Defekter Gasdruckregler: Ursachen, Gefahren & Kosten durch Stadtwerke?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserDefekter Gasdruckregler: Ursachen, Gefahren & Kosten durch Stadtwerke?
folgendes Problem stellte sich ein.
Die Heiztherme (Sondereigentum) schaltete sich nach einer gewissen Zeit im Fehlermodus aus. Eine Entstörung konnte durch das Drücken eines vorhandenen Tasters an der Therme erfolgen. Nach zweimaliger Wiederholung der Störung kontrollierte unser Hausinstallateur, den ich angerufen hatte, die Therme und stellte abschließend fest, dass der notwendige Gasdruck zu gering war. Da es im Haus zwei Thermen gibt und wenn eine in Betrieb war die zweite in Fehlermodus ging, war durch Messungen belegt, dass die Hausversorgung fehlerhaft war. Gestern wurde mit den Stadtwerken und unserem Installateur zusammen ein Gasdruckregler der Stadtwerke ausgetauscht. Momentan arbeitet unsere Therme wieder problemlos.
Nun bekomme ich natürlich eine Rechnung unseres Installateurs, da ich ja beauftragt hatte, den Fehler an meiner Therme zu beheben. Da aber nicht meine Therme defekt ist, sondern der Gasdruckregler der Stadtwerke möchte ich die mir entstandenen Kosten von den Stadtwerken zurückholen.
Ist das möglich?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß, Frank D. aus NRW
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung aller Gasgeräte bei Gasgeruch, Flammenauslöschung oder wiederholten Therme-Fehlermeldungen – Fenster öffnen, Gashahn schließen und Notruf 112 verständigen.
🔴 KRITISCH: Unzulässig niedriger oder schwankender Gasdruck führt zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Freisetzung – Messung des Gasdrucks durch zertifizierten Fachmann vor Wiederaufnahme des Betriebs zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Gasnetz oder am Gasdruckregler – dieser gehört zum öffentlichen Versorgungsnetz und darf nur vom Netzbetreiber (Stadtwerke) oder autorisiertem Fachunternehmen bearbeitet werden.
Ich verstehe, dass Ihre Heiztherme aufgrund eines defekten Gasdruckreglers der Stadtwerke im Fehlermodus ist. Das ist ein sicherheitsrelevantes Problem, das umgehend behoben werden muss.
🔴 Gefahr: Ein defekter Gasdruckregler kann zu unregelmäßigem Gasdruck führen, was die Funktion der Therme beeinträchtigt und im schlimmsten Fall eine gefährliche Situation (z.B. unvollständige Verbrennung, Gasaustritt) verursachen kann.
- Dokumentation: Notieren Sie alle Vorkommnisse (Datum, Uhrzeit, Fehlercode der Therme).
- Kontaktaufnahme: Setzen Sie sich umgehend mit den Stadtwerken in Verbindung und melden Sie den defekten Gasdruckregler.
- Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit der Überprüfung der Therme und der Gasanlage, nachdem der Gasdruckregler repariert oder ausgetauscht wurde.
- Gasdruck prüfen: Lassen Sie den Gasdruck nach dem Austausch des Reglers unbedingt messen und protokollieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine schnelle Reparatur oder Austausch des Gasdruckreglers durch die Stadtwerke und lassen Sie die Anlage anschließend von einem Fachmann überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem Gasdruckregler der Stadtwerke, der zu Fehlfunktionen einer Heiztherme führte. Der Hausinstallateur wurde vom Eigentümer beauftragt, die Störung an der Therme zu beheben, stellte jedoch fest, dass die Ursache außerhalb des Sondereigentums lag. Der Gasdruckregler als Teil der öffentlichen Gasversorgung ist in der Regel Eigentum und Verantwortungsbereich des Netzbetreibers (Stadtwerke).
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Kosten für die Fehlersuche und den Einsatz des Installateurs grundsätzlich vom Verursacher getragen werden sollten, ist korrekt. Da der Defekt am Gasdruckregler der Stadtwerke lag, sind diese für die Folgeschäden verantwortlich.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu differenzieren: Die Kosten für die eigentliche Reparatur der Therme (die nicht nötig war) sind nicht angefallen. Die angefallenen Kosten umfassen die Anfahrt, die Fehlersuche und die Messung des Gasdrucks durch den Installateur. Diese sind als notwendige Aufwendungen zur Schadensfeststellung anzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie die Rechnung des Installateurs bei den Stadtwerken ein und fordern Sie die Erstattung der Kosten für die Fehlersuche und den Einsatz. Begründen Sie dies mit der Störung des Gasdruckreglers, der im Eigentum der Stadtwerke steht. Sollten die Stadtwerke die Zahlung verweigern, können Sie sich an die Schlichtungsstelle Energie oder einen Rechtsanwalt für Energierecht wenden. Dokumentieren Sie alle Vorgänge und die Kommunikation mit den Stadtwerken sorgfältig.
Ein defekter Gasdruckregler der Stadtwerke führte zu unzureichendem Gasdruck in der Hausversorgung, was bei mehreren Heizthermen zu wiederholten Fehlermeldungen und Abschaltungen führte – ein klarer Hinweis auf eine zentrale Versorgungsstörung statt auf Gerätefehler im Sondereigentum.
🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Gasdruck kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung, Flammenauslöschung oder unkontrollierten Zündversuchen führen – alles potenziell lebensbedrohliche Situationen, die sofortige technische Intervention erfordern.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass beide Therme nacheinander ausfielen, deutet auf eine systemische Unterdrucklage hin, die bei längerer Dauer zu Schäden an Brennwerttechnik (z. B. Kondensatbildung, Korrosion) oder gar zu Sicherheitsabschaltungen durch Gaswarnmelder führen kann.
✅ Zustimmung: Die Diagnose durch den Hausinstallateur ist fachlich plausibel und entspricht der typischen Fehleranalyse bei parallelen Ausfällen mehrerer Gasgeräte im selben Versorgungsnetz.
➕ Ergänzung: Die Stadtwerke sind gemäß § 107 Abs. 1 EnWG für die ordnungsgemäße Bereitstellung von Gas in technisch vorgeschriebener Qualität (u. a. Druck, Heizwert) verantwortlich – ein defekter Regler stellt einen Verstoß gegen diese Verpflichtung dar.
➕ Ergänzung: Die entstandenen Installationskosten sind grundsätzlich ersatzfähig, sofern der Schaden unmittelbar auf den Reglerdefekt zurückzuführen ist und der Aufwand zur Fehlersuche und Behebung angemessen war – dies bedarf jedoch einer detaillierten Aufstellung und Nachweisführung.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Annahme, dass die Stadtwerke automatisch alle Kosten übernehmen, ist falsch: Es muss nachgewiesen werden, dass der Reglerdefekt ursächlich für den Schaden war und dass der Installateur nicht bereits bei der ersten Störung eine systemische Ursache hätte erkennen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich unter Bezugnahme auf den konkreten Vorfall, die Messprotokolle und die Rechnung eine Kostenübernahme durch die Stadtwerke – bei Ablehnung ist die Einschaltung eines zertifizierten Energiegutachters oder ggf. eine Klage vor dem zuständigen Amtsgericht erforderlich.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig, dass ein defekter Gasdruckregler der Stadtwerke die Ursache für die Therme-Fehler ist.
- Alle drei Modelle erkennen die Gefahr durch unvollständige Verbrennung und potenzielle Kohlenmonoxid-Bildung bei Druckabweichungen.
- Alle sind sich einig: Der Regler ist Teil der öffentlichen Gasversorgung – Verantwortung und Eigentum liegen bei den Stadtwerken.
- GoogleAI betont primär die technische Sofortmaßnahme (Dokumentation, Kontakt Stadtwerke, Fachüberprüfung), während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf Rechte, Kostenersatz und Nachweisführung legen.
- Qwen verweist explizit auf § 107 Abs. 1 EnWG, GoogleAI und DeepSeek nennen das Gesetz nicht.
- Qwen ergänzt wichtige technische Langzeitauswirkungen (Kondensatbildung, Korrosion an Brennwerttechnik), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- DeepSeek und Qwen klären rechtlich nach, dass nur die Kosten für Fehlersuche und Messung – nicht für nicht durchgeführte Reparaturen – geltend gemacht werden können; GoogleAI spricht "Kosten für die Therme" allgemein.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer automatischen Kostenübernahme (die in Teilen von DeepSeek nahegelegt wird) und fordert Nachweis der Kausalität – bei Zweifeln ist die sicherere Position (Qwens Einschätzung nach EnWG und Nachweisrecht) maßgeblich.
- Handeln nach dem Vorsichtsprinzip: Technische Sicherheit vor Kostenklärung – also zuerst Druck prüfen, CO-Messung vornehmen, Therme nur nach Freigabe durch Fachmann wieder in Betrieb nehmen.
- Rechtliche Durchsetzung stützen auf Qwens präzise Rechtsgrundlage (§ 107 EnWG) und DeepSeeks Schlichtungsstelle, jedoch stets mit dokumentierter Kausalität (Messprotokolle, Fotos, Zeitstempel).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Therme-Störung ✅ Defekter Gasdruckregler der Stadtwerke – eindeutige zentrale Ursache, keine Gerätefehler im Sondereigentum. Sicherheitsrisiko ✅ Unzulässiger Gasdruck birgt akute Lebensgefahr durch CO-Bildung, Flammenauslöschung und unkontrollierte Zündversuche – sofortiges Handeln erforderlich. Verantwortlichkeit ✅ Stadtwerke tragen die technische und rechtliche Verantwortung – Regler ist Teil des öffentlichen Versorgungsnetzes (§ 107 EnWG). Kostenersatz ⚠️ Kosten für Fehlersuche, Anfahrt und Druckmessung sind grundsätzlich ersatzfähig – Nachweis der Kausalität (Messdaten, zeitliche Einordnung) ist entscheidend. Langzeitauswirkungen ➕ Qwen allein weist auf Schäden durch längerfristige Druckunterversorgung hin (Kondensat, Korrosion an Brennwertthermen) – relevante Ergänzung für Vorbeugung. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche technische Sicherstellung (Druckmessung, CO-Test) vor jeglicher Kostenklärung; Rechtsansprüche fundiert mit Messprotokollen, Fotos und schriftlicher Dokumentation untermauern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, besonders bei Schlaf oder mangelnder Ventilation. 🔴 Risiko Flammenauslöschung und unkontrollierte Zündversuche Brand- oder Explosionsgefahr durch Gasansammlung in Aufstellraum oder Keller. 🔴 Risiko Langzeitkorrosion an Brennwertthermen Verkürzte Lebensdauer der Heizung, kostspieliger Austausch, undichte Kondensatleitungen. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Störung Kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Reglerdefekt und Installationskosten → Ablehnung der Erstattung. 🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur am Gasnetz Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, Gefährdung Dritter – strafrechtlich verfolgbar. ✅ Chance Technische Aufklärung durch Messung des Gasdrucks Frühzeitige Erkennung weiterer Netzschwächen – Möglichkeit zur proaktiven Netzoptimierung durch Stadtwerke. ✅ Chance Kostenersatzanspruch nach EnWG Vollständige Erstattung der Mess- und Fehlersuchekosten – Entlastung der Hausgemeinschaft bzw. Eigentümer. ✅ Chance Schlichtungsstelle Energie als kostenfreies Verfahren Schnelle, außergerichtliche Klärung ohne Anwaltskosten – hohe Erfolgsquote bei nachweisbaren Fehlern. ✅ Chance Aktualisierung der Haus-Notfall-Checkliste Stärkung der Sicherheitskultur – klare Handlungsanweisung für alle Bewohner bei zukünftigen Gasstörungen. ✅ Chance Überprüfung des gesamten Gasnetzes in der Straße Erkennung systemischer Probleme – z. B. altersbedingte Reglerdefekte, die bei mehreren Haushalten zu Störungen führen. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsabschaltung: Bei wiederholtem Fehler oder Verdacht auf Druckproblem alle Gasgeräte abschalten, Lüften, Gashahn schließen – erst nach Freigabe durch Fachmann wieder in Betrieb nehmen.
- Druck- und CO-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Messdienstleister zur Dokumentation des Gasdrucks und einer CO-Konzentrationsmessung – Protokoll schriftlich anfordern.
- Stadtwerke schriftlich informieren: Senden Sie eine formlose, aber datierte Mitteilung mit Beschreibung des Vorfalls, Zeitpunkt der Störung und Hinweis auf Messprotokoll – als Einschreiben mit Rückschein.
- Rechnung mit Nachweis einreichen: Reichen Sie die Installateur-Rechnung bei den Stadtwerken ein und ergänzen Sie sie um Messprotokoll, Fotos der Therme-Fehlercodes und Zeitstempel der Störungen.
- Schlichtungsstelle Energie aktivieren: Falls die Stadtwerke binnen 4 Wochen nicht reagieren oder die Kosten ablehnen, beantragen Sie über http://www.schlichtungsstelle-energie.de ein kostenloses Schlichtungsverfahren.
- Aktualisieren Sie Ihre Hausnotfall-Checkliste: Fügen Sie darin die Notrufnummern der Stadtwerke, des Installateurs und der Schlichtungsstelle ein – verteilen Sie sie an alle Haushalte.
- Gasdruckregler
- Ein Gasdruckregler ist ein Bauteil, das den hohen Druck in einer Gasleitung auf einen niedrigeren, konstanten Druck reduziert, der für den Betrieb von Gasgeräten erforderlich ist. Er sorgt für eine sichere und effiziente Gasversorgung.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasleitung, Therme, Gasanlage. - Heiztherme
- Eine Heiztherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie verbrennt Gas, Öl oder andere Brennstoffe, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasser, Verbrennung, Brennstoff. - Fehlermodus
- Der Fehlermodus ist ein Zustand, in dem ein Gerät aufgrund einer Störung oder eines Defekts nicht ordnungsgemäß funktioniert. Er wird oft durch eine Fehlermeldung oder ein Warnsignal angezeigt.
Verwandte Begriffe: Störung, Defekt, Fehlermeldung, Warnsignal. - Gasdruck
- Der Gasdruck ist die Kraft, die das Gas in einer Leitung oder einem Behälter auf die Wände ausübt. Er wird in der Regel in Bar oder Pascal gemessen.
Verwandte Begriffe: Druck, Gasleitung, Gasversorgung, Manometer. - Gasanlage
- Eine Gasanlage umfasst alle Komponenten, die für die Versorgung mit Gas erforderlich sind, einschließlich Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler und Gasgeräte.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler, Gasgerät. - Stadtwerke
- Stadtwerke sind kommunale Unternehmen, die für die Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Strom, Gas, Wasser, Wärme) und anderen Dienstleistungen (z.B. öffentlicher Nahverkehr) zuständig sind.
Verwandte Begriffe: Energieversorgung, kommunales Unternehmen, Energie, Infrastruktur. - Installateur
- Ein Installateur ist ein Handwerker, der für die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Sanitär, Heizung, Klimaanlage.
- Was ist ein Gasdruckregler und wozu dient er?
Ein Gasdruckregler sorgt für einen konstanten Gasdruck in der Gasleitung, der für den sicheren und effizienten Betrieb von Gasgeräten wie Heizthermen erforderlich ist. Er reduziert den hohen Druck aus der Gasleitung auf den Betriebsdruck der Geräte. - Welche Folgen kann ein defekter Gasdruckregler haben?
Ein defekter Gasdruckregler kann zu einem unregelmäßigen Gasdruck führen, was die Funktion der Therme beeinträchtigt. Dies kann zu Fehlfunktionen, unvollständiger Verbrennung, Gasaustritt oder sogar zu Schäden an der Therme führen. - Wer ist für die Reparatur oder den Austausch eines defekten Gasdruckreglers zuständig?
In der Regel sind die Stadtwerke oder der Gasversorger für die Instandhaltung und den Austausch des Gasdruckreglers zuständig, da dieser Teil der Gasversorgungsinfrastruktur ist. - Wie erkenne ich einen defekten Gasdruckregler?
Ein defekter Gasdruckregler kann sich durch folgende Symptome äußern: Heiztherme schaltet sich in den Fehlermodus, unregelmäßige Flamme, Gasgeruch, ungewöhnliche Geräusche am Regler. - Was kostet der Austausch eines Gasdruckreglers?
Die Kosten für den Austausch eines Gasdruckreglers trägt in der Regel der Gasversorger. Es können jedoch Kosten für die Überprüfung der Anlage durch einen Installateur entstehen. - Muss ich den Installateur bezahlen, wenn der Fehler am Gasdruckregler der Stadtwerke liegt?
Klären Sie im Vorfeld mit den Stadtwerken, ob diese die Kosten für den Installateur übernehmen, wenn der Fehler tatsächlich am Gasdruckregler liegt. Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen. - Wie lange dauert es, bis ein defekter Gasdruckregler ausgetauscht wird?
Die Dauer hängt von der Verfügbarkeit des zuständigen Personals der Stadtwerke ab. Im Normalfall sollte der Austausch innerhalb weniger Tage erfolgen, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Problem handelt. - Kann ich den Gasdruckregler selbst austauschen?
Nein, der Austausch eines Gasdruckreglers darf nur von autorisiertem Fachpersonal (Stadtwerke oder zertifizierter Installateur) durchgeführt werden, da dies sicherheitsrelevant ist.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Gasheizung für sicheren und effizienten Betrieb. - Gasleitung prüfen
Dichtheitsprüfung der Gasleitung zur Vermeidung von Gaslecks. - Kohlenmonoxidmelder Installation
Installation eines Kohlenmonoxidmelders zur frühzeitigen Warnung vor Kohlenmonoxidvergiftung. - Gasanbieter wechseln
Vergleich verschiedener Gasanbieter zur Senkung der Energiekosten. - Heizung Förderung
Staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasdruckregler, Heiztherme, Fehlermodus, Gasdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
- … fachlich – der VCW 182 regelt Warmwasser über Wasserstrom-Umschaltung, nicht über Gasdruckverteilung. …
- … Die Druckdose ist ein Bauteil, das den Gasdruck in Abhängigkeit vom Wasserdruck regelt. Sie sorgt für eine sichere und …
- … effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Druckwächter, Membrandruckschalter …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecotec E vs. ecotec 2-E: Unterschiede der Heizthermen-Serien?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14700: Defekter Gasdruckregler: Ursachen, Gefahren & Kosten durch Stadtwerke?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 EC: Wartungsintervall & Kosten für Kombigastherme (Baujahr 1999)?
- … Verwandte Begriffe: Kombigastherme, Heiztherme, Brennwerttherme. …
- … Verwandte Begriffe: Heiztherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher. …
- … Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte, die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile (z.B. Gasdruckregler, Zündelektrode) und die Dichtheitsprüfung der Gasleitungen. Zudem wird der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasetagenheizung statt Gaseinzelöfen: Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel Wartung nach 1 Jahr: Notwendigkeit, Gewährleistung & Kosten?
- … dient zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heiztherme, Gasbrenner. …
- … Wärmetauschers, die Überprüfung der Abgaswerte, die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile (z.B. Gasdruckregler, Sicherheitsventil), die Dichtheitsprüfung der Gasleitungen und die Funktionsprüfung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasdruckregler, Heiztherme, Fehlermodus, Gasdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasdruckregler, Heiztherme, Fehlermodus, Gasdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekter Gasdruckregler: Ursachen, Gefahren & Kosten durch Stadtwerke?
Suche nach: Gasdruckregler defekt? Ursachen & Kosten
Suche nach: Gasdruckregler, Heiztherme, Fehlermodus, Gasdruck, Stadtwerke, Installateur, Gasanlage, Sicherheitsrisiko, Kosten
