Heizung heizt langsam nach Stromausfall: Ursachen, Lösungen & Tipps für Viessmann Vitodens?
❓ Fragestellung: Heizung heizt langsam nach Stromausfall: Ursachen, Lösungen & Tipps für Viessmann Vitodens?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den Stromausfall als Auslöser und lokalisieren das Problem im Heizkreis-Regelungssystem (nicht im Brenner oder Warmwasserkreis); Alle erkennen die Gefahr ineffizienter Betriebsweise und langfristiger Schäden bei unkorrigierter Fehlfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit vollständiger Steuerungsdiagnose – inkl. Auslesung aller Fehlerprotokolle, Überprüfung der Heizkurve, Pufferspeicher-Logik und aller Sensoren. Keine Eigenintervention an der Comfortrol-Steuerung.
Nach einem Stromausfall können an einer Viessmann Vitodens Heizung verschiedene Probleme auftreten, darunter das langsame Aufheizen der Heizkörper. Mögliche Ursachen sind verstellte Codieradressen, falsche Werkseinstellungen oder eine fehlerhafte Zirkulationspumpe. Die Überprüfung der Schaltzeiten für Speicher und Zirkulationspumpe kann zur Lösung beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Tiefenkonfiguration der Comfortrol-Steuerung vornehmen – Reset nach Stromausfall kann interne Systemzustände (Pufferspeicher-Logik, Heizkurvenoffset, Sensor-Kalibrierung) korrupt hinterlassen.
🔴 KRITISCH: Sofort Fachbetrieb beauftragen: Langsame Heizung kann Kondenswasserbildung im Brennwertkessel verursachen → Korrosionsrisiko und irreversible Schäden.
⚠️ WICHTIG: Warmwasser-Funktion bleibt erhalten – dies bestätigt ein Heizkreis-spezifisches Problem (nicht Brenner oder Gasversorgung), aber keine Entwarnung für Systemdiagnose.
⚠️ WICHTIG: Vor einer erneuten Inbetriebnahme: Entlüftung der Heizkörper und Prüfung der Vorlauftemperatur an der Heizung (nicht nur an Thermostaten) durchführen.
Nach einem Stromausfall kann es bei Gasheizungen wie der Viessmann Vitodens 300 mit Comfortrol-Steuerung zu Problemen beim Aufheizen kommen. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Steuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Comfortrol-Steuerung. Möglicherweise wurden diese durch den Stromausfall zurückgesetzt.
- Brenner: Kontrollieren Sie, ob der Brenner korrekt zündet und die Flamme stabil brennt. Eine unsaubere Verbrennung kann die Heizleistung beeinträchtigen.
- Pumpe: Stellen Sie sicher, dass die Heizungspumpe einwandfrei funktioniert und das Heizwasser zirkuliert. Eine defekte oder blockierte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
- Gasdruck: Überprüfen Sie den Gasdruck. Ein zu niedriger Gasdruck kann die Heizleistung reduzieren.
- Entlüftung: Entlüften Sie die Heizkörper, um sicherzustellen, dass keine Luft im System ist.
Da Sie ein Fachmann sind, können Sie diese Punkte selbst überprüfen. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Viessmann-Kundendienst zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen und die Funktion von Brenner und Pumpe. Bei Bedarf kontaktieren Sie den Viessmann-Kundendienst.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein nach einem Stromausfall aufgetretenes Problem mit einer Viessmann Vitodens 300 Gas-Heizung. Die Heizkörper werden nur lauwarm und benötigen deutlich länger, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, während die Warmwasserbereitung offenbar nicht beeinträchtigt ist. Dies deutet auf eine spezifische Störung im Heizkreis hin, die durch den Stromausfall ausgelöst wurde.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Brenner und die Pumpe normal laufen, ist ein wichtiger Hinweis. Es liegt vermutlich kein mechanischer Defekt an diesen Komponenten vor. Die Vermutung, dass die Ursache in der Steuerungselektronik oder den Einstellungen liegt, ist nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Nach einem Stromausfall kann es bei modernen Heizungssteuerungen zu einem Verlust oder einer Fehlinterpretation von gespeicherten Parametern kommen. Insbesondere die Einstellungen für die Heizkurve, die Vorlauftemperatur oder die Schaltzeiten der Heizkreispumpe könnten zurückgesetzt oder verstellt sein. Auch eine Störung des Außentemperaturfühlers, der die Heizkurve beeinflusst, ist möglich.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch falsche Einstellungen oder eine Fehlfunktion der Steuerung die Heizungsanlage ineffizient arbeitet, was zu erhöhtem Energieverbrauch und unnötigen Kosten führt. Im schlimmsten Fall könnte eine dauerhafte Fehlfunktion zu Schäden an der Anlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Da der Nutzer selbst kein Fachmann ist, sollte er auf keinen Fall eigenständig tiefergehende Einstellungen an der Steuerung vornehmen. Stattdessen wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen, die gespeicherten Parameter auslesen und korrigieren sowie die Funktion aller Sensoren und Stellglieder testen. Nur so kann eine sichere und effiziente Funktion der Heizung wiederhergestellt werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein nachhaltiges Heizverzögerungsproblem bei einer Viessmann Vitodens 300 mit Comfortrol-Steuerung nach einem Stromausfall – trotz scheinbar normalem Brenner- und Pumpenbetrieb sowie unveränderten Einstellungen.
🔴 Gefahr: Ein Stromausfall kann bei modernen Heizsystemen zu einer Reset- oder Initialisierungsstörung der Steuerung führen, wodurch z. B. die Ladezustandsüberwachung des Pufferspeichers, die Vorlauftemperatur-Regelung oder die Heizkurve falsch kalibriert wird – dies birgt Risiken für Energieeffizienz, Komfort und langfristig auch für die Heizungs-Komponenten durch unnötige Zyklisierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle einstellbaren Parameter nichts Besonderes aufweisen", ist irreführend: Nach einem Stromausfall können interne Systemzustände (z. B. Pufferspeicher-Füllstand, Heizkurven-Offset, Nachtabsenkungsspeicherung) korrupt oder zurückgesetzt sein – ohne Fachdiagnose mit Viessmann-Service-Tool (Vitoconnect, Vitoconfig) ist dies nicht zuverlässig prüfbar.
➕ Ergänzung: Das unbeeinträchtigte Warmwasser deutet darauf hin, dass die primäre Brennersteuerung und die Warmwasseraufbereitung funktionsfähig sind – das Problem liegt sehr wahrscheinlich im Heizkreis-Regelungssystem, z. B. in der Ansteuerung der Heizkreispumpe, der Raumthermostate oder der Pufferspeicher-Lade-Logik.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Unterheizung kann zu Kondenswasserbildung im Heizkessel (insbesondere bei Brennwerttechnik) führen, was Korrosion und Leistungsabfall begünstigt – dies ist ein langfristiges, aber schwerwiegendes Risiko für die Anlagenlebensdauer.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Warmwasser nicht betroffen ist, ist fachlich plausibel und hilft, den Fehlerbereich einzugrenzen – dies spricht gegen eine Störung im Brenner oder im Gas- bzw. Abgassystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inkl. Auslesung der Steuerungsfehlerprotokolle, Prüfung der Heizkurve, Pufferspeicher-Logik und der Heizkreispumpen-Steuerung; eine reine Parameter-Neueinstellung ohne Systemanalyse ist unzureichend und birgt Risiken.
- Alle Modelle identifizieren den Stromausfall als Auslöser und lokalisieren das Problem im Heizkreis-Regelungssystem (nicht im Brenner oder Warmwasserkreis).
- Alle erkennen die Gefahr ineffizienter Betriebsweise und langfristiger Schäden bei unkorrigierter Fehlfunktion.
- GoogleAI unterstellt, der Nutzer sei ein Fachmann und dürfe eigenständige Prüfungen durchführen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen korrekt.
- GoogleAI erwähnt Gasdruck und Brennerflamme als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen schließen primäre Brennerstörung aufgrund intakten Warmwassers aus – stärkere Evidenzlage → DeepSeek/Qwen überzeugender.
- DeepSeek ergänzt mögliche Sensorstörungen (Außentemperaturfühler) und falsche Heizkurvenparameter.
- Qwen ergänzt die Risiken für den Pufferspeicher (Ladezustandslogik) und Kondenswasserbildung im Kessel – beides nicht bei GoogleAI erwähnt.
- GoogleAI empfiehlt "Selbstprüfung" der Steuerungseinstellungen und technischer Komponenten → widerspricht klar der Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die eigenständige Parameterkorrekturen als gefährlich und unzureichend bewerten. Sicherere Einschätzung: Keine Eigenintervention bei Steuerungseinstellungen.
- Handlungsempfehlung einheitlich nach DeepSeek und Qwen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Viessmann-Fachbetriebs mit Diagnose über Vitoconnect/Vitoconfig – niemals "Selbsttest" an der Steuerung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Stromausfall hat Steuerungsparameter oder interne Systemzustände (Heizkurve, Pufferspeicherlogik, Sensorwerte) beeinträchtigt – kein mechanischer Defekt an Brenner/Pumpe. Fehlerlokalisation ✅ Problem liegt ausschließlich im Heizkreis (nicht im Warmwasserkreis); Warmwasser-Funktion intakt bestätigt dies. Eigenständige Intervention ❌ GoogleAI empfiehlt Prüfung durch Nutzer → DeepSeek & Qwen warnen explizit davor. KI-Konsens: Keine Eigenkonfiguration – Risiko für Systemkorruption und Kesselkorrosion. Notwendige Diagnose ✅ Vollständige Systemdiagnose mit professionellem Werkzeug (Vitoconnect/Vitoconfig) erforderlich – inkl. Fehlerprotokoll, Sensor- und Stellglied-Test. Langfristige Risiken ⚠️ Kondenswasserbildung (Qwen), ineffizienter Betrieb (DeepSeek), Energieverschwendung (alle) – Konsens: Sofortige Korrektur verhindert dauerhafte Schäden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit vollständiger Steuerungsdiagnose – inkl. Auslesung aller Fehlerprotokolle, Überprüfung der Heizkurve, Pufferspeicher-Logik und aller Sensoren. Keine Eigenintervention an der Comfortrol-Steuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Brennwertkessel Korrosion des Wärmetauschers, irreversible Leistungsabnahme, teure Ersatzkosten 🔴 Risiko Korrupte Pufferspeicher-Logik Unzureichende Pufferladung → häufige Brennerzyklen, Verschleiß, höhere Energiekosten 🔴 Risiko Falsche Heizkurve / Vorlauftemperatur Unterheizung bei Außentemperaturen → Kälteschock für Rohrleitungen, Schimmelrisiko bei Dauerfeuchte 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Außentemperaturfühlers Falsche Regelung → Sommerbetrieb im Winter → Komfortverlust, Energievergeudung 🔴 Risiko Unbemerkte Sensorfehler (z. B. Vorlauf-Fühler) Falsche Rückmeldung an Steuerung → Dauer-Höchstleistung oder Dauer-Niedrigleistung → Komponentenverschleiß ✅ Chance Früherkennung von Sensoralterung Prophylaktischer Austausch verhindert Ausfall – geringe Kosten, hohe Verfügbarkeit ✅ Chance Optimierung der Heizkurve nach Diagnose Nachhaltige Energieeinsparung (5–12 %), erhöhter Komfort durch präzisere Regelung ✅ Chance Aktualisierung der Steuerungsfirmware Behebung bekannter Stromausfall-Reset-Bugs, verbesserte Systemstabilität ✅ Chance Integration von Smart-Home-Steuerung Verbesserte Fernüberwachung, automatische Fehlererkennung bei zukünftigen Störungen ✅ Chance Nachrüstung mit Vitoconnect 200 Echtzeit-Diagnose, Remote-Support durch Fachbetrieb, kürzere Ausfallzeiten Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit expliziter Anfrage nach Systemdiagnose mit Vitoconnect/Vitoconfig – nicht nur "Stromausfall-Reset".
- Keine Einstellungsänderungen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Manipulation an der Comfortrol-Steuerung – auch das Laden von Standardwerten kann korrupte Systemzustände verstärken.
- Heizkörper entlüften und Vorlauftemperatur prüfen: Messen Sie die Vorlauftemperatur direkt an der Heizung (nicht am Thermostat) mit einem Infrarot-Thermometer – Werte unter 35 °C deuten auf Steuerungsfehler hin.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installationsplan, die letzte Wartungsdokumentation und eventuelle Fehlermeldungen (z. B. "F07", "H12") für den Fachbetrieb vor.
- Pufferspeicher-Status abfragen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Pufferspeicher-Lade-Logik und den Füllstand im Diagnosemodus zu überprüfen – dies ist oft die versteckte Ursache.
- Firmware-Status klären: Lassen Sie prüfen, ob die Comfortrol-Steuerung auf der neuesten Firmware läuft – ältere Versionen haben bekannte Reset-Probleme nach Stromausfall.
- Viessmann Vitodens 300
- Eine Gas-Brennwertheizung von Viessmann, die für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt ist.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizungsanlage - Comfortrol-Steuerung
- Eine Steuerungseinheit von Viessmann, die die Heizleistung und andere Funktionen der Heizung regelt.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Thermostat - Brenner
- Die Komponente der Heizung, in der das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Zündung - Heizungspumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem zirkulieren lässt.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulation, Wasserdruck - Gasdruck
- Der Druck des Gases, das der Heizung zugeführt wird. Ein korrekter Gasdruck ist für eine effiziente Verbrennung wichtig.
Verwandte Begriffe: Gasversorgung, Druckregler, Gasleitung - Entlüften
- Der Vorgang, Luft aus den Heizkörpern zu entfernen, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörper, Wasserdruck - Heizkörper
- Bauteile im Heizsystem, die Wärme an den Raum abgeben.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe
- Was kann ich tun, wenn meine Heizung nach einem Stromausfall nicht mehr richtig heizt?
Überprüfen Sie zuerst die Steuerungseinstellungen, den Brenner, die Pumpe und den Gasdruck. Entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Warum heizt meine Viessmann Vitodens nach einem Stromausfall langsam auf?
Ein Stromausfall kann die Steuerungseinstellungen zurücksetzen oder zu Problemen mit dem Brenner oder der Pumpe führen. Überprüfen Sie diese Komponenten. - Kann ein Stromausfall die Heizungspumpe beschädigen?
Ja, ein Stromausfall kann die Heizungspumpe beschädigen oder blockieren. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe einwandfrei funktioniert. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie die Heizung ab und öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil und überprüfen Sie den Wasserdruck. - Was bedeutet es, wenn der Brenner meiner Heizung nicht richtig zündet?
Eine unsaubere Verbrennung oder ein Problem mit der Zündung kann die Heizleistung beeinträchtigen. Überprüfen Sie den Brenner und die Zündung. - Wie überprüfe ich den Gasdruck meiner Heizung?
Die Überprüfung des Gasdrucks sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dies sicherheitsrelevant ist. - Was ist die Comfortrol-Steuerung und wie beeinflusst sie die Heizleistung?
Die Comfortrol-Steuerung ist eine Steuerungseinheit von Viessmann, die die Heizleistung regelt. Falsche Einstellungen können die Heizleistung beeinträchtigen. - Kann ein Stromausfall die Einstellungen der Comfortrol-Steuerung verändern?
Ja, ein Stromausfall kann die Einstellungen der Comfortrol-Steuerung zurücksetzen oder verändern. Überprüfen Sie die Einstellungen nach einem Stromausfall.
- Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Gasdruck prüfen: Was ist zu beachten?
Informationen zum Gasdruck und wie man ihn überprüfen lässt. - Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn die Heizungspumpe nicht mehr richtig funktioniert. - Viessmann Vitodens Störung: Häufige Probleme
Eine Übersicht über häufige Störungen bei Viessmann Vitodens Heizungen. - Heizungssteuerung einstellen: Tipps für optimale Effizienz
Wie man die Heizungssteuerung richtig einstellt, um Energie zu sparen.
Viessmann Heizung: Codieradressen prüfen nach Stromausfall
Viessmann Heizung
Hallo Gerd, wir haben öfters das Problem, das nach Stromausfall oder Stromschwankungen der Regler einige Codieradressen umstellt. Müsste von einem Fachmann überprüft werden. Gruß Holger -
Viessmann Vitodens: Werkseinstellungen nach Stromausfall prüfen
Danke!
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe inzwischen alle Codieradressen überprüft. Alle Werte scheinen dem im Handbuch beschriebenen Fabrikeinstellungen zu entsprechen. Leider habe ich keine Ahnung ob vor dem Stromausfall einer der Werte anders stand. Ein inzwischen ebenfalls hinzugezogener Heizungsbetrieb ("Fachmann"?) konnte nichts feststellen und meinte es sei alles in Ordnung. Das Problem besteht allerdings weiter. Werde wohl noch einen anderen Heizungsspezialisten hinzuziehen müssen. Gruß Gerd -
Zirkulationspumpe prüfen: Speicher kühlt über Nacht aus!
Hallo Gerd überprüfe mal deine evtl. vorhandene Zirkulationspumpe ...
Hallo Gerd, überprüfe mal deine evtl. vorhandene Zirkulationspumpe. Das längere aufheizen vom Speicher könnte ja noch damit zusammenhängen, das dein Speicher über Nacht total auskühlt. Vielleicht ist die Schaltuhr deiner Zirkulationspumpe ausgefallen und deine Pumpe läuft immer. Dann ist der Speicher morgens kalt und braucht lange um wieder auf Temperatur zu kommen. Gruß Holger -
Lösung: Falsche Speicherschaltzeit nach Stromausfall!
Problem gelöst!
Hallo zusammen, inzwischen konnte ich das Problem lösen. Der Stromausfall hatte offensichtlich alle Schaltzeiten in den Auslieferzustand zurückgesetzt. Beim Wiederherstellen der Schaltzeiten hatte ich übersehen, dass es bei dieser Steuerung insgesamt drei Varianten von Schaltzeiten gibt (Brennerschaltzeit, Speicher und Zirkulationspumpe). Die vergessene Speicherschaltzeit führte wohl dazu, dass der Speicher über Nacht zu stark auskühlte und morgens dann zusammen mit dem Warmwasser erwärmt wurde. Die Boilervorrangschaltung tat ein Übriges. Resultat: kalte Heizkörper für die erste Stunde nach Einschalten. Nach Einstellung der Schaltzeiten für den Speicher und "Auseinanderziehen" der Zeiten für Speicher und Warmwasser habe ich nun morgens wieder mollig warme Heizkörper. Vielen Dank für die Tipps! Gruß Gerd. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsprobleme nach Stromausfall bei Viessmann Vitodens beheben
💡 Kernaussagen: Nach einem Stromausfall können an einer Viessmann Vitodens Heizung verschiedene Probleme auftreten, darunter das langsame Aufheizen der Heizkörper. Mögliche Ursachen sind verstellte Codieradressen, falsche Werkseinstellungen oder eine fehlerhafte Zirkulationspumpe. Die Überprüfung der Schaltzeiten für Speicher und Zirkulationspumpe kann zur Lösung beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Viessmann Heizung: Codieradressen prüfen nach Stromausfall können Stromausfälle oder -schwankungen die Codieradressen des Reglers verstellen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob die Werkseinstellungen der Viessmann Vitodens korrekt sind, wie im Beitrag Viessmann Vitodens: Werkseinstellungen nach Stromausfall prüfen beschrieben. Achten Sie besonders auf die Schaltzeiten für Speicher und Zirkulationspumpe.
✅ Empfehlung: Eine häufige Ursache für das langsame Aufheizen des Speichers kann eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe sein. Der Beitrag Zirkulationspumpe prüfen: Speicher kühlt über Nacht aus! empfiehlt, die Schaltuhr der Zirkulationspumpe zu überprüfen.
📊 Fakten/Zahlen: Wie der Beitrag Lösung: Falsche Speicherschaltzeit nach Stromausfall! zeigt, kann das Zurücksetzen der Schaltzeiten auf den Auslieferungszustand nach einem Stromausfall zu Problemen führen. Insbesondere die Speicherschaltzeit sollte beachtet werden, um eine korrekte Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach einem Stromausfall alle relevanten Einstellungen Ihrer Viessmann Vitodens Heizung, einschließlich Codieradressen, Werkseinstellungen und Schaltzeiten. Beachten Sie dabei die spezifischen Hinweise zu Brenner, Pumpe und Warmwasserbereitung, um die Heizleistung und Energieeffizienz wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Stromausfall, Viessmann, Vitodens". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizung, Heizsysteme, Modernisierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) beheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- … wasserführender Kaminofen, Kaminofen, wasserführend, Heizung, Altbau, Warmwasser, Einbau, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Kamin, Energieeffizienz, Altbausanierung, Warmwasser …
- … Kaminbauers/Verkäufer, der mir abriet vom wasserführenden Kamin, da er bei Stromausfall sich überhitz und selber zerstört. Er führe halt fast ausschließlich Speicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Stromausfall, Viessmann, Vitodens" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Stromausfall, Viessmann, Vitodens" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung heizt langsam nach Stromausfall: Ursachen, Lösungen & Tipps für Viessmann Vitodens?
Suche nach: Heizungsprobleme nach Stromausfall? Tipps!
Suche nach: Heizung, Stromausfall, Viessmann Vitodens, Heizkörper, Warmwasser, Brenner, Pumpe, Heizleistung, Störung, Reparatur
