Solaranlage & wasserführender Kaminofen: Welcher Speicher ist optimal für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserSolaranlage & wasserführender Kaminofen: Welcher Speicher ist optimal für Neubau?
🔴 KRITISCH: Ein thermischer Überhitzungsschutz mit Notkühlung und Sicherheitsventil ist zwingend erforderlich – sowohl für den Kaminofen- als auch für den Solarkreis.
🔴 KRITISCH: Ein reiner Trinkwasserspeicher darf nicht für den wasserführenden Kaminofen genutzt werden – stattdessen ist ein Pufferspeicher mit separatem, hygienischem Trinkwasser-Wärmeübertrager (z. B. Frischwasserstation oder zweischaliger Speicher) vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss nach DINAbk. 4753, VDIAbk. 3807 und GEG ausgelegt und vom Schornsteinfeger abgenommen werden – Eigenplanung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Regelung muss Prioritäten zwischen Solaranlage (niedrige Temperatur), Kaminofen (hohe Temperatur) und Gastherme (Grundlast) steuern – eine einfache Zweipunktregelung reicht nicht aus.
Ich empfehle Ihnen, für die Kombination aus Solaranlage und wasserführendem Kaminofen einen Kombispeicher in Betracht zu ziehen. Dieser vereint die Funktionen eines Pufferspeichers für die Heizungsunterstützung und eines Warmwasserspeichers für die Trinkwassererwärmung.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Größe des Speichers: Berechnen Sie den Bedarf anhand der Anzahl der Personen im Haushalt und der Leistung der Solaranlage sowie des Kaminofens.
- Schichtenspeicher-Technologie: Diese sorgt für eine effiziente Trennung von unterschiedlich temperiertem Wasser im Speicher.
- Isolierung: Eine gute Isolierung minimiert Wärmeverluste.
- Material: Achten Sie auf korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Speichergröße und -ausführung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Gastherme, einer Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und einem wasserführenden Kaminofen zur Heizungsunterstützung. Die Idee, einen einzigen Speicher für beide Systeme zu nutzen, ist grundsätzlich technisch umsetzbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Kombination von Solaranlage und wasserführendem Kaminofen in einem Pufferspeicher ist eine sinnvolle Lösung, um die erzeugte Wärme optimal zu nutzen und die Anzahl der Komponenten zu reduzieren. Ein Kombispeicher mit mehreren Wärmetauschern ist hierfür die richtige Wahl.
➕ Ergänzung: Für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen wird ein Pufferspeicher mit einem Volumen von mindestens 800 bis 1.000 Litern empfohlen. Dies ermöglicht eine ausreichende Pufferung der Solarwärme und eine effektive Nutzung der Kaminofenwärme. Zudem sollte der Speicher über eine Schichtladung verfügen, um die unterschiedlichen Temperaturniveaus von Solaranlage (niedrige Temperaturen) und Kaminofen (hohe Temperaturen) effizient zu trennen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Solaranlage ausschließlich für die Trinkwassererwärmung genutzt wird, ist suboptimal. In einem Neubau mit einem großen Pufferspeicher kann die Solaranlage auch zur Heizungsunterstützung beitragen, was die Effizienz des Gesamtsystems deutlich steigert. Eine reine Trinkwassererwärmung mit Solar ist oft nicht wirtschaftlich.
🔴 Gefahr: Bei der Kombination von Kaminofen und Solaranlage in einem Speicher besteht die Gefahr der Überhitzung, wenn der Kaminofen bei bereits vollem, heißem Speicher betrieben wird. Ein thermisches Überdruckventil und eine Notkühlung sind zwingend erforderlich, um Schäden am System zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungs- und Solartechnik mit der Auslegung des Systems. Lassen Sie einen Kombispeicher mit Schichtladung und einer Leistung von mindestens 800 Litern einplanen. Achten Sie auf die Integration einer thermischen Ablaufsicherung für den Kaminofen und einer Regelung, die die Prioritäten zwischen Solar, Kaminofen und Gastherme steuert. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist ebenfalls ratsam.
Die Planung einer kombinierten Wärmeversorgung aus Solarthermie und wasserführendem Kaminofen über einen gemeinsamen Speicher ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige hydraulische und sicherheitstechnische Auslegung – insbesondere bei Neubauten mit hohen energetischen Standards und geringem Heizwärmebedarf.
🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Speicher ohne separates Puffersystem birgt erhebliche Risiken: Der Kaminofen kann bei Störungen oder unzureichender Regelung zu Überhitzung führen, da Solaranlagen und Kaminöfen unterschiedliche Temperaturprofile, Speicheranforderungen und Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Überhitzungsschutz, Druckentlastung) aufweisen.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Trinkwasserspeicher ist für die Kaminofen-Anbindung ungeeignet – hier ist ein Pufferspeicher mit separatem Trinkwasser-Wärmeübertrager (z. B. Frischwasserstation oder zweischaliger Speicher) zwingend erforderlich, um hygienische Trinkwassersicherheit und thermische Trennung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Für ein 4-Personen-Einfamilienhaus mit Gastherme als Grundlast, Solarthermie (ca. 6–8 m² Kollektorfläche) und Kaminofen als Spitzenlastunterstützung empfiehlt sich ein Pufferspeicher mit 800–1200 Liter Volumen, kombiniert mit einem integrierten oder externen Trinkwasser-Wärmeübertrager – die genaue Dimensionierung hängt von Heizlast, Kollektorfläche, Ofenleistung und Regelstrategie ab.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Sicherheitskomponenten (z. B. Temperaturbegrenzer, Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz für Solar- und Ofenkreis) können zu thermischem Durchschlag, Drucksteigerung oder Schäden am Speicher führen – insbesondere bei unkontrollierter Ofennutzung oder sommerlicher Solarüberhitzung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Wärmequellen zu integrieren, ist energieeffizient und zukunftsorientiert – vorausgesetzt, sie erfolgt nach den Vorgaben der DIN 4753, VDI 3807, EnEVAbk. bzw. GEG sowie den Herstellerangaben für Ofen und Speicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachplaner sowie einen Schornsteinfeger mit der Abnahme, um die hydraulische Schaltung, Sicherheitskonzepte, Speicherauslegung und Ofenanschluss nach den geltenden technischen Regeln zu prüfen und abzusichern – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Förderfähigkeit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kombispeicher bzw. Pufferspeicher mit integriertem Trinkwasser-Wärmeübertrager die technisch sinnvolle Basis ist – vorausgesetzt, er erfüllt die hygienischen, thermischen und sicherheitstechnischen Vorgaben.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Volumenempfehlung, während DeepSeek (800–1.000 L) und Qwen (800–1.200 L) klar dimensionierte Größen für ein 4-Personen-Einfamilienhaus angeben – letztere wird als sicherere Orientierung priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentrale Aspekte: DeepSeek betont die Mitnutzung der Solaranlage für Heizungsunterstützung (nicht nur Trinkwasser), Qwen unterstreicht die zwingende Trennung der Kreise durch zweischalige oder Frischwasser-Technik zur Hygienesicherung.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einem "Kombispeicher für Puffer und Warmwasserspeicher", ohne Sicherheitsvorkehrungen explizit als zwingend zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung deutlich: Beide fordern thermische Ablaufsicherung, Notkühlung und Sicherheitsventile als zwingend – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Auslegung folgt Qwen und DeepSeek: ein mindestens 800-Liter-Schichtenspeicher mit zweischaliger Trinkwasseraufbereitung, thermischem Überhitzungsschutz für beide Wärmequellen, und einer vernetzten Regelung – geplant und abgenommen durch zertifizierte Fachplaner und Schornsteinfeger.
Thema Status KI-Konsens Grundprinzip ✅ Ein Kombispeicher (Pufferspeicher mit Trinkwasser-Wärmeübertrager) ist die technisch zielführende Lösung für Solar + wasserführenden Kaminofen im Neubau. Mindestvolumen (4-Personen-Haushalt) ⚠️ 800–1.200 Liter – Qwen/DeepSeek liefern konkrete Bandbreite; GoogleAI fehlt Angabe; konsensmäßig als Mindestgröße 800 Liter anzusehen. Schichtladung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich Schichtenspeicher-Technologie zur Trennung niedriger (Solar) und hoher (Ofen) Temperaturniveaus. Sicherheitsausstattung ❌ GoogleAI erwähnt Sicherheitskomponenten nicht zwingend; DeepSeek und Qwen nennen thermisches Überdruckventil, Notkühlung und Temperaturbegrenzer als unverzichtbar – Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht aufgelöst. Hygienische Trinkwasserversorgung ✅ Qwen und DeepSeek betonen klare Trennung (zweischalig / Frischwasserstation); GoogleAI verwendet den Begriff "Kombispeicher" ohne diese Differenzierung – Konsens: Trennung ist hygienisch und regulatorisch zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Speicher ohne vernetzte Sicherheitsausstattung, hygienische Trennung und Schichtladung – allein die Kombination aus Solar- und Ofenwärme erfordert eine Sicherheitsklasse, die weit über Standard-Kombispeicher hinausgeht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überhitzung durch parallel betriebene Solaranlage und Kaminofen bei vollem Speicher Schäden am Speicher, Rohrleitungen oder Ofen; mögliche Gefährdung durch Dampf- oder Druckentwicklung 🔴 Risiko Fehlende hygienische Trennung zwischen Heiz- und Trinkwasserkreislauf Legionellenbildung, Trinkwasserverunreinigung, rechtliche Haftung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Notkühlung / Ablaufsicherung für den Ofenkreis Thermischer Durchschlag, Versagen der Dichtungen, Wassertritt, massive Korrosion 🔴 Risiko Regelungsfehler durch unzureichende Priorisierung (z. B. Solar wird vor Ofen geladen) Wärmeverlust, ineffiziente Speichernutzung, erhöhter Brennstoffverbrauch, Überhitzung bei Sommerbetrieb 🔴 Risiko Planung ohne Abstimmung mit Schornsteinfeger oder zertifiziertem Fachplaner Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungsauflagen, Ausschluss von Fördermitteln, Versicherungsprobleme bei Schäden ✅ Chance Höhere Eigenverbrauchsquote durch Nutzung von Solarwärme auch für Heizungsunterstützung Reduzierter Gasverbrauch, geringere CO₂-Bilanz, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen ✅ Chance Reduzierte Komponentenvielfalt durch integrierte Speicherlösung Weniger Installationsaufwand, geringerer Platzbedarf, vereinfachte Wartung ✅ Chance Optimale Ausnutzung der Kaminofenwärme durch Pufferung im Speicher Komfortsteigerung (nachglühende Heizleistung), bessere Auslastung des Ofens, reduzierte Rauchgastemperaturen ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes durch zukunftssichere, erneuerbare Wärmeintegration Höhere Verkaufswertresistenz, bessere Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit im Rahmen von GEG-Modernisierungsprogrammen ✅ Chance Vermeidung von Einzelkomponenten wie separates Frischwasser- oder Puffersystem Kosteneinsparung durch gebündelte Ausführung, geringere Installationsdauer, weniger Schnittstellen Orientierungshilfen
- Sicherheitskomponenten verpflichtend einplanen: Integrieren Sie bereits in der Planungsphase ein thermisches Überdruckventil, eine Notkühlstrecke für den Ofenkreis und eine Temperaturbegrenzung über 95 °C – nicht optional, sondern Voraussetzung für die Abnahme.
- Hygienische Trennung sicherstellen: Wählen Sie ausschließlich einen Schichtenspeicher mit zweischaliger Ausführung oder Frischwasserstation – kein einfacher Kombispeicher mit innenliegendem Warmwasser-Wärmeübertrager ohne Trennung.
- Zertifizierten Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungs- und Sanitär-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 16778 oder VDI 3807 – nicht den Anlageninstallateur, sondern den Planer für die hydraulische Schaltung und Sicherheitskonzepte.
- Schornsteinfeger frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie vor Baubeginn ein Beratungsgespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger – insbesondere zu Ofenanschluss, Rauchrohrlängen, Sicherheitsabständen und Abnahmeverfahren.
- Regelungsstrategie klar definieren: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Regelungskonzeption mit Priorisierung: Solar → Kaminofen → Gastherme – sowie eine Überwachung der Speichertemperatur mit automatischer Ofenabschaltung ab 90 °C.
- Fördermittel-Antrag vor Ausführung prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder über die KfW (z. B. Programm 442) den Antrag auf Förderung für Solarthermie und Heizungsoptimierung – die Planung muss bereits vor Auftragsvergabe vorliegen.
- Kombispeicher
- Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl für die Trinkwassererwärmung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er vereint die Funktionen eines Pufferspeichers und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein Speicher, der Wärme speichert, die später für die Heizung oder die Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Er dient dazu, die Wärme aus verschiedenen Quellen, wie z.B. Solaranlage, Kaminofen oder Heizkessel, zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
Verwandte Begriffe: Kombispeicher, Schichtenspeicher, Wärmespeicher. - Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher ist ein Speicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser steigt nach oben, kälteres Wasser sinkt nach unten. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden, da immer das Wasser mit der passenden Temperatur entnommen werden kann.
Verwandte Begriffe: Kombispeicher, Pufferspeicher, Wärmespeicher. - Solaranlage
- Eine Solaranlage ist eine Anlage, die Sonnenenergie in Wärme oder Strom umwandelt. Sie besteht aus Solarkollektoren oder Solarzellen, die die Sonnenenergie aufnehmen und in nutzbare Energie umwandeln.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarzelle, Photovoltaik. - Wasserführender Kaminofen
- Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, in dem er steht, sondern auch Wasser erwärmt, das dann für die Heizung oder die Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Warmwasserbereitung. - Trinkwassererwärmung
- Die Trinkwassererwärmung ist der Prozess, bei dem Trinkwasser auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wird, um es für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen, bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Durchlauferhitzer. - Heizungsunterstützung
- Die Heizungsunterstützung ist die zusätzliche Wärmezufuhr zu einem Heizsystem, um den Heizwärmebedarf eines Gebäudes zu decken. Sie kann durch verschiedene Quellen erfolgen, wie z.B. Solaranlage, Kaminofen oder Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwärmebedarf, Wärmepumpe.
- Welche Vorteile bietet ein Kombispeicher gegenüber zwei separaten Speichern?
Ein Kombispeicher spart Platz und Installationskosten, da er die Funktionen von Pufferspeicher und Warmwasserspeicher in einem Gerät vereint. Zudem kann er die Wärme effizienter nutzen, da die Wärme aus Solaranlage und Kaminofen direkt in den Heizkreislauf eingespeist werden kann. - Wie groß sollte der Speicher für eine Solaranlage und einen wasserführenden Kaminofen sein?
Die Größe des Speichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Solaranlage, der Leistung des Kaminofens, dem Warmwasserbedarf und dem Heizwärmebedarf des Hauses. Eine Faustregel ist, dass pro Person im Haushalt etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen für die Trinkwassererwärmung benötigt werden. Für die Heizungsunterstützung sollte der Speicher zusätzlich ausreichend Volumen haben, um die Wärme des Kaminofens aufzunehmen. - Was ist ein Schichtenspeicher und warum ist er sinnvoll?
Ein Schichtenspeicher ist ein Speicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser steigt nach oben, kälteres Wasser sinkt nach unten. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden, da immer das Wasser mit der passenden Temperatur entnommen werden kann. - Kann ich einen bestehenden Speicher für die Solaranlage und den Kaminofen nutzen?
Ob ein bestehender Speicher genutzt werden kann, hängt von seiner Größe, seinem Zustand und seiner Eignung für die Kombination aus Solaranlage und Kaminofen ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Speicher geeignet ist oder ob ein neuer Speicher erforderlich ist. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Kombispeicher erforderlich?
Ein Kombispeicher sollte regelmäßig entlüftet und auf Dichtheit geprüft werden. Zudem sollte das Wasser im Speicher regelmäßig auf Legionellen untersucht werden. - Wie hoch sind die Kosten für einen Kombispeicher?
Die Kosten für einen Kombispeicher variieren je nach Größe, Ausführung und Hersteller. Ein einfacher Kombispeicher für einen Einfamilienhaushalt kostet etwa 2.000 bis 5.000 Euro. - Welche Alternativen gibt es zum Kombispeicher?
Alternativ zum Kombispeicher können auch zwei separate Speicher verwendet werden: ein Pufferspeicher für die Heizungsunterstützung und ein Warmwasserspeicher für die Trinkwassererwärmung. Diese Lösung ist jedoch in der Regel teurer und platzaufwendiger. - Was ist bei der Installation eines Kombispeichers zu beachten?
Die Installation eines Kombispeichers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Speicher fachgerecht angeschlossen und entlüftet wird. Zudem muss der Speicher ausreichend isoliert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Pufferspeicher Größe berechnen
Wie dimensioniert man einen Pufferspeicher richtig für verschiedene Wärmeerzeuger? - Solarthermieanlage Förderung
Welche staatlichen Zuschüsse gibt es für Solarthermieanlagen? - Wasserführender Kaminofen Installation
Was ist bei der Installation eines wasserführenden Kaminofens zu beachten? - Kombispeicher mit Frischwasserstation
Vorteile und Nachteile eines Kombispeichers mit Frischwasserstation. - Hydraulischer Abgleich Heizung
Warum ist ein hydraulischer Abgleich bei der Kombination verschiedener Wärmeerzeuger wichtig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Kaminofen, Speicher, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und …
- … 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … wasserführender Pelletofen, Alleinheizung, Altbau, Heizkörper, Heizlast, Pufferspeicher, Sicherheit, Kosten, Erfahrungen …
- … Ich möchte in meinem Haus (Bauernhaus, BJ um 1900) die Nachtspeicheröfen vom Vorbesitzer entsorgen und durch einen Pelletofen mit 14 kW …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme des Ofens zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage und Holzofen kombinieren? Die richtige Reihenfolge für Installation, Pufferspeicher-Größe und Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Holzofen, …
- … Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … ideal, um einen großen, offenen Wohnbereich mit Strahlungswärme zu versorgen. Er speichert die Wärme über lange Zeit und gibt sie gleichmäßig ab. Für …
- … restlichen Räume ist jedoch eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Solarthermieanlage mit Pufferspeicher oder ein wasserführender Ofen) notwendig. …
- … beheizen und auch das Warmwasser bereitstellen. Sie benötigt jedoch einen Pufferspeicher, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen. Die Kombination mit einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Kaminofen, Speicher, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Kaminofen, Speicher, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage & wasserführender Kaminofen: Welcher Speicher ist optimal für Neubau?
Suche nach: Speicher für Solar & Kaminofen: Optimale Lösung
Suche nach: Solaranlage, wasserführender Kaminofen, Speicher, Neubau, Trinkwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Kombispeicher, Schichtenspeicher
