Buderus HS 3220: Regelgerät verliert Einstellungen nach Stromausfall – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus HS 3220: Regelgerät verliert Einstellungen nach Stromausfall – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den defekten Pufferakku/Batterie als wahrscheinlichste Ursache (GoogleAI: "Batterie/Akku defekt", DeepSeek: "Lithium-Knopfzelle", Qwen: "gelötete Lithium-Knopfzelle"); Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – kein Laieneingriff; Alle bestätigen die typische Symptomatik: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen + Uhr auf "Montag, 0:00 Uhr".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Elektro-Prüfkompetenz zur Diagnose. Der Austausch der Pufferbatterie ist technisch machbar, aber nur mit spezifischer Ausrüstung und Qualifikation sicher durchzuführen; parallel prüfen lassen, ob ein modernes, sicherheitszertifiziertes Ersatzregelgerät wirtschaftlich sinnvoll ist.
Der Buderus HS 3220 Regler verliert nach einem Stromausfall seine Einstellungen, was auf eine defekte Batterie zurückzuführen ist. Diese Batterie muss ausgetauscht werden, um das Problem zu beheben. Original-Ersatzteile sind von Buderus erhältlich, erfordern jedoch Lötarbeiten. Ein Elektriker kann die neue Umwälzpumpe installieren und die korrekten Einstellungen überprüfen.
ich habe einen Buderus G 115-Kessel und das Buderus-Regelgerät HS 3220. Kürzlich sollte der Elektriker eine neue Umwälzpumpe installieren. Dazu wurde natürlich der Strom abgeschaltet. Als wir anschließend wieder den Strom eigeschaltet haben, zeigte das Display nur die Standard-Einstellungen an und die Uhr stand auf "Montag, 0:00 Uhr". Ich habe die Einstellungen also neu vorgenommen. Testweise habe ich dann den Strom erneut abgeschaltet, um zu prüfen, ob der Fehler wieder auftritt. Natürlich waren meine Einstellungen wieder gelöscht.
Frage: Ist im Regelgerät ein Akku, der normalerweise die Einstellungen erhält? Ist dieser eventuell defekt und kann er problemlos ausgetauscht werden? Was kostet sowas?
Viele Dank für die Antwort.
Alex
🔴 KRITISCH: Kein Selbstreparaturversuch am HS 3220 – das Gerät enthält eine gelötete Lithium-Knopfzelle mit hohem Risiko für Kurzschluss, Platinschäden oder statische Entladungsschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Diagnose/Reparatur muss die gesamte Heizungsanlage spannungsfrei geschaltet sein – auch die Kesselspeisung, da das HS 3220 direkt an der 230-V-Netzversorgung hängt.
⚠️ WICHTIG: Notieren Sie vor jedem Eingriff alle aktuellen Einstellungen (Vorlauftemperatur, Zeitprogramme, Frostschutz-Werte, Uhrzeit), da diese nach Akkuwechsel komplett neu eingegeben werden müssen.
⚠️ WICHTIG: Nach Austausch der Pufferbatterie ist eine vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung der Heizungsregelung (Frostschutz, Übertemperaturschutz, Brennerstart/Stop) durch einen Fachbetrieb zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihr Buderus HS 3220 Regelgerät nach einem Stromausfall die Einstellungen verliert. Das ist natürlich ärgerlich.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Batterie/Akku defekt oder leer: Viele Regelgeräte verfügen über eine Pufferbatterie oder einen Akku, der die Einstellungen bei Stromausfall speichert. Ist dieser defekt oder leer, gehen die Einstellungen verloren.
- Fehler im Speicher: Es könnte auch ein Defekt im Speicher des Regelgeräts vorliegen.
- Software-Fehler: In seltenen Fällen kann auch ein Software-Fehler die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Batterie/den Akku des Regelgeräts. Falls dieser in Ordnung ist, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Regelgerät überprüfen und ggf. reparieren oder austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fehler bei älteren Heizungsregelgeräten: Nach einem Stromausfall gehen alle benutzerspezifischen Einstellungen verloren und das Gerät fällt auf die Werkseinstellungen zurück. Dies deutet auf einen Defekt der Pufferbatterie hin, die bei der Buderus HS 3220 normalerweise die Parameter bei Spannungsunterbrechung speichert.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein Akku oder eine Batterie im Regelgerät für die Aufrechterhaltung der Einstellungen zuständig ist, ist fachlich korrekt. Bei der HS 3220 handelt es sich um eine Lithium-Knopfzelle (Typ CR2032 oder ähnlich) auf der Hauptplatine, die nach etwa 5-8 Jahren ihre Kapazität verliert.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen wiederaufladbaren Akku, sondern um eine primäre Lithium-Batterie. Diese ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, sondern dient ausschließlich der Pufferung der flüchtigen RAM-Speicherinhalte bei kurzzeitigen Spannungsausfällen. Ein Austausch ist in der Regel möglich, erfordert aber das Öffnen des Gerätegehäuses.
➕ Ergänzung: Vor dem Batteriewechsel muss zwingend die Spannungsfreiheit des Geräts sichergestellt werden. Zudem sollte der Fachmann prüfen, ob die Platine durch ausgelaufene Batterieflüssigkeit (Korrosion) beschädigt wurde. Ein einfacher Batteriewechsel kostet etwa 5-10 Euro, die Arbeitszeit eines Heizungsfachbetriebs liegt bei etwa 50-100 Euro. Bei Korrosionsschäden kann ein Platinentausch nötig sein (200-400 Euro).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch der Pufferbatterie. Lassen Sie dabei auch die gesamte Elektronik auf Korrosionsschäden prüfen. Notieren Sie vor dem Austausch alle aktuellen Einstellungen, um diese nach dem Wechsel wieder einprogrammieren zu können. Ein Laieneingriff wird aufgrund der Spannungsführung auf der Platine nicht empfohlen.
Das Buderus HS 3220 ist ein älteres, nicht mehr hergestelltes Heizungsregelgerät, das auf einer einfachen Mikrocontroller-Architektur basiert und keine moderne nichtflüchtige Speichertechnologie (z. B. EEPROM mit Backup-Puffer) besitzt.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder erschöpfter Pufferakku führt nicht nur zum Verlust der Einstellungen, sondern kann auch zu unvorhersehbarem Regelverhalten führen – etwa falschen Vorlauftemperaturen oder fehlender Frostschutzaktivierung bei Stromausfall.
⚠️ Korrektur: Das Gerät verfügt keinen austauschbaren Standard-Akku – vielmehr ist ein kleiner Lithium-Knopfzellen-Akku (meist CR1220 oder ähnlich) direkt auf der Leiterplatte gelötet und dient als Puffer für den Realtime-Clock-Speicher (RTC). Ein Austausch ist technisch möglich, erfordert aber Lötkompetenz und Risiko für die Platine.
➕ Ergänzung: Die Symptomatik deutet eindeutig auf einen defekten Pufferakku hin – kein Software- oder Einstellungsfehler. Auch ein Austausch der Hauptstromversorgung oder ein defekter Spannungsregler könnten ursächlich sein, ist aber deutlich seltener.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Uhr auf "Montag, 0:00 Uhr" zurücksetzt und alle Parameter verloren gehen, ist typisch für einen ausgefallenen RTC-Puffer – die Diagnose ist fachlich korrekt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Akku sei "problemlos austauschbar", ist irreführend: Ohne Elektronik-Kenntnisse, geeignetes Lötzubehör und statische Entladungsschutz besteht hohe Gefahr, das Gerät dauerhaft zu beschädigen oder Kurzschlüsse zu verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Elektro-Prüfkompetenz zur Diagnose und gegebenenfalls zum Akku-Austausch – alternativ prüfen Sie, ob ein modernes Ersatzregelgerät (z. B. Logamatic RC310) mit kompatibler Schnittstelle und erhaltener Kesselfunktion wirtschaftlich sinnvoller ist.
- Alle Modelle identifizieren den defekten Pufferakku/Batterie als wahrscheinlichste Ursache (GoogleAI: "Batterie/Akku defekt", DeepSeek: "Lithium-Knopfzelle", Qwen: "gelötete Lithium-Knopfzelle").
- Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – kein Laieneingriff.
- Alle bestätigen die typische Symptomatik: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen + Uhr auf "Montag, 0:00 Uhr".
- GoogleAI spricht allgemein von "Batterie/Akku", ohne Klärung von Bauart (primär vs. sekundär) oder Montage. DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Es ist eine gelötete, nicht wiederaufladbare Lithium-Knopfzelle (CR2032 oder CR1220), kein austauschbarer Steckakku.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (5–10 € Batterie, 50–100 € Arbeitszeit) und weist auf Korrosionsrisiko durch ausgelaufene Batterie hin.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Ersatzgeräte (z. B. Logamatic RC310) und betont die fehlende nichtflüchtige Speichertechnik als systembedingtes Alterungsrisiko.
- GoogleAI formuliert den Batteriewechsel als generell machbar ("Überprüfen Sie zuerst die Batterie"), während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Die Annahme, der Akku sei problemlos austauschbar, ist irreführend" – mit klarem Verweis auf Lötarbeit und ESD-Risiko. DeepSeek bestätigt die Komplexität, betont aber "Austausch ist in der Regel möglich". Die sicherere, konsensfähige Position ist die von Qwen: Kein Laienwechsel – nur durch Elektro-qualifizierten Fachbetrieb mit Lötkompetenz.
👉 Empfehlung: Der Fachbetrieb muss über Zulassung nach TRD/VDIAbk. 4707 und Elektro-Prüfkompetenz (gemäß BGV A3) verfügen, da es sich um ein sicherheitsrelevantes, netzgekoppeltes Heizungssteuergerät handelt.
Thema Status KI-Konsens Pufferbatterie als Ursache ✅ Alle Modelle stimmen überein: Defekte gelötete Lithium-Knopfzelle (CR1220/CR2032) ist die primäre Ursache – kein Software- oder Konfigurationsfehler. Batterieaustausch durch Laien ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert, GoogleAI ist unpräzise. KI-Konsens: Kein Laieneingriff – erfordert Lötkompetenz, ESD-Schutz und Spannungsfreiheit. Sicherheitsrisiko durch Defekt ⚠️ Qwen betont "🔴 Gefahr" (Frostschutzversagen, Vorlauftemperaturfehler); GoogleAI und DeepSeek thematisieren Sicherheitsfolgen nicht explizit. KI-Konsens: Potenzielles Risiko für Heizbetrieb und Gebäudeschäden bei längerem Ausfall. Wirtschaftlichkeit Ersatz ⚠️ Nur Qwen erwähnt alternatives Modernisierungskonzept (z. B. RC310); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Reparatur. KI-Konsens: Bei Gerätealter >15 Jahre lohnt Prüfung wirtschaftlicher Ersatzoptionen. Nötige Vorkehrungen ✅ Alle Modelle fordern: Vorherige Dokumentation aller Einstellungen, fachgerechte Spannungsfreischaltung und Nachprüfung der Regellogik nach Eingriff. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Elektro-Prüfkompetenz zur Diagnose. Der Austausch der Pufferbatterie ist technisch machbar, aber nur mit spezifischer Ausrüstung und Qualifikation sicher durchzuführen; parallel prüfen lassen, ob ein modernes, sicherheitszertifiziertes Ersatzregelgerät wirtschaftlich sinnvoll ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschutzversagen bei Stromausfall nach Akkudefekt Schäden an Heizungsanlage, Rohrbrüche, Wasserschäden – insbesondere bei langen Abwesenheitszeiten oder Winter. 🔴 Risiko Unkontrollierte Vorlauftemperatur durch falsche Regelung Überhitzung des Heizkörpersystems, unnötiger Energieverbrauch, Verschleiß der Heizungsanlage. 🔴 Risiko Korrosionsschäden durch ausgelaufene Lithium-Batterie Dauerhafte Zerstörung der Hauptplatine, Notwendigkeit eines kompletten Geräteersatzes (300–500 €). 🔴 Risiko Fehlerhafte Reparatur durch Nicht-Fachkraft Kurzschluss, Brandgefahr, Verlust der gesamten Regelungsfunktion, Haftungsrisiko bei Sachschäden. 🔴 Risiko Unzuverlässige Uhrzeit führt zu fehlerhaften Zeitprogrammen Fehlende Heizung in der Früh, unnötiges Aufheizen nachts – hohe Energiekosten und Komforteinbuße. ✅ Chance Modernisierung auf ein aktuelles Regelgerät mit EEPROM-Speicher Langfristige Speicherstabilität, Energieoptimierung, Integration mit Smart-Home, Hersteller-Unterstützung. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsregelung durch Fachbetrieb Entdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. defekte Außentemperaturfühler, veraltete Zeitprogramme). ✅ Chance Erhöhung der Anlagensicherheit durch Aktualisierung Einhaltung aktueller Normen (z. B. DINAbk. EN 12098, VDI 4707), bessere Frostschutzeinbindung. ✅ Chance Reduzierte Wartungskosten langfristig Kein wiederholter Akkuwechsel, geringere Ausfallrate, bessere Diagnosefunktionen. ✅ Chance Möglichkeit staatlicher Förderung bei Heizungsmodernisierung Beispielsweise über BAFA (Einzelmaßnahme "Hydraulischer Abgleich + Regelung") oder KfW-Programme. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie die gesamte Heizungsanlage (inkl. Kessel und Regelgerät) spannungsfrei – ziehen Sie die zugehörige Sicherung oder nutzen Sie den Hauptschalter, um eine unbeabsichtigte Stromzufuhr während der Diagnose zu vermeiden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Elektro-Prüfkompetenz (BGV A3) und Erfahrung mit Buderus-Regelgeräten – nennen Sie explizit: "HS 3220 mit Pufferbatterie-Defekt und Uhr-Rücksetzung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Fachbesuch alle aktuellen Einstellungen (Zeitprogramme, gewünschte Raumtemperatur, Frostschutz-Sollwert, Vorlauftemperaturkurve) – am besten fotografisch oder handschriftlich dokumentiert.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für den Austausch gegen ein aktuelles, kompatibles Regelgerät (z. B. Logamatic RC310 oder RC350) mit Kesselfunktionserhalt – inkl. Kostenschätzung und Fördermöglichkeiten.
- Korrosionscheck verlangen: Weisen Sie den Fachmann ausdrücklich an, die Hauptplatine auf Batterieauslauf und Korrosion zu untersuchen – nicht nur den Akku zu wechseln.
- Funktionstest nach Reparatur: Lassen Sie nach dem Eingriff eine vollständige Funktionsprüfung durchführen: Frostschutz-Aktivierung bei simulierter Außentemperatur unter 5 °C, Brennerstart/Stop bei Vorlaufabweichung, Uhrzeitsynchronisation über 24 Std.
- Regelgerät
- Ein Regelgerät steuert und überwacht die Funktionen einer Heizungsanlage, z.B. die Temperatur und den Betrieb der Umwälzpumpe. Es sorgt für einen effizienten und bedarfsgerechten Betrieb der Anlage.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungssteuerung, Bedieneinheit - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe - Pufferbatterie
- Eine Pufferbatterie dient dazu, die Einstellungen und Daten eines Geräts bei einem Stromausfall zu erhalten. Sie überbrückt die Zeit, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Verwandte Begriffe: Notstromversorgung, Akku, Batterie - Werkseinstellungen
- Die Werkseinstellungen sind die ursprünglichen Einstellungen eines Geräts, wie es vom Hersteller ausgeliefert wurde. Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle individuellen Einstellungen gelöscht.
Verwandte Begriffe: Standardeinstellungen, Grundeinstellungen, Reset - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Heizkessel, der Umwälzpumpe, den Heizkörpern und den Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wasserkreislauf, Wärmeverteilung - Software-Fehler
- Ein Software-Fehler ist ein Fehler im Programmcode eines Geräts, der zu Fehlfunktionen führen kann. Solche Fehler können durch Updates oder fehlerhafte Programmierung entstehen.
Verwandte Begriffe: Bug, Programmfehler, Systemfehler - Spannungsspitze
- Eine Spannungsspitze ist ein kurzzeitiger Anstieg der elektrischen Spannung über den normalen Wert. Sie kann durch Schalthandlungen oder Blitzeinschläge verursacht werden und elektronische Geräte beschädigen.
Verwandte Begriffe: Überspannung, Stromstoß, Transiente
- Warum verliert mein Regelgerät die Einstellungen nach einem Stromausfall?
Das kann an einer defekten Pufferbatterie, einem Fehler im Speicher des Geräts oder an einem Softwareproblem liegen. Die Pufferbatterie soll die Einstellungen bei Stromausfällen erhalten. - Kann ich die Pufferbatterie selbst austauschen?
Das hängt vom Modell ab. Bei manchen Geräten ist der Batteriewechsel einfach, bei anderen sollte er von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur eines Regelgeräts?
Die Kosten variieren je nach Art des Defekts und dem benötigten Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie oft sollte die Pufferbatterie gewechselt werden?
Die Lebensdauer einer Pufferbatterie beträgt in der Regel mehrere Jahre. Ein regelmäßiger Check ist empfehlenswert, um Ausfälle zu vermeiden. - Kann ein Stromausfall das Regelgerät beschädigen?
In seltenen Fällen kann ein Stromausfall zu Schäden an der Elektronik des Regelgeräts führen, insbesondere wenn es zu Spannungsspitzen kommt. - Was bedeutet die Fehlermeldung auf meinem Display?
Fehlermeldungen sind gerätespezifisch. Die Bedienungsanleitung des Regelgeräts sollte Informationen zur Bedeutung der Fehlermeldung und möglichen Lösungen enthalten. - Kann ich das Regelgerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Ja, die meisten Regelgeräte bieten die Möglichkeit, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beachten Sie jedoch, dass dabei alle individuellen Einstellungen verloren gehen. - Wo finde ich die Bedienungsanleitung für mein Regelgerät?
Die Bedienungsanleitung ist oft online auf der Herstellerseite verfügbar oder kann beim Hersteller angefordert werden.
- Heizung fällt nach Stromausfall aus
Ursachen und Lösungen, wenn die Heizung nach einem Stromausfall nicht mehr funktioniert. - Regelgerät zeigt Fehlermeldung
Interpretation von Fehlermeldungen und mögliche Behebung. - Umwälzpumpe defekt
Anzeichen, Ursachen und Austausch einer defekten Umwälzpumpe. - Heizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizung für Effizienz und Komfort. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
Buderus HS 3220: Batterie tauschen – Anleitung zum Einlöten
Genau ...
Genau da ist eine Batterie drin. Gibt es als Original -Ersatzteil von Buderus. Die neue Batterie muss aber eingelötet werden.
Tomm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus HS 3220: Einstellungen nach Stromausfall retten
💡 Kernaussagen: Der Buderus HS 3220 Regler verliert nach einem Stromausfall seine Einstellungen, was auf eine defekte Batterie zurückzuführen ist. Diese Batterie muss ausgetauscht werden, um das Problem zu beheben. Original-Ersatzteile sind von Buderus erhältlich, erfordern jedoch Lötarbeiten. Ein Elektriker kann die neue Umwälzpumpe installieren und die korrekten Einstellungen überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus HS 3220: Batterie tauschen – Anleitung zum Einlöten muss die neue Batterie eingelötet werden. Dies erfordert Fachkenntnisse oder die Hilfe eines Experten.
🔧 Zusatzinfo: Der Austausch der Batterie im Buderus HS 3220 Regelgerät ist eine gängige Lösung, wenn das Gerät nach einem Stromausfall die Einstellungen verliert. Die Batterie puffert die Einstellungen und die Uhrzeit, sodass diese nicht bei jedem Stromausfall neu eingestellt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Batterie des Buderus HS 3220 Regelgeräts, wenn dieses nach einem Stromausfall die Einstellungen verliert. Besorgen Sie sich ein Original-Ersatzteil von Buderus und lassen Sie die Batterie fachgerecht einlöten. Dies behebt das Problem und stellt die korrekte Funktion des Regelgeräts sicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Regelgerät, Stromausfall, Einstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Wodtke PE: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
- … mit 300 l und ein Pufferspeicher mit 750 l sowie das Regelgerät Logamatic 4211 (alles Buderus). …
- … beschriebene Verpuffung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, die durch die Einstellung der Sekundärluftöffnungen optimiert werden kann. …
- … Veraltete oder falsch kalibrierte Verbrennungseinstellung (Sekundärluft) …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung regeln mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB): Ausreichend oder Mischer nötig? Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
- … Wir haben bei uns ein Buderus Heizung mit Zentralwasserversorgung: Stahlkessel Logano G115, Warmwasserspeicher (liegend) Logalux LT200, Regelgerät …
- … Ein Regelgerät für Heizungsanlagen von Buderus, das die Temperatur und den Betrieb …
- … Ein Warmwasserspeicher von Buderus mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern. Verwandte Begriffe: Warmwasserboiler, Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkurve einstellen: Was bedeutet -10°/70° Vorlauf? Vergleich zu 1.6/1.8
- … Der Nutzer fragt nach dem Zusammenhang zwischen der Heizkurven-Einstellung -10°C Außentemperatur / 70°C Vorlauftemperatur und den typischen Heizkurven-Faktoren wie 1,6 oder …
- … Hydraulischer Abgleich im Zuge der Heizkurven-Einstellung …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die vollständige Heizkurven-Einstellung – inkl. hydraulischem Abgleich, Bestimmung von Neigung und Niveau sowie Anpassung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Optimale Warmwassereinstellung mit Solarspeicher – Kesseltemperatur richtig einstellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Brennwert: Entscheidungshilfe für Austausch, Kosten & beste Geräte?
- … Gasheizung, Brennwert, Heizungstausch, Warmwasser, Kosten, Vergleich, Viessmann, Buderus, Vaillant, Weishaupt …
- … Angebot 1: Buderus GB 152 16 kW - 150 Liter - Regelgerät RC 35 …
- … Hersteller: Viessmann, Buderus, Vaillant und Weishaupt sind bekannte und zuverlässige Hersteller von Gasbrennwertheizungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Regelgerät, Stromausfall, Einstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Regelgerät, Stromausfall, Einstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS 3220: Regelgerät verliert Einstellungen nach Stromausfall – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus HS 3220: Einstellungen verloren?
Suche nach: Buderus HS 3220, Regelgerät, Stromausfall, Einstellungen verloren, Heizung, Umwälzpumpe, Akku, Ursachen
