Gasverbrauch 70% höher: Ursachen, Heizkosten & was tun bei Mehrverbrauch?
Ein plötzlicher Anstieg des Gasverbrauchs um 70% kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein verändertes Nutzungsverhalten, ein ungewöhnlich kalter Winter oder auch ein defekter Gaszähler. Die Analyse des Verbrauchs über einen längeren Zeitraum und der Vergleich mit den Gradtagszahlen können helfen, die Ursache einzugrenzen. Es ist wichtig, den Gaszähler regelmäßig zu überprüfen und bei Verdacht auf einen Defekt den Gasversorger zu kontaktieren.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben die Abschlussrechnung von unserm Gasversorger bekommen. Dabei hat sich ein Mehrverbrauch von 70 % gezeigt (umgerechnet in kWh/Tag).
12.09.2008  -  30.04.2009 / 231 Tage / 12457,61 kWh / 53,9 kWh/Tag
18.09.2007  -  11.09.2008 / 359 Tage / 11039,31 kWh / 30,7 kWh/Tag
Diesen Mehrverbrauch können wir uns nicht erklären.
Anderes Nutzungsverhalten? (ich denke nicht)
Kalter Winter? (vielleicht)
Gaszähler kaputt? (eher nicht)
Heizungs falsch eingestellt (möglich, aber 70 % mehr?)
Man kann zwar den Gaszähler überprüfen lassen, aber das kostet ca. 150 € und führt wohl eher selten zum Erfolg. Heizung lassen wir auch demnächst prüfen.
Hat noch jemand eine Idee?
  • gz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckprüfung der gesamten Gasanlage inkl. Leckagesuche durch zertifizierten Gasfachbetrieb gemäß TRGI – bis dahin Fenster öffnen, keine elektrischen Geräte betätigen, Gashahn schließen bei Geruch.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Kohlenmonoxid-Risiko durch unvollständige Verbrennung – Einsatz eines CO-Melders und ggf. sofortige Evakuierung bei Symptomen (Kopfschmerzen, Übelkeit).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Diagnose klare Trennung von Heiz- und Warmwasserverbrauch – nur so lässt sich die Fehlerquelle präzise lokalisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss eines defekten Gaszählers ist zwingend erforderlich, jedoch erst nach Sicherheitsprüfung – bei Verdacht auf Fehlmessung unverzügliche Beantragung einer Eichprüfung.
    Ein Mehrverbrauch von 70% beim Gas ist ein deutliches Warnsignal. Ich empfehle, systematisch vorzugehen, um die Ursache zu finden.
    Mögliche Ursachen für den erhöhten Gasverbrauch:
    • Verändertes Heizverhalten: Wurde stärker oder länger geheizt?
    • Defekte Heizungsanlage: Ein ineffizient arbeitender Brenner oder eine undichte Anlage können den Verbrauch erhöhen.
    • Undichtigkeiten: Gasgeruch? 🔴 Dies deutet auf ein Leck hin, das sofort von einem Fachmann behoben werden muss.
    • Gaszählerdefekt: Ein defekter Zähler kann falsche Werte liefern.
    • Kälterer Winter: Ein strenger Winter kann den Heizbedarf erhöhen.
    • Schlechtere Isolierung: Veränderungen am Gebäude (z.B. Fenstererneuerung mit schlechterer Dämmung) können den Wärmeverlust erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und den Gaszähler gegebenenfalls eichen. Dokumentieren Sie Ihr Heizverhalten und vergleichen Sie es mit Vorjahren.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen sprunghaften Anstieg des Gasverbrauchs um 70% zwischen zwei Abrechnungsperioden. Die erste Periode umfasst 359 Tage mit einem Durchschnittsverbrauch von 30,7 kWh/Tag, die zweite Periode nur 231 Tage mit 53,9 kWh/Tag. Ein solcher Mehrverbrauch ist signifikant und erfordert eine systematische Ursachenanalyse.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein defekter Gaszähler selten die alleinige Ursache ist, ist korrekt. Mechanische Zähler sind robust, und ein solcher Sprung deutet eher auf veränderte Verbrauchsbedingungen hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kalter Winter (vielleicht)" unterschätzt den Einfluss der Witterung. Die zweite Periode (September bis April) umfasst die gesamte Heizsaison, während die erste Periode (September bis September) auch die Sommermonate mit geringem Verbrauch enthielt. Der Vergleich der Tageswerte ist daher verzerrt. Ein korrekter Vergleich müsste gleiche Zeiträume (z.B. Heizperiode zu Heizperiode) gegenüberstellen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den Mehrverbrauch sind: eine defekte oder falsch eingestellte Heizungsregelung (z.B. Vorlauftemperatur zu hoch, Heizkurve falsch), ein undichtes Heizsystem, eine veränderte Nutzung (z.B. Homeoffice, höhere Raumtemperatur) oder eine unsachgemäße Wartung der Heizungsanlage. Auch ein defekter Warmwasserspeicher oder eine Zirkulationspumpe, die dauerhaft läuft, können den Verbrauch erhöhen.
    🔴 Gefahr: Ein unerklärlich hoher Gasverbrauch kann auf eine versteckte Leckage im Heizsystem oder eine Fehlfunktion der Heizungsanlage hinweisen. Dies birgt nicht nur das Risiko hoher Nachzahlungen, sondern auch eine potenzielle Gefahr durch Kohlenmonoxid-Austritt bei unvollständiger Verbrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie die Heizkurve, die Vorlauftemperatur und die Einstellungen des Brenners prüfen. Fordern Sie eine Heizlastberechnung an, um die korrekte Dimensionierung zu überprüfen. Veranlassen Sie parallel eine Dichtheitsprüfung des Heizkreislaufs. Nur so können Sie die Ursache des Mehrverbrauchs zuverlässig identifizieren und beheben.
    Ein Anstieg des täglichen Gasverbrauchs um 70 % innerhalb eines Jahres ist außergewöhnlich und deutet nicht auf normale Schwankungen hin – weder durch Witterung noch durch verändertes Nutzungsverhalten lässt sich dieser Sprung plausibel erklären.
    🔴 Gefahr: Ein derart massiver Mehrverbrauch kann auf schwerwiegende technische Defekte hindeuten: Leckagen in der Gasleitung, fehlerhafte Brennwertregelung, defekte Heizungssteuerung, undichte Armaturen oder gar eine unbemerkte Gasaustrittsstelle – letztere birgt akute Explosions- und Vergiftungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Gaszähler ist zwar selten, aber nicht auszuschließen; bei Verdacht auf Fehlmessung besteht zudem die Gefahr einer unrichtigen Abrechnung – doch vor einer Zählerprüfung muss die Sicherheit der gesamten Gasanlage priorisiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zählerprüfung "wohl eher selten zum Erfolg führt", ist irreführend: Sie ist zwar nicht die erste Maßnahme, aber bei ausgeschlossener Leckage und funktionsfähiger Heizung ein zwingender Schritt zur Klärung der Abrechnungsgerechtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Differenzierung zwischen Heiz- und Warmwasserverbrauch – ohne Aufschlüsselung bleibt unklar, ob der Mehrverbrauch durch Heizung, Warmwasserbereitung oder beides verursacht wurde; dies erfordert eine detaillierte Verbrauchsanalyse über die Heizungsanlage oder ggf. den Installateur.
    ➕ Ergänzung: Ein kalter Winter allein führt typischerweise zu einem Verbrauchsanstieg von maximal 15–25 %; 70 % sprechen klar für eine technische Störung oder eine systematische Fehlfunktion – nicht für Umwelteinflüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasfachbetrieb zur Druckprüfung der gesamten Gasanlage inkl. Leckagesuche – dies ist eine Sicherheitsmaßnahme nach TRGI und darf keinesfalls verzögert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 70%-Anstieg als außergewöhnlich und nicht durch Witterung allein erklärbar.
    • Alle betonen die Priorisierung von Sicherheitsmaßnahmen vor technischer Fehlersuche: Gasgeruch = unverzüglicher Notfall, Leckageverdacht = sofortige Fachprüfung.
    • Alle fordern eine Überprüfung der Heizungsanlage durch zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt „Kälterer Winter“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden (Qwen: max. 15–25 % Anstieg erklärbar; DeepSeek: verzerrter Zeitvergleich).
    • GoogleAI stellt Zählerdefekt als mögliche Ursache namentlich dar – DeepSeek relativiert diese Wahrscheinlichkeit stark, Qwen bestätigt Seltenheit, aber fordert dennoch zwingende Prüfung nach Sicherheitscheck.
    • DeepSeek liefert entscheidende Klarstellung zum Zeitvergleich (Heizperiode vs. Kalenderjahr) und nennt konkrete Steuerungsfehler (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Zirkulationspumpe).
    • Qwen betont die TRGI-konforme Druckprüfung, fordert die Differenzierung Heiz-/Warmwasserverbrauch und weist auf CO-Risiko bei Brennerfehlfunktion hin.
    • GoogleAI listet Nutzerverhalten und Isolierung als mögliche Faktoren – diese werden von DeepSeek („veränderte Nutzung“) und Qwen (nicht genannt) nicht identisch gewichtet.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Zählerdefekt „wohl eher selten zum Erfolg führt“ – Qwen korrigiert dies als „irreführend“ und betont, dass die Zählerprüfung nach Sicherheitscheck ein zwingender Schritt ist. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen-Position ist maßgeblich.
    • GoogleAI nennt „Gaszählerdefekt“ als erste Ursache – DeepSeek und Qwen verorten Sicherheitsrisiken (Leckage, CO, Explosion) klar vor Zählerfragen. Sicherere Einschätzung: Sicherheitsprüfung vor Zählerprüfung → Konsens der beiden anderen Modelle.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene Linie ist bindend: Sicherheitsprüfung gemäß TRGI vor technischer Fehlersuche; Heizlastberechnung und Dichtheitsprüfung verpflichtend; Kalenderjahr-Vergleich ist methodisch unzulässig – stattdessen Heizperiode zu Heizperiode.
    Dringlichkeit der SicherheitsprüfungUnverzügliche Druckprüfung & Leckagesuche durch zertifizierten Gasfachbetrieb (TRGI) – absolute Priorität vor allen anderen Maßnahmen.
    Erklärbarkeit durch WitterungEin 70%-Anstieg ist durch Kälte allein nicht erklärbar (Qwen: max. 15–25 %; DeepSeek: verzerrter Zeitvergleich; GoogleAI wird widerlegt).
    Zählerdefekt als Ursache⚠️Selten, aber nicht auszuschließen – Prüfung erst nach Sicherheitscheck; Eichprüfung ist zwingend bei Verdacht.
    Heizungssteuerung als HauptursacheFehleinstellungen (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Zirkulation) sind hochgradig wahrscheinlich – Prüfung durch Fachbetrieb obligatorisch.
    Heiz-/Warmwasserverbrauch trennenEssentiell für präzise Diagnose – ohne Aufschlüsselung ist Ursachenanalyse unvollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer TRGI-konformen Druckprüfung. Danach erfolgen systematisch: 1. Überprüfung der Heizungssteuerung, 2. Trennung und Analyse von Heiz- & Warmwasserverbrauch, 3. Eichprüfung des Gaszählers bei weiterem Verdacht.
    🔴 RisikoUnentdeckte GasleckageExplosionsgefahr, Vergiftungsrisiko durch CO, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoKohlenmonoxidaustritt durch defekten BrennerAkute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall
    🔴 RisikoUngeprüfter Zähler führt zu FehlabbilligungUnrechtmaßige Nachzahlung bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 RisikoLangfristige Schäden durch undichtes HeizsystemBauschäden (Feuchteschäden), Korrosion, teure Sanierung
    🔴 RisikoFehlende Heizlastberechnung bei veränderter GebäudehülleDauerhafter Über- oder Unterverbrauch, ineffiziente Heizung
    ✅ ChanceOptimierung der Heizungssteuerung20–40 % Einsparung bei laufenden Heizkosten, sofort wirksam
    ✅ ChanceModernisierung veralteter Komponenten (Pumpe, Regelung)Energiestandard nach EnEVAbk./EGS, Fördermittel (BEGAbk.) nutzbar
    ✅ ChanceSystematische Verbrauchsanalyse mit smarten MesssystemenLangfristige Transparenz, automatisierte Fehlererkennung, Verbrauchsoptimierung
    ✅ ChanceVertragsüberprüfung & Wechsel des GasversorgersMöglichkeit einer sofortigen Kostenreduktion um 10–25 %
    ✅ ChanceSanierung von Wärmebrücken & FensteraustauschNachhaltige Senkung des Heizwärmebedarfs, deutliche Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Gasfachbetrieb für eine TRGI-konforme Druckprüfung und Leckagesuche – bis dahin: Fenster öffnen, Gashahn schließen bei Geruch, keine elektrischen Geräte nutzen.
    2. CO-Melder installieren: Setzen Sie mindestens einen batteriebetriebenen Kohlenmonoxid-Melder in der Nähe der Heizungsanlage und im Wohnbereich auf – prüfen Sie regelmäßig die Funktionsbereitschaft.
    3. Heizungsfachbetrieb mit Heizlastberechnung beauftragen: Fordern Sie bei der Überprüfung ausdrücklich eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und die Prüfung aller Steuerungsparameter (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Zirkulationspumpe) an.
    4. Verbrauch aufschlüsseln: Fordern Sie beim Heizungsbetrieb oder über Ihr Heizungsmonitoring-System eine Trennung des Verbrauchs in Heizung und Warmwasser für beide Abrechnungsperioden an.
    5. Eichprüfung des Gaszählers beantragen: Sobald Sicherheitsmängel ausgeschlossen sind, stellen Sie beim zuständigen Eichamt oder Ihrem Versorger den Antrag auf Zähler-Eichprüfung – Kostenübernahme bei bestätigtem Defekt ist gesetzlich geregelt.
    6. Gasvertragsbedingungen prüfen: Vergleichen Sie Ihren aktuellen Tarif mit Angeboten anderer Anbieter – bei Bestätigung des Mehrverbrauchs nutzen Sie den Sonderkündigungsrecht nach § 312k BGBAbk..
    Gaszähler
    Ein Gaszähler misst die Menge an Gas, die durch eine Leitung fließt. Er ist wichtig für die Abrechnung des Gasverbrauchs. Regelmäßige Überprüfung und Eichung sind wichtig.
    Verwandte Begriffe: Verbrauch, Abrechnung, Eichung.
    Heizwert
    Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung einer bestimmten Menge Gas freigesetzt wird. Er wird in kWh/m³ angegeben und ist wichtig für die Berechnung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Energiegehalt, Brennwert, Wirkungsgrad.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage besteht aus verschiedenen Komponenten wie Brenner, Kessel, Pumpe und Heizkörpern. Sie dient dazu, Wärme zu erzeugen und in einem Gebäude zu verteilen. Regelmäßige Wartung ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Kessel, Heizkörper.
    kWh (Kilowattstunde)
    Die Kilowattstunde ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt in einer Stunde verbraucht. Sie wird zur Messung des Strom- und Gasverbrauchs verwendet.
    Verwandte Begriffe: Energie, Leistung, Verbrauch.
    Heizgrade
    Heizgrade sind ein Maß für die Heizperiode und berücksichtigen die Außentemperatur. Sie ermöglichen einen besseren Vergleich des Gasverbrauchs zwischen verschiedenen Jahren, da sie den Einfluss der Witterung berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizperiode, Außentemperatur, Klimadaten.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieverluste, Brennwertnutzung.
    Brenner
    Der Brenner ist ein Teil der Heizungsanlage, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter oder schlecht eingestellter Brenner kann den Gasverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Düse.
    1. Was kann ich tun, wenn mein Gasverbrauch plötzlich stark gestiegen ist?
      Überprüfen Sie zuerst Ihr Heizverhalten und die Heizungsanlage. Lassen Sie die Anlage warten und den Gaszähler prüfen. Vergleichen Sie den Verbrauch mit Vorjahren und suchen Sie nach möglichen Ursachen wie Undichtigkeiten oder Veränderungen am Gebäude.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Heizung defekt ist?
      Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, lange Aufheizzeiten oder ungleichmäßige Wärmeverteilung. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und defekte Teile austauschen oder reparieren.
    3. Kann ein defekter Gaszähler die Ursache für den Mehrverbrauch sein?
      Ja, ein defekter Gaszähler kann falsche Werte liefern. Lassen Sie den Zähler von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls eichen.
    4. Wie beeinflusst ein kalter Winter den Gasverbrauch?
      Ein kalter Winter führt zu einem höheren Heizbedarf und somit zu einem höheren Gasverbrauch. Vergleichen Sie die Heizgrade der betroffenen Zeiträume.
    5. Welche Rolle spielt die Isolierung meines Hauses beim Gasverbrauch?
      Eine schlechte Isolierung führt zu höheren Wärmeverlusten und somit zu einem höheren Gasverbrauch. Überprüfen Sie Fenster, Türen und die Dämmung von Wänden und Dach.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen effizienten Betrieb und mögliche Defekte frühzeitig zu erkennen.
    7. Was sind Heizgrade und wie helfen sie bei der Analyse des Gasverbrauchs?
    8. Wie kann ich mein Heizverhalten optimieren, um Gas zu sparen?
      Senken Sie die Raumtemperatur, nutzen Sie programmierbare Thermostate, lüften Sie kurz und intensiv, und vermeiden Sie es, Fenster dauerhaft gekippt zu halten.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen über moderne Heizsysteme und Fördermöglichkeiten.
    • Gaszähler überprüfen
      Wie man einen Gaszähler auf Defekte untersucht und was bei Auffälligkeiten zu tun ist.
    • Dämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Heizverhalten optimieren
      Wie man durch richtiges Heizen Energie sparen kann.
  2. Gas Mehrverbrauch: Verbrauchsanalyse – Folgemonate beachten!
    und was kommt nach ...
    und was kommt nach dem April? Mai, Juni, Juli, August ...
    mithin Monate, wo weniger verbraucht wird. Somit relativiert sich das alles wieder. Und der Rest war nen kalter Winter ...
  3. Gas Mehrverbrauch: Klimaeffekt – Gradtagszahlen als Ursache!
    Klima
    letzte HP hatte im Bundesschnitt 14 % höhere Gradtagszahlen  -  et voila:
    12457/11039 = 113 %
    Kleiner Fingerzeig: An einem Sommertag verbraucht man "leicht" weniger als im Januar.
    Gasverbrauch 70% höher: Ursachen und Lösungen für Mehrverbrauch
    💡 Kernaussagen: Ein plötzlicher Anstieg des Gasverbrauchs um 70% kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein verändertes Nutzungsverhalten, ein ungewöhnlich kalter Winter oder auch ein defekter Gaszähler. Die Analyse des Verbrauchs über einen längeren Zeitraum und der Vergleich mit den Gradtagszahlen können helfen, die Ursache einzugrenzen. Es ist wichtig, den Gaszähler regelmäßig zu überprüfen und bei Verdacht auf einen Defekt den Gasversorger zu kontaktieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Vergleich des Gasverbrauchs in kWh/Tag zeigt einen deutlichen Mehrverbrauch im Zeitraum 2008/2009 im Vergleich zum Vorjahr. Laut dem Beitrag Gas Mehrverbrauch: Klimaeffekt – Gradtagszahlen als Ursache! können höhere Gradtagszahlen im Bundesschnitt eine Erklärung für den Anstieg des Energieverbrauchs sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gas Mehrverbrauch: Verbrauchsanalyse – Folgemonate beachten! erwähnt, sollte man die Folgemonate berücksichtigen, da der Gasverbrauch saisonal variiert und in den wärmeren Monaten tendenziell geringer ist.
    ✅ Zusatzinfo: Ein kalter Winter kann den Gasverbrauch erheblich beeinflussen. Die Gradtagszahlen, die die Heizintensität widerspiegeln, können als Indikator für den Einfluss des Wetters auf den Energieeffizienz dienen. Ein Vergleich der Gradtagszahlen zwischen den Jahren kann Aufschluss über den witterungsbedingten Mehrverbrauch geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Gaszähler auf mögliche Defekte und kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Gasversorger. Analysieren Sie Ihr Heizverhalten und optimieren Sie die Heizungseinstellungen, um den Energieverbrauch zu senken. Vergleichen Sie Ihren Gasverbrauch mit den Gradtagszahlen, um den Einfluss des Wetters auf Ihren Verbrauch zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Mehrverbrauch, Heizkosten, Gaszähler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Gasverbrauch deutlich höher als im Wärmeschutznachweis – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14810: Gasverbrauch 70% höher: Ursachen, Heizkosten & was tun bei Mehrverbrauch?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel Gasverbrauch plötzlich hoch: Ursachen, Prüfung & Kosten bei Mehrverbrauch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme Auswahl: Leistung, Gasverbrauch & passende Geräte für Neubau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiebedarf im Neubau: Wie hoch ist der Mehrverbrauch im ersten Winter?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Solar: Kosten, Verbrauch & Wirtschaftlichkeit für Neubau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkosten im Altbau (1979): Ölheizung prüfen, Verbrauch schätzen & Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch gestiegen: Ursachenforschung, Heizungscheck & Kosten sparen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extrem hoher Gasverbrauch im Neubau: Ursachen, Dämmung & Heizkosten senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Mehrverbrauch, Heizkosten, Gaszähler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Mehrverbrauch, Heizkosten, Gaszähler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch 70% höher: Ursachen, Heizkosten & was tun bei Mehrverbrauch?
Suche nach: 70% Mehrverbrauch Gas: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasverbrauch, Mehrverbrauch, Heizkosten, Gaszähler, Heizung, Energieverbrauch, Ursachen, Lösungen
