HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren?
❓ Fragestellung: HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf die akute Sicherheitsgefahr durch Fehlzündungen und Gasaustritt; Alle fordern den sofortigen Stopp des Betriebs und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs; Alle identifizieren Zündelektrode, Ionisationsstab, Gasdruck/Gasventil und Steuerungselektronik als mögliche Fehlerquellen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme darf nicht weiter betrieben werden. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb ist umgehend zu beauftragen – mit ausdrücklichem Auftrag zur vollständigen Sicherheitsprüfung nach DGUV V3 und G 607, einschließlich Gasdichtheitsprüfung, Abgasmessung und elektronischer Diagnose. Eigenreparaturen sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die HYDROTHERM GBH 21 Therme zeigt nach 10 Jahren Zündungsprobleme. Die Reinigung des Brenners brachte keine Besserung. Ein möglicher Defekt des Zünders wird diskutiert, auch wenn Funken vorhanden sind. Die Kosten für den Austausch durch einen Heizungsbauer werden auf ca. 150€ geschätzt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Therme einstellen – wiederholte Fehlzündungen führen zu gefährlicher Gasansammlung im Brennraum oder Aufstellraum.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Druck auf den Entstörknopf – dies birgt Explosions- und Vergiftungsrisiko durch unverbranntes Gas.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Eingriffe an Gasarmatur, Brenner, Elektroden oder Steuerung sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Nach Reparatur ist eine vollständige Sicherheitsprüfung (Gasdichtheit, Abgaswerte, Ionisationsstrom, Zündspannung, Luftzahl) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei 10 Jahre alter Therme ist ein technischer und sicherheitstechnischer Lebenszyklus-Ende anzunehmen – altersbedingter Verschleiß von Dichtungen, Membranen und Elektronik ist nicht sichtbar, aber hochrisikobehaftet.
Ich verstehe, dass Ihre HYDROTHERM GBH 21 Therme Zündungsprobleme hat und immer wieder auf Störung geht. Da die Therme bereits 10 Jahre alt ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen für die Störung:
- Verschmutzung: Obwohl Sie den Brenner gereinigt haben, könnten andere Komponenten wie die Zündelektrode oder der Ionisationsstab verschmutzt sein.
- Defekte Zündelektrode: Die Zündelektrode erzeugt den Funken für die Zündung. Ein Defekt kann zu Zündungsproblemen führen.
- Gasdruck: Ein zu niedriger Gasdruck kann ebenfalls die Ursache sein.
- Defekter Ionisationsstab: Der Ionisationsstab überwacht die Flamme. Wenn er defekt ist, erkennt die Therme keine Flamme und geht auf Störung.
- Elektronische Steuerung: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann ebenfalls Zündungsprobleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die genannten Komponenten überprüfen und die genaue Ursache der Störung ermitteln. Lassen Sie auch den Gasdruck prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gas-Therme vom Typ Hydrotherm GBH 21, die nach etwa 10 Jahren Betriebszeit Zündungsprobleme aufweist. Der Anwender berichtet, dass die Zündung lange dauert, Funken sichtbar sind, die Therme aber nicht zündet und in Störung geht. Eine Reinigung des Brenners durch den Laien brachte keinen Erfolg. Dies deutet auf ein komplexeres Problem hin, das über einfache Verschmutzungen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der wiederholte manuelle Eingriff am Entstörknopf und die unsachgemäße Reinigung des Brenners durch einen Laien stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Gasgeräten besteht akute Explosions- und Vergiftungsgefahr durch austretendes unverbranntes Gas, insbesondere wenn die Zündung nicht korrekt erfolgt. Jeder Eingriff an der Gasarmatur oder am Brenner ohne Fachkenntnis ist lebensgefährlich.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich nicht im Brenner selbst, sondern in der Gasversorgung oder der Zündelektronik. Mögliche Fehlerquellen sind: eine defekte Zündelektrode (trotz sichtbarem Funken kann die Position oder der Abstand falsch sein), eine verstopfte Gasdüse oder ein defektes Gasventil, das nicht öffnet. Auch die Ionisationselektrode, die die Flamme überwacht, könnte verschmutzt oder defekt sein. Die Aussage "alle Werte waren in Ordnung" ist ohne professionelles Messprotokoll nicht verifizierbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reinigung des Brenners das Problem löst, ist hier irreführend. Bei Zündungsproblemen mit sichtbarem Funken liegt die Störung meist im Gasweg oder in der Steuerungselektronik. Eine Reinigung ohne Fachwissen kann zudem Dichtungen beschädigen oder die Einstellungen des Brenners verändern, was die Effizienz und Sicherheit beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter und drücken Sie keinesfalls erneut den Entstörknopf. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb. Dieser muss die Gasarmaturen, die Zünd- und Ionisationselektroden sowie die Steuerplatine professionell prüfen. Lassen Sie die Anlage nach der Reparatur einer Dichtheits- und Abgasprüfung unterziehen. Eigenständige Reparaturen an Gasgeräten sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
Die geschilderte Störung an der HYDROTHERM GBH 21 – wiederholtes Scheitern der Zündung trotz sichtbarem Funken und funktionierendem Entstörknopf – deutet auf ein komplexes Zusammenspiel aus altersbedingtem Verschleiß, Gasführung, Zündsystem oder Regeltechnik hin.
🔴 Gefahr: Ein fehlgeschlagener Zündvorgang bei Gasgeräten birgt das Risiko einer gefährlichen Gasansammlung im Brennraum oder im Aufstellraum – insbesondere bei wiederholtem, manuellem Neustart über den Entstörknopf ohne ausreichende Spülphase.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Werte in Ordnung" seien, ist irreführend: Ohne Messung von Gasdruck (Brenner- und Vorlaufdruck), Ionisationsstrom, Zündspannung, Luftzahl und Abgaswerten lässt sich die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht sicher bewerten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: verschmutzte oder abgenutzte Zünd- und Ionisations-Elektrode, defektes Zündtransformator oder Ionisationsauswertung, verstopfte Gasdüse oder Druckminderer, korrodierte Gasventil-Membran, altersbedingte Leckagen im Gasleitsystem oder fehlerhafte Steuerungskarte.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Funken kommen aber" ist ohne Messung der Zündspannung (mindestens 8–10 kV) und der korrekten Elektrodenposition (Abstand, Ausrichtung, Isolierung) nicht aussagekräftig – ein sichtbarer Funke kann bei falschem Abstand oder Feuchtigkeit trotzdem unzureichend sein.
🔴 Gefahr: Ein 10 Jahre altes Heizgerät ist technisch und sicherheitstechnisch am Ende seiner Lebensdauer – viele Komponenten (Dichtungen, Membranen, Elektronik) unterliegen einem nicht sichtbaren Alterungsprozess, der zu unvorhersehbaren Ausfällen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV V3 und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung inkl. Gasdichtheitsprüfung, Abgasmessung und elektronischer Diagnose – ein weiterer Betrieb ohne fachkundige Begutachtung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf die akute Sicherheitsgefahr durch Fehlzündungen und Gasaustritt.
- Alle fordern den sofortigen Stopp des Betriebs und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
- Alle identifizieren Zündelektrode, Ionisationsstab, Gasdruck/Gasventil und Steuerungselektronik als mögliche Fehlerquellen.
- GoogleAI formuliert die Risiken sachlich, aber ohne explizite Warnstufe ("Gefahr"); DeepSeek und Qwen nutzen klar "🔴 Gefahr" mit rechtlicher und physikalischer Begründung (Explosions-, Vergiftungsrisiko).
- GoogleAI erwähnt "Gasdruck" allgemein; DeepSeek benennt konkret "Gasventil, das nicht öffnet"; Qwen ergänzt "Druckminderer, korrodierte Membran, Leckagen".
- Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation: "Zündspannung ≥ 8–10 kV", "Ionisationsstrom", "Luftzahl", "Abgaswerte" – und betont, dass "sichtbarer Funke" nicht ausreichend ist.
- DeepSeek unterstreicht die Rechtslage: "Eigenständige Reparaturen sind gesetzlich verboten" – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek heben explizit die Lebensdauer (10 Jahre) als sicherheitstechnisches Risiko hervor – GoogleAI erwähnt Alter nur als Ursachenkontext, nicht als Gefahrenfaktor.
- GoogleAI nennt Brennerreinigung als mögliche Maßnahme ("Obwohl Sie den Brenner gereinigt haben…"), was impliziert, dass dies grundsätzlich sinnvoll sein könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "unsachgemäßer Reinigung durch Laien" als Risiko, Qwen korrigiert: "Die Annahme, dass eine Reinigung das Problem löst, ist irreführend".
- GoogleAI vermittelt leichte Handlungsoffenheit ("lassen Sie auch den Gasdruck prüfen"); DeepSeek und Qwen fordern eindeutig: "Betreiben Sie die Therme nicht weiter", "kein weiterer Druck auf den Entstörknopf", "nicht zulässig".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle wird priorisiert: DeepSeek und Qwen liefern die stärkste, juristisch und physikalisch abgesicherte Warnung. Ihr Vorsichtsprinzip (sofortiger Betriebsstopp, Verbot jeglicher Laieneingriffe, Pflicht zur zertifizierten Prüfung) gilt als maßgeblich – insbesondere gegenüber der weniger drastischen Formulierung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko durch Fehlzündung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akute Explosions- und CO-Vergiftungsgefahr durch Gasansammlung bei wiederholtem Fehlzündversuch – sofortiger Betriebsstopp erforderlich. Erlaubnis von Laienreinigung / -reparatur ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Eigenreinigung des Brenners ist gefährlich, unsachgemäß und gesetzlich verboten. Konsens: striktes Verbot. Notwendigkeit zertifizierten Fachbetriebs ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur DGUV V3 / G 607-zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf prüfen und reparieren – inkl. Gasdichtheits- und Abgasprüfung nach Reparatur. Bedeutung des Gerätealters (10 Jahre) ⚠️ GoogleAI erwähnt Alter kontextuell; DeepSeek und Qwen bewerten es als sicherheitstechnisches Lebensende mit verborgenem Verschleiß – Konsens: Alter ist ein kritisches Risikosignal, keine reine Wartungsfrage. Technische Diagnoseanforderung ⚠️ GoogleAI benennt Symptome; DeepSeek verweist auf Gasarmatur/Zündelektronik; Qwen fordert Messung von Zündspannung, Ionisationsstrom, Luftzahl etc. – Konsens: reine Sichtprüfung oder "alle Werte in Ordnung" ist unzureichend; professionelle Messtechnik zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme darf nicht weiter betrieben werden. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb ist umgehend zu beauftragen – mit ausdrücklichem Auftrag zur vollständigen Sicherheitsprüfung nach DGUV V3 und G 607, einschließlich Gasdichtheitsprüfung, Abgasmessung und elektronischer Diagnose. Eigenreparaturen sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasansammlung durch wiederholte Fehlzündung Explosion oder Kohlenmonoxid-Vergiftung im Aufstellraum – lebensbedrohlich 🔴 Risiko Unsachgemäße Laienreinigung (z. B. Beschädigung von Dichtungen, falsche Elektrodenposition) Verstärkung der Störung, Leckageentstehung, nachträglich nicht mehr sicher zu beheben 🔴 Risiko Altersbedingter Verschleiß von Membranen, Dichtungen und Elektronik ohne Sichtbarkeit Plötzlicher Totalausfall oder unbemerkt langsame Gasleckage – erhöhtes Unfallrisiko 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Sicherheitsprüfung nach Reparatur Unentdeckte Abgasleitungsschäden oder Druckfehler → dauerhafte Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzteile oder unerlaubter Modifikationen Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Brandschadensgefahr ✅ Chance Fachgerechte Diagnose als Chance zur umfassenden Sicherheitsüberprüfung der gesamten Heizungsanlage Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Abgasleitung, Kondensatableitung) – vorbeugende Unfallvermeidung ✅ Chance Erkennung des technischen Lebensendes als Anlass für eine zukunftssichere, effiziente Heizungsmodernisierung Energieeinsparung, höhere Betriebssicherheit, Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), geringere Reparaturkosten langfristig ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Prüfung und Reparatur Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Mieter, Bauaufsicht – Haftungsabsicherung ✅ Chance Digital unterstützte Diagnose (z. B. moderne Steuerungskarten mit Fehlerprotokoll) Präzise Fehlerlokalisierung, reduzierte Reparaturdauer, bessere Langzeit-Diagnosefähigkeit ✅ Chance Austausch auf eine moderne, kondensierende Gas-Therme mit integrierter CO-Monitoring-Funktion Deutlich erhöhte Sicherheit, automatische Abschaltung bei Gefahr, geringerer Schadstoffausstoß Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Ziehen Sie den Netzstecker der Therme und schließen Sie das Gas-Hauptventil – bis zum Eintreffen des Fachbetriebs darf keinerlei Zündversuch unternommen werden.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DGUV V3 und G 607 – teilen Sie ihm schriftlich mit, dass eine vollständige Sicherheitsprüfung (Dichtheit, Abgas, Ionisationsstrom, Zündspannung) verlangt wird.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Betriebsanleitung, den letzten Wartungsbericht und ggf. die Herstellergarantie – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab per E-Mail zur Vorbereitung.
- Prüfung der gesamten Anlage: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Abgasanlage (Rohrverbindungen, Dichtungen, Kondensatableitung) und der Gaszuführung (Leitungen, Armaturen, Druckminderer) – nicht nur der Therme allein.
- Bewertung der Lebensdauer: Lassen Sie vom Fachbetrieb im Bericht eine klare Aussage zur weiteren Betriebssicherheit der 10 Jahre alten Therme eintragen – bei negativer Einschätzung ist ein kompletter Austausch die sichere Option.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim Fachbetrieb oder über die BAFA-Website über aktuelle Förderungen (z. B. BEG) für den Austausch gegen ein energieeffizientes, sicherheitsgeprüftes Gerät.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt in der Regel die Verbrennung von Gas, Öl oder die Nutzung von Strom. Moderne Thermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Heiztherme - Brenner
- Der Brenner ist die Komponente einer Therme, in der die Verbrennung des Brennstoffs (z.B. Gas oder Öl) stattfindet. Er sorgt für die Vermischung von Brennstoff und Luft und die Zündung des Gemisches.
Verwandte Begriffe: Düse, Zündelektrode, Flamme - Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Sie besteht aus zwei Elektroden, zwischen denen eine hohe Spannung angelegt wird.
Verwandte Begriffe: Zünder, Funkenstrecke, Ionisationsstab - Ionisationsstab
- Der Ionisationsstab überwacht die Flamme im Brenner. Er misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Wenn keine Flamme vorhanden ist, signalisiert der Ionisationsstab dies der Steuerung, die dann die Gaszufuhr unterbricht.
Verwandte Begriffe: Flammenwächter, Flammenüberwachung, Sicherheitsabschaltung - Gasdruck
- Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in die Therme gelangt. Er muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, damit die Therme ordnungsgemäß funktioniert. Der Gasdruck wird in der Regel in Millibar (mbar) gemessen.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Druckregler, Gasleitung - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das Gehirn der Therme. Sie steuert alle Funktionen der Therme, wie z.B. die Zündung, die Regelung der Heizleistung und die Überwachung der Sicherheitseinrichtungen. Sie empfängt Signale von Sensoren und gibt Befehle an Aktoren aus.
Verwandte Begriffe: Regelung, Mikrocontroller, Sensor - Störung
- Eine Störung ist ein Zustand, in dem die Therme nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sie kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, wie z.B. Zündungsprobleme, defekte Sensoren oder Probleme mit der Gaszufuhr. Eine Störung wird in der Regel durch eine Fehlermeldung angezeigt.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Ausfall
- Was bedeutet es, wenn meine Therme immer wieder auf Störung geht?
Eine Störung deutet auf ein Problem im Betrieb der Therme hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Zündungsprobleme, defekte Sensoren oder Probleme mit der Gaszufuhr. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Kann ich die Störung meiner Therme selbst beheben?
Einige einfache Probleme, wie z.B. das Entlüften der Heizkörper, können Sie selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, insbesondere wenn Gas im Spiel ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und erfordern spezielle Kenntnisse. - Wie oft sollte ich meine Therme warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Therme einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dies trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer Ihrer Therme bei. - Was ist der Unterschied zwischen einer Zündelektrode und einem Ionisationsstab?
Die Zündelektrode erzeugt den Funken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Der Ionisationsstab überwacht die Flamme. Wenn keine Flamme vorhanden ist, signalisiert der Ionisationsstab dies der Steuerung, die dann die Gaszufuhr unterbricht. - Was kann ich tun, wenn meine Therme lange zum Zünden braucht?
Eine lange Zünddauer kann auf Verschmutzungen, einen defekten Zünder oder einen zu niedrigen Gasdruck hindeuten. Reinigen Sie zunächst die Zündelektrode. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. - Welche Rolle spielt der Gasdruck bei der Funktion meiner Therme?
Der Gasdruck muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, damit die Therme ordnungsgemäß funktioniert. Ein zu niedriger oder zu hoher Gasdruck kann zu Zündungsproblemen oder anderen Störungen führen. Der Gasdruck sollte von einem Fachmann überprüft werden. - Was bedeutet der Entstörknopf an meiner Therme?
Der Entstörknopf dient dazu, die Therme nach einer Störung wieder in Betrieb zu nehmen. Durch Drücken des Knopfes wird die Störung quittiert und die Therme versucht, erneut zu starten. Wenn die Störung jedoch weiterhin besteht, wird die Therme erneut abschalten. - Wie erkenne ich, ob die Steuerungselektronik meiner Therme defekt ist?
Ein Defekt der Steuerungselektronik kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie z.B. unregelmäßiges Verhalten, Fehlermeldungen oder das Ausbleiben von Funktionen. Die Diagnose eines Defekts der Steuerungselektronik erfordert spezielle Kenntnisse und Messgeräte.
- Thermenwartung: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Therme. - Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und verbessern die Heizleistung. - Gasheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
Informationen zu Effizienz, Kosten und Umweltaspekten von Gasheizungen. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Erfahren Sie, wie Brennwertthermen Energie sparen und die Umwelt schonen. - Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsmodernisierung.
HYDROTHERM GBH 21: Zünder prüfen – Lebensdauer & Austausch
Zünder erneuern
Wann wurde der Zünder erneuert? Normalerweise halten die Dinger eh nicht 10 Jahre ... -
HYDROTHERM GBH 21: Defekter Zünder trotz Funken möglich?
So weit ich weiß, wurde an der Therme ...
So weit ich weiß, wurde an der Therme noch gar nichts erneuert. Aber zündfunken kommen doch, kann der Zünder trotzdem defekt sein? Was kostet so ein Zünder? -
HYDROTHERM GBH 21: Zündkerze wechseln – Kosten Heizungsbauer
Heizungsbauer fragen
Die Kosten sind sicher unterschiedlich, aber mein Heizungsbauer hat das für ca. 150 € erledigt. Das kommt aber sicher auf das Fabrikat an und darauf, was nun genau zu tun ist ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HYDROTHERM GBH 21 Störung: Zündungsprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die HYDROTHERM GBH 21 Therme zeigt nach 10 Jahren Zündungsprobleme. Die Reinigung des Brenners brachte keine Besserung. Ein möglicher Defekt des Zünders wird diskutiert, auch wenn Funken vorhanden sind. Die Kosten für den Austausch durch einen Heizungsbauer werden auf ca. 150€ geschätzt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Auch wenn Zündfunken vorhanden sind, kann der Zünder defekt sein, wie im Beitrag HYDROTHERM GBH 21: Defekter Zünder trotz Funken möglich? erläutert wird. Ein Austausch sollte in Betracht gezogen werden.
💰 Kosten: Der Austausch des Zünders durch einen Heizungsbauer kann etwa 150 € kosten, abhängig vom Fabrikat und dem genauen Aufwand, siehe HYDROTHERM GBH 21: Zündkerze wechseln – Kosten Heizungsbauer.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor einem teuren Austausch sollte geprüft werden, wann der Zünder zuletzt erneuert wurde, da diese in der Regel keine 10 Jahre halten, wie im Beitrag HYDROTHERM GBH 21: Zünder prüfen – Lebensdauer & Austausch erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer für eine professionelle Diagnose und den Austausch des Zünders. Klären Sie im Vorfeld die möglichen Kosten ab, wie im Beitrag HYDROTHERM GBH 21: Zündkerze wechseln – Kosten Heizungsbauer beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HYDROTHERM, GBH, Therme, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
- … darin überein, dass für Stromerzeugung tiefe Geothermie (>1.000 m) mit hydrothermalem Reservoir und ORC-Anlage erforderlich ist – kein Fall für Einzelhaus-Installationen. …
- … Temperaturen herrschen. Dies ermöglicht eine effizientere Stromerzeugung. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Hydrothermale Systeme …
- … Hydrothermale Geothermie & Hot-Dry-Rock-Verfahren: Überblick …
- BAU-Forum - Baustoffe - Kalksandstein: Wann erfolgte die erste Produktion & Verwendung in Deutschland? Formate?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Strahlungsheizung für Neubau: Aufbau, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Amerikanische Heizleisten: Erfahrungen, Modelle & Alternativen für effizientes Heizen?
- … amerikanische Heizleisten, Hydrotherm, Baseboard Heizung, Konvektionsheizung, Heizsysteme, Heizkosten, Energieeffizienz, Altbau Heizung …
- … ://www.hydrotherm.com …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Nutzung amerikanischer Heizleisten des Herstellers Hydrotherm (Model HB residential) seit 17 Jahren. Es handelt sich um ein …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau – Effiziente Strahlungswärme?
- … Überhitzung, Brandgefahr, reduzierte Wärmeabgabe, Betriebsstörungen …
- … wir haben folgende Erfahrungen gesammelt. (Marke Hydrotherm) …
- … zugänglich beim Reinigen. das Abnehmen der äußeren Bleche ist umständlich (Marke Hydrotherm), die Aluminium-Lamellen sind extrem scharfkantig - ist wirklich kein Spaß. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13903: HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stiebel Eltron Hydrotherm GBH 21 AE Bypassventil defekt: Wo Ersatzteil finden/reparieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydrotherm Therme Installation Hannover: Fachbetriebe, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HYDROTHERM, GBH, Therme, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HYDROTHERM, GBH, Therme, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren?
Suche nach: HYDROTHERM GBH 21 Störung: Was tun?
Suche nach: HYDROTHERM GBH 21, Therme Störung, Zündungsprobleme, Heizung, Brenner, Entstörknopf
