Frischluftzufuhr ohne KWL: Alternativen, Kosten & Effizienz für Kaminofen?
Bei unserem Haus kommt der nachträgliche Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung nicht mehr in Frage. Da wir einen großen Teil der benötigten Wärme über einen Kaminofen erzeugen ist der Frischluftbedarf zumindest im Wohnbereich sehr groß und erfordert beinahe stündliches Stoßlüften. Unsere Überlegungen gehen dahin eine automatische Frischluftzufuhr einzubauen. Entweder über Lüftungsschlitze und einen Abluftventilator in der Außenhülle. Oder, da auch die Warmwasserbereitung neu überdacht wird, die Installation einer Luft/Wasser Wärmepumpe mit WW-Speicher, die die Luft dem Innenraum entzieht und dann nach Außen abgibt. Zuluft in den Raum ebenfalls über Lüftungsschlitze. Sind diese Überlegungen sinnvoll, machbar oder gibt es seitens der Profis in diesem Forum bessere Ideen zu diesem Thema?
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Abluftanlage (Ventilator oder Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Raumluftentzug) darf ohne zugeordnete, druckneutrale und bedarfsgeregelte Zuluft installiert werden – Risiko von CO-Rückstau und tödlicher Rauchgasvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Für den Kaminofen ist eine raumluftunabhängige, direkt von außen zugeführte Verbrennungsluft nach DINAbk. 18893 zwingend erforderlich – diese darf nicht über Lüftungsanlagen oder gemeinsame Kanäle laufen.
    ⚠️ WICHTIG: Dezentrale Zuluftgeräte mit Wärmerückgewinnung sind nur zulässig, wenn nachgewiesen ist, dass Schornsteinzug und Abgasabfuhr unter allen Betriebsbedingungen sicher gewährleistet sind – Prüfung durch Schornsteinfeger erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsschlitze oder Fensterlüfter allein erfüllen keine sicherheitsrechtlichen Anforderungen an Druckneutralität und Luftmengensteuerung – sie sind keine Ersatzlösung für eine fachplanerische Lüftungskonzeption.
    Da der nachträgliche Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) nicht möglich ist, gibt es Alternativen, um den Frischluftbedarf bei einem Kaminofen zu decken. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Lüftungsschlitze: Diese können in der Außenhülle des Hauses installiert werden, um eine kontinuierliche, wenn auch unkontrollierte, Frischluftzufuhr zu gewährleisten.
    • Abluftventilator: Ein Abluftventilator kann in der Nähe des Kaminofens installiert werden, um verbrauchte Luft abzusaugen und so einen Unterdruck zu erzeugen, der Frischluft nachzieht.
    • Fensterlüfter: Spezielle Fensterlüfter können in Fenster integriert werden und ermöglichen eine kontrollierte Frischluftzufuhr.
    • Dezentrale Lüftungsanlagen: Diese Systeme sind einfacher nachzurüsten als zentrale KWL-Anlagen und bieten eine bedarfsgerechte Lüftung einzelner Räume.
    Bei der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte die Zuluftführung ebenfalls berücksichtigt werden, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Sicherstellung der Frischluftzufuhr für einen Kaminofen in einem Gebäude ohne kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL). Der Nutzer erwägt zwei Ansätze: eine aktive Abluftanlage mit Lüftungsschlitzen oder die Nutzung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe, die Raumluft absaugt. Beide Ideen sind technisch grundsätzlich umsetzbar, bergen jedoch erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kaminofenbetrieb.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Kaminofens erfordert eine ausreichende und vor allem druckneutrale Frischluftzufuhr. Jede mechanische Abluftanlage (Ventilator oder Wärmepumpe) erzeugt einen Unterdruck im Raum. Dieser kann dazu führen, dass der Kaminofen Rauchgase oder Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum abgibt, anstatt sie durch den Schornstein abzuleiten. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zu installieren, die die Luft dem Innenraum entzieht und nach außen abgibt, ist für diesen Zweck ungeeignet und gefährlich. Wärmepumpen sind nicht für die kontrollierte Be- und Entlüftung von Räumen mit Feuerstätten konzipiert. Sie erzeugen einen starken, unkontrollierten Unterdruck und sind zudem ineffizient, wenn sie ständig warme Raumluft ins Freie blasen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer raumluftunabhängigen Feuerstätte (Kaminofen mit externer Luftzufuhr direkt von außen). Alternativ kann eine Zuluftanlage mit einem speziellen Differenzdruckschalter installiert werden, der die Zufuhr nur dann freigibt, wenn der Kaminofen in Betrieb ist und der Unterdruck im Raum sicher begrenzt wird. Beide Optionen erfordern eine Planung durch einen Schornsteinfeger oder Lüftungsfachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig eine mechanische Abluftanlage oder eine Wärmepumpe zur Raumluftabsaugung ein, solange der Kaminofen in Betrieb ist. Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Diese müssen gemeinsam ein Konzept erstellen, das die Feuerstättensicherheit (Druckverhältnisse, CO-Abfuhr) und die Lüftungsanforderungen vereinbar macht. Nur so kann eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung ausgeschlossen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kaminofenbetrieb in dicht gedämmten Gebäuden: Der Ofen benötigt große Mengen an Verbrennungsluft, die bei fehlender kontrollierter Lüftung zwangsläufig über Undichtigkeiten oder manuelles Stoßlüften gedeckt wird – mit erheblichen Energieverlusten und Risiko einer unzureichenden Luftqualität.
    🔴 Gefahr: Eine reine Abluftlösung ohne zugeordnete, bedarfsgeregelte Zuluft führt zu Unterdruck im Gebäude – dies kann zu Rückstau von Abgasen aus dem Kaminofen, Schornsteinzugstörungen oder gar Kohlenmonoxid-Entwicklung führen, was lebensbedrohlich ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Innenraumluftentzug verstärkt diesen Unterdruck und ist bei Kaminofenbetrieb grundsätzlich nicht zulässig, da sie die notwendige Verbrennungsluft konkurrierend entzieht – dies widerspricht der DIN 18893 und der BImSchV.
    ⚠️ Korrektur: Lüftungsschlitze allein sind keine Lösung – sie sind unregelbar, führen zu Wärmeverlusten, Zugerscheinungen und bieten keinerlei Filterung oder Wärmerückgewinnung.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Alternative ist eine dezentrale, bedarfsgeregelte Zuluftanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmetauscher), die direkt an Außenwänden installiert wird und nur die Zuluft regelt – jedoch nur bei ausreichendem Schornsteinzug und nachweislich sicheren Abgasabfuhrbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Für den Kaminofen ist zwingend eine direkte Außenluftzufuhr (nach DIN 18893) erforderlich – diese muss getrennt von der Raumluft erfolgen und darf nicht über die Lüftungsanlage laufen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Stoßlüften ineffizient und energetisch problematisch ist, ist fachlich korrekt – eine technische Lösung ist daher sinnvoll, aber nur unter strikter Einhaltung der brandschutz- und abgastechnischen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Energieberater nach DIN 18599 bzw. einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um eine sicherheitskonforme, abgas- und brandschutztechnisch geprüfte Frischluftkonzeption für den Kaminofenbetrieb zu entwickeln – Eigenlösungen bergen erhebliche Gefahren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kaminofen eine sichere, ausreichende und druckneutrale Frischluftzufuhr benötigt – und dass Eigenlösungen ohne Fachplanung lebensgefährlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Abluftventilatoren und dezentrale Lüftungsanlagen als mögliche Alternativen, ohne die damit verbundenen Unterdruckrisiken ausreichend zu warnen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Optionen eindeutig als gefährlich und nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Außenluftzufuhr nach DIN 18893 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Raumluftentzug als "zu berücksichtigend" an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit der Begründung, dass dies gegen die BImSchV und DIN 18893 verstößt und akut lebensgefährlich ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind fachlich stärker fundiert und entsprechen den geltenden sicherheitstechnischen Normen (DIN 18893, BImSchV); GoogleAIs Vorschläge sind ohne fachliche Einbindung nicht anwendbar und müssen als nicht sicherheitskonform eingestuft werden.
    Frischluftzufuhr für Kaminofen bei fehlender KWL ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Alternativen (Lüftungsschlitze, Abluftventilator), DeepSeek und Qwen lehnen diese als sicherheitswidrig ab – Konsens: Nur raumluftunabhängige Außenluftzufuhr ist zulässig.
    Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Raumluftentzug ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral, DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – Konsens: Unzulässig bei Kaminofenbetrieb, akutes CO-Risiko.
    Zulässigkeit von Lüftungsschlitzen als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Schlitze als Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend und unsicher – Konsens: Keine normkonforme Lösung, da unregelbar und nicht druckneutral.
    Erfordernis einer Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und einheitlich die Einbindung eines Schornsteinfegers und/oder Lüftungsfachplaners.
    Notwendigkeit einer direkten Außenluftzufuhr für den Ofen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit nach DIN 18893; GoogleAI übergeht diesen zentralen Punkt – Konsens besteht dennoch durch die inhaltliche Übereinstimmung der beiden sicherheitsfokussierten Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Ablufttechnik ohne zugeordnete, druckneutrale und nach DIN 18893 konforme Zuluft installiert werden. Die einzige zulässige und sichere Lösung ist die fachplanerisch abgestimmte, raumluftunabhängige Außenluftzufuhr für den Kaminofen – unter Einbeziehung eines Schornsteinfegers und eines Lüftungsfachplaners.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck und Rauchgasrückstau Akute Lebensgefahr, tödlich bei unerkanntem Auftreten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18893 und BImSchV Rechtliche Haftung, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Abgasabfuhr bei unzureichendem Schornsteinzug Langfristige Schädigung von Gebäudesubstanz und Gesundheit durch Feuchtigkeit und Schadstoffe
    🔴 Risiko Energieverlust durch unkontrollierte Lüftung (z. B. Lüftungsschlitze) Erhöhte Heizkosten und Komfortminderung durch Zugerscheinungen
    🔴 Risiko Fehlende Filterung und Wärmerückgewinnung bei einfacher Zuluft Verstärkte Schadstoffbelastung (Feinstaub, Pollen) und Reduktion der Energieeffizienz
    ✅ Chance Installation einer raumluftunabhängigen Außenluftzufuhr Sichere, normkonforme und dauerhafte Lösung mit klaren Planungsgrundlagen
    ✅ Chance Einsatz dezentraler Zuluftgeräte mit Wärmerückgewinnung (nach Prüfung) Energieeinsparung, Verbesserung der Raumluftqualität und Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Schornsteinfeger und Lüftungsplaner Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Sicherheit und langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater nach DIN 18599 Optimierung des Energieverbrauchs und ggf. Förderfähigkeit für sicherheitskonforme Maßnahmen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Lüftungsmaßnahmen Verbesserte Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und bei Verkauf des Objekts
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung durch den Bezirksschornsteinfeger: Beantragen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Abgasabfuhr und zum Schornsteinzug unter realistischen Betriebsbedingungen – inkl. Prüfung der Druckverhältnisse bei geöffneten und geschlossenen Fenstern.
    2. Beauftragung eines Lüftungsfachplaners: Kontaktieren Sie einen Planer mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6022 und Erfahrung in Feuerstättensicherheit, um ein zulässiges Lüftungskonzept für den Kaminofen zu erstellen – inkl. Nachweis der Zuluftmenge nach DIN 18893.
    3. Keine Installation von Abluftgeräten ohne Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Montage von Abluftventilatoren, Wärmepumpen mit Raumluftentzug oder Lüftungsschlitzen bis zur schriftlichen Freigabe durch Schornsteinfeger und Fachplaner.
    4. Überprüfung der Kaminofen-Dokumentation: Stellen Sie sicher, dass der Ofen für raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen ist und die notwendige Außenluftanschlussmöglichkeit (z. B. Drosselklappe, Leitungsführung) vorhanden ist – bei Bedarf Nachrüstung durch Ofenfachhändler.
    5. Sammlung aller Unterlagen für Förderanträge: Ordnen Sie alle Prüfberichte, Planungsunterlagen und Herstellerunterlagen – viele Maßnahmen (z. B. dezentrale Zuluft mit WRG) sind über BAFA oder KfW förderfähig, wenn sie sicherheitskonform ausgeführt sind.
    6. Installation von CO-Warnmeldern in allen Aufenthaltsräumen: Setzen Sie batteriebetriebene, nach DIN EN 50291-1 geprüfte Geräte ein – als zusätzliche, aber nicht ersetzende Sicherheitsmaßnahme bis zur endgültigen Lösung.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein System, das automatisch und bedarfsgerecht Frischluft in Wohnräume zuführt und verbrauchte Luft abführt. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität, zur Reduzierung von Feuchtigkeit und zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftung, Zuluft, Abluft, Wärmerückgewinnung.
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator ist ein Gerät, das verbrauchte Luft aus einem Raum absaugt und nach außen ableitet. Er wird häufig in Badezimmern, Küchen oder in der Nähe von Kaminöfen eingesetzt, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Unterdruck, Luftzirkulation, Ventilation.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird. Sie kann durch natürliche Lüftung (z.B. Fensterlüftung) oder durch mechanische Lüftungssysteme (z.B. KWL) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluftzufuhr, Lüftungsschlitze, Fensterlüfter.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Erwärmen von Wasser nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Heizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz.
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind kleine Öffnungen in der Gebäudehülle, die eine kontinuierliche, wenn auch unkontrollierte, Frischluftzufuhr ermöglichen. Sie sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fensterlüftung, natürliche Lüftung, Gebäudehülle.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: KWL, Enthalpie, Energieeffizienz, Wärmetauscher.
    Fensterlüfter
    Fensterlüfter sind Geräte, die in Fenster integriert werden und eine kontrollierte Frischluftzufuhr ermöglichen. Sie können manuell oder automatisch gesteuert werden und bieten eine komfortable Möglichkeit, die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fensterfalzlüfter, Spaltlüftung, natürliche Lüftung.
    1. Welche Vorteile bieten Lüftungsschlitze als Alternative zur KWL?
      Lüftungsschlitze sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Frischluft zuzuführen. Sie erfordern keine komplexe Installation und sind wartungsarm. Allerdings ist die Luftzufuhr nicht regulierbar und kann zu Wärmeverlusten führen.
    2. Wie funktioniert ein Abluftventilator in Kombination mit einem Kaminofen?
      Ein Abluftventilator saugt verbrauchte Luft aus dem Raum ab, wodurch ein Unterdruck entsteht. Dieser Unterdruck zieht Frischluft durch vorhandene Öffnungen oder gezielte Zuluftöffnungen nach. Dies sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation und reduziert das Risiko von Sauerstoffmangel.
    3. Sind dezentrale Lüftungsanlagen eine gute Alternative zur zentralen KWL?
      Ja, dezentrale Lüftungsanlagen sind oft einfacher nachzurüsten und bieten eine bedarfsgerechte Lüftung einzelner Räume. Sie sind besonders geeignet, wenn nur bestimmte Bereiche des Hauses belüftet werden müssen.
    4. Was ist bei der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Bezug auf die Frischluftzufuhr zu beachten?
      Bei der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte die Zuluftführung sorgfältig geplant werden, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Die Wärmepumpe benötigt ausreichend Frischluft, um optimal zu funktionieren.
    5. Wie oft sollte man stoßlüften, wenn keine KWL vorhanden ist?
      Stoßlüften sollte mehrmals täglich für etwa 5-10 Minuten durchgeführt werden, um verbrauchte Luft auszutauschen und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Besonders wichtig ist dies nach dem Kochen, Duschen oder bei Anwesenheit vieler Personen im Raum.
    6. Welche Rolle spielt die Dichtheit der Gebäudehülle bei der Frischluftzufuhr?
      Eine dichte Gebäudehülle reduziert ungewollte Luftströmungen und ermöglicht eine kontrolliertere Frischluftzufuhr durch gezielte Lüftungsmaßnahmen. Ungewollte Undichtigkeiten können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
    7. Kann man die Frischluftzufuhr auch über Pflanzen verbessern?
      Pflanzen können die Luftqualität verbessern, indem sie Schadstoffe abbauen und Sauerstoff produzieren. Allerdings ist ihre Wirkung auf die Frischluftzufuhr begrenzt und ersetzt keine ausreichende Lüftung.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Lüftungssystemen zu beachten?
      Bei der Installation von Lüftungssystemen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 1946-6 für die Lüftung von Wohngebäuden und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    • Dezentrale Lüftungssysteme
      Informationen zu dezentralen Lüftungsanlagen als Alternative zur zentralen KWL.
    • Effiziente Kaminofen-Nutzung
      Tipps zur optimalen Nutzung eines Kaminofens unter Berücksichtigung der Frischluftzufuhr.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpen im Altbau
      Hinweise zur Installation und Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsprobleme vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch unzureichende Lüftung.
    • Gesetzliche Vorgaben zur Lüftung
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien zur Lüftung von Wohngebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischluftzufuhr, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Lüftungsschlitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischluftzufuhr, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Lüftungsschlitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischluftzufuhr, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Lüftungsschlitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischluftzufuhr ohne KWL: Alternativen, Kosten & Effizienz für Kaminofen?
Suche nach: Frischluft Kamin: Alternativen zur KWL
Suche nach: Frischluftzufuhr, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Lüftungsschlitze, Abluftventilator, Wärmepumpe, Zuluft
