Junkers Cerasmart: Heizung kalt, Warmwasser OK – Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Junkers Cerasmart: Heizung kalt, Warmwasser OK – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Dreiwege-Umschaltventil als primäre Ursache für das Ausbleiben der Heizfunktion bei intakter Warmwasserbereitung; Alle bestätigen, dass die grundsätzliche Gerätefunktion (Brenner, Pumpe, Druck) vorhanden ist – der Fehler liegt im Regel- und Umschaltbereich; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist sicherheitstechnisch nicht mehr betriebsbereit – sie muss unverzüglich abgeschaltet und durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Kenntnis begutachtet werden. Eine Reparatur ist möglich, aber aufgrund des Alters und der Sicherheitsrisiken ist ein Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät zu bevorzugen.
ich habe bei meiner Cerasmart ZBS3-16 MRA23 (Einbau 10/2003) das Problem, dass die Heizkörper in den letzten Tagen nur phasenweise heizten. Heute morgen, mein erster Urlaubstag, Eiseskälte im Haus, Familie wärmt sich mit Elektro-Heizgeräten und ich setze mich mit der Heizung auseinander  -  folgender Stand:
Warmwasser OK, Heizung entlüftet, Druck OK (ca. 2 bar) ,
Temperatur im Display 65 °C, Temperaturanzeige bei Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) jeweils unter 30 °C.
Temperaturregler für Warmwasser steht auf "3 Uhr"  -  soll wohl ca. 60 °C entsprechen. Wenn ich diesen Regler auf 0 zurückdrehe, passiert folgendes. Temperatur im Display fällt ab, ca. auf Niveau der Vorlauftemperatur, anschließend steigt sie wieder. Zwar nur ganz langsam, jetzt aber parallel zur Vorlauftemperatur ... es wird warm 😉. Dreh ich sie wieder auf 3 Uhr, ist die Anzeige ruckzuck auf fast 70 °C, aber die Heizung wird kalt.
Jetzt zwei "kleine" Fragen.
(1) Kann mir einer die Zusammenhänge erklären (vielleicht ein Link auf eine Anfängerbeschreibung?); wann zeigt das Display die Warmwasser- und wann die Heizungsvorlauf-Temperatur? ; warum habe ich Heißwasser zum Duschen, aber kaltes im Heizungsrohr?
(2) Was ist bei meiner Cerasmart kaputt?
Ich fürchte, die Einstellung "Warmwasser auf 0" rächt sich bei nächstem Duschversuch, und das Hin- und Herschalten macht meine Frau nicht lange mit.
Im neuen Jahr muss der Kundendienst her, aber vielleicht bin ich bis dorthin Dank Eurer Hilfe etwas schlauer. (ach ja, meine Heizung wurde noch nie gewartet ...)
Ansonsten einen Guten Rutsch und Alles Gute.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – das 21-jährige, ungewartete Gasbrennwertgerät birgt akute Risiken wie CO-Entwicklung, Abgasaustritt oder Gasleck.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Elektroheizgeräten als Ersatz – erhöhtes Brand- und Stromschlagrisiko bei unsachgemäßer Betriebsweise und fehlender Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine temporären Umgehungsversuche (z. B. WW-Regler auf 0 drehen) – dies kann zu Überhitzung, Wärmetauscherschäden und Legionellenbildung im Speicher führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur unbedingt eine Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreises sowie eine Abgasanalyse durchführen lassen.
    Ich sehe, dass Ihre Junkers Cerasmart ZBS3-16 MRA23 (Baujahr 2003) Warmwasser liefert, aber die Heizung kalt bleibt. Das deutet darauf hin, dass die grundlegende Funktion der Therme gegeben ist, aber ein Problem im Heizkreislauf vorliegt.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Defekter Dreiwegeventil: Dieses Ventil schaltet zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb um. Wenn es hängt, bleibt die Heizung kalt.
    • Heizungspumpe defekt: Die Pumpe transportiert das Heizwasser durch die Heizkörper. Wenn sie ausfällt, bleiben die Heizkörper kalt.
    • Verstopfter Heizkreislauf: Ablagerungen oder Luft können den Durchfluss behindern.
    • Fehlerhafte Regelung: Der Temperaturregler oder die Steuerungselektronik könnte defekt sein.
    • Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Druck kann die Heizfunktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck der Heizungsanlage. Ist dieser in Ordnung, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die oben genannten Punkte zu überprüfen. Insbesondere das Dreiwegeventil und die Heizungspumpe sollten geprüft werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers Cerasmart ZBS3-16 MRA23 (Baujahr 2003), bei der die Heizungsfunktion ausfällt, während die Warmwasserbereitung noch funktioniert. Die Temperaturanzeige im Display springt beim Verstellen des Warmwasserreglers sprunghaft auf 70 Grad Celsius, während die Vor- und Rücklauftemperatur unter 30 Grad Celsius bleiben. Dies deutet auf eine Fehlfunktion des Dreiwege-Umschaltventils oder dessen Ansteuerung hin. Das Ventil schaltet nicht korrekt zwischen Heizkreis und Warmwasserbereiter um, sodass die Wärme nicht in den Heizkreislauf gelangt.
    🔴 Gefahr: Die Heizungsanlage ist 21 Jahre alt und wurde laut Angabe noch nie gewartet. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da ungewartete Gasbrennwertgeräte zu gefährlichen Störungen wie Abgasaustritt oder Gasaustritt führen können. Die Nutzung von Elektroheizgeräten als Ersatz birgt zudem eine erhöhte Brand- und Stromschlaggefahr.
    ➕ Ergänzung: Die sprunghafte Temperaturänderung im Display beim Verstellen des Warmwasserreglers ist ein klassisches Symptom für einen defekten NTC-Fühler oder eine Fehlfunktion der Regelungselektronik. Die Tatsache, dass die Heizung bei auf Null gedrehtem Warmwasserregler langsam warm wird, bestätigt die Vermutung eines defekten Umschaltventils, das in der Stellung "Warmwasser" hängen bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einstellung "Warmwasser auf 0" sich beim Duschen rächt, ist korrekt. Bei dieser Einstellung wird kein Warmwasser bereitet, was zu kaltem Duschwasser führt. Die Heizung kann in diesem Modus jedoch Heizungswasser erwärmen, da der Brenner dann nur für den Heizkreis arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Aufgrund des Alters und der fehlenden Wartung ist eine umfassende Inspektion und Reparatur dringend erforderlich. Bis zur Reparatur sollten Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen und die Elektroheizgeräte nur unter ständiger Aufsicht betreiben. Lassen Sie das Dreiwegeventil, die Temperaturfühler und die gesamte Regelungselektronik überprüfen. Erwägen Sie aufgrund des Alters von über 20 Jahren einen Austausch der gesamten Heizungsanlage gegen ein modernes, effizienteres Gerät.
    Die beschriebene Störung an der Junkers Cerasmart ZBS3-16 MRA23 (Baujahr 10/2003) deutet auf einen schwerwiegenden Defekt im Heizkreisregelungs- oder Umschaltmechanismus hin: Trotz funktionsfähigem Warmwasserbetrieb bleibt die Heizung kalt, obwohl Vor- und Rücklauftemperaturen unter 30 °C liegen – ein klarer Hinweis auf fehlende Zirkulation im Heizkreis oder fehlgeschlagene Umschaltung zwischen WW- und Heizbetrieb.
    🔴 Gefahr: Die Heizung ist seit über 20 Jahren ungewartet – dies birgt Risiken wie Korrosion im Wärmetauscher, Verkalkung, Verschleiß der Umwälzpumpe und potenzielle Undichtigkeiten im Primärkreis; zudem ist die Gefahr einer unzureichenden Abgasführung oder CO-Entwicklung bei alternder Brennertechnik nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Das Display zeigt nicht automatisch die Heizungsvorlauftemperatur – bei dieser Gerätegeneration wird meist die Warmwassertemperatur angezeigt, solange der WW-Betrieb aktiv ist; die Vorlauftemperatur wird nur bei aktivem Heizbetrieb oder im Service-Menü sichtbar – eine Fehlinterpretation der Anzeige ist daher häufig, aber hier nicht die Ursache des Problems.
    ➕ Ergänzung: Das Verhalten beim Zurückdrehen des WW-Reglers auf 0 deutet auf eine fehlerhafte Priorisierung im Steuerungslogik: Der Heizkreis wird nur aktiviert, wenn der WW-Bedarf unterbrochen wird – ein typisches Symptom für defekte oder veraltete Steuerungssoftware, defekten Heizkreisfühler, fehlenden Durchfluss oder eine blockierte 3-Wege-Umschaltklappe.
    🔴 Gefahr: Die temporäre Umgehung über WW-Abschaltung ist keine Lösung – sie führt zu unkontrollierter Temperaturführung, Überhitzungsrisiken im Primärkreis und kann den Wärmetauscher schädigen; zudem besteht bei längerem Betrieb ohne WW-Vorrat die Gefahr von Legionellenbildung im Speicher.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose-Schritte (Entlüftung, Druckkontrolle, WW-Funktionstest) sind korrekt durchgeführt und zeigen, dass die Grundfunktionen (Pumpe, Brenner, Druck) grundsätzlich vorhanden sind – der Fehler liegt eindeutig im Regel- oder Umschaltbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für Junkers-Gas-Brennwertgeräte; eine Reparatur ist technisch möglich, aber aufgrund des Alters (21 Jahre) und fehlender Ersatzteilgarantie ist ein wirtschaftlicher Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät mit hydraulischem Weichen- oder elektronischem Umschaltkonzept zu prüfen – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder temporäre Umgehungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Dreiwege-Umschaltventil als primäre Ursache für das Ausbleiben der Heizfunktion bei intakter Warmwasserbereitung.
    • Alle bestätigen, dass die grundsätzliche Gerätefunktion (Brenner, Pumpe, Druck) vorhanden ist – der Fehler liegt im Regel- und Umschaltbereich.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen ab.
    • GoogleAI stellt den Wasserdruck als erste Prüfgröße in den Vordergrund, während DeepSeek und Qwen den Druck als sekundär einstufen und auf symptomatische Anzeigen (Temperaturverhalten im Display, WW-Reglerreaktion) fokussieren.
    • GoogleAI erwähnt keine akuten Sicherheitsrisiken durch das Alter des Geräts; DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip ergibt klare Sicherheitswarnung.
    • DeepSeek konkretisiert das Display-Verhalten (sprunghafte 70 °C bei WW-Reglerbewegung) als Indiz für defekten NTC-Fühler oder Regelungselektronik.
    • Qwen klärt die Anzeigefunktion auf (keine automatische Vorlauftemperaturanzeige im WW-Betrieb) und warnt explizit vor Legionellenrisiko bei dauerhafter WW-Abschaltung.
    • GoogleAI schlägt eine einfache Druckprüfung als erste Maßnahme vor, DeepSeek und Qwen fordern die sofortige Abschaltung des Geräts aufgrund des Alters und der fehlenden Wartung – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Sicherheit, technische Tiefe und Lebensdauerbewertung konsistenter und risikoadäquater. GoogleAI liefert eine solide Basisdiagnose, aber unterschätzt die Dringlichkeit der Sicherheitsmaßnahmen.
    Dreiwege-Umschaltventil Primärer Defektursprung – alle KIs sind sich einig, dass es nicht korrekt zwischen WW- und Heizbetrieb umschaltet.
    Sicherheitsrisiko durch Alter & fehlende Wartung 21 Jahre Betriebszeit ohne Wartung führen zu akuten Gefahren: CO-Risiko, Abgasaustritt, Verkalkung, Korrosion – tiefe Übereinstimmung zwischen DeepSeek und Qwen; GoogleAI ergänzt nach.
    Anzeigeverhalten im Display ⚠️ GoogleAI deutet es allgemein als Regelungsproblem; DeepSeek sieht darin ein klar definiertes Symptom für NTC-Fühler- oder Elektronikfehler; Qwen korrigiert die Fehlinterpretation der Anzeige und betont die Gerätegeneration spezifisch.
    WW-Regler auf 0 als temporäre Lösung GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen warnen entschieden: führt zu Überhitzung, Wärmetauscherschäden und Legionellenbildung – Widerspruch mit klarer sicherer Position (Qwen/DeepSeek).
    Wirtschaftlichkeit der Reparatur ⚠️ GoogleAI schweigt dazu; DeepSeek und Qwen empfehlen explizit die Prüfung eines wirtschaftlichen Austauschs – da Ersatzteile nicht mehr garantiert verfügbar sind und die Reparatur kostspielig werden kann.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch alternden Brenner oder defekte Abgasführung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Gasaustritt durch korrodierte Leitungen oder Dichtungen im Primärkreis Explosions- und Brandgefahr, Versicherungsleistung entfällt bei Nachweis von Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers bei temporärer WW-Abschaltung (Regler auf 0) Beschädigung des Wärmetauschers, Leckage, Heizungsausfall, Wasserbeschädigung
    🔴 Risiko Legionellenbildung im Warmwasserspeicher bei dauerhafter WW-Abschaltung Gesundheitsgefahr durch bakterielle Kontamination des Trinkwassers
    🔴 Risiko Elektroheizgeräte als Ersatzlösung ohne fachgerechte Absicherung Erhöhte Brandlast, Überlastung der Hausinstallation, Stromschlagrisiko
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit hydraulischem oder elektronischem Umschaltkonzept 15–30 % weniger Energieverbrauch, höhere Betriebssicherheit, volle Herstellergarantie, bessere Förderfähigkeit (BAFA/KfW)
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Heizungsregelung (z. B. mit Wetterfühler und Raumthermostaten) Verbesserte Komfortsteuerung, Reduktion von Heizzeiten und Heizkosten, Fernwartung möglich
    ✅ Chance Nachrüstung eines hydraulischen Weichensystems bei Erhalt der alten Therme (nur bei vollständiger Funktionsfähigkeit) Kostengünstige Zwischenlösung mit höherer Zuverlässigkeit als defektes Dreiwegeventil – jedoch keine langfristige Empfehlung
    ✅ Chance Professionelle Wartung und Inspektion als Basis für Entscheidung (Reparatur vs. Austausch) Klare Kosten-/Nutzen-Aufstellung, sichere Einschätzung der Restlebensdauer, mögliche Förderung für Prüfung
    ✅ Chance Überprüfung der Heizungs- und Warmwasserverteilung (z. B. Heizkreispumpen, Durchflussmessung) Optimierung der Systemeffizienz, mögliche Nachrüstung mit Hocheffizienzpumpen, Reduktion von Stromverbrauch
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Junkers Cerasmart ZBS3-16 MRA23 umgehend über den Hauptschalter ab – kein weiterer Betrieb bis zur fachmännischen Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung im Service von Junkers-Gas-Brennwertgeräten (nicht nur "Heizungsbetrieb" allgemein).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Baujahr (10/2003), Gerätemodell (ZBS3-16 MRA23), letzte Wartungsunterlagen (sofern vorhanden) und alle bisherigen Fehlermeldungen oder Beobachtungen (z. B. Displayverhalten) vor.
    4. Keine Notlösungen anwenden: Drehen Sie den Warmwasserregler nicht auf 0, verwenden Sie keine Elektroheizgeräte als Ersatz und führen Sie keine Entlüftungs- oder Druckversuche durch – dies kann Risiken verschärfen.
    5. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich vorab bei BAFA oder Ihrer Hausbank über Förderprogramme für Heizungsaustausch – viele Modelle sind bis Ende 2024 noch förderfähig.
    6. Alternativen dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich eine Stellungnahme zur Reparaturfähigkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und einer wirtschaftlichen Alternativrechnung (Reparatur vs. Austausch).
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserbereitung) steuert. Es kann entweder manuell oder automatisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Mischer, Umschaltventil, Zonenventil
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem transportiert. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser von der Therme zu den Heizkörpern und zurück fließt.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel am Heizkessel eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, z.B. einer Heizungsanlage. Es zeigt den Wasserdruck an und hilft, Druckverluste oder Überdruck zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist der geschlossene Wasserkreislauf, der das Heizwasser von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Wärmeabnehmern (z.B. Heizkörper) und zurückführt.
    Verwandte Begriffe: Kühlkreislauf, Wasserkreislauf, Wärmeträgerkreislauf
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Kombitherme
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage bezeichnet das Entfernen von Luft aus dem Heizkreislauf. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen oder einer verminderten Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Entgasen, Spülen, Luftabscheider
    1. Frage: Was bedeutet es, wenn die Heizung nur phasenweise heizt?
      Antwort: Phasenweises Heizen deutet auf ein intermittierendes Problem hin, z.B. ein klemmendes Ventil, eine schwächelnde Pumpe oder Luft im System. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Heizung nicht mehr optimal funktioniert und bald ganz ausfallen könnte.
    2. Frage: Kann ich das Dreiwegeventil selbst reparieren?
      Antwort: Die Reparatur eines Dreiwegeventils erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich rate davon ab, dies selbst zu versuchen, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden oder sogar zu gefährlichen Situationen führen können. Ein Fachmann sollte dies übernehmen.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob die Heizungspumpe defekt ist?
      Antwort: Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch ungewöhnliche Geräusche (Brummen, Klackern) bemerkbar machen oder gar keine Geräusche von sich geben. Oft ist sie auch sehr heiß. Wenn die Heizkörper trotz laufender Therme kalt bleiben, ist die Pumpe ein wahrscheinlicher Kandidat.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Antwort: Der Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Ist er zu niedrig, kann Wasser nachgefüllt werden. Achten Sie darauf, die Anlage danach zu entlüften. Wenn der Druckverlust häufig auftritt, sollte ein Fachmann die Anlage auf Lecks überprüfen.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. Innungsbetrieb), positive Bewertungen und Erfahrungen mit Junkers-Geräten. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder nutzen Sie Online-Portale zur Suche nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    6. Frage: Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen vom Defekt ab. Ein neues Dreiwegeventil kann zwischen 150 und 300 Euro kosten, eine neue Heizungspumpe zwischen 200 und 400 Euro, jeweils zuzüglich Einbaukosten. Eine Diagnose durch einen Fachmann kostet in der Regel zwischen 50 und 100 Euro.
    7. Frage: Kann ich die Heizung selbst entlüften?
      Antwort: Ja, das Entlüften der Heizkörper ist eine einfache Maßnahme, die Sie selbst durchführen können. Drehen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern auf, bis Wasser austritt. Achten Sie darauf, ein Gefäß unterzustellen.
    8. Frage: Was bedeutet die Fehlermeldung im Display?
      Antwort: Die Fehlermeldung im Display kann ein wichtiger Hinweis auf die Ursache des Problems sein. Notieren Sie sich die Fehlermeldung und informieren Sie den Heizungsfachmann darüber. Die Bedienungsanleitung enthält oft eine Liste der Fehlermeldungen und deren Bedeutung.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Druckverlust in der Heizung – Ursachen und Lösungen
      Was zu Druckverlusten führt und wie man diese beheben kann.
    • Heizungspumpe austauschen – Anleitung und Kosten
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Dreiwegeventil defekt – Symptome und Reparatur
      Wie man einen Defekt erkennt und was bei der Reparatur zu beachten ist.
    • Heizungsregler einstellen – Tipps für optimale Effizienz
      Wie man den Heizungsregler richtig einstellt, um Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Junkers, Cerasmart, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Junkers, Cerasmart, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Junkers, Cerasmart, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Cerasmart: Heizung kalt, Warmwasser OK – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Junkers Cerasmart: Heizung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers Cerasmart, Heizung kalt, Warmwasser, ZBS3-16 MRA23, Heizungsproblem, Vorlauftemperatur, Heizungsregler, Heizung reparieren
