Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme mit Speicher vs. Durchlauferhitzer – Was ist besser für 55m² Altbau?
❓ Fragestellung: Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme mit Speicher vs. Durchlauferhitzer – Was ist besser für 55m² Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität unsachgemäßer Gasinstallation mit konkretem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung; Alle drei Modelle stimmen in der Überdimensionierung der vorgeschlagenen 18 kW-Kesseltherme und 24 kW-Durchlauferhitzer für eine 55 m² Altbauwohnung überein und empfehlen stattdessen 10–12 kW (Kessel) bzw. klare Trennung von Heiz- und Warmwasserfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine klare Trennung von Raumheizung und Warmwasseraufbereitung, eine verbindliche Heizlastberechnung vor Angebotserstellung sowie eine fachliche Vor-Ort-Prüfung aller technischen Voraussetzungen (Gasleitung, Schornstein, Raum, Druckausgleich) – ohne diese Schritte ist jede Entscheidung nicht sicherheitskonform.
Bei der Heizungserneuerung in einem 55m² Altbau stellt sich die Frage, ob eine Gas-Kesseltherme mit Speicher oder ein Durchlauferhitzer die bessere Wahl ist. Die vorhandene Heizleistung von 11 kW könnte ausreichend sein, und eine Überdimensionierung sollte vermieden werden. Förderungen für den Heizungstausch können in Anspruch genommen werden. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und dem Zustand der bestehenden Anlage ab.
laut Wartungsdienst ist mein Druckausgleichsbehälter nicht mehr in Ordnung.
Da die bisherige Heizung mit Wasserversorgung (bisher Gas  -  Etagenheizung 11 kW mit 90 Liter Speicher) schon über 20 Jahre alt ist, wurde mir empfohlen, die Heizung zu erneuern.
Die Wohnung hat ca. 55 m² und ist ein Altbau.
Folgendes wurde mir angeboten :
1) eine Gas-Kesseltherme mit 18 kW und einem Speicher mit ca. 120 Liter
alternativ
2) ein Gas-Durchlauferhitzer 24 kW
Ist denn grundsätzlich ein Durchlauferhitzer wirtschaftlicher oder eine Heizung mit Speicher?
Und was muss sonst noch beachtet werden?
Weiterhin halte ich die 18 kW-Heizung mit Speicher für überdimensioniert!?! Ich bin mit der bisherigen 11 kW-Heizung voll zufrieden gewesen. Was meint ihr dazu?
Wie sieht es denn mit dem 24 kW Durchlauferhitzer aus? Ist dies bei 55 m² normal oder ist dieses Angebot auch etwas überdimensioniert? Reicht eine 18 kW Heizung nicht auch aus?
Wer hat noch ein paar Tipps, die mir bei der Auswahl der Heizung helfen!
Danke schon mal im Voraus
    🔴 KRITISCH: Defekter Druckausgleichsbehälter erfordert unverzügliche Abschaltung und fachliche Prüfung – Risiko von Überdruck, Leckagen oder CO-Entwicklung.
    🔴 KRITISCH: Installation von Gasgeräten (insb. 24 kW-Durchlauferhitzer) nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit vorheriger Prüfung von Gasleitung, Schornstein und Abgasführung – Gefahr von Abgasrückstau und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Heizungsentscheidung ohne validierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – Überdimensionierung führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß und CO-Risiko durch Kurzzyklen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 24 kW-Durchlauferhitzer ist keine Heizungsersatzlösung – er dient ausschließlich der Warmwasseraufbereitung und erfordert eine gesonderte Raumheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen installieren und Schornsteinfeger zur Abgasanlagen-Abnahme beauftragen.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen einer neuen Gas-Kesseltherme mit Speicher und einem Durchlauferhitzer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Warmwasserbedarf: Ein Speicher ist vorteilhaft bei hohem Warmwasserbedarf (z.B. Mehrpersonenhaushalt, häufiges Baden). Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser bedarfsgerecht.
    • Energieeffizienz: Moderne Gas-Brennwertthermen mit Speicher können effizienter sein als ältere Modelle. Achten Sie auf das Energielabel und den Normnutzungsgrad.
    • Installationsaufwand: Ein Durchlauferhitzer ist oft einfacher zu installieren, da kein großer Speicher benötigt wird.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Anschaffungs- und Installationskosten beider Systeme. Berücksichtigen Sie auch die laufenden Kosten (Gasverbrauch, Wartung).
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation einer Gasheizung besteht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten und ein Angebot erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung.
    Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Gas-Etagenheizung in einem 55 m² Altbau zu ersetzen. Die angebotenen Optionen sind eine 18 kW Gas-Kesseltherme mit 120-Liter-Speicher oder ein 24 kW Gas-Durchlauferhitzer. Die bisherige 11 kW Heizung mit 90-Liter-Speicher hat den Bedarf gedeckt, sodass die neuen Angebote tatsächlich überdimensioniert erscheinen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die 18 kW Heizung mit 120-Liter-Speicher überdimensioniert ist, ist fachlich korrekt. Für eine 55 m² Altbauwohnung reicht in der Regel eine Heizleistung von 8-12 kW aus. Ein zu großer Kessel führt zu kurzen Brennerlaufzeiten, höherem Verschleiß und schlechterem Wirkungsgrad.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer grundsätzlich wirtschaftlicher sei, ist nicht pauschal richtig. Während Durchlauferhitzer keine Bereitschaftsverluste haben, benötigen sie eine hohe Anschlussleistung (24 kW) und sind bei gleichzeitigem Warmwasserbedarf (z.B. Duschen und Spülen) oft überfordert. Zudem kann die Warmwasser-Komforteinschränkung bei einem Altbau mit geringerem Wasserdruck spürbar sein.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Warmwasserbereitung. Bei einer Kesseltherme mit Speicher steht Warmwasser sofort und in größeren Mengen zur Verfügung, was für Komfort sorgt. Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, was bei langen Duschvorgängen oder gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen zu Temperaturschwankungen führen kann. Die Wahl hängt stark vom persönlichen Warmwasserbedarf ab.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines 24 kW Durchlauferhitzers erfordert eine ausreichende Gasversorgung und einen entsprechenden Schornsteinanschluss. Bei Altbauten kann die vorhandene Gasleitung oder der Abgasweg für diese hohe Leistung unzureichend sein, was zu Sicherheitsrisiken wie Abgasrückstau oder Unterversorgung führt. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für Ihre 55 m² Wohnung durchführen. Fordern Sie ein Angebot für eine moderne Gas-Brennwerttherme mit einer Leistung von 10-12 kW und einem 80-100 Liter Warmwasserspeicher an. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Hybridlösung mit Solarthermie oder einer Wärmepumpe, um langfristig Energiekosten zu sparen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Überprüfung der Abgasanlage.
    Der Sachverhalt beschreibt eine anstehende Heizungsmodernisierung in einer 55 m²-Wohnung eines Altbauobjekts mit einer über 20 Jahre alten Gas-Etagenheizung (11 kW, 90-Liter-Speicher) und einem defekten Druckausgleichsbehälter – ein deutlicher Indikator für fortgeschrittenen Alterungs- und Verschleißzustand der gesamten Anlage.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Druckausgleichsbehälter birgt ein erhöhtes Risiko für Überdruck, Leckagen oder sogar Sicherheitsventil-Auslösung; bei älteren Gasheizungen besteht zudem potenziell erhöhte Gefahr durch Undichtigkeiten, veraltete Regeltechnik oder fehlende CO-Melder – dies erfordert unverzügliche fachliche Prüfung vor weiterem Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 24-kW-Durchlauferhitzer sei für 55 m² "normal", ist irreführend: Durchlauferhitzer decken ausschließlich Warmwasserbedarf ab und erfüllen keine Raumheizfunktion – sie sind daher keine Heizungsersatzlösung, sondern lediglich eine Warmwasseraufbereitungsoption, die zwingend mit einer separaten Heizquelle (z. B. Nachtspeicher, Wärmepumpe oder Heizkörperanschluss an zentrale Heizung) kombiniert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Für einen Altbau mit 55 m² ist eine 18-kW-Kesseltherme mit 120-Liter-Speicher in der Tat häufig überdimensioniert – der Heizwärmebedarf liegt typischerweise bei 3–5 kW, der Warmwasserbedarf bei 10–14 kW Spitzenlast; eine modulierende Kesseltherme mit 12–15 kW und 80–100 Liter Speicher wäre energetisch und wirtschaftlich sinnvoller.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen Überdimensionierung ist fachlich fundiert: Eine 11-kW-Anlage war bisher ausreichend, was auf einen realistischen Heizwärmebedarf hindeutet – eine Verdopplung der Leistung ist ohne vorherige Wärmebedarfsberechnung nicht gerechtfertigt und führt zu unnötigen Investitions- und Betriebskosten.
    ➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Faktoren sind die Vorlauftemperaturanforderung (Altbau oft mit Niedertemperatur-Heizkörpern oder Fußbodenheizung), die Gasanschluss-Leitungsdimensionierung (24 kW erfordert mindestens DN15, oft DN20), die Abgasführung (Kondensatabscheidung, Schornstein-Eignung), sowie die gesetzliche Pflicht zur Einbindung eines Wärmezählers bei zentraler Warmwasserversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer verbindlichen Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 und einer technischen Vor-Ort-Prüfung – insbesondere zur Gasanschluss-Leistung, Schornsteinzustand, Raum für neue Anlage und Kompatibilität mit bestehender Heizkörperverteilung; verzichten Sie auf pauschale Angebote ohne individuelle Auslegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität unsachgemäßer Gasinstallation mit konkretem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Überdimensionierung der vorgeschlagenen 18 kW-Kesseltherme und 24 kW-Durchlauferhitzer für eine 55 m² Altbauwohnung überein und empfehlen stattdessen 10–12 kW (Kessel) bzw. klare Trennung von Heiz- und Warmwasserfunktion.
    • GoogleAI stellt Durchlauferhitzer als grundsätzlich bedarfsgerecht dar, ohne die zentrale Einschränkung zu benennen, dass er keine Heizfunktion bietet – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen die Notwendigkeit einer separaten Heizquelle.
    • GoogleAI erwähnt Energielabel und Normnutzungsgrad, aber nicht die Pflicht zur Heizlastberechnung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine DIN EN 12831-Berechnung als Grundlage.
    • DeepSeek ergänzt zu Warmwasserkomfort: Temperaturschwankungen bei gleichzeitiger Nutzung und Einfluss des Altbau-Wasserdrucks.
    • Qwen ergänzt technische Details: Gasleitungsdimensionierung (DN15/DN20), Kondensatabscheidung, Vorlauftemperaturanforderung, Wärmezähler-Pflicht bei zentraler Versorgung.
    • Qwen hebt den defekten Druckausgleichsbehälter als akutes Sicherheitsrisiko mit konkreten Folgen (Überdruck, Leckage) hervor – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI listet "Durchlauferhitzer als einfacher zu installieren" – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: 24 kW erfordert umfangreiche technische Voraussetzungen (Schornstein, Gasanschluss, elektrische Absicherung), die im Altbau oft nicht gegeben sind → sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich robuster: klare Trennung von Heiz- und Warmwasseraufgabe, verbindliche Heizlastberechnung, fachliche Prüfung aller Infrastrukturvoraussetzungen vor Angebotserstellung.
    CO-Risiko bei unsachgemäßer Gasinstallation Alle drei KIs sind sich einig: Lebensbedrohliches Risiko – fachliche Installation und CO-Melder zwingend erforderlich.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 DeepSeek & Qwen fordern sie explizit; GoogleAI ignoriert sie – Konsens auf Basis der sichereren Position: Berechnung ist unverzichtbare Grundlage.
    Funktion des 24 kW-Durchlauferhitzers GoogleAI suggeriert Eignung als Heizungsersatz; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Er ist lediglich Warmwasseraufbereiter – kein Raumheizer.
    Überdimensionierung der vorgeschlagenen Geräte Alle KIs stimmen überein: 18 kW Kessel und 24 kW Durchlauferhitzer sind für 55 m² Altbau deutlich zu groß – empfohlen: 10–12 kW Kesseltherme mit 80–100 L Speicher.
    Akutes Risiko durch defekten Druckausgleichsbehälter ⚠️ Nur Qwen benennt es als Sicherheitsrisiko mit konkreten Folgen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – Konsens: Risiko ist real und erfordert sofortige Abschaltung und Prüfung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Gasleitung undichte Stelle bei alter Anlage Lebensbedrohliche CO-Vergiftung oder Gasexplosion
    🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinquerschnitt für 24 kW-Durchlauferhitzer Abgasrückstau in Wohnräume – sofortige Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Defekter Druckausgleichsbehälter ohne Prüfung weiterbetrieben Überdruck, Wasseraustritt, Heizungsausfall, Rohrbruch
    🔴 Risiko Überdimensionierter Kessel mit Kurzzyklen Erhöhter Verschleiß, verminderte Lebensdauer, schlechterer Wirkungsgrad, erhöhte Emissionen
    🔴 Risiko Fehlende CO-Melder-Installation Keine Frühwarnung bei CO-Austritt – erhöhte Gefahr schwerer oder tödlicher Vergiftung
    ✅ Chance Modernisierung mit modulierender Brennwerttherme (10–12 kW) Energieeinsparung bis zu 30 %, geringere CO₂-Emissionen, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Kombination mit Solarthermie zur Warmwasservorwärmung Reduzierter Gasverbrauch im Sommer, höhere Unabhängigkeit, Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Wärmezählers bei zentraler Warmwasserversorgung Fairere Warmwasserkosten-Abrechnung, Transparenz, Anreiz zur Einsparung
    ✅ Chance Optimierter Warmwasserspeicher (80–100 L) statt 120 L Geringerer Platzbedarf, weniger Bereitschaftsverluste, bessere Anpassung an tatsächlichen Bedarf
    ✅ Chance Fachgerechte Installation mit zertifiziertem Betrieb inkl. Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtssichere Inbetriebnahme, Gewährleistungsansprüche, langfristige Betriebssicherheit
    1. Abschaltung & Prüfung sofort veranlassen: Deaktivieren Sie die aktuelle Heizung unverzüglich wegen des defekten Druckausgleichsbehälters und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Sicherheits- und Funktionsprüfung vor weiterem Betrieb.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Laden Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer verbindlichen Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 für Ihre 55 m²-Wohnung ein – kein Angebot ohne diese Berechnung akzeptieren.
    3. Infrastruktur vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Prüfung von Abgasanlage, Gasanschluss (Mindest-DN15, besser DN20) und Raum für die neue Anlage – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    4. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort batteriebetriebene, akkreditierte CO-Melder (DIN EN 50291) in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur – vor Inbetriebnahme der neuen Heizung.
    5. Angebote nur mit klarem Funktions-Split einholen: Fordern Sie von mindestens drei Fachbetrieben getrennte Angebote an – je eines für eine moderne Gas-Brennwerttherme (10–12 kW) mit 80–100 L Speicher (Heizung + Warmwasser) und eines für einen Warmwasserdurchlauferhitzer (mit gesonderter Heizlösung) – vergleichen Sie ausschließlich vergleichbare Leistungen.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) für Brennwertthermen – viele Fachbetriebe unterstützen bei der Antragstellung.
    Gas-Kesseltherme
    Eine Gas-Kesseltherme ist eine Heizungsanlage, die Gas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Sie ist eine kompakte Lösung für Wohnungen und Häuser. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Etagenheizung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper fließt. Er benötigt keinen Speicher und ist daher platzsparend. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Sofortwasserheizer.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Warmwasser vor, das bei Bedarf entnommen werden kann. Er wird meist von einer Heizungsanlage oder Solarthermieanlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereiter.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die Wärme aus den Abgasen einer Heizungsanlage nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt so zusätzliche Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
    Ein Druckausgleichsbehälter (auch Ausdehnungsgefäß genannt) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Membrandruckausdehnungsgefäß, Heizungswasser.
    Etagenheizung
    Eine Etagenheizung ist eine Heizungsanlage, die eine einzelne Wohnung oder Etage beheizt. Sie ist unabhängig von anderen Wohnungen im Gebäude. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Einzelheizung, Wohnungsheizung.
    Normnutzungsgrad
    Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen angibt. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Speicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Speicher hält eine bestimmte Menge Warmwasser vor, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Ein Speicher ist sinnvoll bei hohem Warmwasserbedarf, ein Durchlauferhitzer bei geringerem Bedarf und wenn Energieeffizienz wichtig ist.
    2. Welche Heizung ist energieeffizienter?
      Moderne Gas-Brennwertthermen mit Speicher können sehr effizient sein, besonders wenn der Speicher gut isoliert ist. Durchlauferhitzer vermeiden Bereitschaftsverluste, da sie das Wasser nur bei Bedarf erwärmen. Die Wahl hängt vom individuellen Nutzungsverhalten ab.
    3. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Installationen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    4. Was ist bei der Wartung einer Gasheizung zu beachten?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte geprüft, die Brenner gereinigt und die Dichtungen kontrolliert.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für neue Heizungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen, sowohl vom Bund als auch von den Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
    6. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entsteht. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    7. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten etwa 30-50 Liter Speichervolumen eingeplant werden.
    8. Was ist ein Druckausgleichsbehälter?
    • Heizungsförderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für neue Heizungen.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Was bei der regelmäßigen Wartung zu beachten ist.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. Heizungstausch: Förderung nutzen – 11kW Leistung ausreichend!
    Na logisch
    empfiehlt der den Austausch- weil ein 75 €-MAG hinüber ist ...
    Wobei man nach 20J bei einer Etagenheizung schon über eine Erneuerung nachdenken kann: Evtl. 500,- Förderung abgreifen-
    Wenn bisher 11 kW gereicht haben, werden sie's künftig mindestens auch tun - eher weniger (max. Jahresverbrauch?)
    Überdimensionierung kostet Effizienz- 18 kW sind die Heizlast meiner 222 m² Altbau.
    90 l-Speicher könnte noch genügen, wenn ein Schichtenspeicher eingesetzt wird (ausreichende WW-Versorgung je nach vorh. Ausstattung kann man übrigens berechnen).
    Durchlauferhitzer sind uneffizienter, aber billiger als Speicherthermen, wobei man möglichst einen Brennwerter einsetzen sollte.
  3. Durchlauferhitzer vs. Speicher: Leistung für 55m² Altbau optimieren
    Ergänzung zu Herrn Knoll: Eine große Leistung wird ...
    Ergänzung zu Herrn Knoll: Eine große Leistung wird beim Durchlauferhitzer immer dann gebraucht, weil schnell heißes Wasser laufen soll. Mit Speicher kann die Leistung für 55 m² soweit runter wie die Heizlast erfordert. Das dürfte ein Bruchteil von 18 kW sein, trotz unsaniertem Altbau.
    Aber immer überlegen, wie lange die jetzige Heizung noch laufen kann. Selbst der Austausch eines evtl. verkalkten Wärmetauschers kostet viel weniger als eine ganz neue Therme. Für Brennwert muss das Abgasrohr umgebaut werden, was auch nicht ohne ist, wenn Deckenverkleidungen, Dämmungen und Dampfsperren durchstoßen werden. Der Einspareffekt alleine wird wahrscheinlich keine Neuinstallation rechtfertigen.
    Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme vs. Durchlauferhitzer im Altbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Heizungserneuerung in einem 55m² Altbau stellt sich die Frage, ob eine Gas-Kesseltherme mit Speicher oder ein Durchlauferhitzer die bessere Wahl ist. Die vorhandene Heizleistung von 11 kW könnte ausreichend sein, und eine Überdimensionierung sollte vermieden werden. Förderungen für den Heizungstausch können in Anspruch genommen werden. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und dem Zustand der bestehenden Anlage ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungstausch: Förderung nutzen – 11kW Leistung ausreichend! sollte man nicht vorschnell die Heizung austauschen, nur weil ein kleines Bauteil defekt ist. Es lohnt sich, die Lebensdauer der bestehenden Anlage zu prüfen und Fördermöglichkeiten zu recherchieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Durchlauferhitzer vs. Speicher: Leistung für 55m² Altbau optimieren ergänzt, dass ein Durchlauferhitzer eine hohe Leistung benötigt, um schnell heißes Wasser bereitzustellen, während ein Speicher die Leistung an die Heizlast anpassen kann. Dies ist besonders in einem unsanierten Altbau relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine neue Heizungsanlage sollte eine genaue Analyse des Wärmebedarfs durchgeführt und verschiedene Angebote eingeholt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Bedarf zu finden. Die Nutzung von Fördermöglichkeiten kann die Kosten erheblich senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gasheizung, Kesseltherme, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gasheizung, Kesseltherme, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gasheizung, Kesseltherme, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme mit Speicher vs. Durchlauferhitzer – Was ist besser für 55m² Altbau?
Suche nach: Heizung: Speicher oder Durchlauferhitzer?
Suche nach: Heizung, Gasheizung, Kesseltherme, Speicher, Durchlauferhitzer, Altbau, Warmwasser, Heizung erneuern, Heizkosten, Energieeffizienz
