Heizung taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Kosten für Junkers ZWR 24-2 KDE?
❓ Fragestellung: Heizung taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Kosten für Junkers ZWR 24-2 KDE?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kurztakten als technisch bedingtes Fehlverhalten – nicht als normalen Betriebszustand; Alle nennen Wärmetauscher-Verschmutzung, defekten Temperaturfühler (NTC) und Umwälzpumpe als zentrale Ursachen; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI etwas zurückhaltender, DeepSeek und Qwen mit klarem Dringlichkeitsbezug.
👉 Handlungsempfehlung: Kurztakten der ZWR 24-2 KDE ist ein akutes Sicherheitsrisiko – kein Warten, keine Eigenhilfe, sondern sofortige fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Junkers-SHK-Fachbetrieb mit Kalibriermanometer, Abgasanalyse und Steuerungslogbuch-Auswertung.
seit ein paar Tagen spinnt meine Heizung (Junkers ZWR 24 2 KDE ).
der Raumtthermostat fordert Wärme an, die Therme springt an, die Pumpe fängt an zu fördern aber nach 2 bis 4 Minuten geht beides wieder aus, nach 10 bis 12 Minuten beginnt das gleiche Spiel von vorne.
Der Wasserdruck beträgt 1,2 bar. Die Temperaturanzeige zeigt 30 Grad im " Ruhezustand " die sich während des kurzen Laufs auf 50 Grad steigern.
Ohne meinen Holzofen würde ich frieren.
Mit der Hoffnung auf Hilfe und freundlichen Grüßen
M. Dellas
🔴 KRITISCH: Sofortigen Betrieb der Heizung einstellen – Kurztakten führt zu Thermospannungen, Kesselrissen und erhöhtem CO-Risiko bei unvollständiger Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Wasserdruck unverzüglich mit kalibriertem Manometer prüfen – Herstellermindestwert von 1,5 bar im kalten Zustand ist zwingend einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Entlüftung oder Druckerhöhung vorliegen – falsche Handhabung kann zu Überdruck, Dichtungsversagen oder Wasserleck führen.
⚠️ WICHTIG: Holzofen-Nutzung ist nur eine Übergangslösung – Frostschutz im Heizkreis bleibt gefährdet, solange die Gastherme nicht fachgerecht instand gesetzt ist.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers ZWR 24-2 KDE Heizung (Therme) ständig taktet, also kurz anspringt und wieder ausgeht. Das deutet auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für das Takten der Heizung:
- Überhitzungsschutz: Die Therme schaltet ab, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Defekter Sensor: Ein defekter Temperaturfühler liefert falsche Werte, was zum Abschalten führt.
- Zu geringer Wasserdruck: Der Wasserdruck sollte im optimalen Bereich liegen (meist 1,5 bis 2 bar).
- Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation behindern und zum Takten führen.
- Verstopfter Wärmetauscher: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Defekte Pumpe: Eine defekte oder schwache Pumpe kann die Wärme nicht ausreichend abführen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck. Entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Kurztaktverhalten einer Junkers ZWR 24-2 KDE Gastherme. Die Anlage springt an, läuft nur 2-4 Minuten und schaltet dann für 10-12 Minuten ab, bevor der Zyklus von vorne beginnt. Dies deutet auf eine Störung im Regelkreis oder in der Wärmeabnahme hin, nicht auf einen normalen Betriebszustand.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Kurztakten führt zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Brenner und Wärmetauscher. Zudem steigt der Gasverbrauch unnötig an, und es besteht die Gefahr von Thermospannungen im Kessel, die zu Rissen führen können. Eine unzureichende Wärmeabnahme kann zudem zu einer Überhitzung des Kessels führen, wenn die Sicherheitseinrichtungen versagen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Temperatur von 30 auf 50 Grad steigt, ist korrekt und typisch für einen kurzen Brennerlauf. Der Wasserdruck von 1,2 bar liegt im normalen Bereich und ist nicht die primäre Ursache.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder falsch eingestellter Raumthermostat, eine verschmutzte oder defekte Umwälzpumpe, ein verstopfter Wärmetauscher (Verschlammung), eine defekte Temperaturfühler (NTC) oder eine falsch eingestellte Heizkurve. Auch ein zu geringer Volumenstrom durch teilweise geschlossene Heizkörperventile kann das Problem verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "spinnt", ist zu ungenau. Es handelt sich um ein technisch erklärbares Fehlverhalten, das auf eine konkrete Störung hinweist. Einfaches Abwarten wird das Problem nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Lassen Sie insbesondere die Umwälzpumpe, den Temperaturfühler und den Wärmetauscher überprüfen. Bis zur Reparatur sollten Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt lassen und bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Geruch sofort abschalten. Der Betrieb des Holzofens ist eine gute Übergangslösung, ersetzt aber nicht die fachgerechte Reparatur der Gastherme.
Der beschriebene Kurzzyklus der Junkers ZWR 24-2 KDE – Anlauf für 2–4 Minuten, dann Abschaltung, gefolgt von einer 10–12-minütigen Pause – deutet auf eine gravierende Störung im Regel- oder Sicherheitsverhalten der Heizung hin, nicht auf eine harmlose Betriebsanomalie.
🔴 Gefahr: Ein solches Taktverhalten kann durch Überhitzungsschutz-Auslösungen, defekte Temperatursensoren, fehlerhafte Hydraulik (z. B. Luft oder Kalk im Primärkreis), oder einen kritisch niedrigen Wasserdruck ausgelöst werden – trotz angezeigter 1,2 bar, da mechanische Manometer oft ungenau sind und der effektive Systemdruck unterhalb der Mindestanforderung (meist ≥1,5 bar) liegen könnte.
🔴 Gefahr: Die begrenzte Temperaturerhöhung von 30 °C auf nur 50 °C während des Laufs weist auf mangelnde Wärmeabfuhr hin – mögliche Ursachen sind Luftblockaden, stark verschmutzte Heizkörper, defekte Umwälzpumpe oder ein beginnender Wärmetauscher-Ausfall, was bei Brennwertgeräten zu Korrosion und Leckagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Wasserdruck von 1,2 bar ist für die meisten Zentralheizungen unzureichend; der Hersteller fordert für die ZWR 24-2 KDE mindestens 1,5 bar im kalten Zustand – ein zu niedriger Druck kann zu Kavitation, Pumpenschäden und unzuverlässigem Brennerstart führen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Raumthermostat (Fehlsignale), ein verschmutzter Ionisationsstromsensor, ein verstopfter Abgaskatalysator oder ein fehlerhafter Hauptstromregler – alle erfordern spezifische Diagnosewerkzeuge und Herstellerzugang.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Holzofen die Situation kompensiert, ist irreführend: Die Heizungsstörung birgt Risiken wie Frostschäden bei plötzlichem Ausfall, erhöhte CO-Bildung bei unvollständiger Verbrennung oder Wasserverlust durch wiederholte Sicherheitsabschaltungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Junkers-Geräte zur vollständigen Fehlerdiagnose – inklusive Druckmessung mit Kalibriermanometer, Abgasanalyse, Hydraulikprüfung und Steuerungslogbuch-Auswertung.
- Alle drei Modelle identifizieren Kurztakten als technisch bedingtes Fehlverhalten – nicht als normalen Betriebszustand.
- Alle nennen Wärmetauscher-Verschmutzung, defekten Temperaturfühler (NTC) und Umwälzpumpe als zentrale Ursachen.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI etwas zurückhaltender, DeepSeek und Qwen mit klarem Dringlichkeitsbezug.
- GoogleAI nennt 1,2 bar als "normalen Bereich", während DeepSeek neutral bleibt und Qwen explizit korrigiert: 1,2 bar ist unzureichend – Mindestwert 1,5 bar laut Hersteller.
- GoogleAI sieht Entlüften und Druckprüfung als erste Selbsteile – DeepSeek und Qwen warnen vor eigenständiger Intervention und betonen die Notwendigkeit professioneller Messmittel (Kalibriermanometer, Abgasanalyse).
- DeepSeek ergänzt die Rolle des Raumthermostats und der Heizkurven-Einstellung.
- Qwen ergänzt spezifische Komponenten wie Ionisationsstromsensor, Abgaskatalysator und Hauptstromregler – alle erfordern Hersteller-Tools.
- GoogleAI stellt den Holzofen als "gute Übergangslösung" dar – Qwen widerspricht klar: Dies birgt Frost- und CO-Risiken; DeepSeek bestätigt nur die Übergangscharakteristik, aber nicht die Risikofreiheit.
- GoogleAI suggeriert, dass einfache Maßnahmen (Entlüften, Druck prüfen) ausreichen könnten – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Das Problem erfordert fachliche Diagnose und ist nicht durch Eigenhilfe lösbar.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Kurztakten ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem, das sofort fachmännisch untersucht werden muss – ohne Verzögerung durch Eigenversuche.
Thema Status KI-Konsens Charakter des Takten ✅ Kein Normalbetrieb, sondern eindeutiges Fehlverhalten mit sicherheitsrelevanter Ursache. Wasserdruck (1,2 bar) ❌ GoogleAI irrt: 1,2 bar ist unzureichend – Mindestwert laut Junkers ist 1,5 bar im kalten Zustand (Qwen/DeepSeek einhellig). Erste Maßnahme ⚠️ Keine Eigenhilfe (Entlüften/Druckerhöhung) – aber sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Junkers-Zertifizierung (Qwen/DeepSeek dominant). Risiko durch Kurztakten ✅ Erhöhter Verschleiß, Kesselrisse durch Thermospannungen, mögliche CO-Entwicklung, Frostschäden bei Ausfall. Holzofen als Ersatz ❌ Keine sichere Alternative – Qwen widerspricht klar; DeepSeek akzeptiert nur als Übergang, aber nicht als Risikominimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Kurztakten der ZWR 24-2 KDE ist ein akutes Sicherheitsrisiko – kein Warten, keine Eigenhilfe, sondern sofortige fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Junkers-SHK-Fachbetrieb mit Kalibriermanometer, Abgasanalyse und Steuerungslogbuch-Auswertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselriss durch wiederholte Thermospannungen Wasserverlust, Heizungsausfall, erheblicher Wasserschaden 🔴 Risiko CO-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zu tödlicher Vergiftung 🔴 Risiko Unerkannter Wasserverlust durch Sicherheitsabschaltungen Frostschäden an Heizkörpern, Rohren oder Heizkreis – auch bei Holzofen-Nutzung 🔴 Risiko Defekter Ionisationsstromsensor führt zu Zündversagen Unkontrollierte Gasfreigabe bei wiederholtem Zündversuch 🔴 Risiko Verstopfter Wärmetauscher mit Korrosionsbeginn Leckage im Brennwertsystem, langfristiger Totalausfall ✅ Chance Frühzeitige Diagnose verhindert Totalschaden Kosteneinsparung von bis zu 70 % gegenüber Kesseltausch ✅ Chance Regeloptimierung (Heizkurve, Pumpeinstellung) Langfristige Reduktion des Gasverbrauchs um 8–12 % ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung und Hydraulikabgleich Verbesserte Wärmeabfuhr, stabiler Brennerlauf, längere Lebensdauer ✅ Chance Modernisierung auf digitale Regelung mit Fernzugriff Präventive Fehlererkennung und Servicealarm vor Ausfall ✅ Chance Nachrüstung mit Abgaswärmerückgewinnung (bei bestehendem Schornstein) Verbesserung des Wirkungsgrads um bis zu 4 % Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Stellen Sie den Betrieb der Junkers ZWR 24-2 KDE umgehend ein – auch bei laufendem Holzofen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Junkers-Zertifizierung – nicht nur "jeden Heizungsbauer".
- Druckmessung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung des Wasserdrucks mit einem kalibrierten Manometer im kalten Zustand – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Abgasanalyse einfordern: Lassen Sie die Abgaswerte (CO, O₂, Lambda) messen – entscheidend für die Beurteilung der Verbrennungssicherheit.
- Logbuch-Auswertung verlangen: Bitten Sie den Fachmann, das interne Fehlerprotokoll der Therme auszulesen – hier sind oft versteckte Sensorfehler gespeichert.
- Heizkreis auf Frostschutz prüfen lassen: Auch bei Holzofen-Nutzung muss sichergestellt sein, dass alle Heizkörper und Leitungen frostfrei bleiben – bei Defekt der Gastherme droht sonst Rohrbruch.
- Takten
- Das Takten einer Heizung beschreibt das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in kurzen Zeitabständen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Modulation, Hysterese. - Therme
- Eine Therme ist ein wandhängendes Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Heizwärme. Sie arbeitet meist mit Gas oder Öl und erwärmt das Wasser direkt im Durchlaufprinzip.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Kombitherme. - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Heizfläche, Konvektor, Radiator. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, z.B. in einer Heizungsanlage. Es zeigt den Wasserdruck in Bar an.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessung. - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüfter, Luftblase, Zirkulation. - Überhitzungsschutz
- Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Heizung abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Temperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Thermostat. - Pumpe
- Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern und wieder zurück zur Therme.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
- Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
Takten bedeutet, dass die Heizung (Therme) in kurzen Abständen anspringt und wieder ausgeht, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies ist ineffizient und kann auf ein Problem hinweisen. - Wie kann ich den Wasserdruck meiner Heizung überprüfen?
Der Wasserdruck wird am Manometer der Heizungsanlage angezeigt. Der optimale Druckbereich ist meist auf dem Gerät markiert oder in der Bedienungsanleitung angegeben. Füllen Sie Wasser nach, falls der Druck zu niedrig ist. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie alle Heizkörper voll auf. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil danach wieder. - Kann ein verstopfter Wärmetauscher das Takten verursachen?
Ja, Ablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung behindern und dazu führen, dass die Heizung überhitzt und taktet. Eine Reinigung oder ein Austausch des Wärmetauschers kann erforderlich sein. - Was kostet die Reparatur einer taktenden Heizung?
Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung ist kostenlos, während der Austausch eines defekten Sensors oder der Pumpe mehrere hundert Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam. - Ist das Takten der Heizung gefährlich?
Direkt gefährlich ist es meist nicht, aber es kann zu erhöhtem Verschleiß der Bauteile und zu einem höheren Energieverbrauch führen. Zudem kann es ein Anzeichen für ein schwerwiegenderes Problem sein. - Kann ich das Takten selbst beheben?
Einfache Maßnahmen wie Wasserdruck prüfen und Heizkörper entlüften können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten und Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Heizung entlüften – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Wasserdruck in der Heizung erhöhen – So geht's
Anleitung zum Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage, um den optimalen Druck wiederherzustellen. - Heizung wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn die Heizkörper kalt bleiben und wie man die häufigsten Probleme behebt. - Heizungswartung – Warum sie wichtig ist
Informationen über die Bedeutung regelmäßiger Wartung für die Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage. - Heizkosten senken – Tipps und Tricks
Wie man durch einfache Maßnahmen den Energieverbrauch und die Heizkosten reduzieren kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Junkers, ZWR, KDE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage & EIB: Heizungsregelung optimieren …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps zur Vorlauftemperatur finden! …
- … Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Suche günstige & gute Steuerung für Fußbodenheizung (2 Heizkreise). Welche Regler sind empfehlenswert? Tipps zu Stellantrieben & Kosten. …
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … Heizung, Fußboden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Stellmotoren für Fußbodenheizung: Passende Modelle & Installation …
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung: Temperaturunterschied optimieren …
- … Fußbodenheizung Heizleistungsprobleme? Tipps zur Optimierung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … Heizung, Warmwasser, Hygiene, Gesundheit, Installation …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
- … Zirkulationspumpe, Steuerung, Nachtabschaltung, Warmwasser, Energie sparen, Heizkosten, Junkers Cerapur …
- … Heizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … wir besitzen eine Cerapur von Junkersund entsprechend einen Warmwasserspeicher. An dem Warmwasserspeicher hängt eine Zirkulationspumpe. Ich gehe mal davon aus, dass die dafür sorgt, dass Warmwasser an den Zapfstellen sofort abgegriffen werden kann. Ist es sinnvoll dieser Pumpe einer Steuerung angedeihen zu lassen? Ich gehe davon aus, dass zumindest Nachts eine Zirkulation vollkommen unnötig ist und diese deshalb ausgestellt sein kann. Lohnt sich dieses Sparen? Geht die Pumpe dann schneller kaputt, wenn sienicht einfach durchläuft? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Junkers, ZWR, KDE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Junkers, ZWR, KDE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Kosten für Junkers ZWR 24-2 KDE?
Suche nach: Heizung taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung taktet, Junkers ZWR 24-2 KDE, Heizung springt an geht aus, Heizungsprobleme, Heizung reparieren, Heizungswartung, Therme taktet, Heizung Kurzbetrieb
