Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
in unserem Heizraum sorgen 2 Pumpen (Grundfos Alpha +) dafür, dass Fußbodenheizung und Heizkörper entsprechend mit Warmwasser vesorgt werden. Diese Pumpen sind nicht eingepackt und strahlen enorme Wärme in den Heizraum ab. Der Brenner an sich (Vitoplus 300 BW) und der Kamin (Skobofix) bleiben vergleichsweise kühl, der Heizraum hat trotz offenem Fenster im Winter Zimmertemperatur und teilweise sogar noch etwas mehr ...
Unseren Installateur habe ich schon mal gefragt, ob es für die Pumpen ein Gehäuse oder ähnliches gibt, um diesen Wärmeverlust zu verhindern. Er meinte, es gäbe solche Gehäuse nicht.
Bevor ich jetzt im kommenden Herbst zur Glaswolle oder ähnlichem greife habe ich nun folgende Fragen:
  • Kennt jemand fertige Gehäuse/Umhüllungen für diesen Zweck
  • darf ich die Pumpen überhaupt einpacken oder brauchen diese die Abstrahlung für Ihren "Wärmehaushalt"?
Danke im Voraus für alle Antworten!
Viele Grüße
M. Kühner
  • m. kuehner
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen (z.B. Pumpen) besteht Stromschlaggefahr. Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und ziehen Sie einen Elektriker hinzu.
    Die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen ist ein häufiges Problem, das zu unnötigem Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen kann. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Isolierung der Pumpen: Eine nachträgliche Isolierung der Pumpengehäuse kann die Wärmeabgabe reduzieren. Achten Sie auf geeignete, hitzebeständige Materialien.
    • Überprüfung der Pumpenleistung: Sind die Pumpen korrekt dimensioniert? Eine überdimensionierte Pumpe verbraucht unnötig Energie und gibt mehr Wärme ab.
    • Raumlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Heizraums, besonders im Sommer, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Temperatur im Heizraum kann die Lebensdauer anderer Komponenten (z.B. Elektronik) beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pumpenleistung von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. anpassen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Isolierung der Pumpengehäuse.
    Heizraumpumpe
    Eine Heizraumpumpe (auch Umwälzpumpe genannt) ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Im Kontext von Heizungsanlagen kann Wärmeverlust durch ungedämmte Rohre, Heizkörper oder Pumpen entstehen. Wärmeverlust führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Dämmung
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine moderne Umwälzpumpe, die im Vergleich zu älteren Modellen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie verfügt über eine elektronische Regelung, die die Pumpenleistung automatisch an den aktuellen Bedarf anpasst.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Pumpenregelung
    Isolierung
    Isolierung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Im Bereich der Heizungstechnik werden Rohre, Heizkörper und Pumpen isoliert, um die Wärme im System zu halten und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Rohrisolierung
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Die Pumpenleistung muss an den Heizbedarf des Gebäudes angepasst sein. Eine überdimensionierte Pumpe verbraucht unnötig Energie.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Förderhöhe, Volumenstrom
    Heizraum
    Der Heizraum ist der Raum, in dem sich die Heizungsanlage befindet. Er sollte ausreichend belüftet sein und vor Frost geschützt werden. Die Temperatur im Heizraum sollte nicht zu hoch sein, um die Lebensdauer der Komponenten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkeller, Technikraum, Aufstellraum
    Grundfos Alpha
    Grundfos Alpha ist eine Serie von Hocheffizienz-Umwälzpumpen des Herstellers Grundfos. Diese Pumpen zeichnen sich durch ihren geringen Stromverbrauch und ihre automatische Regelung aus.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenhersteller
    1. Warum strahlen Heizraumpumpen Wärme ab?
      Heizraumpumpen transportieren warmes Wasser durch das Heizsystem. Dabei geben sie einen Teil der Wärme an die Umgebung ab, insbesondere wenn sie nicht isoliert sind. Die Wärmeabgabe ist ein physikalischer Effekt, der durch die Temperaturdifferenz zwischen Pumpe und Umgebung entsteht.
    2. Welche Folgen hat die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen?
      Die Wärmeabstrahlung führt zu einem Wärmeverlust im Heizsystem, was den Energieverbrauch erhöht und somit die Heizkosten steigen lässt. Zudem kann eine Überhitzung des Heizraums die Lebensdauer anderer Komponenten beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen reduzieren?
      Ja, durch Isolierung der Pumpengehäuse mit geeigneten Materialien kann die Wärmeabgabe deutlich reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Isolierung hitzebeständig ist und die Pumpe nicht überhitzt.
    4. Sind alle Heizraumpumpen gleich stark von Wärmeabstrahlung betroffen?
      Nein, die Wärmeabstrahlung hängt von der Pumpenleistung, der Bauart und der Umgebungstemperatur ab. Ältere Pumpen sind oft weniger effizient und geben mehr Wärme ab als moderne Hocheffizienzpumpen.
    5. Lohnt sich die Investition in eine neue, effizientere Heizraumpumpe?
      Das hängt von der aktuellen Pumpe und dem individuellen Heizbedarf ab. Eine neue Hocheffizienzpumpe kann den Stromverbrauch deutlich senken und somit langfristig Kosten sparen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie finde ich die richtige Isolierung für meine Heizraumpumpe?
      Im Fachhandel sind spezielle Isolierschalen für Heizraumpumpen erhältlich. Achten Sie auf die passende Größe und das Material. Die Isolierung sollte hitzebeständig und einfach zu montieren sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Heizraumpumpe?
      Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Eine Heizraumpumpe ist eine Umwälzpumpe, die speziell für den Einsatz in Heizungsanlagen konzipiert ist. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser im Kreislauf zirkuliert.
    8. Kann ich die Heizraumpumpe auch im Sommer abschalten?
      Das ist in der Regel nicht notwendig, da moderne Pumpen über eine automatische Regelung verfügen, die den Betrieb an den Bedarf anpasst. Ein komplettes Abschalten kann sogar kontraproduktiv sein, da es zu Problemen mit der Schmierung kommen kann.
    • Rohrisolierung im Heizraum
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimiert die Wärmeverteilung und erhöht die Effizienz.
    • Austausch alter Heizungspumpen
      Moderne Hocheffizienzpumpen senken den Stromverbrauch.
    • Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage
      Sorgt für einen störungsfreien und effizienten Betrieb.
    • Dämmung des Heizraums
      Verhindert Wärmeverluste und schützt vor Frost.
  2. Heizraumpumpe dämmen: Styropor-Box für Mischergruppe
    Teils teils
    Bei uns ist die ganze Mischergruppe inklusive Pumpe in einem Styropor-Behälter eingepackt; das sind so etwa 3 cm ringsherum. Allerdings sind auch Lüftungsschlitze angebracht, so das es sich hier wohl um "ein bisschen Dämmung" handelt.
    Ich meine in der Domkumetation zur Pumpe auch etwas von der zulässigen Umgebungstemperatur gelesen zu haben.
    Was mich allerdings wundert ist das diese kleinen Heizflächen solch einen Effekt haben sollen, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Heizungsrohre sind aber gedämmt, ja?
  3. Grundfos Alpha: Dämmschalen vs. Mineralwolle-Isolierung
    klar gibt es Dämmschalen von Grundfos für die Dinger
    es benutzt sie nur keiner, sodass nicht mal Zqwischenhändler die Dinger auf Lager legen ... EnEVAbk. hin oder her.
    ich habe' meine Alpha (noch ohne Pro & Plus) einfach mit Mineralwolle bzw. Resten von Rohrdämmschalen eingepackt.
    Achtung  -  Elektronikeil mit den Kühlrippen muss natürlich freibleiben.
    Aber
    Fenster ZU!
  4. Heizraum-Temperatur: Zuluft prüfen, bevor Dämmung!
    EINSPRUCH!
    Erst mit dem schwarzen Mann reden, ob das nicht so sein muss / sollte.
    Dann für die Zuluft eine andere Möglichkeit suchen.
    Und nachdem es im Raum dann NOCH wärmer wird weiter auf die Suche nach versteckten Heizkörpern gehen.
  5. Zuluftöffnung: Unverschließbar vs. Passive Zuluftklappe
    Das ird wohl kaum die Zuluftöffnung sein
    weil die i.d.R. unverschließbar sein muss & sonst nicht abgenommen wird.
    Mein Schornsteinfeger hat allerdings gegen die passive Zuluftklappe vor der Zuluftöffnung in der Außenwand, die durch den Brennerunterdruck geöffnet wird, keine Einwände erhoben 😉
  6. Zuluft: Offenes Fenster als Provisorium – Ursachenforschung!
    Das mit der Zuluft-Öffnung
    durch das offene Fenster habe ich in meiner Bude genau so vorgefunden (und da war auch keine Zwangs-Offenhaltung oder sowas)
    Aber warum ist denn der Fragesteller nicht selber drauf gekommen, das Fenster zu schließen? So aus der Ferne beschleicht mich ein Verdacht, dass da schon was in Richtung Zuluftöffnung im Busch ist.
    PS: die Sukramsche Pappklappe ist mir (als Blaustern) durchaus ein Begriff 🙂 )
  7. Wärmequelle Heizraum: Pumpen & Übergänge als Hauptursache
    Jetzt muss ich mich nochmal kurz melden ...
    danke zunächst mal für alle Antworten!
    Das offene Fenster bitte nicht zu ernst nehmen. Unsere Heizung braucht dieses nämlich sicher nicht  -  Zuluft kommt via Kamin.
    Die Pumpen sind nebst 2-3 verwinkelten Rohr-Übergängen, die nicht 100 % isoliert sind, tatsächlich die einzige Wärmequelle, die ich "von Hand" ausmachen kann. Daher meine Vermutung, dass diese für die Aufheizung des Raumes verantwortlich sind.
    Viele Grüße
    Markus Kühner
  8. Forum-Blaustern: Kriterien & Diskussion im Detail
    @ RS
    Die Sterntaler unter sich!
    Da selbst Markus über einen Blaustern verfügt, sellt sich die Frage, nach welchen Kriterien diese in dem nichtgenannten Forum verteilt werden.
    Ich glaube, genau das wird da auch regelmäßig diskutiert und in Frage gestellt ...
    Grüße von..
    ... einem bekennender Nichtsternträger
    • Herr Ste-030-Bar
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizraumpumpen: Wärmeabstrahlung minimieren & Energieeffizienz steigern
    💡 Kernaussagen: Die Wärmeabstrahlung von Heizraumpumpen kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Eine Dämmung der Pumpen und Rohrleitungen ist empfehlenswert, wobei die Elektronik der Pumpe (Kühlrippen) freigelassen werden muss. Die Zuluftversorgung des Heizraums sollte vor Dämmmaßnahmen überprüft werden, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Offene Fenster sind keine dauerhafte Lösung für hohe Heizraumtemperaturen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Heizraumpumpen gedämmt werden, sollte laut dem Beitrag Heizraum-Temperatur: Zuluft prüfen, bevor Dämmung! die Zuluft-Situation im Heizraum geklärt werden. Eine unzureichende Zuluft kann die Effizienz des Brenners beeinträchtigen und zu höheren Emissionen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Heizraumpumpe dämmen: Styropor-Box für Mischergruppe wird die Verwendung einer Styropor-Box zur Dämmung der Mischergruppe inklusive Pumpe beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Lüftungsschlitze vorhanden sein sollten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dämmung der Heizraumpumpen können Dämmschalen oder Mineralwolle verwendet werden, wie im Beitrag Grundfos Alpha: Dämmschalen vs. Mineralwolle-Isolierung beschrieben. Es ist wichtig, die Elektronik der Pumpe freizulassen, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Die Rohrdämmung sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Zuluftversorgung Ihres Heizraums und stellen Sie sicher, dass diese ausreichend ist. Dämmen Sie anschließend die Heizraumpumpen und Rohrleitungen, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Belüftung und Kühlung der Pumpenelektronik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13876: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Materialwahl, Kosten & Feuchteresistenz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung: Hersteller, Eigenschaften & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Berechnung, Formeln & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb?
Suche nach: Heizraumpumpen: Wärmeabstrahlung, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizraumpumpen, Wärmeabstrahlung, Wärmeverlust, Heizraum, Energieeffizienz, Grundfos Alpha, Heizkörper, Fußbodenheizung, Isolierung, Pumpengehäuse
