Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
❓ Fragestellung: Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren "Brenner FEH" als wiederkehrendes, sicherheitsrelevantes Problem – kein "normaler" Betriebszustand; Alle drei empfehlen eindeutig den sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung; Alle betonen, dass Installation durch Nicht-Fachkraft (Verwandter) rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiter betrieben werden, bis alle sicherheitsrelevanten Prüfungen (Gasdichtheit, Abgasanalyse, Brennerfunktion, elektrische Sicherheit) durch einen TRGI- und G 607-zertifizierten Fachbetrieb dokumentiert und abgenommen wurden.
jetzt werden wahrscheinlich viele Leser die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Für mich war es finanziell nicht anders möglich.
Kurz nachdem wir unser altes Einfamilienhaus gekauft haben war der Wasserspeicher undicht und die Steuerung fiel komplett aus. Reparatur nicht sinnvoll - die Heizung war fertig. Dann fand ich bei eBay (;-)) eine 7 Jahre alte Buderus Heizung, komplett mit allen Pumpen und Anschlüssen. Ersteigert für 300 €.
Die Anlage wurde von einem Verwandten sehr sauber installiert. Wir sind finanziell nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Nun zum Problem:
Die Steuerung zeigt täglich einmal "Brenner FEH" an. Den Entstörknopf einmal gedrückt und die Heizung springt ohne Probleme wieder an.
In der Bedienungsanleitung steht dazu nichts wirklich hilreiches.
Was kann defekt sein?
Kann evtl. etwas falsch installiert sein?
Eigentlich läuft die Heizung einwandfrei - springt immer sofort an. Alles lässt sich regeln.
Hat jemand einen Tipp oder Lösungsvorschlag?
Danke für jede Antwort
Gruß Chris
🔴 KRITISCH: Tägliche Brennerstörung "Brenner FEH" ist keine Betriebsstörung, sondern eine wiederholte Sicherheitsabschaltung – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb (TRGI/G 607) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gebrauchte Heizung ohne Dokumentation der Inbetriebnahme, Abgasanalyse und Gasdichtheitsprüfung darf nicht weiter betrieben werden – hohe Risiken für Kohlenmonoxid-Entwicklung, Gasaustritt und Feuer.
⚠️ WICHTIG: Installation durch Laien oder Nicht-Fachbetrieb widerspricht der TRGI und gefährdet Versicherungsschutz sowie gesetzliche Betriebsgenehmigung.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Wartung der 7 Jahre alten Anlage verstößt gegen das Bundes-Immissionsschutzgesetz – regelmäßige Prüfung durch Fachkraft ist zwingend vorgeschrieben.
Hallo Chris,
ich verstehe, dass du nach einer Lösung für deine Buderus G134 Ecomatic 2000 suchst. Da du die Anlage gebraucht erworben und selbst installiert hast, ist es wichtig, systematisch vorzugehen.
Mögliche Ursachen für Brennerstörungen:
- Brenner selbst: Verschmutzung, defekte Zündelektrode, falsche Einstellung.
- Steuerung: Defekte Sensoren, fehlerhafte Programmierung, Kabelbruch.
- Gasversorgung: Gashahn geschlossen, Druck zu niedrig, Luft in der Leitung.
- Abgasführung: Verstopfung, Rückstau.
- Pumpe: Defekt oder blockiert.
Mögliche Ursachen für Steuerungsprobleme:
- Stromversorgung: Sicherung defekt, Kabelbruch.
- Steuergerät: Defekt, falsche Einstellungen.
- Fühler: Defekt, falsche Werte.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfe zuerst die grundlegenden Dinge wie Gaszufuhr, Stromversorgung und Sicherungen. Lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und versuche, den Fehlercode zu interpretieren. Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Buderus G134 Ecomatic 2000 Heizungsanlage, die nach einem Totalausfall der Vorgängeranlage günstig erworben und von einem Verwandten installiert wurde. Die Anlage zeigt täglich die Störungsmeldung "Brenner FEH", lässt sich aber durch Drücken des Entstörknopfs wieder in Betrieb nehmen. Dieses Verhalten deutet auf ein wiederkehrendes Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte.
🔴 Gefahr: Die Störungsmeldung "Brenner FEH" weist auf eine sicherheitsrelevante Abschaltung des Brenners hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter Flammenfühler, eine unzureichende Gasversorgung, Probleme mit der Zündelektrode oder ein Fehler in der Steuerungselektronik. Ein dauerhafter Betrieb mit dieser Störung kann zu erhöhtem Schadstoffausstoß, unvollständiger Verbrennung oder im Extremfall zu einer Gasaustrittsgefahr führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "einwandfrei" läuft, ist irreführend. Die tägliche Störungsmeldung zeigt, dass ein grundlegendes Problem vorliegt, das die Betriebssicherheit beeinträchtigt. Die Installation durch einen Verwandten ohne Fachbetriebszugehörigkeit kann zudem zu nicht normgerechten Anschlüssen führen, die die Gewährleistung und Versicherungsschutz gefährden.
➕ Ergänzung: Bei einer gebraucht erworbenen und selbst installierten Heizung sollten zwingend die Gasanschlussdichtheit, die Abgasführung und die Einstellungen der Brennerparameter (Gas-Luft-Verhältnis) überprüft werden. Die Fehlermeldung kann auch durch eine verstopfte Kondensatablaufleitung oder eine fehlerhafte Elektrodenposition verursacht werden. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist gesetzlich vorgeschrieben (Bundes-Immissionsschutzgesetz).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Inspektion und Wartung der Anlage. Lassen Sie die Störungsursache professionell diagnostizieren und beheben. Veranlassen Sie eine Abgasmessung und überprüfen Sie die Gasinstallation auf Dichtheit. Nur so können Sie die Betriebssicherheit gewährleisten und teure Folgeschäden vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Installation einer gebrauchten Buderus G134 Ecomatic 2000 (7 Jahre alt) in einem Einfamilienhaus, nachdem die alte Heizung vollständig ausgefallen war. Die Anlage läuft scheinbar störungsfrei, zeigt jedoch täglich einmal die Fehlermeldung "Brenner FEH", die durch Betätigung des Entstörknopfs behoben wird.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Brennerstörung deutet auf ein systematisches Sicherheitsproblem hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, defekter Ionisationsstromkreis, verschmutzter Brenner, fehlerhafte Elektrodenlage, falsche Gasdruckeinstellung oder mangelhafte Abgasführung. Jede dieser Ursachen birgt Risiken wie CO-Entwicklung, unvollständige Verbrennung oder Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eigentlich alles einwandfrei läuft", ist irreführend: Eine tägliche Sicherheitsabschaltung ist kein Betriebszustand, sondern ein klarer Hinweis auf eine nicht behobene Gefahrenquelle – die Heizung befindet sich nicht in einem sicherheitskonformen Zustand.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer gebrauchten Heizung ohne Herstellerzertifizierung, aktuelle Prüfprotokolle oder Einhaltung der EnEVAbk./HeizkV ist rechtlich und technisch problematisch. Zudem fehlt jeglicher Nachweis einer fachgerechten Inbetriebnahme durch einen nach TRGI bzw. G 607 zertifizierten Fachbetrieb.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alte Heizung nicht zu reparieren, war sachlich nachvollziehbar – bei vollständigem Ausfall von Speicher und Steuerung ist ein Austausch meist wirtschaftlich sinnvoll.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Anlage wurde sehr sauber installiert" ist technisch unzureichend: Sauberkeit allein garantiert keine funktionssichere, normkonforme Installation – entscheidend sind Druckprüfungen, Abgasanalyse, Ionisationsstrommessung und elektrische Sicherheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Abgasanalyse, Brennerreinigung, Elektrodenjustierung, Gasdruckkontrolle und Dokumentation aller Messwerte. Bis zur Prüfung sollte die Heizung nicht unbewacht betrieben werden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren "Brenner FEH" als wiederkehrendes, sicherheitsrelevantes Problem – kein "normaler" Betriebszustand.
- Alle drei empfehlen eindeutig den sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
- Alle betonen, dass Installation durch Nicht-Fachkraft (Verwandter) rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig ist.
- GoogleAI betont primär erste Eigenkontrollen (Sicherung, Gashahn, Bedienungsanleitung); DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Selbsthilfe strikt ab, da Lebensgefahr besteht.
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen (TRGI, EnEV, Versicherung), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und als kritisch einstufen.
- DeepSeek ergänzt Hinweise zur Gasdichtheitsprüfung, Abgasmessung und gesetzlicher Wartungspflicht (BImSchG).
- Qwen ergänzt konkrete Prüfpunkte: Ionisationsstrommessung, Brennerreinigung, Elektrodenjustierung, Gasdruckkontrolle – und verweist auf fehlende Herstellerzertifizierung und Prüfprotokolle.
- GoogleAI suggeriert mit "versuche, den Fehlercode zu interpretieren" eine begrenzt zulässige Eigenanalyse – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Jede Selbstprüfung am Brennersystem birgt akute Lebensgefahr (CO, Gas, Explosion). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – kein Eigenhandeln am Gas-, Brenn- oder Abgassystem; unverzügliche Beauftragung eines TRGI/G 607-zertifizierten Fachbetriebs mit vollständiger Dokumentation aller Prüfergebnisse.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung "Brenner FEH" ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen in den möglichen Ursachen überein (Flammenfühler, Zündelektrode, Gasdruck, Abgasstau, Ionisationsstrom), aber nur DeepSeek und Qwen betonen: Keine Diagnose ohne Messung – allein die Fehlermeldung erfordert sofortige Fachprüfung. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kohlenmonoxidentwicklung, unvollständige Verbrennung, Gasaustritt und Explosion sind unbestrittene, akute Gefahren – keinerlei Betrieb ohne vorherige Fachprüfung. Rechtliche Zulässigkeit des Betriebs ✅ Konsens Keine rechtmäßige Inbetriebnahme ohne Prüfprotokoll nach TRGI, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Eintragung in das Heizungsregister – Verstoß gefährdet Versicherungsschutz und Haftung. Eigeninstallation ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Installation durch Verwandten ohne Bewertung; DeepSeek und Qwen werten dies eindeutig als rechtswidrig und sicherheitsgefährdend – Priorisierung der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung. Wartungspflicht ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Regelmäßige Wartung durch Fachbetrieb ist gesetzlich vorgeschrieben (BImSchG), besonders bei 7 Jahre alter gebrauchter Anlage ohne Wartungshistorie. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiter betrieben werden, bis alle sicherheitsrelevanten Prüfungen (Gasdichtheit, Abgasanalyse, Brennerfunktion, elektrische Sicherheit) durch einen TRGI- und G 607-zertifizierten Fachbetrieb dokumentiert und abgenommen wurden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern 🔴 Risiko Gasaustritt durch nicht geprüften, unsachgemäßen Anschluss Explosionsgefahr, Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlende Abgasführung / Rückstau Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume, Dauerschäden an Immobilie 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Prüfprotokoll Haftungsausschluss bei Schäden, Bußgelder, Untersagung des Betriebs durch Behörde 🔴 Risiko Keine Wartung der 7 Jahre alten Anlage Steigende Ausfallwahrscheinlichkeit, teure Folgeschäden an Heizkreis oder Speicher ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung verhindert teure Folgeschäden Kosteneinsparung durch gezielte Reparatur statt Austausch; Vermeidung von Wasserschäden ✅ Chance Professionelle Optimierung der Brennereinstellung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 15 %, längere Lebensdauer ✅ Chance Eintragung in Heizungsregister und Dokumentation Vollständiger Versicherungsschutz, rechtskonformer Betrieb, Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten im Rahmen der Prüfung Erhöhte Zuverlässigkeit, Reduktion zukünftiger Störungen ✅ Chance Professionelle Beratung zu Energieeffizienzmaßnahmen Gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), langfristige Kostenreduktion Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Betrieb der Heizung bis zur vollständigen Fachprüfung ein – nutzen Sie ggf. eine mobile Heizung als Notlösung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und G 607 – geben Sie explizit die Fehlermeldung "Brenner FEH" und das Alter der Anlage (7 Jahre) an.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien der Betriebsanleitung, Kaufquittung der gebrauchten Anlage und sämtliche Installationsnotizen – diese sind für die Fachprüfung unverzichtbar.
- Prüfungspunkte vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Fachbetrieb mindestens folgende Leistungen durchführt: Dichtheitsprüfung Gasanschluss, Abgasanalyse, Ionisationsstrommessung, Brennerreinigung, Elektrodenjustierung und Dokumentation aller Messwerte.
- Behördliche Dokumentation vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Eintragung in das elektronische Heizungsregister sowie die Ausstellung einer Abnahmebescheinigung nach TRGI § 12.
- Fördermittel prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob die Anlage im Rahmen der BEG-Förderung für Sanierungstechnik förderfähig ist – mögliche Zuschüsse bis zu 30 % der Kosten.
- Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (Gas, Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter Brenner kann zu Störungen und einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Flammenüberwachung, Brennstoffzufuhr. - Steuerung
- Die Steuerung regelt den Betrieb der Heizungsanlage und sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung. Eine defekte Steuerung kann zu Fehlfunktionen und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
Verwandte Begriffe: Regelung, Thermostat, Fühler. - Ecomatic
- Ecomatic war eine Serie von Heizungssteuerungen von Buderus, die für eine effiziente und bedarfsgerechte Regelung der Heizungsanlage sorgen sollte. Sie regelte die Heizzeiten und die Vorlauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Raumthermostat, Außentemperaturfühler. - Entstörknopf
- Der Entstörknopf dient dazu, die Heizung nach einer Störung wieder in Betrieb zu nehmen. Er behebt jedoch nicht die Ursache der Störung, sondern setzt die Anlage lediglich zurück.
Verwandte Begriffe: Störung, Fehlercode, Reset. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Kreislauf zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdruck, Durchflussmenge. - Gasversorgung
- Die Gasversorgung stellt sicher, dass der Brenner mit ausreichend Gas versorgt wird. Probleme mit der Gasversorgung können zu Brennerstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasleitung, Gaszähler. - Abgasführung
- Die Abgasführung leitet die Abgase sicher aus dem Gebäude ab. Eine Verstopfung der Abgasführung kann zu einem Rückstau und einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Kohlenmonoxid.
- Was bedeutet der Entstörknopf bei einer Heizung?
Der Entstörknopf dient dazu, die Heizung nach einer Störung wieder in Betrieb zu nehmen. Er behebt jedoch nicht die Ursache der Störung. Wenn die Störung weiterhin besteht, muss die Ursache gefunden und behoben werden. - Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
Achte auf Zertifizierungen, Bewertungen und Empfehlungen. Frage bei Bekannten oder Nachbarn nach Erfahrungen. Ein seriöser Fachbetrieb wird dir einen Kostenvoranschlag erstellen und transparent über die durchzuführenden Arbeiten informieren. - Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften der Heizkörper oder das Nachfüllen von Wasser kannst du selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere an der Gas- oder Elektrik, solltest du unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Brenner und einer Heizung?
Der Brenner ist das Bauteil der Heizung, in dem der Brennstoff (Gas, Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Die Heizung ist das gesamte System, das die Wärme erzeugt und an die Räume abgibt. - Was bedeutet Ecomatic bei Buderus Heizungen?
Ecomatic war eine Serie von Heizungssteuerungen von Buderus, die für eine effiziente und bedarfsgerechte Regelung der Heizungsanlage sorgen sollte. - Was tun, wenn die Heizung kein warmes Wasser liefert?
Mögliche Ursachen sind ein defekter Warmwasserspeicher, ein Problem mit der Umwälzpumpe oder ein defekter Mischer. Überprüfe zuerst, ob genügend Wasserdruck vorhanden ist. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern, die Effizienz zu erhalten und Störungen vorzubeugen. - Was tun bei einem Heizungsausfall im Winter?
Kontaktiere umgehend einen Heizungsnotdienst. Schütze die Heizungsanlage vor Frostschäden, indem du die Rohre isolierst und die Heizkörper entleerst, falls der Ausfall länger dauert.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Heizungswartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage. - Heizung reparieren
Tipps zur Fehlerbehebung bei Heizungsproblemen. - Heizung einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Brennerstörung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … die würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … Steuerung: Eine moderne Steuerung (z.B. Ecomatic) ist wichtig, um die Solaranlage effizient in das bestehende Heizsystem zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB: Vorlauftemperatur schwankt …
- … Vorlauftemperatur der Buderus Ecomatic UMB schwankt? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Lösungen für …
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
- … Heizungspumpe läuft bei Frost durch? Mögliche Ursachen & Lösungen für Buderus Ecomatic HS 3204. Jetzt Strom sparen & Fachmann-Tipps entdecken! …
- … Buderus Ecomatic HS 3204, Steuerung, Kesselmodul M 004, Strom sparen, Heizkörper, Holzofen …
- … ich habe eine Buderus Heizung mit der Ecomatic HS 3204 Steuerung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14822: Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Brennerstörung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Brennerstörung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
Suche nach: Buderus G134: Brenner & Steuerung prüfen
Suche nach: Buderus G134, Ecomatic 2000, Brennerstörung, Heizungsprobleme, Steuerung defekt, Heizung reparieren, Heizungshandwerker
