Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Symptomatik deutet sehr wahrscheinlich auf eine Verstopfung im Wärmetauscher hin – insbesondere im Primärkreis bei geöffnetem 3-Wege-Mischer; Alle drei warnen vor erheblichen Gefahren bei Weiterbetrieb (Überhitzung, Pumpenschaden, thermische Schädigung); Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Betrieb der Heizung unverzüglich, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose (Druck-, Durchfluss- und ggf. Wasseranalyse), fachgerechter Reinigung oder gegebenenfalls Austausch – und lassen Sie zwingend einen Schmutzfilter im Primärkreis nachrüsten.
Die Diskussion dreht sich um einen verstopften Wärmetauscher einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Korrosion durch sauerstoffdurchlässige Kunststoffrohre in Verbindung mit Stahlkomponenten. Eine Spülung des Wärmetauschers mit speziellem Reiniger wird empfohlen. Die Installation eines Schlammabscheiders behebt das Problem nicht ursächlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung oder -reparatur am Wärmetauscher – ausschließlich zertifiziertes Fachpersonal darf eingreifen.
🔴 KRITISCH: Betrieb mit verstopftem Wärmetauscher sofort einstellen – Risiko von Überhitzung, Pumpenschaden, thermischem Durchbruch und Wasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Nachrüstung eines Schmutzfilters im Primärkreis ist zwingend erforderlich, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor Reinigung oder Austausch muss die Bauart des Wärmetauschers (lösbare Platten- vs. geschweißte Rohrbündelkonstruktion) festgestellt werden – nur Fachpersonal darf diese Entscheidung treffen.
Ich vermute, dass der Wärmetauscher Ihrer Fußbodenheizung tatsächlich verstopft ist. Die beschriebenen Symptome – normaler Durchfluss bei geschlossenem Mischer, aber fast kein Durchfluss bei geöffnetem Mischer – deuten stark darauf hin.
Mögliche Ursachen für eine Verstopfung sind:
- Ablagerungen: Kalk, Rost oder Schmutzpartikel können sich im Wärmetauscher ansammeln.
- Korrosion: Insbesondere bei älteren Anlagen kann Korrosion zu Verstopfungen führen.
- Schlamm: Durch den Betrieb der Heizung kann sich Schlamm bilden, der die feinen Kanäle des Wärmetauschers verstopft.
Zur Diagnose empfehle ich:
- Sichtprüfung: Überprüfen Sie den Wärmetauscher auf äußere Beschädigungen oder Ablagerungen.
- Druckprüfung: Messen Sie den Druck vor und nach dem Wärmetauscher, um einen Druckabfall festzustellen.
- Thermografie: Eine Wärmebildkamera kann helfen, ungleichmäßige Wärmeverteilung im Wärmetauscher zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Reinigung oder einen Austausch des Wärmetauschers.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Symptomatik einer Verstopfung im Wärmetauscher einer Fußbodenheizung. Die Beobachtung, dass bei geschlossenem Mischer der Durchfluss normal ist und bei geöffnetem Mischer fast auf Null fällt, deutet stark auf eine Ablagerung oder Verschmutzung im Primärkreis des Wärmetauschers hin. Das angestrengte Geräusch der Pumpe ist ein weiteres Warnsignal für einen erhöhten Strömungswiderstand.
✅ Zustimmung: Die Diagnose ist sehr wahrscheinlich richtig. Die Kombination aus Durchflussabfall bei geöffnetem Mischer und Pumpengeräusch ist ein klassisches Indiz für eine Verstopfung im Wärmetauscher oder in den angrenzenden Leitungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass kein Schmutzfilter vorhanden sei, ist kein Fehler, aber ein kritischer Mangel. Ein fehlender Schmutzfilter ist oft die Ursache für solche Verstopfungen, da Partikel aus dem Heizungswasser ungehindert in den Wärmetauscher gelangen können.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Verstopfung tatsächlich im Wärmetauscher selbst oder in den Zuleitungen zum Mischer sitzt. Eine thermografische Untersuchung oder eine Druckdifferenzmessung kann hier Klarheit schaffen. Zudem sollte das Heizungswasser auf seine Qualität (pH-Wert, Härte, Partikelgehalt) geprüft werden, um die Ursache der Ablagerungen zu identifizieren.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit verstopftem Wärmetauscher kann zur Überhitzung und zum Ausfall der Umwälzpumpe führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem thermischen Schaden am Wärmetauscher oder an der Heizungsanlage kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie zunächst eine professionelle Spülung des Wärmetauschers mit geeigneten Reinigungsmitteln und einem Spülgerät versuchen. Ein Austausch ist oft die sicherere und nachhaltigere Lösung, insbesondere wenn der Tauscher bereits älter ist oder die Reinigung nicht den gewünschten Erfolg bringt. Lassen Sie auf jeden Fall einen Schmutzfilter nachrüsten, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden.
Die beschriebene Symptomatik – normaler Durchfluss bei geschlossenem Mischer, aber nahezu kein Durchfluss bei geöffnetem 3-Wege-Mischer kombiniert mit einem angestrengten Pumpengeräusch – deutet stark auf eine Strömungsbehinderung im Wärmetauscher hin, da der primäre Kreislauf (Heizungswasserseite) bei geöffnetem Mischer durch den Tauscher geleitet wird.
🔴 Gefahr: Eine Verstopfung im Wärmetauscher kann zu Überhitzung der Heizungsanlage, thermischer Überlastung der Umwälzpumpe und langfristig zu Schäden am Wärmetauscher selbst führen – insbesondere bei Plattenwärmetauschern mit engen Kanälen, die bei Ablagerungen oder Schmutzpartikeln rasch verstopfen.
✅ Zustimmung: Die Diagnose ist plausibel und entspricht typischen Strömungsdiagnosemustern bei zweikreisigen Fußbodenheizsystemen mit Wärmetauscher; die fehlende Schmutzfalle im Primärkreis erhöht das Risiko einer Verunreinigung deutlich.
➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung muss zwingend geklärt werden, ob es sich um einen lösbaren Platten- oder einen geschweißten Rohrbündel-Wärmetauscher handelt – letztere sind in der Regel nicht freispülbar und erfordern einen Austausch.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Freispülen" mit Leitungswasser oder Druckluft ist bei modernen Plattenwärmetauschern nicht ausreichend und kann bei falscher Dosierung oder Druckführung zu Dichtungsversagen oder Plattenverzug führen; stattdessen ist eine chemische Entkalkungs- und Desinfektionsreinigung mit speziellen, pH-neutrale Spülmedien erforderlich.
➕ Ergänzung: Auch die gesamte Primärseite (Rohrleitungen, Umwälzpumpe, eventuelle Vorfilter) muss auf Ablagerungen und Korrosionsprodukte untersucht werden – eine isolierte Tauscherreinigung ohne Systemanalyse führt häufig zu kurzfristigem Erfolg und baldiger Re-Verstopfung.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb bei bestehender Verstopfung birgt das Risiko eines plötzlichen Durchbruchs oder einer thermischen Schädigung, die zu Wasserschäden oder Heizungsausfall führen kann – insbesondere bei älteren Anlagen ohne ausreichende Sicherheitsüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Systemdiagnose, Druck- und Durchflussmessung im Primär- und Sekundärkreis sowie einer fachgerechten Reinigung oder gegebenenfalls dem Austausch des Wärmetauschers – dies darf nicht als Eigenleistung durchgeführt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Symptomatik deutet sehr wahrscheinlich auf eine Verstopfung im Wärmetauscher hin – insbesondere im Primärkreis bei geöffnetem 3-Wege-Mischer.
- Alle drei warnen vor erheblichen Gefahren bei Weiterbetrieb (Überhitzung, Pumpenschaden, thermische Schädigung).
- Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparatur.
- GoogleAI erwähnt zwar Reinigung, aber nicht explizit die Risiken einer fachfremden Spülung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich die Gefahr durch unsachgemäße Reinigung (Dichtungsversagen, Plattenverzug, unzureichende Medien).
- GoogleAI nennt "Sichtprüfung" als Diagnosemethode – DeepSeek und Qwen korrigieren dies implizit: Eine aussagekräftige Diagnose erfordert Messungen (Druckdifferenz, Durchfluss) oder Thermografie – reine Sichtprüfung ist unzureichend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Heizungswasseranalyse (pH, Härte, Partikelgehalt) zur Ursachenforschung.
- Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen lösbaren und geschweißten Wärmetauschern sowie die Forderung nach einer ganzheitlichen Systemprüfung (Rohre, Pumpe, Vorfilter), nicht nur des Tauschers.
- GoogleAI schlägt "Freispülen" als mögliche Maßnahme implizit mit ein ("professionelle Reinigung" ohne Einschränkung); Qwen widerspricht klar und warnend: "Ein bloßes Freispülen … ist nicht ausreichend und kann zu Dichtungsversagen führen." Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und konkrete Schadensmechanismen benennt, gilt dessen Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
- Vertrauen Sie der konsensuellen, aber kritisch ergänzten Sicht von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen konstruktive Besonderheiten, Systemzusammenhänge und konkrete Schadensrisiken bei Reinigungsversuchen.
- Die Empfehlung von GoogleAI bleibt als grobe Orientierung gültig, darf aber nicht als Anleitung für DIY-Maßnahmen missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Diagnose (Verstopfung im Wärmetauscher) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit einer Verstopfung im Primärkreis des Wärmetauschers – gestützt durch Strömungsverhalten und Pumpengeräusch. Gefahr des Weiterbetriebs ✅ Konsens über erhebliche Risiken: Überhitzung, Pumpenschaden, thermischer Durchbruch, Wasserschäden – sofortiger Betriebsstopp erforderlich. Eigenreparatur / Selbstreinigung ❌ Alle drei KI-Modelle verbieten klar Eigenmaßnahmen; Qwen konkretisiert technische Risiken (Dichtungsversagen, Verzug), was den Widerspruch zu unspezifischen Formulierungen in GoogleAI auflöst – Vorsichtsprinzip setzt sich durch. Notwendigkeit eines Schmutzfilters ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die fehlende Schmutzfalle als kritischen Mangel hervor; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – aber die Ergänzung ist systemisch zwingend und daher als konsensfähig einzustufen. Diagnosemethoden ⚠️ GoogleAI nennt "Sichtprüfung"; DeepSeek und Qwen korrigieren: Druckdifferenz-, Durchfluss- und ggf. Thermografie-Messung sind erforderlich – Sichtprüfung allein ist unzureichend. Der sicherere Standard (Messung) gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Betrieb der Heizung unverzüglich, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose (Druck-, Durchfluss- und ggf. Wasseranalyse), fachgerechter Reinigung oder gegebenenfalls Austausch – und lassen Sie zwingend einen Schmutzfilter im Primärkreis nachrüsten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Durchbruch des Wärmetauschers Katastrophaler Wasseraustritt, schwere Bauschäden, Stromausfall durch Kurzschluss, Evakuierung 🔴 Risiko Überlastung und Ausfall der Umwälzpumpe Heizungsausfall in der kalten Jahreszeit, Notfallkosten für Ersatz, längere Ausfallzeiten 🔴 Risiko Chemische Schäden durch unsachgemäße Reinigung Verzug oder Undichtigkeit bei Plattenwärmetauschern, Folgereparaturen, Systemspülung notwendig 🔴 Risiko Wiederholte Verstopfung ohne Schmutzfilter Regelmäßige Ausfälle, steigende Wartungskosten, verkürzte Lebensdauer der gesamten Anlage 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienprüfung (z. B. nur Sicht) Verzögerte fachgerechte Intervention, Verschärfung der Schäden, erhöhte Reparaturkosten ✅ Chance Nachrüstung eines hochwertigen Schmutzfilters mit Magnetfunktion Langfristige Vermeidung von Ablagerungen, Reduktion der Wartungshäufigkeit um bis zu 70 % ✅ Chance Fachgerechte chemische Spülung mit Wasseranalyse Ermittlung der Ursache (z. B. falscher pH-Wert), präventive Anpassung der Wasserbehandlung ✅ Chance Austausch gegen modernen, korrosionsbeständigen Wärmetauscher Erhöhte Effizienz, längere Lebensdauer, bessere Regelbarkeit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Integration einer digitalen Durchfluss- und Drucküberwachung Frühzeitige Erkennung von Strömungsbehinderungen, präventive Wartung, Minimierung von Ausfällen ✅ Chance Standardisierte Dokumentation aller Maßnahmen im Heizungs-Pass Erhöhte Transparenz für zukünftige Handwerker, Nachweis für Herstellergarantien, Wertsteigerung bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie die Heizungsanlage ab und unterbrechen Sie den Primärkreislauf – kein Weiterbetrieb bis zur fachlichen Klärung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizsystemen und Wärmetauscher-Diagnostik – nicht den günstigsten, sondern den fachlich qualifizierten Anbieter.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Herstellerdatenblatt des Wärmetauschers, Baujahr der Anlage, vorherige Wartungsprotokolle und ggf. aktuelle Heizungswasseranalyse vor – diese beschleunigen die Diagnose.
- Schmutzfilter nachrüsten lassen: Vereinbaren Sie explizit die Nachrüstung eines hochwertigen Magnet-Schmutzfilters im Primärkreis – inkl. korrekter Einbauposition und Funktionsprüfung.
- Systemdiagnose verlangen: Fordern Sie mindestens Druckdifferenzmessung vor/nach Wärmetauscher, Durchflussmessung im Primärkreis und eine thermografische Aufnahme an – keine "Sichtprüfung" akzeptieren.
- Wasseranalyse einfordern: Lassen Sie das Heizungswasser auf pH-Wert, Gesamthärte, Eisen- und Kupfergehalt sowie Trübung prüfen – die Ursache der Verstopfung liegt meist hier.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizkesselwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Heizkreiswasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er besteht oft aus Platten oder Rohren, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager. - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Strömungswiderstand der Rohre und Heizkörper und stellt sicher, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpleistung. - 3-Wege-Mischer
- Ein 3-Wege-Mischer ist ein Ventil, das den Volumenstrom von zwei Eingängen (Vorlauf und Rücklauf) mischt und an einen Ausgang (Heizkreis) weiterleitet. Er dient zur Regelung der Vorlauftemperatur in Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Thermostatventil, Regelventil. - Durchflussmesser
- Ein Durchflussmesser misst die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. In Heizungsanlagen werden Durchflussmesser verwendet, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Volumenstrommesser, Strömungsmesser, Mengenzähler. - Schmutzfilter
- Ein Schmutzfilter entfernt Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizwasser, bevor sie in empfindliche Komponenten wie Wärmetauscher oder Pumpe gelangen können. Er trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Heizungsanlage bei.
Verwandte Begriffe: Magnetitabscheider, Filterpatrone, Schlammabscheider. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern oder Flächenheizungen, durch das Heizwasser zirkuliert. Jeder Heizkreis wird von einer Umwälzpumpe versorgt und kann individuell geregelt werden.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsverteiler, Heizkörperthermostat. - Vorlauf/Rücklauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel führt.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizungsrohr, Temperaturdifferenz.
- Was ist ein Wärmetauscher in einer Fußbodenheizung?
Ein Wärmetauscher überträgt die Wärme vom Heizkessel auf das Heizwasser der Fußbodenheizung. Er verhindert, dass Heizkesselwasser und Heizkreiswasser sich vermischen. - Wie erkenne ich, ob der Wärmetauscher verstopft ist?
Ein verstopfter Wärmetauscher äußert sich durch geringen Durchfluss, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhten Energieverbrauch und ungewöhnliche Geräusche der Pumpe. - Kann ich den Wärmetauscher selbst reinigen?
Ich rate davon ab, den Wärmetauscher selbst zu reinigen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reinigung kann den Wärmetauscher beschädigen. - Was kostet die Reinigung oder der Austausch eines Wärmetauschers?
Die Kosten für die Reinigung liegen meist zwischen 150 und 400 Euro. Ein Austausch kann zwischen 500 und 1500 Euro kosten, abhängig vom Modell und der Arbeitszeit. - Wie kann ich einer Verstopfung vorbeugen?
Regelmäßige Spülung der Heizungsanlage, der Einsatz eines Schmutzfilters und die Einhaltung der Wasserqualität gemäß VDIAbk. 2035 können Verstopfungen vorbeugen. - Was ist ein 3-Wege-Mischer?
Ein 3-Wege-Mischer reguliert die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung, indem er warmes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt. So wird eine konstante und angenehme Oberflächentemperatur gewährleistet. - Welche Rolle spielt der Schmutzfilter?
Der Schmutzfilter fängt Schmutzpartikel und Ablagerungen ab, bevor sie in den Wärmetauscher gelangen und diesen verstopfen können. Er sollte regelmäßig gereinigt werden. - Was bedeutet "Rücklauf direkt zur Umwälzpumpe"?
Wenn der Rücklauf direkt zur Umwälzpumpe geleitet wird, wird das Wasser im Heizkreislauf ohne den Wärmetauscher umgewälzt. Dies dient oft zur Diagnose von Problemen im Wärmetauscher.
- Fußbodenheizung spülen
Anleitung und Tipps zur Reinigung einer Fußbodenheizung. - Heizung entlüften
So entfernen Sie Luft aus dem Heizsystem. - Druckverlust in der Heizung
Ursachen und Lösungen für Druckabfall. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für effiziente Wärmeverteilung. - Heizungswasserqualität
Bedeutung und Maßnahmen zur Sicherstellung der optimalen Wasserqualität.
Fußbodenheizung: Wärmetauscher-Spülung mit Reiniger
Wärmetauscher
Ich würde auf alle Fälle erst einmal eine Spülung des WT und des gesamten Kreises vornehmen. Es ist empfehlenswert, dem Heizungswasser einen speziell für solche Fälle vorgesehenen Reiniger (gibt es von Sotin oder CWT) vorab zuzusetzen. Dabei bitte genau die Dosierungsvorschrift einhalten! Anschließend gründlich mit klarem Wasser spülen oder ggf. mit einem Spülgerät - Wasser - Luft - Gemisch. Um solchen Störungen vorzubeugen, sollte man mal einen Gedanken für den Einbau eines entsprechenden Heizungsfilters verschwenden. Diese Armaturen sind wirklich sehr brauchbar. Wir installieren dabei meist den "HeifiVent" der Fa. JUDO. -
Wärmetauscher: Korrosionsschutz bei Kunststoffrohren mangelhaft
dann hat einer gemurkst
Nach Ihrer Schilderung gehe ich davon aus, dass die Rohre der Fußbodenheizung aus Kunststoff bestehen, und der Wärmetauscher zum Korrosionsschutz eingebaut wurde. Ist dies der Fall und Sie haben weiterhin Korrosionsprobleme, ist schlichtweg gemurkst worden. Zur Systemtrennung mit Wärmetauscher ist nachzulesen in der DINAbk. 4726 Abs. 2.4 folgender Satz: Als Maßnahmen kommen in Frage: - Auswahl korrosionsbeständiger Werkstoffe entweder für die gesamte Anlage oder bei Systemtrennung für die Teile, die mit dem durch die Kunststoffrohre fließenden Wasser in Berührung kommen ... Nur wenige Fachleute kennen diese Anforderung - leider, und beachten dies nicht. Oftmals sind noch die Zuleitungen zum Verteiler aus Stahl, sowie u.U. auch der Verteiler, die Pumpe hat ein Graugussgehäuse und ein normales MAG ist auch noch drin. Gravierende Fehler. Bei weiteren Frage bitte E-Mailen. MfG -
Fußbodenheizung: Schlammabscheider behebt Ursache nicht
halt, da fehlt noch was
... und mit einem Schmutzfänger oder Schlammabscheider kann die Ursachen nicht beseitigt werden, lediglich die Symptome werden bekämpft - und das reicht nicht. MfG -
Kunststoffrohre: Besondere Anforderungen an Metallteile?
nachgehakt
Hallo, ich klinke mich mal ein. Versteh ich Sie richtig Herr Koch: Von Kunststoffroheren durchflossenes (Heizungs) Wasser stellt besondere Ansprüche an die duchströmten Metallteile der Heizungsanlage? Wo liegt die Ursachefür das Problem? (Sesamstr: Wer nicht fragt bleibt dumm!) -
Wärmetauscher: Stahlverteiler durchgerostet – Pfusch am Bau!
Pfusch ist wohl das mindeste
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das hier gefuscht wurde, ist wohl die harmloseste Annahme. Ich vermute mittlerweile, dass hier eine Zeitbombe eingebaut wurde. Obwohl dem Installateur das Problem der alten, sauerstoffdurchlässigen Kunststoffrohre bekannt war (s. Wärmetauscher), wurden die Stahlverteiler belassen (mittlerweile ist sogar einer durchgerostet) und sogar ein kompletter Stahlheizkörper am Sekundärkreis angeschlossen! Die restlichen Bestandteile, auch die Pumpe sind aus Kupferrohr, Rotguss/Messing oder vernickelt. Das akute Durchflussproblem lag wie vermutet am verstopften Wärmetauscher und war nur durch einen Austausch (nach Einbau eines Filters!) zu beheben. Mittlerweile bin ich dabei, die Missstände zu beseitigen, werde dann die Anlage gründlich reinigen und mit Korrosionsschutz versehen. Hoffentlich hat die Lebensdauer der Heizung nicht zu sehr darunter gelitten (nicht entfernbare Ablagerungen, Schäden an den Kupferrohren). An Erfahrungen dazu wäre ich auch sehr interessiert. D. Kapitza -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Wärmetauscher Probleme – Diagnose und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen verstopften Wärmetauscher einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Korrosion durch sauerstoffdurchlässige Kunststoffrohre in Verbindung mit Stahlkomponenten. Eine Spülung des Wärmetauschers mit speziellem Reiniger wird empfohlen. Die Installation eines Schlammabscheiders behebt das Problem nicht ursächlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmetauscher: Korrosionsschutz bei Kunststoffrohren mangelhaft kann es bei mangelhaftem Korrosionsschutz zu gravierenden Problemen kommen, insbesondere bei Verwendung von Stahlverteilern in Verbindung mit Kunststoffrohren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fußbodenheizung: Wärmetauscher-Spülung mit Reiniger empfiehlt eine Spülung des Wärmetauschers und des gesamten Heizkreises mit einem speziellen Reiniger, um Ablagerungen zu entfernen und den Durchfluss wiederherzustellen. Anschließend sollte gründlich mit klarem Wasser gespült werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Wärmetauscher: Stahlverteiler durchgerostet – Pfusch am Bau! wird auf die Gefahr von durchgerosteten Stahlverteilern hingewiesen, was auf eine fehlerhafte Installation und mangelnden Korrosionsschutz hindeutet. Dies kann langfristig zu erheblichen Schäden an der Fußbodenheizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verbauten Materialien (Rohre, Verteiler, Wärmetauscher) auf Kompatibilität und Korrosionsbeständigkeit. Führen Sie eine professionelle Reinigung des Wärmetauschers durch und installieren Sie ggf. einen Schlammabscheider. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Durchfluss, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Defekte Umwälzpumpe: Prüfen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet und ausreichend Durchfluss gewährleistet. …
- … Verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen. …
- … Thermische Überlastung – mögliche Ursachen: Kältemittelmangel, Verdichterprobleme, Solepumpenversagen, Regelungsfehler oder Wärmetauscher-Verschmutzung. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht). …
- … Speicher gehalten wird. Dennoch besteht ein erhebliches Risiko für Korrosion im Wärmetauscher, wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt fällt und sich Kondensat mit …
- … Kaltkorrosion, Glanzrußbildung, Lochfraß im Wärmetauscher, CO-Risiko – auch bei scheinbar stabilen Speichertemperaturen. …
- … Langsame Zerstörung des Wärmetauschers, Leckagen, Heizausfall, Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume …
- … WRG in der Regel eine zentrale Zu- und Abluftführung mit einem Wärmetauscher nutzt, während die Abluft-WP die Abluft zentral absaugt und die Wärme …
- … Sie mit Ihrem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Filterwechsel- und Wärmetauscherreinigung – dokumentierte Wartung ist Voraussetzung für Gewährleistung und Förderung. …
- … Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung. Verwandte Begriffe: KWLAbk., Energieeffizienz, Wärmetauscher. …
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. Er besteht aus einem oder mehreren Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt im Haus über einen zweiten Pufferspeicher (mit außenliegendem Wärmetauscher), der vom ersten Puffer gespeist wird. Heizungsvorlaufemperatur ist unter 50 …
- … Chemischer Abbau der Solarflüssigkeit, Schäden an Kollektoren und Rohrleitungen, potenzielle Sicherheitsrisiken durch …
- … wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Durchfluss, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Durchfluss, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick
Suche nach: Wärmetauscher Fußbodenheizung verstopft – Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Wärmetauscher, verstopft, Durchfluss, Mischer, Reinigung, Kosten, Diagnose
