MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
❓ Fragestellung: MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Zündelektrode, Öldüse und Magnetventil als zentrale Fehlerquellen für das Kaltstartproblem; Alle drei bewerten den Betrieb mit 19 bar Öldruck als sicherheitskritisch und verboten; Alle drei fordern einen Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – kein Selbstversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, keine Druckanhebung – sofort Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation beauftragen; vorher Öldruck auf 13 bar zurückstellen und Brenner bis zur Diagnose nicht kaltstarten.
Der MAN Blaubrenner RE 1.19H zeigt Zündprobleme im kalten Zustand trotz korrektem Öldruck (13 bar) und optimalen Abgaswerten im warmen Zustand. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Zündelektrode, dem Rezirkulationsspalt, zu viel Luftzufuhr oder eine abgenutzte Pumpenkupplung. Eine systematische Überprüfung dieser Komponenten ist ratsam.
ich habe 2003 einen MAN Blaubrenner Typ RE 1.19H einbauen lassen.
Seitdem habe ich damit Probleme. Und zwar folgende:
Laut Datenblatt soll der Brenner mit einem Öldruck von 13 bar laufen. Dann sind auch alle Abgaswerte super im grünen Bereich. Nur dann zündet er nicht wenn er kalt ist und einschalten soll. D.h. Zündfunke ist da, aber der Brenner geht auf Störung. Wenn der Brenner aber warm ist, also wenn er läuft und ich aus und wieder einschalte, läuft alles ohne Probleme und mein Kaminkehrer freut sich über die super Werte..
Soweit so gut, aber ich kann nicht ewig auf den Störknopf drücken, bis er wieder läuft. Gehe ich mit dem Öldruck jedoch auf 19 bar, läuft der Brenner ohne Probleme. Nur, jetzt sind natürlich die Abgaswerte zu hoch, er rußt und mein Kaminkehrer meckert.
Mein Fachmann, der mir den Brenner eingebaut hat, weiß keinen Rat mehr, wo das Problem liegen könnte.
Ich hoffe, ich kann hier in diesem Forum einen Rat bekommen, wo ich ansetzen muss. Danke im Voraus.
Helmut
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb mit 19 bar Öldruck einzustellen ist verboten – führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Risiko, Rußbildung und Feuergefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Weiterbetrieb mit wiederholten Kaltstart-Zündausfällen ist nicht zulässig – birgt Risiko einer Brennerdurchzündung oder unkontrollierten Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur muss der Öldruck auf den Hersteller-Sollwert von 13 bar korrigiert und dauerhaft stabil gehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung muss durch einen zertifizierten Feuerstätten- und Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation erfolgen – keine Eigenreparatur oder "Drucktest" durch Laien.
    Hallo Helmut,
    Ich verstehe, dass Sie seit 2003 Probleme mit Ihrem MAN Blaubrenner RE 1.19H haben. Das Problem, dass der Brenner bei optimalem Öldruck (13 bar) zwar gute Abgaswerte liefert, aber im kalten Zustand nicht zündet, deutet auf eine mögliche Ursache hin:
    • Zündelektrode: Eine defekte oder falsch positionierte Zündelektrode kann Zündprobleme verursachen.
    • Öldüse: Eine verschmutzte oder defekte Öldüse kann das Zündverhalten beeinträchtigen.
    • Magnetventil: Ein defektes Magnetventil kann den Öldurchfluss behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Zündelektrode, die Öldüse und das Magnetventil von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei ölbetriebenen Brennern, bei dem die Zündung im kalten Zustand trotz vorhandenem Zündfunken ausbleibt, während der Betrieb im warmen Zustand einwandfrei funktioniert. Die Abhängigkeit des Zündverhaltens von der Brennertemperatur deutet auf ein physikalisches oder mechanisches Problem hin, das nicht allein durch die Einstellung des Öldrucks gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Erhöhung des Öldrucks auf 19 bar, um die Zündung zu erzwingen, führt zu einer Überfettung des Gemischs. Dies verursacht nicht nur erhöhte Abgaswerte und Rußbildung, sondern kann langfristig zu einer Versottung des Kaminzugs, einer Verschmutzung des Wärmetauschers und einem erhöhten Brennstoffverbrauch führen. Zudem besteht die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid-Bildung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Zündproblem bei kaltem Brenner liegt sehr wahrscheinlich nicht am Öldruck selbst, sondern an der Zündelektrode oder der Düse. Mögliche Fehlerquellen sind: eine verschlissene oder falsch positionierte Zündelektrode (Abstand, Verschmutzung), eine defekte oder verstopfte Öldüse, die im kalten Zustand ein anderes Sprühbild liefert, oder eine Undichtigkeit im Ölvorwärmer, die zu einer unzureichenden Ölvorwärmung führt. Auch ein defektes Magnetventil oder eine falsche Einstellung der Zündzeitpunkte sind denkbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Brenner bei 13 bar Öldruck korrekt arbeitet, ist nur bedingt richtig. Der Datenblattwert von 13 bar ist ein Auslegungswert für den Nennbetrieb. Für die Zündphase ist oft ein kurzzeitiger höherer Druck oder eine spezielle Zündstufe vorgesehen. Ein dauerhafter Betrieb mit 19 bar ist jedoch definitiv falsch und schädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche. Lassen Sie folgende Punkte systematisch prüfen: 1. Zustand und Position der Zündelektrode (Reinigung, Abstandskontrolle). 2. Austausch der Öldüse gegen eine baugleiche, neue Düse. 3. Überprüfung des Ölvorwärmers auf Funktion und Dichtigkeit. 4. Kontrolle der Magnetventile und der Zündsteuerung. Stellen Sie den Öldruck bis zur Reparatur wieder auf den Sollwert von 13 bar zurück, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Der MAN Blaubrenner RE 1.19H zeigt ein typisches, aber gefährliches Betriebsverhalten: Kaltstartversagen bei normalem Öldruck (13 bar), zuverlässiger Betrieb erst bei erhöhtem Druck (19 bar), der jedoch zu unzulässig hohen Abgaswerten, Rußbildung und potenziell gefährlicher Verbrennungsluftverarmung führt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb mit 19 bar Öldruck verletzt die Herstellervorgaben und führt zu unvollständiger Verbrennung – dies birgt Risiken für Kohlenmonoxid-Entwicklung, Feuergefahr durch Rußablagerungen im Brennraum und Schornstein sowie langfristige Schäden am Wärmetauscher.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Zündausfälle bei Kaltstart deuten auf gravierende Mängel im Zündsystem, der Ölpumpe, der Düse, der Luftregelung oder der Steuerung hin – diese können zu unkontrollierten Brennvorgängen oder Brennerdurchzündungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein höherer Öldruck eine dauerhafte Lösung sei, ist technisch falsch und sicherheitsrelevant gefährlich – der Brenner ist kein Druckregler, sondern ein präzises Regelgerät, dessen Parameter exakt abgestimmt sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind u. a. die Düsenverschleißzustände, die Luftdruck- und Luftstromregelung, die Zündelektrodenlage und -spannung, die Ölpumpe auf Druckstabilität sowie die Steuerung auf korrekte Kaltstart-Parameter (z. B. Vorlüftungsdauer, Zündzeitpunkt, Öldosierung).
    ➕ Ergänzung: Auch die Heizölqualität (Viskosität, Wassergehalt, Alter) sowie die Saugleitung (Dichtheit, Luftansaugung, Filterzustand) können Kaltstartprobleme verursachen – diese werden oft übersehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuerstätten- und Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zusammenarbeit zur umfassenden Messtechnik (Abgasanalyse bei Kalt- und Warmstart, Druck- und Luftstrommessung) und systematischer Fehlersuche – ein Weiterbetrieb mit 19 bar ist nicht zulässig und stellt eine unzulässige Gefährdung dar.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Zündelektrode, Öldüse und Magnetventil als zentrale Fehlerquellen für das Kaltstartproblem.
    • Alle drei bewerten den Betrieb mit 19 bar Öldruck als sicherheitskritisch und verboten.
    • Alle drei fordern einen Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – kein Selbstversuch.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Gefahren des erhöhten Drucks; DeepSeek und Qwen betonen explizit CO-Risiko, Rußbildung, Versottung und Feuergefahr.
    • GoogleAI erwähnt keinen Ölvorwärmer – DeepSeek und Qwen heben ihn als mögliche Ursache hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abstands- und Reinigungskontrolle der Zündelektrode sowie die Dichtigkeitsprüfung des Ölvorwärmers.
    • Qwen ergänzt Heizölqualität (Viskosität, Alter, Wasser), Saugleitung (Luftansaugung, Filter), Luftdruckregelung und Steuerparameter (Vorlüftung, Zündzeitpunkt).
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Austausch von Zündelektrode/Düse/Magnetventil möglicherweise ausreiche – DeepSeek und Qwen fordern dagegen eine umfassende Messtechnik (Kalt-/Warmstart-Abgasanalyse, Luftstrommessung) und warnen vor isolierter Teileaustausch-Strategie.
    • GoogleAI sieht 13 bar als "optimalen Öldruck" – DeepSeek korrigiert: 13 bar ist ein Nennbetriebswert, für Zündphase sind andere Parameter nötig; Qwen betont, dass der Druck allein kein Lösungsinstrument ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – also: Kein Druck "testen", keine Teile austauschen ohne vorherige Messtechnik, kein Weiterbetrieb mit 19 bar, Fokus auf vollständige Systemprüfung mit dokumentierter Abgasanalyse.
    Zündproblem bei Kaltstart Ursächlich zu prüfen: Zündelektrode (Lage, Verschmutzung, Abstand), Öldüse (Verschleiß, Verstopfung), Magnetventil, Ölvorwärmer (Dichtigkeit), Steuerparameter (Vorlüftung, Zündzeitpunkt).
    Öldruck 19 bar als Lösung Alle KIs lehnen dies einstimmig ab: technisch falsch, sicherheitskritisch, herstellerwidrig, rechtlich nicht zulässig.
    Öldruck 13 bar als Sollwert ⚠️ Einigung auf 13 bar als Betriebs-Sollwert – jedoch mit der Einschränkung, dass für die Zündphase zusätzliche Systemparameter (nicht nur Druck) maßgeblich sind.
    Erforderliche Prüfung Zertifizierter Fachbetrieb mit Abgasanalyse (Kalt- und Warmstart), Luftstrom- und Druckmessung, Dokumentation aller Parameter.
    Heizöl- und Leitungseinfluss Qwen und DeepSeek heben Qualität (Viskosität, Alter, Wasser), Saugleitungsdichtheit und Filterzustand als relevante, oft übersehene Faktoren hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung bei 19 bar Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Rußablagerungen im Brennraum und Kaminzug Feuergefahr, Versottung, Schornsteinfegerauflage, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Unkontrollierte Durchzündung bei wiederholten Kaltstart-Ausfällen Brenner- oder Heizkesselzerstörung, Brand, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung des Wärmetauschers durch Überfettung Hohe Reparaturkosten oder Notaustausch des gesamten Heizkessels
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Messtechnik (nur Druckmessung) Fortgesetzte Fehlfunktion, Gefährdung bleibt bestehen, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Vollständige Systemdiagnose mit Abgasanalyse Langfristig sichere, effiziente und normkonforme Brennerfunktion
    ✅ Chance Erneuerung alter Komponenten (Düse, Elektrode, Filter) Verbesserte Zuverlässigkeit, niedrigerer Verbrauch, weniger Serviceeinsätze
    ✅ Chance Überprüfung der Heizölqualität und Saugleitung Vermeidung zukünftiger Kaltstartprobleme, erhöhte Brennerlebensdauer
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung mit Schornsteinfeger Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erfassung und Optimierung aller Steuerparameter Präzisere Zündsteuerung, kürzere Aufwärmphase, geringere Emissionen
    1. Sofortigen Öldruck korrigieren: Stellen Sie den Öldruck auf den Herstellerwert von 13 bar zurück – kein Weiterbetrieb mit 19 bar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuerstätten- und Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Öl-Brenner und Schornsteinfeger-Kooperation – nicht den bisherigen, falls dieser den 19-bar-Betrieb zugelassen hat.
    3. Messtechnik verlangen: Fordern Sie vor Ort dokumentierte Abgasanalyse im Kaltstart- und Warmstart-Betrieb sowie Luftstrom- und Druckmessung – ohne diese Messungen keine Reparatur durchführen lassen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Brenner (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, letzte Abgasmesstickets) und Heizölquittungen (für Alter/Qualität).
    5. Komponenten prüfen lassen: Lassen Sie spezifisch prüfen: Zündelektrodenabstand und Reinigung, Öldüse (Austauschempfehlung), Ölvorwärmerdichtheit, Saugleitung auf Luftansaugung, Filterzustand und Heizölqualität.
    6. Steuerparameter überprüfen: Fordern Sie die Überprüfung der Vorlüftungszeit, des Zündzeitpunkts und der Kaltstart-Öldosierung in der Brennersteuerung.
    Blaubrenner
    Ein Blaubrenner ist ein Heizbrenner, der durch eine besonders saubere und effiziente Verbrennung gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme, was auf eine nahezu vollständige Verbrennung hindeutet. Blaubrenner werden häufig in Öl- und Gasheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Verbrennung, Emissionen
    Öldruck
    Der Öldruck ist der Druck, mit dem das Heizöl zum Brenner gefördert wird. Ein korrekter Öldruck ist entscheidend für eine optimale Verbrennung und die Einhaltung der Abgaswerte. Der Öldruck wird in der Regel in bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Ölpumpe, Düse, Abgaswerte
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Wichtige Abgaswerte sind beispielsweise der Kohlenmonoxidgehalt (CO) und der Stickoxidgehalt (NOx). Gute Abgaswerte sind ein Zeichen für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, CO, NOx
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Öl-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine defekte oder verschmutzte Zündelektrode kann zu Zündproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Zündung, Funke, Elektrode
    Öldüse
    Die Öldüse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, die dann im Brenner verbrannt werden. Eine verschmutzte oder defekte Öldüse kann das Zündverhalten und die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Zerstäubung, Öl, Düse
    Magnetventil
    Das Magnetventil steuert den Öldurchfluss zum Brenner. Ein defektes Magnetventil kann den Öldurchfluss behindern oder ganz unterbrechen, was zu Störungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Öl, Ventil, Steuerung
    Störknopf
    Der Störknopf ist eine Sicherheitseinrichtung am Brenner, die bei einer Störung den Brenner abschaltet. Durch Drücken des Störknopfes kann der Brenner wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Ursache der Störung behoben wurde.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Brenner, Störung, Abschaltung
    1. Was bedeutet "Blaubrenner"?
      Ein Blaubrenner ist ein Öl- oder Gasbrenner, der durch eine besonders effiziente Verbrennung mit geringen Emissionen gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme, was auf eine nahezu vollständige Verbrennung hindeutet.
    2. Was ist der optimale Öldruck für einen MAN Blaubrenner RE 1.19H?
      Laut Datenblatt sollte der MAN Blaubrenner RE 1.19H mit einem Öldruck von 13 bar betrieben werden, um optimale Abgaswerte zu erzielen.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Blaubrenner nicht zündet?
      Überprüfen Sie zuerst, ob der Störknopf gedrückt ist und ob die Stromversorgung gewährleistet ist. Lassen Sie dann die Zündelektrode, die Öldüse und das Magnetventil von einem Fachmann überprüfen.
    4. Warum sind gute Abgaswerte wichtig?
      Gute Abgaswerte sind wichtig, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Schlechte Abgaswerte können auf eine unvollständige Verbrennung und erhöhte Emissionen hinweisen.
    5. Was bedeutet "Störknopf" am Brenner?
      Der Störknopf ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Brenner bei einer Störung abschaltet. Durch Drücken des Störknopfes kann der Brenner wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Ursache der Störung behoben wurde.
    6. Wie oft sollte ein Blaubrenner gewartet werden?
      Ein Blaubrenner sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Was sind typische Anzeichen für eine Brennerstörung?
      Typische Anzeichen für eine Brennerstörung sind: Der Brenner zündet nicht, es kommt zu Rauchentwicklung, die Heizung wird nicht warm oder es treten ungewöhnliche Geräusche auf.
    8. Kann ich den Öldruck selbst einstellen?
      Die Einstellung des Öldrucks sollte nur von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden, da eine falsche Einstellung zu Schäden am Brenner und zu gefährlichen Situationen führen kann.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Leistung und Sicherheit.
    • Brenner einstellen
      Korrekte Einstellung des Brenners für effiziente Verbrennung und niedrige Emissionen.
    • Abgaswerte messen
      Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der Umweltstandards.
    • Heizung reparieren
      Professionelle Reparatur von Heizungsanlagen bei Störungen und Defekten.
    • Heizung modernisieren
      Austausch alter Heizungsanlagen durch moderne, effiziente Systeme.
  2. Brenner Zündprobleme: Ursachen – Zündelektrode & Luftzufuhr
    Kann
    viele Ursachen haben:
    • Zündelektrode
    • Rezirkulationsspalt
    • Feuerungautomat
    .-- primärseitig zu viel Luft
    • abgenudelte Pumpenkupplung ...
    💡 Kernaussagen: Der MAN Blaubrenner RE 1.19H zeigt Zündprobleme im kalten Zustand trotz korrektem Öldruck (13 bar) und optimalen Abgaswerten im warmen Zustand. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Zündelektrode, dem Rezirkulationsspalt, zu viel Luftzufuhr oder eine abgenutzte Pumpenkupplung. Eine systematische Überprüfung dieser Komponenten ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Zündproblemen des MAN Blaubrenners RE 1.19H sollte primär die Zündelektrode und die Luftzufuhr geprüft werden, wie im Beitrag Brenner Zündprobleme: Ursachen – Zündelektrode & Luftzufuhr erwähnt. Eine falsche Einstellung kann zu Startschwierigkeiten führen.
    🔧 Zusatzinfo: Neben den genannten Ursachen kann auch der Feuerungsautomat eine Rolle spielen. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpenkupplung kann ebenfalls den Öldruck beeinflussen und somit die Zündung beeinträchtigen. Die Überprüfung der Abgaswerte ist essentiell, um die korrekte Funktion des Brenners sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Zündelektrode und der Luftzufuhr. Stellen Sie sicher, dass der Öldruck den Vorgaben entspricht und die Pumpenkupplung in einwandfreiem Zustand ist. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Feuerungsautomaten und andere Komponenten zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blaubrenner, Zündprobleme, Öldruck, Abgaswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14782: MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen: Wartungsarm, wasserführend? Modelle, Kosten & Vergleich zur Pellet-Zentralheizung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage für Warmwasser: Hoval SunFire vs. Viessmann Vitosol – Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VK 16/4-1 XEU Heizkessel: Verpuffung beim Start - Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fröling P2: Ständiges Zünden – Ursachen, Lösungen & Wartungstipps für Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blaubrenner, Zündprobleme, Öldruck, Abgaswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blaubrenner, Zündprobleme, Öldruck, Abgaswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
Suche nach: MAN Blaubrenner: Zündprobleme & Öldruck
Suche nach: MAN Blaubrenner, RE 1.19H, Zündprobleme, Öldruck, Abgaswerte, Brennerstörung, Heizung, Ölheizung
