Warmwasserspeicher: Direkt vs. indirekt beheizt – Was ist effizienter & günstiger?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher: Direkt vs. indirekt beheizt – Was ist effizienter & günstiger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nutzung des bestehenden Viessmann-Kessels für einen indirekt beheizten Speicher grundsätzlich sinnvoll ist – sofern fachgerecht umgesetzt; Alle betonen die Notwendigkeit einer Beratung durch einen qualifizierten Fachbetrieb (SHK oder Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen indirekt beheizten, bivalenten Warmwasserspeicher mit Solaranschlussmöglichkeit – unter Vorlage einer fachlichen Systemanalyse durch zertifizierten Energieberater und nachweislich qualifizierten SHK-Betrieb inkl. hydraulischem Abgleich, Legionellen-Risikoabschätzung und EnEV-konformer Dokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Warmwasserspeicher direkt oder indirekt (über den Heizkessel) beheizt werden soll. Ein indirekt beheizter Speicher nutzt die Wärme des bestehenden Heizkessels (Viessmann) und kann effizienter sein. Die Wartung und die Schornsteinfeger-Kosten können bei einem indirekten System geringer ausfallen. Die Einbindung von Solarkollektoren ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung.
✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, unser alter direkt befeuerter Warmwasserspeicher ist kaputt. Sollte man die Gelegenheit nutzen und einen kaufen, der über den Heizkessel (12 Jahre alter Viessmann, laut Schornsteinfeger noch sehr gute Werte und auch für Brauchwassererwärmung vorgesehen) beheizt wird? Oder wieder einen separat beheizten Speicher? Ich habe dazu schon sehr unterschiedliche Aussagen bekommen. Auf meine Frage zu der Anbindung von Solarkollektoren wurde mir abgeraten (trotz großer Dachfläche nach Süden) ... Tschüss aus Hamburg, Michael Bauer
    🔴 KRITISCH: Hydraulische und thermische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Installation – insbesondere Korrosionsschutz, Temperaturbegrenzung (max. 65 °C), Legionellenschutz und Rückstausicherung am 12-jährigen Viessmann-Kessel.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – elektrische Sicherheitsmaßnahmen, Druckfestigkeit und Wärmeaustauscher-Zulassung müssen fachgerecht nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Solarthermie-Nachrüstung muss bei Speicherwahl berücksichtigt werden: bivalenter Speicher mit Solar-Wärmeaustauscher und zertifiziertem Solarregler ist technisch möglich und fachlich empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Energieeffizienz-Richtlinien (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und aktuelle VDIAbk.-Richtlinien (VDI 6002) müssen bei Planung und Auswahl eingehalten werden.
    Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme sorgfältig abzuwägen. Ein direkt beheizter Warmwasserspeicher ist unabhängig vom Heizkessel und kann eine einfache Lösung sein, wenn keine zentrale Heizungsanlage vorhanden ist.
    Ein indirekt beheizter Speicher nutzt den Heizkessel, was besonders effizient sein kann, wenn der Kessel bereits für die Brauchwassererwärmung ausgelegt ist. Da Ihr Viessmann-Kessel erst 12 Jahre alt ist und gute Werte aufweist, könnte dies eine sinnvolle Option sein.
    Zusätzliche Überlegungen:
    • Anbindung von Solarkollektoren: Wenn Sie Solarkollektoren auf dem Dach haben (Südausrichtung in Hamburg deutet darauf hin), kann ein indirekt beheizter Speicher mit Solarwärmetauscher sinnvoll sein.
    • Effizienz: Vergleichen Sie die Energieeffizienzklassen beider Speicherarten.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb in Hamburg beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Möglichkeit der Einbindung von Solarkollektoren.
    Der Nutzer steht vor der Entscheidung, einen defekten direkt befeuerten Warmwasserspeicher zu ersetzen und erwägt den Wechsel zu einem indirekt beheizten Speicher, der über den bestehenden Heizkessel (Viessmann, 12 Jahre alt) versorgt wird. Die Schornsteinfeger-Aussage zu guten Werten des Kessels ist ein wichtiges Indiz, jedoch keine Garantie für die Effizienz der Brauchwassererwärmung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen indirekt beheizten Speicher zu wählen, ist grundsätzlich sinnvoll, da moderne Heizkessel oft für die Trinkwassererwärmung optimiert sind und so die ohnehin vorhandene Heizungsinfrastruktur genutzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz hängt stark vom hydraulischen Abgleich und der Regelung ab. Ein indirekter Speicher kann bei guter Abstimmung mit dem Kessel (z.B. über eine Vorrangschaltung) effizienter sein als ein separater elektrischer Durchlauferhitzer oder ein alter Direktspeicher. Allerdings ist der Wirkungsgrad des Kessels bei der reinen Warmwasserbereitung oft geringer als bei modernen Wärmepumpen oder Solarthermie.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass von Solarkollektoren abgeraten wurde, ist fachlich fragwürdig. Eine große, nach Süden ausgerichtete Dachfläche bietet ideale Voraussetzungen für Solarthermie. Die Kombination eines indirekten Speichers mit Solarkollektoren (bivalenter Speicher) ist eine sehr effiziente und zukunftssichere Lösung, die die Heizkosten senkt und die Umwelt schont. Der Rat, dies nicht zu tun, sollte kritisch hinterfragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater oder einem Fachhandwerker eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für beide Varianten (indirekter Speicher mit/ohne Solarthermie) erstellen. Prüfen Sie unbedingt die Möglichkeit der Solarthermie-Nachrüstung, da dies die langfristig günstigste und effizienteste Lösung sein kann. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Installation und dem hydraulischen Abgleich des neuen Systems.
    Der Sachverhalt betrifft die fachlich fundierte Wahl zwischen einem direkt beheizten (z. B. elektrisch oder gasbefeuert) und einem indirekt beheizten Warmwasserspeicher (über den bestehenden Heizkessel), unter Berücksichtigung von Effizienz, Kosten und zukünftiger Erweiterbarkeit wie Solarthermie.
    🔴 Gefahr: Eine rein wirtschaftliche oder subjektive Entscheidung ohne hydraulische, thermische und sicherheitstechnische Prüfung birgt Risiken – insbesondere bei der Anbindung an einen 12 Jahre alten Kessel: Unzureichende Regelung, fehlende Temperaturbegrenzung, mangelhafte Korrosionsschutzmaßnahmen oder unzulässige Rückstauwirkungen können zu Schäden am Kessel, Leckagen oder ineffizientem Betrieb führen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Ablehnung von Solarkollektoren bei einer großen, südorientierten Dachfläche ist fachlich nicht haltbar – Solarthermie ist bei geeigneter Auslegung und fachgerechter Integration (z. B. mit Pufferspeicher und Solarregler) nach wie vor eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Ergänzung zur Brauchwassererwärmung.
    ➕ Ergänzung: Ein indirekt beheizter Speicher erfordert zwingend eine hydraulisch getrennte Schaltung (z. B. über Plattenwärmeaustauscher), eine korrosionsgeschützte Speicherinnenfläche, eine zertifizierte Temperaturbegrenzung (max. 65 °C für Legionellen-Schutz) sowie eine moderne Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung – all dies muss vom Heizungsbauer nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung des bestehenden Viessmann-Kessels für die indirekte Brauchwassererwärmung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern der Kessel technisch dafür freigegeben ist, die hydraulische Auslegung stimmt und die Anlage auf aktuelle Energieeffizienz-Richtlinien (z. B. EnEV/Energieeinsparverordnung) abgestimmt ist.
    🔴 Gefahr: Ein neuer direkt beheizter Speicher mit elektrischer Nachheizung birgt bei steigenden Strompreisen erhebliche Betriebskostenrisiken und ist langfristig weniger zukunftsfähig – zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von elektrischen Schutzmaßnahmen-Verstößen oder Überhitzung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Solarkollektoren grundsätzlich nicht sinnvoll seien, widerspricht aktuellen Fachempfehlungen der BAFA, des DGS und der VDI 6002 – bei ausreichender Dachfläche und korrekter Dimensionierung erreicht eine Solarthermieanlage regelmäßig 50–70 % des jährlichen Brauchwasser-Wärmebedarfs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Solarthermie-Installation, um eine individuelle Systemanalyse, hydraulische Berechnung, Legionellen-Risikoabschätzung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorzunehmen – vor jeglicher Beschaffung oder Montage.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nutzung des bestehenden Viessmann-Kessels für einen indirekt beheizten Speicher grundsätzlich sinnvoll ist – sofern fachgerecht umgesetzt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Beratung durch einen qualifizierten Fachbetrieb (SHK oder Energieberater).
    • GoogleAI erwähnt Solarkollektoren als "sinnvoll", aber ohne klare Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung und Einbindung – Qwen nennt sogar konkrete Deckungsgrade (50–70 %) und widerspricht der pauschalen Ablehnung.
    • GoogleAI sieht "gute Werte" des Kessels als Indiz für Brauchwasser-Eignung; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen betont explizit, dass Kesselleistung ≠ Brauchwasser-Effizienz.
    • DeepSeek ergänzt das Thema "hydraulischer Abgleich" und "Vorrangschaltung" als Effizienz-Treiber.
    • Qwen fügt zwingende technische Anforderungen hinzu: korrosionsgeschützte Speicherinnenfläche, Plattenwärmeaustauscher, zertifizierte Temperaturbegrenzung, Legionellenschutz und gesetzliche Nachweise (EnEV, VDI 6002).
    • GoogleAI formuliert neutral zu Solarthermie; DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage, Solarkollektoren seien "nicht sinnvoll" – Qwen führt dies als fachlichen Widerspruch zur BAFA/DGS/VDI ein und nennt konkrete Quellen.
    • Qwen identifiziert ein 🔴 KRITISCHES Risiko bei direkter elektrischer Nachheizung (Kosten, Sicherheit), das bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Qwens technische Anforderungen, DeepSeeks Solar-Fokus und die klare Ablehnung pauschaler Solar-Verwerfung gelten als maßgeblich – gemäß Vorsichtsprinzip und aktueller Normenlage.
    Indirekter Speicher mit bestehendem Kessel ✅ Grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei fachgerechter hydraulischer Integration, korrosionsgeschütztem Speicher und zertifizierter Regelung (alle drei KIs einig).
    Solarthermie-Nachrüstung ✅ Fachlich empfohlen und wirtschaftlich sinnvoll bei Südausrichtung und ausreichender Dachfläche; Ablehnung widerspricht BAFA/DGS/VDI 6002 (DeepSeek & Qwen einig, GoogleAI neutral).
    Sicherheitstechnische Anforderungen ⚠️ Qwen nennt konkret: max. 65 °C, Legionellenschutz, Rückstauschutz, korrosionsgeschützte Oberfläche – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt; daher Abwägung erforderlich.
    Elektrischer direkt beheizter Speicher ⚠️ GoogleAI nennt "einfache Lösung"; Qwen warnt vor hohen Betriebskosten und Sicherheitsrisiken – DeepSeek äußert keine klare Bewertung. Konsens: nur als Notlösung, nicht als langfristige Empfehlung.
    Fachliche Beratungspflicht ✅ Alle drei KIs verlangen unabhängige, qualifizierte Beratung – Qwen konkretisiert: Energieberater nach DIN 18599 + SHK-Fachbetrieb mit Solarzertifizierung.
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung am 12-jährigen Kessel Verursacht Korrosion, Kesselschäden oder Leckagen – langfristig kostspielige Folgeschäden.
    🔴 Risiko Unterlassen der zertifizierten Temperaturbegrenzung (max. 65 °C) Legionellenbildung im Warmwassernetz – gesundheitsgefährdend und rechtlich relevant (TrinkwV).
    🔴 Risiko Unzureichende Regelung (z. B. fehlende Vorrangschaltung) Ineffizienter Kesselbetrieb, erhöhter Energieverbrauch und unnötige Verschleißbelastung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Solarthermie bei südorientierter Dachfläche Verpasste langfristige Energiekostensenkung (50–70 % Deckung) und ökologische Potenziale.
    🔴 Risiko Elektrische Direktnachheizung ohne Schutzmaßnahmen Überhitzung, elektrische Gefährdung, Überspannungsschäden an Anlagenteilen.
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Kessels für indirekte Erwärmung Keine zusätzliche Brennstoffinfrastruktur nötig – maximale Ressourcennutzung und CO₂-Reduktion.
    ✅ Chance Einbindung von Solarthermie als bivalente Lösung Reduziert Heizkosten um bis zu 70 %, steigert Immobilienwert und erfüllt BAFA-Förderkriterien.
    ✅ Chance Moderner indirekter Speicher mit Wärmeverlustminimierung Senkt Stand-by-Verluste um bis zu 40 % gegenüber älteren Modellen – sofortige Energieeinsparung.
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Optimierung (Abgleich, Vorrangschaltung) Erhöht Kessel-Lebensdauer, stabilisiert Vorlauftemperatur und senkt Brennstoffverbrauch.
    ✅ Chance Zertifizierte Systemdokumentation (EnEV, VDI 6002) Ermöglicht Förderung (z. B. BEGAbk.), erleichtert Verkauf und erfüllt gesetzliche Nachweispflichten.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Solarthermie-Installation – bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.
    2. Sicherheitscheck durchführen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb schriftlich den Nachweis der hydraulischen Trennung, des Korrosionsschutzes, der zertifizierten Temperaturbegrenzung (max. 65 °C) und des Legionellen-Risikomanagements.
    3. Solarpotenzial prüfen: Beauftragen Sie eine Fachanlayse der Dachfläche (Ausrichtung, Neigung, Verschattung) und erstellen Sie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für Solarthermie inkl. BAFA-Förderung.
    4. Bivalenter Speicher wählen: Entscheiden Sie sich für einen indirekt beheizten Warmwasserspeicher mit zwei Wärmeaustauschern (Kessel + Solar) und mindestens 300 L Fassungsvermögen.
    5. Hydraulischen Abgleich verlangen: Stellen Sie sicher, dass die neue Anlage mit moderner Regelung (z. B. Vorrangschaltung für Brauchwasser) und hydraulischem Abgleich installiert wird – mit schriftlichem Abnahmebericht.
    6. EnEV-Dokumentation sichern: Sorgen Sie dafür, dass alle Komponenten (Kessel, Speicher, Regelung, Solarthermie) in einer EnEV-konformen Dokumentation zusammengefasst und archiviert werden.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch. Es gibt direkt und indirekt beheizte Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher
    Direkt beheizter Speicher
    Ein Warmwasserspeicher, der das Wasser direkt mit einem eigenen Heizelement erwärmt (z.B. elektrisch oder gasbetrieben).
    Verwandte Begriffe: Boiler, Elektroboiler, Gasboiler
    Indirekt beheizter Speicher
    Ein Warmwasserspeicher, der die Wärme von einem Heizkessel oder einer Solaranlage über einen Wärmetauscher bezieht.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasserspeicher, Heizkessel, Solarkollektor
    Heizkessel
    Eine Anlage zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Ölheizung, Gasheizung
    Die Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen).
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung
    Solarkollektoren
    Vorrichtungen zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarwärme, Flachkollektoren
    Wärmetauscher
    Ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem direkt und indirekt beheizten Warmwasserspeicher?
      Ein direkt beheizter Speicher erwärmt das Wasser mit einem eigenen Heizelement (z.B. elektrisch oder gasbetrieben). Ein indirekt beheizter Speicher nutzt die Wärme eines Heizkessels oder einer Solaranlage über einen Wärmetauscher.
    2. Welche Vorteile hat ein indirekt beheizter Warmwasserspeicher?
      Er kann effizienter sein, wenn der Heizkessel bereits für die Brauchwassererwärmung genutzt wird. Zudem ermöglicht er die Einbindung von Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung.
    3. Welche Nachteile hat ein indirekt beheizter Warmwasserspeicher?
      Er ist abhängig vom Heizkessel und funktioniert nicht, wenn dieser ausfällt. Die Installation kann aufwändiger und teurer sein.
    4. Kann ich meinen alten Heizkessel für einen indirekt beheizten Speicher nutzen?
      Ja, wenn der Heizkessel über einen entsprechenden Anschluss und ausreichend Leistung für die Brauchwassererwärmung verfügt. Ein Fachmann kann dies prüfen.
    5. Wie finde ich den passenden Warmwasserspeicher für mein Haus?
      Berücksichtigen Sie den Warmwasserbedarf, die Art der Heizungsanlage, die Möglichkeit zur Einbindung von Solarkollektoren und die baulichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    6. Was kostet ein Warmwasserspeicher?
      Die Kosten variieren je nach Art, Größe, Hersteller und Installationsaufwand. Ein direkt beheizter Speicher ist oft günstiger in der Anschaffung, während ein indirekt beheizter Speicher langfristig effizienter sein kann.
    7. Wie lange hält ein Warmwasserspeicher?
      Die Lebensdauer beträgt in der Regel 10-20 Jahre, abhängig von der Wasserqualität, der Wartung und der Qualität des Geräts.
    8. Was muss ich bei der Installation eines Warmwasserspeichers beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt sind und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Brauchwasser.
    • Effizienz von Warmwasserspeichern
      Vergleich verschiedener Speicherarten hinsichtlich Energieverbrauch.
    • Wartung von Warmwasserspeichern
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Kostenvergleich Heizsysteme
      Gegenüberstellung der Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme.
  2. Indirekte Warmwasserbereitung – Heizkessel-Effizienz & Wartung
    Warmwasser
    Hallo Michael, ich würde immer die Warmwasserbereitung indirekt über die Heizung anschließen, Jedes Heizgerät hat Verluste. Also warum soll ich 10 % Verlust beim Heizkessel, und 10 % bei dem direkt beheizten Warmwasserspeicher hinnehmen. Auch muss ich Wartung und Schornsteinfeger für 2 Geräte bezahlen. PS: zum Schornsteinfeger. Frage lieber einen Heizungsbauer, ob der Viessmann-Kessel auch die richtige Regelung zur Warmwasserbereitung hat. Alle Regelungen sind nehmlich nicht auf Warmwasserbereitung nachzurüsten. Da würde nur der Austausch der ganzen Regelung helfen. Zur Solarbeheizung kann ich nur folgendes sagen, wenn du ein Eigenheim besitzt und mit der Solaranlage nur Warmwasser bereiten möchtest. Kannst du mit der Solaranlage kein Geld sparen. Du verbrauchst allerdings auch keine andere Heizerergien und verschmutz die Umwelt nicht. Wie gesagt, sparen wirst du aber unterm Strich auch kein Geld. Viele Grüße Holger
  3. Bestätigung: Danke für die ausführliche Antwort aus Hamburg
    Danke
    Hallo, Holger, ich danke Dir für Deine ausführliche Antwort. Tschüss aus Hamburg, Michael
    Warmwasserspeicher: Direkt vs. indirekt beheizt – Effizienz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Warmwasserspeicher direkt oder indirekt (über den Heizkessel) beheizt werden soll. Ein indirekt beheizter Speicher nutzt die Wärme des bestehenden Heizkessels (Viessmann) und kann effizienter sein. Die Wartung und die Schornsteinfeger-Kosten können bei einem indirekten System geringer ausfallen. Die Einbindung von Solarkollektoren ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung.
    ✅ Empfehlung: Holger empfiehlt in Indirekte Warmwasserbereitung – Heizkessel-Effizienz & Wartung die indirekte Warmwasserbereitung über den Heizkessel anzuschließen, um Verluste zu minimieren und Kosten für Wartung und Schornsteinfeger zu sparen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Heizungsbauer kann beurteilen, ob der vorhandene Viessmann-Kessel für die Brauchwassererwärmung geeignet ist und die entsprechenden Regelungen unterstützt. Die Einbindung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung ist eine weitere Option, die in Betracht gezogen werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Michael bedankt sich in Bestätigung: Danke für die ausführliche Antwort aus Hamburg für die Informationen. Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer zu konsultieren, um die Eignung des Heizkessels zu prüfen und die verschiedenen Optionen (direkt, indirekt, Solar) zu bewerten. Ein Kostenvergleich der verschiedenen Systeme ist ratsam, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizkessel, Solarkollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizkessel, Solarkollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizkessel, Solarkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher: Direkt vs. indirekt beheizt – Was ist effizienter & günstiger?
Suche nach: Direkt oder indirekt beheizter Warmwasserspeicher?
Suche nach: Warmwasserspeicher, direkt beheizt, indirekt beheizt, Brauchwassererwärmung, Heizkessel, Solarkollektoren, Effizienz, Kosten, Viessmann, Hamburg
