Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad prüfen & optimieren – Ursachenforschung?
als Hobbyenergiesparer zeichne ich seit einigen Jahren den Verbrauch unserer Ölniedertemperaturheizung mit 160 l Warmwasserspeicher auf. Beim Spielen mit den Daten ist mir etwas seltsames aufgefallen. Der Wirkungsgrad unserer Warmwasserbereitung liegt rechnerisch bei 35 %. Habe dazu die für die Aufheizung des Wassers benötigte Energiemenge durch den Energieinhalt des verbrauchten Heizöls geteilt.
Konnte meinem Ergebnis erst gar nicht glauben und habe deshalb mal die gleich Berechnung bei einem Verwanden durchgeführt  -  Ergebnis war noch schlechter  -  30 %iger Wirkungsgrad!
Frage an die Heizungsfachleute: Kann das wirklich so sein?
  • Grübel
    Ich verstehe, dass Sie den Wirkungsgrad Ihrer Warmwasserbereitung als gering empfinden. Ein Wirkungsgrad von 35% ist tatsächlich niedrig für eine moderne Anlage. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Berechnungsgrundlagen: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Faktoren (Energieinhalt des Heizöls, tatsächlich erzeugte Warmwassermenge, Temperaturdifferenz) korrekt berücksichtigt wurden.
    • Isolierung des Warmwasserspeichers prüfen: Ein schlecht isolierter Speicher verliert unnötig Wärme.
    • Zirkulationsverluste minimieren: Lange Zirkulationsleitungen ohne Bedarf heizen das Wasser unnötig auf.
    • Brennerwartung: Ein schlecht eingestellter Brenner kann den Wirkungsgrad negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Er wird in Prozent angegeben. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein großer Teil der eingesetzten Energie tatsächlich genutzt wird und wenig Energie verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Energiemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilojoule pro Liter (kJ/l) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energieinhalt, Brennstoffdichte
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das Warmwasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurück zum Speicher führt. Sie dient dazu, sofortiges Warmwasser an den Zapfstellen bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringinstallation
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Heizöl oder Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungsluft
    Niedertemperaturheizung
    Eine Niedertemperaturheizung ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (typischerweise unter 55°C). Sie ist effizienter als ältere Heizungsanlagen mit hohen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Brennwertheizung, Fußbodenheizung, Flächenheizung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis von Nutzen zu Energieaufwand. Je weniger Energie für einen bestimmten Nutzen benötigt wird, desto energieeffizienter ist ein System.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    1. Wie berechnet man den Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung?
      Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der tatsächlich genutzten Energie (zum Erwärmen des Wassers) zur eingesetzten Energie (Heizöl). Messen Sie die verbrauchte Heizölmenge und die erzeugte Warmwassermenge über einen bestimmten Zeitraum. Berechnen Sie die Energiemenge, die benötigt wird, um das Wasser zu erwärmen (Masse x spezifische Wärmekapazität x Temperaturdifferenz). Teilen Sie diese Energiemenge durch die Energie, die im verbrauchten Heizöl steckt (Volumen x Heizwert).
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung?
      Die wichtigsten Faktoren sind die Isolierung des Warmwasserspeichers, die Effizienz des Brenners, Zirkulationsverluste, die Temperatur des kalten Zulaufwassers und die Warmwasserentnahmegewohnheiten.
    3. Was sind typische Werte für den Wirkungsgrad einer Ölheizung mit Warmwasserspeicher?
      Moderne Öl-Brennwertheizungen erreichen bei der Warmwasserbereitung Wirkungsgrade von 85-95%. Ältere Niedertemperaturheizungen liegen oft darunter, typischerweise zwischen 70-85%.
    4. Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Warmwasserbereitung verbessern?
      Überprüfen und optimieren Sie die Isolierung des Speichers und der Leitungen. Vermeiden Sie unnötige Zirkulation. Lassen Sie den Brenner regelmäßig warten. Erwägen Sie den Einbau einer effizienteren Heizungsanlage.
    5. Was sind Zirkulationsverluste?
      Zirkulationsverluste entstehen, wenn Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, um sofortiges Warmwasser an den Zapfstellen zu gewährleisten. Dabei kühlt das Wasser in den Leitungen ab und muss ständig nachgeheizt werden, was Energie verschwendet.
    6. Wie kann ich Zirkulationsverluste reduzieren?
      Installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, die nur bei Bedarf aktiviert wird. Isolieren Sie die Zirkulationsleitungen gut. Überprüfen Sie, ob die Zirkulation überhaupt notwendig ist.
    7. Welche Rolle spielt die Warmwassertemperatur für den Wirkungsgrad?
      Je höher die eingestellte Warmwassertemperatur, desto größer sind die Wärmeverluste des Speichers. Stellen Sie die Temperatur nicht unnötig hoch ein. 60°C sind in der Regel ausreichend.
    8. Lohnt sich die Investition in einen neuen Warmwasserspeicher?
      Ein neuer, gut isolierter Warmwasserspeicher kann die Wärmeverluste deutlich reduzieren und somit den Wirkungsgrad verbessern. Ob sich die Investition lohnt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Alter des alten Speichers ab.
    • Heizölverbrauch senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Heizölverbrauchs.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
    • Brennwerttechnik
      Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
  2. Das ist wirklich so
    Das ist wirklich so
  3. Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe optimieren – Laufzeit begrenzen
    Verbessern
    lässt sich das z.B. durch Laufzeitbegrenzung/bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe & Nachtabschaltung.
  4. Warmwasserbereitung: Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer
    Ist schon alles drin, in unserem Fall eine ...
    in unserem Fall eine Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit
    Timer-Steuerung. Das Teil läuft maximal 3 Stunden am Tag im Winter. Im Sommer ist das Teil aus. Bei meinem Verwanden ist die Zirkulation komplett aus!
    • Grübel
  5. Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe – Warum Nachtabschaltung sinnvoll?
    @ Ralf Schmidbauer
    DAS IST wirklich SO!?
    Warum das denn?
    • Grübel
  6. Ölheizung: Ineffiziente Warmwasserbereitung im Sommer – Ursachenanalyse
    Das läuft wohl so:
    Der Ölbrenner heizt seinen Kessel auf, der dann den Warmwasserspeicher. Im Sommer werden nun jeden Tag (mal angenommen) 50 Liter im Kessel erhitzt, um dann den Warmwasserspeicher aufzuheizen. Da nicht geheizt wird kühlt der Kessel im Ölbrenner aus (Verlust) und am morgen das ganze von vorn. Klar ist der Wirkungsgrad mies.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad optimieren – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Wirkungsgrades bei der Warmwasserbereitung einer Ölheizung. Hauptursachen für einen geringen Wirkungsgrad sind ineffiziente Zirkulationspumpen und Wärmeverluste im Heizkessel während der Sommermonate. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe und die Minimierung von Kesselaufheizungen im Sommer können den Energieverbrauch deutlich senken.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe optimieren – Laufzeit begrenzen schlägt vor, die Laufzeit der Zirkulationspumpe zu begrenzen und eine bedarfsgerechte Steuerung zu implementieren, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer-Steuerung, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer beschrieben, kann helfen, den Betrieb der Pumpe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und unnötige Laufzeiten zu vermeiden.
    🔴 Wichtig: Wie im Beitrag Ölheizung: Ineffiziente Warmwasserbereitung im Sommer – Ursachenanalyse erläutert, kann die Warmwasserbereitung im Sommer besonders ineffizient sein, da der Heizkessel unnötig aufgeheizt wird. Hier kann eine Optimierung der Heizzyklen oder die Nutzung einer separaten Warmwasserbereitung sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Zirkulationspumpe und passen Sie diese an Ihren tatsächlichen Bedarf an. Analysieren Sie Ihren Heizölverbrauch über das Jahr, um ineffiziente Phasen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Warmwasserbereitung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Nachtabschaltung im Beitrag Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe – Warum Nachtabschaltung sinnvoll?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad prüfen & optimieren – Ursachenforschung?
Suche nach: Warmwasserbereitung: Geringer Wirkungsgrad?
Suche nach: Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Ölheizung, Warmwasserspeicher, Energieverbrauch, Heizölverbrauch
