Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einem Allit Kamin, insbesondere Kondensatbildung im Bereich des Rauchgasrohres. Mögliche Ursachen sind falsche Kittverarbeitung bei der Kamineinfassung, unzureichende Hinterlüftung des Systems und Baufeuchte. Die korrekte Abstimmung des Heizungssystems mit dem Kamin ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Volumenstrommessung kann Aufschluss über die Effektivität der Hinterlüftung geben.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung des gesamten Rauchgaszugs durch zertifizierten Schornsteinfeger – insbesondere an geschnittenen Rohrstellen, Säurekittstellen und Verbindungen.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Öl-Brennwertheizung sofort auf Vorlauftemperaturen ≥ 60 °C begrenzen oder vollständig einstellen, bis die Ursache geklärt und fachgerecht behoben ist.
🔴 KRITISCH: Entfernung aller provisorischen Abdichtungen (z. B. wärmebeständiges Silikon) und des nicht verhärteten Säurekitts – Ersatz nur durch systemkonforme, säurebeständige Dichtsysteme gemäß Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung des Allit-Mantelsteins durch zertifizierten Statiker, da dauerhafte Durchfeuchtung Frostschäden, Säurefraß und Standsicherheitsrisiken begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18202 – Eigenreinigung gefährdet Gesundheit und verstärkt die Schadensausbreitung.
Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme an Ihrem Allit Kamin haben, der an eine De Dietrich Öl-Brennwertheizung angeschlossen ist. Die beschriebenen feuchten Flecken im Bereich des Kamins deuten auf mögliche Ursachen hin:
- Kondensatbildung: Bei Brennwertheizungen entsteht Kondensat. Eine unzureichende Ableitung oder Rückstau kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
- Undichte Kamineinfassung: Regenwasser kann über eine schadhafte Kamineinfassung eindringen.
- Baufeuchte: Insbesondere bei Neubauten kann Restfeuchte im Mauerwerk vorhanden sein.
- Defekte Dämmung: Eine mangelhafte Dämmung des Kamins kann Kondensation begünstigen.
- Undichtes Rauchgasrohr: Insbesondere die Verbindungsstellen der Rohre können undicht sein.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kamin kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Lassen Sie auch die Statik des Kamins überprüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Feuchteproblem an einem Allit-Kamin, der an eine moderne DeDietrich Öl-Brennwertheizung angeschlossen ist. Die Schilderung deutet auf eine komplexe Schadensursache hin, die typisch für die Nachrüstung von Brennwerttechnik an älteren oder nicht dafür ausgelegten Abgasanlagen ist. Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit bei niedrigeren Vorlauftemperaturen zunimmt, ist ein starkes Indiz für eine unzureichende Abgastemperatur und damit verbundene Taupunktunterschreitung im Kamin.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung des Mantelsteins und des umliegenden Gipses stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Kamin, zur Durchfeuchtung der Dämmung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Zudem besteht bei einem Öl-Brennwertkessel die latente Gefahr von Säurefraß am Kaminzug, falls das Kondensat nicht vollständig abgeführt wird und in den Mantelstein eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nut-und-Feder-Verbindung "bergauf" montiert wurde, ist korrekt, jedoch ist dies bei einem druckdichten Edelstahlrohrsystem nicht das primäre Problem. Entscheidend ist die Dichtigkeit der gesamten Abgasleitung. Die Aussage, dass die Kamineinfassung und der 20er Zug nicht betroffen sind, schließt Regenwasser von oben nicht vollständig aus, da Undichtigkeiten im Bereich des Kopfes oder der Abdeckplatte lokal begrenzt wirken können.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von wärmebeständigem Silikon an einer geschnittenen Rohrverbindung ist keine dauerhafte Lösung. Eine geschnittene Kante an einem Edelstahlrohr ist nicht für eine dichte Verbindung vorgesehen und kann durch thermische Ausdehnung und Korrosion versagen. Zudem ist der Säurekitt, der sich mit dem Fingernagel wegkratzen lässt, ein klares Zeichen für eine fehlerhafte oder unzureichende Verarbeitung der Verbindungen. Die Kondensatschale, die anfangs 1 Liter pro Woche sammelte, zeigt, dass das System grundsätzlich Kondensat produziert, dieses aber nicht ordnungsgemäß abgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Sachverständigen für Abgasanlagen mit Brennwerttechnik hinzuziehen. Lassen Sie den gesamten Kaminzug einer Dichtheitsprüfung unterziehen und die Ursache für die Feuchtigkeitseinträge fachmännisch klären. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Abgasleitung fachgerecht auf die Brennwertheizung abstimmt, inklusive einer korrekten Kondensatabführung und -entsorgung. Die provisorische Abdichtung mit Silikon ist zu entfernen und durch eine systemkonforme Lösung zu ersetzen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Heizung nicht dauerhaft im Kondensationsbetrieb gefahren werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Feuchtigkeitsbildung im Bereich eines Allit-Mantelstein-Kamins bei Betrieb einer modernen Öl-Brennwertheizung — ein klassischer Fall von unzureichender Anpassung der Rauchgasanlage an die niedrigen Abgastemperaturen von Brennwerttechnik.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Gips und die Ausbreitung der Flecken auf zwei Zeitungsseiten-Größe weisen auf fortlaufende kapillare Feuchteaufnahme durch den Mantelstein hin — dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Materialzerstörung und bei unzureichender Säureschutzschicht auch Korrosion des Stahlrohrs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Kondensat mehr in der Schale anfällt" Entwarnung bedeutet, ist irreführend: Fehlendes Auffangen im Kondensatsammelbehälter deutet nicht auf fehlende Kondensation hin, sondern auf unkontrollierte Kondensatverteilung entlang des kalten Rohrs oder in der Isolierschale — besonders bei unzureichender Dämmung oder thermischen Brücken.
➕ Ergänzung: Die geschnittene Stelle im 14er Rauchgasrohr stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Jede mechanische Unterbrechung des Rohrs gefährdet die Dichtheit und die thermische Kontinuität — zudem ist die Verwendung von Wärmebeständigem Silikon an einer solchen Stelle technisch unzulässig und verschlechtert die Situation langfristig durch Dampfsperrenwirkung und Fehlverteilung der Feuchte.
➕ Ergänzung: Der nicht verhärtete Säurekitt ist kein Nebenproblem, sondern ein zentrales Versagenskriterium: Er signalisiert entweder falsche Verarbeitung, ungeeignetes Material oder unzureichende Trocknungsbedingungen — und lässt aggressive Kondensatsäuren ungehindert in den Mantelstein eindringen.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose bezüglich Baufeuchte, Regeneintrag und Zugrohr ist sachlich nachvollziehbar und korrekt — die Lokalisation der Feuchte 1,5 m unter dem Dach spricht klar für ein Problem im Rauchgaszug selbst.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden birgt das Risiko einer unterschätzten Schadensausbreitung — insbesondere im Bereich der statischen Verankerung des Mantelsteins oder der Brandschutzabschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Schadensbegutachtung nach DIN 18160-1 sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 241), um eine detaillierte thermische und feuchteanalytische Untersuchung des gesamten Kaminzugs vorzunehmen — bis dahin ist der Betrieb der Brennwertanlage einzustellen oder zumindest auf Vorlauftemperaturen >60 °C zu begrenzen, um Kondensation zu minimieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung als zentrale Ursache – besonders bei zu niedriger Abgastemperatur und unzureichender Kondensatabführung.
- Alle drei fordern unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers zur Dichtheitsprüfung des Rauchgaszugs.
- Alle drei warnen vor langfristigen Schäden an Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion durch fehlende Säureschutzmaßnahmen.
- GoogleAI nennt Baufeuchte als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen schließen Baufeuchte aufgrund der Lokalisation (1,5 m unter Dach) und des zeitlichen Zusammenhangs mit Brennwertbetrieb aus.
- GoogleAI erwähnt Regenwassereintrag als Option; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen betont explizit, dass die Ausschlussdiagnose bezüglich Regen- und Zugrohr "sachlich nachvollziehbar" ist.
- DeepSeek hebt die Gefahr des Säurefraßes am Kaminzug besonders hervor und korrigiert die Fehleinschätzung zur Nut-und-Feder-Montage – ergänzt um Risiken bei Kopf- und Abdeckplatten-Undichtigkeiten.
- Qwen präzisiert, dass fehlendes Kondensat in der Schale nicht Entwarnung bedeutet, sondern auf unkontrollierte Verteilung hinweist – und betont die Gefährlichkeit der geschnittenen Rohrstelle und des nicht verhärteten Kitts.
- Qwen fordert zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VdTÜV-Merkblatt 241), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI empfiehlt lediglich "Statikprüfung durch Fachmann"; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine zertifizierte statische Prüfung – bei Widerspruch wird die strengere, präzisere Formulierung ("zertifizierter Statiker") priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Temperaturbegrenzung für den Heizbetrieb; DeepSeek und Qwen fordern klar eine Begrenzung auf ≥ 60 °C oder komplette Abschaltung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten dieser sichereren Empfehlung.
👉 Empfehlung: Handlungen stets nach den strengsten, präzisesten und fachrechtlich fundiertesten Vorgaben aus DeepSeek und Qwen ausführen – insbesondere hinsichtlich Temperaturlimitierung, Rohrdichtheit, Säureschutz und fachlicher Qualifikation der beauftragten Dienstleister.
Thema Status KI-Konsens Kondensat als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Kondensatbildung durch niedrige Abgastemperaturen ist die dominierende Ursache – verstärkt durch Dämmungsmängel, thermische Brücken oder fehlende Kondensatabführung. Geschnittenes Rohr & Silikonabdichtung ❌ DeepSeek und Qwen bewerten die geschnittene Stelle als gravierende Schwachstelle; GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen und DeepSeek lehnen Silikon ausdrücklich als dauerhafte Lösung ab – KI-Konsens: unzulässig, sofort zu entfernen. Säurekitt-Zustand ✅ Qwen und DeepSeek identifizieren den nicht verhärteten Kitt als zentrales Versagenskriterium; GoogleAI erwähnt Kitt nicht. KI-Konsens: Signal für ungeeignetes Material oder fehlerhafte Verarbeitung – erfordert fachgerechten Austausch. Temperaturbegrenzung für Heizbetrieb ⚠️ GoogleAI nennt keine konkrete Temperatur; DeepSeek und Qwen fordern ≥ 60 °C oder Abschaltung. KI-Konsens: Temporäre Betriebseinschränkung ist zwingend – Vorsichtsprinzip bestätigt die striktere Vorgabe. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle verlangen Schornsteinfeger-Einschaltung; DeepSeek und Qwen ergänzen zudem Sachverständigen- bzw. Statiker-Beteiligung. KI-Konsens: Mindestens zwei Fachleute – Schornsteinfeger + unabhängiger Sachverständiger oder Statiker – müssen unverzüglich tätig werden. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend nach dem KI-Konsens: Stellen Sie den Brennwertbetrieb ein oder begrenzen Sie die Vorlauftemperatur auf ≥ 60 °C, beauftragen Sie Schornsteinfeger und Sachverständigen, lassen Sie geschnittenes Rohr und Silikon entfernen, ersetzen Sie den Säurekitt fachgerecht – und prüfen Sie die Standsicherheit des Kamins.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion des Stahlrohrs durch nicht abgeleitetes saures Kondensat Dauerhafte Schädigung des Rauchgaszugs, Gefahr von Giftgasaustritt, teure Komplettersatzmaßnahme 🔴 Risiko Frostschäden am Mantelstein durch dauerhafte Durchfeuchtung Materialabplatzung, Verlust der statischen Verankerung, Einsturzrisiko bei Extremwetter 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung hinter Gipskarton Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Schadensnachweisprobleme bei Versicherung 🔴 Risiko Thermische Brücke durch fehlende oder beschädigte Dämmung Permanente Kondensation im Kaminzug, Versagen der Brandschutzabschlüsse, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Bewertung durch Nicht-Fachleute Unterschätzung der Schadensausbreitung, falsche Sofortmaßnahmen, Haftungsrisiko für Eigentümer ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Rauchgasanlage an Brennwerttechnik Langlebige, sichere und effiziente Heizungsanlage – dauerhafte Vermeidung weiterer Schäden ✅ Chance Vorbeugende Brandschutzprüfung im Zuge der Kaminbegutachtung Aktualisierung der Feuerstätten- und Brandschutznachweise, Sicherung der Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Energieoptimierung durch korrekte Abgastemperatur-Einstellung Senkung des Ölverbrauchs, Reduktion von CO₂-Emissionen, mögliche Fördermittelnutzung ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch dokumentierte Sanierung Erhöhte Verkehrsfähigkeit der Immobilie, Nachweis für potenzielle Käufer oder Mieter ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme Frühzeitige Erkennung künftiger Feuchteschäden, präventive Wartung, Reduktion von Notfallkosten Orientierungshilfen
- Heizbetrieb sofort anpassen: Senken Sie die Vorlauftemperatur auf mindestens 60 °C – oder stellen Sie den Brennwertbetrieb bis zur fachlichen Klärung komplett ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger (mit Brennwert-Zertifizierung) und vereinbaren Sie eine vollständige Dichtheitsprüfung des Rauchgaszugs.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VdTÜV-Merkblatt 241) oder einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Kaminstabilität.
- Provisorien entfernen lassen: Lassen Sie alle Stellen mit wärmebeständigem Silikon und nicht verhärtetem Säurekitt durch einen Fachbetrieb für Abgasanlagen vollständig entfernen und fachgerecht ersetzen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Heizungs- und Kamin-Dokumente (Montageberichte, Herstellerangaben, Wartungsprotokolle) für die Begutachtung.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine punktgenaue Feuchtemessung im Gips, Mantelstein und umliegenden Mauerwerk – inkl. Laboranalyse auf Schimmelpilzarten.
- Brennwertheizung
- Eine Brennwertheizung nutzt die Wärme der Abgase, um die Effizienz zu steigern. Dabei entsteht Kondensat, das abgeleitet werden muss. Brennwerttechnik ist effizienter als Standardheiztechnik.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Abgaswärme, Wirkungsgrad. - Kamineinfassung
- Die Kamineinfassung ist die Abdichtung zwischen Kamin und Dach. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz. Eine intakte Einfassung ist wichtig für die Dichtigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Regenschutz, Dichtungsmaterial. - Mantelstein
- Ein Mantelstein ist ein Bauelement für den Kaminbau. Er bildet die äußere Hülle des Kamins und schützt vor Witterungseinflüssen. Mantelsteine sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kaminkonstruktion, Schornstein, Bauelement. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Bei Brennwertheizungen entsteht Kondensat durch die Nutzung der Abgaswärme. Es muss abgeleitet werden, da es Säure enthält.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Abkühlung, Säure. - Baufeuchte
- Baufeuchte ist Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eindringt. Sie kann zu Schäden führen, wenn sie nicht ausreichend abtrocknet. Regelmäßiges Lüften und Heizen hilft, die Baufeuchte zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknung, Neubau. - Rauchgasrohr
- Das Rauchgasrohr verbindet die Heizungsanlage mit dem Kamin. Es leitet die Abgase ab und muss dicht sein, um das Austreten von Schadstoffen zu verhindern. Regelmäßige Überprüfung ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbindungsstück, Dichtigkeit. - Schornsteinkopf
- Der Schornsteinkopf ist der obere Abschluss des Kamins. Er schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für einen guten Zug. Eine korrekte Ausführung ist wichtig für die Funktion des Kamins.
Verwandte Begriffe: Kaminabdeckung, Zug, Witterungsschutz.
- Was bedeutet Kondensatbildung bei einer Brennwertheizung?
Brennwertheizungen nutzen die Wärme der Abgase, wodurch Kondensat entsteht. Dieses Kondensat muss ordnungsgemäß abgeleitet werden, da es Säure enthält und Schäden verursachen kann. Eine unzureichende Ableitung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie erkenne ich eine undichte Kamineinfassung?
Eine undichte Kamineinfassung kann sich durch feuchte Stellen im Bereich des Dachs oder des Kamins bemerkbar machen. Oft sind Risse oder Beschädigungen am Material sichtbar. Bei Verdacht sollte ein Fachmann die Einfassung überprüfen und abdichten. - Kann Baufeuchte die Ursache für Feuchtigkeit am Kamin sein?
Ja, insbesondere bei Neubauten oder Sanierungen kann Restfeuchte im Mauerwerk vorhanden sein. Diese Feuchtigkeit kann sich am Kamin niederschlagen und zu Problemen führen. Regelmäßiges Lüften und Heizen kann helfen, die Baufeuchte zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Kamins bei Feuchtigkeitsproblemen?
Eine mangelhafte Dämmung des Kamins kann dazu führen, dass die Oberflächentemperatur sinkt und Kondensation entsteht. Eine gute Dämmung hilft, die Temperatur stabil zu halten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Was ist beim Abdichten von Rauchgasrohren zu beachten?
Beim Abdichten von Rauchgasrohren ist es wichtig, hitzebeständige Materialien zu verwenden, die den hohen Temperaturen standhalten. Silikon oder spezielle Dichtmassen für den Kaminbereich sind geeignet. Die Rohre müssen sauber und trocken sein, bevor sie abgedichtet werden. - Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dabei werden Ablagerungen entfernt, die Funktionstüchtigkeit geprüft und mögliche Schäden erkannt. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage bei. - Was sind Dehnfugenbleche und wozu dienen sie?
Dehnfugenbleche sind Bauelemente, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können, ohne dass Risse entstehen. Sie werden häufig an Kaminen eingesetzt, um Spannungen durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes auszugleichen. - Wie kann ich Kondensatbildung im Kamin reduzieren?
Eine gute Dämmung des Kamins, eine optimierte Heizungsanlage und eine korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur können dazu beitragen, die Kondensatbildung zu reduzieren. Auch die Wahl des richtigen Brennstoffs kann eine Rolle spielen.
- Kaminversottung
Ablagerungen im Kamin durch Kondensat und Ruß. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall. - Dachsanierung
Erneuerung und Abdichtung des Dachs. - Heizungsoptimierung
Effizienzsteigerung der Heizungsanlage. - Feuchtes Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von feuchten Wänden.
Kaminabdichtung: Falscher Kitt – Ursachen & Folgen
Zulassung checken!
1. Wenn Kitt falsch angerührt (Mischungsverhältnis) wurde, bindet er nicht ab. Gleiches gilt bei Ver- Bearbeitung unter 5 Grad. Möglicherweise wurde auch nicht genug Kitt verwendet. Folge: Fuge undicht, Wasser in der Dämmung. Mangel.2. Wenn das System hinterlüftet ist, kann die
Feuchte (wenigstens teilweise) via Hinterlüftung weggetragen werden über Dach. Vorgehen: Prüfen, ob Hinterlüftung vorhanden und ggf. instand setzen (evtl. Volumenstrommessung). Wenn System nicht hinterlüftet oder Hinterlüftung nicht mehr gangbar zu machen, muss saniert werden oder Schornsteinabriss und Neubau.3. Sanierung möglich, da Brennwert, mittels Kunststoffrohr,
(über Dach Edelstahl, sonst schmort es dort weg durch den zweiten Zug). Abgasführung erfolgt dann im Überdruck. Sanierungskosten max. DM 1000,-.4. Haftung: BU, wenn falsch versetzt wurde, oder evtl.
Sie selbst (oder Architekt), wenn Sie es versäumt haben für Abstimmung zwischen Heizungssystem und Schornsteinsystem (Stichwort: FU) zu sorgen. Gruß WD -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensat & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einem Allit Kamin, insbesondere Kondensatbildung im Bereich des Rauchgasrohres. Mögliche Ursachen sind falsche Kittverarbeitung bei der Kamineinfassung, unzureichende Hinterlüftung des Systems und Baufeuchte. Die korrekte Abstimmung des Heizungssystems mit dem Kamin ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Volumenstrommessung kann Aufschluss über die Effektivität der Hinterlüftung geben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kaminabdichtung: Falscher Kitt – Ursachen & Folgen wird darauf hingewiesen, dass die falsche Verarbeitung von Kitt (falsches Mischungsverhältnis, Verarbeitung unter 5 Grad, unzureichende Menge) zu Undichtigkeiten und Wassereintritt in die Dämmung führen kann. Dies stellt einen Mangel dar und kann Sanierungskosten verursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Hinterlüftung des Kaminsystems kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob eine Hinterlüftung vorhanden und funktionsfähig ist. Bei einem Neubau oder einer Sanierung sollte die Abgasführung (Edelstahl oder Kunststoffrohr) auf das Heizungssystem abgestimmt sein, um Überdruck zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kamineinfassung auf Undichtigkeiten und die korrekte Verarbeitung des Kitts. Stellen Sie sicher, dass das Kaminsystem ausreichend hinterlüftet ist, um Kondensatbildung zu minimieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Architekt, Heizungsbauer) hinzugezogen werden, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Abstimmung zwischen Heizungssystem und Kamin ist entscheidend für einen effizienten und schadensfreien Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Allit, Kondensatbildung, Mantelstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschlusshöhe für Brennwertgerät falsch? Richtige Position & Kosten
- … Rauchrohranschluss, Brennwertgerät, Schornstein, Abgasführung, Anschlusshöhe, Kamin …
- … Beim Mauern unseres Schornsteins (System Osmotec AGL, Fa. Allit) haben wir den Rauchrohranschluss auf ca. 1,40 m Höhe angebracht (Öffnung 80 mm). Unser Heizungsbauer teilte uns nun mit, dass wir ein wandhängendes Brennwertgerät bekommen; hierfür müsste der Anschluss ca. 20 cm unter der Decke erfolgen, zwecks Abgasführung. Meine Frage: wie können wir den misslungenen Anschluss nachträglich versetzen ? Der Kamin ist bereits bis ins Dachgeschoss gemauert; das Rohr wäre noch …
- … Installationshinweise des Herstellers des Brennwertgerätes und des Schornsteinsystems (Osmotec AGL, Fa. Allit). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10646: Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit Frischluftzufuhr über Schacht: Vor- & Nachteile im Mantelstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Der Kamin wird wohl nie eine große Kostenersparnis für uns sein, da die …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
- … aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- … konventionelle Heizquelle (z. B. elektrische Heizung mit integriertem Frostwächter oder wasserführender Kaminofen) – keine Vertrauensstellung in die Solaranlage für Frostschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Überschneidung bei Rückbrand, Verstopfung, Dichtungsfehlern; Qwen und DeepSeek fügen kritische Zusatzursachen (Kaminzug, Wärmetauscher, Feuchtigkeit, Schleuse) hinzu – Gesamtbild erfordert systematische Diagnose. …
- … Benekov R15: Anleitung – Niedriger Kaminzug als Rauchursache? …
- … Rauch im Brennstoffbehälter ist lt Anleitung auf zu niedrigen kaminzug z.B. zurückzuführen ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Allit, Kondensatbildung, Mantelstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Allit, Kondensatbildung, Mantelstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Allit Kamin feucht: Ursachen, Kondensatbildung & Lösungen für Mantelstein?
Suche nach: Feuchter Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin feucht, Allit Kamin, Kondensatbildung, Mantelstein, Kamineinfassung, Baufeuchte, Schornstein, Feuchtigkeitsschaden, Heizung
