Gastherme zündet nicht: Ursachen, Fehlersuche & was tun? Junkers ZWR-24-2 KDE
❓ Fragestellung: Gastherme zündet nicht: Ursachen, Fehlersuche & was tun? Junkers ZWR-24-2 KDE
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gastherme nicht weiter betrieben werden darf und sofort ein zertifizierter SHK-Fachmann zu kontaktieren ist; Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid bei Fehlfunktion der Zünd- und Verbrennungssteuerung; Alle identifizieren die rote LED im Elektronikästchen als eindeutigen Fehlerindikator, der auszulesen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist kein Reparaturgegenstand für Laien oder Handwerker ohne spezifische Gas- und SHK-Zertifizierung. Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Sofortige Stilllegung, Trennung von Gas- und Stromversorgung, Lüften des Raums und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Diagnosegerät (nach TRGI und DGUV V3) zur systematischen Prüfung der gesamten Sicherheitskette – insbesondere Zündelektronik, Ionisationsstrom, Elektrodenlage und 3-Wege-Ventil.
Die Diskussion dreht sich um eine Junkers ZWR-24-2 KDE Gastherme, die Zündungsprobleme aufweist. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur, defekte Temperatursensoren oder Probleme mit dem Magnetventil. Es wird dringend empfohlen, Reparaturen nur von Fachleuten durchführen zu lassen, um die Gefahr von CO-Vergiftungen zu vermeiden.
unsere Gastherme zündet ab und zu einfach nicht.
Dreht man das Warmwasser auf passiert nichts, beim Zudrehen klickt es aber wahrnehmbar in der Heizung, als wenn ein Magnetventil oder ähnliches schalten würde. Während das (kalte) Warmwasser läuft leuchtet eine rote LED im rechten Elektronikästchen der Therme.
Drückt man jetzt gleichzeitig 2 schwarze Stifte auf der Zündeinheit, zündet der Kessel und funktioniert (Warmwasser + Heizung) wieder einige Stunden einwandfrei.
Dann beginnt das Spiel von neuem. Vom Installateur der Heizung wurde das Magnetventil für die Gaszufuhr zum Brenner getauscht, was einige Wochen Besserung brachte. Ich kann aber nicht sagen ob es Zufall war oder ob der Fehler nach wie vor bestand da ich nicht indem Haus wohne und den Sommer über eh teilweise abgeschaltet war.
Ich habe keine Lust auf weitere kostspielige Versuche des offensichtlich überforderten Installateurs der gleich eine neue Heizung verkaufen wollte; kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache sein könnte oder wo ich Unterlagen zu dieser Gastherme finde?
Warum funktioniert es kurzzeitig wenn die besagten 2 schwarzen Stifte gedrückt werden?
Grüße, Rainer
🔴 KRITISCH: Das manuelle Drücken der Stifte auf der Zündeinheit ist lebensgefährlich – Risiko von Stromschlag (230 V), Gasaustritt, Explosion oder Kohlenmonoxid-Vergiftung.
🔴 KRITISCH: Die Therme darf nicht weiter betrieben werden, solange die Zündstörung besteht – unvollständige Verbrennung kann jederzeit zu CO-Bildung führen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Reparaturversuche (auch kein Austausch von Magnetventilen oder Elektronikteilen) – nur zertifizierte SHK-Fachkräfte dürfen an Gasgeräten arbeiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Gas- und Stromzufuhr trennen, Raum lüften und bei Gasgeruch sofort Notruf (112 oder Gasnotruf 19292) verständigen.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers ZWR-24-2 KDE Gastherme Zündungsprobleme hat. Das sporadische Ausbleiben der Zündung kann verschiedene Ursachen haben. Ein erster Schritt ist, den Gasdruck zu überprüfen. Ist dieser zu niedrig, kann die Therme nicht ordnungsgemäß zünden.
Mögliche Ursachen für das Problem:
- Defekte Zündeinheit: Die Zündeinheit erzeugt den Funken, der das Gas entzündet.
- Magnetventil: Ein defektes Magnetventil kann die Gaszufuhr behindern.
- Verschmutzter Brenner: Ablagerungen können die Zündung beeinträchtigen.
- Fehler in der Elektronik: Eine defekte Steuerung kann die Zündung verhindern.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein Problem mit dem Gasanschluss oder dem Gasdruckregler kann die Ursache sein.
Die rote LED im Elektronikäst deutet auf einen Fehler hin. Notieren Sie sich, wann genau die LED leuchtet (beim Öffnen/Schließen des Warmwasserhahns) und informieren Sie den Fachmann.
🔴 Gefahr: Bei Gasgeräten besteht immer die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt, wenn die Verbrennung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen qualifizierten Heizungsinstallateur zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und zu beheben. Versuchen Sie nicht, selbst an der Gastherme zu arbeiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine intermittierende Zündstörung einer Junkers Gastherme vom Typ ZWR-24-2 KDE, bei der das manuelle Betätigen zweier schwarzer Stifte auf der Zündeinheit eine temporäre Funktion wiederherstellt. Dieses Verhalten deutet auf einen elektrischen oder elektronischen Defekt im Zünd- oder Steuerkreis hin, der nicht durch den Austausch des Magnetventils behoben werden konnte.
🔴 Gefahr: Das manuelle Drücken von Komponenten auf der Zündeinheit stellt einen schwerwiegenden Sicherheitsverstoß dar. Hierbei besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag (230V) sowie die Gefahr einer unkontrollierten Gasfreisetzung oder Explosion, falls die Sicherheitskette der Therme umgangen wird. Laien dürfen unter keinen Umständen in die Zündelektronik eingreifen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler durch das Magnetventil verursacht wird, ist nach dem erfolglosen Austausch und der Symptomatik (manuelles Drücken hilft) höchstwahrscheinlich falsch. Der Fehler liegt vermutlich in der Elektronikplatine, dem Ionisationsstromkreis oder der Zündelektrode selbst, nicht in der Gasarmatur.
➕ Ergänzung: Die rote LED im Elektronikästchen signalisiert in der Regel einen Störungs- oder Wartungszustand. Das Klicken beim Zudrehen des Wassers könnte auf ein schaltendes Relais oder ein defektes Bauteil auf der Platine hindeuten. Ein weiterer möglicher Grund ist eine verschmutzte oder falsch eingestellte Zünd- bzw. Ionisationselektrode, die die Flammenüberwachung stört.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter und versuchen Sie keine weiteren Reparaturen. Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit der Fehlerdiagnose. Dieser sollte die Platine, die Zündelektroden und die gesamte Steuerungselektronik prüfen. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben, um weitere "Versuch-und-Irrtum"-Kosten zu vermeiden.
Die beschriebene Störung an der Junkers ZWR-24-2 KDE deutet auf ein systematisches Versagen der Zünd- und/oder Gassteuerung hin – kein Einzelfehler, sondern ein wiederkehrendes, reproduzierbares Sicherheitsproblem im Brennprozess.
🔴 Gefahr: Das wiederholte manuelle Überbrücken der Zündsteuerung mittels Druck auf zwei Stifte umgeht bewusst eine Sicherheitsfunktion – möglicherweise die Flammenüberwachung oder die Gasdruckregelung. Dies birgt akute Risiken: unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Gasaustritt oder Zündausfall bei laufendem Gasstrom.
🔴 Gefahr: Das Klicken beim Zudrehen des Warmwasserventils bei fehlender Zündung deutet auf ein defektes oder unzuverlässiges Magnetventil hin – nicht nur am Gaszugang, sondern möglicherweise am Warmwasserausgang (3-Wege-Ventil) oder an der Zündsteuerung selbst. Ein defektes 3-Wege-Ventil kann zu falscher Gas- oder Wasserströmungsführung führen und die Zündsequenz unterbrechen.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des Magnetventils allein war keine systematische Lösung – die Ursache liegt wahrscheinlich tiefer: in der Elektronik (Zündsteuerung, Platine), der Ionisationsstrommessung, der Gasdruckregelung oder der Sensorkalibrierung (z. B. NTC-Sensor für Warmwasserausgangstemperatur).
➕ Ergänzung: Die rote LED im rechten Elektronikästchen signalisiert in der Regel einen Fehlerzustand – bei Junkers oft einen Zündfehler, Ionisationsfehler oder Unterbrechung des Flammenstroms. Ohne Auslesung des Fehlercodes (z. B. über Service-Taste oder Diagnose-LED-Muster) bleibt die genaue Ursache spekulativ.
➕ Ergänzung: Das temporäre Funktionieren nach dem manuellen Eingriff deutet auf eine thermische oder spannungsbedingte Instabilität hin – z. B. eine alternde Zündelektronik, korrodierte Kontakte, schwache Spannungsversorgung oder fehlerhafte Erdung, die bei Belastung ausfällt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber weiteren Trial-and-Error-Austauschen ist vollkommen gerechtfertigt – Gasthermen sind Sicherheitsgeräte, bei denen symptomorientierte Reparaturen unzulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und DGUV V3), der die Therme mit Original-Diagnosegerät ausliest, den Ionisationsstrom misst, die Gasdruckverhältnisse prüft und die gesamte Sicherheitskette (Zündung, Flammenüberwachung, Gassteuerung, Ventilfunktion) systematisch testet – bis zur vollständigen Fehlerursache.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gastherme nicht weiter betrieben werden darf und sofort ein zertifizierter SHK-Fachmann zu kontaktieren ist.
- Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid bei Fehlfunktion der Zünd- und Verbrennungssteuerung.
- Alle identifizieren die rote LED im Elektronikästchen als eindeutigen Fehlerindikator, der auszulesen ist.
- GoogleAI nennt Gasdruck als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten den Fehler klar im elektronischen Steuerkreis (Platine, Elektrode, Ionisationsstrom), ohne Gasdruck als primäre Ursache zu priorisieren.
- GoogleAI listet Magnetventil als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Der erfolglose Austausch und das manuelle Drücken deuten auf eine elektronische oder sensorische Fehlfunktion, nicht auf ein Ventilproblem hin.
- DeepSeek ergänzt das Risiko des Stromschlags durch direkten Zugriff auf 230-V-Komponenten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Relevanz des 3-Wege-Ventils und thermischer/spannungsbedingter Instabilität (z. B. korrodierte Kontakte), was bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
- Qwen betont die Notwendigkeit der systematischen Fehlerdiagnose mit Original-Diagnosegerät und Messung des Ionisationsstroms – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner.
- GoogleAI formuliert "erster Schritt ist, den Gasdruck zu überprüfen" – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, da sie den Gasdruck nicht als plausible Hauptursache bei diesem konkreten Symptom (manuelles Drücken hilft) einstufen. Der sicherere Konsens lautet: Keine Eigenprüfung – direkter Fachmann-Einsatz.
- GoogleAI zählt "Verschmutzter Brenner" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf verschmutzte oder falsch eingestellte Zünd-/Ionisationselektrode, was präziser und risikoadäquater ist.
- Vertrauen Sie der sichereren Einschätzung: Die Symptomatik (manuelles Drücken hilft, rote LED, Klicken bei Ventilbetätigung) weist eindeutig auf einen elektronischen oder sicherheitsrelevanten Steuerungsfehler hin – nicht auf mechanische oder gasdruckbedingte Störungen. Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen: sofortige Stilllegung und Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb mit Original-Diagnosetool.
Thema Status KI-Konsens Sofortmaßnahme bei Zündstörung ✅ Gerät unverzüglich stilllegen, kein Weiterbetrieb – alle drei Modelle sind sich einig. Selbstreparatur oder Trial-and-Error ❌ Alle drei Modelle warnen ausdrücklich davor; DeepSeek und Qwen sprechen von "lebensgefährlichem Sicherheitsverstoß" – GoogleAI ist hier deutlich zurückhaltender, aber eindeutig ablehnend. Ursache Magnetventil ⚠️ GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies nach erfolglosem Austausch als "höchstwahrscheinlich falsch" – Konsens: kein primärer Verdacht mehr. Rote LED im Elektronikästchen ✅ Alle drei Modelle bestätigen: klarer Fehlerindikator – muss durch Fachkraft ausgelesen werden. Elektronik / Platine als Ursache ✅ DeepSeek und Qwen nennen dies als wahrscheinlichste Ursache; GoogleAI erwähnt "Fehler in der Elektronik" in der Liste – Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit. Gefahr durch manuelles Drücken der Stifte ✅ Alle drei betonen Lebensgefahr – DeepSeek spezifiziert Stromschlag (230 V), Qwen nennt CO, Gasaustritt und Explosion – GoogleAI erwähnt CO-Risiko, nicht aber Stromgefahr. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist kein Reparaturgegenstand für Laien oder Handwerker ohne spezifische Gas- und SHK-Zertifizierung. Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Sofortige Stilllegung, Trennung von Gas- und Stromversorgung, Lüften des Raums und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Diagnosegerät (nach TRGI und DGUV V3) zur systematischen Prüfung der gesamten Sicherheitskette – insbesondere Zündelektronik, Ionisationsstrom, Elektrodenlage und 3-Wege-Ventil.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Gasaustritt durch umgangene Sicherheitskette Explosionsgefahr, Brand, Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung Unbemerkt tödliche Vergiftung, besonders nachts oder in schlecht belüfteten Räumen 🔴 Risiko Stromschlag durch direkten Kontakt mit 230-V-Zündelektronik Herzstillstand, Verbrennungen, tödlicher Unfall beim manuellen Eingriff 🔴 Risiko Fehlinterpretation der roten LED ohne Fehlercode-Auslesung Verzögerte oder falsche Diagnose, unnötige Teileaustausche, Kostensteigerung, weiteres Risiko 🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz Störung Progressive Schädigung der Elektronik, Verschlechterung der Verbrennung, erhöhte CO-Produktion ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Diagnose mit Original-Diagnosegerät Präzise Fehlerlokalisierung, gezielter Reparaturaufwand, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung der gesamten Sicherheitskette (Zündung, Ionisation, Ventilfunktion) Dauerhafte Wiederherstellung der Betriebssicherheit und langfristige Funktionsstabilität ✅ Chance Erkennung von Alterungseffekten (korrodierte Kontakte, schwache Erdung, alternde Platine) Prophylaktische Instandsetzung vor Totalausfall – Vermeidung von Notfallkosten ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Gasdrucks sowie der Luftzufuhr (Brennereinstellung) Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Schadstoffausstoß, längere Lebensdauer der Therme ✅ Chance Austausch durch ein modernes, gassparendes und CO-sicheres Modell (ggf. im Rahmen einer Förderung) Langfristige Energiekosteneinsparung, erhöhte Sicherheit, Erfüllung aktueller Energieeffizienz-Richtlinien Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Trennen Sie Gas- und Stromzufuhr zur Therme, lüften Sie den Raum gründlich und vermeiden Sie jegliche Zündquellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach TRGI und DGUV V3 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern speziell Gas- und Brennwert-qualifiziert.
- Diagnose verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Auslesung des Fehlercodes mit Original-Junkers-Diagnosegerät sowie Messung des Ionisationsstroms und Prüfung der Zündelektrodenlage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Reparaturversuche (z. B. Datum des Magnetventil-Austauschs, Fotos der roten LED, Beschreibung des "Klickens" beim Ventilbetätigen) für die Fachkraft.
- 3-Wege-Ventil prüfen lassen: Weisen Sie den Fachmann ausdrücklich auf das Klicken beim Zudrehen des Warmwasserventils hin – dies deutet möglicherweise auf ein defektes 3-Wege-Ventil hin.
- Kostenvoranschlag einholen: Verlangen Sie vor Reparaturbeginn einen schriftlichen Kostenvoranschlag mit Aufschlüsselung für Diagnose, ggf. Platinaustausch, Elektrodenreinigung/-einstellung und Ventilprüfung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Sie wird häufig für die zentrale Heizung und die Warmwasserbereitung in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Zündeinheit
- Die Zündeinheit ist eine Komponente in einer Gastherme, die den Funken erzeugt, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Sie besteht typischerweise aus einer Zündelektrode und einem Zündtransformator.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtransformator, Zündung. - Magnetventil
- Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das die Gaszufuhr in einer Gastherme regelt. Es öffnet und schließt sich, um die Gasmenge zu steuern, die zum Brenner gelangt.
Verwandte Begriffe: Ventil, Gaszufuhr, Steuerung. - Brenner
- Der Brenner ist der Teil der Gastherme, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düsen, die das Gas verteilen, und einer Zündvorrichtung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Düse, Flamme. - Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem in einer Gastherme, das sicherstellt, dass die Flamme während des Betriebs vorhanden ist. Wenn die Flamme erlischt, schaltet die Flammenüberwachung die Gaszufuhr ab, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Thermoelement, Sicherheitseinrichtung. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von Brennstoffen wie Gas entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgas. - Gasdruckregler
- Der Gasdruckregler ist ein Gerät, das den Gasdruck in einer Gasleitung konstant hält. Er sorgt dafür, dass die Gastherme mit dem richtigen Druck versorgt wird, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Druck, Gasleitung, Sicherheit. - ZWR
- ZWR ist eine Modellbezeichnung für Gas-Wandheizgeräte des Herstellers Junkers. Die Abkürzung steht für "Zentralheizung, Warmwasser, Raumluftabhängig" und kennzeichnet Kombithermen, die sowohl für Heizung als auch für Warmwasserbereitung geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Junkers, Kombitherme, Heizung.
- Was bedeutet es, wenn meine Gastherme nicht zündet?
Wenn Ihre Gastherme nicht zündet, bedeutet das, dass der Brenner nicht in Gang kommt, um Wärme zu erzeugen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Gaszufuhr bis hin zu defekten Zündungskomponenten. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um das Problem zu beheben und die Heizung wieder in Betrieb zu nehmen. - Kann ich eine Gastherme selbst reparieren, wenn sie nicht zündet?
Nein, ich rate dringend davon ab, selbst an einer Gastherme zu arbeiten. Gasgeräte sind komplex und potenziell gefährlich. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Kohlenmonoxidvergiftung oder sogar Explosionen führen. Es ist immer besser, einen qualifizierten Fachmann zu beauftragen. - Was kann ich tun, wenn meine Gastherme nicht zündet und es kalt ist?
Wenn Ihre Gastherme nicht zündet und es kalt ist, sollten Sie zuerst überprüfen, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und ob es andere offensichtliche Probleme gibt, wie z.B. eine ausgeschaltete Sicherung. Wenn Sie keine offensichtlichen Probleme feststellen können, kontaktieren Sie umgehend einen Notdienst für Heizungsreparaturen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen, die Effizienz der Heizung zu erhalten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Außerdem stellt sie sicher, dass die Therme sicher und zuverlässig arbeitet. - Was ist ein Magnetventil in einer Gastherme?
Ein Magnetventil in einer Gastherme ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das die Gaszufuhr zum Brenner regelt. Es öffnet und schließt sich, um die Gasmenge zu steuern, die zum Brenner gelangt, und somit die Heizleistung zu regulieren. Ein defektes Magnetventil kann dazu führen, dass die Therme nicht zündet oder unregelmäßig arbeitet. - Was bedeutet die rote LED an meiner Gastherme?
Die rote LED an Ihrer Gastherme signalisiert in der Regel einen Fehlerzustand. Die genaue Bedeutung kann je nach Modell variieren, aber sie deutet oft auf ein Problem mit der Zündung, der Gaszufuhr oder anderen wichtigen Komponenten hin. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie einen Fachmann, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Was tun, wenn die Gastherme nach dem Zünden wieder ausgeht?
Wenn die Gastherme zündet, aber kurz darauf wieder ausgeht, kann dies an einem Problem mit der Flammenüberwachung liegen. Die Flammenüberwachung stellt sicher, dass die Flamme stabil ist und die Gaszufuhr aufrechterhalten wird. Ein defekter Sensor oder eine verschmutzte Elektrode können dazu führen, dass die Therme die Flamme nicht erkennt und die Gaszufuhr abschaltet. - Kann ein niedriger Wasserdruck die Zündung der Gastherme beeinflussen?
Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann die Zündung der Gastherme beeinflussen. Viele moderne Gasthermen verfügen über Sicherheitssensoren, die den Wasserdruck überwachen. Wenn der Druck zu niedrig ist, wird die Therme nicht zünden, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck in Ihrem Heizsystem ausreichend ist.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung der Gastherme sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Druckverlust Heizung
Ursachen und Behebung von Druckverlust im Heizsystem. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Brennwerttherme vs. Konventionelle Therme
Vergleich der Vor- und Nachteile von Brennwert- und konventionellen Thermen.
Gastherme: Vorlauftemperatur zu hoch? – Ursachenforschung
Zu heiß?
Mir ist jetzt aufgefallen dass ab und zu die Vorlauftemperatur recht hoch wird, 90 °C bei einem Niedertemperaturkessel?
Bin mit nicht 100 % sicher aber möglicherweise ist das ein Grund fürs nicht mehr zünden.
Weiß jemand, wie die einzelnen Temperatursensoren am Kessel zusammenspielen?
Oben links befindet sich ein elektrischer mit 2 Anschlussdrähten, daneben ein Torpedoförmiges Kupferröhrchen mit dünnen Anschlussdraht, ebenso unten wo das heiße Heiz-Wasser die Therme verlässt (der hier scheint nur fürs Thermometer zuständig zu sein). -
⚠️ Gastherme: Reparatur nur vom Fachmann! – CO-Gefahr!
Kein Spielzeug!
Hallo ,
ohne jetzt den Lehrerton anschlagen zu wollen ... aber eine Gastherme ist nun wirklich kein Spielzeug! ... Sie haben dort wichtige funktionale Bauteile, wie z.B. die Strömungssicherung oder die AbGasüberwachung bei deren defekt die Therme abschaltet ... sie wird dann einen Grund dazu haben! Hier können tödliche CO-Gase austreten! ... Sie sollten in jedem Fall einen Fachmann an Ihre Therme lassen! zumal es eine "Gas-Therme" ist! -
Lösung: Junkers Gastherme – Temperatursensor defekt
Temperatursensor war es
1. Als Ingenieur bin ich mir der Gefahren und des 'Rumbastelns' (schönes Wort) an einer Gas Heizung bewusst, leider haben sogenannte Fachmänner bereits erfolgslos unprofessionell dran rumgepfuscht, also bitte keine blöden Kommentare gefährlich bla bla, soviel weiß ich selbst.
2. Nachdem ein Mann vom Junkers Kundendienst hier war wurde ein Temperatursensor als Übel festgestellt, was dazu führte dass der Kessel unter bestimmten Bedingungen zu heiß wurde und abschaltete.
Grüße, Rainer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Gastherme Zündet Nicht: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Junkers ZWR-24-2 KDE Gastherme, die Zündungsprobleme aufweist. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur, defekte Temperatursensoren oder Probleme mit dem Magnetventil. Es wird dringend empfohlen, Reparaturen nur von Fachleuten durchführen zu lassen, um die Gefahr von CO-Vergiftungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Gastherme: Reparatur nur vom Fachmann! – CO-Gefahr! wird auf die potenziellen Gefahren durch austretende CO-Gase bei unsachgemäßer Reparatur hingewiesen. Die Abgasüberwachung und Strömungssicherung sind wichtige Bauteile, deren Funktionieren lebensnotwendig ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein defekter Temperatursensor kann die Ursache für das Zündungsproblem sein, wie im Beitrag Lösung: Junkers Gastherme – Temperatursensor defekt beschrieben. Der Austausch des Sensors durch einen Fachmann kann das Problem beheben. Es ist ratsam, die Funktion der Temperatursensoren zu überprüfen, insbesondere wenn die Vorlauftemperatur ungewöhnlich hoch ist, siehe Gastherme: Vorlauftemperatur zu hoch? – Ursachenforschung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Zündungsproblemen der Gastherme sollte zuerst ein Fachmann konsultiert werden. Dieser kann die Ursache diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen. Die Überprüfung der Temperatursensoren und des Magnetventils sind wichtige Schritte bei der Fehlersuche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Zündung, Junkers, ZWR- -". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … gut aus einem noch vorhandenen Glutbett wieder in Fahrt (ohne elektrische Zündung, die kommt nur bei Bedarf dazu), trotzdem ist mir das Pufferprinzip …
- … läuft, dann bringt die Solarheizungsunterstützung doch nichts, bei uns brennt die Gastherme auch 7 Mon. /a mit 'einer 0815 Solaranlage nur für WW. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme Fehler nach 18 Jahren: Abnutzung, Mangel oder Gewährleistung? Tipps zur Fehlersuche
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kurzzyklus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen
- … Gasaustritt, Gasgeruch, Badrenovierung, offene Gasrohre, Durchlauferhitzer, Gastherme, Sicherheitsmaßnahmen, Gasleck …
- … Zündung durch elektrische Funken (Lichtschalter, Handy) …
- … Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser. Durchlauferhitzer können mit Gas oder Strom betrieben werden. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWSB 30-4 A Fehlercode EA: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung mit Kanister betreiben: Was ist zu beachten? Risiken & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Zündung, Junkers, ZWR- -" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Zündung, Junkers, ZWR- -" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme zündet nicht: Ursachen, Fehlersuche & was tun? Junkers ZWR-24-2 KDE
Suche nach: Gastherme zündet nicht? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Gastherme, Zündung, Junkers, ZWR-24-2 KDE, Fehler, Ursache, Heizung, Warmwasser, Magnetventil, Brenner
