Brenner zündet verzögert: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Buderus-Heizung (Bj. 92)
❓ Fragestellung: Brenner zündet verzögert: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Buderus-Heizung (Bj. 92)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährlichkeit einer verzögerten Zündung bei Gasbrennern und betonen die Explosions- und Vergiftungsgefahr; Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Nennung von SHK- bzw. Gasfachkompetenz; Alle identifizieren Zündtrafo/Zündelektrode, Gasventil und Flammenüberwachung als zentrale kritische Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Die verzögerte Zündung ist ein unverkennbares Sicherheitsdefizit bei einer überalterten Heizungsanlage. Eine fachlich korrekte, dokumentierte und messtechnisch gesicherte Prüfung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit VdS/DGUV-Qualifikation ist zwingend erforderlich – bis dahin ist der Betrieb der Anlage unter Aufsicht oder gar nicht zulässig.
Bei älteren Buderus-Heizungen (Bj. 92) kann eine verzögerte Zündung des Brenners auftreten. Ursache kann ein normaler Spülvorgang sein, bei dem das Gebläse vor der eigentlichen Zündung Luft in den Brenner leitet. Die Überprüfung des Gasventils und des Zündfunkens sind wichtige Schritte bei der Diagnose von Brennerproblemen. Eine regelmäßige Heizungswartung kann solche Probleme verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Frage zum Brenner ist folgende, und zwar: immer wenn der Brenner zünden soll, wird etwa 15 sec. vorher schon (das nehme ich zumindest an, weil es so komisch brummt) der Zündfunke gestartet und erst dann das Gasventil geöffnet. (Der Brenner ist von Buderus Baujahr. 92, der Heizungsmensch sagt das ist Normal)
Nun frage ich, ob das wirklich normal ist, oder man etwas da einstellen kann.
Andre
    🔴 KRITISCH: Verzögerte Zündung (15 Sekunden Vorzündfunken ohne Gasfreigabe) ist keine Norm, sondern ein schwerwiegender Sicherheitsfehler – sofortige Abschaltung bis zur Fachprüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Baujahr 1992 ist die gesamte Brennersteuerung, sämtliche Sicherheitskomponenten (Flammsicherung, Gasdruckwächter, Überhitzungsschutz) und alle Dichtungen altersbedingt gefährdet – Komplettprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DGUV/VdS-Zertifizierung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur vollständigen Sicherheitsfreigabe darf die Heizung nicht unbeaufsichtigt oder nachts betrieben werden – Vermeidung von Gasansammlung und unkontrollierter Zündung.
    Ich vermute, dass die verzögerte Zündung Ihres Buderus-Brenners (Baujahr 92) mehrere Ursachen haben kann. Ein häufiges Problem bei älteren Brennern ist ein verschmutzter oder defekter Zündtrafo, der den Zündfunken erzeugt. Auch das Gasventil könnte träge sein und das Gas nicht schnell genug freigeben.
    Ein weiteres Problem könnte die Flammenüberwachung sein. Wenn diese nicht korrekt funktioniert, kann es zu einer verzögerten Zündung kommen, da die Steuerung auf ein Signal wartet, dass die Flamme brennt.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasleitungen und Brennern besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Lassen Sie die Zündanlage, das Gasventil und die Flammenüberwachung überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Buderus-Heizung aus dem Baujahr 1992, bei der der Brenner verzögert zündet. Der Nutzer berichtet, dass der Zündfunke etwa 15 Sekunden vor der Gasfreigabe aktiviert wird, was zu einem brummenden Geräusch führt. Der Heizungsfachmann hat dies als normal eingestuft, was jedoch kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Eine Verzögerung von 15 Sekunden zwischen Zündfunke und Gasfreigabe ist ungewöhnlich und kann auf eine Fehlfunktion der Zündautomatik oder des Gasventils hindeuten. Bei älteren Anlagen besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Verschleiß oder Verschmutzung, was zu einer unvollständigen Verbrennung oder Gasaustritt führen kann. Dies stellt eine potenzielle Explosions- oder Vergiftungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsfachmanns, dies sei normal, ist fachlich nicht haltbar. Bei ordnungsgemäßen Brennern erfolgt die Zündung in der Regel innerhalb weniger Sekunden nach der Gasfreigabe. Eine Vorzündung von 15 Sekunden deutet auf eine Störung hin, die nicht ignoriert werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte Zündelektrode, ein verschmutzer Brennerkopf, ein fehlerhaftes Gasventil oder eine falsch eingestellte Steuerung. Auch die Alterung von Dichtungen oder Kabeln kann zu Fehlfunktionen führen. Eine professionelle Diagnose mit Abgasmessung und Funktionsprüfung ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Inspektion der gesamten Brenneranlage. Lassen Sie die Zündautomatik, das Gasventil und die Steuerungselektronik überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme zur Sicherheit der Anlage. Bis zur Klärung sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um Risiken für Leib und Leben auszuschließen.
    Bei einer Buderus-Heizung aus dem Jahr 1992 mit verzögerter Brennerzündung – insbesondere bei Voraktivierung des Zündfunkenstifts ca. 15 Sekunden vor Gasöffnung – liegt ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte Zündsequenz vor, die nicht als technisch normal zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Eine solche Verzögerung erhöht das Risiko einer explosionsartigen Gasansammlung im Brennraum, da Zündfunken ohne gleichzeitige Gaszufuhr keine Verbrennung auslösen, aber bei späterer Gasfreigabe zu einer unkontrollierten Zündung führen können – besonders kritisch bei alternden Dichtungen, Ventilen oder Steuerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das ist normal" durch den Heizungsmenschen ist fachlich unzutreffend: Bei funkengezündeten Öl- oder Gasbrennern muss die Zündung synchron mit der Gasfreigabe erfolgen – eine Vorzündphase ist weder normkonform noch sicherheitsgerecht.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen defekte Zündsteuerung (z. B. defekter Zeitrelais- oder Mikroprozessorausgang), korrodierte Zündelektroden, falsch justierte Zündabstände, verunreinigte Gasdüsen oder altersbedingte Schwäche des Gasventils (Verzögerung bei Öffnung).
    🔴 Gefahr: Die Baujahr-1992-Anlage ist weit über die übliche Lebensdauer hinaus im Einsatz; sämtliche Sicherheitskomponenten (Flammsicherung, Gasdruckwächter, Überhitzungsschutz) sind möglicherweise nicht mehr zuverlässig – ein Ausfall könnte zu Brand, Kohlenmonoxidbildung oder Explosion führen.
    ❌ Widerspruch: Eine "Einstellungsmöglichkeit" am Brenner zur Behebung dieser Symptomatik existiert nicht – es handelt sich nicht um eine Justagefrage, sondern um einen systemischen Fehler in der Zündsteuerung oder Komponentenverschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DGUV- oder VdS-Zertifizierung für Gas- und Brennwerttechnik zur vollständigen Sicherheitsprüfung, Funktionsanalyse der Zündsequenz mit Oszilloskop und ggf. Austausch der Brennersteuerung – bis zur Klärung darf die Anlage nicht unbewacht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährlichkeit einer verzögerten Zündung bei Gasbrennern und betonen die Explosions- und Vergiftungsgefahr.
    • Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Nennung von SHK- bzw. Gasfachkompetenz.
    • Alle identifizieren Zündtrafo/Zündelektrode, Gasventil und Flammenüberwachung als zentrale kritische Komponenten.
    • GoogleAI nennt "verzögerte Zündung" als mögliches Einzelsymptom ohne explizit die 15-Sekunden-Vorzündung zu bewerten; DeepSeek und Qwen bewerten diese Zeitspanne jedoch als klar pathologisch und fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Alterseinschränkung der Anlage als besonderes Risiko; DeepSeek und besonders Qwen heben die extreme Alterungsbelastung (Baujahr 1992) und den Ausfall aller Sicherheitskomponenten als zentrales Risiko hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Es gibt keine Einstellmöglichkeit am Brenner für diese Symptomatik – es ist kein Justageproblem, sondern ein systemischer Fehler (❌ Widerspruch zu eventuellen Fehleinschätzungen des Heizungsfachmanns).
    • Qwen fordert explizit eine Funktionsanalyse mit Oszilloskop zur Zündsequenz; DeepSeek ergänzt die Forderung nach Abgasmessung; GoogleAI verweist nicht auf messtechnische Spezifika.
    • Qwen nennt die DGUV- oder VdS-Zertifizierung als Mindestanforderung an den Fachbetrieb – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "das ist normal" (wie vom Heizungsfachmann behauptet) – bezeichnet sie als fachlich unzutreffend und normwidrig. DeepSeek bezeichnet sie als "nicht haltbar". GoogleAI äußert sich dazu nicht direkt, bleibt also stumm – wird daher zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) bewertet.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen, da sie die strengste Risikobewertung (Explosionsgefahr durch Gasansammlung), die präziseste Fachanforderung (Oszilloskop, VdS/DGUV) und die klare technische Fehlurteils-Korrektur enthält — wird daher als Maßstab für alle Handlungsempfehlungen genommen.
    Einschätzung der 15-Sekunden-Vorzündung ✅ Konsens Keine Norm – eindeutiger Sicherheitsfehler mit explosionspotenzial
    Verantwortlichkeit für Reparatur ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkompetenz
    Ursachen (Hauptkomponenten) ✅ Konsens Zündtrafo / Zündelektrode, Gasventil, Flammenüberwachung / Flammsicherung
    Alter der Anlage (Bj. 1992) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen betonen hohe Risiken durch Komponentenalterung; Qwen geht am detailliertesten auf Sicherheitskomponentenausfall ein → Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung
    Handhabung durch Laien / Justage ❌ Widerspruch (Qwen → Konsens) Qwen: "Keine Einstellmöglichkeit – systemischer Fehler"; DeepSeek: "nicht ignoriert werden sollte"; GoogleAI: keine Aussage → Konsens: Keine Eigenjustage, keine Laienintervention
    🔴 Risiko Gasansammlung im Brennraum durch 15-Sekunden-Vorzündung Explosionsgefahr bei nachträglicher Zündung – mögliche schwere Verletzungen oder Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Ausfall der Flammsicherung Unbemerkt weiterbrennendes Gas bei Löschung → CO-Vergiftung oder Brand
    🔴 Risiko Korrosion oder Verschmutzung der Zündelektrode und des Brennerkopfs Unzuverlässige Zündung, unvollständige Verbrennung → erhöhte CO- und Schadstoffemission
    🔴 Risiko Verzögerte Öffnung des Gasventils durch Verschleiß oder Ablagerung Unkontrollierte Gasfreigabe nach Zündfunken → explosionsartige Verbrennung
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation und mangelhafte Wartungshistorie (Baujahr 1992) Unklare Funktionsfähigkeit aller Sicherheitseinrichtungen – Keine Grundlage für sicheren Betrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Sicherheitsdiagnose mit moderner Messtechnik (Oszilloskop, Abgasmessung) Frühzeitige Erkennung kritischer Schwachstellen und gezielter Austausch statt teurer Komplettneuinstallation
    ✅ Chance Erkennen der Notwendigkeit eines Brennermodernisierungs-/Austauschprojektes Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA) und deutliche Energieeinsparung bei neuer Brennwerttechnik
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Heizungs- und Sicherheitskomponenten Erhöhung der allgemeinen Betriebssicherheit und Vermeidung zukünftiger Ausfälle
    ✅ Chance Schriftliche Sicherheitsfreigabe durch zertifizierten Fachbetrieb nach Prüfung Rechtssicherheit bei Versicherung und im Schadensfall – Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfalt
    ✅ Chance Weiterbetrieb nach erfolgreichem Einzelkomponentenaustausch (z. B. Gasventil + Steuerung) Kostengünstige Zwischenlösung mit deutlich erhöhter Sicherheit – Verlängerung der Nutzungsphase
    1. Heizung sofort abschalten und nicht unbeaufsichtigt betreiben: Bis zur fachlichen Sicherheitsfreigabe darf die Anlage weder nachts noch während Abwesenheit laufen – Gasansammlungsrisiko ist akut.
    2. Experten mit spezifischer Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher DGUV- oder VdS-Zertifizierung für Gasanlagen – keine generische Heizungsfirma ohne Gasfachnachweis beauftragen.
    3. Prüfung mit dokumentierter Messtechnik vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine Zündsequenzanalyse mit Oszilloskop und eine Abgasmessung nach DGUV-Regel 109-002 ein – ohne Nachweis gilt die Anlage als unsicher.
    4. Schriftliche Stellungnahme zur Anlagensicherheit verlangen: Der Fachbetrieb muss dokumentieren, ob alle Sicherheitskomponenten (Flammsicherung, Gasdruckwächter, Überhitzungsschutz) funktionsfähig sind – mündliche Aussagen reichen nicht aus.
    5. Alle Wartungsunterlagen und den Heizungscheck des letzten Fachmanns sammeln: Diese Unterlagen sind für die Einschätzung des Verschleißzustands und die Prüfung durch den neuen Betrieb unverzichtbar.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieberatungsstelle über Förderungen für Brennermodernisierungen – bei Sicherheitsdefiziten ist oft erhöhte Fördersumme möglich.
    Zündtrafo
    Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für den Zündfunken benötigt wird, um das Gas-Luft-Gemisch im Brenner zu entzünden.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündfunke, Ionisationselektrode
    Gasventil
    Das Gasventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um die Gasmenge zu regulieren und die Flamme zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Magnetventil, Gasleitung
    Flammenüberwachung
    Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem, das die Anwesenheit der Flamme im Brenner überwacht und bei Ausbleiben der Flamme die Gaszufuhr unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Thermoelement, Flammenwächter
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der die Verbrennung von Brennstoff (Gas, Öl) stattfindet, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Düse, Zündelektrode
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode ist ein Bauteil im Brenner, das in Verbindung mit dem Zündtrafo den Zündfunken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden.
    Verwandte Begriffe: Zündtrafo, Ionisationselektrode, Zündkerze
    Die Ionisationselektrode dient zur Überwachung der Flamme im Brenner. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt, und signalisiert der Steuerung, ob die Flamme brennt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Thermoelement
    Steuerung
    Die Steuerung ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, das alle Komponenten überwacht und steuert, um den Heizbetrieb zu optimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Sensor, Aktor
    1. Was bedeutet eine verzögerte Zündung beim Brenner?
      Eine verzögerte Zündung bedeutet, dass es länger dauert als üblich, bis der Brenner nach dem Startsignal tatsächlich zündet und die Flamme brennt. Dies kann sich durch ein verzögertes Anspringen der Heizung oder Warmwasserbereitung bemerkbar machen.
    2. Welche Ursachen kann eine verzögerte Zündung haben?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Zündtrafo, ein träges Gasventil, eine verschmutzte Zündelektrode, Probleme mit der Flammenüberwachung oder eine fehlerhafte Steuerung. Auch Ablagerungen im Brennerraum können die Zündung beeinträchtigen.
    3. Kann ich eine verzögerte Zündung selbst beheben?
      Aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr, die von Gasheizungen ausgeht, sollten Reparaturen und Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen.
    4. Wie erkenne ich einen defekten Zündtrafo?
      Ein defekter Zündtrafo kann sich durch einen schwachen oder fehlenden Zündfunken äußern. Manchmal ist auch ein Knistern oder Brummen zu hören, ohne dass ein Funke entsteht.
    5. Was ist die Flammenüberwachung und wie funktioniert sie?
      Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem, das die Anwesenheit der Flamme überwacht. Wenn die Flamme erlischt, schaltet die Überwachung das Gasventil ab, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern.
    6. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Bei der Wartung werden unter anderem die Zündanlage, das Gasventil und die Abgaswerte überprüft.
    7. Was kostet die Reparatur einer verzögerten Zündung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
    8. Kann eine verzögerte Zündung zu einem höheren Gasverbrauch führen?
      Ja, eine verzögerte Zündung kann dazu führen, dass mehr Gas benötigt wird, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, da die Heizung ineffizienter arbeitet.
    • Heizung zündet nicht: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Heizung nicht startet und wie man das Problem behebt.
    • Brennerstörung beheben: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Diagnose und Behebung von Brennerstörungen.
    • Gasheizung Wartung: Was ist wichtig?
      Informationen über die notwendigen Wartungsarbeiten an einer Gasheizung, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizung selber reparieren: Was ist erlaubt?
      Eine Übersicht darüber, welche Reparaturen an der Heizung selbst durchgeführt werden dürfen und wann ein Fachmann hinzugezogen werden muss.
    • Buderus Heizung Fehlercodes: Bedeutung und Behebung
      Eine Liste der häufigsten Fehlercodes bei Buderus Heizungen und deren Bedeutung sowie mögliche Lösungsansätze.
  2. Brenner-Spülvorgang: Luftspülung vor Zündung – Erklärung
    Spülung
    Vor dem eigentlichen Start wird das Gebläse gestartet und der Brenner gespült (mit Luft). Dann wird erst Gas eingeleitet und gezündet.
    Brenner zündet verzögert: Diagnose und Lösungen für Buderus-Heizung
    💡 Kernaussagen: Bei älteren Buderus-Heizungen (Bj. 92) kann eine verzögerte Zündung des Brenners auftreten. Ursache kann ein normaler Spülvorgang sein, bei dem das Gebläse vor der eigentlichen Zündung Luft in den Brenner leitet. Die Überprüfung des Gasventils und des Zündfunkens sind wichtige Schritte bei der Diagnose von Brennerproblemen. Eine regelmäßige Heizungswartung kann solche Probleme verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem eigentlichen Start wird das Gebläse gestartet und der Brenner gespült (mit Luft). Dann wird erst Gas eingeleitet und gezündet, wie im Beitrag Brenner-Spülvorgang: Luftspülung vor Zündung – Erklärung beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Funktion des Gasventils und die Stärke des Zündfunkens zu überprüfen, um die Ursache für die verzögerte Zündung zu ermitteln. Eine professionelle Heizungsreparatur durch einen Fachmann kann notwendig sein, um die Buderus-Heizung wieder optimal einzustellen.
    ⚠️ Wichtig: Der Heizungsmensch hält den beschriebenen Zustand für normal. Es ist ratsam, eine zweite Meinung einzuholen, um sicherzustellen, dass keine ineffiziente oder gar gefährliche Situation vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizungswartungsprotokolle und führen Sie gegebenenfalls eine Wartung durch, um die optimale Funktion der Buderus-Heizung sicherzustellen. Konsultieren Sie einen Heizungstechniker, um spezifische Einstellungen am Brenner vorzunehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Zündung, Buderus, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Erfahrungen: Probleme, Verbrauch & Wartung nach 20 Jahren Betrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Zündung, Buderus, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Zündung, Buderus, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brenner zündet verzögert: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Buderus-Heizung (Bj. 92)
Suche nach: Brenner zündet spät: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brenner zündet spät, verzögerte Zündung, Buderus Heizung, Brennerprobleme, Gasventil, Zündfunke, Heizungswartung, Heizungsreparatur
