  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14822: Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden? 10.07.2009
14821: Gastherme defekt im Neubau: Wer zahlt Reparatur/Austausch? Kostenübernahme nach Wasserschaden? 08.07.2009
  2. Gastherme Neubau: Bauträgerhaftung vs. Wartungsfirma 15.07.2009
14820: Wasserführender Kaminofen ohne Pufferspeicher: Sinnvoll? Risiken & Alternativen 05.07.2009
14819: Gas-Brennwerttherme für Neubau: Welche Modelle sind effizient für 120 m² mit Fußbodenheizung? 03.07.2009
14818: Gasheizung Dimensionierung prüfen: Ist Buderus GB152 für KfW60 Haus geeignet? 01.07.2009
  2. Heizungskonzept: Bauträgerplanung vs. individuelle Lösung 01.07.2009
  3. Gasheizung: Finanzielle Entscheidung gegen Erdwärme & Pellets 02.07.2009
  4. KfW60-Nachweis: Gebäudehülle & geplante Gastherme prüfen! 03.07.2009
  5. Buderus GB152: Überdimensionierung & Alternativen ab 5kW 03.07.2009
  6. KfW60 & Gasheizung: Passivhausniveau – Kontext fehlt? 03.07.2009
14817: Zirkulationsleitung ja/nein: Nachrüstung, Kosten & Nutzen bei kurzen Leitungen? 25.06.2009
  2. Zirkulationsleitung: Aufheizdauer bei Kunststoffrohren (15m) 26.06.2009
  3. Zirkulationsleitung: Schnellere Aufheizung durch Stahlrohre? 26.06.2009
14816: Warmwasserboiler mit Solaranschluss: Welche Optionen gibt es für Stromheizung? 24.06.2009
  2. Solarspeicher: Nutzung mit Durchlauferhitzer – Ersteinschätzung 24.06.2009
  3. Vaillant auroSTOR 300: Betrieb ohne Heizung/Solar möglich? 25.06.2009
  4. Schichtenlader vs. Boiler: Dämmung und Energieverluste im Vergleich 26.06.2009
14815: Solaranlage & Fußbodenheizung direkt verbinden: Risiken, Machbarkeit & Alternativen? 23.06.2009
  2. Solaranlage & Fußbodenheizung: Forum-Beitragsnummer angeben! 24.06.2009
  3. Fußbodenheizung & Solaranlage: Erfahrungen aus Beitrag 2621 24.06.2009
  4. Solaranlage & Fußbodenheizung: 3-Wegeventil als Bastellösung 25.06.2009
  5. 3-Wegeventil Steuerung: Thermostat oder elektrische Schaltung? 25.06.2009
  6. und im Winter? 25.06.2009
  7. Frostschutzmittel im Heizkreislauf: Diskussion zur Machbarkeit 25.06.2009
  8. Frostschutzbedarf berechnen: Low-Tech, aber nicht Low-Cost! 25.06.2009
  9. Solaranlage: Frostschutzmittel für 2 m² Kollektor zu teuer? 25.06.2009
  10. Solaranlage: Frostschutz vermeiden mit Dreiwegeventil & Zeitschaltuhr 26.06.2009
  11. Solaranlage: Frostschutz vermeiden mit Dreiwegeventil & Zeitschaltuhr 26.06.2009
  12. verstehe nicht ganz 26.06.2009
  13. 🔴 Frostgefahr: Kollektor nach erstem Frost prüfen/entleeren! 26.06.2009
  14. 3-Wegeventil & Zeitschaltuhr: Wohin mit dem elektrischen Schalter? 26.06.2009
  15. Fußbodenheizung: Temperatursteuerung & Sicherheitstechnik nötig! 27.06.2009
  16. Solaranlage & Fußbodenheizung: Detaillierter Plan benötigt! 27.06.2009
  17. Solaranlage: Dreiwegeventil-Steuerung mit Temperaturfühler optimieren 29.06.2009
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Solaranlage: Dreiwegeventil-Steuerung mit Temperaturfühler optimieren" auf die Frage "Solaranlage & Fußbodenheizung direkt verbinden: Risiken, Machbarkeit & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  18. Solaranlage: Rohranordnung & Alternativen zur Ofensteuerung 29.06.2009
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Solaranlage: Rohranordnung & Alternativen zur Ofensteuerung" auf die Frage "Solaranlage & Fußbodenheizung direkt verbinden: Risiken, Machbarkeit & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  19. Solaranlage & Fußbodenheizung: Versuch starten und Erfahrungen teilen! 30.06.2009
  20. Solaranlage: Erste Ergebnisse mit improvisierter Installation 13.07.2009
  21. Solaranlage & Fußbodenheizung: Erfahrungsbericht erwünscht! 14.07.2009
  22. Solaranlage: Teilerfolg – Fußbodenheizung im August im Test 31.08.2009
  23. Solaranlage: Pufferspeicher für Zusatzheizung im Mai/September sinnvoll? 01.09.2009
  24. Solaranlage: MAG, Überdruckventile & Aufrüstungs-Überlegungen 01.09.2009
  25. Solaranlage: Frostschutz – Zeitpunkt für Ablassen & Neubefüllung 01.09.2009
  26. Solaranlage: 10 Jahre Erfahrung ohne Pufferspeicher – Update! 28.10.2019
  27. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14814: Edelstahlrohr vs. verzinktes Stahlrohr: Preisunterschied in Prozent? 23.06.2009
14813: Pelletofen mit Boiler verbinden: Warmwasserbereitung, Kosten & Installation? 23.06.2009
  2. Pelletofen: Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung prüfen! 23.06.2009
  3. Pelletofen: Heizkörper & WW-Speicher sinnvoll kombinierbar? 23.06.2009
  4. Wasserführender Pelletofen: Ganzhausheizung & WW möglich! 23.06.2009
  5. Pelletofen: Konzentration auf Heizen, WW über Boiler! 23.06.2009
14812: Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich? 22.06.2009
  2. Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen 25.06.2009
  3. Bodenkanalheizung: Reihenschaltung – Danke für die Info! 02.07.2009
14811: Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer, Temperatur & Probleme bei Fußbodenheizung? 21.06.2009
14810: Gasverbrauch 70% höher: Ursachen, Heizkosten & was tun bei Mehrverbrauch? 19.06.2009
  2. Gas Mehrverbrauch: Verbrauchsanalyse – Folgemonate beachten! 19.06.2009
  3. Gas Mehrverbrauch: Klimaeffekt – Gradtagszahlen als Ursache! 19.06.2009
14809: Heizung für altes Bauernhaus (Bj. 1930): Kosten, Optionen & Asbest-Check? 16.06.2009
  2. Altbau Sanierung: Energieberater & Fördermittel nutzen! 16.06.2009
  3. Asbest Nachtspeicheröfen: Risiken & Alternativen für Winter! 16.06.2009
  4. Nachtspeicheröfen: Politisch unerwünscht & teurer Strom! 16.06.2009
  5. Altbau-Heizung: Übergangslösung mit vorhandenen Öfen nutzen! 16.06.2009
  6. Bauernhaus Sanierung: Dach & Fassade vor Heizung erneuern! 16.06.2009
  7. ⚠️ Heizungsangebote: Vorsicht vor Lockvogelangeboten! 16.06.2009
  8. Heizkonzept: Holzvergaser mit Pufferspeicher für Bauernhaus! 16.06.2009
  9. Raumheizung im Altbau: Schimmelrisiko minimieren! 17.06.2009
14808: Bauleistung bei Wasserinstallation: Was zählt dazu? Gewährleistung & Regelungen 13.06.2009
  2. Undichte Wasserinstallation: Dichtung oder Baumangel? 15.06.2009
14807: Viessmann Gasbrennwerttherme Angebot: Preis für 153m² Haus OK? Kosten, Installation & Vergleich 12.06.2009
  2. Fußbodenheizung: Verlegeabstand 10-15 cm – Info 12.06.2009
  3. Gasbrennwerttherme: Leistung für gedämmtes Haus zu hoch? 12.06.2009
  4. Standort: Wo in Deutschland ist der Neubau geplant? 12.06.2009
  5. Alternativ-Angebot: Brötje Gasbrennwerttherme – Details fehlen! 12.06.2009
  6. Neubau: Standort Buchholz (bei Hamburg) – Information 12.06.2009
  7. Angebotspreise: Brutto oder Netto? – Vergleich wichtig! 12.06.2009
  8. Gasbrennwerttherme: Brutto-Preise – Sanitär zusätzlich 12.06.2009
  9. Viessmann Angebot: Preisreduktion nach Fehler – Info 12.06.2009
  10. Heizungsanlage: Fehlende Planung – Risiko & Kosten! 12.06.2009
  11. Heizungsplanung: Geplant oder 'warm machen'? 12.06.2009
  12. Gasbrennwerttherme: Warnung vor überhöhten Preisen! 12.06.2009
14806: Pelletheizung mit Heizzentrale: Erfahrungen, Pufferspeicher & Kosten im Überblick? 09.06.2009
  2. Pelletkessel: Sacksilo in Fertiggarage – Empfehlung Unterforum! 09.06.2009
  3. Pelletheizung: Mehrverbrauch durch Aufstellung außerhalb Hülle! 09.06.2009
14805: Heizungsauslegung für leerstehendes Haus: Welche Heizungsart & Heizleistung ist optimal? 08.06.2009
  2. Heizlastberechnung: Heizungsbauer ermittelt optimale Heizleistung 09.06.2009
14804: 3-fach-Verglasung für alte Holzfenster: Halten 20 Jahre alte Scharniere das Gewicht? 04.06.2009
  2. 3-fach-Verglasung: Scharnier-Check vor Austausch unbedingt nötig! 05.06.2009
  3. 3-fach-Verglasung: Gewichtszunahme ca. 10 kg/m² Glasfläche 05.06.2009
14803: Warmwasserspeicher für Wärmepumpe mit Solar: Kosten, Größe & Förderung? 03.06.2009
  2. LW-WP & Solarthermie: Ineffiziente Kombination – Warum? 04.06.2009
  3. Solaranlage Süd-Ost: Wirtschaftlichkeit & Alternativen zur Erdwärme 04.06.2009
14802: Temperaturschwankungen beim Duschen mit Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen? 03.06.2009
  2. Durchlauferhitzer: Mischbatterie vs. Zwei Wasserhähne – Ursachenforschung 04.06.2009
14801: Abhörsichere Steigleitungen in Mehrfamilienhäusern: Vorschriften, Risiken & Lösungen? 29.05.2009
  2. Abhörsicherheit – Stasi-Methoden vs. moderne Technik 29.05.2009
  3. Steigleitungen: Brandschutz, Schallschutz statt Abhörsicherheit 29.05.2009
14800: Warmwasser riecht nach Kunststoff: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Geruchsprobleme? 26.05.2009
  2. Heizungssystem: Getrennte Kreisläufe – Ursachenforschung 26.05.2009
  3. Kunststoffgeruch im Warmwasser: Rückschlagventil prüfen! 27.05.2009
  4. Biofilm im Warmwasser: Thermische Desinfektion empfohlen! 27.05.2009
14799: Heizkörper heizen bei Warmwasserbereitung im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen 26.05.2009
  2. Ölheizung: Umwälzpumpe & Schwerkraftbremse als Ursache 26.05.2009
  3. Warmwasserbereitung: Hängendes Umschaltventil als Problem? 26.05.2009
14798: Dimplex LA-11 PS Wärmepumpe: Ist sie wirklich leise? Erfahrungen, Schallwerte & Alternativen? 21.05.2009
  2. Wärmepumpe: Heizlastberechnung – Dimensionierung entscheidend! 22.05.2009
14797: Heizungsrohre auf Teppichboden: Brandschutz, Wärmeverlust & Risiken? 21.05.2009
  2. Heizrohr-Temperatur: Teppichboden-Schmelzgefahr unwahrscheinlich 21.05.2009
  3. Heizungsrohre auf Teppich: Vertrauen in Heizungsbauer gerechtfertigt? 22.05.2009
  4. Heizungsinstallation: Rohre, Abdeckung & Fachberatung notwendig 22.05.2009
14796: Fernwärme Anschlusspflicht: Ist die Vertragsklausel beim Grundstückskauf rechtens? 21.05.2009
  2. Vertragsfreiheit: Fernwärme-Anschluss – Akzeptieren oder Ablehnen 21.05.2009
  3. Fernwärme: Anschluss übernehmen? Kosten und Nutzen prüfen! 21.05.2009
  4. Fernwärme: Hohe Anschlusskosten vs. Rückbau – Wirtschaftlichkeit? 21.05.2009
  5. Fernwärme: Rückbaukosten – Wer trägt die Verantwortung? 21.05.2009
  6. Grundstücksverkauf: Wer ist der Verkäufer? Stadt, GmbH, Stadtwerke? 21.05.2009
  7. Fernwärme: Anschlusskosten & Rückbau – Vergleich zu Gas 21.05.2009
  8. Wärmepumpe vs. Fernwärme: Abhängigkeit und Monopol-Aspekte 22.05.2009
14795: Kombitherme Tausch: Warmwasserspeicher sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile 15.05.2009
  2. Brennwerttherme: Dimensionierung & Schichtenspeicher-Größe 15.05.2009
  3. Schichtspeicher: Warmwasser-Reduzierung & Zirkulationsleitung 15.05.2009
  4. Schichtspeicher: Warmwasser-Reduzierung & Zirkulationsleitung 15.05.2009
  5. Warmwasserspeicher: Größe, Temperatur & Probleme bei hartem Wasser 15.05.2009
  6. Brennwerttechnik: Wirkungsgrad & theoretische Grenzen 15.05.2009
  7. Gasbrennwertkessel: Blaue Engel Zertifizierung 15.05.2009
  8. Gasbrennwertkessel: PROklima Hannover Liste 15.05.2009
  9. Feedback: Tipps zum Kombitherme-Tausch erhalten 15.05.2009
  10. Heizlast Berechnung: Formel zur Dimensionierung der Therme 15.05.2009
  11. Brennwerttherme: Überdimensionierung & Taktverhalten 16.05.2009
  12. Gasgeräte: Brennermodulation & Vaillant EcoTEC Empfehlung 16.05.2009
  13. Brennwert-Wandgerät: Paradigma Empfehlung mit WW-Speicher 18.05.2009
  14. Brennwert-Wandgerät: Paradigma Empfehlung mit WW-Speicher 18.05.2009
  15. Brennwert-Wandgerät: Paradigma Empfehlung mit WW-Speicher 18.05.2009
  16. Kombitherme: Installation, Hydraulik & Wärmetauscher-Material 18.05.2009
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14794: Erdöltank Lebensdauer: Wie lange halten Kunststofftanks? TÜV-Pflicht & Kosten 13.05.2009
14793: Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung? 12.05.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Druckprüfung Heizkreis: Ursachenforschung bei Druckverlust 13.05.2009
  3. Druckverlust: Abschnittsweise Druckprüfung & MAG-Prüfung! 13.05.2009
  4. Druckverlustanalyse: Einzelne Heizkreisläufe prüfen! 13.05.2009
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Druckverlustanalyse: Einzelne Heizkreisläufe prüfen!" auf die Frage "Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  5. Heizungsprüfung: Leitungen separat vom Kessel abdrücken! 14.05.2009
  6. Druckmessung: Wie & wo den Druck bei FBH messen? 14.05.2009
  7. Druckverlust im Heizkreis: Einzelprüfung der Kreisläufe 16.05.2009
  8. Prüfablauf: Vorgehen bei Einzelprüfungen der Heizkreise 18.05.2009
  9. Druckverlustanalyse: Temperaturänderung als Ursache? 18.05.2009
  10. Testmethode: Schrittweise Prüfung der Heizkreise 19.05.2009
  11. Dichtheitsprüfung: Druckverlust durch Wasserkühlung? 20.05.2009
  12. Druckprüfung: Strang absperren & mit erhöhtem Druck prüfen 20.05.2009
14792: Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Passivhaus? 07.05.2009
  2. Luft-Luft-Wärmepumpe im NEH: Keine Empfehlung! – FBH Pflicht 13.05.2009
  3. Luft-Luft-Wärmepumpe: Nachteile – Zugluft, trockene Luft, ineffizient 18.05.2009
14791: Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme mit Speicher vs. Durchlauferhitzer – Was ist besser für 55m² Altbau? 06.05.2009
  2. Heizungstausch: Förderung nutzen – 11kW Leistung ausreichend! 07.05.2009
  3. Durchlauferhitzer vs. Speicher: Leistung für 55m² Altbau optimieren 07.05.2009
14790: Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten? 06.05.2009
  2. Zuschweißen 06.05.2009
  3. Heizungsrohr verschließen: Auftrennen und Abdichten der Zuleitung 06.05.2009
  4. Eisenrohr verschließen: Quetschen & Schweißen vs. Zugänglichkeit 06.05.2009
14789: Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad prüfen & optimieren – Ursachenforschung? 02.05.2009
  2. Das ist wirklich so 02.05.2009
  3. Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe optimieren – Laufzeit begrenzen 04.05.2009
  4. Warmwasserbereitung: Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer 04.05.2009
  5. Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe – Warum Nachtabschaltung sinnvoll? 04.05.2009
  6. Ölheizung: Ineffiziente Warmwasserbereitung im Sommer – Ursachenanalyse 05.05.2009
14788: Einzelraumregelung mit Wärmepumpe & KWL: Sinnvoll? Temperatur, Luftaustausch & Fachmeinungen 01.05.2009
  2. Einzelraumregelung mit FBH: Sinn oder Unsinn bei KWL? 06.05.2009
  3. Wärmepumpe: Effiziente Regelung durch hydraulischen Abgleich 18.05.2009
14787: Öltankbatterie: Austausch nötig oder reicht eine Sanierung? Kosten & Vorgehen 30.04.2009
  2. Öltank Austausch: Beurteilung und Anforderungen an den Raum 30.04.2009
  3. Öltank Zustand: Erkennungsmerkmale für notwendigen Austausch 30.04.2009
  4. Heizöllagerung: Vorschriften, Tankprüfung und Kesseltausch 01.05.2009
  5. Kunststofftanks: Lebensdauer und Regelkonformität in Köln 01.05.2009
14786: CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe? 30.04.2009
  2. CO-Messung statt CO<sub>2</sub>: Vaillant Brenner Wartung erforderlich! 30.04.2009
14785: Gasbrenner für Neubau: Dimensionierung, Modulation & Alternativen für effiziente Heizung? 28.04.2009
  2. Heizlastberechnung: Unabhängiger Fachplaner vs. Bauträger 28.04.2009
  3. Gasbrennwert im Neubau: Heizlast unter 15 kW oft ausreichend 29.04.2009
14784: Solaranlage zur Warmwasserunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ersparnis & Lebensdauer 28.04.2009
  2. Fachplanung: Heizlastberechnung für Solaranlage & Effizienzhaus 28.04.2009
  3. Solaranlage: Jahresertrag Flachkollektoren & Wirtschaftlichkeit 28.04.2009
  4. Solaranlage: Realistische Einsparung vs. Anschaffungskosten 28.04.2009
  5. Heizungsunterstützung: Hohe Kosten, geringe Amortisation 28.04.2009
  6. Solaranlage: Hohe Einsparung durch Heizungsunterstützung? 28.04.2009
  7. Solarthermie: Ökologische Aspekte & Kreditbewilligung 28.04.2009
  8. Solaranlage: Attraktive Alternativen zur KFW-Förderung 28.04.2009
14783: Gasbrennwerttherme überdimensioniert: Leistung, Modulation & Kosten im Neubau? 27.04.2009
  2. Gasbrennwerttherme: 10kW & 300L WW reichen für Neubau! 27.04.2009
  3. ELCO Thision 9: Alternative Gasbrennwerttherme für Neubau 28.04.2009
  4. Heizlastberechnung: Installateur ohne Kenntnisse austauschen! 28.04.2009
  5. Gasbrennwerttherme: Installateur-Aussagen zu Leistung & Brauchwasser 28.04.2009
  6. Bauträger-Billigmodell: WW-Vorrangschaltung vs. Heizleistung 29.04.2009
14782: MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun? 24.04.2009
  2. Brenner Zündprobleme: Ursachen – Zündelektrode & Luftzufuhr 26.04.2009
14781: Lüftungsanlage mit WRG vs. Erdwärme: Kosten, Effizienz & Eignung für Neubau? 23.04.2009
  2. EnEV-Nachweis: Bedeutung und Relevanz im Neubau 23.04.2009
  3. KfW-40 mit LWP: Langfristig höhere Stromkosten als Erdwärme? 24.04.2009
  4. Erdwärme vs. LWP: Einheitspreis für Pumpenstrom im Vergleich 24.04.2009
  5. 🔴 KfW-40 ohne WRG: Risiko für Schimmelbildung im Neubau! 27.04.2009
14780: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps? 21.04.2009
  2. Heizkörper: Heizkreispumpe zu schwach – Ursachen & Lösung 22.04.2009
  3. Heizkörper: Vor- und Rücklauf vertauscht – Mögliche Ursache 22.04.2009
  4. Heizkörper wird nicht warm: Außentemperatur als Faktor? 22.04.2009
14779: Wasserenthärtungsanlage für Einfamilienhaus: Kosten, Vergleich & beste Systeme? 21.04.2009
14778: Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung? 19.04.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Schornstein-Abnahme: Schornsteinfeger-Beratung zu Vorschriften! 21.04.2009
14777: Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus? 17.04.2009
  2. EnEV-Nachweis: WP-Mehrpreis vs. Gasverbrauch – Wirtschaftlichkeit? 18.04.2009
  3. KfW 40: EnEV-Berechnung – Fehlerhafte Planung bei Heizsystemen? 18.04.2009
  4. Wirtschaftlichkeit: Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung bei KFW 40 18.04.2009
  5. KfW 40 Förderung: Zinsen sparen vs. Kosten der KWL Anlage 19.04.2009
  6. Meinungsfindung: Unabhängige Beratung statt Verkaufsgespräche? 19.04.2009
  7. Energiebedarf: EnEV-Nachweis als Grundlage für Wirtschaftlichkeitsberechnung 20.04.2009
  8. Heizung & WW: Erdwärme/Solar unwirtschaftlich? – Diskussion zum Konzept 20.04.2009
  9. Luft-WP: Wirtschaftlichkeit & Ökobilanz – Gas als bessere Alternative? 20.04.2009
  10. WP-Effizienz: Fraunhofer Studie – Optimierungspotenzial bei Luftwärmepumpen 20.04.2009
  11. Ökobilanz WP: Waterkotte Bericht zur Effizienz von Wärmepumpen 20.04.2009
  12. WP-Studien: Gasversorger-Beteiligung – Aussagekraft fraglich? 20.04.2009
  13. B.U.N.D.: Wärmepumpen-Faltblatt – Unabhängige Bewertung? 20.04.2009
  14. RWE: Oberprüne im Aufsichtsrat – Sinneswandel bei Wärmepumpen? 20.04.2009
  15. Interessenkonflikte: Lobbyismus bei Heiztechnik & Förderung 20.04.2009
  16. Energieeffizienz: Nicht benötigte kWh als Optimum – Studienkritik 20.04.2009
  17. Dämmniveau: Ökobilanz-Vergleich – Wo ist das Optimum? 20.04.2009
  18. Bau-Mängel: EnEV-Nachweis vs. Realität – Skepsis bei WP-Bewertung 20.04.2009
  19. WP & Radiatoren: Nutzerverhalten vs. Jahresarbeitszahl – Betrug? 20.04.2009
  20. Brandenburg: Willkürliche Prüfung – Lizenz zum Gelddrucken? 27.04.2009
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14776: Alpha Innotec BWP310 & Altherma 600 S: Optimale Einstellungen finden – Tipps vom Elektroniker? 16.04.2009
14775: Scheitholzheizung im Neubau: Welches System mit Solarthermie, Kaminofen & Notheizung passt? 16.04.2009
  2. Dank für Antworten: Scheitholzheizung mit Solarthermie im Neubau 16.04.2009
14774: Wolf Therme Störung 79: Multifunktionsfühler defekt – Gewährleistung oder Reparaturkosten? 14.04.2009
14773: Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Funktion, Probleme & Optimierung der Wärmeversorgung? 07.04.2009
