  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
11442: Viessmann Heizung: Brennereinstellung optimieren – Kosten, Dauer & Fachmann finden? 13.11.2001
  2. CO-Wert: Falsche Brennereinstellung als Ursache? 13.11.2001
  3. Gas-Gebläsebrenner: Einstellung nur vom Fachmann! 14.11.2001
  4. CO-Wert vs. Effizienz: Vergleich zur Auto-Abgasuntersuchung 14.11.2001
  5. Abgasverlust von 4%: Unglaublich guter Wert? 14.11.2001
  6. CO-Messung: Zusammenhänge von Verbrennungsluft und Gas 14.11.2001
  7. Weishaupt WG 20: Leistungserhöhung & Sauerstoffüberschuss 14.11.2001
  8. Abgasverlust: CO-Gehalt in Berechnung nicht enthalten! 25.11.2001
11441: Ölheizung umrüsten auf Einstrangsystem: Ist das möglich & was passiert mit überschüssigem Öl? 13.11.2001
  2. Einstrangsystem Ölheizung: Tigerloop-Lösung für Leichtölbrenner 13.11.2001
  3. Ölheizung Umrüstung: Einfache Filter als Tigerloop Alternative? 14.11.2001
  4. Info: Experten-Antworten zur Ölheizung Umrüstung verzögert 14.11.2001
  5. Einstrangfilter: Entlüften nach Filterwechsel – Anleitung 14.11.2001
  6. Einstrangsystem: Warum Filter mit Entlüftungseinrichtung? 15.11.2001
  7. Ölheizung: Tigerloop bei alten Einrohranlagen sinnvoll? 15.11.2001
  8. Ölheizung: 'Ölgase' statt Luft im Einstrangsystem vermeiden 18.11.2001
11440: Marmorheizung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz im Vergleich? 13.11.2001
  2. Marmorheizung: Günstig im Betrieb? – Kosten & Ökobilanz 18.11.2001
11439: Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden? 13.11.2001
11438: Heizung erneuern im 3-Familienhaus: Ölheizung, Brennwerttechnik & Warmwasserspeicher – Was ist optimal? 13.11.2001
  2. Energieberatung vor Heizungserneuerung: BAFA-Förderung nutzen 15.11.2001
  3. Heizungsdimensionierung: Anlage möglicherweise überdimensioniert! 15.11.2001
11437: Warmwasserspeicher: Verzinkter Stopfen in Emaille – Korrosion, Materialunverträglichkeit? 13.11.2001
  2. Korrosion Warmwasserspeicher: Verzinkte Kappe vs. Messing 13.11.2001
  3. Warmwasserspeicher: Opferanode schützt verzinkten Stopfen! 15.11.2001
11436: Nachtspeicherheizung entfernen: Asbest-Test, Kosten für Ausbau & Alternativen? 13.11.2001
  2. Nachtspeicherheizung: Asbest-Check & Entsorgung – Expertenrat 13.11.2001
  3. Asbest in Nachtspeicheröfen: Neutrale Auskunft Stadtwerke Wuppertal 14.11.2001
11435: Heizkostenabrechnung: Berechnung nach Wohnfläche vs. Verbrauch – Ist das fair? 13.11.2001
  2. Mietrecht: Heizkosten nach Verbrauch – Keine Änderung möglich? 13.11.2001
  3. Mietvertrag: Heizkostenverteilung – Bindung an Vereinbarung! 13.11.2001
  4. Heizkostenabrechnung: Vertragliche Bindung – Ärgerlich, aber verbindlich 13.11.2001
  5. Heizkosten: Gesetzliche Umlage – Schutz vor ungünstiger Wohnungslage 13.11.2001
  6. Heizkostenabrechnung: Solidarprinzip im Mehrparteienhaus 13.11.2001
11434: Buderus Ecomatic: Heizung richtig einstellen – Grundeinstellung, Anleitung & Hilfe? 13.11.2001
  2. Buderus Ecomatic: Ersatzteile & Infos für 80er-Modelle 13.11.2001
  3. Buderus Ecomatic: Ölheizung – Grundeinstellung ohne Fachkenntnis 14.11.2001
  4. Das ist ja schön, 14.11.2001
11433: Gastherme auf dem Dachboden installieren: Dämmung erforderlich? Kosten & Vorschriften 13.11.2001
  2. Gastherme Dachboden: Dämmung schützt vor Frost & Wasserschaden! 13.11.2001
11432: AEG Elfatherm Steuerung defekt? Diagnose, Prüfung & Fehlerbehebung 13.11.2001
  2. AEG Elfatherm: Defekt – Ursachenforschung bei Fühler-Check 13.11.2001
11431: Heizkörperventil lärmt: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Vibrationen im Heizkreislauf 13.11.2001
  2. Heizkörperventil: Gewährleistung bei Montagefehlern 13.11.2001
  3. Vorlauf/Rücklauf vertauscht: Diagnose & Lösung 13.11.2001
  4. ✅ Lösung: Vorlauf/Rücklauf-Tausch behoben! 14.11.2001
11430: Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm vermeiden – Tipps zur Schalldämmung? 13.11.2001
  2. Edelstahl-Flexrohr: Viessmann rät von flexiblen Rohren ab! 13.11.2001
  3. Schornsteinsanierung: Kritik an mangelnder Fachmann-Beratung 13.11.2001
  4. 🔴 Schornstein-Schüttung: Risiko bei undichtem Flexrohr! 25.11.2001
  5. Heizungserneuerung: Erfahrungen mit Blaubrenner & Schornstein 10.12.2002
11429: Heizkörperleistung berechnen: Wärmebedarf, Vorlauftemperatur & Dimensionierung? 12.11.2001
  2. Heizkörperleistung: Datenblatt-Angaben verstehen & nutzen 12.11.2001
  3. Wärmebedarf: Heizkörperleistung aus Gesamtwerten ableiten? 12.11.2001
  4. Heizkörperleistung: Wärmebedarf pro Raum erforderlich! 12.11.2001
  5. Heizkörper: Leistungskurven in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur 12.11.2001
  6. Heizkurve: Individuelle Anpassung der Heizkörperleistung 12.11.2001
  7. Heizkörperdimensionierung: Fachmann für korrekte Berechnung! 12.11.2001
  8. Heizlastberechnung: Unterschiede & Anwendung für Heizkörper 13.11.2001
  9. Heizkörperleistung: Fortschritte dank Forum-Antworten! 13.11.2001
  10. Heizkörper: Hintergrundwissen gegen falsche Dimensionierung 13.11.2001
  11. Heizkörperleistung: Formeln & Literatur zur Dimensionierung? 26.11.2001
  12. Wärmebedarfsberechnung: Faktoren & Hinterfragung beim Heizungsbauer 26.11.2001
11428: Brennwerttherme brummt: Externe Umwälzpumpe als Lösung? Kosten & Installation 12.11.2001
11427: Heizkessel parallel schalten: Was beachten? Vor- & Nachteile, Risiken? 12.11.2001
  2. Ölkessel & Holzkessel: Unklare Installation – Analyse der Schaltung 13.11.2001
  3. Kokskessel: Fehlende Schwerkraftbremse – Ursache für Wärmeverluste? 14.11.2001
  4. Fachfirma-Installation: Dimensionierung & Leistung des Kokskessels 14.11.2001
11426: Buderus Ecomatic 4000: Isolationsgrad nach Dämmung anpassen? Einstellungen & Auswirkungen 12.11.2001
  2. Isolationsgrad: Buderus Ecomatic – Bauweise vs. Dämmstärke 13.11.2001
11425: Ölheizung auf dem Dachboden: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen für Altbau? 12.11.2001
  2. Ölheizung Dachboden: Statik & modulierende Brenner 12.11.2001
  3. Ölheizung im Altbau: Tankposition & Sicherheitseinrichtungen 12.11.2001
  4. Dachheizzentrale: Unterbau, Auffangwanne & Frostgefahr 13.11.2001
  5. Alternative: Holzpellets statt Öl – Lärm & Dimensionierung 13.11.2001
  6. 🔴 Dachheizzentrale mit Öl: Keine gute Idee! 13.11.2001
  7. Heizung: Schwerkraft vs. Pumpendruck im Altbau 13.11.2001
  8. Alternative: Ölheizung im Keller – Kaminzug-Doppelbelegung? 14.11.2001
11424: Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 12.11.2001
  2. Einrohrheizung: Keine Antwort? – Anfrage präzisieren! 14.11.2001
  3. Ventilprüfung: Wer hat die Heizkörperventile geprüft? 14.11.2001
  4. Lösung: Heizkörperventil – Stift festgesetzt/blockiert 14.11.2001
  5. Einrohrheizung: Ventil leichtgängig – Ursache ausgeschlossen 14.11.2001
  6. Experten-Rat: Heizungsfachmann im Forum gesucht! 15.11.2001
  7. Empfehlung: Expertenrat – Bau.net Sparwel Forum 16.11.2001
  8. Alternative: Haustechnikdialog Forum – Heizungsfragen 16.11.2001
11423: Öltank-Auffangbecken im Neubau: Glasfaserkunststoff als sicherer Schutzanstrich? 12.11.2001
  2. GFK-Wanne: Zulässigkeit & Anforderungen nach Wasserhaushaltsgesetz 12.11.2001
  3. Auffangbecken Öltank: Prüfung der Notwendigkeit im Neubau! 12.11.2001
  4. Öltank bis 5000 Liter: Aufstellung im Heizraum mit integrierter Wanne 12.11.2001
11422: Heizungsrohre unter Parkett/Laminat verlegen: Machbarkeit, Durchmesser & Risiken? 12.11.2001
  2. Bodenaufbau prüfen: Fußbodenheizung oder Zuleitungsrohre? 12.11.2001
  3. Heizrohre im Estrich: Dämmung & Rohrdurchmesser – Details! 12.11.2001
  4. Heizkörper-Zuleitung: Alternative zur Wandmontage im Altbau 12.11.2001
  5. Alternative: Heizrohre in Fußleisten – Optik vs. Machbarkeit 12.11.2001
  6. Raumhöhe beachten: Fußbodenaufbau erhöhen – Grenzen prüfen! 12.11.2001
  7. Fußbodenaufbau: Türhöhe & Fenster – Maße vorab prüfen! 12.11.2001
  8. Laminat über Heizrohren: Unterkonstruktion – Aufbau-Details! 13.11.2001
11421: Heizbedarf Einfamilienhaus Altbau berechnen: kWh Jahresverbrauch schätzen? 12.11.2001
  2. Gasverbrauch messen: Jahresverbrauch im Altbau schätzen 12.11.2001
  3. Heizbedarf Altbau: Link zur Berechnung – Passivhaus-Tool 12.11.2001
  4. Heizwärmebedarf vs. Heizenergiebedarf: Berechnung im Altbau 12.11.2001
  5. Standort? 12.11.2001
11420: Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m²? Heizleistung, Warmwasser & Kosten 12.11.2001
  2. Heizleistung: 15 kW Gasbrennwerttherme ausreichend? 12.11.2001
  3. ⚠️ Gastherme: Fließgeräusche durch zu große Umwälzpumpe! 12.11.2001
  4. Empfehlung: Gastherme mit elektronisch geregelter Pumpe 12.11.2001
  5. Warmwasserspeicher: Aufheizzeit bei 300 L Solar-Speicher 13.11.2001
  6. Warmwasserbereitung: Speichervorrang abschalten möglich? 13.11.2001
  7. Formel: Wärmebedarf für Warmwasser – Berechnungsgrundlage 13.11.2001
  8. Berechnung: Aufheizdauer Warmwasserspeicher – Anleitung 13.11.2001
  9. Beispielrechnung: Aufheizzeit 120L Warmwasser mit 15 kW Therme 13.11.2001
  10. Frage: Ablauf Warmwasserbereitung mit Vorrangschaltung 15.11.2001
  11. Erfahrung: Junkers-Therme – Umschaltung Heiz-/WW-Betrieb 15.11.2001
  12. Hinweis: Wärmetauscherleistung im WW-Speicher beachten! 15.11.2001
  13. Info: Daten zum Wärmetauscher – Wo finde ich sie? 18.11.2001
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11419: Badewannenheizung einbauen: Was Sie für Kunststoffwannen beachten müssen? 12.11.2001
  2. Badewannenheizung: Sanitär-Anbieter & Links im Überblick 21.11.2001
11417: Heizleistung & Rohrdurchmesser: Richtwerte Tabelle für Einfamilienhaus finden? 11.11.2001
  2. Heizleistung: Kupferrohr-Dimensionierung für EFH – Richtwerte 12.11.2001
  3. Rohrdurchmesser & Heizleistung: Tabelle FH Oldenburg (PDF) 12.11.2001
11416: Heizungsrohr Durchmesser: Welcher Durchmesser für welche Heizleistung? Berechnung & Tabelle 11.11.2001
11415: Wärmepumpe mit Heizkörpern kombinieren: Vorlauftemperatur, Effizienz & Alternativen? 11.11.2001
  2. Wärmepumpe: Hohe Vorlauftemperatur vs. Wirkungsgrad 11.11.2001
  3. Heizkörper prüfen: Dimensionierung für Wärmepumpe 11.11.2001
11414: Heizsysteme im Holzständerbau: Wärmepumpe, Pelletheizung & Solar - Erfahrungen, Kosten? 11.11.2001
11413: Thermostatventile: Hydraulischer Abgleich, Geräusche & Auslegung – Infos, PDF-Anleitungen 11.11.2001
  2. Überströmventil & Strangregulierventil – Linksammlung 11.11.2001
  3. Hydraulischer Abgleich: IKZ-Haustechnik – Link-Fundgrube 11.11.2001
11412: Undichter Schornstein: Ursachen, Risiken & Lösungen für die Luftdichtheit? 11.11.2001
  2. Schornstein: Rauchdichtigkeit vs. Luftdichtheit – Herausforderungen 11.11.2001
  3. Blower-Door-Test: Unverputzte Giebelwände – Problem erkannt! 11.11.2001
  4. Undichte Kamine: Sind alle Kamine betroffen? – BDT-Erfahrungen 11.11.2001
  5. Schornstein-Leckagen: Luftstromanalyse – Oberfläche vs. Hinterlüftung 11.11.2001
  6. Schiedel Parat: Hinterlüftung – Weg des geringsten Widerstandes? 12.11.2001
  7. Schornstein-Hinterlüftung: Drosselung möglich? – Luftdichtheit optimieren 12.11.2001
  8. Offener Kamin: Keine Hinterlüftung nötig? – Hamburg-Spezialfall 12.11.2001
11411: Techem Heizkostenverteiler: Hohe Heizkosten im Bad? Ursachen, Einstellungen & Überprüfung 11.11.2001
  2. Techem Heizkostenverteiler: Leistungszahl durch Techem-Monteur 12.11.2001
11410: Fußbodenheizung & Lüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren: Sinnvoll im Neubau? 10.11.2001
  2. Brennwertkessel & EWT: Sinnvolle Kombination für Lüftung 10.11.2001
  3. Brennwertkessel + FBH + WRG + EWT: Das optimale System? 10.11.2001
  4. NEH/PH Neubau: Präzise Planungsgrundlagen erforderlich! 10.11.2001
  5. Einfamilienhaus als Niedrigenergiehaus (NEH) geplant 10.11.2001
  6. NEH Neubau: 140 m², 2 Geschosse, Stadt Haltern, Südlage 10.11.2001
  7. Neubau Planung: Realistisch oder reine Vorstellungskraft? 10.11.2001
  8. NEH: Brennwert, WRG & EWT – Blower-Door-Test nicht vergessen! 10.11.2001
  9. Neubau: Frühe Planungsphase – Was ist zu beachten? 10.11.2001
  10. Neubau Planung: Architekt, Bauträger oder Fertighaus? 10.11.2001
  11. Individuelles EFH: Technikkombination mit Bauträger realisierbar? 10.11.2001
  12. Technik-Kombination im Neubau: Gesamtplanung entscheidend! 10.11.2001
  13. Grundkenntnisse nötig: Neubau-Planung mit Fachmann diskutieren 11.11.2001
  14. Luftwärmepumpe: Negative Aspekte & Alternativen im Neubau 11.11.2001
  15. Luftwärmepumpe: Erfahrungswerte & Fußbodenheizung-Empfehlung 11.11.2001
  16. Wärmerückgewinnung vs. Wärmepumpe: Effizienz im Vergleich 11.11.2001
  17. Luft-WP: JAZ & Primärenergieverbrauch im Vergleich zur Brennwerttherme 11.11.2001
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11409: Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen? 10.11.2001
  2. Vaillant VCW180: NTC-Fühler prüfen – Diagnose bei Heizproblemen 11.11.2001
  3. Vaillant VCW180: Fehler gefunden – Spannungsprobleme im Stromnetz 11.11.2001
  4. Kann sein, 11.11.2001
  5. Vaillant VCW180: Gasfreigabe – Spannungsabhängige Regelung 11.11.2001
11408: Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer oder Speicher für 120m² Fußbodenheizung & 2 Bäder? Kostenvergleich 10.11.2001
  2. Gasbrennwert: Speicher statt Durchlauferhitzer bei Gleichzeitigkeit 11.11.2001
  3. Holzpellets ausgeschlossen: Heizung im 4. Stock ohne Aufzug 11.11.2001
  4. Alternative Heizung: Pellets statt Kohle – Logistik-Überlegung 11.11.2001
  5. Pelletkessel-Option: Dachheizzentrale mit automatischer Ansaugung 12.11.2001
  6. Fokus Gastherme: Keine Pellet-Diskussion erwünscht! 12.11.2001
11407: Vaillant VKS 17 E: Warmwasserbereitung Störung – Ursachen, Diagnose & Lösungen? 10.11.2001
  2. Vaillant VKS 17 E: WW-Vorrangschaltung defekt – Regler prüfen! 11.11.2001
  3. Vaillant VKS 17 E: Lösung gefunden – Relais im WW-Vorschaltgerät! 12.11.2001
11406: Heizkörper im UG-Flur sinnvoll? Heizlast, Kosten & Alternativen für Doppelhaushälfte 09.11.2001
  2. UG-Flur Heizkörper: Kalte Luftschicht vs. EG-Positionierung 09.11.2001
  3. UG-Flur beheizen: Warme Luft, Heizleistung & Doppelhaushälfte 10.11.2001
  4. UG-Flur: Kälte, Kamineffekt & Fußbodenheizung im Vergleich 11.11.2001
11405: Heizkörper nur halb warm & blubbert: Ursachen, Entlüften & Heizungsdruck prüfen? 09.11.2001
  2. Thermostatventil prüfen – Ursache für halb warmen Heizkörper 09.11.2001
  3. Thermostatventil-Reparatur: Stift gängig machen – Silikonspray-Tipp 09.11.2001
11404: Viessmann Primatic MC Platinentausch: Was ist zu beachten? Anleitung für Elektrotechniker 09.11.2001
  2. Viessmann Primatic MC: Reglerbox prüfen – Defekt seltener Grundplatine 09.11.2001
  3. Viessmann Heizung: Fehlerursache – Mühle springt nicht an! 10.11.2001
  4. Viessmann Trimatic MC: Fehlerdiagnose per Blinkcode & Diagnose-Schalter 10.11.2001
  5. ✅ Viessmann Platine repariert: Lötstellen & Kontakte prüfen! 14.11.2001
11403: Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung? 09.11.2001
  2. Heizkörper rauschen: Lösung durch Ventileinstellung 09.11.2001
  3. Eindrosseln: Erklärung des Begriffs im Heizungsbau 09.11.2001
  4. Eindrosseln: Definition und Auswirkungen auf Durchfluss 09.11.2001
  5. Heizkörper rauschen: Erhöhte Geräusche durch Querschnittsverringerung? 09.11.2001
  6. Heizung: Ursachen für Rauschgeräusche und Differenzdruck 09.11.2001
  7. Heizkörper: Geräusche durch Ventilverstellung an anderer Stelle 09.11.2001
  8. Heizkörper rauschen: Drosseln verstärkt Geräusche 09.11.2001
  9. Heizkörper: Geräuschunterdrückung durch Ventileinstellung im EG 09.11.2001
  10. Heizkörper: Rauschen durch Übertragung von Fließgeräuschen 09.11.2001
  11. Heizkörper: Hydraulische Berechnung von Geräuschen unmöglich? 09.11.2001
  12. Heizung: Differenzdruck begrenzen gegen Rauschgeräusche 09.11.2001
  13. Heizkörper rauschen: Warum nur bestimmte Heizkörper? 09.11.2001
  14. Heizkörper: Rauschen durch gedrosselte Voreinstellung? 09.11.2001
  15. Heizkörper: Voreinstellung – Was ist das und wo einstellen? 09.11.2001
  16. Thermostatventile: Voreinstellung erkennen und einstellen 09.11.2001
  17. Thermostat: Komplett oder nur Drehknopf für Voreinstellung? 09.11.2001
  18. Heizungspumpe: Leistung reduzieren gegen Rauschgeräusche 09.11.2001
  19. Korrektur: Thermostatkopf für Voreinstellung gemeint 09.11.2001
  20. Heizungsprobleme: Link zu hilfreicher Webseite 09.11.2001
  21. Heizung: Interessante Links zum Thema Rauschen 11.11.2001
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11402: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks? 08.11.2001
11401: Fußbodenheizung im Wochenendhaus: Öl, Gas oder Alternative? Kostenvergleich & Einbau 08.11.2001
  2. Fußbodenheizung: Bewohnt oder nicht? – Erschließungsgrad prüfen 08.11.2001
  3. FB-Heizung im Wohngebiet: Sinnvolle Lösung für dauerhaftes Wohnen 08.11.2001
  4. Gasanschluss prüfen: Flüssiggas – Kostenfalle vermeiden! 08.11.2001
  5. Gasanschluss vorhanden: Ideal für Gasheizung im Wochenendhaus 08.11.2001
  6. Gussasphaltbodenplatte: Fußbodenheizung – Überdimensionierung empfohlen! 08.11.2001
  7. Fußbodenheizung zu träge? – GA vs. ZE im Vergleich 08.11.2001
  8. Erfahrung: Gussasphalt vs. ZE – Fußbodenheizung im Vergleich 08.11.2001
  9. Gasheizung im Altbau: Wochenendhaus – Installation & Kosten 08.11.2001
  10. Kork & Gussasphalt: Wärmedämmung kontra Fußbodenheizung? 08.11.2001
  11. Fußbodenheizung & Heizkörper: Gastherme als Alternative? 12.11.2001
11400: Brennwerttherme im Altbau: 28kW statt 20kW – sinnvoll trotz schlechter Isolierung? 08.11.2001
  2. Vaillant Brennwerttherme: Wärmebedarf vs. Geräteauswahl 08.11.2001
  3. Brennwerttherme: Wärmebedarf und WW-Speicher im Altbau 08.11.2001
  4. Vaillant im Altbau: Gründe für bevorzugte Marke 08.11.2001
  5. Heizungsanlage: Ersatzteilkosten als Entscheidungsgrundlage? 08.11.2001
11399: Wolf Gastherme zündet nicht & knallt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 07.11.2001
  2. Gastherme zündet spät: Ursachen & Lösung durch Justierung 09.11.2001
  3. Gastherme: Passende Gasdüsen für Erdgas L/H prüfen! 11.11.2001
11398: Vaillant Thermoblock: Heizung defekt – Ursachen, Brennersperrzeit & Lösungen? 07.11.2001
11397: Brennwertkessel: Ursachen für reduzierte Kesselleistung (unter 60%) & Optimierung? 07.11.2001
  2. Heizkurve optimieren: Vorlauftemperatur Brennwertkessel senken 07.11.2001
  3. Brennwertkessel: Hydraulische Weiche & Pufferspeicher-Temperatur 08.11.2001
  4. GB112: Maximale Heizleistung am Feuerungsautomat prüfen! 10.11.2001
  5. Lösung: Reduzierte Kesselleistung durch Feuerungsautomat-Einstellung! 14.11.2001
11396: Offene Heizrohrverlegung im Wohnraum: Vorschriften, Optik & Risiken im Neubau? 06.11.2001
  2. Heizrohrverlegung: Kein Stand der Technik im Neubau 07.11.2001
  3. Heizrohre: Dämmung in der Wand erforderlich? 07.11.2001
  4. Offene Heizrohrverlegung: Optik vs. Kosten im Neubau 07.11.2001
  5. Heizkörper: Heizrohre im Raum dämmen? Sinnfrage! 07.11.2001
  6. Heizrohr-Dämmung: Missverständnis geklärt! 07.11.2001
  7. Dachstudio: Heizrohrverlegung durch geringe Aufbauhöhe? 08.11.2001
11395: Mindesttemperatur Wohnung: Welche Raumtemperatur ist Pflicht? Gesetzliche Grundlage 06.11.2001
  2. Raumtemperatur Pflicht: Vermieter-Pflichten & Links 06.11.2001
11394: Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf im Heizkreislauf: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen? 06.11.2001
  2. Frostschutz: Vor-/Rücklauf-Verbindung im Dachboden entfernen? 06.11.2001
  3. Vorlauf-Druck: Probleme nach Entfernung der Vor-/Rücklauf-Verbindung? 06.11.2001
  4. Rücklaufventil: Vor-/Rücklauf-Verbindung gemäß Kesselanleitung! 07.11.2001
11393: Vaillant VKK 226 Brennwertkessel: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Wärmetauscher & Speicherbeheizung? 05.11.2001
  2. Vaillant VKK: Erste Erfahrungen mit Ecovit Heizkessel 08.11.2001
  3. Heizungsraum zu warm? Ursachen nach Kesseltausch! 08.11.2001
  4. Vaillant VKK: Speicher richtig angeschlossen? Verbrauch prüfen! 08.11.2001
  5. Vaillant VKK: Wärmeabstrahlung trotz Isolierung – Brennerproblem? 08.11.2001
  6. Vaillant VKK: Häufige Speicherladung – Ursachen & Lösungen 08.11.2001
  7. Vaillant VKK: Speicherladung optimieren – Pumpennachlaufzeit! 15.11.2001
11392: Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu hoch? Optimale Werte, Ursachen & Lösungen für Gas-Brennwertheizung 05.11.2001
