Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Der Heizungsdruckanstieg bei einer Vitodens 100 kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte Nachfüllarmatur, ein undichter Wärmetauscher im Warmwasserbereiter oder eine Verbindung zwischen Warmwasser- und Heizkreislauf. Ein Fachbetrieb sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache nicht eindeutig identifiziert werden kann. Die Überprüfung der Anlage auf illegale Schlauchverbindungen ist ebenfalls ratsam. Die korrekte Funktion von Heizung und Warmwasser schließt einen Defekt im Wärmetauscher nicht aus.
bei unserer Vitodens 100 ist der Heizungsdruck in der letzten Woche von alleine um 1 bar auf 2 Bar gestiegen.
Was können wir machen? Oder ist das ein Fall für den Fachbetrieb?
Tina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Schließen der Absperrventile – unkontrollierter Druckanstieg birgt Explosions- und Verbrühungsgefahr sowie Risiko einer Trinkwasserkontamination.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Ablassen von Wasser oder Manipulation an Sicherheitskomponenten – dies verschleiert die Ursache und gefährdet die Integrität des Systems.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Expansionsgefäßes (Membranintegrität, Vorlastdruck), des Nachspeiseventils und des Wärmetauschers durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß TRD/VDIAbk. 2035 und Betriebssicherheitsverordnung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Wärmetauscher-Leck besteht unmittelbares Risiko einer Kontamination von Heizwasser und Trinkwasser – Rückstauverhinderer und hygienische Trennung müssen überprüft werden.
    Ein steigender Heizungsdruck kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Ausdehnungsgefäß: Ist es defekt oder falsch befüllt? Ein defektes Ausdehnungsgefäß ist eine häufige Ursache.
    • Sicherheitsventil: Funktioniert es einwandfrei? Ein defektes Sicherheitsventil kann den Druckanstieg nicht verhindern.
    • Wasserverlust im Heizkreislauf: Gibt es undichte Stellen?
    • Nachspeisung: Wird ungewollt Wasser nachgespeist?
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Heizungsdruck kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, bis hin zum Bersten von Leitungen oder Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Druck weiterhin. Steigt er erneut, rate ich dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und die Ursache beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen ungewöhnlichen und potenziell gefährlichen Anstieg des Heizungsdrucks um 1 bar innerhalb einer Woche bei einer Vitodens 100. Ein selbstständiger Druckanstieg ist kein normales Betriebsverhalten und deutet auf eine ernsthafte Störung hin. Die Ursache liegt meist in einem defekten Ausdehnungsgefäß, einem fehlerhaften Nachspeiseventil oder einem Wärmetauscher-Leck. Ein Druck von 2 bar liegt bereits im kritischen Bereich und kann zu Schäden an der Anlage führen.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckanstieg kann zu einem Bersten von Leitungen oder Komponenten führen, was zu Wasserschäden und Verbrühungsgefahr führt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zudem die Sicherheitsventile überlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck "von alleine" steigt, ist irreführend. Es gibt immer eine technische Ursache, die identifiziert werden muss. Einfaches Ablassen von Wasser ist keine Lösung, da der Druck ohne Behebung der Ursache sofort wieder ansteigt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1. Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) - die Membran ist gerissen. 2. Defektes Nachspeiseventil - es öffnet sich selbstständig. 3. Wärmetauscher-Leck - Heizungswasser vermischt sich mit Trinkwasser. Letzteres ist besonders kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und schließen Sie die Absperrventile. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß, das Nachspeiseventil und den Wärmetauscher prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Ein Fachmann muss die Anlage drucklos machen und die Komponenten fachgerecht überprüfen.
    Ein selbstständiger Druckanstieg in einer geschlossenen Heizungsanlage wie der Vitodens 100 ist kein normales Betriebsverhalten und weist auf eine technische Störung hin, die unverzüglich abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckanstieg kann zu Überdruckentlastung über den Sicherheitsventil, Wasserverlust, Rohrleitungsbeschädigung oder im Extremfall zu einem Heizkessel- oder Rohrbruch führen – insbesondere bei älteren Anlagen oder bei mangelhafter Wartung.
    🔴 Gefahr: Die häufigste Ursache ist ein defekter Expansionsgefäß-Druck (unterdruckfrei oder Membran defekt), was zu einer unkontrollierten Wasseraufnahme aus dem Frischwassernetz über den automatischen Nachspeisekasten führt – hier besteht potenziell auch ein Risiko der Kontamination des Heizwassers oder des Trinkwassers bei fehlendem Rückstauverhinderer.
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckanstieg von 1 auf 2 bar innerhalb einer Woche ist keinesfalls als "normal" oder "akzeptabel" einzustufen – auch wenn der Wert noch unter dem typischen Sicherheitsventil-Auslösepunkt (meist 3 bar) liegt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer im Frischwassernetz, ein undichter 3-Wege-Mischventil, ein fehlerhafter Drucksensor oder eine fehlerhafte Regelungselektronik – allein visuelle oder manuelle Prüfungen reichen zur Diagnose nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies ein Fall für den Fachbetrieb ist, ist vollständig korrekt – eine Eigenreparatur oder -diagnose ist aufgrund der Gefahren und der erforderlichen Messtechnik (z. B. Prüfung des Expansionsgefäß-Prellungsdrucks mit Manometer und Luftpumpe) nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRD/VDI 2035 und Hersteller-Richtlinien qualifizierten Heizungsfachbetrieb zur vollständigen Druck- und Sicherheitsprüfung – inkl. Expansionsgefäß-Prüfung, Nachspeisesystem-Check, Sicherheitsventil-Funktionstest und Dokumentation gemäß Betriebssicherheitsverordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen unkontrollierten Druckanstieg als nicht normales Betriebsverhalten mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sofortigen Fachprüfung – keine Eigenreparatur oder Druckentlastung durch Laien.
    • Alle nennen das Expansionsgefäß als primäre Verdachtsursache.
    • GoogleAI erwähnt Wasserverlust und undichte Stellen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Ein Druckanstieg deutet auf Wassereintrag (nicht Wasserverlust) hin.
    • GoogleAI beschreibt 2 bar noch als "kritischen Bereich", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bereits der Anstieg *auf* 2 bar innerhalb einer Woche ein eindeutiger Alarmhinweis ist – unabhängig vom Sicherheitsventil-Auslösedruck.
    • DeepSeek nennt das Wärmetauscher-Leck als besonders kritische Ursache mit Trinkwasserrisiko – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die mögliche Rolle des Druckminderers im Frischwassernetz, fehlerhafter Regelungselektronik und des 3-Wege-Mischventils – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI formuliert "Beobachten Sie den Druck weiterhin" – DeepSeek und Qwen fordern hingegen **sofortige Abschaltung und Absperrung**, da jede weitere Betriebsstunde das Risiko erhöht. ➜ Vorsichtsprinzip: Die strengere Empfehlung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • Umgehende Abschaltung und Absperrung nach DeepSeek/Qwen – keine Beobachtungsphase.
    • Vollständige Diagnose durch Fachbetrieb mit Prüfung aller drei Kernkomponenten: Expansionsgefäß (Vorlast + Membran), Nachspeisesystem (einschließlich Rückstauverhinderer), Wärmetauscher (Dichtheitsprüfung).
    Druckanstieg als Normabweichung Kein normales Betriebsverhalten – immer technische Ursache, niemals "von alleine" oder "unerheblich".
    Gefährdungspotenzial Hohe Risiken: Leitungsbruch, Wasserschäden, Verbrühung, Trinkwasserkontamination – ab Druckanstieg auf 2 bar innerhalb einer Woche.
    Primäre Ursachen ⚠️ Konsens zu Expansionsgefäß und Nachspeiseventil; Wärmetauscher-Leck (DeepSeek/Qwen) und Druckminderer/Regelung (Qwen) als ergänzende, aber hochkritische Verdachtsursachen.
    Eigenhandlung GoogleAI: Beobachtung möglich; DeepSeek/Qwen: Sofortige Abschaltung + Absperrung erforderlich ➜ Widerspruch, sichere Lösung priorisiert.
    Fachliche Durchführung Pflicht: Zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit TRD/VDI 2035-Kompetenz und Dokumentationspflicht nach Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und einer vollständigen Sicherheitsdiagnose durch einen nach TRD/VDI 2035 qualifizierten Fachbetrieb zu unterziehen – unter besonderer Beachtung von Expansionsgefäß, Nachspeisesystem und Wärmetauscher.
    🔴 Risiko Bersten einer Heizungsleitung oder eines Heizkörpers Massiver Wasserschaden, Stromausfall durch Kurzschluss, Wohnungsuntersagung
    🔴 Risiko Verbrühung durch austretendes Heizungswasser unter Druck Körperschäden bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen
    🔴 Risiko Kontamination des Trinkwassers durch Wärmetauscher-Leck Gesundheitsgefährdung, meldepflichtige Trinkwasserverunreinigung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überlastung des Sicherheitsventils mit unzureichender Entlastung Systemversagen ohne Warnfunktion, unkontrollierter Druckaufbau
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. unnötiges Ablassen) Verdeckung der eigentlichen Ursache, verzögerte Reparatur, erhöhte Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert Großschäden Minimierung von Reparaturkosten, Erhalt der Anlagenlebensdauer, Vermeidung von Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Vollständige Systemprüfung als Anlass für Optimierung Verbesserte Energieeffizienz, Anpassung des Vorlauftemperaturniveaus, Einbau moderner Überwachungstechnik
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach VDI 2035 wird initiiert Langfristige Korrosionsvermeidung, hygienische Sicherheit, Dokumentation für Versicherung und Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Erkennung alternder Komponenten vor Totalausfall Geplante Ersatzbeschaffung, Vermeidung von Notdienst-Kosten, günstigere Reparaturtermine
    ✅ Chance Überprüfung der hygienischen Trennung (Rückstauverhinderer) Schutz der Trinkwasserversorgung, Erfüllung der Trinkwasserverordnung, Rechtssicherheit
    1. Heizung sofort abschalten und Absperrventile schließen: Unterbrechen Sie den Betrieb umgehend – keine weitere Beobachtung oder Warten auf erneuten Anstieg.
    2. Fachbetrieb mit TRD/VDI 2035-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der explizit VDI 2035-konforme Prüfungen anbietet und Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung leistet.
    3. Expansionsgefäß-Prüfung verlangen: Fordern Sie die Messung des Vorlastdrucks mit Kalibriermanometer und die visuelle Prüfung der Membran – nicht nur eine "Funktionskontrolle".
    4. Nachspeisesystem und Wärmetauscher prüfen lassen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers (z. B. mit Druckhalteprobe) und die Funktionsprüfung des Rückstauverhinderers.
    5. Alle Prüfergebnisse und Maßnahmen dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung mit Angabe von Vorlastdruck, Nachspeisedruck, Sicherheitsventil-Auslösedruck und Dichtheitsprüfergebnis.
    6. Trinkwasserhygiene durch externen Sachverständigen überprüfen lassen (falls Leckverdacht): Bei bestätigtem Wärmetauscher-Leck ist eine hygienische Bewertung durch einen nach TrinkwV anerkannten Sachverständigen erforderlich.
    Heizungsdruck
    Der Heizungsdruck ist der Druck des Wassers im Heizkreislauf. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Heizkreislauf.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im Heizsystem zu hoch wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungsdruck, Sicherheitsventil, Heizkreislauf.
    Sicherheitsventil
    Das Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck im Heizsystem begrenzt. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken.
    Verwandte Begriffe: Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist der geschlossene Wasserkreislauf, in dem das Heizungswasser zirkuliert. Er besteht aus Heizkessel, Heizkörpern, Rohren und Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
    Vitodens 100
    Vitodens 100 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertgeräten des Herstellers Viessmann. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Gasheizung, Heizkessel.
    Druckanstieg
    Ein Druckanstieg im Heizsystem bedeutet, dass der Druck des Heizungswassers über den normalen Betriebsdruck steigt. Dies kann verschiedene Ursachen haben und zu Schäden an der Anlage führen.
    Fachbetrieb
    Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Fachbetriebe verfügen über qualifizierte Mitarbeiter und das notwendige Know-how, um Probleme an Heizungsanlagen zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Heizungswartung.
    1. Warum steigt der Heizungsdruck in meiner Heizung von alleine?
      Ein steigender Heizungsdruck kann verschiedene Ursachen haben, wie ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein defektes Sicherheitsventil, Wasserverlust im Heizkreislauf oder eine ungewollte Wassernachspeisung. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Was kann ich tun, wenn der Heizungsdruck zu hoch ist?
      Beobachten Sie den Druck und kontaktieren Sie bei erneutem Anstieg einen Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie nicht, den Druck selbstständig abzulassen, da dies gefährlich sein kann und die Situation verschlimmern könnte. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und die Ursache beheben.
    3. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen ständig steigenden oder fallenden Druck bemerkbar machen. Oft ist das Gefäß auch mit Wasser vollgesogen. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck im Heizsystem begrenzt. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Ein defektes Sicherheitsventil kann den Druckanstieg nicht verhindern.
    5. Kann ich den Heizungsdruck selbst senken?
      Ich rate dringend davon ab, den Heizungsdruck selbstständig zu senken, da dies gefährlich sein kann und die Ursache des Problems nicht behebt. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage bei.
    7. Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes können variieren, abhängig vom Modell und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Fachbetrieb zu finden.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen
      Regelmäßige Kontrolle des Heizungsdrucks ist wichtig.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Funktionstüchtigkeit des Ausdehnungsgefäßes sicherstellen.
    • Sicherheitsventil Funktion
      Das Sicherheitsventil schützt vor Überdruck.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Bei zu geringem Druck Heizungswasser nachfüllen.
  2. Heizungsdruck steigt: Nachfüllarmatur oder Schlauchanschluss?
    Haben Sie
    eine automatische Nachfüllarmatur? Eigentlich kann es nur da her kommen. Oder haben Sie einen primitiven aber illegalen Schlauch fest verbunden zwischen Wasserhahn und Heizung und der Hahn ist nicht ganz dicht?
  3. Heizungsdruckanstieg – Ursache ausgeschlossen: Keine Armaturen/Schläuche
    Nein
    Nein, keine Schläuche oder Armaturen.
  4. Druckanstieg durch WW-Bereiter? Wärmetauscher als mögliche Ursache
    Gint es einen WW-Bereiter?
    So einen, der vom Heizkessel aus versorgt wird (mittels eines Wärmetauschers)?
    Wenn ja, könnte der besagte Wärmetauscher einen Knacks haben, sodass das Frischwasser in den Heizungskreislauf drückt.
  5. Vitodens 100: Heizung & Warmwasser funktionieren trotz Druckanstieg
    Ja ist mit Warmwasser. Heizung und WW funktionieren einwandfrei ...
    Ja ist mit Warmwasser. Heizung und WW funktionieren einwandfrei.
  6. Heizungsdruck steigt: Defekter Wärmetauscher als Ursache möglich
    Verbindung
    Wenn Heizung und Warmwasser in der Nähe sind (z.B. die Heizschlnge im WW-Behälter) so kann bei einem Defekt das Warmwasser mit seinem hohen Druck in den Heizkreislauf einströmen. Dann ist das WW in Ordnung  -  nur der Druck im Heizkreislauf steigt langsam auf den Druck des WW.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen und Lösungen für Vitodens 100
    💡 Kernaussagen: Der Heizungsdruckanstieg bei einer Vitodens 100 kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte Nachfüllarmatur, ein undichter Wärmetauscher im Warmwasserbereiter oder eine Verbindung zwischen Warmwasser- und Heizkreislauf. Ein Fachbetrieb sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache nicht eindeutig identifiziert werden kann. Die Überprüfung der Anlage auf illegale Schlauchverbindungen ist ebenfalls ratsam. Die korrekte Funktion von Heizung und Warmwasser schließt einen Defekt im Wärmetauscher nicht aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsdruck steigt: Defekter Wärmetauscher als Ursache möglich kann ein Defekt im Wärmetauscher dazu führen, dass Warmwasser in den Heizkreislauf gelangt und den Druck erhöht. Dies kann auch bei einwandfreier Funktion von Heizung und Warmwasser auftreten.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob eine automatische Nachfüllarmatur vorhanden ist, wie in Heizungsdruck steigt: Nachfüllarmatur oder Schlauchanschluss? vorgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass keine illegalen Schlauchverbindungen zwischen Wasserhahn und Heizung bestehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Falls ein Warmwasserbereiter vorhanden ist, der vom Heizkessel versorgt wird, sollte der Wärmetauscher auf Defekte überprüft werden. Ein Drucktest kann Aufschluss darüber geben, ob Frischwasser in den Heizkreislauf gelangt, wie im Beitrag Druckanstieg durch WW-Bereiter? Wärmetauscher als mögliche Ursache erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Ursache des Druckanstiegs nicht eindeutig identifiziert werden kann, ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Heizung und Sanitär zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Defekt beheben. Die Wartung der Heizung sollte regelmäßig durchgeführt werden, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsdruck, Vitodens, Druckanstieg, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13866: Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei täglichem Druckabfall?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Pfeifen im Verteilerkasten: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsdruck, Vitodens, Druckanstieg, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsdruck, Vitodens, Druckanstieg, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: Heizungsdruck steigt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsdruck, steigt, Vitodens 100, Druckanstieg, Heizung, Wartung, Fachbetrieb, Ursachen, Lösungen
