetzungen und Kosten für die Installation einer Solarthermieanlage.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung des Warmwasserspeichers.
    • Heizkörper richtig dimensionieren
      Berechnung der benötigten Heizleistung für einzelne Räume.
    • Legionellenprüfung im Warmwasserspeicher
      Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben und Durchführung der Prüfung.
  2. Gasbrennwert: Effizienz vs. Durchlauferhitzer – Heizlast beachten!
    Ratsam
    Durchlauferhitzer arbeite i.d.R. uneffektiver bzw. unkomfortabler als eine Brennwertthwerme, die in der Leistung der Heizlast des Gebäudes angepasst werden können.
    Handtuchheizkörper reichen meist nicht für ausreichende Erwärmung des Bades auf 24 ° - aber bei einer Brennwertheizung sollte man ansonsten tunlichst keine Heizkörper, sondern (außer Handtuchwärmer) durchgehend Niedertemperatur-Flächenheizung (Wand/Fußbodenheizung) zur vollständigen Ausnutzung des Gasbrennwertes einsetzen.
  3. Kombigeräte: Komfortverlust bei Warmwasserbereitung im EFH
    zu 1
    Ja stimmt, das sind dann Kombigeräte, haben aber den Nachteil des Komforts.
    zu 2 ja das stimmt, vor allem wenn es um die Hühnerleitern geht, sobald da ein feuchtes Handtuch drüberhängt ist's vorbei mit der Wärmeleistung des HTT.
  4. Bestätigung: Hilfreiche Infos zur Gasbrennwertheizung im EFH
    Dankeschön
    Vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
    Klaus
    Wasserspeicher für Gas-Brennwertheizung: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Wasserspeichers in Einfamilienhäusern (EFHAbk.) mit Gas-Brennwertheizung. Es wird die Effizienz von Durchlauferhitzern im Vergleich zu Brennwertthermen, der Komfort von Kombigeräten und die Leistung von Handtuchheizkörpern im Bad thematisiert. Die Anpassung der Heizleistung an die Heizlast des Gebäudes ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Gasbrennwertheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kombigeräte: Komfortverlust bei Warmwasserbereitung im EFH können Kombigeräte, die Warmwasserbereitung und Heizung kombinieren, Komforteinbußen mit sich bringen. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob ein separater Wasserspeicher erforderlich ist.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Gasbrennwert: Effizienz vs. Durchlauferhitzer – Heizlast beachten! betont, dass eine an die Heizlast angepasste Brennwerttherme in der Regel effizienter und komfortabler arbeitet als ein Durchlauferhitzer. Die Nutzung von Niedertemperatur-Flächenheizungen wie Wand- oder Fußbodenheizung kann die Effizienz weiter steigern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Handtuchheizkörpern im Bad ist zu beachten, dass diese allein oft nicht ausreichen, um den Raum ausreichend zu erwärmen. In diesem Fall sollte zusätzlich ein Plattenheizkörper installiert werden, wie in der Startfrage angesprochen. Die Informationen aus Kombigeräte: Komfortverlust bei Warmwasserbereitung im EFH sind hierbei relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Gas-Brennwertheizung sollte die Heizlast des Gebäudes genau berechnet werden, um die optimale Leistung der Therme zu bestimmen. Die Vor- und Nachteile von Kombigeräten und separaten Wasserspeichern sollten sorgfältig abgewogen werden. Die hilfreichen Informationen aus Bestätigung: Hilfreiche Infos zur Gasbrennwertheizung im EFH können bei der Entscheidungsfindung unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserspeicher, Gasbrennwertheizung, Einfamilienhaus, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ProSolar Gutschein: 200€ Rabatt auf Solaranlage – Lohnt sich das Angebot für mein Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Solarthermie-Eignung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 70 Neubau nach EnEV 2010: Was ist Standard & welche Technik ist Pflicht?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasbrennwert, Luftwärmepumpe oder Solar: Welche Heizung ist die beste Wahl für mein KfW 60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserspeicher, Gasbrennwertheizung, Einfamilienhaus, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserspeicher, Gasbrennwertheizung, Einfamilienhaus, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserspeicher für Gas-Brennwertheizung im EFH: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Wasserspeicher: Ja/Nein bei Gas-Brennwert?
Suche nach: Wasserspeicher, Gasbrennwertheizung, Einfamilienhaus, Warmwasser, Handtuchheizkörper, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher
