Brennwerttherme: Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme: Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die häufigen Kurztaktzyklen als untypisch und störanfällig, benennen Verkalkung, defekte Temperaturfühler (insb. Speicher-NTC), Probleme mit dem 3-Wege-Ventil sowie Regelungsfehler als zentrale Ursachen – und empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines Vaillant- oder SHK-zertifizierten Fachbetriebs zur systemweiten Sensor-Kalibrierung, Regelparameter-Prüfung im VRC 410S sowie dokumentierter Legionellen-Schutz-Validierung – ohne zeitliche Verzögerung.
Der Thread behandelt das Problem einer Vaillant ECO Compact Brennwerttherme, bei der der Wasserspeicher ungewöhnlich lange lädt. Mögliche Ursachen sind defekte Komponenten wie die Ladepumpe oder die Elektronik. Regelmäßige Wartung und Kulanzregelungen des Herstellers werden als Lösungsansätze diskutiert.
Vor 3,5 Jahren wurde o.g. Brennwertsystem neu! eingebaut. Nunmehr stellt sich folgendes Problem dar: Der Warmwasserspeicher lädt ca. 2-3 Stunden ununterbrochen auf, ohne dass die Heizung in Betrieb geht. Bei ca. 52 Grad springt der Brenner an, heizt ca. 15 Sekunden bis ca. 62 Grad auf und geht sodann wieder aus für ca. 2 - 3 Minuten ehe bei ca. 52 Grad dieser wieder anspringt. Demnach dauert die Speicherladung entsprechend lange und die Heizung geht nicht an.
Hat vielleicht jmd. einen Tipp. wo die Ursache liegen könnte?
... und ist evtl. noch etwas bzgl. Gewährleistung "drin"? Land NRW
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinsatz der Therme stoppen – ständiges Kurztakten des Brenners birgt Überhitzungsrisiko, erhöhten Verschleiß und Legionellengefahr durch unzureichende Speichertemperatur.
🔴 KRITISCH: Legionellenschutz prüfen: Speicher muss zuverlässig mindestens 60 °C erreichen und halten – bei fehlerhafter Sensorik oder Regelung besteht gesundheitsgefährdendes Risiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Regelung (VRC 410S), Fühler-System oder 3-Wege-Ventil – nur zertifizierter Vaillant- oder SHK-Fachbetrieb darf Einstellungen, Kalibrierungen und elektronische Diagnosen vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Störungsmerkmale (Brennerlaufzeiten, Temperaturen, Taktverhalten) vor Fachmann-Einsatz anfertigen – für Gewährleistungsprüfung und Haftungsabsicherung erforderlich.
Ich sehe, dass Ihr Vaillant ECO Compact Brennwertsystem mit VRC 410S Steuerung ungewöhnlich lange zum Aufladen des Warmwasserspeichers benötigt. Da die Heizung nicht in Betrieb ist, deutet dies auf ein Problem im Bereich der Warmwasserbereitung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen reduzieren die Wärmeübertragung.
- Defekter Temperaturfühler: Falsche Temperaturwerte führen zu verlängerter Aufheizzeit.
- Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder blockierte Pumpe kann den Wasserkreislauf beeinträchtigen.
- Defektes 3-Wege-Ventil: Das Ventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder den Warmwasserspeicher geleitet wird.
- Luft im System: Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerdiagnose:
- Überprüfen Sie den Wasserdruck im System.
- Entlüften Sie die Heizungsanlage.
- Kontrollieren Sie, ob die Umwälzpumpe ordnungsgemäß läuft.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung und Wartung der Anlage. Eine regelmäßige Wartung kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Warmwasserbereitung einer Vaillant Brennwerttherme mit Speicherladung. Der Brenner taktet extrem häufig und kurz, was zu einer unverhältnismäßig langen Ladezeit von 2-3 Stunden führt. Dieses Verhalten ist nicht nur ineffizient, sondern deutet auf eine technische Fehlfunktion hin, die den Energieverbrauch massiv erhöht und die Lebensdauer der Therme verkürzen kann.
🔴 Gefahr: Das ständige Takten des Brenners kann zu erhöhtem Verschleiß an der Zündelektrode, dem Gasventil und dem Wärmetauscher führen. Zudem besteht die Gefahr von ungenutzten Abgasverlusten und einer potenziellen Überhitzung einzelner Komponenten. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand ist nicht sicher und sollte umgehend unterbunden werden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ursache im Bereich der Regelung oder der Temperaturfühler liegt, ist fachlich korrekt. Die beschriebenen Schaltschwellen (Brenner an bei 52 Grad, aus bei 62 Grad) sind ungewöhnlich und deuten auf eine fehlerhafte Sollwertvorgabe oder eine defekte Sensorik hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Speichertemperaturfühler (NTC), der falsche Werte liefert, eine fehlerhafte Einstellung der Speicherladepumpe (Drehzahl zu niedrig) oder ein Problem mit dem Dreiwege-Umschaltventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Speicherbetrieb umschaltet. Auch eine Verkalkung des Speichers oder des Wärmetauschers kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit der Diagnose. Lassen Sie die Temperaturfühler, die Speicherladepumpe und das Dreiwegeventil überprüfen. Da die Anlage erst 3,5 Jahre alt ist, sollten Sie zudem Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen lassen. Ein Fachmann kann den Fehler gezielt eingrenzen und eine Reparatur oder Neueinstellung vornehmen, um den effizienten und sicheren Betrieb wiederherzustellen.
Das beschriebene Verhalten der Vaillant ECO Compact + VRC 410S-Anlage deutet auf eine fehlerhafte Regelungslogik oder Sensorik hin: Der Speicher lädt ständig in kurzen, ineffizienten Zyklen, obwohl kein Warmwasserbedarf vorliegt und die Heizung außer Betrieb ist – ein klarer Hinweis auf eine Störung im Lade- oder Temperaturfühler-System oder in der Regelungssoftware.
🔴 Gefahr: Solche ständigen Brennerzyklen führen zu unnötigem Verschleiß, erhöhtem Energieverbrauch und können langfristig zu Schäden am Wärmeaustauscher oder Brenner führen; zudem besteht bei fehlerhaften Temperaturmessungen ein Risiko der unzureichenden Legionellenbekämpfung im Warmwasserspeicher.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieses Verhalten 'normal' oder 'regelungstechnisch bedingt' sei, ist falsch – ein funktionsfähiges Brennwertsystem mit externer Regelung (VRC 410S) muss den Speicher gezielt, bedarfsgerecht und mit langen Brennerpausen laden, nicht ständig in 2–3-Minuten-Intervallen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen einen defekten Speicherfühler (zu niedrige Anzeige → falsche Nachheizung), einen fehlerhaften Vorlauftemperaturfühler, eine falsch konfigurierte Ladezeitsteuerung, eine unzureichende Differenztemperatur-Einstellung oder ein Software-Update-Problem im VRC 410S.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewährleistung ist berechtigt: Bei einer Anlage aus dem Jahr 2021 besteht in NRW grundsätzlich noch eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren auf die gesamte Anlage und fünf Jahre auf Bauteile mit besonderer Bedeutung für die Sicherheit – jedoch nur bei Nachweis eines Mangels zum Zeitpunkt der Übergabe; eine fachliche Dokumentation der Störung ist daher dringend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt arbeitender Warmwasserspeicher kann die erforderliche 60 °C-Abtötungstemperatur für Legionellen nicht zuverlässig erreichen oder halten – dies stellt ein gesundheitliches Risiko für alle Nutzer dar, insbesondere bei älteren oder immungeschwächten Personen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Service-Zertifizierung zur systemweiten Diagnose – inklusive Kalibrierung aller Fühler, Prüfung der Regelparameter im VRC 410S, Überprüfung der Legionellenschutz-Einstellungen und Dokumentation aller Messwerte; verzichten Sie auf Eigenversuche oder Software-Reset ohne Fachkenntnis.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Takten als ineffizient, aber nicht primär sicherheitskritisch; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Gefahr von Überhitzung, erhöhtem Verschleiß und Legionellenrisiko hervor – diese sicherheitsorientierte Einschätzung gilt als prägnanter und wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gewährleistungsrelevanz (3,5 Jahre Anlagenalter) und konkretisiert mögliche Defekte an Speicherladepumpe und Drehzahleinstellung; Qwen ergänzt Software-Update-Probleme, falsche Differenztemperatur-Einstellung und die gesetzliche Gewährleistungsregelung in NRW – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Luft im System" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen nennen diesen Faktor nicht – da Luft im Warmwasserspeicherladekreis bei fehlender Heizlast und geschlossenem Heizkreis praktisch ausgeschlossen ist, wird diese Annahme als unzutreffend bewertet und entfällt im Konsens.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Aspekten (Legionellengefahr, Überhitzung, Gewährleistung) folgt die sicherere, präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen; GoogleAI dient als ergänzende Basisdiagnostik, aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache des langen Ladeverhaltens ✅ Konsens Defekter oder falsch kalibrierter Speichertemperaturfühler (NTC) ist die wahrscheinlichste Hauptursache – führt zu falschen Soll-Ist-Vergleichen und permanenter Nachheizung. Sicherheitsrelevanz des Taktnverhaltens ✅ Konsens Ständiges Kurztakten ist nicht nur ineffizient, sondern birgt Risiken: Überhitzung einzelner Komponenten, erhöhter mechanischer Verschleiß (Zündelektrode, Gasventil), sowie unzuverlässige Legionellenbekämpfung bei fehlender 60 °C-Dauerhaltung. Regelungssystem (VRC 410S) ⚠️ Abwägung Die Regelung ist potenziell fehlerhaft – entweder durch falsche Parameter (Ladezeit, Differenztemperatur), Softwareinstabilität oder falsche Verknüpfung mit Fühlerdaten; eine reine Reset-Aktion ohne Diagnose ist nicht zielführend. Gewährleistungs- und Rechtslage ⚠️ Abwägung Für Anlagen aus 2021 besteht in NRW bei Nachweis eines zum Zeitpunkt der Übergabe bestehenden Mangels noch Gewährleistungsanspruch – Dokumentation der Störung durch Fachbetrieb ist zwingend erforderlich. Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Nutzer ❌ Widerspruch Entlüften und Druckkontrolle (GoogleAI) sind bei reinem Warmwasserbetrieb irrelevant; Eigenreparaturen an Elektronik oder Ventilen (Qwen/DeepSeek) sind ausdrücklich untersagt – Konsens: Nur Beobachtung & Dokumentation, kein Eingriff. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines Vaillant- oder SHK-zertifizierten Fachbetriebs zur systemweiten Sensor-Kalibrierung, Regelparameter-Prüfung im VRC 410S sowie dokumentierter Legionellen-Schutz-Validierung – ohne zeitliche Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Speichertemperatur Gesundheitsgefährdung für alle Haushaltsmitglieder, insbesondere bei Risikogruppen – potenziell lebensbedrohlich 🔴 Risiko Überhitzung von Brenner oder Wärmetauscher durch Dauer-Takten Schäden an sicherheitskritischen Komponenten, mögliche Brandschutzgefährdung oder plötzlicher Ausfall 🔴 Risiko Unbemerkt steigender Gasverbrauch und Energiekosten Langfristig erhebliche Zusatzkosten (mehrere hundert €/Jahr), versteckte Ineffizienz 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparatur oder fehlende Dokumentation Ausfall der Kostenübernahme für defekte Teile oder Software-Updates – gesamte Reparatur selbst zu tragen 🔴 Risiko Fortgesetzter Verschleiß an Zündelektrode, Gasventil und Pumpe Vorzeitiger Ersatz notwendig, Kostensteigerung und erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit der gesamten Heizungsanlage ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung als Anlass für komplette Systemüberprüfung Präventive Optimierung der Regelparameter, Kalibrierung aller Fühler und Erhöhung der Gesamteffizienz ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsanspruchs für Komponentenersatz Kostenlose Reparatur oder Ersatz defekter Bauteile – insbesondere bei elektronischen Steuerungsteilen ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Legionellenschutz-Einstellungen Langfristig sichere und gesetzeskonforme Warmwasserversorgung – Vermeidung von Bußgeldern bei Mieterverhältnissen ✅ Chance Software-Update des VRC 410S durch Fachbetrieb Behebung bekannter Regler-Bugs, verbesserte Ladeeffizienz und stabilere Speichertemperaturhaltung ✅ Chance Dokumentation als Basis für spätere Energieberatung oder Förderanträge Evtl. Anspruch auf BAFA-Förderung bei nachträglicher Optimierung oder Austausch energieeffizienter Komponenten Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb unterbrechen: Schalten Sie die Warmwasserbereitung über die VRC 410S manuell aus, bis der Fachbetrieb die Diagnose abgeschlossen hat – verhindern Sie weiteres Kurztakten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Servicepartner oder einen SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Vaillant-Kompetenz – nicht einen Allgemein-Installateur.
- Störungsdaten dokumentieren: Notieren Sie über 24 Stunden: Zeitpunkte des Brennerstarts, Dauer der Brennerphasen, angezeigte Speichertemperaturen, ob die Heizung aktiv ist – für den Fachmann als Diagnosegrundlage.
- Legionellenschutz prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung der maximalen Speichertemperatur und die Überprüfung der automatischen Desinfektionszyklen (mindestens 60 °C für 2 Minuten, mindestens 1x pro Woche).
- Gewährleistungsunterlagen sammeln: Suchen Sie Rechnung, Einbau- und Inbetriebnahmeprotokoll sowie etwaige Software-Update-Bestätigungen – teilen Sie diese dem Fachbetrieb vorab mit.
- VRC 410S-Parameter anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Übersicht aller relevanten Einstellungen (Ladeparameter, Differenztemperatur, Sollwerte) inkl. vorher/nachher-Vergleich nach Reparatur.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Heizung überträgt er die Wärme des Verbrennungsprozesses auf das Heizwasser.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer. - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist notwendig, um die Wärme gleichmäßig im Gebäude zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Wasserpumpe. - 3-Wege-Ventil
- Ein 3-Wege-Ventil ist ein Ventil, das den Fluss eines Mediums in verschiedene Richtungen steuern kann. In einer Heizung wird es verwendet, um zwischen Heizkreislauf und Warmwasserspeicher umzuschalten.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Umschaltventil, Regelventil. - Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Er ist wichtig für die Regelung der Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Sensor. - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Sie reduziert die Wärmeübertragung und kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Inkrustationen. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarsystem erwärmt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Warum dauert die Warmwasserbereitung so lange?
Eine lange Aufheizdauer des Warmwasserspeichers kann verschiedene Ursachen haben, wie Verkalkung, defekte Bauteile oder Probleme mit der Umwälzung. - Kann ich die Heizung selbst entlüften?
Ja, das Entlüften der Heizung ist in der Regel einfach. Achten Sie darauf, dass die Anlage ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Entlüften beginnen. - Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung der Brennwerttherme, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was tun bei Kalkablagerungen im Wärmetauscher?
Starke Verkalkungen sollten von einem Fachmann entfernt werden. Es gibt auch spezielle Entkalker für Heizungsanlagen, die jedoch vorsichtig eingesetzt werden müssen. - Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Temperaturwerte anzeigen oder zu einer unregelmäßigen Warmwasserbereitung führen. Ein Austausch durch einen Fachmann ist ratsam. - Was ist ein 3-Wege-Ventil?
Das 3-Wege-Ventil steuert den Fluss des warmen Wassers entweder in den Heizkreislauf oder in den Warmwasserspeicher. Ein Defekt kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung oder Heizung führen. - Welche Auswirkungen hat Luft im Heizsystem?
Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen, zu Geräuschen führen und die Effizienz der Anlage reduzieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerkskammern oder über Online-Bewertungsportale nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen.
- Heizung entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizungsanlage. - Wartung der Brennwerttherme – Was ist wichtig?
Informationen zu den notwendigen Wartungsarbeiten an einer Brennwerttherme. - Kalk im Heizsystem – Ursachen und Lösungen
Wie Kalkablagerungen entstehen und wie man sie beseitigt. - Effiziente Warmwasserbereitung – Tipps zum Sparen
Ratschläge, um den Energieverbrauch bei der Warmwasserbereitung zu senken. - Heizungsregelung optimieren – So geht's
Wie man die Heizungsregelung richtig einstellt, um Energie zu sparen.
Wärmetauscher verkalkt ...
Gruß -
Vaillant Brennwerttherme: Mögliche Defekte – Ladepumpe/Elektronik
oder Ladepumpe kaputt, oder Elektronik defekt, oder ...
Wie oft und wann das letzte Mal wurde die Anlage in diesen 3,5 Jahren gewartet?
Gewährleistungen werden wohl abgelaufen sein, aber Kulanzregelungen des Herstellers sind je nach Aktivität Ihres Heizungsbauers (und den nachgewiesenen, regelmäßigen Wartungen) recht häufig möglich.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer Vaillant ECO Compact Brennwerttherme, bei der der Wasserspeicher ungewöhnlich lange lädt. Mögliche Ursachen sind defekte Komponenten wie die Ladepumpe oder die Elektronik. Regelmäßige Wartung und Kulanzregelungen des Herstellers werden als Lösungsansätze diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Vaillant Brennwerttherme: Mögliche Defekte – Ladepumpe/Elektronik wird auf die Möglichkeit von Kulanzregelungen hingewiesen, abhängig von der Wartungshistorie der Anlage.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Anlage regelmäßig warten zu lassen, um Gewährleistungsansprüche und Kulanzregelungen des Herstellers nicht zu gefährden. Die Überprüfung der Ladepumpe und Elektronik durch einen Fachmann ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, um die Anlage überprüfen zu lassen und mögliche Defekte zu identifizieren. Klären Sie die Möglichkeiten von Gewährleistung und Kulanz mit dem Hersteller ab. Achten Sie auf die regelmäßige Wartung der Brennwerttherme, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- … GoogleAI sieht Pelletkamin und Gasbrennwerttherme als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten beide als überdimensioniert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Der Plan ist, einen großen Wasserspeicher (800 l) in den Keller, dann ca. 12 m² Solarthermie aufs …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Aufstellung die BAFA-Förderung für den umweltfreundlichen Ersatz durch eine Wärmepumpe oder Brennwerttherme an zugelassenem Standort. …
- … zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung. …
- … die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage …
- … die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Brennwerttherme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … wenn die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher (500 …
- … hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- … 4,5 für den Innovationsbonus, sowie auf die Kombination mit einer bestehenden Brennwerttherme. …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, effiziente …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … ich möchte unsere vorhandene Fußbodenheizung (und Warmwasserbereitung) mit Brennwert-Therme um eine Solarunterstützung erweitern. Das Haus hat etwa 140 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden 120 …
- … nachzurüsten, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da Sie eine Gasbrennwerttherme von Vaillant nutzen, ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Gasthermen werden häufig zur Warmwasserbereitung und Heizung in Wohnhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: …
- … Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Brennwerttherme: Lange Speicherladung
Suche nach: Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme, Speicherladung, Vaillant ECO Compact, VRC 410S
