Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen, Lösungen & Temperatur richtig einstellen?
Die Diskussion dreht sich um eine Buderus Heizung mit Logomatic 2107 Steuerung, die das Warmwasser überhitzt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Schwerkraftbremse oder Probleme mit der Temperatureinstellung. Die korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Warmwasserbereitung.
wir haben eine Buderus Heizung mit Steuerung Logomatic 2107. Problem ist, das diese bei kalten Temperaturen (Vorlauftemperatur hoch) weit über die eingestellte Warmwassertemperatur hinaus hochheizt (auf ca. 60 °C).
Voriges Jahr im Winter habe ich Buderus per Fax und per E-Mail kontaktiert. Nach ein paar Nachfragen war absolute Funkstille, auch der Heizungshändler wird von Buderus nur hingehalten (könnten Toleranzen sein 🙂. Man hielt es nicht mal für nötig sich das vor Ort anzusehen (ich denk mal man kennt das Problem?).
Hat jemand den gleichen Effekt und eine Abhilfe gefunden?
Es ist halt ärgerlich weil,
  • eine warmwassertemp von 60 °C nicht mehr unbedingt hautverträglich ist
und
  • insbesonders mit der Zirkulation, aber auch nur am Kessel ständig mehr Wärme verschwindet als notwendig (Temperaturdifferenz höher)
vielen Dank für alle Tipps
jens
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Warmwassertemperatur auf maximal 50 °C – 60 °C birgt akutes Verbrühungsrisiko (Verbrühungsgrenze liegt bei 55 °C, DINAbk. EN 1717 und VDIAbk. 6003 empfehlen max. 43–45 °C am Entnahmepunkt).
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Funktionsdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung – Defekte Temperaturfühler, fehlerhafte Logomatic-2107-Regelung oder defektes 3-Wege-Mischventil stellen sicherheitsrelevante Ausfallursachen dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Pauschalannahmen oder Eigenreparaturen – jede Anlage ist individuell; Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen sowie elektrischer Fühlerwiderstände ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zirkulationspumpe auf unerlaubten Dauerbetrieb – ständige Zirkulation begünstigt unnötige Aufheizung, Energieverlust, Kalkausfällung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte, Einstellungen und Kommunikation mit Buderus schriftlich – Rechtliche Absicherung bei möglichen Mängelansprüchen oder Schlichtungsverfahren.
    Ich verstehe, dass Ihre Buderus Heizung Logomatic 2107 das Warmwasser über die eingestellte Temperatur hinaus aufheizt. Das Problem kann mehrere Ursachen haben:
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler liefert falsche Werte an die Steuerung.
    • Fehlerhafte Regelung: Die Logomatic 2107 Steuerung selbst kann defekt sein.
    • Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann das Wasser im System unnötig aufheizen.
    • Kesselüberhitzung: Der Kessel selbst überhitzt, was sich auf die Warmwassertemperatur auswirkt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Temperaturfühler prüfen: Lassen Sie den Temperaturfühler von einem Fachmann überprüfen.
    • Regelung überprüfen: Die Steuerung sollte ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden.
    • Zirkulationspumpe prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe nur zeitweise läuft und nicht dauerhaft.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Wärme im System gleichmäßiger zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Buderus Heizungen auskennt, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Buderus Heizung (Steuerung Logomatic 2107), bei dem die Warmwassertemperatur im Winter auf ca. 60 °C ansteigt, obwohl eine niedrigere Temperatur eingestellt ist. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch und einem Sicherheitsrisiko durch Verbrühungen. Der Hersteller Buderus reagierte nicht angemessen auf die Anfragen, was auf ein bekanntes Problem hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Eine Warmwassertemperatur von 60 °C stellt ein akutes Verbrühungsrisiko dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung. Bereits kurzzeitiger Kontakt kann zu schweren Hautverletzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine fehlerhafte Regelung der Vorlauftemperatur oder ein defekter Mischer sein. Auch eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein Problem mit dem Temperaturfühler sind möglich. Die Zirkulationspumpe verstärkt den Wärmeverlust, da ständig heißes Wasser durch die Leitungen zirkuliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass 60 °C "nicht mehr unbedingt hautverträglich" sei, ist zu vorsichtig. Tatsächlich liegt die Verbrühungsgrenze bei etwa 55 °C, und 60 °C ist medizinisch als gefährlich einzustufen. Eine sofortige Abhilfe ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Warmwassertemperatur sofort auf maximal 55 °C, idealerweise auf 50 °C, um Verbrühungen zu vermeiden. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen, insbesondere die Regelungselektronik, die Temperaturfühler und die Einstellung der Heizkurve. Dokumentieren Sie das Problem schriftlich und fordern Sie Buderus schriftlich zur Stellungnahme auf. Bei ausbleibender Reaktion wenden Sie sich an die Schlichtungsstelle oder die Verbraucherzentrale.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Temperaturregelungsproblem an einer Buderus-Heizungsanlage mit Logomatic 2107-Steuerung: Bei kalten Außentemperaturen wird das Warmwasser deutlich über die Soll-Temperatur (vermutlich 45–55 °C) hinaus auf ca. 60 °C erhitzt, obwohl die Einstellung korrekt sein dürfte.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Warmwassertemperatur von 60 °C birgt ein erhöhtes Risiko für Verbrühungen – insbesondere bei Kindern, älteren oder pflegebedürftigen Personen – und verstößt potenziell gegen die DIN EN 1717 (Rückstausicherung) sowie die VDI 6003 (Sicherheit bei Trinkwassererwärmung), die eine max. Austrittstemperatur von 43–45 °C am Entnahmepunkt empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die übermäßige Erwärmung führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Kesselverschleiß und begünstigt Kalkausscheidung sowie Korrosion im Warmwasserspeicher und in den Zirkulationsleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um 'Toleranzen' oder ein bekanntes, unkritisches Herstellerphänomen, ist fachlich unzulässig – eine solche Abweichung liegt außerhalb zulässiger Regelgenauigkeiten (typisch ±2–3 K) und weist auf einen technischen Defekt oder eine fehlerhafte Parametrierung hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte Warmwasserfühler (NTC), fehlerhafte Vorlauftemperaturkompensation in der Logomatic 2107, falsch konfigurierte WW-Ladeparameter (z. B. Ladetemperatur, Ladepause, Ladestop), defekter 3-Wege-Mischventil-Steuerung oder fehlende hydraulische Abstimmung zwischen Heiz- und Warmwasserkreis.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Buderus oder der Händler müssten das Problem 'kennen' und daher keine Vor-Ort-Prüfung benötigen, ist gefährlich – jedes Anlagensystem ist individuell; eine pauschale Diagnose ohne Messung (Vorlauf-, Rücklauf-, Speichertemperaturen, Fühlerwiderstände, Spannungen) ist unzulässig und rechtlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Systeme zur umfassenden Funktionsdiagnose – inkl. Prüfung aller Fühler, Ventilfunktion, Steuerungsparameter und hydraulischer Einstellung; dokumentieren Sie alle Messwerte vor und nach der Instandsetzung.
    • Alle drei Modelle identifizieren 60 °C als akutes Verbrühungsrisiko – GoogleAI spricht von „Gefahr“, DeepSeek korrigiert auf „medizinisch gefährlich“, Qwen verweist auf DIN EN 1717/VDI 6003.
    • Alle nennen defekte Temperaturfühler und Probleme mit der Logomatic 2107-Steuerung als zentrale technische Ursachen.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachhandwerkers – GoogleAI allgemein, DeepSeek fordert „zertifizierten Fachhandwerker“, Qwen spezifiziert „SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung“.
    • GoogleAI erwähnt hydraulischen Abgleich als Lösung – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Regelungselektronik und Komponentenfehler; Qwen korrigiert: Abgleich allein reicht nicht, wenn Steuerung oder Fühler defekt sind.
    • DeepSeek betont rechtliche Schritte gegenüber Buderus (Schlichtungsstelle, Verbraucherzentrale), während GoogleAI und Qwen dies nicht explizit thematisieren – Qwen verweist aber auf Dokumentationspflicht zur Rechtssicherung.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 1717, VDI 6003) und technische Parameter (WW-Ladeparameter, Vorlauftemperaturkompensation, NTC-Fühler, 3-Wege-Mischventil-Steuerung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek liefert die dringlichste medizinische Einordnung (Verbrühungsgrenze bei 55 °C, nicht „nicht mehr unbedingt hautverträglich“) – GoogleAI bleibt vage, Qwen ist präzise, aber nicht so akzentuiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Buderus oder Händler müssten das Problem „kennen“ und daher keine Vor-Ort-Prüfung benötigen – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer Hersteller-Fehlersituation aus; Qwen betont das Vorsichtsprinzip: „jede Anlage ist individuell“, Messung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, verbraucher- und normenkonformste Einschätzung stammt von Qwen mit Ergänzung durch DeepSeek: 60 °C ist nicht akzeptabel, keine Pauschalannahmen, Vor-Ort-Messung ist zwingend, Normen müssen eingehalten werden, rechtliche Dokumentation ist erforderlich.
    Verbrühungsrisiko bei 60 °C Alle drei Modelle bewerten 60 °C als akut gefährlich – Verbrühungsgrenze liegt bei 55 °C; DIN EN 1717/VDI 6003 empfehlen 43–45 °C am Entnahmepunkt.
    Hauptursachen Konsens: defekter Temperaturfühler (NTC), fehlerhafte Logomatic-2107-Regelung, ständig laufende Zirkulationspumpe, defektes Mischventil oder falsche Parametrierung (Ladetemperatur, Heizkurve).
    Fachliche Diagnose Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb; Qwen präzisiert: mit Buderus-Herstellerzertifizierung und Messung aller thermischen und elektrischen Parameter (Vorlauf, Rücklauf, Speicher, Fühlerwiderstände).
    Rechtliche & dokumentarische Maßnahmen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Dokumentation und ggf. Schlichtung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da Schadensminimierung und Nachweisbarkeit zentral sind.
    Hydraulischer Abgleich als Lösung ⚠️ GoogleAI nennt ihn als hilfreich, Qwen relativiert: ohne defektfreie Regelungselektronik ist Abgleich nicht wirksam – Abwägung: unterstützend, aber nicht primär.
    Pauschaldiagnose durch Herstellerkenntnis Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von bekanntem Muster aus; Qwen verlangt individuelle Vor-Ort-Messung – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Warmwassertemperatur umgehend auf ≤50 °C, beauftragen Sie einen zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Mess- und Parameterdiagnose und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich – insbesondere Messwerte, Einstellungen und Kommunikation mit dem Hersteller.
    🔴 Risiko Verbrühungen durch 60 °C Warmwasser Medizinisch schwerwiegend: 2. und 3. Grades bei kurzem Kontakt; besonders gefährdet: Kinder, ältere Menschen, Menschen mit sensomotorischen Einschränkungen.
    🔴 Risiko Unzulässige Überschreitung von DIN EN 1717 / VDI 6003 Rechtliche Haftung des Betreibers bei Schäden; mögliche Mängelrüge durch Sachverständige bei Verkauf oder Versicherung; Ausschluss von Schadensersatz bei Unfällen.
    🔴 Risiko Erhöhte Kalk- und Korrosionsbildung im WW-Speicher Verkürzte Lebensdauer des Warmwasserspeichers, Leckagen, teure Nachrüstung oder Austausch; Verschlechterung der Wasserqualität.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Messung (keine Vor-Ort-Prüfung) Langfristiger Betrieb mit überhitztem Wasser, wiederholte Reparaturen, unnötige Kosten, anhaltendes Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei Hersteller-Kontakt Kein Nachweis für Mängelrüge, fehlende Grundlage für Schlichtung oder Verbraucherzentrale, Verlust von Rechtsansprüchen.
    ✅ Chance Optimierung der Regelparameter (Ladetemperatur, Ladepause) Langfristige Energieeinsparung bis zu 10–15 %, stabile Warmwasserversorgung bei gleichbleibender Komforttemperatur (z. B. 45 °C).
    ✅ Chance Technische Aktualisierung der Logomatic 2107-Software Möglichkeit, bekannte Regelungsfehler über Firmware-Update zu beheben – insbesondere bei älteren Steuerungseinheiten mit nicht aktueller Parametrierung.
    ✅ Chance Einbindung einer elektronischen Mischersteuerung Präzisere Temperaturhaltung am Entnahmepunkt, Unabhängigkeit von Vorlauftemperatur-Schwankungen, erfüllt VDI 6003-Anforderungen direkt.
    ✅ Chance Verbraucheroptimierung durch zeitgesteuerte Zirkulationspumpe Energieeinsparung bis zu 20 %, Reduktion des Wärmeverlusts in Leitungen, geringere Kalkbildung durch geringere Durchlaufhäufigkeit.
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Anlass für hydraulischen Abgleich & Wartung Gesamte Anlagenoptimierung, längere Lebensdauer der Heizkomponenten, bessere Energieeffizienz, geringere Störungsanfälligkeit.
    1. Sofortige Temperaturreduzierung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur an der Heizungsanlage auf maximal 50 °C ein – nicht höher als 55 °C, und prüfen Sie am Entnahmepunkt (z. B. Küchen-Spüle), ob die Temperatur tatsächlich ≤45 °C beträgt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Herstellerzertifizierung (nicht nur „Buderus-Partner“) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Diagnose mit vollständiger Messung (Vorlauf, Rücklauf, Speichertemperatur, Fühlerwiderstände, Spannungen) und Parameteranalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungs- und Steuerungs-Handbücher, vorherige Wartungsprotokolle, Einstellungslisten (z. B. Ladetemperatur, Ladepause, Heizkurve), sowie Fotos der Anzeige und der Anlage.
    4. Schriftliche Dokumentation starten: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Messwerte vor dem Fachmannbesuch; dokumentieren Sie alle Schritte des Fachbetriebs schriftlich und fordern Sie einen detaillierten Instandsetzungsbericht mit vorher/nachher-Messwerten.
    5. Hersteller kontaktieren: Senden Sie Buderus schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) eine Beschreibung des Problems, die vorliegenden Messwerte und die Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen – speichern Sie Kopien.
    6. Zirkulationspumpe prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb an, die Zirkulationspumpe auf Funktion, Schaltzeiten und Notlauf zu prüfen – ggf. nachrüsten mit einer zeitgesteuerten oder temperaturgesteuerten Steuerung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkurve
    Logomatic 2107
    Die Logomatic 2107 ist eine Steuerungseinheit für Heizungsanlagen von Buderus. Sie regelt die Heizleistung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Bedieneinheit
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Wassers oder der Umgebungsluft und gibt diese Information an die Steuerung weiter.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Messfühler
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen zu haben.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Warmwasserzirkulation, Trinkwassererwärmung
    Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern oder Heizkreisen angepasst wird.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    Kesselüberhitzung
    Eine Kesselüberhitzung liegt vor, wenn die Temperatur im Heizkessel zu hoch wird. Dies kann durch eine fehlerhafte Regelung oder einen Defekt verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Übertemperatur, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Störung
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem kaltes Trinkwasser erwärmt wird, um es für den Gebrauch in Duschen, Waschbecken usw. bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Boiler, Durchlauferhitzer
    1. Warum überhitzt meine Buderus Heizung das Warmwasser?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler, eine fehlerhafte Regelung, eine ständig laufende Zirkulationspumpe oder eine Kesselüberhitzung. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    2. Wie kann ich die Warmwassertemperatur an meiner Buderus Heizung richtig einstellen?
      Die Warmwassertemperatur wird an der Logomatic 2107 Steuerung eingestellt. Beachten Sie die Bedienungsanleitung und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Überprüfen Sie, ob die Einstellung korrekt übernommen wird.
    3. Was ist eine Zirkulationspumpe und wie beeinflusst sie die Warmwassertemperatur?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert. Wenn sie dauerhaft läuft, kann dies zu einer unnötigen Erwärmung des Wassers führen. Die Pumpe sollte nur zeitweise laufen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Heizsystem. Dadurch kann eine Überhitzung des Kessels und des Warmwassers vermieden werden.
    5. Kann ich die Temperaturfühler selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, da Arbeiten an der Heizungsanlage Fachkenntnisse erfordern. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden an der Anlage führen.
    6. Was kostet die Reparatur einer überhitzten Buderus Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
    7. Wie oft sollte ich meine Buderus Heizung warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    8. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Buderus Logomatic 2107?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihren Unterlagen zur Heizungsanlage oder auf der Buderus Webseite im Downloadbereich.
    • Heizung überhitzt – Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für eine Überhitzung der Heizungsanlage und Maßnahmen zur Behebung.
    • Warmwasser wird nicht warm genug – Was tun?
      Untersuchung der Ursachen, wenn das Warmwasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
    • Buderus Heizung Störung – Fehlercodes und Behebung
      Informationen zu häufigen Fehlercodes bei Buderus Heizungen und deren Bedeutung.
    • Hydraulischer Abgleich – Anleitung und Vorteile
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und dessen positiven Auswirkungen auf die Heizungsanlage.
    • Heizungsregelung richtig einstellen – Tipps und Tricks
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für effizientes Heizen.
  2. Heizung: Schwerkraftbremse defekt? – Warmwasser Überhitzung
    Aus der Ferne
    sind solche Unregelmäßigkeiten immer schlecht zu beurteilen. Doch der Hinweis auf die heißen Kesseltemperatur bei niedrigen Außentemperatur. lässt mich vermuten, dass die Schwerkraftbremse vor der Ladepumpe zum Boiler defekt sein könnte. Dann würde auch der Boiler bei abgeschalteter Ladepumpe und höherer Kesseltemperatur "mitgeheizt" und das Warmwasser wird nach längerer Zeit ungefähr die Kesseltemperatur annehmen.
    Das wäre nur eine von diversen Möglichkeiten, die aber nur vor Ort geprüft werden können.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Buderus Heizung mit Logomatic 2107 Steuerung, die das Warmwasser überhitzt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Schwerkraftbremse oder Probleme mit der Temperatureinstellung. Die korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Warmwasserbereitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine defekte Schwerkraftbremse vor der Ladepumpe könnte dazu führen, dass der Boiler auch bei abgeschalteter Pumpe "mitgeheizt" wird, wie im Beitrag Heizung: Schwerkraftbremse defekt? – Warmwasser Überhitzung vermutet wird. Dies führt zu einer Überhitzung des Warmwassers.
    🔧 Zusatzinfo: Die Temperatureinstellung der Buderus Heizung Logomatic 2107 spielt eine zentrale Rolle bei der Warmwasserbereitung. Eine falsche Einstellung kann zu einer Überhitzung des Warmwassers führen. Die Überprüfung der Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Schritt zur Problemlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schwerkraftbremse und die Temperatureinstellungen Ihrer Buderus Heizung. Kontaktieren Sie einen Fachmann, falls das Problem weiterhin besteht. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Temperatureinstellung, um eine Überhitzung des Warmwassers zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Warmwasser, Temperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Warmwasser, Temperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Warmwasser, Temperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen, Lösungen & Temperatur richtig einstellen?
Suche nach: Warmwasser zu heiß? Buderus Heizung richtig einstellen
Suche nach: Buderus, Heizung, Warmwasser, Temperaturregelung, Logomatic 2107, Überhitzung, Vorlauftemperatur, Temperatureinstellung, Zirkulation
