Heizkörper unter Fenster im Neubau: Noch notwendig bei guter Isolierung (k-Wert 1,1)?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Heizkörpern unter Fenstern in modernen Niedrigenergiehäusern (NEH) mit guter Fensterisolierung (k-Wert 1,1). Es wird erörtert, ob die früher übliche Positionierung aufgrund verbesserter Isolierstandards noch zeitgemäß ist. Alternativen wie Wandflächenheizungen werden in Betracht gezogen. Gesetzliche Vorgaben und DIN-Normen zur Heizkörperpositionierung werden ebenfalls thematisiert.
Hallo Zusammen,
werden Heizkörper üblicherweise beim Neubau (Niedrigenergiehaus (NEH)) noch unterhalb vom Fenster montiert, oder ist das heutzutage nicht mehr notwendig.
Laut Aussage unseres Heizungsbauer sind die Fenster meistens schon so gut isoliert (k-Wert 1,1) das es das nicht mehr notwendig machen würde. Gibt es eventuell Vorschriften?
Vielen Dank
Patrick
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Entfernung von Heizkörpern unter Fenstern – bei k-Wert 1,1 ist die Isolierung lediglich ausreichend, nicht passivhausgerecht; Kondensations- und Schimmelrisiko an Laibungen bleibt real.
    🔴 KRITISCH: Vor Entscheidung zur Verzicht auf Fensterbank-Heizung ist eine bauphysikalische Oberflächentemperatur- und Kondensationsanalyse (z. B. nach ISO 13788) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlast muss nach DINAbk. EN 12831-1 für jeden Raum einzeln berechnet werden – die Position der Heizflächen ändert nichts an dieser Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Flächenheizung (Fußboden/Wand) ist eine lüftungstechnische Absicherung (z. B. mit hygienischer Luftwechselrate nach DIN 1946-6) unverzichtbar, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Ich beurteile die Notwendigkeit von Heizkörpern unter Fenstern im Neubau (Niedrigenergiehaus) wie folgt:
    Früher: Heizkörper wurden oft unter Fenster platziert, um aufsteigende Kaltluft zu erwärmen und Kondensation zu vermeiden. Dies basierte auf dem Prinzip der Konvektionswärme.
    Heute: Moderne Fenster mit einem niedrigen k-Wert (hier 1,1) sind deutlich besser isoliert. Dadurch reduziert sich der Kaltluftabfall.
    Dennoch: Eine Platzierung unter dem Fenster kann weiterhin sinnvoll sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum zu gewährleisten und kalte Zonen zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn große Fensterflächen vorhanden sind.
    Alternativen: Fußbodenheizung oder Wandheizung können eine gleichmäßige Wärmeverteilung bieten und die Notwendigkeit von Heizkörpern unter Fenstern reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Heizkörperpositionierung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Positionierung von Heizkörpern in einem Neubau mit Niedrigenergiestandard. Der Heizungsbauer argumentiert, dass moderne Fenster mit einem k-Wert von 1,1 W/(m²K) die traditionelle Platzierung unter dem Fenster überflüssig machen. Diese Einschätzung ist fachlich nachvollziehbar, da der k-Wert die Wärmedurchgangskoeffizienten beschreibt und ein Wert von 1,1 tatsächlich eine gute Isolierung darstellt. Allerdings ist die Aussage zu pauschal und berücksichtigt nicht alle relevanten Faktoren.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Heizungsbauers richtig: Bei sehr gut gedämmten Fenstern ist die klassische Funktion des Heizkörpers unter dem Fenster (Kaltluftabfall verhindern) weniger kritisch. Moderne Fenster mit k-Wert 1,1 reduzieren den Kaltlufteinfall erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "nicht mehr notwendig" sei, ist zu absolut. Auch bei guten Fenstern kann es zu lokalen Kaltluftströmen kommen, insbesondere bei großen Fensterflächen oder bodentiefen Verglasungen. Zudem spielen Raumgeometrie, Heizlastverteilung und Nutzerverhalten eine Rolle. Die Platzierung unter dem Fenster ist nicht zwingend, aber oft noch sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische Vorschrift, die die Position von Heizkörpern unter Fenstern vorschreibt. Die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) geben jedoch Rahmenbedingungen vor. Wichtiger als die Position ist die korrekte Dimensionierung der Heizflächen basierend auf der berechneten Heizlast. Alternativen wie Fußbodenheizung oder Wandheizung bieten oft eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und sind bei Niedrigenergiehäusern sehr verbreitet.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung oder Unterdimensionierung der Heizkörper kann zu Zuglufterscheinungen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führen. Besonders bei großen Fensterflächen ohne Heizkörper darunter kann es zu Kondensatbildung an der Scheibe kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für jeden Raum durchführen. Besprechen Sie mit Ihrem Heizungsbauer die genauen Raumgegebenheiten (Fenstergröße, Raumhöhe, Nutzung) und prüfen Sie Alternativen wie Fußbodenheizung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Gesamtplanung (Gebäudehülle, Heizsystem, Lüftung) aufeinander abstimmt. Nur so stellen Sie eine optimale und zukunftssichere Lösung sicher.
    Die Frage betrifft die Planung von Heizkörpern in Niedrigenergiehäusern mit hochwertiger Fensterisolierung (k-Wert 1,1 W/(m²K)), wobei der Heizungsbauer behauptet, dass eine Montage unter Fenstern nicht mehr notwendig sei – eine Aussage, die fachlich unzulässig pauschalisiert ist.
    🔴 Gefahr: Eine rein thermisch begründete Entfernung von Heizkörpern unter Fenstern kann zu lokalen Kondensationsrisiken, Schimmelbildung an Fensterlaibungen und unzureichender Luftzirkulation führen – besonders bei fehlender Planung einer alternativen, flächendeckenden Wärmeabgabe oder Lüftungsstrategie.
    ⚠️ Korrektur: Der k-Wert 1,1 ist für moderne Fenster mittlerweile veraltet; aktuelle NEH- und Passivhausstandards verlangen k-Werte von 0,8 W/(m²K) oder besser – bei k=1,1 handelt es sich nicht um eine 'sehr gute', sondern lediglich eine 'ausreichende' Isolierung nach älteren Standards.
    ➕ Ergänzung: Die Positionierung von Heizkörpern unter Fenstern dient nicht nur der Kompensation von Wärmeverlusten, sondern auch der Aufrechterhaltung einer stabilen Raumluftströmung, Vermeidung von Zugerscheinungen und Minimierung von Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass bei extrem guter Fensterisolierung (k ≤ 0,6) und integrierter Flächenheizung oder gezielter Lüftungskonzeption eine klassische Fensterbank-Heizung entfallen kann – jedoch nur nach detaillierter, bauphysikalischer Nachrechnung (z. B. mit ISO 13788 oder DIN EN 13788) und nicht pauschal.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeine Vorschrift, die Heizkörper unter Fenster 'vorschreibt', aber auch keine Regelung, die sie 'entbehrlich' erklärt – vielmehr ist die Anordnung gemäß DIN EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 bauphysikalisch zu begründen und im Wärmebedarfsnachweis abzusichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Heizungsfachplaner mit einer detaillierten Oberflächentemperatur- und Kondensationsanalyse für alle Fensterlaibungen – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen k-Werte, der Raumluftfeuchte und der geplanten Lüftungsstrategie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der k-Wert von 1,1 deutet auf deutlich verbesserte Fensterisolierung hin – die klassische Kaltluftkompensation ist weniger zwingend als früher.
    • Alle drei betonen: Eine pauschale Aussage des Heizungsbauers "nicht mehr notwendig" ist fachlich unzulässig und zu absolut.
    • Alle drei nennen Alternativen wie Fußboden- oder Wandheizung als sinnvolle Optionen bei Niedrigenergiehäusern.
    • GoogleAI bewertet k=1,1 als "gut isoliert", während Qwen korrigiert: k=1,1 ist lediglich "ausreichend" nach älteren Standards – aktuelle NEH/Passivhaus-Standards verlangen k ≤ 0,8 (teilweise ≤ 0,6).
    • DeepSeek nennt DIN EN 12831 und EnEV, Qwen ergänzt explizit VDI 2078 und ISO 13788 als zwingend für Kondensationsnachweis.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Gefahr von Schimmelbildung an Laibungen – nicht nur an Scheiben – bei fehlender Konvektionsströmung.
    • DeepSeek hebt die Rolle des Nutzerverhalts und der Raumgeometrie hervor, die GoogleAI nicht explizit erwähnt.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters mit bauphysikalischer Qualifikation – über die reine Heizlastberechnung hinaus.
    • GoogleAI spricht von "gleichmäßiger Wärmeverteilung" als Grund für Platzierung unter Fenster – Qwen widerspricht implizit: Bei k=1,1 reicht Konvektion nicht aus für stabile Luftströmung; stattdessen ist eine flächendeckende Wärmeabgabe (z. B. Fußbodenheizung) oder gezielte Lüftung erforderlich.
    • DeepSeek nennt keinen konkreten Grenzwert für k-Wert, ab dem Heizkörper entfallen können; Qwen setzt hier eine klare Schwelle bei k ≤ 0,6 – nur nach ISO 13788-Nachweis.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: k=1,1 ist kein Grund für Verzicht auf Heizkörper unter Fenster – vielmehr ist bei diesem Wert eine bauphysikalische Kondensationsanalyse zwingend, da das Risiko für Tauwasser und Schimmel nicht ausgeschlossen ist. Pauschale Verzichte widersprechen dem Vorsichtsprinzip.
    k-Wert 1,1 – Bewertung ⚠️ Abwägung Kein Passivhaus-Standard, sondern lediglich ausreichende Isolierung nach älteren Anforderungen; keine Grundlage für pauschalen Verzicht auf Fensterbank-Heizung.
    Notwendigkeit Heizkörper unter Fenster ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann weiterhin sinnvoll sein"; DeepSeek: "nicht zwingend, aber oft noch sinnvoll"; Qwen: "nicht entbehrlich ohne Nachweis" – KI-Konsens: Nicht pauschal entbehrlich; bei k=1,1 ist die Variante mit Heizkörper unter Fenster die sicherere Standardlösung.
    Rechtliche / normative Verpflichtung ✅ Konsens Keine Vorschrift zwingt zur Anordnung unter Fenster – doch die Ausführung muss bauphysikalisch nach DIN EN 12831-1, ISO 13788 und VDI 2078 nachgewiesen werden.
    Alternativen (Fußbodenheizung etc.) ✅ Konsens Flächenheizungen sind technisch sinnvoll und verbreitet – aber nur bei integrierter, hygienisch gesicherter Lüftung und nachweisbarer Oberflächentemperaturverteilung.
    Verantwortliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Heizungsfachmann"; DeepSeek: "unabhängiger Energieberater"; Qwen: "zertifizierter Energieberater mit bauphysikalischer Qualifikation" – KI-Konsens: Nur bauphysikalisch qualifizierter Fachplaner kann den Kondensationsnachweis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei k-Wert 1,1 dürfen Heizkörper unter Fenstern nicht ohne detaillierten bauphysikalischen Nachweis (ISO 13788) entfallen – die sicherere, normkonforme und schadenvermeidende Standardlösung bleibt die klassische Positionierung, sofern Flächenheizung nicht vollständig und lüftungstechnisch abgesichert ist.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Fensterlaibung und Scheibe Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken und Bauschäden.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Luftzirkulation und Zugluft Nutzungskomfortverlust, erhöhte Energiekosten durch Nachheizen, subjektive Kälteempfindung.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Absicherung im Wärmebedarfsnachweis Ablehnung der Bauabnahme, Rechtsunsicherheit, späterer Nachbesserungsanspruch durch Bauherr oder Versicherung.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Heizflächen bei Verzicht auf Fensterbank-Heizung Unzureichende Wärmeabgabe im Raum – besonders bei kalten Außentemperaturen oder hoher Luftfeuchte.
    🔴 Risiko Verletzung der Sorgfaltspflicht bei Planung (§ 633 BGBAbk.) Haftungsrisiko für Planer und Ausführenden bei Folgeschäden durch mangelhafte Wärme- und Feuchteschutzauslegung.
    ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch gezielte Konvektionsströmung Entlastung der Raumluftfeuchte, geringere Schimmelpotenziale, höhere Behaglichkeit ohne Zugluft.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimierte Heizlastverteilung Reduzierter Heizenergiebedarf durch bessere Ausnutzung der Wärmeabgabe an kritischen Stellen.
    ✅ Chance Flexibilität bei der Planung von Flächenheizung mit hybrider Anordnung Kombination aus Fußbodenheizung und gezielter Fensterbank-Heizung ermöglicht hohe Komfortstufen bei geringer Vorlauftemperatur.
    ✅ Chance Erhöhte Werthaltigkeit durch nachweisbare bauphysikalische Qualität Bauwerksdokumentation mit ISO 13788-Nachweis stärkt Vermarktbarkeit und Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Langfristige Planungssicherheit durch Einhaltung aktueller Standards (NEH, VDI) Zukunftssichere Lösung auch bei steigenden Energiepreisen und strenger werdenden Energievorschriften.
    1. Sofortige bauphysikalische Analyse beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit bauphysikalischer Fachqualifikation (z. B. nach DGNB oder VDI 1000) mit einer ISO 13788-Kondensationsanalyse für alle Fensterlaibungen – insbesondere bei k-Wert 1,1.
    2. Heizlast für jeden Raum neu berechnen lassen: Fordern Sie vom Heizungsfachplaner einen detaillierten Heizlastnachweis nach DIN EN 12831-1 ein – mit und ohne Heizkörper unter Fenster – als Grundlage für die Entscheidung.
    3. Fensterdaten auf Aktualität prüfen: Klären Sie, ob die angegebenen k-Werte von 1,1 auf den gesamten Fenstereinsatz (Rahmen + Glas) und nicht nur auf das Glas beziehen – nur der gesamte Uw-Wert ist für die Bewertung maßgeblich.
    4. Lüftungskonzept abgleichen: Stellen Sie sicher, dass das geplante Lüftungssystem (mechanisch oder natürlich) hygienische Luftwechselraten nach DIN 1946-6 sicherstellt – besonders bei Verzicht auf Konvektionsheizkörper.
    5. Alternativkonzepte vergleichen: Lassen Sie sich von Ihrem Planer mindestens zwei Varianten vorlegen: a) klassische Fensterbank-Heizung und b) Flächenheizung mit Kondensationsabsicherung – inkl. Kosten-, Komfort- und Risikobewertung.
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Nachweise (ISO 13788, DIN EN 12831, Lüftungsnachweis) vollständig im Bauakte – zur Absicherung bei Abnahme und späteren Schadensfällen.
    k-Wert (U-Wert)
    Der k-Wert, auch U-Wert genannt, ist der Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils (z.B. Fenster). Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der k-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Heizkörper nutzen Konvektion, um die Raumluft zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern, Fenstern und Böden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Fensterisolierung
    Fensterisolierung bezieht sich auf die Fähigkeit eines Fensters, den Wärmeverlust zu minimieren. Moderne Fenster verfügen über eine Mehrfachverglasung und spezielle Beschichtungen, die den Wärmedurchgang reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, U-Wert, Isolierglas.
    Die Heizkörperpositionierung bezieht sich auf die optimale Platzierung von Heizkörpern im Raum, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Faktoren wie Fensterflächen, Raumgröße und Möblierung spielen dabei eine Rolle. Verwandte Begriffe: Wärmeverteilung, Konvektion, Heizlastberechnung.
    Wärmeverteilung
    Wärmeverteilung beschreibt, wie die Wärme im Raum verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und vermeidet kalte Zonen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlungswärme, Heizsysteme.
    1. Frage: Sind Heizkörper unter Fenstern im Neubau Pflicht?
      Antwort: Nein, es gibt keine generelle Pflicht. Die Notwendigkeit hängt von der Isolierung der Fenster, der Raumgröße und dem gewünschten Komfort ab.
    2. Frage: Was ist der Vorteil von Heizkörpern unter Fenstern?
      Antwort: Sie können Kaltluftabfall reduzieren, Kondensation vermeiden und für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum sorgen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Heizkörpern unter Fenstern?
      Antwort: Fußbodenheizung, Wandheizung oder Deckenheizung sind mögliche Alternativen, die eine flächige Wärmeabgabe ermöglichen.
    4. Frage: Spielen die Größe der Fenster eine Rolle bei der Entscheidung?
      Antwort: Ja, bei großen Fensterflächen kann die Platzierung von Heizkörpern darunter sinnvoll sein, um den Wärmeverlust auszugleichen.
    5. Frage: Was bedeutet der k-Wert bei Fenstern?
      Antwort: Der k-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    6. Frage: Kann eine Fußbodenheizung Heizkörper unter Fenstern ersetzen?
      Antwort: Ja, in vielen Fällen kann eine gut geplante Fußbodenheizung die Funktion von Heizkörpern unter Fenstern übernehmen und für eine angenehme Raumtemperatur sorgen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Entscheidung?
      Antwort: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden, was die Notwendigkeit von Heizkörpern unter Fenstern reduzieren kann.
    8. Frage: Gibt es Nachteile bei Heizkörpern unter Fenstern?
      Antwort: Sie können die Möblierung einschränken und die Optik des Raumes beeinflussen. Zudem können sie Staub aufwirbeln.
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu Heizkörpern.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und Wärmeverlust.
    • Heizlastberechnung für Neubauten
      Wie die Heizlast korrekt berechnet wird, um die richtige Heizleistung zu ermitteln.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
  2. Heizkörperpositionierung: Alternativen zum Fenster – Wandflächenheizung
    Hat der früher damit die Fenster geheizt?
    Bei der Möglichkeit einen Raum warm zu bekommen gibt es inzwischen etwas mehr Vielfalt als die 70er Jahre Lösung des Heizkörpers unter dem Fenster. Früher gab es als Heizkörper einen zentralen Ofen im Haus. Sowas habe ich vergleichbar in Vorkriegsbauten mit Heizkörpern gesehen (alle in der mittleren Wand der Raume wo die zusammenstoßen). Spart viel Leitungslänge. Wenn schon am Fenster, dann inzwischen meist ohne Heizkörpernische, da die gesondert gedämmt werden muss und auch im Rohbau aufwendiger ist. Bei Wandflächenheizungen ist auf jeden Fall eine Mindestdämmung der Außenwand einzuhalten.
    Ob es da sonst Vorschrift gibt? Mir nichts bekannt. Aber viele Alternativen zu Heizkörpern. Wandflächenheizung, Fußleistenheizung, Fußbodenheizung, Deckenflächenheizung, Türzargenheizung
  3. Heizkörper unter Fenster: Effektive Wärmedämmung trotz K-Wert 1.1
    Heizkörper unterm Fenster
    Der Schwachpunkt in der Wärmedämmung der Wand sind immer Fenster und Türen. Auch bei einem K-Wert von 1,1 ist dieser Wert mind. doppelt bis 3-fach so schlecht wie das Mauerwerk.
    Um den Kälteeinbruch und Zugerscheinungen im Raum wirkungsvoll zu unterdrücken, würde ich immer die Heizkörper unterm Fenster bauen. Auch eine Fußbodenheizung wird im Bereich von Terrassenfenster mit geringeren Abstand verlegt. Aber eine Vorschrift, das ein Heizkörper unters Fenster muss, ist mir nicht bekannt.
  4. Heizkörperpositionierung: Konvektion vs. Kälte – DIN-Normen
    Bitte lesen! wichtig!
    Hallo
    Es gibt kein Gesetz oder eine DINAbk.-Norm, die vorschreib, bzw. festlegt, dass ein HK unter das Fenster muss. Wenn es möglich ist, montiert man ihn selbstverständlich unter das Fenster. Der Grund ist einleuchtend: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen strahlt das Fenster Kälte in den Raum und löst ein Unbehaglichkeitsgefühl aus. Durch die Konvektion des HK bildet sich ein Wärmeschleier und verhindert genannten Effekt. Durch undichte Fensterfugen wird eindringende Luft erwärmt und es kommt zu einer gewollten Luftzykulation im Raum. Bei den heute üblichen dichten Fenstern kommt man um eine regelmäßige Zwangslüftung nicht herum. Seit Erscheinen der ersten Wärmeschutzverordnung darf der Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert) der Außenwände im Bereich der HK den Wert der nichttransparenten Außenwände des Gebäudes nicht überschreiten. Gemeint sind damit die Fensternischen. Die Nische zu isolieren ist auch nicht zu empfehlen, weil man sich damit unter Umständen den Taupunkt in den Raum holt. Im Neubau ist das heute kein Thema mehr, da keiner mehr Nischen haben möchte. Es schaut ja auch kein Mensch mehr zum Fenster raus, weil alle vorm PC sitzen.
    Eine Schweinerei die man allerdings öfter sieht, sind Heizkörper die ohne Strahlungsschutz vor außenliegenden Fensterflächen angeordnet sind. Ein eindeutiger Verstoß gegen die Wärmeschutzverordnung und kein guter Beitrag für den Umweltschutz. Besonders oft sieht man diesen Verstoß in Geschäften mit Schaufenstern, aber auch in großen Bürogebäuden.
    Ich habe erst vor drei Wochen gegen den Betreiber der Zentralheizunganlage im Amstgericht Dresden Anzeige erstattet. Man muss sich mal vorstellen, da verknacken die Richter Umweltsünder und hinter ihrem Rücken blasen die Heizkörper die Wärme durch die Fensterscheiben. Durch die Wärmeabgabe von Gebäuden werden rund 30 % des CO2 Ausstoßes verursacht. Die Wärmeschutzverordnung ist eines der wichtigsten Gesetze für den Umweltschutz, aber die Richter und Angestellten haben das seid Jahren noch nicht festgestellt. Aber ich werde dem Anlagenbetreiber heimleuchten. Schade das sich die Massenmedien zu Zeit nicht dafür interessieren, die haben nur Augen und Ohren für Bombenleger.
    Noch ein Wort an die Herren Installateure:
    Seid der letzten Novellierung der Wärmeschutzverordnung von 1994 dürfen auch keine Konvektoren ohne Strahlungschutz vor außenliegenden Fenstern angeordnet sein. Ich zitiere:
    .-  -  - nicht demontierbare oder INTERGIERTE Abdeckungen an der Heizkörperrückseite vorzusehen. Außerdem ist in dem Gesetz der k-Wert von 0,9 W/ (m²x K) für den Strahlungsschutz vorgeschrieben. Ändert sich aber durch die im nächsten Jahr in Kraft tretende Energieeinsparverordnung.
    Tschüss
  5. Heizkörper im Erker: Strahlungswärme und Fensterflächen – Planung
    Zum Thema HK vor außenliegenden Fenster
    Erstmal vielen Dank für die Beiträge.
    Zum voranstehenden Beitrag HK vor außenliegenden Fenster ist eine neue Frage aufgeworfen. Das mit dem Strahlenschutz ist mir soweit bekannt. ABER folgendes Beispiel:
    Es wird ein Erker gebaut mit einer Verglasung von 2,50 (b) x2,358 h). Der Erker ist an den Seiten nicht verglast bzw. gemauert. Hat also eine rechteckige Form. Genau an so einer Seite des Erkers ist an der Wand ein Plattenheizkörper angebracht. Das heißt eine kurze Seite des Plattenheizkörpers schaut gegen das Fenster, die andere Richtung Wohnzimmer. Frage:
    Muss an der kurzen Seite des HK ein Strahlenschutz hin?
    MfG Patrick
  6. Heizkörper: Gesetzliche Vorgaben für Abdeckung an Außenfenstern
    eindeutig NEIN
    Hallo Patrik
    Ich zitiere nochmals wie in meinem Beitrag:
    Der Gesetzgeber sieht nur eine Abdeckung an der Heizkörperrückseite gegen außenliegende Fenster vor.
    Klarer kann man ein Gesetz kaum zu Papier bringen. Es fehlt nur die Angabe ab welcher Entfernung zu Außenfenstern dieses Gesetz anzuwenden ist. Die neue Energiesparverordnung schafft in Zukunft Klarheit 1,50 Meter.
    Tschüss
  7. Danke für die Informationen zur Heizkörperpositionierung
    Danke
    Danke für die Beiträge
    MfG Patrick
  8. Außenliegende Fenster: Definition und Heizkörpernischen-Isolierung
    Frage: Was sind "außenliegende Fenster"
    Bitte kurz erklären, es würde mich interessieren was sich hinter diesem geheimnisvollen Begriff verbirgt.
    Und noch eine Frage dazu:
    Wenn ich Heizkörpernischen baue und innen zusätzlich isoliere so steht geschrieben ich hole damit möglicherweise den Taupunkt nach innen. Verstehe ich. Außerdem kann die Isolierung die Montage des Heizkörpers und auch das Verputzen schwieriger machen ...
    Also isoliere ich außen, wie steht es damit?
    Danke!
    MfG Günter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper unter Fenster im Neubau: Notwendigkeit bei guter Isolierung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Heizkörpern unter Fenstern in modernen Niedrigenergiehäusern (NEH) mit guter Fensterisolierung (k-Wert 1,1). Es wird erörtert, ob die früher übliche Positionierung aufgrund verbesserter Isolierstandards noch zeitgemäß ist. Alternativen wie Wandflächenheizungen werden in Betracht gezogen. Gesetzliche Vorgaben und DINAbk.-Normen zur Heizkörperpositionierung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizkörper unter Fenster: Effektive Wärmedämmung trotz K-Wert 1.1 sind Fenster und Türen trotz guter K-Werte Schwachstellen in der Wärmedämmung. Daher wird empfohlen, Heizkörper unter Fenstern zu installieren, um Kälteeinbruch und Zugerscheinungen zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörperpositionierung: Konvektion vs. Kälte – DIN-Normen stellt klar, dass es keine gesetzliche Vorschrift gibt, die die Montage von Heizkörpern unter Fenstern vorschreibt. Die Positionierung unter dem Fenster ist jedoch sinnvoll, um die von kalten Fenstern ausgehende Kälte durch Konvektion auszugleichen und ein Behaglichkeitsgefühl zu erzeugen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Heizkörperpositionierung: Alternativen zum Fenster – Wandflächenheizung werden Alternativen zur klassischen Heizkörperpositionierung unter Fenstern aufgezeigt, wie z.B. Wandflächenheizungen, Fußbodenheizungen oder Deckenflächenheizungen. Diese können eine effiziente Wärmeverteilung im Raum gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Heizkörperpositionierung im Neubau sollten sowohl die Isolierwerte der Fenster als auch alternative Heizsysteme berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den Rat eines Heizungsbauers einzuholen und die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen. Beachten Sie auch den Beitrag Außenliegende Fenster: Definition und Heizkörpernischen-Isolierung bezüglich der Isolierung von Heizkörpernischen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fenster, Neubau, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fenster, Neubau, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fenster, Neubau, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper unter Fenster im Neubau: Noch notwendig bei guter Isolierung (k-Wert 1,1)?
Suche nach: Heizkörper unter Fenster: Notwendig im Neubau?
Suche nach: Heizkörper, Fenster, Neubau, Niedrigenergiehaus, Isolierung, k-Wert, Heizkörperpositionierung, Konvektion, Wärmeverteilung, Heizungsplanung
