Remeha W21 ECO Warmwasserbereitung: Temperaturfühler prüfen, Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Remeha W21 ECO Warmwasserbereitung: Temperaturfühler prüfen, Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturfühler Woo250 als primäre Verdachtsursache; Alle fordern einen Fachmann zur Diagnose und Reparatur – Eigenreparatur wird durchgängig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Messung des Woo250-Fühlers im eingebauten Zustand (Widerstandswert bei Kesseltemperatur), Prüfung der Tauchhülse, elektrischer Anschlüsse und Steuerungsantwort – unter Berücksichtigung der Trinkwasserverordnung.
Dann geht die Temperatur immer weiter runter und heizt nicht.
Ok es könnte der Fühler sein ... aber wenn man diesen (Woo250) aus dem Behälter zieht und in den kalten Keller hängt, dann springt die Warmwasserbereitung sofort an ... völlig ratlos ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – dauerhafte Warmwassertemperaturen unter 55 °C erhöhen das Legionellenrisiko und verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Steuerung oder Temperaturfühler – hohe Gefahr von elektrischem Schlag, Überhitzung oder Gewährleistungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Vor der Fachbesichtigung keinerlei Manipulation am Woo250-Fühler oder an der Tauchhülse – falsche Handhabung verstärkt Messfehler oder beschädigt Steuerungselektronik.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Untertemperatur im Warmwasserspeicher (unter 55 °C) bis zur Fehlerbehebung tägliche thermische Desinfektion auf mindestens 70 °C für 3 Minuten anordnen – nur durch Fachkraft durchführbar.
Ich verstehe, dass Ihre Remeha W21 ECO Heizung Probleme mit der Warmwasserbereitung hat. Die Temperatur erreicht nicht die eingestellten 60 °C und fällt stattdessen ab. Das deutet auf ein Problem mit der Temperaturmessung oder der Regelung hin.
Mögliche Ursachen:
- Defekter Temperaturfühler (z.B. Woo250): Dies ist die wahrscheinlichste Ursache. Ein defekter Fühler liefert falsche Temperaturwerte, wodurch die Heizung nicht richtig anspringt.
- Problem mit der Regelung: Die Steuerung der Heizung könnte fehlerhaft sein und die Temperatur nicht korrekt erfassen oder regeln.
- Verkalkung des Wärmetauschers: Eine Verkalkung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Temperaturproblemen führen.
- Luft im System: Luftblasen können die Messung des Fühlers stören.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Temperaturfühler (Woo250) auf Beschädigungen oder Korrosion. Lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Regelung und den Wärmetauscher überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit der Warmwasserbereitung einer Remeha W21 ECO Heizung. Der Temperaturfühler (Woo250) scheint fehlerhafte Werte zu liefern, da die Anlage nicht auf die tatsächliche Kesseltemperatur von 40 °C reagiert, sondern auf einen niedrigeren Wert. Das beschriebene Phänomen, dass die Warmwasserbereitung sofort anspringt, wenn der Fühler aus dem Behälter gezogen und in die kalte Umgebung gehängt wird, deutet auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion des Fühlers hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Temperaturfühler die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. Ein defekter Fühler kann tatsächlich dazu führen, dass die Regelung keine korrekte Temperatur erfasst und die Heizung nicht richtig startet.
➕ Ergänzung: Es könnte sich um einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung im Fühlerkabel handeln, oder der Fühler selbst hat einen internen Fehler. Auch eine falsche Montage oder ein Wackelkontakt sind mögliche Ursachen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Fühler korrekt im Tauchhülsen sitzt und ob die elektrischen Anschlüsse fest sind.
🔴 Gefahr: Ein defekter Temperaturfühler kann zu einer Fehlfunktion der gesamten Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall könnte die Anlage überhitzen oder die Warmwasserbereitung komplett ausfallen, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und potenziellen Schäden an der Anlage führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Temperaturfühler (Woo250) und die zugehörige Verkabelung von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Ein Fachmann kann auch die Regelungselektronik testen, um sicherzustellen, dass kein weiterer Schaden vorliegt. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturen an der Steuerung, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein fehlerhaftes Verhalten der Warmwasserbereitung einer Remeha W21 ECO-Heizung, bei der der eingebaute Temperaturfühler (Typ Woo250) offenbar falsche Messwerte liefert: Der Kessel bleibt bei ca. 40 °C stehen, obwohl 60 °C vorgegeben sind, und die Heizung reagiert nicht – bis der Fühler außerhalb des Behälters, im kalten Keller, plötzlich korrekt auslöst.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder falsch positionierter Temperaturfühler kann zu unzureichender Erwärmung des Trinkwassers führen, was das Risiko einer Legionellenvermehrung im Warmwasserspeicher erheblich erhöht – insbesondere bei dauerhaften Temperaturen unter 55 °C.
⚠️ Korrektur: Die Beobachtung, dass der Fühler im kalten Keller 'funktioniert', ist irreführend: Ein Temperaturfühler reagiert auf seine Umgebungstemperatur – nicht auf die Kesseltemperatur. Sein Ausbau und die Messung im Keller beweisen weder Funktionsfähigkeit noch Fehlerfreiheit im eingebauten Zustand.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben einem defekten Fühler auch eine falsche Einbaulage (z. B. nicht vollständig in der Fühlerhülse, Luftspalt, Kalk- oder Schmutzablagerung an der Messstelle), ein defekter Anschluss (Kontaktverschleiß, Oxidation, Kabelbruch) oder ein Fehler in der Steuerungselektronik.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Untertemperatur im Warmwasserspeicher verletzt die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und kann gesundheitliche Risiken für Nutzer – insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder Pflegeeinrichtungen – nach sich ziehen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Fühler 'funktioniert', weil er im Keller anspricht, ist technisch falsch: Ein Widerstandsthermometer (wie der Woo250) zeigt bei niedriger Temperatur einen niedrigeren Widerstand – dies kann die Steuerung fälschlich als 'Kälteanforderung' interpretieren, nicht als korrekte Messung der Kesseltemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der systematischen Prüfung des Temperaturfühlers (inkl. Widerstandsmessung im eingebauten Zustand), der Fühlerhülse, der elektrischen Verbindungen und der Steuerungslogik – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Gewährleistung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturfühler Woo250 als primäre Verdachtsursache.
- Alle fordern einen Fachmann zur Diagnose und Reparatur – Eigenreparatur wird durchgängig abgelehnt.
- GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – Qwen betont stattdessen die Fehlinterpretation des Fühlerverhaltens beim Ausbau ("im Keller funktioniert er").
- GoogleAI nennt Verkalkung und Regelungsfehler als weitere Ursachen; DeepSeek fokussiert auf Kabel/Anschlüsse; Qwen betont Einbaulage und Kontaktsituation in der Tauchhülse.
- DeepSeek ergänzt mögliche Kabeldefekte (Kurzschluss, Unterbrechung) und Wackelkontakte – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Relevanz (TrinkwV), das Legionellenrisiko und widerlegt die falsche Schlussfolgerung aus dem Keller-Test – entscheidende Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI und DeepSeek deuten das "Ansprechen im Keller" als Hinweis auf einen funktionsfähigen Fühler; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als technisch falsche Interpretation – und priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Der Fühler ist im eingebauten Zustand unzuverlässig, unabhängig vom Keller-Test.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – der Keller-Test ist kein Funktionsnachweis, sondern ein Indiz für fehlerhafte Einbausituation oder Fühlerdefekt im System. Gesetzliche Anforderungen (TrinkwV) und Gesundheitsrisiko (Legionellen) stehen über allen technischen Spekulationen.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache ✅ Konsens Defekter oder fehlerhaft eingebauter Temperaturfühler Woo250 ist die wahrscheinlichste Ursache. Legionellenrisiko ✅ Konsens Dauerhafte Warmwassertemperaturen unter 55 °C bergen ein signifikantes gesundheitliches Risiko und verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung. Keller-Test-Bedeutung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek deuten das Ansprechen im Keller als Funktionshinweis; Qwen widerlegt dies fundiert – es ist kein Validierungstest, sondern irreführend. Fachmännische Prüfung ✅ Konsens Unbedingt erforderlich: Keine Eigenreparatur – zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss Widerstand, Einbau, Verkabelung und Steuerungslogik prüfen. Weitere mögliche Ursachen ⚠️ Abwägung Verkalkung (GoogleAI), Kabel/Kontaktprobleme (DeepSeek), Einbaulage/Tauchhülse (Qwen) – alle plausibel, aber sekundär gegenüber Fühlerproblematik. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Messung des Woo250-Fühlers im eingebauten Zustand (Widerstandswert bei Kesseltemperatur), Prüfung der Tauchhülse, elektrischer Anschlüsse und Steuerungsantwort – unter Berücksichtigung der Trinkwasserverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Warmwasserspeicher Gesundheitsgefährdung, insbesondere bei Risikogruppen; rechtliche Haftung bei Mehrfamilienhäusern oder Pflegeeinrichtungen. 🔴 Risiko Überhitzung oder Stillstand der Heizung durch fehlerhafte Regelung Schäden am Wärmetauscher, Kessel oder Pumpen; Ausfall der Heiz- und Warmwasserversorgung. 🔴 Risiko Elektrischer Schlag oder Kurzschluss bei Eigenreparatur Personenschäden, Brandgefahr, Verlust der Gewährleistung und Versicherungsschutz. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch "Keller-Test" und verzögerte Fachprüfung Verlängerung der Untertemperaturphase, steigendes Legionellenrisiko und gesundheitsrechtliche Konsequenzen. 🔴 Risiko Dauerhafter Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (§ 15) Bußgelder bis 25.000 €, behördliche Auflagen, Zwangsanweisung zur Desinfektion oder Sperrung. ✅ Chance Schnelle, kostengünstige Behebung durch Fühleraustausch Wiederherstellung der sicheren Warmwasserversorgung innerhalb weniger Stunden nach Diagnose. ✅ Chance Präventive Inspektion der gesamten Trinkwasseranlage während des Einsatzes Erkennung weiterer Risiken (z. B. veraltete Armaturen, fehlende Rückflussverhinderer). ✅ Chance Digitalisierung der Temperaturüberwachung (z. B. mit WLAN-Fühler-Logger) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, Nachweis für Behörden und Versicherung. ✅ Chance Optimierung der Lade- und Abregelstrategie durch Fachbetrieb Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Anlage, sicherere Temperaturkonstanz. ✅ Chance Erstellung eines Trinkwasserhygienekonzepts im Rahmen der Prüfung Erfüllung der Nachweispflicht für Vermieter/Träger und Steigerung der Anlagen-Sicherheit. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur Trinkwasserverordnung – mit dem konkreten Hinweis auf Verdacht "Woo250-Fühlerdefekt bei Remeha W21 ECO".
- Temperaturdokumentation einleiten: Notieren Sie 3x täglich die Warmwassertemperatur am Entnahmepunkt (z. B. Küchenarmatur) – diese Aufzeichnung ist für den Fachmann und ggf. Behörden zwingend erforderlich.
- Keine Manipulation am Fühler oder der Tauchhülse: Lassen Sie den Woo250 unberührt im eingebauten Zustand – kein Ausbau, keine Kabelverdrehung, kein Abklemmen.
- Legionellenschutz sicherstellen: Bis zum Fachtermin: Veranlassen Sie – nur durch Fachkraft – mindestens einmal täglich eine thermische Desinfektion (70 °C für 3 Minuten) am Speicher.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Heizungs- und Warmwasserbetriebsanleitung, Garantieunterlagen sowie den letzten Wartungsbericht für den Fachmann.
- Anschlussprüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Widerstandsmessung des Woo250 im eingebauten Zustand (nicht nur im Ausbau) sowie die Kontrolle der Tauchhülse auf Dichtigkeit und Kalkablagerung.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser) und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird an die Steuerung der Heizung weitergeleitet. Verwandte Begriffe: NTC-Fühler, PTC-Fühler, Thermoelement.
- Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann durch verschiedene Systeme erfolgen, z.B. Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Boiler, Durchlauferhitzer.
- Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas, Öl) oder durch Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie). Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
- Regelung
- Die Regelung steuert und überwacht die Funktionen der Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass die gewünschte Temperatur erreicht und gehalten wird. Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Heizkurve.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizkessels auf das Heizwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
- Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Dies beeinträchtigt die Funktion und Effizienz der Geräte. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Entkalkung, Wasserhärte.
- NTC-Fühler
- Ein NTC-Fühler (Negativ-Temperatur-Koeffizient) ist ein Temperaturfühler, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird häufig in Heizungsanlagen zur Temperaturmessung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, PTC-Fühler, Thermistor.
- Was tun, wenn die Warmwasserbereitung nicht richtig funktioniert?
Überprüfen Sie zuerst, ob genügend Wasserdruck vorhanden ist und die Heizung eingeschaltet ist. Kontrollieren Sie dann den Temperaturfühler und die Regelung. Bei Bedarf einen Fachmann hinzuziehen. - Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Temperaturwerte anzeigen oder gar keine Werte liefern. Dies führt dazu, dass die Heizung nicht richtig anspringt oder die Temperatur nicht erreicht. - Kann ich den Temperaturfühler selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Temperaturfühler selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Heizung vorher stromlos zu machen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Im Zweifelsfall einen Fachmann beauftragen. - Was kostet der Austausch eines Temperaturfühlers?
Die Kosten für den Austausch eines Temperaturfühlers variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro inklusive Material und Arbeitszeit. - Wie oft sollte die Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Heizung ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt. - Was bedeutet Verkalkung des Wärmetauschers?
Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk im Wärmetauscher. Dies beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Temperaturproblemen führen. Eine Entkalkung kann Abhilfe schaffen. - Wie entlüfte ich die Heizung richtig?
Zum Entlüften der Heizung öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper, bis Wasser austritt. Dies entfernt Luftblasen aus dem System und verbessert die Heizleistung. - Was ist der Unterschied zwischen einem NTC- und PTC-Fühler?
Ein NTC-Fühler (Negativ-Temperatur-Koeffizient) hat einen sinkenden Widerstand bei steigender Temperatur, während ein PTC-Fühler (Positiv-Temperatur-Koeffizient) einen steigenden Widerstand bei steigender Temperatur hat.
- Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizung, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung und zur Reduzierung der Energiekosten. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsanlagen und erneuerbare Energien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Remeha, ECO, Warmwasserbereitung, Temperaturfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … werden Solarkollektoren eingesetzt, um Sonnenlicht in Wärme umzuwandeln, die dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Sonnenkollektor …
- … Ein System zur dezentralen Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Es erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch das …
- … Risiko von Legionellenbildung reduziert wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Legionellen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
- … Ecotec Pelletbrenner: Niveauwächter-Problem …
- … Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt? Ursachen, Reparatur-Tipps & Schaltpläne für die Steuerung gesucht. Jetzt Hilfe finden! …
- … Ecotec Pelletbrenner, Niveauwächter, Pelletheizung, Steuerung, Reparatur, Schaltplan, Raumaustragungsschnecke, Pelletmangel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Einzelne Pelletsbrenner kommen in der Mehrzahl aus Schweden. Der Marktführer EcoTec versucht auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland Fuß zu …
- … Ecotec Pelletbrenner: Bezugsquellen & Kompatibilität mit Ölkessel …
- … Ihre Einwände kann ich nachvollziehen, allerdings ist mein Kessel nicht besonders Tief (im Vergleich zu den Viessmanns mit einsatzrohr) sondern vom Brennraum eher quadratisch.. Ich würde das mit dem Ecotec Brenner gerne mal ausprobieren, jetzt stellt sich für mich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Ecotec Pelletbrenner startet nicht? Ursachenforschung, Optokoppler-Tausch & Lösungen für zuverlässigen Betrieb in der Heizperiode. Jetzt informieren! …
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Fehlende Legionellenschutzmaßnahme bei Warmwasserbereitung …
- … sich früh für eine Frischwasserstation oder einen separaten Schichtspeicher für die Warmwasserbereitung – vermeiden Sie den direkten Anschluss an den Puffer ohne Legionsellenschutz. …
- … ein Trägermedium, das die Wärme zu einem Pufferspeicher oder direkt zur Warmwasserbereitung transportiert. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektoren, Solarwärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remeha, ECO, Warmwasserbereitung, Temperaturfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Remeha, ECO, Warmwasserbereitung, Temperaturfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remeha W21 ECO Warmwasserbereitung: Temperaturfühler prüfen, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Remeha W21 ECO: Warmwasserbereitungsprobleme
Suche nach: Remeha W21 ECO, Warmwasserbereitung, Temperaturfühler, Heizungsprobleme, Warmwasser, Heizkessel
