Buderus Gas-Brennwertgerät: Heizungsprobleme, geringe Temperatur & kleine Flamme?
❓ Fragestellung: Buderus Gas-Brennwertgerät: Heizungsprobleme, geringe Temperatur & kleine Flamme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren eine Störung im Heizkreislauf (nicht im Warmwasserkreislauf), da Warmwasser funktioniert; Alle betonen die Sofortmaßnahme "Fachmann kontaktieren" – mit expliziter Warnung vor Eigenreparaturen; Alle nennen die Umwälzpumpe als zentrale Verdachtsursache – insbesondere bei auffälligen Geräuschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der neben der Funktionsprüfung von Pumpe, Dreiwegeventil und Heizkurve auch Abgaswerte (CO, O₂, Lambda) misst und das Gerät über das Service-Menü auf Fehlerprotokolle und Sensorwerte überprüft.
Bei Problemen mit einem Buderus Gas-Brennwertgerät, insbesondere geringer Heiztemperatur und kleiner Flamme, sollte man zunächst den genauen Gerätetyp und die Einstellungen der Regelung überprüfen. Ein defekter Rücklauffühler kann ebenfalls die Ursache sein, da ältere Geräte in einen Notbetrieb schalten können. Eine direkte Anfrage an Buderus kann oft schnell zur Lösung führen. Die korrekte Funktion der Umwälzpumpe ist ebenfalls zu prüfen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas- und Brennwert-Expertise – Eigenreparaturen, Manipulationen am Gasventil oder an Sicherheitseinrichtungen sind lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Verdacht auf unvollständige Verbrennung und mögliche CO-Entwicklung – bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel unverzüglich lüften und den Raum verlassen; Notruf 112.
⚠️ WICHTIG: Systematisches Entlüften des gesamten Heizkreislaufs (nicht nur der Heizkörper), inkl. Umwälzpumpe und Wärmetauscher – vorher Heizung ausschalten und abkühlen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der Heizung bis zur fachmännischen Diagnose – dauerhafte Betriebsstörung kann zu Kondensat-Rückstau, Korrosion oder Brennwertverlust führen.
Ich sehe, dass Ihr Buderus Gas-Brennwertgerät Probleme im Heizbetrieb zeigt. Obwohl die Warmwasserbereitung funktioniert, erreicht die Heizung nur eine geringe Temperatur und die Flamme ist klein. Das deutet auf eine Störung im Heizkreislauf hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Luft im Heizsystem: Luftblasen können die Zirkulation behindern und die Heizleistung reduzieren.
- Defekte Umwälzpumpe: Eine nicht richtig funktionierende Pumpe kann das Heizwasser nicht ausreichend durch die Heizkörper transportieren.
- Verstopfter Heizkreislauf: Ablagerungen oder Verschmutzungen können den Durchfluss behindern.
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen am Heizgerät und an den Thermostatventilen.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zunächst die Heizkörper. Überprüfen Sie dann, ob die Umwälzpumpe ordnungsgemäß läuft. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Buderus Gas-Brennwertgerät, das im Heizbetrieb nur eine geringe Temperatur von ca. 58 °C erreicht und eine kleine Flamme zeigt. Die Warmwasserbereitung funktioniert einwandfrei, was auf eine spezifische Störung im Heizkreislauf hindeutet. Die komischen Geräusche der Umwälzpumpe sind ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine mechanische Blockade, Lufteinschlüsse oder eine beginnende Lagerschädigung hinweisen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringer Heizleistung und auffälligen Pumpengeräuschen birgt das Risiko eines Pumpenausfalls oder einer Überhitzung des Wärmeerzeugers. Ein Totalausfall der Heizung in der kalten Jahreszeit könnte zu Frostschäden an der Anlage führen.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Heizkörper trotz weggeschraubter Thermostatköpfe nicht warm werden, deutet auf ein hydraulisches Problem hin. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, eine defekte Umwälzpumpe oder ein Problem mit dem Dreiwegeventil, das zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Luft in den Heizkörpern sei, ist nicht ausreichend abgesichert. Lufteinschlüsse können sich auch in der Umwälzpumpe oder im Wärmetauscher befinden, ohne dass sie in den Heizkörpern hörbar sind. Ein systematisches Entlüften der gesamten Anlage ist dennoch zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie insbesondere die Umwälzpumpe auf Funktion und Geräusche prüfen, die Heizkurve kontrollieren und das Dreiwegeventil auf Dichtheit und Schaltfunktion testen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gasanlage durch.
Das beschriebene Verhalten eines einjährigen Buderus-Gas-Brennwertgeräts deutet auf eine systemische Störung im Heizbetrieb hin, obwohl die Warmwasserbereitung fehlerfrei funktioniert – ein wichtiger Hinweis auf eine Trennung der Regelkreise (z. B. über 3-Wege-Mischer oder separate Hydraulik).
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur (58 °C) bei gleichzeitig geringer Flammenhöhe kann auf eine unzureichende Gasdosierung, defekte Brennersteuerung, verstopfte Gasdüsen oder fehlerhafte Abgasüberwachung hinweisen – dies birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Kondensat-Rückstau in der Brennwerttechnik.
🔴 Gefahr: Die unklaren Geräusche der Umwälzpumpe – trotz fehlender Luft in den Heizkörpern – deuten möglicherweise auf Lagerverschleiß, Kavitation durch falschen Differenzdruck oder eine beginnende Pumpenstörung hin, was langfristig zu Überhitzung, Heizungsausfall oder Wasserverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Luft in den Heizkörpern die Ursache für die mangelhafte Erwärmung sei, ist irreführend – hier liegt ein primärer Fehler im Wärmeerzeuger oder in der hydraulischen Regelung vor, nicht in der Verteilung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlaufsensor, ein falsch kalibrierter Außentemperaturfühler, ein gestörter Heizkurven-Regler oder ein nicht korrekt eingestellter Heizkörperventil-Charakteristikwert (z. B. bei digitalen Thermostatköpfen).
➕ Ergänzung: Ein Blick in die Fehlerprotokolle des Geräts (via Display oder Service-Menü) sowie die Überprüfung der Abgaswerte (CO, O₂, Lambda) durch einen Fachmann sind zwingend erforderlich, um eine sichere Diagnose zu stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Brennwert-Expertise – eine Eigenreparatur oder -diagnose ist aufgrund der Gefahren durch Gas, CO und elektrische Komponenten strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle identifizieren eine Störung im Heizkreislauf (nicht im Warmwasserkreislauf), da Warmwasser funktioniert.
- Alle betonen die Sofortmaßnahme "Fachmann kontaktieren" – mit expliziter Warnung vor Eigenreparaturen.
- Alle nennen die Umwälzpumpe als zentrale Verdachtsursache – insbesondere bei auffälligen Geräuschen.
- GoogleAI hebt Luft im System als primäre mögliche Ursache hervor und empfiehlt Entlüften als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen relativieren dies – sie betonen, dass Luft nicht zwingend in den Heizkörpern sichtbar sein muss und dass das Kernproblem wahrscheinlich im Wärmeerzeuger bzw. der Regelung liegt.
- GoogleAI nennt falsche Einstellungen als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen präziser auf konkrete Komponenten (Dreiwegeventil, Heizkurve, Vorlaufsensor, Außentemperaturfühler) eingehen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Frostschäden bei Heizungsausfall und nennt das Dreiwegeventil als kritische Komponente.
- Qwen ergänzt CO-Risiko, Kondensat-Rückstau, Abgaswerte-Prüfung sowie Fehlerprotokolle und Sensor-Kalibrierung – wesentliche Sicherheits- und Diagnoseaspekte, die bei GoogleAI fehlen.
- GoogleAI suggeriert, Entlüften könne das Problem lösen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen spricht von einer "irreführenden Annahme", DeepSeek fordert ein "systematisches Entlüften der gesamten Anlage", was über bloßes Heizkörperentlüften hinausgeht. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Entlüften allein ist keine Lösung, sondern nur ein notwendiger, aber unzureichender Diagnoseschritt.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste Einschätzung: Keine Selbsthilfe beim Heizbetrieb – die Gefahren durch CO, Gas und Überhitzung überwiegen klar die Risiken einer kurzfristigen Heizpause.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Systemische Störung im Heizkreislauf, getrennt vom Warmwasserkreislauf – wahrscheinlich im Wärmeerzeuger, Regelung oder hydraulischen Umschaltorgan (z. B. Dreiwegeventil). Gefahr durch CO ✅ Konsens Hohe CO-Risikolage aufgrund niedriger Vorlauftemperatur, kleiner Flamme und möglicher unvollständiger Verbrennung – dringende fachmännische Abgasprüfung erforderlich. Rolle der Umwälzpumpe ✅ Konsens Zentrale Verdachtskomponente: Geräusche deuten auf mechanische Störung, Lufteinschluss oder Lagerschäden hin – Pumpe muss fachmännisch geprüft werden. Entlüften als Lösung ⚠️ Abwägung Entlüften ist notwendig (insbes. Pumpen- und Wärmetauscherbereich), aber keine ausreichende Maßnahme – es adressiert nicht die wahrscheinliche Ursache im Regel- oder Brennsystem. Fachmann-Notwendigkeit ✅ Konsens Unverzüglicher Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Brennwert- und Gas-Expertise ist zwingend – eigenständige Eingriffe strikt untersagt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der neben der Funktionsprüfung von Pumpe, Dreiwegeventil und Heizkurve auch Abgaswerte (CO, O₂, Lambda) misst und das Gerät über das Service-Menü auf Fehlerprotokolle und Sensorwerte überprüft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, bleibende Schäden oder Tod 🔴 Risiko Kondensat-Rückstau im Brennwert-Wärmetauscher Korrosion, Leckagen, dauerhafter Heizungsausfall, Bauschäden 🔴 Risiko Umwälzpumpen-Ausfall während Kälteperiode Frostschäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder Heizkessel – hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Symptome als "nur Luft" und verzögerte Fachdiagnose Verschlechterung der Störung, erhöhte Gefahr, unnötige Kosten 🔴 Risiko Manipulation am Gasventil oder an Sicherheitskomponenten durch Laien Gasaustritt, Explosion, schwerste Verletzungen ✅ Chance Frühzeitige fachmännische Diagnose vor Vollausfall Kostengünstige Reparatur, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Anlagenstabilität ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung aller Sensoren (Außen-, Vorlauf-, Rücklauf) Optimierter Heizbetrieb, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer ✅ Chance Entdeckung von hydraulischem Ungleichgewicht oder falscher Heizkurve Verbesserte Raumkomfort, reduzierte Heizkosten, geringere Abgasbelastung ✅ Chance Vor-Ort-Check durch Fachmann inkl. Dokumentation und Service-Protokoll Rechtssichere Wartung, Einhaltung Herstellervorgaben, ggf. Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten (z. B. Thermostatköpfe oder Pumpensteuerung) Modernisierung mit geringem Aufwand, bessere Regelgenauigkeit und Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Brennwertanlagen – geben Sie den genauen Gerätemodellnamen (z. B. Buderus Logamax plus GB162) und die Symptome (kleine Flamme, 58 °C Vorlauftemperatur, Pumpengeräusche) an.
- Heizbetrieb unterbrechen: Stellen Sie den Heizbetrieb vollständig ein (nicht nur Warmwasser), bis der Fachmann die Anlage freigegeben hat – nutzen Sie ggf. elektrische Zusatzheizung in einzelnen Räumen.
- Entlüftung vor Ort vorbereiten: Sammeln Sie den Entlüftungsschlüssel, den Heizungs-Handbuch-Auszug (insb. Service-Menü-Anleitung) und notieren Sie alle Fehlermeldungen am Display; bereiten Sie den Heizraum für den Techniker vor (Zugang, Platz, Licht).
- Abgas- und Sensorprüfung einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Messung von CO, O₂ und Lambda-Wert sowie die Auswertung der internen Fehlerprotokolle – nicht nur eine "Funktionsprüfung".
- Hydraulik- und Regelungscheck: Lassen Sie zusätzlich prüfen: Dreiwegeventil-Funktion, Heizkurve-Einstellung, Außentemperaturfühler-Kalibrierung, Vorlaufsensor-Funktion und ggf. Differenzdruck-Einstellung der Umwälzpumpe.
- Unterlagen dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Serviceprotokoll mit allen Messwerten, getauschten Komponenten, eingestellten Parametern und Freigabe für den Betrieb.
- Gas-Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas verwendet.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad. - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf transportiert, um die Wärme zu den Heizkörpern zu bringen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Durchflussmenge. - Heizkörper
- Ein Bauteil, das die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlungswärme, Thermostatventil. - Thermostatventil
- Ein Ventil am Heizkörper, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Raumtemperatur steuert.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperaturregler, Sollwert. - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, das das Heizwasser transportiert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Ausdehnungsgefäß. - Brennwerttechnik
- Eine Technologie, die die Wärme aus der Verbrennung von Brennstoffen besonders effizient nutzt, indem sie auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas verwendet.
Verwandte Begriffe: Gas-Brennwertgerät, Heizwert, Wirkungsgrad. - Gasarmatur
- Ein Bauteil, das die Gaszufuhr zum Brenner steuert und regelt.
Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Magnetventil, Zündbrenner.
- Was bedeutet es, wenn die Flamme am Gas-Brennwertgerät klein ist?
Eine kleine Flamme deutet darauf hin, dass nicht genügend Gas verbrannt wird, um die gewünschte Heizleistung zu erzielen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Gaseinstellung, eine defekte Gasarmatur oder Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie zuerst alle Heizkörper voll auf. Beginnen Sie mit dem Entlüften am niedrigsten Heizkörper im Haus. Halten Sie einen Behälter unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Heizkörpern. - Was tun, wenn die Umwälzpumpe Geräusche macht?
Geräusche an der Umwälzpumpe können auf Luft im System, Verschmutzungen oder einen Defekt der Pumpe hindeuten. Entlüften Sie zunächst die Heizkörper. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft werden. - Kann ich die Heizung selbst reparieren?
Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen. - Wie oft sollte ich meine Gasheizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. - Was ist der Unterschied zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb?
Die Warmwasserbereitung dient zur Erwärmung von Brauchwasser, während der Heizbetrieb das Heizwasser für die Heizkörper erwärmt. Beide Funktionen können unabhängig voneinander oder gleichzeitig laufen. - Was bedeutet Brennwerttechnik?
Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt, was den Wirkungsgrad erhöht. - Wie erkenne ich eine defekte Gasarmatur?
Eine defekte Gasarmatur kann sich durch Gasgeruch, ungewöhnliche Geräusche oder eine unregelmäßige Flamme bemerkbar machen. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann gerufen werden.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen. - Umwälzpumpe prüfen
Wie man die Funktion einer Umwälzpumpe überprüft und mögliche Defekte erkennt. - Heizungswartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasheizungen und deren Bedeutung. - Gasheizung Störungssuche
Tipps zur Fehlersuche bei Problemen mit Gasheizungen. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientere Nutzung der Heizungsanlage.
Buderus GB112: Geräte-Typ & Regelungs-Einstellungen prüfen
Ein paar mehr Angaben sind nötig ..
Hallo So was für ein Gerät GB 112 11,19 oder 24? Welche Regelung, und wie eingestellt? Einstellung der UBA? Was heißt Heizkörper werden nicht warm, Insgesamt kalt, oder ungleichmäßig? MfG Ralf -
Buderus Heizung: Anfrage direkt an den Hersteller senden
Mail an Buderus
Einfach mal eine Anfrage an Buderus starten. Habe da bei Elco Klöckner sofort Erfolg gehabt. -
Buderus GB112-24: UBA 4000, Heizkörper werden nicht warm
Hallo Herr Sparwel ...
danke für Ihre schnelle Antwort. Kann leider jetzt erst schreiben. Also: Gerät: GB 112-24 Type: UBA 4000 Regelung: Ecomatic ERC. Wenn ich auf Schornsteinfegertaste Stelle (Heizkörpersymbol auf 90 °) heizt er bis ca. 70 °C. Meine Regelung habe ich auf Hand gestellt ca. 25 °C. Die Heizkörper werden oben ziemlich warm unten nur lauwarm aber die Raumtemperatur ist nicht besonders. Bis vor 2 Wochen hatte ich meine Heizkörper auf 2-3 stehen und der Raum war meines Erachtens wärmer als jetzt bei 5. Der Brenner läuft auch immer an (kleine Flamme) läuft kurz und geht dann aus. Ist das normal? Müsste er nicht länger laufen? Wie gesagt ca. 58 °C. Vielleicht doch mal Buderus anrufen. Wenn Ihnen noch was einfällt schreiben Sie mir bitte, einstweilen danke schön! -
Buderus UBA: Rücklauffühler-Defekt als Ursache für Notbetrieb
Netter Fehler
Hallo Sehr wahrscheinlich ist Ihr Gerät etwas älter, das heißt die UBA aus der ersten Serie, dort gab es den netten Effekt, dass das Gerät beim Ausfall des Rücklauffühlers nicht auf Störung ging sondern in eine Art Notbetrieb! Die Vorlauftemperatur geht dann nicht mehr so hoch weil das Gerät die Rücklauftemperatur nicht erfassen kann. bei den neusten Geräte erscheint ein Stör Meldung bei den etwas älteren nicht. (Ich hatte selber bei einer Anlage mal den Fehler) Sollte Ihr Heizungsbauer aber über das Buderus Handterminal leicht finden den Fehler. Falls das Gerät aus dem Baujahr 1998 ist sollten sie den Vorlauf und den Rücklauffühler wechseln, dort gab es mal eine Zeitlang eine Serie von Fühlern mit Fehlern. (Sobald auf dem Fühler der Ergänzung "GL" steht sind sie aus der verbesserten Serie! MfG RSP -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Gas-Brennwertgerät: Ursachen für Temperaturprobleme
💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit einem Buderus Gas-Brennwertgerät, insbesondere geringer Heiztemperatur und kleiner Flamme, sollte man zunächst den genauen Gerätetyp und die Einstellungen der Regelung überprüfen. Ein defekter Rücklauffühler kann ebenfalls die Ursache sein, da ältere Geräte in einen Notbetrieb schalten können. Eine direkte Anfrage an Buderus kann oft schnell zur Lösung führen. Die korrekte Funktion der Umwälzpumpe ist ebenfalls zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus UBA: Rücklauffühler-Defekt als Ursache für Notbetrieb kann ein defekter Rücklauffühler bei älteren Buderus-Geräten zu einem unbemerkten Notbetrieb führen, der die Vorlauftemperatur reduziert.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Heizkörper auf ungleichmäßige Erwärmung (oben warm, unten kalt) kann auf Probleme mit der Umwälzung oder Luft in den Heizkörpern hindeuten. Dies sollte im Zuge der Fehlersuche berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen Ihrer Buderus Ecomatic ERC Regelung und die Funktion der Umwälzpumpe. Falls das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie einen Heizungsbauer oder senden Sie eine Anfrage an Buderus, wie im Beitrag Buderus Heizung: Anfrage direkt an den Hersteller senden empfohlen wird. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Buderus UBA: Rücklauffühler-Defekt als Ursache für Notbetrieb bezüglich des Rücklauffühlers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Gas-Brennwertgerät, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Abluftrohr der Heizung korrekt abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Welche Risiken entstehen bei Fehlern …
- … Abluftrohr, Abdichtung, Heizung, Gasbrennwertgerät, Dampfsperre, Unterspannbahn, Bleiziegel, Kondenswasser, Dämmung, Sanierung …
- … Heizung, Abdichtung, Bauphysik, Installation, Sanierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Direktanschluss an Brennwertgerät möglich?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Risse im Fliesen & Estrich: Ursachen, Sanierung & Fußbodenheizung-Probleme?
- … Risse im Fliesenboden & Estrich? Ursachenforschung (Fußbodenheizung?). Sanierungsmöglichkeiten? Jetzt informieren! …
- … Risse Fliesenboden, Risse Estrich, Fußbodenheizung Probleme, …
- … Estrich Trocknungszeit, Fliesenleger Fehler, Sanierung Fliesen, Anhydritestrich Risse, Flexfuge Risse, Heizungsanlage Temperatur, Buderus Brennwertgerät …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizungsanlage Neubau: Mehraufwand Abgasrohr – Wer zahlt Zusatzkosten in NRW?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Brötje Gasheizung: Welches Brennwertgerät ist besser? Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Dimensionierung prüfen: Ist Buderus GB152 für KfW60 Haus geeignet?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner für Neubau: Dimensionierung, Modulation & Alternativen für effiziente Heizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizungsprobleme: Heizkörper entlüften, Ausdehnungsgefäß prüfen & Ursachenforschung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax plus GB152 T: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen zur Heizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Gas-Brennwertgerät, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Gas-Brennwertgerät, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Gas-Brennwertgerät: Heizungsprobleme, geringe Temperatur & kleine Flamme?
Suche nach: Buderus Heizung: Kleine Flamme, niedrige Temperatur
Suche nach: Buderus, Gas-Brennwertgerät, Heizung, Warmwasser, Temperatur, Flamme, Heizkörper, Umwälzpumpe
