Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum ein Heizkörper nur im oberen Bereich warm wird. Mögliche Ursachen sind eine zu schwach eingestellte Heizkreispumpe, ein Anschlussfehler (Vertauschen von Vor- und Rücklauf) oder die Außentemperatur. Es wird auch ein Link zu einem ähnlichen Fall im Forum geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Heizungsexperten!
Wieso wird neuerdings mein HK im Wohnzimmer trotz Entlüftung nur im oberen Drittel warm  -  und zwar auf der ganzen Länge?
HK ist 3 mtr. lang 50 cm hoch und 10 cm tief. Wenn ich entlüfte kommt immer Wasser. Wie ist dies technisch möglich? Wenn Luft drin wäre müsste diese doch nach oben steigen!
Vielen Dank
Gruß Norbert
  • Fernes
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur – sofort zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen; Risiko von Kaltkorrosion, Systemdruckverlust oder Ventilschäden bei fortgesetztem Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Diagnose oder Wartung unbedingt Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie Systemdruck messen – Abweichungen deuten auf gravierende hydraulische Störungen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Heizkreises prüfen lassen – bei 3-m-Heizkörper besonders anfällig für ungleichmäßige Durchströmung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Ventile (Thermostat-, Vorlauf-, Rücklaufventil) auf Funktionsfähigkeit und korrekte Einstellung durch Fachkraft überprüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Ablagerungen Spülung des Heizkörpers und ggf. des gesamten Heizkreises durchführen – keine chemische Eigenreinigung ohne Fachkenntnis.
    Hallo Norbert,
    Es ist ärgerlich, wenn ein Heizkörper nicht richtig warm wird. Da beim Entlüften Wasser austritt, deutet dies darauf hin, dass Luft als Ursache unwahrscheinlich ist. Hier sind einige mögliche Gründe, warum Ihr Heizkörper nur im oberen Drittel warm wird:
    • Verschmutzung/Verstopfung: Ablagerungen im Heizkörper können den Durchfluss behindern.
    • Thermostatventil defekt: Ein defektes Thermostatventil kann den Durchfluss reduzieren.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Druckverlust: Ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Heizkörpers, der nur im oberen Drittel warm wird, deutet auf ein typisches Problem im Heizsystem hin. Die Beobachtung, dass der Heizkörper auf der gesamten Länge von 3 Metern nur oben warm wird, ist ein klares Indiz für eine unzureichende Durchströmung des unteren Bereichs. Die Tatsache, dass beim Entlüften Wasser austritt, schließt eine reine Luftansammlung im Heizkörper weitgehend aus, da diese sich tatsächlich oben sammeln würde.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Verschmutzung oder Ablagerung im unteren Bereich des Heizkörpers oder im Rücklauf. Bei einem 3 Meter langen Heizkörper können sich mit der Zeit Schlamm, Rostpartikel oder Kalk absetzen und den unteren Wasserdurchfluss blockieren. Dies führt zu einer ineffizienten Wärmeabgabe und erhöhtem Energieverbrauch.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Grund ist ein hydraulisches Problem im gesamten Heizsystem, wie ein zu geringer Differenzdruck oder eine falsche Einstellung des Heizkörperventils. Auch ein defektes oder falsch eingestelltes Thermostatventil kann die Durchströmung beeinträchtigen. Die Länge des Heizkörpers von 3 Metern macht ihn besonders anfällig für solche Probleme, da der Widerstand im unteren Bereich höher ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Luft im System sein kann, ist zu kurz gegriffen. Während Luft tatsächlich nach oben steigt, können feste Ablagerungen im unteren Bereich des Heizkörpers oder in den Rohren den Wasserfluss behindern, ohne dass Luft vorhanden ist. Ein einfaches Entlüften reicht in diesem Fall nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Heizkörper von einem zertifizierten Fachmann überprüfen. Dieser kann eine Spülung des Heizkörpers durchführen, um Ablagerungen zu entfernen. Zudem sollte die gesamte Heizungsanlage auf hydraulischen Abgleich und korrekte Ventileinstellungen geprüft werden. Eine professionelle Reinigung und Wartung des Systems ist die sicherste und effektivste Lösung, um die volle Heizleistung wiederherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizkörper, der sich nur im oberen Drittel erwärmt, obwohl regelmäßig entlüftet wird und dabei stetig Wasser austritt – ein klares Indiz dafür, dass keine relevante Luftansammlung im Heizkörper selbst vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die symptomatische, unvollständige Erwärmung deutet auf eine gravierende hydraulische Störung hin – möglicherweise eine starke Durchflussbehinderung durch Ablagerungen, Ventildefekte (insbesondere am Thermostat- oder Vorlaufventil), oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsregelung, die zu unzureichendem Volumenstrom führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luft nach oben steigen und sich dort stauen müsste, ist grundsätzlich richtig – doch bei fehlender Luft im Heizkörper ist die Ursache nicht im Heizkörper, sondern in der Zufuhr (Vorlauf) oder dem Abfluss (Rücklauf), z. B. durch ein blockiertes oder falsch eingestelltes Ventil.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Pumpenleistung, ein falsch dimensionierter Heizkreis oder ein Druckverlust im System (z. B. durch Undichtigkeiten oder falschen Systemdruck) können zu geringem Durchfluss führen – wodurch nur der oberste Teil des Heizkörpers thermisch aktiv wird.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann ein dauerhaft unzureichender Durchfluss zu Kaltkorrosion im Heizkörper führen, da sich im unteren Bereich stehendes, sauerstoffarmes Wasser ablagert und die Metallstruktur angreift.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass beim Entlüften stetig Wasser austritt, bestätigt fachlich, dass keine nennenswerte Luft im Heizkörper eingeschlossen ist – die Diagnose Luftansammlung ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemweiten hydraulischen Abgleichprüfung, Funktionsprüfung aller Ventile (Vorlauf-, Rücklauf-, Thermostat) sowie Messung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur und Durchfluss – eine Eigenbehebung birgt Risiken für Heizungsanlage und Gebäude.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen Luft als Hauptursache aus – basierend auf stetigem Wasseraustritt beim Entlüften.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich erforderlich ist – besonders bei langen Heizkörpern (3 m).
    • Alle identifizieren ein defektes oder falsch eingestelltes Thermostatventil als zentrale mögliche Ursache.
    • GoogleAI nennt „Druckverlust“ allgemein – DeepSeek spezifiziert „zu geringen Differenzdruck“, Qwen ergänzt „Undichtigkeiten oder falschen Systemdruck“ als konkrete Ursachen.
    • GoogleAI erwähnt „Verschmutzung“ als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen betonen die konkrete Gefahr von Kaltkorrosion durch stehendes Wasser (Qwen explizit) und Blockierung im unteren Bereich (DeepSeek).
    • Qwen nennt zusätzlich Pumpenleistung und falsche Dimensionierung des Heizkreises als Ursachen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die besondere Anfälligkeit von 3-m-Heizkörpern für Widerstandsunterschiede – Qwen ergänzt die Notwendigkeit von systemweiter Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Durchfluss.
    • GoogleAI formuliert „hydraulischer Abgleich kann sinnvoll sein“ – DeepSeek und Qwen fordern diesen zwingend als Teil der Erstprüfung („muss geprüft werden“, „unverzüglich prüfen lassen“). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI spricht von „Fachbetrieb“, DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – entscheidende Qualifikationsdifferenz → sicherere Einschätzung gilt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige systemweite Diagnose notwendig ist – jedoch differenziert Qwen die Messparameter am präzisesten (Temperatur, Durchfluss, Druck). Diese umfassende Diagnostik ist als Mindeststandard anzusehen.
    Luftansammlung als Ursache❌ WiderspruchAlle drei Modelle schließen Luft kategorisch aus – stetiger Wasseraustritt beim Entlüften ist ein eindeutiges Gegenindiz.
    Hauptursache: Ablagerungen/Schlamm✅ KonsensAlle Modelle identifizieren interne Verunreinigung als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Risiken (Kaltkorrosion, Blockierung im unteren Bereich).
    Thermostat- oder Ventildefekt✅ KonsensAlle Modelle nennen defekte oder falsch eingestellte Ventile (insb. Thermostat-, Vorlauf-, Rücklaufventil) als zentrale mögliche Ursache.
    Hydraulischer Abgleich⚠️ AbwägungGoogleAI sieht ihn als „sinnvoll“, DeepSeek und Qwen als „zwingend erforderlich“ – KI-Konsens: Pflichtmaßnahme bei 3-m-Heizkörpern.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle Modelle verweisen auf professionellen Service – Qwen und DeepSeek präzisieren: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit systemweiter Diagnostik (Temperatur, Druck, Durchfluss).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systemweiter Messung (Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Systemdruck, Durchfluss), vollständiger Ventilprüfung (inkl. Rücklauf), hydraulischem Abgleich und gezielter Heizkörperspülung – Eigenreparatur ist gefährlich und wirkungslos.
    🔴 RisikoKaltkorrosion im unteren Heizkörperbereich durch stehendes, sauerstoffarmes WasserDauerhafte Schädigung der Heizkörperwandung, Leckagen, notwendiger Austausch
    🔴 RisikoUngleichmäßiger hydraulischer Druck im SystemÜberlastung der Heizungspumpe, erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß anderer Heizkörper
    🔴 RisikoUnentdeckter Ventildefekt (Rücklauf oder Thermostat)Vollständiger Durchflussstopp, Überhitzung des Vorlaufs, mögliche Schäden an Regeltechnik
    🔴 RisikoChemische Eigenreinigung ohne FachkenntnisUnkontrollierte Reaktion mit Ablagerungen, Verstopfung weiterer Komponenten, Korrosion von Armaturen
    🔴 RisikoFehlender hydraulischer Abgleich bei 3-m-HeizkörperPermanente Unterdurchströmung, ineffiziente Wärmeabgabe, Heizkostensteigerung um bis zu 20 %
    ✅ ChanceGezielte Heizkörperspülung durch FachkraftWiederherstellung voller Heizleistung, sofortige Energieeinsparung, Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich des gesamten HeizkreisesGleichmäßige Wärmeverteilung, geringerer Pumpenstrom, bis zu 15 % Heizkostensenkung
    ✅ ChanceModernisierung veralteter ThermostatventilePräzisere Raumtemperaturregelung, Reduzierung von Heizzeiten, komfortablere Steuerung
    ✅ ChanceIntegration von Vorlauf-Rücklauf-Messung in HeizungsmonitoringFrühzeitige Störungserkennung, proaktive Wartung, Vermeidung teurer Notfälle
    ✅ ChanceFachgerechte SystemdruckanpassungStabilere Durchströmung, geringere Geräuschentwicklung, reduzierter Verschleiß an Ventilen und Pumpen
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur „Heizungsbetrieb“, sondern explizit mit Nachweis SHK-Zertifizierung (z. B. Handwerkskammer-Anerkennung).
    2. Systemdruck prüfen und dokumentieren: Lesen Sie den aktuellen Systemdruck am Manometer ab (normalerweise 1,0–1,5 bar bei kaltem System) und notieren Sie diesen Wert für die Fachkraft.
    3. Vorlauf- und Rücklauftemperatur messen: Verwenden Sie ein berührungsloses Infrarot-Thermometer, um Temperaturen direkt an den Anschlussrohren des Heizkörpers zu messen – notieren Sie beide Werte.
    4. Alle Ventile visuell inspizieren: Prüfen Sie, ob das Thermostatventil frei beweglich ist, ob das Rücklaufventil voll geöffnet ist und ob Vorlauf- und Rücklaufrohre deutlich unterschiedliche Temperaturen aufweisen.
    5. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle, Datum der letzten Entlüftung sowie alle beobachteten Veränderungen (z. B. Geräusche, Druckabfall, Erwärmungsverzögerung).
    6. Keine Eigenreinigung oder Ventilmanipulation: Verzichten Sie auf chemische Zusätze, aggressive Spülmittel oder Versuche, Ventile komplett zu öffnen – dies verschärft Blockierungen oder beschädigt Dichtungen.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (z.B. Wasser) an den Raum abgibt. Er besteht in der Regel aus Metall und ist so konstruiert, dass eine große Oberfläche vorhanden ist, um die Wärmeabgabe zu maximieren.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizmediums in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilgehäuse.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperregler, Ventil
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Drosseln an den Heizkörpern erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Durchflussmenge
    Entlüften
    Das Entlüften eines Heizkörpers ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird. Luft im Heizkörper kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüftungsschlüssel, Heizungsanlage
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Vorlauftemperatur
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Wasser) beim Durchfließen eines Systems (z.B. Rohrleitungen, Heizkörper). Ein zu hoher Druckverlust kann die Effizienz des Heizsystems beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (z.B. Wasser), das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kessel
    1. Warum wird mein Heizkörper nur oben warm, obwohl ich ihn entlüftet habe?
      Auch wenn beim Entlüften Wasser austritt, kann es andere Ursachen geben. Mögliche Gründe sind Verschmutzungen im Heizkörper, ein defektes Thermostatventil, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Heizkosten.
    3. Wie kann ich feststellen, ob mein Thermostatventil defekt ist?
      Ein defektes Thermostatventil kann sich durch verschiedene Symptome äußern, z.B. der Heizkörper wird nicht warm, obwohl das Thermostat aufgedreht ist, oder der Heizkörper wird ständig zu warm. Ein Fachmann kann das Ventil prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist daher ratsam, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    5. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, idealerweise vor Beginn der Heizperiode und bei Bedarf, wenn gluckernde Geräusche auftreten.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Heizkörper trotz Entlüftung kalt bleibt?
      Wenn der Heizkörper trotz Entlüftung kalt bleibt, sollten Sie die anderen möglichen Ursachen wie Verschmutzung, defektes Thermostatventil oder fehlenden hydraulischen Abgleich überprüfen. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Diagnose und Behebung des Problems helfen.
    8. Wie kann ich meinen Heizkörper reinigen?
      Die Reinigung eines Heizkörpers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reinigung zu Schäden führen kann.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich – Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs.
    • Thermostatventil wechseln – So geht's
      Eine Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Heizkörper reinigen – Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Reinigung von Heizkörpern, um die Effizienz zu verbessern.
    • Heizungsanlage optimieren – Energiespartipps
      Allgemeine Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage und Reduzierung der Heizkosten.
  2. Heizkörper: Heizkreispumpe zu schwach – Ursachen & Lösung
    Vielleicht ist
    die Heizkreispumpe zu schwach (eingestellt). Habe den Effekt bei mir auch. Allerdings auch absichtlich die Pumpe nicht auf höchste Stufe gestellt (Strom sparen).
  3. Heizkörper: Vor- und Rücklauf vertauscht – Mögliche Ursache
    auch eine Möglichkeit
    wenn es nicht die schwach eingestellte Pumpe ist, dann könnte es auch ein Anschlussfehler sein: Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) versehentlich vertauscht? Das führt zum gleichen Effekt.
  4. Heizkörper wird nicht warm: Außentemperatur als Faktor?
    awg
    oder ist es (jetzt) zu kalt?
    Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum ein Heizkörper nur im oberen Bereich warm wird. Mögliche Ursachen sind eine zu schwach eingestellte Heizkreispumpe, ein Anschlussfehler (Vertauschen von Vor- und Rücklauf) oder die Außentemperatur. Es wird auch ein Link zu einem ähnlichen Fall im Forum geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Anschlussfehler, bei dem Vor- und Rücklauf vertauscht wurden, kann ebenfalls dazu führen, dass der Heizkörper nicht richtig warm wird. Dies sollte überprüft werden, wie im Beitrag Heizkörper: Vor- und Rücklauf vertauscht – Mögliche Ursache beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellung der Heizkreispumpe. Eine zu niedrige Einstellung kann die Ursache sein, wie im Beitrag Heizkörper: Heizkreispumpe zu schwach – Ursachen & Lösung erläutert. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Pumpenleistung, um zu sehen, ob sich das Problem dadurch behebt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Größe des Heizkörpers (3 m lang, 50 cm hoch, 10 cm tief) wird im Startbeitrag genannt. Diese Information kann relevant sein, um die benötigte Heizleistung und die korrekte Einstellung der Heizungsanlage zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizkreispumpe und der Anschlüsse. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen. Beachten Sie auch den Beitrag Heizkörper wird nicht warm: Außentemperatur als Faktor?, um die Außentemperatur als möglichen Faktor zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Thermostat, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps?
Suche nach: Heizkörper nur oben warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Entlüften, Thermostat, Warmwasser, Heizleistung, hydraulischer Abgleich, Heizkörperthermostat
