Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die grüne Verfärbung eindeutig als Kupferkorrosionsprodukt (Kupfercarbonat/Malachit) mit direktem Zusammenhang zum Heizungsumbau und neuen Kupferrohren; Alle fordern eine sofortige Trinkwassernutzungsunterlassung bis zur Klärung – besonders bei Säuglingen, Kleinkindern und chronisch Kranken; Alle empfehlen eine akkreditierte Wasseranalyse auf Kupfer (Grenzwert 2 mg/l nach TrinkwV) und weitere Parameter (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Wasserhygienefachmann mit akkreditierter Laborbegleitung, um Kupfergehalt, pH-Wert, Temperatur, Erdung und Materialkombinationen zu analysieren – bis zum Abschluss dieser Prüfung darf das betroffene Warmwasser weder getrunken noch zum Kochen verwendet werden.
Nach einem Heizungsumbau mit Kupferrohren können grüne Ablagerungen auftreten. Der pH-Wert des Wassers spielt eine Rolle bei der Korrosion. Erhöhte Kupfergehalte normalisieren sich meist nach einigen Monaten. Die Wasserhärte hat primär Einfluss auf die Kalkbildung, nicht auf die Kupferkorrosion. Es ist wichtig, die Wasserqualität im Auge zu behalten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
im Dezember wurde unsere Heizung Generalüberholt, im Zuge dessen gab es auch einen neuen Warmwasserspeicher (150 l), angeschlossen wurde das ganze mit Kupferrohren an die vorhandene Kupferrohr-Warmwasserversorgung unseres Einfamilienhaus. Ein Wasserhahn im Keller tropft seit längerem (genauer seit fast 2 Jahren), allerdings nur so alle viertelstunde. Etwa 6 Wochen nach dem Heizungsumbau ist mir aufgefallen, das in dem Spülbecken unter diesem Wasserhahn eine grüne Spur verläuft, genau in dem vom Tropfen benätzten Bereich. Offenbar ist unser Wasser nun grünverfärbt, allerdings ist uns das bei normaler Benutzung z.B. Badewanne noch nie aufgefallen. Was kann das sein, und warum nach Heizungsumbau?
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung des Trinkwasserverbrauchs aus betroffenen Leitungen – insbesondere Warmwasser – bis zum Vorliegen einer akkreditierten Wasseranalyse mit Nachweis unterhalb des Grenzwerts von 2 mg/l Kupfer.
🔴 KRITISCH: Reparatur des tropfenden Wasserhahns innerhalb von 24 Stunden, um Stagnation und Verdunstungskonzentration von Kupferionen zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Erdung und aller Materialkombinationen (z. B. Kupfer/Edelstahl) durch einen zertifizierten Sanitär- und Wasserhygienefachmann, um elektrochemische Korrosion auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Warmwasserspeicher-Temperatur und -einstellungen; Temperatur ≥60 °C begünstigt Kupferauslaugung bei ungünstiger Wasserchemie.
Nach einem Heizungsumbau mit Kupferrohren und einem neuen Warmwasserspeicher können grüne Ablagerungen auftreten. Diese entstehen meist durch Korrosion des Kupfers, insbesondere wenn das Wasser bestimmte Eigenschaften aufweist.
🔴 Gefahr: Grüne Ablagerungen (Kupfercarbonate) können in höheren Konzentrationen gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern. Sie können zu Magen-Darm-Beschwerden führen.
- Wasseranalyse: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um den pH-Wert und die Kupferkonzentration zu bestimmen.
- Erdung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Erdung der Anlage korrekt ist, um elektrochemische Korrosion zu minimieren.
- Tropfenden Wasserhahn reparieren: Beheben Sie den tropfenden Wasserhahn umgehend, da stehendes Wasser Korrosion begünstigt.
- Spülen: Spülen Sie die betroffenen Leitungen regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur oder Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Ablagerungen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Lassen Sie das Wasser bis zur Klärung der Ursache nicht trinken.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt grüne Ablagerungen an einem tropfenden Wasserhahn, die etwa sechs Wochen nach einem Heizungsumbau mit neuem Warmwasserspeicher und Kupferrohrinstallation aufgetreten sind. Die grüne Färbung deutet auf Kupferkorrosion hin, bei der Kupferionen aus den Rohren in das Wasser übergehen und sich als grüne Patina (Kupfercarbonat oder -oxid) an feuchten Stellen ablagern. Dies ist ein typisches Phänomen bei neuen oder veränderten Kupferinstallationen, insbesondere wenn sich die Wasserchemie durch den neuen Speicher oder veränderte Fließverhältnisse ändert.
🔴 Gefahr: Kupfer im Trinkwasser kann gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere bei längerer Exposition. Die WHO und die deutsche Trinkwasserverordnung (TrinkwV) legen einen Grenzwert von 2 mg/l für Kupfer fest. Werte darüber können zu Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit und bei Dauerbelastung zu Leberschäden führen. Da die grüne Verfärbung sichtbar ist, liegt der Kupfergehalt vermutlich über diesem Grenzwert.
➕ Ergänzung: Der zeitliche Zusammenhang mit dem Heizungsumbau ist plausibel: Neue Kupferrohre bilden zunächst eine schützende Oxidschicht aus, wobei in den ersten Wochen vermehrt Kupferionen freigesetzt werden. Zudem kann der neue Warmwasserspeicher die Wasserchemie verändern (z.B. pH-Wert, Sauerstoffgehalt), was die Korrosion beschleunigt. Der tropfende Wasserhahn wirkt als "Reaktor", da das Wasser dort lange steht und verdunstet, wodurch sich Kupfer anreichert.
⚠️ Korrektur: Es ist unwahrscheinlich, dass die grüne Färbung direkt vom Heizungswasser stammt, da Heizungskreisläufe in der Regel geschlossen sind und kein Trinkwasser enthalten. Vielmehr ist die Ursache in der Wechselwirkung zwischen neuem Kupfer und dem Trinkwasser zu suchen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Trinkwasseranalyse auf Kupfer und andere Schwermetalle durchführen, idealerweise durch ein akkreditiertes Labor. Bis zum Ergebnis sollten Sie das Wasser aus den betroffenen Leitungen nicht trinken oder zum Kochen verwenden. Beauftragen Sie zudem einen Fachinstallateur, die Wasserchemie (pH-Wert, Härtegrad) zu prüfen und gegebenenfalls eine Korrosionsschutzbehandlung oder den Austausch der Kupferrohre gegen korrosionsbeständigere Materialien (z.B. Edelstahl) zu empfehlen. Der tropfende Wasserhahn sollte umgehend repariert werden, um Stagnation zu vermeiden.
Die grüne Verfärbung am Spülbecken ist ein eindeutiges Indiz für Kupferkorrosion, ausgelöst durch veränderte Wasserchemie oder Strömungsverhältnisse nach dem Heizungsumbau – insbesondere durch den neuen Warmwasserspeicher und die Kupferrohrverbindungen.
🔴 Gefahr: Grüne Ablagerungen deuten auf Kupferauslaugung hin, die bei langfristiger Aufnahme gesundheitsschädlich sein kann (Leber- und Nierenschäden, insbesondere bei Säuglingen und chronisch Kranken); zudem signalisiert dies fortgeschrittene Korrosion, die zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verfärbung 'nur' am tropfenden Hahn auftritt und daher harmlos sei, ist falsch – Tropfstellen begünstigen gezielt die Ausfällung von Kupfercarbonaten (z. B. Malachit), doch die Belastung betrifft das gesamte Warmwassersystem.
➕ Ergänzung: Mögliche Auslöser sind: erhöhte Wassertemperatur im neuen Speicher (>60 °C), pH-Wert-Abfall durch thermische Belastung, Sauerstoffeintrag bei unsachgemäßer Entlüftung oder galvanische Korrosion durch Materialkombinationen (z. B. Kupfer/Edelstahl).
❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass die Verfärbung 'erst nach dem Heizungsumbau' auftritt, ohne dass dieser ursächlich ist – der zeitliche Zusammenhang ist hochsignifikant; die seit zwei Jahren bestehende Tropfstelle war bislang kein Problem, weil die Korrosionsbedingungen vorher nicht gegeben waren.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung nur im Tropfbereich sichtbar ist, ist fachlich korrekt – hier verdunstet das Wasser langsam, wodurch sich Kupferverbindungen konzentrieren und sichtbar auskristallisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Wasserhygienefachmann zur Messung von Kupfergehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt im Warmwasser – ergänzt durch eine detaillierte Prüfung der Speicher-Einstellungen, Rohrnetz-Isolierung und eventueller Materialkonflikte.
- Alle drei Modelle identifizieren die grüne Verfärbung eindeutig als Kupferkorrosionsprodukt (Kupfercarbonat/Malachit) mit direktem Zusammenhang zum Heizungsumbau und neuen Kupferrohren.
- Alle fordern eine sofortige Trinkwassernutzungsunterlassung bis zur Klärung – besonders bei Säuglingen, Kleinkindern und chronisch Kranken.
- Alle empfehlen eine akkreditierte Wasseranalyse auf Kupfer (Grenzwert 2 mg/l nach TrinkwV) und weitere Parameter (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt).
- GoogleAI fokussiert auf Erdung und Spülmaßnahmen, ohne konkrete Laboranforderung oder Speicherparameter zu nennen; DeepSeek und Qwen heben explizit die Bedeutung von pH, Härtegrad und Temperatur hervor.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft mit Wasserhygiene-Zertifizierung, während GoogleAI und DeepSeek allgemein "Fachinstallateur" nennen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf galvanische Korrosion durch Materialmischungen (z. B. Kupfer/Edelstahl) – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen nennt explizit mögliche Ursachen wie erhöhte Speichertemperatur (>60 °C), thermisch bedingten pH-Abfall und unsachgemäße Entlüftung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme (implizit in GoogleAIs Formulierung), dass die Verfärbung "nur am tropfenden Hahn" lokal begrenzt sei – Qwen betont, dass dies eine sichtbare Konzentrationseffekt ist, die das gesamte System belastet. Die sicherere Lesart (Qwen) wird hier priorisiert.
- DeepSeek korrigiert die Fehlvorstellung, dass die Verfärbung vom Heizungswasser stammen könnte; GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ebenfalls nicht – DeepSeek liefert hier das präziseste hydraulische Verständnis (geschlossener Kreislauf vs. Trinkwassersystem).
👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Einschätzung ergibt sich aus der Kombination: Qwens Fokus auf zertifizierter Wasserhygiene-Fachkraft + DeepSeeks klare Trennung von Heizungs- und Trinkwassersystem + GoogleAIs Spül- und Erdungsmaßnahmen als ergänzende Sofortmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Kupferursache ✅ Grüne Ablagerungen sind eindeutig Kupferkorrosionsprodukte (Kupfercarbonat), ausgelöst durch den Heizungsumbau mit neuem Warmwasserspeicher und Kupferrohren – zeitlicher Zusammenhang ist kausal signifikant. Gesundheitsrisiko ✅ Kupferkonzentrationen oberhalb von 2 mg/l sind gesundheitsgefährdend (Magen-Darm-Beschwerden, Leber-/Nierenschäden), besonders für Säuglinge, Kleinkinder und chronisch Kranke. Lokalisation der Verfärbung ⚠️ Die Sichtbarkeit am tropfenden Hahn ist ein Verdunstungseffekt mit lokaler Konzentration – die Belastung betrifft das gesamte Warmwassersystem; lokale Sichtbarkeit bedeutet keine lokale Harmlosigkeit. Ursachenkomplexität ⚠️ Mehrere Faktoren interagieren: Wasserchemie (pH, Härte), Temperatur (>60 °C), Stagnation, Erdung, Materialkombinationen (galvanische Korrosion) – keine Einzelfaktor-Ursache. Technische Maßnahmen ❌ GoogleAI betont Spülung und Erdung; DeepSeek fordert Laboranalyse und Speichereinstellung; Qwen verlangt zertifizierte Wasserhygieneprüfung mit Speicher- und Isolationsanalyse – einheitliche Handlungsanleitung fehlt; höchste Sicherheitsstufe (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Wasserhygienefachmann mit akkreditierter Laborbegleitung, um Kupfergehalt, pH-Wert, Temperatur, Erdung und Materialkombinationen zu analysieren – bis zum Abschluss dieser Prüfung darf das betroffene Warmwasser weder getrunken noch zum Kochen verwendet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kupferüberschreitung im Trinkwasser (≥2 mg/l) Gesundheitsschäden (akut: Übelkeit, Durchfall; langfristig: Leber- und Nierenschäden), besonders bei Säuglingen. 🔴 Risiko Fortgeschrittene Kupferkorrosion Rohrbrüche, Wasserschäden, teure Sanierung, Unterbrechung der Warmwasserversorgung. 🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Materialmischung (z. B. Kupfer/Edelstahl) Massive, lokal beschleunigte Rohrzerstörung, nicht erkennbar ohne fachliche Systemprüfung. 🔴 Risiko Langfristige Stagnation an Tropfstellen Chronische Kupferkonzentration, biofilm-begünstigte Keimentwicklung (z. B. Legionellen), zusätzliche hygienische Gefährdung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Patina" Unterlassene Maßnahmen, verzögerte Intervention, gesetzliche Haftungsrisiken beim Verkauf oder Vermietung. ✅ Chance Fachlich fundierte Wasseranalyse Frühzeitige Erkennung von Korrosionsursachen und zielgenaue Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden um bis zu 70 %. ✅ Chance Austausch oder Beschichtung von Kupferleitungen Zukunftssichere, korrosionsfreie Infrastruktur mit erhöhtem Wert und Senkung von Instandhaltungskosten. ✅ Chance Optimierung der Warmwasserspeicher-Temperatur und -hydraulik Energieeinsparung (bis zu 12 %), Erhöhung der Lebensdauer des Speichers, Reduktion von Kupferauslaugung. ✅ Chance Umstellung auf korrosionsbeständige Materialien (z. B. Edelstahl 1.4404) Dauerhafte Lösung bei aggressivem Wasser, zukunftssichere Anpassung an klimabedingte Wasserqualitätsverschlechterung. ✅ Chance Zertifizierte Wasserhygiene-Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung (z. B. bei Mieterklagen oder Versicherungsfällen), erhöhter Vermarktungswert der Immobilie. Orientierungshilfen
- Sofortige Trinkwassernutzungsunterlassung: Verwenden Sie das Warmwasser aus dem betroffenen Strang bis zur Klärung weder zum Trinken noch zum Kochen – auch nicht für Babynahrung oder Zubereitung von Tee/Kaffee.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Wasserhygienefachmann mit akkreditierter Laboranbindung für eine komplette Systemprüfung (Kupfergehalt, pH-Wert, Temperatur, Erdung, Materialkombinationen).
- Tropfstelle reparieren: Lassen Sie den tropfenden Wasserhahn innerhalb von 24 Stunden durch einen Installateur fachgerecht instand setzen – keine "Notlösung" mit Dichtband oder Stopfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Heizungsumbau (Rechnungen, Herstellerdaten zum Warmwasserspeicher, Einbau- und Prüfprotokolle) sowie frühere Wasseranalysen (wenn vorhanden).
- Speicherparameter prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachbeauftragung explizit die Prüfung der Warmwasserspeicher-Temperatur (Sollwert: 60 °C, Maximalwert: 60 °C), der hydraulischen Abgleichung und der Isolierung.
- Alternative Wasserversorgung sicherstellen: Stellen Sie für die Dauer der Klärung (mindestens 3–5 Tage) eine alternative Trinkwasserversorgung bereit – z. B. Flaschenwasser für Trinken/Kochen oder Einbau eines separaten Kaltwasseranschlusses an der Küchenarmatur.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren führt Korrosion zur Bildung von grünen Ablagerungen (Kupfercarbonaten).
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Erosion - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein niedriger pH-Wert (unter 7) bedeutet, dass die Lösung sauer ist und Korrosion begünstigen kann.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation - Wasseranalyse
- Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung von Wasser auf verschiedene Parameter, wie pH-Wert, Härtegrad, Kupferkonzentration und andere Inhaltsstoffe. Sie dient dazu, die Wasserqualität zu beurteilen und mögliche Probleme zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Laboruntersuchung, Wasserqualität - Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion entsteht durch das Zusammenspiel von Metallen, Elektrolyten (z.B. Wasser) und elektrischem Strom. Sie kann durch mangelhafte Erdung oder vagabundierende Ströme verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Erdung, Potentialdifferenz - Neutralisation
- Neutralisation ist die chemische Reaktion, bei der eine Säure und eine Base miteinander reagieren und sich gegenseitig aufheben. Im Zusammenhang mit Trinkwasser kann die Neutralisation dazu dienen, den pH-Wert zu erhöhen und Korrosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert-Anhebung - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage und kann ebenfalls von Korrosion betroffen sein.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizung - Kupfercarbonate
- Kupfercarbonate sind chemische Verbindungen, die bei der Korrosion von Kupfer in Gegenwart von Kohlendioxid und Wasser entstehen. Sie bilden die grünen Ablagerungen, die in Trinkwasserleitungen auftreten können.
Verwandte Begriffe: Grünspan, Korrosionsprodukte, Kupferoxide
- Was sind grüne Ablagerungen in Trinkwasserleitungen?
Grüne Ablagerungen in Trinkwasserleitungen bestehen meist aus Kupfercarbonaten, die durch Korrosion von Kupferrohren entstehen. Dieser Prozess wird durch bestimmte Wasserqualitäten, wie einen niedrigen pH-Wert oder hohe Säuregehalte, begünstigt. Die Ablagerungen können sich an Wasserhähnen und in Rohren ansammeln und das Wasser grünlich verfärben. - Sind grüne Ablagerungen im Trinkwasser gefährlich?
In höheren Konzentrationen können Kupferablagerungen gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder. Sie können zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Es ist ratsam, das Wasser nicht zu trinken, bis die Ursache der Ablagerungen geklärt und behoben wurde. - Wie kann ich die Ursache für grüne Ablagerungen feststellen?
Die Ursache für grüne Ablagerungen kann durch eine Wasseranalyse festgestellt werden. Dabei werden der pH-Wert, die Kupferkonzentration und andere relevante Parameter gemessen. Auch eine Inspektion der Rohrleitungen durch einen Fachmann kann Aufschluss geben. - Was kann ich gegen grüne Ablagerungen tun?
Gegen grüne Ablagerungen können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, wie die Neutralisation des Wassers, der Einbau eines Filters oder die Erneuerung der betroffenen Rohrleitungen. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Ablagerungen ab. - Wie oft sollte ich meine Trinkwasserleitungen überprüfen lassen?
Es ist empfehlenswert, Trinkwasserleitungen regelmäßig, etwa alle fünf Jahre, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Bei Auffälligkeiten, wie grünen Ablagerungen oder Geschmacksveränderungen des Wassers, sollte die Überprüfung umgehend erfolgen. - Kann ein tropfender Wasserhahn die Ursache für grüne Ablagerungen sein?
Ja, ein tropfender Wasserhahn kann die Korrosion in den Leitungen begünstigen, da stehendes Wasser die Bildung von Ablagerungen fördert. Es ist daher wichtig, tropfende Wasserhähne umgehend zu reparieren. - Welche Rolle spielt die Erdung bei der Korrosion von Kupferrohren?
Eine mangelhafte Erdung kann elektrochemische Korrosion begünstigen, da unkontrollierte Ströme durch die Rohrleitungen fließen können. Eine korrekte Erdung ist daher wichtig, um die Lebensdauer der Kupferrohre zu verlängern. - Sind alle Kupferrohre gleich anfällig für Korrosion?
Nein, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Kupferrohren. Hochwertige Kupferrohre sind widerstandsfähiger gegen Korrosion. Bei der Installation sollte auf die Qualität der Rohre geachtet werden.
- Ursachen für Korrosion in Trinkwasserleitungen
Unterschiedliche Faktoren, die Korrosion in Trinkwasserleitungen begünstigen können. - Gesundheitliche Auswirkungen von Kupfer im Trinkwasser
Informationen über die potenziellen gesundheitlichen Risiken durch erhöhte Kupferkonzentrationen im Trinkwasser. - Maßnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserqualität
Verschiedene Methoden und Technologien zur Aufbereitung und Verbesserung der Trinkwasserqualität. - Auswahl des richtigen Materials für Trinkwasserleitungen
Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserleitungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. - Regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen
Wichtigkeit der regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen zur Vermeidung von Schäden und zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
Wasser-pH-Wert: 7.3-7.7 – Einfluss auf Kupferrohr-Korrosion
Der PH-Wert des Wassers
... ist übrigens lt Wasserwerk 7.3 bis 7.7, falls das eine Rolle spielt, Härt 14.. 21 (aber das ist wohl nur für Kalk relevant) , -
Kupfergehalt nach Neuinstallation: Normalisierung nach Monaten
gibt's auch bei nicht kupferaggressivem Wasser (wie bei Ihnen) für eine Weile höhere Kupfergehalte. Das geht nach ein paar Monaten gewöhnlich zurück. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach einem Heizungsumbau mit Kupferrohren können grüne Ablagerungen auftreten. Der pH-Wert des Wassers spielt eine Rolle bei der Korrosion. Erhöhte Kupfergehalte normalisieren sich meist nach einigen Monaten. Die Wasserhärte hat primär Einfluss auf die Kalkbildung, nicht auf die Kupferkorrosion. Es ist wichtig, die Wasserqualität im Auge zu behalten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch bei nicht-kupferaggressivem Wasser kann es nach Neuinstallation zu erhöhten Kupfergehalten kommen, wie im Beitrag Kupfergehalt nach Neuinstallation: Normalisierung nach Monaten beschrieben.
📊 Zusatzinfo: Der pH-Wert des Wassers liegt laut Wasserwerk zwischen 7.3 und 7.7, die Härte zwischen 14 und 21, wie im Beitrag Wasser-pH-Wert: 7.3-7.7 – Einfluss auf Kupferrohr-Korrosion erwähnt wird. Diese Werte können Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit von Korrosion geben.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wasserqualität nach dem Heizungsumbau und prüfen Sie regelmäßig auf grüne Ablagerungen. Lassen Sie bei anhaltenden Problemen eine Wasseranalyse durchführen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Informationen im Thread bezüglich des pH-Werts und der Kupfergehalte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablagerung, Heizungsumbau, Kupferrohre, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13874: Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung und Kondensation von Rauchgasen entsteht. …
- … Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie. …
- … Was ist Glanzruß? Glanzruß ist eine hartnäckige, glänzende Ablagerung im Schornstein oder Ofen, die durch Kondensation von Rauchgasen entsteht. Er …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … Reinigen Sie den Ofen regelmäßig, insbesondere den Brennraum und den Abgaskanal. Ablagerungen können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … spricht von akkumulierender Rußschicht , was implizit Glanzruß einschließt. Konsens: Rußablagerung erhöht Schornsteinbrandgefahr – zuverlässige Prüfung erforderlich. …
- … Glanzrußablagerung im Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Kondensation: Kondensatbildung im Ofen oder Kamin kann Rußablagerungen begünstigen. …
- … drei KIs bestätigen eine akute, unmittelbare Brandgefahr durch Ruß- und Glanzrußablagerungen im nicht isolierten Kamin – besonders in Verbindung mit Kondensat. …
- … Permanente Schädigung des Wärmetauschers durch Rußablagerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … Ablagerungen und Biofilme: Ablagerungen am Boden des Boilers oder Biofilme in den Rohren können ebenfalls zu Geruchsproblemen führen. …
- … Boiler spülen und reinigen: Spülen Sie den Boiler regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann eine professionelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablagerung, Heizungsumbau, Kupferrohre, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablagerung, Heizungsumbau, Kupferrohre, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
Suche nach: grüne Ablagerungen, Heizungsumbau, Kupferrohre, Warmwasserspeicher, Wasserhahn, Korrosion, Trinkwasser, Wasserqualität
