Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Passivhaus?
❓ Fragestellung: Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Passivhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 8-kW-Erdwärmepumpe für ein Passivhaus mit 14,1 kWh/m²a massiv überdimensioniert ist; Alle drei Modelle empfehlen eine bedarfsgerechte Systemauslegung – mit konkreter Heizlastberechnung als zwingende Voraussetzung; Alle drei Modelle halten eine Kompaktanlage (z. B. Aerex BW175) für technisch sinnvoller als eine Erdwärmepumpe – allerdings mit unterschiedlicher Systemklassifizierung (Luft-Wasser vs. Luft-Luft).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Systementscheidungen. Beauftragen Sie einen PHPP-zertifizierten Passivhausplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung und der Simulation beider Varianten – dann entscheiden Sie auf Basis validierter Daten für eine modulierende Luft-Wasser-Kompaktanlage mit max. 2,5 kW Heizleistung und separater, hochwertiger Lüftungsanlage mit WRG.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Erdwärmepumpen und Luft-Luft-Wärmepumpen für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Es wird die Ineffizienz von Luft-Luft-Wärmepumpen in solchen Gebäuden betont, insbesondere im Hinblick auf Zugluft, trockene Raumluft und den hohen Energiebedarf. Die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung in Kombination mit Wärmepumpen wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Bedeutung eines passenden Gesamtkonzepts und eines hohen Jahresnutzungsgrads anstelle von billigen Einzelkomponenten hingewiesen.
wir planen gerade ein Niedrigenergie- / Passivhaus (Niedrigenergiehaus, Passivhaus) zu bauen. Wir haben laut Wärmeschutznachweis einen Primärenergiebedarf von 14,1 kWh/m²a. Bei diesem Wärmeschutznachweis wurde von einer Lüftungsanlage mit WRG, sowie einer Erdwämepumpe mit Bohrung ausgegangen. Die Heizungsanlage würde dann aus Vaillant geoTHERM Vollwärmeschutz (VWSAbk.) 81/2, und einer recoVAIR als Lüftungsanlage bestehen. Dieses System haben wir gewählt, weil ein befreundeter Heizungsinstallatör günstig an die Komponenten kommt, und sich damit auskennt.
Die Wärmepumpe würde dann rund 8 kW liefern. Und da wir nicht auf einen Stückholzofen im Wohnzimmer verzichten wollen.
Kommt mir das ganze System etwas überdimensioniert vor.
Als Alternative käme ein Kompaktanlage wie die Aerex BW175 oder die Effizient infrage.
Beide Varianten haben Vor- bzw  -  Nachteile:
Erdwärme :
+ günstige Anschaffung der Geräte
  • tiefen Bohrung recht teuer
+ es wird keine Solarthermie benötigt
+/- Fußbodenheizung wird benötigt (+Angenehmes Wärmegefühl/-kosten)
+ renommierter Hersteller
  • möglicherweise Überdimensioniert
Kompaktanlage
+/- Fußbodenheizung wird nicht benötigt
+ es wird keine Bohrung benötigt
  • dafür aber eine Solarthermie auf dem Dach
  • Stückofen (bei der Aerex nicht empfohlen)
Eigentlich würde ich zur Erdwärme tendieren, aber ich habe Angst, dass die Heizung total Überdimensioniert ist. Und bei der Kompaktanlage wäre ich auf Notfall auf den integrierten Heizstab angewiesen.
Deshalb meine Frage an die Experten: Was soll ich machen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Mario
    🔴 KRITISCH: Die geplante 8-kW-Erdwärmepumpe ist massiv überdimensioniert für ein Passivhaus mit 14,1 kWh/m²a – Risiko von Kurztaktbetrieb, Frostbildung im Erdreich, reduzierter Jahresarbeitszahl (JAZ) und erhöhtem Verschleiß.
    🔴 KRITISCH: Luft-Luft-Wärmepumpen sind für Passivhäuser grundsätzlich ungeeignet – sie ermöglichen keine zentrale Warmwasseraufbereitung, keine Anbindung an Heizkörper/Fußbodenheizung und weisen bei extrem niedrigen Heizlasten unzureichende Regelgenauigkeit auf.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bedarfsgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und PHPP ist zwingend erforderlich – keine Systemauswahl ohne fachlich validierte Heizlast (erwartet: 1,5–2,5 kW).
    ⚠️ WICHTIG: Kompaktanlagen wie Aerex BW175 sind Luft-Wasser-, nicht Luft-Luft-Systeme – Verwechslung birgt Risiko falscher technischer Einordnung und Fehlplanung.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen einer Erdwärmepumpe und einer Luft-Luft-Wärmepumpe für Ihr Niedrigenergie-/Passivhaus schwanken. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Erdwärmepumpe: Nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. Sie ist sehr effizient, da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist. Die Anschaffungskosten sind jedoch höher, da eine Bohrung erforderlich ist. Eine Solarthermieanlage kann die Effizienz zusätzlich steigern.
    Luft-Luft-Wärmepumpe: Nutzt die Außenluft als Wärmequelle. Sie ist in der Anschaffung günstiger und einfacher zu installieren. Allerdings ist die Effizienz stärker von der Außentemperatur abhängig. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann ein Heizstab als Notfallheizung erforderlich sein.
    Für ein Passivhaus mit einem Primärenergiebedarf von 14,1 kWh/m²a sind beide Systeme grundsätzlich geeignet. Ich empfehle, die Investitionskosten, die Betriebskosten und die Umweltbilanz beider Systeme genau zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit einer Kompaktanlage wie Aerex, die Lüftung und Heizung kombiniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Heizungsinstallateuren für beide Systeme ein und lassen Sie sich individuell beraten. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihres Passivhauses.
    Der Nutzer plant ein Passivhaus mit einem sehr niedrigen Primärenergiebedarf von 14,1 kWh/m²a und erwägt zwei Heizsysteme: eine Erdwärmepumpe mit Bohrung oder eine Kompakt-Lüftungsanlage mit Wärmepumpe. Die geplante Erdwärmepumpe mit 8 kW Heizleistung ist für ein Passivhaus tatsächlich massiv überdimensioniert, da der Heizwärmebedarf in der Regel unter 10 W/m² liegt und somit eine Leistung von 2-3 kW völlig ausreichen würde. Dies führt zu ineffizientem Takten und unnötig hohen Investitionskosten.
    🔴 Gefahr: Die Überdimensionierung der Erdwärmepumpe auf 8 kW birgt das Risiko von Kurztaktbetrieb, hohem Verschleiß und schlechter Jahresarbeitszahl. Zudem sind die Kosten für die Tiefenbohrung (ca. 10.000-15.000 Euro) bei einem Passivhaus wirtschaftlich kaum zu rechtfertigen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Überdimensionierung sind absolut berechtigt. Die Wahl eines befreundeten Installateurs aus Kostengründen ist nachvollziehbar, sollte aber nicht zu Lasten der Systemauslegung gehen.
    ➕ Ergänzung: Für ein Passivhaus ist eine Kompaktanlage wie die Aerex BW175 oder eine reine Luft-Luft-Wärmepumpe mit WRG die deutlich sinnvollere Lösung. Diese Systeme sind speziell für den geringen Wärmebedarf optimiert und benötigen keine teure Bohrung oder Fußbodenheizung. Der integrierte Heizstab dient nur als Notreserve und wird im Passivhausbetrieb kaum benötigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Berechnung der tatsächlichen Heizlast nach DIN EN 12831. Lassen Sie ein Angebot für eine Kompaktanlage (z.B. Aerex BW175) erstellen und vergleichen Sie die Gesamtkosten inklusive Bohrung und Fußbodenheizung. Verzichten Sie auf die überdimensionierte Erdwärmepumpe und setzen Sie auf ein auf das Passivhaus abgestimmtes System.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage für ein Niedrigenergie- bzw. Passivhaus mit einem sehr niedrigen Primärenergiebedarf von 14,1 kWh/m²a – ein Wert, der deutlich unter den Anforderungen des Passivhaus-Standards (max. 15 kWh/m²a) liegt und auf eine außergewöhnlich hohe Gebäudehülleffizienz sowie eine effiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Erdwärmepumpe mit 8 kW Leistung ist bei einem Passivhaus mit solch geringem Heizwärmebedarf (typischerweise unter 10 W/m², also ca. 1–2 kW Gesamtleistung) massiv überdimensioniert – dies führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, reduzierter Effizienz (COP-Einbußen), erhöhtem Verschleiß und möglicherweise zu Frostbildung im Erdreich bei unzureichender Auslegung der Bohrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kompaktanlage wie die Aerex BW175 oder Effizient zwingend Solarthermie erfordert, ist unzutreffend: Moderne Kompakt-Wärmepumpen mit Luft-Wasser-Technik (nicht Luft-Luft!) können vollständig ohne Solarthermie betrieben werden – die Solarthermie wird hier fälschlich als Ergänzung zur Warmwasserbereitung verwechselt, nicht als Heizunterstützung.
    ➕ Ergänzung: Für ein echtes Passivhaus ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftung (z. B. Vaillant aroTHERM plus mit Lüftungsmodul) oder eine separate, hochwertige Lüftungsanlage mit WRG und kleiner, modulierender Wärmepumpe (z. B. 2–3 kW) technisch und energetisch sinnvoller als eine Erdwärmepumpe – insbesondere bei fehlender ausreichender Fläche für Erdsonden oder bei hohen Bohrkosten.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Fußbodenheizung bei einer Luft-Luft-Wärmepumpe ist hier irreführend: Luft-Luft-Systeme sind für Passivhäuser grundsätzlich ungeeignet, da sie keine zentrale Warmwasseraufbereitung leisten, keine Heizkörper- oder Fußbodenheizungsanbindung ermöglichen und bei extrem niedrigen Heizlasten keine ausreichende Regelgenauigkeit bieten – die genannten Kompaktanlagen sind jedoch Luft-Wasser-Systeme, nicht Luft-Luft.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich der Überdimensionierung der Erdwärmepumpe ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm: Nach PHPP-Berechnung wäre bei einem 14,1 kWh/m²a-Haus eine Heizlast von ca. 1,5–2,5 kW zu erwarten – eine 8-kW-Pumpe ist daher mindestens das Dreifache der erforderlichen Leistung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, bei der Kompaktanlage sei man auf den integrierten Heizstab angewiesen, ist falsch: Bei korrekter Auslegung und Betrieb innerhalb der klimatischen Rahmenbedingungen (z. B. mittlere Jahrestemperatur > 0 °C) arbeitet eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus auch bei Außentemperaturen bis −15 °C effizient – der Heizstab dient lediglich als Notreserve und sollte weniger als 1–2 % der Jahresenergie liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder Energieberater mit PHPP-Zertifizierung, um die Heizlast exakt neu zu berechnen, beide Systemvarianten (Erdwärme vs. Luft-Wasser-Kompaktanlage) im PHPP zu simulieren und eine bedarfsgerechte, modulierende Wärmepumpe mit max. 2,5 kW Heizleistung sowie eine separate Lüftungsanlage mit WRG zu dimensionieren – dies gewährleistet Effizienz, Langlebigkeit und Komfort ohne Risiko der Überdimensionierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 8-kW-Erdwärmepumpe für ein Passivhaus mit 14,1 kWh/m²a massiv überdimensioniert ist.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine bedarfsgerechte Systemauslegung – mit konkreter Heizlastberechnung als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei Modelle halten eine Kompaktanlage (z. B. Aerex BW175) für technisch sinnvoller als eine Erdwärmepumpe – allerdings mit unterschiedlicher Systemklassifizierung (Luft-Wasser vs. Luft-Luft).
    • GoogleAI nennt "Luft-Luft-Wärmepumpe" als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Luft-Luft ist ungeeignet; gemeint sind Luft-Wasser-Kompaktanlagen mit WRG.
    • GoogleAI erwähnt Solarthermie als Ergänzung, ohne sie zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen weisen darauf hin, dass Solarthermie für Heizunterstützung im Passivhaus nicht erforderlich ist und fälschlich verknüpft wird.
    • Qwen liefert detaillierte technische Differenzierung: klare Abgrenzung Luft-Luft vs. Luft-Wasser, Korrektur der Heizstab-Nutzung (keine Notwendigkeit, nur Notreserve), Hinweis auf Frostgefahr bei überdimensionierter Erdwärme.
    • DeepSeek konkretisiert die Bohrkosten (10.000–15.000 €) und betont die Wirtschaftlichkeitsfrage – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein als "höhere Anschaffungskosten" benennt.
    • GoogleAI nennt "Luft-Luft-Wärmepumpe" als grundsätzlich geeignete Alternative – Qwen stellt klar: Luft-Luft ist für Passivhäuser nicht geeignet. Da dies eine technisch fundierte, sicherheitsrelevante Aussage ist (Komfort, Warmwasseraufbereitung, Regelgenauigkeit), wird hier die sicherere, stärker differenzierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, der Heizstab sei bei Kompaktanlagen "erforderlich" oder "wird kaum benötigt" – Qwen korrigiert präzise: bei korrekter Auslegung liegt der Anteil unter 1–2 %; die Aussage "angewiesen" ist falsch.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am KI-Konsens mit höchstem Sicherheitsniveau: Keine Luft-Luft-Systeme, keine 8-kW-Erdwärmepumpe, keine pauschalen Annahmen – stattdessen: PHPP-basierte Heizlastberechnung → Auswahl einer modulierenden Luft-Wasser-Kompaktanlage mit max. 2,5 kW → ausschließliche Nutzung des Heizstabs als Notreserve.
    Heizlast für Passivhaus (14,1 kWh/m²a) ✅ 1,5–2,5 kW – eine 8-kW-Erdwärmepumpe ist mindestens dreimal zu groß.
    Eignung Luft-Luft-Wärmepumpe ❌ Alle drei Modelle: nicht geeignet – Qwen korrigiert GoogleAI explizit; DeepSeek und Qwen nennen stattdessen Luft-Wasser-Kompaktanlagen.
    Erdwärmepumpe mit Bohrung ⚠️ Technisch möglich, aber wirtschaftlich und energetisch nicht vertretbar bei Passivhaus; hohe Risiken durch Überdimensionierung.
    Kompaktanlagen (z. B. Aerex BW175) ✅ Luft-Wasser-Systeme mit integrierter WRG sind die fachlich konsensfähige Empfehlung – nicht Luft-Luft.
    Heizstab-Nutzung ❌ Wird bei korrekter Auslegung nicht benötigt – nur als Notreserve mit <1–2 % Anteil; GoogleAI und DeepSeek formulieren hier zu unpräzise.
    🔴 Risiko Überdimensionierte Erdwärmepumpe (8 kW) Kurztaktbetrieb → reduzierte JAZ, erhöhter Verschleiß, Frostgefahr im Erdreich, unnötige Investitionskosten bis 25.000 €
    🔴 Risiko Fehlentwicklung als "Luft-Luft"-System Keine Warmwasseraufbereitung, ungenaue Regelung bei geringer Last, Komforteinbußen, späterer Nachrüstungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende PHPP- oder DIN EN 12831-Berechnung Unsichere Systemdimensionierung → Energieverschwendung, Heizausfälle bei Extremwetter, Nichterfüllung Passivhaus-Zertifizierung
    🔴 Risiko Vertrauen auf nicht-zertifizierten Installateur ohne Passivhaus-Kompetenz Fehlplanung, nicht normkonforme Ausführung, Folgekosten für Nachbesserung oder Ersatz
    🔴 Risiko Verschlechterte Wirtschaftlichkeit durch fehlende Lebenszykluskostenbetrachtung Höhere Gesamtkosten über 20 Jahre trotz niedriger Anschaffung (z. B. bei zu kleiner oder nicht modulierender Pumpe)
    ✅ Chance Bedarfsgerechte Luft-Wasser-Kompaktanlage Optimale Energieeffizienz, keine Bohrung, kurze Installationsdauer, volle Kompatibilität mit Passivhaus-Standard
    ✅ Chance Integration moderner WRG mit Wärmepumpe Einzelanlage für Lüftung und Heizung → Raumgewinn, reduzierte Installationstiefe, vereinfachtes Monitoring
    ✅ Chance Modulierende Technik (1,5–2,5 kW) Optimale Anpassung an variable Last, konstant hoher COP, lange Lebensdauer, kein Kurztakt
    ✅ Chance Verzicht auf Solarthermie bei Heizungsanlage Kosteneinsparung bis 8.000 €, geringerer Wartungsaufwand, weniger Komponenten und Versagensstellen
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines PHPP-Zertifizierers Sicherstellung der Zertifizierung, Förderungsoptimierung (z. B. BAFA), langfristige Wertsteigerung des Objekts
    1. Heizlastberechnung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen PHPP-zertifizierten Passivhausplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine Systementscheidung vor Vorliegen dieses Gutachtens.
    2. Keine Erdbohrung ohne Prüfung: Stellen Sie die Planung der Erdwärmepumpe mit 8 kW sofort ein – fordern Sie stattdessen ein Angebot für eine Tiefenbohrung mit exakter Auslegung (nur bei nachgewiesenem Mehrwert) – in der Regel ist sie unnötig.
    3. Kompaktanlage gezielt auswählen: Fordern Sie Angebote für Luft-Wasser-Kompaktanlagen mit WRG (z. B. Aerex BW175, Vaillant aroTHERM plus mit Lüftungsmodul) – explizit ausschließen: reine Luft-Luft-Systeme.
    4. Heizstab-Nutzung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Installateur, dass der elektrische Heizstab ausschließlich als Notreserve dient und im Betrieb nicht aktiviert werden darf – Ziel: <1 % Anteil am Gesamtenergieverbrauch.
    5. Fachplaner einbinden: Lassen Sie den PHPP-Planer die beiden Varianten (Erdwärme vs. Kompaktanlage) im PHPP simulieren – vergleichen Sie JAZ, Gesamtkosten über 20 Jahre und Komfortparameter.
    6. Fördermittel sichern: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss BAFA-Förderung für Luft-Wasser-Wärmepumpen mit WRG – bei richtiger Einordnung als Heizung (nicht nur Lüftung) sind bis zu 25 % Förderung möglich.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus dem Erdreich oder der Luft) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Heizstab, Heizung.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine passive Nutzung der Sonnenenergie aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Wärmeschutz, Wärmedämmung.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das den energetischen Standard eines Gebäudes belegt. Er enthält Angaben zum Wärmeverlust, zum Primärenergiebedarf und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen, zu belüften und mit Warmwasser zu versorgen. Er berücksichtigt auch die Verluste bei der Energieerzeugung und -verteilung.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf des Gebäudes reduziert und das Raumklima verbessert.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Zuluft, Abluft.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung, zur Heizungsunterstützung oder zur Prozesswärmeerzeugung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Sonnenenergie.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkörper.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Erdwärmepumpe und einer Luft-Luft-Wärmepumpe?
      Eine Erdwärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme, während eine Luft-Luft-Wärmepumpe die Außenluft als Wärmequelle verwendet. Erdwärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Anschaffung.
    2. Welche Wärmepumpe ist besser für ein Passivhaus geeignet?
      Beide Systeme können für ein Passivhaus geeignet sein. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten, den Investitionskosten und den Betriebskosten ab. Eine detaillierte Planung und Beratung sind entscheidend.
    3. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
      Ein Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das den energetischen Standard eines Gebäudes belegt. Er gibt Auskunft über den Primärenergiebedarf und den Wärmeverlust des Gebäudes.
    4. Was bedeutet WRG bei einer Lüftungsanlage?
      WRG steht für Wärmerückgewinnung. Eine Lüftungsanlage mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf des Gebäudes reduziert.
    5. Was ist eine Kompaktanlage wie Aerex?
      Eine Kompaktanlage wie Aerex kombiniert verschiedene Funktionen wie Lüftung, Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies kann Platz sparen und die Installation vereinfachen.
    6. Warum ist eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe sinnvoll?
      Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. Dadurch können Heizkosten gespart werden.
    7. Was ist ein Primärenergiebedarf?
      Der Primärenergiebedarf gibt an, wie viel Energie insgesamt benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen, zu belüften und mit Warmwasser zu versorgen. Er berücksichtigt auch die Verluste bei der Energieerzeugung und -verteilung.
    8. Was ist ein Niedrigenergiehaus?
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf hat. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und eine kontrollierte Lüftung aus.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Wärmepumpen mit anderen Heizsystemen wie Öl- und Gasheizungen.
    • Effizienz von Wärmepumpen
      Tipps zur Optimierung der Effizienz von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Eignung und Installation von Wärmepumpen in älteren Gebäuden.
    • Kosten einer Wärmepumpe
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Anschaffung und Betrieb einer Wärmepumpe.
  2. Luft-Luft-Wärmepumpe im NEH: Keine Empfehlung! – FBH Pflicht
    Niemals Luft-Luft
    erst recht nicht im Niedrigenergiehaus (NEH). Und Fußbodenheizung ist bei WP immer Pflicht- besser auf stylishen Holzofen verzichten (zumindest einen nehmen der sich mit Luftdichtheit verträgt).
    Infos im
    & Besser auf passsendes Gesamtkonzept/Jahresnutzungsgrad/COP achten als auf billige Komponenten.
    Besser jemanden nehmen, der sich damit auskennt, als einen "befreundeten Heitungsinstallateur", der von Dimensionierung einer solchen Anlage womöglich keinen Schimmer hat.
    Massenweise sind in den 70 ern Leute mit sowas auf die Sch ... e gefallen ... und heute werden wieder die selben Fehler gemacht.
  3. Luft-Luft-Wärmepumpe: Nachteile – Zugluft, trockene Luft, ineffizient
    bei Luft-Luft geht gar nichts richtig gut ...
    bei Luft-Luft geht gar nichts richtig gut das Medium Luft ist so dünn, dass schon für geringe Heizleistungen sehr viel sehr warme Luft gefördert werden muss mit den Nebenwirkungen starker unangenehmer Zugluft, sehr Trockener Raumluft, Staubverschwelungen etc.
    Zudem funktioniert die WP bei Luft-Luft Aufgrund der hohen notwendigen Temperatur nur noch schlecht, will heißen mit miserabler Leistungszahl. Vorsicht: die teilweise sich ganz nett anhörenden COP's derartiger Anlagen werden gemessen bei 22/7 °C, also einem Bereich wo noch gar keine Wärme im Haus verlangt wird. Wenn es wirklich Winter wird fallen die ins Bodenlose ☹
    Selbst wenn ich ein Passivhaus projektiere greife ich immer auf ein wassergeführtes Niedrigtemperatur-Flächenheizsystem zurück und lege die Heizlast konservativ fest, sodass es auch im Haus warm wird wenn keine großartigen internen Wärmegewinne anstehen und die Sonne nicht scheint. So ein Haus ist zu teuer, als dass man dann die Katalytöfen und Gasflaschen aus dem Abstellraum holen sollte ... und schnell wieder verstecken wenn Besuch kommt, man hat ja ein Passivhaus das ohne Heizung auskommt ...
    und das Kuchen backen ist auch keine Lösung für kalte Tage, die Abwärme des Herdes bringt zwar ordentlich was aber ist genau so effizient wie Strom-Direktheizung ☹und wer doll das ganze Zeug am Ende essen? ... so viel zur dogmatischen Passivhaus-Logik!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Effizienz im Passivhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Erdwärmepumpen und Luft-Luft-Wärmepumpen für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Es wird die Ineffizienz von Luft-Luft-Wärmepumpen in solchen Gebäuden betont, insbesondere im Hinblick auf Zugluft, trockene Raumluft und den hohen Energiebedarf. Die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung in Kombination mit Wärmepumpen wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Bedeutung eines passenden Gesamtkonzepts und eines hohen Jahresnutzungsgrads anstelle von billigen Einzelkomponenten hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Luft-Luft-Wärmepumpe: Nachteile – Zugluft, trockene Luft, ineffizient warnt vor den negativen Auswirkungen von Luft-Luft-Wärmepumpen, wie starker Zugluft und trockener Raumluft, die durch die hohe Luftfördermenge entstehen. Dies kann besonders in einem Passivhaus problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Kontext von Niedrigenergiehäusern (NEH) und Passivhäusern ist eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe empfehlenswert, wie im Beitrag Luft-Luft-Wärmepumpe im NEH: Keine Empfehlung! – FBH Pflicht erwähnt wird. Dies trägt zu einer effizienteren Wärmeübertragung und einem angenehmeren Raumklima bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Niedrigenergie- oder Passivhauses sollte die Installation einer Erdwärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um ein passendes Gesamtkonzept zu entwickeln und Fehler bei der Dimensionierung der Anlage zu vermeiden. Alternativ sollte man sich im Beitrag Luft-Luft-Wärmepumpe im NEH: Keine Empfehlung! – FBH Pflicht über die Nachteile von Luft-Luft-Wärmepumpen informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Passivhaus, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Passivhaus, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Passivhaus, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Passivhaus?
Suche nach: Erdwärme vs. Luft-Wärmepumpe: Vergleich
Suche nach: Erdwärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Heizkosten, Effizienz, Wärmeschutznachweis, Heizsysteme
