Gasbrennwerttherme: Normale Brennerstarts pro Tag? Anzahl, Ursachen & Optimierung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Anzahl der Brennerstarts einer Gasbrennwerttherme hängt stark von der Gebäudeisolierung, der Modulation des Brenners und der korrekten Einstellung der Heizkurve ab. Eine optimale Anpassung der Heizlast und die Nutzung mehrerer geöffneter Heizkörper können die Brennerstarts reduzieren und den Energieverbrauch senken. Die Überprüfung und Anpassung der Brauchwassernachladung ist ebenfalls entscheidend für die Effizienz der Heizung.
Haus ist Baujahr 1909 mit Iso Fenstern (70 cm dicke Mauern) und 140 m² Wohnfläche.
Heiz- und WW-Zeiträume sind 06:00-09:00 und 12:00-22:00
Danke im Voraus,
Steffen
🔴 KRITISCH: Bei über 15 Brennerstarts pro Tag unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwerttechnik-Erfahrung – erhöhtes Risiko für Kondensatkorrosion, Verschleiß und unvollständige Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Ferngesteuerte 7-Tage-Logbuchauswertung (Brennerstarts, Vorlauftemperaturverlauf, Speicherladung) ist zwingend erforderlich – keine pauschale Beurteilung ohne objektive Betriebsdaten.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Prüfung der Speicherentkopplung sind vor Optimierungsmaßnahmen zwingend erforderlich – ein unentkoppelter 120-Liter-Speicher führt zu Kompensationsstarts außerhalb der WW-Zeiten.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur und Heizkurve dürfen nicht isoliert angepasst werden – immer im Kontext von Gebäudeheizlast, Speicherkapazität und Modulationsbreite der Therme.
Die Anzahl der Brennerstarts bei einer Gasbrennwerttherme hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:
- Außentemperatur: Bei milden Temperaturen (wie 15 Grad) sind weniger Brennerstarts zu erwarten als bei Kälte.
- Gebäudezustand: Ein Haus von 1909 mit 70 cm dicken Mauern und Iso-Fenstern sollte relativ gut gedämmt sein, was die Anzahl der Brennerstarts reduzieren kann.
- Warmwasserbereitung: Ein 120-Liter-Warmwasserspeicher, der auf 60 Grad gehalten wird, kann zu häufigeren Brennerstarts führen, besonders wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser entnommen werden.
- Modulation der Therme: Eine modulierende Therme passt ihre Leistung an den Bedarf an. Ideal sind wenige, lange Laufzeiten statt vieler kurzer Starts.
Eine pauschale Aussage zur "normalen" Anzahl ist schwierig. Als grobe Orientierung können 10-20 Brennerstarts pro Tag bei den genannten Bedingungen als akzeptabel gelten. Deutlich höhere Zahlen deuten auf Optimierungspotenzial hin.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizkurve und Warmwasserbereitungseinstellungen der Therme. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Ursachen für zu viele Brennerstarts zu identifizieren und zu beheben.
Der Nutzer fragt nach der Normalität von Brennerstarts bei einer Gasbrennwerttherme mit 120-Liter-Warmwasserspeicher. Die Heizzeiten sind auf zwei Blöcke begrenzt, was typisch für eine zeitgesteuerte Anlage ist. Bei einem Altbau von 1909 mit dicken Mauern und Isolierglasfenstern ist der Wärmebedarf aufgrund der Bausubstanz oft höher als bei modernen Gebäuden. Die Anzahl der Brennerstarts hängt stark von der Speicherkapazität, der Heizkurve und der Außentemperatur ab.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Anzahl von Brennerstarts (z.B. über 10-15 pro Tag) kann auf eine ineffiziente Regelung oder eine falsch eingestellte Heizkurve hinweisen. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß und höheren Betriebskosten.
➕ Ergänzung: Bei einem 120-Liter-Speicher und 15 Grad Außentemperatur sind 3-6 Brennerstarts pro Tag für die Warmwasserbereitung normal. Die Heizung sollte bei guter Dämmung nur 1-3 Starts pro Heizphase benötigen. Eine modulierende Therme reduziert die Taktung durch stufenlose Leistungsanpassung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anzahl der Starts allein durch die Heizzeiten bestimmt wird, ist zu vereinfacht. Entscheidend sind auch die Speichertemperatur, die Vorlauftemperatur und die Gebäudeheizlast. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann zu Dauerbetrieb führen, eine zu hohe zu Kurztakten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkurve und die Speicherladung von einem Fachmann überprüfen. Optimieren Sie die Heizzeiten auf die tatsächliche Nutzung und prüfen Sie, ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist. Bei über 10 Starts pro Tag sollte die Anlage detailliert analysiert werden.
Bei einer modulierten Gasbrennwerttherme mit externem 120-Liter-Warmwasserspeicher und einer Heizperiode bei Außentemperaturen um 15 °C ist eine hohe Anzahl an Brennerstarts pro Tag ein deutlicher Indikator für eine suboptimale Systemeinstellung oder Komponentenfehlanpassung – insbesondere bei einem historischen Gebäude mit hohen Wärmeverlusten durch 70 cm dicke, nicht gedämmte Mauern.
🔴 Gefahr: Zu häufige Brennerstarts (z. B. >15–20 pro Tag) beschleunigen den Verschleiß von Brenner, Zündelektrode, Ventilen und Wärmetauscher und erhöhen das Risiko von Kondensatbildung, Korrosion und unvollständiger Verbrennung – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen oder unzureichender Modulationsbreite.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "normale Brennerstarts" ist irreführend: Es gibt keine feste "Norm"; stattdessen gilt: Je weniger Starts bei gleichbleibendem Komfort, desto effizienter und langlebiger das System – vorausgesetzt, die Heizkurve, Puffergröße, Hydraulikabgleich und Speicherladestrategie sind fachgerecht eingestellt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus altem Massivbau, fehlender Dämmung, Iso-Fenstern und nur 120 L Warmwasserspeicher birgt ein hohes Risiko für Kurzzyklen – besonders bei WW-Bezug in den definierten Zeiträumen, da der Speicher bei 60 °C schnell entladen wird und die Therme sofort nachheizt, ohne ausreichende Pufferwirkung.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder hydraulisch nicht entkoppelter Speicher führt zu unnötigen Heizungsstarts auch außerhalb der WW-Zeiträume, was die Energieeffizienz senkt und die CO₂-Bilanz verschlechtert – bei Gasgeräten mit Brennwerttechnik ist dies besonders kritisch, da der Kondensationsgrad bei häufigen Kaltstarts deutlich sinkt.
✅ Zustimmung: Die zeitliche Begrenzung der Heiz- und WW-Zeiträume ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine präzise Abstimmung mit der Speicherkapazität, der Ladeleistung und der Heizkurvensteuerung – andernfalls entstehen Komforteinbußen oder Kompensationsstarts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Erfahrung für eine vollständige Systemanalyse – inkl. Hydraulikabgleich, Heizkurvenoptimierung, Speicherladestrategie-Prüfung, Modulationsbereich-Test und Abgleich von Heizlast und Speichergröße; eine ferngesteuerte Logbuchauswertung über mindestens 7 Tage ist zwingend erforderlich, um Brennerstarts, Vorlauftemperaturverläufe und Speicherladung objektiv zu bewerten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 10–15 Brennerstarts pro Tag als oberen akzeptablen Grenzwert – darüber ist eine systematische Analyse erforderlich.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Heizkurveneinstellung, der Vorlauftemperatur und der Speicherladestrategie.
- Alle fordern eine Überprüfung durch einen Fachmann bei auffälliger Taktung.
- GoogleAI nennt 10–20 als „akzeptabel“, DeepSeek 10–15, Qwen nennt >15–20 ausdrücklich als kritisch – hier wird das Vorsichtsprinzip von DeepSeek und Qwen prioritär übernommen.
- GoogleAI sieht das Gebäude (1909, 70 cm Mauern, Iso-Fenster) als „relativ gut gedämmt“, während DeepSeek und Qwen den hohen Wärmeverlust durch fehlende Dämmung betonen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird übernommen.
- Qwen fügt die Notwendigkeit eines Hydraulikabgleichs und der Entkopplung des Speichers hinzu – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber der technisch zentral ist.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr des „Kaltstarts“ für den Kondensationsgrad – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI geht von einer „relativ guten Dämmung“ aus; Qwen und DeepSeek widersprechen dies mit dem Hinweis auf fehlende Dämmung bei 70 cm Massivmauerwerk – die konservativere, sicherere Einschätzung (hoher Wärmeverlust) wird übernommen.
- GoogleAI nennt „10–20 Starts“ als grobe Orientierung ohne Warnung vor den Folgen; Qwen und DeepSeek verknüpfen klare Grenzwerte mit konkreten Schäden (Korrosion, Verschleiß) – die risikobasierte Sicht ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste, risikoorientierte Linie (Qwen & DeepSeek) bildet die Handlungsgrundlage: >15 Starts = kritisch; Fachprüfung + Logbuchauswertung + Hydraulikabgleich sind nicht optional, sondern zwingend.
Thema Status KI-Konsens Normale Brennerstartanzahl bei 15 °C Außentemperatur ⚠️ Abwägung 10–15 Starts/Tag sind akzeptabel; >15 sind kritisch – Qwen und DeepSeek legen hier strengere, sicherheitsorientierte Grenzen fest als GoogleAI. Gebäudezustand (1909, 70 cm Mauern, Iso-Fenster) ✅ Konsens Keine ausreichende Dämmung vorhanden – hoher Wärmeverlust trotz Isolierglas; „relativ gut gedämmt“ (GoogleAI) ist technisch unzutreffend und wird widerlegt. Risiko bei häufigen Starts ✅ Konsens Verschleiß, Kondensatkorrosion, unvollständige Verbrennung, ineffizienter Brennwertnutzen – alle drei KI-Modelle stimmen hier überein. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Bei >15 Starts pro Tag: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Brennwerttechnik-Erfahrung; GoogleAI („Fachmann“), DeepSeek („Fachmann“), Qwen („zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung“) sind sich einig – Qwens Formulierung ist präziser und wird übernommen. Notwendige Diagnosemethoden ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine konkrete Methode; DeepSeek spricht von „Überprüfung“; Qwen verlangt explizit eine 7-Tage-Logbuchauswertung mit Vorlauftemperatur- und Speicherdaten – diese sicherste, datenbasierte Methode ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei über 15 Brennerstarts pro Tag ist eine fachliche Systemanalyse zwingend erforderlich – inkl. 7-Tage-Logbuchauswertung, Hydraulikabgleich, Prüfung der Speicherentkopplung und Heizkurvenoptimierung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwerttechnik-Erfahrung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatkorrosion durch häufige Kaltstarts Schädigung des Wärmetauschers, Leckage, teurer Austausch, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Verschleiß von Zündelektrode, Gasventil & Brenner Erhöhte Ausfallrate, unzuverlässige Warmwasserversorgung, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Kurztakten CO-Entwicklung, Schadstoffemission, Effizienzverlust, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei 120-Liter-Speicher Entkopplungsdefizit → Heizungsstarts außerhalb WW-Zeiten → unnötige Energieverbräuche 🔴 Risiko Falsch eingestellte Heizkurve bei hohem Wärmeverlust (nicht gedämmtes Massivmauerwerk) Überdimensionierte Vorlauftemperatur → Kurztakte oder Dauerbetrieb → ineffiziente Brennwertnutzung ✅ Chance Optimierte Heizkurve mit flacher Neigung Reduzierung der Brennerstarts um bis zu 40 %, längere Laufzeiten, bessere Kondensatausbeute ✅ Chance Hydraulischer Abgleich & Speicherentkopplung Entlastung der Heizung von Warmwasserlast → fokussierte, effiziente Heizphasen ✅ Chance Nachtabsenkung bei guter Speichermasse (70 cm Mauern) Reduzierter Energiebedarf durch thermische Trägheit – bei richtiger Einstellung ohne Komforteinbuße ✅ Chance Ferngesteuerte Langzeitdatenerfassung (7 Tage) Objektive Grundlage für alle Optimierungen – vermeidet Fehlanpassungen und Trial-and-Error ✅ Chance Modulationsbreite-Test der Therme Aufdeckung versteckter Leistungseinbußen; gezielte Anpassung an reale Heizlast → längere Modulationsphasen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Brennwerttechnik – nicht einfach „einen Heizungsbauer“.
- 7-Tage-Logbuchauswertung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Fachfirma eine ferngesteuerte Datenerfassung über mindestens 7 Tage durchführt – inkl. Brennerstarts, Vorlauftemperaturverlauf und Speicherladezustand.
- Hydraulikabgleich und Speicherentkopplung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich den Nachweis der hydraulischen Entkopplung zwischen Heizung und 120-Liter-Warmwasserspeicher – bei Fehlen ist eine Nachrüstung (z. B. Pufferspeicher oder 3-Wege-Mischer) zu prüfen.
- Heizkurve und Nachtabsenkung optimieren lassen: Nutzen Sie die thermische Trägheit des 70 cm starken Mauerwerks – eine flache Heizkurve mit moderater Nachtabsenkung (z. B. 3–4 K) senkt die Starts deutlich.
- Modulationsbereich der Therme testen lassen: Fordern Sie einen Modulationsbreiten-Test bei niedriger Leistung (ab 20 %) – um festzustellen, ob die Therme tatsächlich im Teilastbereich stabil läuft.
- Warmwasserspeicher-Ladestrategie anpassen: Lassen Sie prüfen, ob eine „Ladung nur bei Bedarf“ (statt ständige Aufrechterhaltung von 60 °C) – kombiniert mit einer höheren Speichertemperatur (z. B. 65 °C) bei seltenerem Bezug – die Taktung reduziert.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme. - Modulation
- Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizgeräts, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und weniger Brennerstarts.
Verwandte Begriffe: Leistungsanpassung, Teillastbetrieb, Frequenzregelung. - Brennerstart
- Ein Brennerstart ist der Vorgang, bei dem der Brenner einer Heizung gezündet wird, um Wärme zu erzeugen. Häufige Brennerstarts können den Verschleiß erhöhen und den Energieverbrauch steigern.
Verwandte Begriffe: Zündung, Flammenbildung, Heizzyklus. - Heizkurve
- Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur das Heizsystem bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugen soll. Sie wird an die Gebäudecharakteristik und das Heizverhalten angepasst.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischerregelung. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf schnell zur Verfügung zu haben. Die Größe des Speichers beeinflusst die Häufigkeit der Brennerstarts.
Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwasserspeicher, Warmwasserbereitung. - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verbessert die Effizienz des Heizsystems und kann die Anzahl der Brennerstarts reduzieren.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Ventileinstellung, Heizkreisverteiler. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Eine Gasbrennwerttherme hat einen höheren Wirkungsgrad als ein herkömmlicher Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwertnutzung.
- Was bedeutet "modulierende Gasbrennwerttherme"?
Eine modulierende Therme kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Das führt zu einem effizienteren Betrieb und weniger Brennerstarts im Vergleich zu Thermen mit fester Leistung. - Warum sind viele Brennerstarts schlecht?
Häufige Brennerstarts bedeuten einen höheren Verschleiß der Komponenten, einen höheren Energieverbrauch und potenziell höhere Heizkosten. Zudem belasten sie die Umwelt stärker. - Wie kann ich die Anzahl der Brennerstarts reduzieren?
Optimieren Sie die Heizkurve, passen Sie die Warmwassertemperatur an, vermeiden Sie unnötige Warmwasserentnahme und lassen Sie die Therme regelmäßig warten. Eine gute Dämmung des Hauses hilft ebenfalls. - Was ist die Heizkurve?
Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur das Heizsystem bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugen soll. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und damit zu häufigen Brennerstarts führen. - Wie oft sollte eine Gasbrennwerttherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. - Was bedeutet Warmwasser-Zirkulation?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen und zu mehr Brennerstarts führen. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Hauses, wodurch weniger geheizt werden muss und die Anzahl der Brennerstarts sinkt. - Kann ein hydraulischer Abgleich helfen?
Ja, ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann die Effizienz des Heizsystems verbessern und die Anzahl der Brennerstarts reduzieren.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für maximale Effizienz. - Warmwasserspeicher entkalken
So entfernen Sie Kalkablagerungen und verlängern die Lebensdauer Ihres Speichers. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Gasheizung modernisieren: Welche Optionen gibt es?
Überblick über moderne Heizsysteme und Fördermöglichkeiten. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Praktische Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten.
Brennerstarts optimieren: Heizlast, Modulation & Heizkörper
Wie immer: Kommt drauf an!
Hallo!
So ist das eben mit den Antworten.
1. Ist das Gerät bei der Erstinbetriebnahme durch den Heizungsfachmann dem Wärmebedarf des Hauses angepasst worden?
2. Ist es ein gutes Brennwertgerät, das bis mind. 50 % herunter modulieren kann? (besser wären 30 %)
3. Sind mehrere Heizkörper für die Abnahme der Wärme geöffnet?
4. Moduliert auch die Pumpe, oder ist evtl. ein Überströmventil eingebaut?
5. Ist die Heizkurve der witterungsgeführten Regelung richtig (also niedrig genug) eingestellt?
6. Ist die Brauchwassernachladung auf "ständig" gestellt, oder nur ein - bis zweimal pro Tag? Wieviel Warmwasser benötigen Sie?
Es gibt noch mehr Parameter die die "normale" Frequenz von Brennwert-Brennerstarts beeinflussen können. Um sie möglichst niedrig zu halten, sollten die Wichtigsten wie oben korrekt eingestellt sein. Ist das der Fall, dann sagen wir mal pro Tag 2x für Warmwasser und 4-6x für Heizung.
Aber wie geschrieben: So ist das eben mit den Antworten in einem Forum 😉.
Mit sonnigen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwerttherme: Brennerstarts optimieren für Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Anzahl der Brennerstarts einer Gasbrennwerttherme hängt stark von der Gebäudeisolierung, der Modulation des Brenners und der korrekten Einstellung der Heizkurve ab. Eine optimale Anpassung der Heizlast und die Nutzung mehrerer geöffneter Heizkörper können die Brennerstarts reduzieren und den Energieverbrauch senken. Die Überprüfung und Anpassung der Brauchwassernachladung ist ebenfalls entscheidend für die Effizienz der Heizung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Eine fehlerhafte Erstinbetriebnahme der Gasbrennwerttherme kann zu unnötig vielen Brennerstarts führen. Details dazu im Beitrag Brennerstarts optimieren: Heizlast, Modulation & Heizkörper.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob die Heizlast korrekt eingestellt ist und die Therme ausreichend moduliert. Stellen Sie sicher, dass mehrere Heizkörper geöffnet sind, um die Wärmeabnahme zu verbessern. Eine modulierende Pumpe kann ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen Ihrer Gasbrennwerttherme von einem Heizungsfachmann überprüfen und optimieren. Achten Sie auf eine effiziente Brauchwassernachladung und passen Sie die Heizkurve an die Gebäudeisolierung an. Dies kann die Anzahl der Brennerstarts reduzieren und die Heizkosten senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstarts, Gasbrennwerttherme, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme überdimensioniert: Leistung, Modulation & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m²? Heizleistung, Warmwasser & Kosten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11255: Gasbrennwerttherme: Normale Brennerstarts pro Tag? Anzahl, Ursachen & Optimierung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Gas-Brennwerttherme taktet: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizintervalle?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Bauwesen, Energieeffizienz, Förderprogramme, Vertragsrecht, Heizungstechnik …
- … bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist uns KfW40 zugesichert worden. …
- … Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- … Heizung, Wärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Energieeffizienz …
- … ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - möglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstarts, Gasbrennwerttherme, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstarts, Gasbrennwerttherme, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme: Normale Brennerstarts pro Tag? Anzahl, Ursachen & Optimierung
Suche nach: Brennerstarts Gastherme: Wie viele sind normal?
Suche nach: Brennerstarts, Gasbrennwerttherme, Heizung, Warmwasser, Modulation, Energieverbrauch, Heizkosten, Optimierung
