Buderus ECOCOM C Fernwirken: PC über S0 an TK-Anlage – Konfiguration & Probleme?
Die Diskussion dreht sich um die Konfiguration des Buderus ECOCOM C Fernwirkmodems über einen PC an einer TK-Anlage mit S0-Bus. Es wird festgestellt, dass eine direkte Verbindung über den S0-Bus aufgrund der analogen Anbindung des ECOCOM C Modems nicht möglich ist. Eine alternative Lösung mit einer Elsa-Microlink TL. v34 Karte wird vorgestellt, jedoch mit Software-spezifischen Einschränkungen. Die korrekte Konfiguration und Treiber sind entscheidend für den Erfolg.
Hallo folgende Konfiguration ist vorhanden:
1) Buderus-Heizung in einer Schule mit zwei Kesseln und separatem Steuerschrank
2) in diesem Steuerschrank eingebaut ist ein Fernwirkmodem an einer analogen Leitung einer AS40 von AGFEO
3) an einem internen S0-Bus der gleichen Anlage hängt ein PC unter WIN98 SE mit einer Fritz! Card-Classic und Fritz! Version 3.01 sowie den aktuellen CapiPort-Treibern. Es ist nur das Analog-Modem an COM3 installiert.
4) Verbindungen des Fernwirkmodems bzw. des PC ins öffentliche Netz funktionieren ohne Probleme folgende Frage: ist es möglich, über den PC das Ecokom anzusprechen und wie muss die Konfiguration aussehen (Modembefehle)?
  • Ronald Stamm
    Ich verstehe, dass Sie eine Buderus ECOCOM C Heizungsanlage in einer Schule haben, die über ein Fernwirkmodem an einer AS40 Telefonanlage von AGFEO angebunden ist. Sie möchten nun einen PC, der an einem internen S0-Bus der gleichen Anlage hängt, für die Fernwirkung nutzen.
    Um das Fernwirken über den PC zu realisieren, benötigen Sie eine geeignete Software auf dem PC, die die Kommunikation mit dem Fernwirkmodem über den S0-Bus ermöglicht. Die Fritz Card Classic kann hier eine Option sein, da sie S0-Schnittstellen unterstützt. Stellen Sie sicher, dass die Treiber korrekt installiert sind und die Karte im System erkannt wird.
    Die Konfiguration der Modembefehle (AT-Befehle) ist entscheidend für eine erfolgreiche Verbindung. Überprüfen Sie die Dokumentation des Fernwirkmodems und der Fritz Card, um die korrekten Befehle für den Verbindungsaufbau und die Datenübertragung zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass die Kommunikationsparameter (Baudrate, Parität, etc.) zwischen PC, Fritz Card und Fernwirkmodem übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Konfiguration schrittweise vorzunehmen und jeden Schritt zu testen. Beginnen Sie mit einer einfachen Verbindung und erweitern Sie die Funktionalität nach und nach. Dokumentieren Sie alle Konfigurationsschritte, um bei Problemen leichter die Ursache zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine veraltete, aber potenziell funktionsfähige Konfiguration zur Fernwirkung einer Buderus-Heizungsanlage (ECOKOM) über eine TK-Anlage (AGFEO AS40) und einen PC mit Windows 98 SE. Die Kombination aus analogem Fernwirkmodem und ISDN-S0-Bus stellt eine technische Herausforderung dar, da die Protokolle und Schnittstellen nicht direkt kompatibel sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines veralteten Betriebssystems (Windows 98 SE) und einer Fritz!-Card-Classic mit alter Firmware (Version 3.01) birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Das System ist anfällig für Malware und bietet keinen Schutz vor aktuellen Netzwerkbedrohungen. Zudem ist die Kompatibilität der CapiPort-Treiber mit dem ECOKOM-Modem fraglich.
    ➕ Ergänzung: Die Ansteuerung des ECOKOM-Modems über den PC erfordert eine korrekte Konfiguration der seriellen Schnittstelle (COM3) und die Verwendung spezifischer AT-Befehle. Das ECOKOM-Modem kommuniziert typischerweise über eine serielle Schnittstelle (RS-232) oder ein analoges Modem. Der PC muss daher in der Lage sein, über die Fritz!-Card eine virtuelle serielle Schnittstelle (CAPI-Port) bereitzustellen, die dann mit dem analogen Modem verbunden wird. Die genauen Modembefehle (AT-Befehle) sind vom Hersteller Buderus zu beziehen oder in der Dokumentation des ECOKOM-Modems zu finden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fernwirkmodem direkt an einer analogen Leitung der AS40 hängt, ist korrekt. Allerdings ist der S0-Bus ein digitaler ISDN-Bus, der nicht direkt mit einem analogen Modem kommunizieren kann. Der PC mit der Fritz!-Card fungiert hier als Vermittler, der die digitale S0-Schnittstelle in eine analoge umwandelt. Dies ist technisch möglich, aber fehleranfällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die gesamte Konfiguration zu modernisieren. Ein aktueller Industrie-PC oder ein spezieller Fernwirkcontroller mit modernen Schnittstellen (Ethernet, Modbus) wäre deutlich sicherer und zuverlässiger. Für den Übergang sollte ein erfahrener IT- und Heizungstechniker hinzugezogen werden, der die genauen AT-Befehle und die korrekte Konfiguration der CapiPort-Treiber prüft. Die Verwendung von Windows 98 SE in einem Netzwerk ist ein nicht akzeptables Sicherheitsrisiko und sollte umgehend abgestellt werden.
    Die beschriebene Konfiguration versucht, ein Buderus ECOCOM C-Fernwirkmodem über eine veraltete PC-Umgebung (Windows 98 SE, Fritz!Card Classic, CAPIPort, analoge AS40-Anlage) fernzusteuern – ein Szenario mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Windows 98 SE stellt ein gravierendes IT-Sicherheitsrisiko dar: Keine Sicherheitsupdates seit über 20 Jahren, keine Schutzmechanismen gegen moderne Angriffe, hohe Anfälligkeit für Malware – besonders kritisch in einer schulischen Infrastruktur mit potenziell sensiblen Netzwerkzugängen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus veralteter Hardware (Fritz!Card Classic), nicht mehr unterstützter Software (Fritz! 3.01) und fehlender Dokumentation zu ECOCOM C-Modembefehlen birgt das Risiko von Fehlkonfigurationen, die zu ungewollten Steuerbefehlen an die Heizungsanlage führen können – mit Folgen für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Gebäudeschutz.
    ⚠️ Korrektur: ECOCOM C ist kein Standard-Modem mit AT-Befehlen, sondern ein proprietäres Fernwirkprotokoll (Buderus-Protokoll über S0-Schnittstelle), das nicht über CAPI oder generische Modemtreiber ansprechbar ist – eine Ansteuerung via Fritz!Card ist technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und normkonforme Fernwirkung an Schulen sind aktuelle, zertifizierte Lösungen erforderlich: z. B. Buderus Logamatic RC310 mit Webserver-Funktion, integrierte KNX- oder BACnet-Schnittstellen oder zertifizierte Fernwirk-Gateways mit TLS-Verschlüsselung und rollenbasierter Zugriffskontrolle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine funktionierende analoge Modemverbindung zum öffentlichen Netz automatisch eine Steuerung des ECOCOM C ermöglicht, ist grundlegend falsch – das Protokoll, die Adressierung und die Authentifizierung sind vollständig getrennte, nicht kompatible Ebenen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Gebäudeautomationssachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 3814 oder DVGW G 1000) zur Prüfung der Fernwirkarchitektur, Absicherung gegen unbefugten Zugriff und Migration auf ein aktuelles, sicherheitszertifiziertes Fernwirk- und Monitoring-System.
    S0-Bus
    Ein S0-Bus ist ein digitaler Teilnehmeranschluss (auch ISDN-Basisanschluss genannt) mit zwei Nutzkanälen (B-Kanäle) für Sprache oder Daten und einem Signalisierungskanal (D-Kanal) für die Steuerung der Verbindung. Er wird häufig in Telefonanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: ISDN, B-Kanal, D-Kanal, TK-Anlage
    Fernwirkmodem
    Ein Fernwirkmodem dient zur Übertragung von Daten über eine serielle Schnittstelle über größere Distanzen, typischerweise über eine Telefonleitung. Es wandelt digitale Daten in analoge Signale um und umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Modem, serielle Schnittstelle, Datenübertragung, Telemetrie
    AT-Befehle
    AT-Befehle sind ein standardisierter Befehlssatz zur Steuerung von Modems. Sie beginnen typischerweise mit "AT" (Attention) und werden verwendet, um beispielsweise eine Verbindung aufzubauen, Daten zu senden oder die Modemkonfiguration zu ändern.
    Verwandte Begriffe: Modem, Befehlssatz, serielle Kommunikation, Hayes-Befehle
    TK-Anlage
    Eine TK-Anlage (Telekommunikationsanlage) ist ein System, das die Vermittlung von Telefongesprächen und anderen Kommunikationsdiensten innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation ermöglicht. Sie kann sowohl analoge als auch digitale Anschlüsse unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Telefonanlage, PBX, ISDN, VoIP
    Treiber
    Ein Treiber ist eine Software, die es dem Betriebssystem ermöglicht, mit einem Hardwaregerät zu kommunizieren. Er übersetzt die Befehle des Betriebssystems in Anweisungen, die das Gerät versteht.
    Verwandte Begriffe: Hardware, Betriebssystem, Software, Geräte-Treiber
    Baudrate
    Die Baudrate ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle. Sie gibt die Anzahl der Symbole (z.B. Bits) an, die pro Sekunde übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Bitrate, serielle Schnittstelle, Datenübertragung, bps
    AS400
    AS/400 (Application System/400) ist eine Familie von Midrange-Computersystemen von IBM, die für Geschäftsanwendungen entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit aus. Heute bekannt als IBM iSeries oder IBM Power Systems.
    Verwandte Begriffe: IBM iSeries, IBM Power Systems, Midrange-Computer, Server
    1. Was ist ein S0-Bus?
      Ein S0-Bus ist ein standardisierter digitaler Anschluss für Telekommunikationsanlagen, der zwei Nutzkanäle (B-Kanäle) und einen Signalisierungskanal (D-Kanal) bereitstellt. Er wird häufig für den Anschluss von Telefonen, Faxgeräten oder Computern an eine Telefonanlage verwendet.
    2. Was ist ein Fernwirkmodem?
      Ein Fernwirkmodem ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung von Geräten oder Anlagen über eine Telefonleitung. Es wandelt Daten in analoge Signale um, die über die Telefonleitung übertragen werden können, und umgekehrt.
    3. Was sind AT-Befehle?
      AT-Befehle sind eine standardisierte Befehlssprache, die zur Steuerung von Modems verwendet wird. Sie bestehen aus einer Folge von Zeichen, die mit "AT" beginnen und dem Modem Anweisungen geben, z.B. zum Wählen einer Telefonnummer oder zum Einstellen der Kommunikationsparameter.
    4. Warum ist die korrekte Treiberinstallation wichtig?
      Die korrekte Treiberinstallation ist entscheidend, damit das Betriebssystem (z.B. Windows) die Hardware (z.B. Fritz Card) korrekt erkennt und ansteuern kann. Fehlerhafte oder fehlende Treiber können zu Fehlfunktionen oder Inkompatibilitäten führen.
    5. Was bedeutet "Baudrate"?
      Die Baudrate gibt die Geschwindigkeit der Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle an. Sie wird in Bits pro Sekunde (bps) gemessen. Die Baudrate muss zwischen den beteiligten Geräten (z.B. PC und Modem) übereinstimmen, damit eine korrekte Datenübertragung gewährleistet ist.
    6. Was ist eine AS400?
      Die AS/400 (Application System/400), heute bekannt als IBM iSeries oder IBM Power Systems, ist eine Familie von Midrange-Computersystemen, die für Geschäftsanwendungen entwickelt wurden. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit aus.
    7. Was ist bei der Konfiguration der Fritz Card Classic zu beachten?
      Bei der Konfiguration der Fritz Card Classic ist darauf zu achten, dass die Karte korrekt im System installiert ist und die Treiber aktuell sind. Zudem müssen die Kommunikationsparameter (z.B. Baudrate, Parität) und die Modembefehle korrekt eingestellt werden, um eine Verbindung zum Fernwirkmodem herzustellen.
    8. Wie finde ich die richtigen Modembefehle für mein Fernwirkmodem?
      Die richtigen Modembefehle für Ihr Fernwirkmodem finden Sie in der Dokumentation des Modems. Alternativ können Sie den Hersteller des Modems kontaktieren oder im Internet nach entsprechenden Informationen suchen.
    • Fernwartung von Heizungsanlagen
      Möglichkeiten und Sicherheitsaspekte der Fernwartung von Heizungsanlagen.
    • Konfiguration von S0-Schnittstellen
      Anleitung zur korrekten Konfiguration von S0-Schnittstellen für verschiedene Anwendungen.
    • Fehlerbehebung bei Modemverbindungen
      Tipps und Tricks zur Diagnose und Behebung von Problemen bei Modemverbindungen.
    • Sicherheit in der Gebäudeautomation
      Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gebäudeautomationssystemen vor unbefugtem Zugriff.
    • Alternative Fernwirktechnologien
      Überblick über moderne Alternativen zu klassischen Fernwirkmodems, z.B. GSM oder IP-basierte Lösungen.
  2. ECOCOM C: Analoge Verbindung über S0-Bus unmöglich!
    Leider so nicht möglich
    Hallo So du kannst davon ausgehen, dass das Ecokom C an einer Anlogen Dose hängt, dies kann vom SO Bus direkt nicht erreicht werden, leider. Möglich wäre es jetzt über eine interne Analoge Verbindung das Modem anzurufen. Da können die Daten ausgelesen werden! Problem ich habe es nicht hingebracht, mit einer Fritz Card. Bei der Identifiktion bricht das Spielchen immer ab. Normales Modem kaum Problem. Tipp auf der Buderus Seite gibt es für das Ecokom die Aktuellsten Unterlagen. Falls es doch einer geschafft haben sollte mit einer ISDN Karte mit Analoger Emulation, bitte melden!
  3. ECOCOM C: Elsa-Microlink Lösung für ISDN-Anlage
    Ähnliches Problem mit etwas anderer Lösung
    Eine ähnliche Konfiguration: Buderus-Fernwirkmodem an internem Analoganschluss einer Ackermann ISDN-Anlage, kann ich von einem, an einem internen S0-Bus der gleichen Anlage angeschlossenem PC über ein Elsa-Microlink TL. v34 erreichen. Dabei gibt es aber das Problem das ich das Fernwirkmodem über die ECOKOM-Software erreiche, jedoch nicht über die ECOSOFT-2107 Software. Die steigt genau bei der Identifizierung der PIN aus. Das scheint aber Abhängig vom Fernwirkmodem zu sein, denn bis November hat das noch funktioniert, dann wurde das Fernwikmodem gegen ein anderes ausgetauscht, das eine höhere Version des Betriebssystems hat. Eine Lösung mit AVM-Capiporttreibern funktioniert bei mir auch nicht, und wird auch glaube ich von Buderus in der Dokumentation ausgeschlossen
    • Joachim Lack
    Buderus ECOCOM C Fernwirken: S0-Bus Konfiguration optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Konfiguration des Buderus ECOCOM C Fernwirkmodems über einen PC an einer TK-Anlage mit S0-Bus. Es wird festgestellt, dass eine direkte Verbindung über den S0-Bus aufgrund der analogen Anbindung des ECOCOM C Modems nicht möglich ist. Eine alternative Lösung mit einer Elsa-Microlink TL. v34 Karte wird vorgestellt, jedoch mit Software-spezifischen Einschränkungen. Die korrekte Konfiguration und Treiber sind entscheidend für den Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ECOCOM C: Analoge Verbindung über S0-Bus unmöglich! ist eine direkte Verbindung des ECOCOM C über den S0-Bus nicht realisierbar, da das Modem analog angebunden ist. Dies sollte bei der Planung der Konfiguration berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ECOCOM C: Elsa-Microlink Lösung für ISDN-Anlage wird eine funktionierende Konfiguration mit einer Elsa-Microlink TL. v34 Karte beschrieben, die jedoch Einschränkungen hinsichtlich der verwendeten ECOSOFT-Version aufweist. Die Wahl der Hardware kann die Softwarekompatibilität beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Zugriff auf das Buderus Fernwirkmodem über eine TK-Anlage empfiehlt sich die Prüfung alternativer Hardware-Lösungen wie die Elsa-Microlink TL. v34. Die korrekte Treiberinstallation (AVM-Capiporttreiber) und Konfiguration der Kommunikationsparameter sind essentiell. Die Dokumentation von Buderus und AGFEO sollte konsultiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Implementierung sollte die Kompatibilität der eingesetzten Software (ECOKOM vs. ECOSOFT) mit der gewählten Hardware (Fritz Card vs. Elsa-Microlink) geprüft werden. Gegebenenfalls ist ein Update der Software oder ein Wechsel der Hardware erforderlich, um eine vollständige Funktionalität zu gewährleisten. Die Konfiguration der AS40 von AGFEO muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, ECOCOM, Fernwirken, S -Bus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 100 vs. 200: Lohnt sich der Aufpreis? Vergleich für EFH mit FBH
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10662: Buderus ECOCOM C Fernwirken: PC über S0 an TK-Anlage – Konfiguration & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, ECOCOM, Fernwirken, S -Bus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, ECOCOM, Fernwirken, S -Bus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus ECOCOM C Fernwirken: PC über S0 an TK-Anlage – Konfiguration & Probleme?
Suche nach: Buderus ECOCOM C Fernwirken: S0-Bus Konfiguration
Suche nach: Buderus ECOCOM C, Fernwirken, S0-Bus, TK-Anlage, Konfiguration, Modem, Fritz Card, AS40, AGFEO
