Gasheizung erneuern: Brennwerttechnik vs. Konventionell – Kosten, Effizienz & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Gasheizung erneuern: Brennwerttechnik vs. Konventionell – Kosten, Effizienz & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen grundsätzlich die Brennwerttechnik als energetisch sinnvollste Option bei korrekter Installation; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung und der Einholung mehrerer Angebote.
👉 Handlungsempfehlung: Die Brennwerttechnik bleibt die technisch richtige Wahl – aber ausschließlich unter Einhaltung aller von DeepSeek und Qwen identifizierten Sicherheits- und Bausubstanz-Voraussetzungen. Keine Entscheidung ohne vorherige Asbestprüfung, Abgas- und Statikgutachten sowie hydraulischen Abgleich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Einbau einer Brennwertheizung im Altbau lohnt. Dabei spielen die Vorlauftemperatur, die Heizkörperauslegung und die Dämmung des Hauses eine entscheidende Rolle. Eine Brennwertheizung kann auch mit normalen Heizkörpern effizienter sein als ein herkömmlicher Gaskessel. Die Investition in eine Dämmung sollte vor dem Kauf einer neuen Heizung geprüft werden.
Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilien Reihenendhaus ca. 90 m² Wohnfläche von Baujahr 1955 gekauft und möchten die Gasheizanlage erneuern. Die Anlage soll auf dem Dachboden angebracht werden. Welche Technologie sollte eingesetzt werden? Die Heizungsfirmen haben unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen. Sollte heute unbedingt eine Brennwertheizanlage eingebaut werden oder gibt es Nachteile (außer die höheren Anschaffungskosten)?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Installationsarbeiten auf dem Dachboden ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Abgasanlage muss auf Eignung für Brennwerttechnik geprüft werden – vorhandene Schornsteine aus 1955 sind in der Regel korrosionsanfällig und ungeeignet; Ersatz durch ein korrosionsbeständiges Abgassystem (Edelstahl/Kunststoff) ist erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Kondensatableitung muss frostfrei verlegt und gegen Rückstau gesichert sein – bei unzureichender Dachbodendämmung oder ungünstiger Leitungsführung besteht akutes Schadensrisiko an Heizung und Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit des Dachbodens für Heizgerät, Pufferspeicher und Wasservolumen ist durch einen zuständigen Statiker zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Abgleichsanalyse ist zwingend vorzunehmen – bei hohen Vorlauftemperaturen (>55 °C) bleibt der Brennwerteffekt ungenutzt und senkt die Wirtschaftlichkeit deutlich.
    Ich empfehle, bei der Erneuerung Ihrer Gasheizanlage in einem 1955er Reihenendhaus mit 90 m² Wohnfläche die Brennwerttechnik in Betracht zu ziehen. Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und somit zu geringeren Heizkosten führt.
    Vorteile der Brennwerttechnik:
    • Höherer Wirkungsgrad (bis zu 11% mehr als konventionelle Kessel)
    • Geringere Abgasverluste
    • Umweltschonender durch geringeren Gasverbrauch
    Nachteile der Brennwerttechnik:
    • Höhere Anschaffungskosten
    • Kondensatablauf erforderlich (ggf. bauliche Anpassungen notwendig)
    Konventionelle Gasheizung:
    • Geringere Anschaffungskosten
    • Einfachere Installation (kein Kondensatablauf notwendig)
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot für beide Varianten erstellen, inklusive der Installationskosten und der zu erwartenden Heizkostenersparnis. Berücksichtigen Sie auch mögliche Förderprogramme für Brennwerttechnik.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erneuerung einer Gasheizung in einem Reihenendhaus von 1955 mit 90 m² Wohnfläche. Die geplante Aufstellung auf dem Dachboden ist ein wichtiger Aspekt, der besondere Anforderungen an die Technik und die Gebäudesicherheit stellt. Die unterschiedlichen Empfehlungen der Heizungsfirmen deuten auf eine komplexe Entscheidungslage hin, die eine fundierte fachliche Bewertung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Brennwert- vs. konventioneller Technik ist richtig gestellt. Brennwertgeräte nutzen die Abgaswärme effizienter und erreichen höhere Wirkungsgrade (bis zu 98% gegenüber 85-90% bei konventionellen Kesseln). Dies führt zu messbaren Einsparungen beim Gasverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Anschaffungskosten ein Nachteil der Brennwerttechnik seien, ist zu kurz gegriffen. Ein entscheidender Nachteil ist die Kondensatbildung, die eine fachgerechte Ableitung in den Abwasserkanal erfordert. Zudem muss das Abgassystem aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl oder Kunststoff) bestehen, was bei Altbauten oft eine kostenintensive Nachrüstung bedeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Aufstellung auf dem Dachboden ist kritisch zu prüfen. Brennwertgeräte benötigen eine Kondensatablaufleitung, die frostfrei verlegt werden muss. Zudem sind die statischen Lasten des Geräts und des Wasservolumens zu berücksichtigen. Ein konventioneller Kessel könnte hier einfacher zu installieren sein, da er keine Kondensatableitung benötigt.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1955 ist mit asbesthaltigen Baustoffen in der Gebäudesubstanz zu rechnen. Vor jeglichen Installationsarbeiten auf dem Dachboden muss eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Zudem kann die vorhandene Abgasleitung aus dem Jahr 1955 für Brennwerttechnik ungeeignet sein, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie die Gebäudesubstanz auf Asbest prüfen und die vorhandene Abgasanlage auf Eignung für Brennwerttechnik bewerten. Holen Sie mindestens drei vergleichbare Angebote von Fachfirmen ein, die eine vollständige Kostenschätzung inklusive Kondensatablauf und Abgassanierung enthalten. Planen Sie zudem die mittelfristige Umstellung auf erneuerbare Energien (z.B. Hybridsystem mit Wärmepumpe) ein, um zukünftige CO2-Bepreisungen zu vermeiden.
    Die Erneuerung einer Gasheizung in einem Einfamilien-Reihenendhaus aus dem Jahr 1955 erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen energetischer Effizienz, baulichen Gegebenheiten und langfristiger Sicherheit – insbesondere da die Anlage auf dem Dachboden installiert werden soll, was besondere Anforderungen an Abgasführung, Kondensatableitung und statische Tragfähigkeit stellt.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation einer Brennwertheizung auf dem Dachboden besteht ein erhebliches Risiko durch unsachgemäße Kondensatableitung: Ein Rückstau oder Frostschaden im Kondensatleitungsnetz kann zu Korrosion, Heizungsausfall oder gar Schäden an der Bausubstanz führen – besonders kritisch in Altbauten mit ungedämmten Leitungen oder unzureichender Dachbodendämmung.
    🔴 Gefahr: Die Abgasführung einer Brennwertheizung erfordert eine korrosionsbeständige, dicht verlegte Abgasleitung (z. B. aus Edelstahl oder Kunststoff), da das Abgas kondensatbelastet ist. Eine unsachgemäße Verlegung durch Dachstuhl oder ungedämmte Bereiche birgt Gefahren für die Statik, die Raumluftqualität und die Feuerstättensicherheit.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Brennwertheizung ist heute grundsätzlich die technisch und energetisch sinnvollste Wahl – sie erreicht Wirkungsgrade von über 100 % (bezogen auf den Heizwert) und senkt den Gasverbrauch signifikant, vorausgesetzt, sie wird fachgerecht dimensioniert und installiert.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung hängt nicht nur von der Technologie ab, sondern entscheidend von der Vorlauftemperatur des Heizsystems: Bei alten Heizkörpern mit hohen Vorlauftemperaturen (über 55 °C) kann der Brennwerteffekt stark reduziert sein – eine hydraulische Abgleichsanalyse und ggf. Heizkörpermodernisierung sind daher zwingend vorab zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für ein Haus aus 1955 ist zudem eine umfassende Bestandsaufnahme der Gasversorgungsleitung (Alter, Material, Dichtheit), der Schornsteinanlage (ggf. Ersatz durch Abgassystem) und der Dachbodenstatik (Tragfähigkeit für Heizgerät + Pufferspeicher) unverzichtbar – diese Aspekte werden in der Anfrage nicht erwähnt, bergen aber hohe Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Brennwert- und Dachboden-Installationen – nur so können bauliche, sicherheitstechnische und energetische Anforderungen vollständig abgedeckt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen grundsätzlich die Brennwerttechnik als energetisch sinnvollste Option bei korrekter Installation.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung und der Einholung mehrerer Angebote.
    • GoogleAI nennt Kondensatablauf und höhere Anschaffungskosten als einzige Nachteile – DeepSeek und Qwen ergänzen wesentliche Sicherheitsaspekte: korrosionsbeständiges Abgassystem, Frost- und Rückstausanfälligkeit der Kondensatableitung sowie statische Tragfähigkeit des Dachbodens.
    • DeepSeek hebt die Asbest-Problematik explizit als gesundheitsrelevantes Risiko hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Abhängigkeit des Brennwerteffekts von Vorlauftemperatur und hydraulischem Abgleich – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Gasversorgungsleitung und der Dachbodenstatik – GoogleAI erwähnt diese punktuell nicht.
    • GoogleAI stellt Kondensatableitung als einfache bauliche Anpassung dar – DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe als kritische Sicherheitskomponente mit hohem Schadenspotenzial bei Fehlplanung. Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Sicherheitsrisiko priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Hinweise von DeepSeek und Qwen sind verbindlich einzubeziehen – insbesondere Asbestprüfung, Abgassystemeignung und Kondensatsicherung. GoogleAIs positiver Fokus auf Effizienz bleibt gültig, aber nur unter Erfüllung aller Sicherheitsvoraussetzungen.
    Energetische Empfehlung Brennwerttechnik ist grundsätzlich die effizienteste und wirtschaftlichste Lösung – vorausgesetzt, alle sicherheitstechnischen und baulichen Voraussetzungen sind erfüllt.
    Asbest- und Schadstoffprüfung Vor Installation auf dem Dachboden ist eine zertifizierte Asbestuntersuchung zwingend erforderlich – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert, GoogleAI nicht erwähnt.
    Abgassystem ⚠️ Bestehende Schornsteine aus 1955 sind fast immer ungeeignet; Ersatz durch korrosionsbeständiges System erforderlich – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI vernachlässigt dies.
    Kondensatableitung ⚠️ Muss frostfrei, rückstausicher und dicht verlegt sein – kritisches Sicherheitsrisiko bei unsachgemäßer Ausführung (Qwen, DeepSeek); GoogleAI unterschätzt die Komplexität.
    Dachbodenstatik & Heizsystemanpassung Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Tragfähigkeit und hydraulischen Abgleichsanalyse – GoogleAI erwähnt keines dieser Themen. KI-Konsens: Fehlende Berücksichtigung stellt erhebliches Risiko dar.
    🔴 Risiko Asbestbelastung auf dem Dachboden Erhebliches Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner; nachträgliche Sanierungskosten bis zu mehreren Zehntausend Euro
    🔴 Risiko Ungeeignetes oder korrodierendes Abgassystem Kohlenmonoxid-Entwicklung, Brandgefahr, Schäden an Dachstuhl und Dämmung
    🔴 Risiko Frostschaden oder Rückstau in der Kondensatableitung Heizungsausfall im Winter, Korrosionsschäden am Kessel, Feuchteschäden am Dachboden
    🔴 Risiko Überschreitung der statischen Tragfähigkeit des Dachbodens Deckenverformung oder -durchbruch; Verletzungsgefahr für Handwerker und Bewohner
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei alten Heizkörpern Verlust bis zu 30 % des Brennwerteffekts; unnötig hoher Gasverbrauch und Heizkosten
    ✅ Chance Hoher Wirkungsgrad durch Brennwerttechnik (bis 109 %) Langfristige Heizkostensenkung um bis zu 15 % bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei Brennwert- oder Hybridlösungen Investitionszuschüsse bis zu 35 % – erhebliche Entlastung bei Anschaffungskosten
    ✅ Chance Vorbereitung auf zukünftige Heizungsumstellung (z. B. Hybrid mit Wärmepumpe) Einbau eines Brennwertkessels mit Pufferspeicher ermöglicht späteren nahtlosen Übergang
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch dichte, moderne Abgassysteme Reduzierte Zugluft, geringerer Staubtransport, höhere Wohnqualität im gesamten Haus
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch energetisch modernisierte Heizung Attraktivität für Käufer/Vermieter erhöht; bessere Energieausweise (A–C) erzielbar
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (nach TRGS 519) mit einer vollständigen Asbestuntersuchung des Dachbodens – keine Arbeiten beginnen, bevor das Ergebnis vorliegt.
    2. Statikgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker, um die Tragfähigkeit des Dachbodens für Heizkessel, Pufferspeicher und Wasservolumen prüfen zu lassen.
    3. Abgas- und Kondensatsystem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Brennwertinstallationen, um die Eignung der bestehenden Abgasanlage zu bewerten und eine frostfreie, rückstausichere Kondensatableitung zu planen.
    4. Hydraulischen Abgleich prüfen: Lassen Sie den Heizkreis durch einen Energieberater oder SHK-Fachbetrieb analysieren – ggf. Heizkörperanpassung oder Ersatz vor Installation des Brennwertkessels durchführen.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Kontaktieren Sie die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) oder KfW, um Fördermöglichkeiten für Brennwerttechnik oder zukünftige Hybridlösungen zu klären – Förderantrag vor Vertragsabschluss stellen.
    6. Angebote vergleichbar einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote von zertifizierten SHK-Betrieben an, die jeweils Kosten für Gerät, Abgassystem, Kondensatableitung, Statikmaßnahmen und hydraulischen Abgleich separat auflisten.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur fühlbaren Wärme der Verbrennungsgase auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und weniger Energie verbraucht. Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Kondensation, Wirkungsgrad.
    Heizwert
    Der Heizwert gibt die Wärmemenge an, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich genutzten Energie und der eingesetzten Energie. Bei Heizungen gibt der Wirkungsgrad an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Brennwertheizungen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasser, Niederschlag.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung.
    Abgas
    Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Abgase enthalten unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennungsprodukte.
    Neutralisationsanlage
    Eine Neutralisationsanlage dient dazu, das saure Kondensat aus Brennwertheizungen zu neutralisieren, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. Verwandte Begriffe: Kondensatbehandlung, Säureneutralisation, Abwasseraufbereitung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Brennwerttechnik und konventioneller Gasheizung?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme der Abgase, die bei konventionellen Heizungen ungenutzt entweicht. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und weniger Energie verbraucht.
    2. Lohnt sich Brennwerttechnik in einem Altbau?
      Ja, in den meisten Fällen lohnt sich die Investition in Brennwerttechnik auch in Altbauten, da die Heizkostenersparnis die höheren Anschaffungskosten langfristig ausgleichen kann. Eine individuelle Berechnung ist jedoch ratsam.
    3. Benötige ich einen speziellen Schornstein für Brennwerttechnik?
      Ja, Brennwertkessel benötigen in der Regel einen säurebeständigen Schornstein oder ein Abgasrohr, da das Kondensat aus den Abgasen leicht sauer ist. Oft kann ein bestehender Schornstein saniert werden.
    4. Was passiert mit dem Kondensat bei Brennwerttechnik?
      Das Kondensat muss neutralisiert und fachgerecht in das Abwassersystem eingeleitet werden. In manchen Fällen ist eine Neutralisationsanlage erforderlich.
    5. Wie hoch sind die Wartungskosten bei Brennwerttechnik?
      Die Wartungskosten sind ähnlich wie bei konventionellen Gasheizungen, können aber aufgrund der komplexeren Technik etwas höher sein. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    6. Gibt es Förderungen für Brennwerttechnik?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Einbau von Brennwerttechnik. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Kann ich eine Brennwertheizung auch mit Solarthermie kombinieren?
      Ja, die Kombination von Brennwerttechnik und Solarthermie ist sinnvoll, um den Gasverbrauch weiter zu senken und die Umwelt zu schonen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Heizwertkessel und einem Brennwertkessel?
      Ein Heizwertkessel nutzt nur die fühlbare Wärme der Verbrennungsgase, während ein Brennwertkessel zusätzlich die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch erreicht der Brennwertkessel einen höheren Wirkungsgrad.
    • Heizungsförderung im Altbau
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für die Heizungssanierung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei bestehenden Heizungsanlagen.
    • Dämmung im Altbau
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
  2. Brennwerttechnik: Heizkörperauslegung für effiziente Nutzung
    Nun ja 🙂 )
    Hallo, also ich denke Brennwert macht schon Sinn. Allerdings müssen die Heizkörper auch dafür ausgelegt sein. D.h. um Brennwert effektiv zu nutzen liegen die Betriebtemperaturen niederiger als bei "herkömmlichen" Heizungsanlagen. Dadurch ist eigentlich der Einsatz nur richtig sinnvoll mit Fußbodenheizung. Oder die Heizkörperfläche muss entsprechend groß sein. Das ganze kann sicherlich ein Spezialist aus diesem Forum besser erklären. Gruß Kai-Uwe
  3. Brennwert im Altbau: Hohe Vorlauftemperatur problematisch?
    ja nun . -)
    Ich denke es macht Sinn bei Fußbodenheizung und in Neubauten. In einem älteren Haus hat man durch die schlechte Dämmung wohl immer höhere Vorlauftemperaturen. by steff001
  4. Brennwerttechnik: Wirkungsgradsteigerung im Altbau möglich!
    Brennwert
    Wir bauen auf Gasbasis nur noch Brennwerttechnik ein. Sicherlich ist eine Brennwertheizung wirkungsvoller mit Fußbodenheizung oder sehr großen Heizkörpern. Aber nicht jeder kann mit 105 % Wirkungsgrad heizen. Mit normalen Heizkörpern und einem älteren Haus kommen Sie auch auf einen Wirkungsgrad von fast 100 %, und das sind schon 7-8 % mehr als bei herkömmlichen Gaskesseln. Im übrigen läuft ja eine Heizung nur an wenigen Tagen wirklich mit über 70 ° Vorlauftemperatur. Übrigens kostet heute ein Brennwertgerät kaum mehr als die normalen Gasheizgeräte. Gruß Holger
  5. Brennwert im Altbau: Heizkörper prüfen & Auslegung beachten!
    Hat Vor und Nachteile
    Brennwert im Altbau ist wie schon richtig erwähnt so eine Sache. Da muss man sich wie schon erwähnt die vorhandenen Heizkörper anschauen sowie die frühere Auslegungstemperatur. Bei allen modernen Kesseln wird ein Teil des besseren Wirkungsgrades dadurch erzielt weniger Abgasverluste zu haben und das hängt halt ursächlich mit der Rückflusstemperatur zusammen. Wenn ich jetzt sowieso schon neue Heizkörper installiere (die meist genauso groß sind wie die alten, nur mehr Leistung haben) dann kann ich auch zur Brennwerttherme greifen. Die Brennwertnutzung (10 % Wirkungsgradverbesserung) werde ich dann zwar nicht das ganze Jahr über erreichen (an besonders kalten Tagen halt nicht, aber was soll es) sonst aber habe ich auch mit normalen Heizkörpern einen deutlich besseren Wirkungsgrad. Aber was nützt ihnen die tollste Heizung, wenn Sie nach wie vor Unsummen in ein nichtgedämmtes Haus hineinfeuern. Haben Sie schon Dämmmaßnahmen eingeleitet? Nein? Dann sollten Sie damit auch loslegen. Das spart bis zu 50 % und mehr Heizkosten! So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie ein gedämmtes Haus haben, dann haben Sie ein Verbrauch von vielleicht 1500,- Heizkosten pro Jahr (hochgerechnet). 15 % Ersparnis sind 220 DM im Moment. Ein Brennwertkessel, so meine Erfahrung, kostet mit der Schaffung eines Abflusses schnell ca. 2000 DM mehr als ein NT Kessel. Jetzt können Sie sich schnell ausrechnen ob es sich für Sie lohnt ...
  6. Dämmung vs. Heizung: Hohe Dämmkosten vs. Heizkosten sparen
    sehr witzig ☹
    Hallo, bevor ich Anfange mit einer Hausdämmung, kann ich mir jede Menge neuer Heizungen kaufen und auch Unmengen von Gas verfeuern. Bei meinem Haus würde eine ordentliche Dämmung zwischen 25000,- und 30000.--- kosten. Damit ist wohl alles gesprochen bei einer jährlichen Einsparung von vielleicht 1000.- by steff001 PS: Sorry, ich gehöre keiner grünen Partei an, muss eine Familie unterhalten!
  7. Heizungstausch: Billige Therme vs. Brennwerttechnik im Altbau
    Dann ist es doch wohl nicht so schwer
    Wenn Sie nicht viel investieren wollen dann ist doch die Frage schon falsch gestellt. Dann kaufen Sie sich die billigste Therme die der Markt her gibt und vergessen Sie Brennwert  -  Sie heizen eh die Umwelt mehr als Ihr Haus. Nur nebenbei  -  in einigen Jahren werden Sie die Wärmedämmung Ihres Hauses nachholen müssen, entweder weil der Gesetzgeber das so will oder weil sie sonst in Heizkosten ersaufen.
  8. Forumskultur: Anonymität vs. konstruktive Diskussion
    Alles voll Leuten ohne Namen ...
    aber über mich meckern. (Mäh!)
  9. Brennwerttechnik: Gas-Brennwertgerät als Standardlösung
    Mal nachdenken
    Nur als Anregung:
    1. Die fachliche Aussage von Holger Fetting ist sicher richtig. Nehmen Sie ein Gas-Brennwertgerät, dann kostet das kaum mehr Geld. Also, abgehakt, machen!
    2. Nun ist noch die Frage, ob sich weitere Maßnahmen zur Verringerung des Wärmebedarfs lohnen. Wenn Sie noch Geld haben, sicher. Wenn Sie sich das Geld leihen müssen, vielleicht.
    3. Erster Schritt sollte sein, das vorhanden Haus zu analysieren und festzustellen, welche Maßnahmen finanziell am lohnendsten sind. Das kann man per Ferndiagnose nicht feststellen, dazu müssen Sie schon einen Energieberater vor Ort einschalten. Fragen Sie mal bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen, ob man Ihnen dort weiterhelfen kann.
    4. Mögliche Schwachpunkte, wo sich Erneuerungen vermutlich finanziell am meisten lohnen: Fenster auswechseln, die Endwand des Reihenhauses dämmen (aber bitte nicht mit hässlichen Fassadenplatten, denken Sie auch an die Architektur Ihres Hauses und nicht NUR ans Geld).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gasheizung erneuern: Brennwerttechnik im Altbau – Effizienz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Einbau einer Brennwertheizung im Altbau lohnt. Dabei spielen die Vorlauftemperatur, die Heizkörperauslegung und die Dämmung des Hauses eine entscheidende Rolle. Eine Brennwertheizung kann auch mit normalen Heizkörpern effizienter sein als ein herkömmlicher Gaskessel. Die Investition in eine Dämmung sollte vor dem Kauf einer neuen Heizung geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brennwert im Altbau: Heizkörper prüfen & Auslegung beachten! erwähnt, ist es wichtig, die vorhandenen Heizkörper und die frühere Auslegungstemperatur zu überprüfen, um die Effizienz der Brennwerttechnik zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Brennwerttechnik: Gas-Brennwertgerät als Standardlösung ist der Einbau eines Gas-Brennwertgerätes heutzutage Standard und verursacht kaum Mehrkosten. Es sollte jedoch geprüft werden, ob weitere Maßnahmen zur Verringerung des Wärmebedarfs sinnvoll sind.
    💰 Zusatzinfo: Eine umfassende Dämmung kann hohe Kosten verursachen, wie im Beitrag Dämmung vs. Heizung: Hohe Dämmkosten vs. Heizkosten sparen diskutiert wird. Es ist wichtig, die Kosten für die Dämmung den potenziellen Einsparungen gegenüberzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine neue Gasheizung entscheiden, sollten Sie einen Energieberater hinzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu prüfen und die optimale Lösung zu finden. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer Wärmedämmung, um langfristig Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gasheizung, Brennwerttechnik, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gasheizung, Brennwerttechnik, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gasheizung, Brennwerttechnik, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung erneuern: Brennwerttechnik vs. Konventionell – Kosten, Effizienz & Unterschiede?
Suche nach: Gasheizung: Brennwert oder konventionell?
Suche nach: Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizung erneuern, Altbau, Heizkosten, Effizienz, Konventionelle Heizung, Vergleich
