Durchlauferhitzer Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Durchfluss einstellen?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Durchfluss einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Durchfluss bei dem Stiebel Eltron electronic comfort ist nicht manuell einstellbar – Regelung erfolgt ausschließlich elektronisch über Sensoren und Solltemperatur; Alle drei identifizieren Verkalkung und Filterverstopfung als häufigste Ursachen für Druck- bzw. Durchflussabfall; Alle drei fordern eine Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Durchflussabfall nicht als "Einstellproblem", sondern als Signal für eine mögliche hydraulische Störung oder fortschreitende Verkalkung – eine sofortige Fachprüfung ist unverzichtbar, um thermische Gefahren, Geräteschäden und Gewährleistungsverlust zu vermeiden.
Ist der Druckabfall erklärbar?
Vielen Dank
Christoph Winter
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur, Manipulation oder Durchflusseinstellung am elektronischen Durchlauferhitzer – dies kann zu Überhitzung, Heizstabversagen oder Brandgefahr führen.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Druck- oder Durchflussabfall kann auf Verkalkung des Wärmetauschers oder Defekt des Durchflusssensors hinweisen – beides birgt Risiko einer thermischen Schädigung oder unzureichender Sicherheitsabschaltung.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Fachprüfung unbedingt den Wasserdruck im Hausnetz, den Zulauffilter und die statische Druckhöhe prüfen – hydraulische Engpässe sind häufigste Ursache ohne Gerätefehler.
⚠️ WICHTIG: Bei harten Wasserwerten ist ein zertifizierter Vorfilter (gemäß DVGW W512) zwingend erforderlich – fehlende Vorfiltration führt zu beschleunigter Verkalkung und Verlust der CEAbk.-Konformität.
Ein Druckverlust bei Ihrem Durchlauferhitzer kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Gerät oder in den Leitungen können den Durchfluss reduzieren und den Druck mindern.
- Verschmutzung: Ein verschmutzter Filter am Zulauf kann den Wasserdurchfluss behindern.
- Leitungsdruck: Ein zu geringer Wasserdruck im Hausnetz kann die Ursache sein.
- Defektes Gerät: Im seltenen Fall liegt ein Defekt im Durchlauferhitzer selbst vor.
Der Durchfluss ist bei einigen Modellen elektronisch geregelt und nicht manuell verstellbar. Die Reduzierung des Durchflusses kann ein Schutzmechanismus sein, um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und reinigen Sie den Filter. Bei anhaltenden Problemen kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei einem Stiebel Eltron electronic comfort Durchlauferhitzer: Das Gerät startet mit einem Durchfluss von 9 Litern pro Minute und reduziert dann auf 5,5 Liter. Dies deutet auf eine interne Regelungsstörung oder ein hydraulisches Problem hin. Die Frage nach der Verstellbarkeit des Durchflusses ist berechtigt, jedoch ist der Durchfluss bei modernen elektronischen Geräten meist nicht manuell einstellbar, sondern wird durch die Elektronik geregelt.
🔴 Gefahr: Ein unerklärlicher Druckabfall kann auf eine Verkalkung des Wärmetauschers oder eine defekte Pumpe hinweisen. Bei einer Verkalkung kann es zu einer Überhitzung des Heizelements kommen, was im schlimmsten Fall zu einem Gerätebrand führen kann. Auch ein defektes Magnetventil oder eine Verstopfung im Zulauf sind mögliche Ursachen.
➕ Ergänzung: Die Reduzierung von 9 auf 5,5 Liter ist ein klares Indiz für eine interne Regelung, die versucht, die Wassertemperatur zu halten. Mögliche Ursachen sind: eine zu geringe Zulauftemperatur (z.B. im Winter), eine Verkalkung des Wärmetauschers oder ein defekter Durchflusssensor. Eine einfache Einstellung des Durchflusses ist bei diesem Modell nicht vorgesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Durchlauferhitzer umgehend von einem zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik überprüfen. Der Fachmann kann den Wärmetauscher auf Verkalkung prüfen, die Elektronik auslesen und gegebenenfalls den Durchflusssensor kalibrieren oder austauschen. Versuchen Sie keine eigenständigen Einstellungen oder Reparaturen, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
Der beschriebene Betrieb des Stiebel Eltron electronic comfort Durchlauferhitzers mit einem Anlaufstrom von 9 l/min, der anschließend auf 5,5 l/min reduziert wird, entspricht typischem Verhalten bei elektronisch geregelten Geräten mit Durchfluss- und Temperatursteuerung — jedoch nur unter bestimmten Betriebsbedingungen wie ausreichendem Wasserdruck, korrekter Installation und fehlerfreier Sensorik.
🔴 Gefahr: Ein unerwarteter Druckabfall oder Durchflusswechsel kann auf verstopfte Filter, defekte Durchflusssensoren, Kalkablagerungen im Heizsystem oder unzulässige Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasserleitung hinweisen — diese können zu Überhitzung, thermischer Schädigung oder unzureichender Warmwasserversorgung führen.
⚠️ Korrektur: Der Durchfluss ist bei diesem Modell nicht manuell einstellbar; die Regelung erfolgt vollautomatisch über elektronische Sensoren und die eingestellte Solltemperatur — eine manuelle Durchflussregulierung am Gerät ist technisch nicht vorgesehen und würde die Sicherheitsfunktionen umgehen.
➕ Ergänzung: Der Druckverlust ist nicht zwangsläufig ein Defekt, sondern kann durch hydraulische Engpässe verursacht sein — z. B. zu lange oder zu enge Zuleitungen, falsch dimensionierte Armaturen, fehlende Druckausgleichsventile oder unzureichende statische Druckhöhe im Hausnetz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Durchfluss sei 'einstellbar' wie bei einem klassischen Mischbatterie-Regler, ist grundsätzlich falsch: Bei elektronischen Durchlauferhitzern erfolgt die Leistungsanpassung über Stromstärke und Durchflusssteuerung — nicht über mechanische Durchflussbegrenzung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des abfallenden Durchflusses nach dem Anlauf ist plausibel, da das Gerät bei Erreichen der Solltemperatur die Heizleistung reduziert und den Durchfluss entsprechend anpasst, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten — vorausgesetzt alle Komponenten sind funktionsfähig und kalibriert.
🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Installation oder fehlender Wartung besteht erhöhte Gefahr von Kalkschäden im Heizstab, Sensorfehlern oder unkontrollierter Temperaturspitzen — insbesondere bei harten Wasserwerten oder unzureichendem Vorfilter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Überprüfung der Wasserqualität, der Druckverhältnisse, der Durchflusssensoren und der gesamten hydraulischen Einbindung — eine Eigenjustage oder Manipulation am Gerät ist nicht zulässig und gefährdet die CE-Konformität sowie die Herstellergarantie.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Durchfluss bei dem Stiebel Eltron electronic comfort ist nicht manuell einstellbar – Regelung erfolgt ausschließlich elektronisch über Sensoren und Solltemperatur.
- Alle drei identifizieren Verkalkung und Filterverstopfung als häufigste Ursachen für Druck- bzw. Durchflussabfall.
- Alle drei fordern eine Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI nennt den Leitungsdruck im Hausnetz als mögliche Ursache, ohne Hydraulikdetails (z. B. statische Druckhöhe oder Druckdifferenz); Qwen ergänzt hier konkret "zu lange oder zu enge Zuleitungen" und "fehlende Druckausgleichsventile".
- DeepSeek betont die Brandgefahr bei Verkalkung besonders stark; Qwen fokussiert auf thermische Schädigung und Garantieverlust, GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nicht explizit.
- DeepSeek nennt defektes Magnetventil und überhitzungsbedingten Gerätebrand als spezifische Risiken – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen liefert die detaillierteste hydraulische Einordnung ("Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasserleitung", "statische Druckhöhe", "CE-Konformität", "DVGW-W512-Vorfilter") – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Durchfluss sei "einstellbar wie bei einer Mischbatterie" – GoogleAI formuliert nicht so klar, enthält aber keine korrigierende Aussage; DeepSeek geht auf diese Fehlvorstellung nicht ein. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste, konservativste Einschätzung stammt von Qwen (technische Präzision, Normenbezug, Garantie- und Konformitätshinweise) und DeepSeek (klare Brandrisiko-Betonung). GoogleAI bietet eine gute erste Orientierung, bleibt aber in Sicherheitsaspekten unvollständig.
Thema Status KI-Konsens Durchflusseinstellung manuell möglich? ❌ Widerspruch Einhellig abgelehnt: Der Durchfluss ist elektronisch geregelt; eine mechanische oder manuelle Einstellung ist technisch nicht vorgesehen, gefährdet Sicherheitsfunktionen und macht Garantie sowie CE-Konformität unwirksam. Häufigste Ursachen für Druck-/Durchflussabfall ✅ Konsens Verkalkung im Wärmetauscher, verstopfter Zulauffilter, zu geringer Wasserdruck im Hausnetz oder hydraulische Engpässe (z. B. Leitungslänge, Querschnitt, fehlende Druckausgleichsventile). Sicherheitsrisiken ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle warnen vor Überhitzung und thermischer Schädigung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Brandgefahr (DeepSeek) bzw. Verlust der CE-Konformität (Qwen). GoogleAI benennt keine konkreten Gefahren. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Einhellig: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparaturen, keine Manipulationen, keine "Selbstjustage". Vorbeugung bei hartem Wasser ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DVGW-W512-zertifizierten Vorfilter als zwingend; DeepSeek erwähnt "Vorfilter" allgemein; GoogleAI bleibt hier stumm. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Durchflussabfall nicht als "Einstellproblem", sondern als Signal für eine mögliche hydraulische Störung oder fortschreitende Verkalkung – eine sofortige Fachprüfung ist unverzichtbar, um thermische Gefahren, Geräteschäden und Gewährleistungsverlust zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verkalkung des Wärmetauschers bei fehlendem Vorfilter Überhitzung, Heizstabversagen, Gerätebrand, Verlust der CE-Konformität 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Durchflussabfalls als "Einstellproblem" Fehlversuche mit Manipulation am Gerät, Beschädigung der Elektronik, Ausschluss der Garantie 🔴 Risiko Unzureichende statische Druckhöhe im Hausnetz Instabile Regelung, unzureichende Warmwasserversorgung, erhöhte Belastung des Druckminderers 🔴 Risiko Defekter Durchflusssensor oder kalibrierter Sensor Falsche Leistungsregelung, Temperaturspitzen, unkontrollierte Abschaltungen, erhöhte Verschleißrate 🔴 Risiko Hydraulischer Engpass durch falsch dimensionierte Zuleitungen Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser, Geräuschentwicklung, reduzierte Lebensdauer des Magnetventils ✅ Chance Regelung des Durchflusses über Solltemperatur-Einstellung Energieeinsparung durch reduzierte Heizleistung bei niedrigerer Solltemperatur – ohne technische Eingriffe ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung bei erstem Durchflussabfall Vermeidung teurer Folgeschäden, Wartung vor vollständigem Ausfall, Sicherstellung der Betriebssicherheit ✅ Chance Nachrüstung eines DVGW-W512-zertifizierten Vorfilters Verlängerung der Gerätelaufzeit um bis zu 5 Jahre, Reduktion von Wartungskosten, Erfüllung von Versicherungsanforderungen ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der hydraulischen Einbindung Stabile Warmwasserversorgung, Geräuschminimierung, Kompatibilität mit zukünftigen Heizsystemen (z. B. Wärmepumpe) ✅ Chance Auslesen der Fehlerprotokolle durch zertifizierten Fachbetrieb Präzise Diagnose ohne Zerlegung, datengestützte Wartungsplanung, Dokumentation für Garantie- und Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Keine Manipulation am Gerät vornehmen: Lassen Sie sämtliche Einstellungen, Prüfungen und Reparaturen ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen – weder Gehäuse öffnen noch Tasten oder Sensoren berühren.
- Wasserdruck und Filter sofort prüfen: Messen Sie den statischen Wasserdruck im Hausnetz (ideal: 3–5 bar) und reinigen Sie den Zulauffilter am Durchlauferhitzer – dokumentieren Sie beide Werte vor der Fachprüfung.
- Wasserhärte bestimmen und Vorfilter prüfen: Bestimmen Sie die lokale Wasserhärte (mobil oder Labor) und vergleichen Sie diese mit der Spezifikation Ihres Vorfilters – bei >1,5 mmol/l ist ein DVGW-W512-zertifizierter Filter zwingend erforderlich.
- Hydraulikdaten für den Fachbetrieb bereithalten: Sammeln Sie Leitungslänge, Rohrquerschnitt, vorhandene Druckregler und Armaturenmodelle – diese Daten sind für die hydraulische Bewertung unverzichtbar.
- Fehlerprotokoll auslesen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit das Auslesen des internen Fehlerprotokolls an – dies ermöglicht eine exakte Diagnose ohne Schätzung.
- Hersteller-Garantie prüfen: Kontaktieren Sie Stiebel Eltron mit Ihrem Gerätetyp und Seriennummer, um zu klären, ob die geplante Wartung oder Reparatur garantiert ist und welche Vorkehrungen (z. B. Vorfilter-Nachweis) erforderlich sind.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, da sie keine Wärme speichern müssen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) beim Durchfließen von Leitungen, Ventilen oder Geräten. Er kann durch Reibung, Verengungen oder Hindernisse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere bei hartem Wasser. Kalkablagerungen können den Durchfluss behindern und die Effizienz von Geräten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck gibt die Kraft an, die das Wasser auf eine bestimmte Fläche ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen und ist wichtig für die Funktion von sanitären Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Druck, Fließdruck, Ruhedruck - Durchfluss
- Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kanal fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Förderleistung - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt Geräte vor zu hohem Druck und sorgt für einen gleichmäßigen Durchfluss.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventil, Wasserdruck - Filter
- Ein Filter dient dazu, Verunreinigungen und Partikel aus einer Flüssigkeit zu entfernen. In Durchlauferhitzern werden Filter eingesetzt, um das Gerät vor Ablagerungen und Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sieb, Schmutzfänger, Wasserfilter
- Warum reduziert mein Durchlauferhitzer den Durchfluss?
Die Reduzierung des Durchflusses kann ein Schutzmechanismus sein, um die eingestellte Warmwassertemperatur zu erreichen. Es kann aber auch auf Verkalkung oder Verschmutzung hindeuten. - Wie kann ich den Wasserdruck überprüfen?
Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer an einem Wasserhahn oder einer Entnahmestelle messen. Der ideale Wasserdruck liegt zwischen 3 und 5 bar. - Was tun bei Verkalkung des Durchlauferhitzers?
Eine Entkalkung des Durchlauferhitzers kann mit speziellen Entkalkern durchgeführt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und spülen Sie das Gerät anschließend gründlich durch. - Wie reinige ich den Filter am Durchlauferhitzer?
Schließen Sie zuerst die Wasserzufuhr. Der Filter befindet sich meist am Zulauf des Gerätes. Reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein. - Kann ein defekter Druckminderer die Ursache sein?
Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen und zu Druckverlust führen. Lassen Sie den Druckminderer von einem Fachmann überprüfen. - Was bedeutet "electronic comfort" bei Stiebel Eltron?
"Electronic comfort" bezeichnet eine elektronische Regelung des Durchlauferhitzers, die eine konstante Warmwassertemperatur unabhängig vom Wasserdruck gewährleisten soll. - Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
Ich empfehle, einen Durchlauferhitzer alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen, um Verkalkung und Verschmutzung vorzubeugen. - Was kostet die Wartung eines Durchlauferhitzers?
Die Kosten für die Wartung eines Durchlauferhitzers variieren je nach Region und Anbieter. Rechnen Sie mit etwa 80 bis 150 Euro.
- Durchlauferhitzer entkalken
Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers. - Wasserdruck erhöhen
Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus. - Durchflussmenge messen
So ermitteln Sie die Durchflussmenge an einem Wasserhahn. - Druckminderer einstellen
Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers. - Warmwasser wird nicht heiß genug
Ursachen und Lösungen, wenn das Warmwasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Druckverlust, Durchfluss, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden …
- … hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der Heizungsanlage nur mit dem selben Druck aufgefüllt wurde? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … ausreichend – Qwen relativiert dies: statischer Druck ist nicht aussagekräftig für Durchfluss; entscheidend ist der Differenzdruck über dem Wärmeübertrager. …
- … Druck- und Durchflussmessung verlangen: Ein fachgerechtes Messprotokoll muss Differenzdruck über Wärmetauscher und Kollektor …
- … wie Solarthermie, Gas oder Strom beheizt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Brauchwasser, Durchlauferhitzer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung des Wasserdurchflusses in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Er …
- … dass einige Heizkörper über- und andere unterversorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- … Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen richtig eingestellt wird. Dadurch wird verhindert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- … Brauchwasser getrennt von der Wärmepumpenanlage, über eine Trinkwasserwärmepumpe, Elektroheizstab oder Elektrodurchlauferhitzer bereitet, wirkt sich dies günstig auf die Jahresarbeitszahl aus, da die …
- … Funktion nicht einschränken, wie z.B. durchflußreduzierende Absperrarmaturen. Diese verursachen einen höheren Druckverlust im System, was die Pumpenleistung erhöht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Konvektorheizung berechnen für Niedrigenergiehaus: Formel, Wärmebedarf & Warmwasserverbrauch?
- … Anzahl der Bewohner und deren Nutzungsgewohnheiten ab. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer. …
- … Vielmehr sollten Sie die Eckdaten der Fußbodenheizung sauber festlegen, d.h. max. Druckverlust, max. VL-Temp. bei Auslegungs (Außen-) Temperatur, Spreizung TV/TR, max. Heizkreislänge …
- … von 5-8 K, was Oberfl. Temperatur von max. 26 °C ergeben. Druckverluste um 120 mbar, max. Heizkreislängen von ca. 100 m. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus SR120: Druckverlust im Warmwasser – Was tun? …
- … Druckverlust beim Buderus SR120 Warmwasserspeicher? Mögliche Ursachen, Zirkulationsprobleme & Lösungen finden. …
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Druckverlust, Durchfluss, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Druckverlust, Durchfluss, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Durchfluss einstellen?
Suche nach: Druckverlust Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Druckverlust, Durchfluss, Wasserdruck, Stiebel Eltron, Warmwasser, Heizungsprobleme
