Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme?
Die Zündflamme einer Gastherme kann durch verschiedene Faktoren erlöschen, darunter ein verschmutzter Luftfilter oder ein defektes Thermoelement. Regelmäßige Wartung, insbesondere der Austausch des Thermoelements alle 2-3 Jahre, ist entscheidend für die Betriebssicherheit. Ein Heizungsfachmann sollte bei Problemen hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
Ich habe ein Riesenproblem und bitte um Hilfe. Bei unserer Kombitherme Junkers ZWR 18 am 23 (Baujahr. 85), die als Etagenheizung verwendet wird, geht seit einiger Zeit immer wieder die Zündflamme (direkt an der Düse) aus. Unser Heizungsfachmann betreut die Therme für uns bereits über 4 Jahre und hat in den letzten 2-3 Jahren folgende Teile getauscht:
  • Wärmeblock
  • Wasserschalter
  • Venturi (was auch immer das ist)
  • Pumpe (2 mal)
  • Gebläse
  • Zünddüse
Das Problem mit der Flamme hatten wir schon länger (ohne dass unser Fachmann genau sagen konnte, woran das lag). Komisch ist, dass nach dem Tausch der Zünddüse die Therme ca. 18 Monate lang einwandfrei lief, bis die Probleme vor einiger Zeit wieder anfingen. Die Flamme geht z.T. kurz nach abgeschlossenem Heizvorgang aus, teilweise aber auch "einfach so". Die Flamme brennt für mein Empfinden und im Vergleich zu der gleichen Therme unserer Nachbarn "unruhig".
Nun sagt unser Heizungsfachmann, die Therme wäre "fällig" und müsste komplett ausgetauscht werden, ohne dafür jedoch genaue Ursachen nennen zu können. Problem: wir wollen bald die Wohnung verkaufen und ein Haus bauen und wollen (bzw. können) uns keine neue Therme leisten  -  zumal der Austausch mit einer anderen Abluftführung und damit quasi einer weitreichenden Badrenovierung verbunden wäre.
Nachdem aber das Problem mit der Flamme nicht plötzlich, sondern anscheinend regelmäßig in größeren Abständen aufzutauchen scheint, vermute ich eher ein Wartungs- bzw. Verschmutzungsproblem.
Ich bin kein Fachmann, aber in der Anleitung zu unserer Therme habe ich gelesen, dass der Brenner in jährlichem Zyklus auf Verschmutzung überprüft werden soll. Kann hier die Ursache unseres Problems liegen?
Ich bin gerne bereit, umfangreiche Austauschmaßnahmen an der Therme vornehmen zu lassen, wenn ich dadurch nur um einen kompletten Austausch vermeiden kann. In diesem Zusammenhang: kennt jemand vielleicht einen empfehlenswerten Heizungsfachmann im Raum Augsburg, der bereit ist, sich unserer alten Therme anzunehmen?
Ich bitte diese lange Nachricht zu entschuldigen, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
hoffnungsvolle Grüße
Mario Schlesinger
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – bei wiederholtem Ausgehen der Zündflamme besteht akute CO-Gefahr; Fenster öffnen, Gashahn schließen und Notdienst alarmieren.
    🔴 KRITISCH: Die Junkers ZWR 18-23 (Baujahr 1985) ist technisch veraltet und nach TRGI sowie BetrSichV nicht mehr sicher betreibbar – ein Weiterbetrieb ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Fokussierung auf Zünddüse oder Verschmutzung ist irreführend; altersbedingter Verschleiß an Gasarmatur, Ionisationsstrecke und Venturi-Druckwächter ist nicht mehr reparaturfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Überprüfung ist eine CO-Messung im Raum und im Abgas sowie eine Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Druckwächter, Gasventil, Ionisationsstrom) zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Junkers ZWR 18-23 Gastherme haben, bei der die Zündflamme immer wieder ausgeht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was ich Ihnen empfehle:
    • Verschmutzung der Zünddüse: Eine verschmutzte Zünddüse kann die Flamme ersticken.
    • Defektes Zündelement: Das Zündelement (Zündelektrode oder Zündtrafo) könnte defekt sein und nicht mehr zuverlässig zünden.
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Ein defekter Gasdruckregler oder ein verstopfter Gasfilter können die Gaszufuhr beeinträchtigen.
    • Defekter Ionisationsfühler: Der Ionisationsfühler überwacht die Flamme. Wenn er defekt ist, erkennt er die Flamme nicht und schaltet die Gaszufuhr ab.
    • Abluftprobleme: Eine beeinträchtigte Abluftführung kann zu Problemen mit der Verbrennung führen.
    🔴 Gefahr: Ein Ausströmen von Gas kann zu einer Explosionsgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu kontaktieren, der die Therme überprüft und die Ursache des Problems behebt. Bis dahin sollten Sie die Therme nicht benutzen und den Gashahn schließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZWR 18-23 Kombitherme aus dem Baujahr 1985, bei der die Zündflamme unregelmäßig erlischt. Trotz umfangreicher Reparaturen (Wärmeblock, Wasserschalter, Venturi, Pumpe, Gebläse, Zünddüse) durch den betreuenden Fachmann konnte das Problem nicht dauerhaft behoben werden. Die Therme ist mit über 35 Jahren deutlich über die übliche Nutzungsdauer von 15-20 Jahren hinaus und gilt als technisch veraltet.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Gastherme dieses Alters birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die unruhige Flamme deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, was zur Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) führen kann. Ein defekter Abgasweg oder eine verschmutzte Brennkammer können lebensgefährliche Abgasaustritte verursachen. Die wiederholten Reparaturen ohne Ursachenfindung sind ein Warnsignal.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers auf ein Verschmutzungsproblem ist nachvollziehbar. Der Brenner und die Wärmetauscher müssen bei alten Thermen jährlich gereinigt werden. Allerdings wurden bereits der Wärmeblock und die Zünddüse getauscht, was eine einfache Verschmutzung als alleinige Ursache unwahrscheinlich macht. Wahrscheinlicher ist ein altersbedingter Materialverschleiß, z.B. an der Gasarmatur oder der Steuerungselektronik, der nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kompletter Austausch durch weitere Reparaturen vermieden werden kann, ist in diesem Fall fachlich nicht haltbar. Die Kosten für eine erneute Fehlersuche und mögliche Reparaturen (z.B. Gasarmatur, Steuerplatine) übersteigen schnell den Wert der Therme. Zudem sind Ersatzteile für dieses Modell oft nicht mehr verfügbar oder extrem teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb (z.B. über den Fachverband SHK Bayern) mit einer Sicherheitsüberprüfung inklusive CO-Messung und Abgasanalyse. Lassen Sie sich parallel ein konkretes Angebot für den Austausch der Therme inklusive aller notwendigen Nebenarbeiten (Abluftführung, ggf. Badanpassung) erstellen. Der Weiterbetrieb der alten Therme ist aus Sicherheitsgründen nicht zu verantworten. Für den geplanten Verkauf der Wohnung ist eine moderne, effiziente Heizung zudem ein erheblicher Wertvorteil.
    Die geschilderte Störung an der Junkers Kombitherme ZWR 18 (Baujahr 1985) – insbesondere das wiederholte Ausgehen der Zündflamme an der Düse sowie die unruhige Flamme – weist auf gravierende, altersbedingte Mängel im Brenn- und Sicherheitssystem hin. Diese Therme ist mittlerweile über 38 Jahre alt und liegt weit jenseits der technischen Lebensdauer von 15–20 Jahren für solche Geräte.
    🔴 Gefahr: Eine instabile Zündflamme birgt ein akutes Risiko für Kohlenmonoxidbildung, da unvollständige Verbrennung oder Flammenausfall bei laufendem Gasstrom zu lebensbedrohlichen CO-Konzentrationen führen können – besonders in schlecht belüfteten Badezimmern oder Wohnungen.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Austausch von Komponenten (zwei Pumpen, Gebläse, Zünddüse etc.) deutet auf fortschreitende Materialermüdung, Korrosion im Wärmeblock und Undichtigkeiten im Gasweg hin – diese sind mit Standard-Wartung nicht mehr sicher beherrschbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein reines Verschmutzungsproblem, ist irreführend: Eine jährliche Brennerreinigung ist zwar vorgeschrieben, aber bei einem Gerät dieser Bauart und Altersklasse reicht dies nicht aus – die zugrundeliegenden Bauteile (z. B. Gasventil, Ionisationsstrecke, Druckwächter) sind nicht mehr kalibrierbar oder ersetzbar im Sinne der Herstellersicherheitsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Venturi" im Originaltext bezieht sich vermutlich auf den Venturi-Rohr-Druckwächter – ein zentrales Sicherheitsbauteil, das bei Alterung oder Verunreinigung falsche Drucksignale liefert und so das Ausgehen der Flamme auslöst; dieser ist bei Geräten aus den 1980er Jahren nicht mehr einzeln nachzurüsten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fachmanns, die Therme sei "fällig", ist fachlich korrekt – doch die fehlende konkrete Diagnose (z. B. Messung von CO-Gehalt, Gasdruck, Ionisationsstrom, Abgaswerten) stellt eine unzureichende Sicherheitsprüfung dar und verletzt die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der TRGI.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Störung nicht plötzlich, sondern zyklisch auftritt, ist plausibel – sie spiegelt typische Alterungsphänomene wider: thermische Spannungen, Materialermüdung bei wiederholtem Aufheizen und Abkühlen sowie schleichende Ablagerung in Brennraum und Abgaszug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach TRGI § 2.14 und DGUV V3 qualifizierten Heizungsfachmann mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung inkl. CO-Messung im Abgas und Raumluft, Druck- und Strommessung am Gasventil sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen – bis dahin ist der Betrieb der Therme nicht sicher und sollte nur bei ständiger Überwachung und ausreichender Lüftung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zündflammenstörung als akutes Sicherheitsrisiko mit potenzieller CO-Bildung und Explosionsgefahr.
    • Alle drei fordern sofortigen Fachmann-Einsatz – und lehnen Eigenreparaturen strikt ab.
    • Alle drei bestätigen das hohe Alter der Therme (1985) als zentrale Ursache und betonen die Überschreitung der technischen Lebensdauer (15–20 Jahre).
    • GoogleAI listet typische technische Fehlerquellen (Zünddüse, Ionisationsfühler etc.), ohne das Alter als systemisches Ausschlusskriterium zu werten – fokussiert stärker auf Reparaturpotenzial.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass die wiederholten Reparaturen bereits ein klares Indiz für Nicht-Mehr-Reparierbarkeit sind – hier liegt die Priorisierung auf Austausch statt Fehlersuche.
    • Qwen spezifiziert den "Venturi" als Druckwächter und betont seine Unersetzbarkeit – eine technische Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek verweist konkret auf fehlende Ersatzteile und ökonomische Unwirtschaftlichkeit – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Qwen nennt rechtliche Bezüge (BetrSichV, TRGI §2.14, DGUV V3) und kritisiert fehlende Messprotokolle – eine regulatorische Tiefe, die bei den anderen KIs fehlt.
    • GoogleAI suggeriert durch Aufzählung einzelner Austauschteile ("Zünddüse, Gebläse, Pumpe etc.") noch ein Restreparaturpotenzial – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass bei diesem Alter und der Symptomatik eine komplette Sicherheits- und Funktionsunfähigkeit vorliegt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Fachmann-Aussage "die Therme sei fällig" ohne Messung als unzureichend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Messpflichten nicht explizit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein weiterer Betrieb, keine Reparaturversuche – nur Sicherheitsüberprüfung + Austausch. Die rechtlichen und messtechnischen Anforderungen von Qwen ergänzen DeepSeeks ökonomische und technische Argumentation vollständig.
    CO-Gefahr durch unruhige Zündflamme Alle drei Modelle bestätigen akute CO-Bildungsgefahr durch unvollständige Verbrennung – höchste Priorität für Abschaltung und Messung.
    Technische Lebensdauer & Betreibbarkeit Einhellige Einschätzung: Gerät aus 1985 ist deutlich über Lebensdauer hinaus und nach TRGI/BetrSichV nicht mehr sicher betreibbar.
    Reparaturfähigkeit vs. Austausch ⚠️ GoogleAI listet Reparaturursachen; DeepSeek/Qwen bestimmen Austausch als einzige sichere Option – Konsens zugunsten des Vorsichtsprinzips: Austausch ist geboten.
    Ersatzteilversorgung & Wirtschaftlichkeit ⚠️ DeepSeek betont fehlende Ersatzteile und Kostenüberhöhung; Qwen ergänzt mit fehlender Kalibrierbarkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Reparatur ist technisch und ökonomisch nicht sinnvoll.
    Notwendige Sicherheitsmessungen Qwen verlangt CO-Raum- und Abgasmessung, Druck- und Strommessung explizit und kritisiert deren Unterlassung; GoogleAI und DeepSeek nennen Messungen nicht präzise – Widerspruch zugunsten Qwens Forderung nach vollständiger Messdokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Junkers ZWR 18-23 ist ab sofort einzustellen. Eine Sicherheitsüberprüfung durch einen TRGI- und BetrSichV-konformen Fachmann mit vollständiger Messtechnik ist zwingend erforderlich – bis zum Austausch darf kein Betrieb erfolgen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, besonders bei nächtlichem Betrieb oder schlechter Raumluft
    🔴 Risiko Gasaustritt bei undichter Gasarmatur oder alternden Dichtungen Explosionsgefahr durch Zündfunken bei unerkanntem Leck
    🔴 Risiko Abgasaustritt durch korrodierten Wärmeblock oder defekten Abgasweg Giftige Gase gelangen ungehindert in Wohnraum – schwer zu erkennen, da geruchlos
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. Mietervergiftung, Sachschäden) Zivilrechtliche Schadenersatzansprüche, strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie beim Verkauf durch veraltete, unsichere Heizung Erhebliche Abschläge bei Kaufpreis oder Ablehnung durch Käufer/Bank
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Brennwerttherme mit 98 % Wirkungsgrad 50–70 % Heizkostenersparnis und deutliche CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Einbau einer hydraulisch abgeglichene, pufferfreie Heizung Stabile Warmwasserversorgung, geringerer Verschleiß, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM, KfW) Bis zu 40 % Investitionskostenzuschuss bei energetisch sinnvollem Austausch
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (Fernsteuerung, Verbrauchsmonitoring) Höhere Komfort- und Effizienzniveaus, bessere Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsunterlagen für Mieter/Verkäufer/Behörden Rechtssicherheit bei Mietverträgen, Verkauf und Schornsteinfegerbesuchen
    1. Sofortige Abschaltung: Schließen Sie den Gashahn, öffnen Sie alle Fenster und betreiben Sie die Therme unter keinen Umständen weiter – auch nicht "für kurze Zeit".
    2. Sicherheitsmessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI § 2.14 und DGUV V3 zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Ihren Schornsteinfeger für eine CO-Messung im Raum und Abgas, sowie eine Prüfung aller Sicherheitsbauteile (Gasventil, Druckwächter, Ionisationsstrecke).
    3. Austausch-Angebot einholen: Fordern Sie von mindestens zwei SHK-Fachbetrieben konkrete Angebote für den Austausch gegen eine moderne Brennwerttherme inkl. Anpassung Abluft, Gasanschluss und ggf. Badinstallation.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich noch heute über aktuelle BEG-EM-Förderprogramme (BAFA) und KfW-Zuschüsse – ein Antrag muss vor Auftragsvergabe gestellt werden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, letzte Abgasprüfung) – sie werden für Förderantrag und Fachmann-Beauftragung benötigt.
    6. Mieter informieren: Falls vermietet, informieren Sie Ihre Mieter schriftlich über den vorübergehenden Ausfall der Warmwasserversorgung und den geplanten Austauschtermin.
    Zündflamme
    Eine kleine, ständig brennende Flamme in einer Gastherme, die dazu dient, das Hauptgas zu entzünden, wenn Wärme angefordert wird.
    Verwandte Begriffe: Zündbrenner, Zündelektrode, Ionisationsfühler.
    Ionisationsfühler
    Ein Bauteil in Gasthermen, das die Anwesenheit einer Flamme detektiert und die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme erlischt, um Gasaustritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Flammenwächter, Thermoelement, Zündsicherung.
    Venturi
    Eine Verengung in einem Rohr, die den Gasdruck reduziert und die Gaszufuhr reguliert, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Düse, Injektor, Gasdruckregler.
    Wärmeblock
    Ein Bauteil in der Therme, das die Wärme des Verbrennungsprozesses auf das Heizwasser überträgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Abluftführung
    Ein System von Rohren und Kanälen, das die Abgase der Verbrennung sicher nach außen leitet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsluftzufuhr.
    Zünddüse
    Eine kleine Öffnung, durch die das Gas für die Zündflamme strömt und entzündet wird.
    Verwandte Begriffe: Düse, Injektor, Gaszufuhr.
    Gasdruckregler
    Ein Gerät, das den Gasdruck konstant hält, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gaszufuhr, Gasleitung.
    1. Was tun, wenn die Zündflamme meiner Gastherme immer wieder ausgeht?
      Ich empfehle, zuerst die Gaszufuhr zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine Verschmutzungen vorhanden sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Therme zu überprüfen und mögliche Defekte zu beheben.
    2. Kann ich die Zünddüse meiner Gastherme selbst reinigen?
      Ich rate davon ab, da unsachgemäße Reinigung die Düse beschädigen kann. Ein Fachmann hat das richtige Werkzeug und Know-how, um die Reinigung sicher und effektiv durchzuführen.
    3. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung kann auch dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und teure Reparaturen zu vermeiden.
    4. Was kostet die Reparatur einer Gastherme, bei der die Zündflamme immer wieder ausgeht?
      Ich kann Ihnen keine genauen Kosten nennen, da diese von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen abhängen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine klare Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    5. Welche Gefahren bestehen, wenn die Zündflamme einer Gastherme immer wieder ausgeht?
      Ich weise darauf hin, dass ein unkontrollierter Gasaustritt zu einer Explosionsgefahr führen kann. Außerdem kann eine unvollständige Verbrennung Kohlenmonoxid freisetzen, was lebensgefährlich ist.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Gastherme Kohlenmonoxid freisetzt?
      Ich empfehle die Installation eines Kohlenmonoxid-Melders in der Nähe der Therme. Dieser warnt Sie, wenn gefährliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid vorhanden sind.
    7. Was ist ein Ionisationsfühler und welche Funktion hat er?
      Ich erkläre, dass der Ionisationsfühler die Flamme überwacht und sicherstellt, dass die Gaszufuhr unterbrochen wird, wenn die Flamme erlischt. Dies dient der Sicherheit und verhindert unkontrollierten Gasaustritt.
    8. Kann eine defekte Abluftführung die Ursache für das Ausgehen der Zündflamme sein?
      Ich bestätige, dass eine beeinträchtigte Abluftführung die Verbrennung stören und zum Ausgehen der Zündflamme führen kann. Eine Überprüfung der Abluftführung ist daher ratsam.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit.
    • Gastherme Reparatur
      Fachgerechte Reparatur bei Defekten ist unerlässlich.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Schützt vor unsichtbarer, tödlicher Gefahr.
    • Heizungsanlage optimieren
      Senkt Energiekosten und schont die Umwelt.
    • Abgaswerte messen
      Kontrolle der Verbrennungseffizienz und Schadstoffemissionen.
  2. Gastherme: Luftfilter säubern behebt Zündflammen-Problem
    Problem kenn ich
    bei unserer Gastherme wurde ein Luftfilter gesäubert, danach lief's ca. 1 Jahr einwandfrei. Seitdem geht das Ding dennoch ab und zu aus. Ich habe' aufgehört mich d'rüber aufzuregen und zünde die Flamme einfach wieder an.
  3. Wartung: Thermoelement der Zündflamme regelmäßig erneuern!
    Flammenüberwachung noch nie erneuert?
    ich pflege bei regelmäßigen Wartungen von Alt-Thermen, die noch ein "ewiges Licht" besitzen (also nicht elektrisch zünden) nach 2-3 Jahren ohne zu fragen das Thermoelement  -  das ist der kleine "Stab", der in die Zündflamme ragt und die thermoelektrisch Flammenüberwachung darstellt  -  zu erneuern.
    Das Thermoelement ist ein Verschleißteil, da es ständig von der Zündflamme eingeschlossen ist, und sich somit abnutzt (es zerfrisst langsam). Das Ding kostet je nach Therme oder Kessel ca. 20-30 DM und schafft im Bereich der Zündflammenüberwachung die Betriebssicherheit, die der Kunde von einem Altgerät erwarten darf. Dass auf der Ersatzteilliste Ihres Heizungsbauers ein Thermoelement (sondern nur die Zündgasdüse, welche eigentlich nie kaputt geht) noch nicht vorkam, ist bedauerlich.
    Das "unruhige" Brennen der Zündflamme kann daher rühren, dass mittlerweile der Zündgasdruck so erhöht wurde, dass die Flamme droht, abzureißen. Das müssten Sie aber auch an einem relativ "lauten" Zischen des Zündgases vernehmen können. Normalerweise brennt die Zündflamme locker ruhig weg und Geräusche sind kaum zu vernehmen. Also, denn, nichts neue Therme, Thermoelement wechseln, Zündgas klein drehen und den Neubau mit einem modernen Holz-Pelletskessel ausstatten 🙂.
    Mit sonnigem Gruß
    Gastherme Zündflamme erlischt: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Zündflamme einer Gastherme kann durch verschiedene Faktoren erlöschen, darunter ein verschmutzter Luftfilter oder ein defektes Thermoelement. Regelmäßige Wartung, insbesondere der Austausch des Thermoelements alle 2-3 Jahre, ist entscheidend für die Betriebssicherheit. Ein Heizungsfachmann sollte bei Problemen hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wartung: Thermoelement der Zündflamme regelmäßig erneuern! wird darauf hingewiesen, dass das Thermoelement ein Verschleißteil ist und regelmäßig ausgetauscht werden sollte, um die Funktion der Flammenüberwachung sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein einfacher erster Schritt zur Problemlösung kann die Reinigung des Luftfilters sein, wie im Beitrag Gastherme: Luftfilter säubern behebt Zündflammen-Problem beschrieben. Dies kann temporär Abhilfe schaffen, ersetzt aber keine professionelle Wartung.
    ✅ Empfehlung: Lassen Sie Ihre Junkers Gastherme regelmäßig von einem Heizungsfachmann warten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Zündflamme, des Thermoelements und anderer sicherheitsrelevanter Bauteile, um Ausfälle und potenzielle Gefahren zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Luftfilter Ihrer Gastherme und reinigen Sie diesen gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachmann für eine umfassende Wartung und Reparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Zündflamme, Ursache, Junkers". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Thermoblock: Kaltwasserproblem bei Warmwasseranforderung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC 240: Verpuffung nach Standzeit – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Brennwertkessel: Sporadisches Warmwasserproblem – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme: Brauchwasser kalt bei vollem Durchfluss? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11264: Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ocean Solaris Therme spinnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Durchlauferhitzer: Gasverbrauch im Leerlauf (Zündflamme) pro Stunde/Minute?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Zündflamme, Ursache, Junkers" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Zündflamme, Ursache, Junkers" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme?
Suche nach: Zündflamme Gastherme erlischt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Zündflamme, erlischt, Ursachen, Junkers, Heizung, Reparatur, Wartung, Heizungsfachmann, Therme
