Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m²? Heizleistung, Warmwasser & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizleistung einer Gasbrennwerttherme für einen 200 m² Neubau. Es wird erörtert, ob eine 15 kW Therme ausreichend ist, oder ob eine 25 kW Therme benötigt wird. Dabei spielen der Wärmebedarf, die Warmwasserbereitung und mögliche Fließgeräusche eine Rolle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Berechnungen zur Aufheizdauer des Warmwasserspeichers aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Also brauche ich als Dauerlast ca. 9,5 kW.
Wieviel Heizleistung rechnet man nun für die WW-Bereitung hinzu (4 Personen)?
Mir geht es drum, ob ich eine 15 kW Therme oder lieber eine 25 kW Therme installieren soll.
🔴 KRITISCH: Keine endgültige Entscheidung ohne fachliche Lastberechnung nach DINAbk. V 18599 – DIN 4701 ist veraltet und nicht ausreichend für moderne Neubauten.
🔴 KRITISCH: Eine 25-kW-Therme ist bei einer Dauerlast von 9,5 kW grundsätzlich ungeeignet – hohe Risiken für unvollständige Verbrennung, Korrosion durch konstantes Kondensat und deutlich reduzierte Lebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Die Warmwasser-Spitzenlast (nicht die Heizlast) bestimmt den entscheidenden Leistungsengpass – eine 15-kW-Therme erfordert zwingend einen ausreichend dimensionierten Warmwasserspeicher (min. 250 L) und hydraulische Weiche.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich modulierende Brenner mit mindestens 1:6 Modulationsverhältnis zulassen – nur so ist ein stabiler, effizienter Teillastbetrieb bei 9,5 kW Dauerlast gewährleistet.
Ich würde Ihnen empfehlen, die Wahl der Gasbrennwerttherme (15 kW oder 25 kW) sorgfältig anhand Ihres tatsächlichen Wärmebedarfs und Warmwasserbedarfs zu treffen. Die von Ihnen berechnete Normwärmeleistung von 13 kW nach DIN 4701 ist ein wichtiger Anhaltspunkt.
Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
- Modulationsbereich der Therme: Achten Sie auf einen möglichst großen Modulationsbereich, damit die Therme ihre Leistung flexibel an den tatsächlichen Bedarf anpassen kann.
- Warmwasserbereitung: Berücksichtigen Sie Ihren Warmwasserbedarf. Eine größere Therme (25 kW) kann bei hohem Warmwasserbedarf vorteilhaft sein, da sie schneller und mehr Warmwasser bereitstellen kann.
- Effizienz: Eine überdimensionierte Therme kann ineffizienter arbeiten, da sie häufiger taktet (ein- und ausschaltet).
Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachmann beraten zu lassen, um die optimale Thermengröße für Ihren Neubau zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb erstellen, der die Therme auf Ihren tatsächlichen Bedarf abstimmt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gasbrennwerttherme für einen Neubau mit 200 m² Wohnfläche. Die Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 ergibt eine Normwärmeleistung von 13 kW, wovon 3,5 kW für nicht dauerhaft beheizte Räume wie Hobbyraum oder Werkstatt vorgesehen sind. Die Dauerlast wird mit 9,5 kW angegeben, und es wird eine Heizleistung für die Warmwasserbereitung für 4 Personen gesucht. Die Kernfrage ist die Wahl zwischen einer 15 kW und einer 25 kW Therme.
✅ Zustimmung: Die Berechnung der Dauerlast von 9,5 kW ist nachvollziehbar und entspricht der üblichen Methodik, bei der die Normwärmeleistung um nicht dauerhaft beheizte Flächen reduziert wird. Die Überlegung, die Warmwasserbereitung in die Gesamtleistung einzubeziehen, ist fachlich korrekt und notwendig.
➕ Ergänzung: Für die Warmwasserbereitung bei 4 Personen ist ein zusätzlicher Leistungsbedarf von etwa 5 bis 8 kW realistisch, abhängig von der gewünschten Komfortstufe (z. B. gleichzeitige Nutzung mehrerer Zapfstellen). Somit ergibt sich ein Gesamtbedarf von ca. 14,5 bis 17,5 kW. Eine 15 kW Therme könnte hier an ihre Grenzen stoßen, insbesondere bei Spitzenlasten im Winter oder bei gleichzeitiger Heiz- und Warmwasseranforderung.
🔴 Gefahr: Die Wahl einer 25 kW Therme birgt das Risiko einer Überdimensionierung. Ein zu großer Brenner führt zu häufigem Takten (Ein- und Ausschalten), was den Wirkungsgrad senkt, den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer der Therme reduziert. Zudem steigen die Anschaffungskosten unnötig.
👉 Handlungsempfehlung: Für den beschriebenen Neubau ist eine 15 kW Therme in der Regel ausreichend, sofern sie über eine gute Modulationsfähigkeit verfügt (z. B. 1:5 oder 1:10), um auch die niedrige Dauerlast von 9,5 kW effizient abdecken zu können. Lassen Sie die genaue Auslegung von einem zertifizierten Fachplaner oder Heizungsbauer vor Ort überprüfen, der auch die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes (Dämmstandard, Fenster, Lüftung) berücksichtigt. Eine 25 kW Therme ist nur dann sinnvoll, wenn zusätzliche Verbraucher wie eine große Solaranlage oder ein Pool eingebunden werden sollen.
Die Frage nach der richtigen Nennleistung einer Gasbrennwerttherme für ein 200 m²-Haus ist technisch anspruchsvoll und hängt nicht nur von der berechneten Normwärmeleistung ab, sondern entscheidend von der dynamischen Lastverteilung zwischen Heizung und Warmwasserbereitung sowie der Effizienz bei Teillast.
🔴 Gefahr: Eine zu große Therme (z. B. 25 kW) führt bei einer Dauerlast von nur 9,5 kW zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, schlechterer Kondensationsausbeute und deutlich reduzierter Jahresnutzungsgrad – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen im Heizbetrieb.
✅ Zustimmung: Die Berechnung der Dauerlast von ca. 9,5 kW ist plausibel, wenn die 3,5 kW für selten genutzte Räume korrekt als nicht dauerhaft anfallend klassifiziert wurden – vorausgesetzt, die Wärmebedarfsberechnung folgte DIN V 18599 (nicht nur DIN 4701, die veraltet ist).
➕ Ergänzung: Für 4 Personen ist die Warmwasser-Spitzenlast entscheidend: Bei gleichzeitigem Duschen und Spülen kann kurzfristig eine Leistung von 12–18 kW erforderlich sein – hier spielt die Warmwasserspeichergröße (z. B. 200–300 L) und die Ladeleistung der Therme eine zentrale Rolle, nicht nur die Nennleistung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse einfach die Heizlast und die Warmwasserleistung addieren, ist technisch falsch: Brennwertthermen mit integrierter WW-Bereitung arbeiten entweder im Heizbetrieb oder im WW-Betrieb – nicht simultan. Die WW-Leistung wird daher nicht additiv, sondern als zeitlich getrennte Spitzenlast bewertet.
❌ Widerspruch: Eine 25-kW-Therme ist für diesen Fall grundsätzlich nicht sinnvoll – sie würde bei 9,5 kW Dauerlast im Dauer-Teillastbetrieb unter 40 % Nennleistung laufen, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Kondensatanteil mit Korrosionsrisiko und deutlich höheren Abgasverlusten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine 15-kW-Therme mit modulierendem Brenner (Modulationsbereich mindestens 1:6), kombiniert mit einem gut dimensionierten Warmwasserspeicher (mindestens 250 L) und einer hydraulischen Weiche für die WW-Ladung – und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 zur finalen Last- und Systemoptimierung vor der Installation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 15-kW-Therme die grundsätzlich geeignetere Wahl ist – vorausgesetzt, sie verfügt über ausreichende Modulationsfähigkeit.
- Alle betonen, dass eine 25-kW-Therme bei einer Dauerlast von 9,5 kW erhebliche Risiken birgt (Takten, Verschleiß, Effizienzverlust).
- Alle empfehlen eine fachliche Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann bzw. Energieberater vor der Entscheidung.
- GoogleAI nennt Warmwasserbedarf als Argument für 25 kW, ohne die technische Trennung von Heiz- und WW-Betrieb zu berücksichtigen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: WW-Leistung ist eine zeitlich getrennte Spitzenlast, keine additive Dauerlast.
- DeepSeek schätzt den WW-Leistungsbedarf mit 5–8 kW ein, Qwen korrigiert dies mit 12–18 kW (Spitzenlast bei simultaner Nutzung), GoogleAI benennt keine konkrete Bandbreite.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Wahl der Normenbasis – DIN V 18599 statt veralteter DIN 4701 – ist zwingend für Neubauten.
- Qwen und DeepSeek betonen die Relevanz des Warmwasserspeichers (Größe, Ladehydraulik), GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- GoogleAI bleibt neutral/offen zur 25-kW-Variante („kann vorteilhaft sein“), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als nicht sinnvoll bzw. grundsätzlich ungeeignet ablehnen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens klare Ablehnung („grundsätzlich nicht sinnvoll“) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichereren, stärker abgesicherten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: 15 kW mit hoher Modulation und 250-L-Speicher ist die einzige technisch vertretbare Option; 25 kW ist abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Bevorzugte Nennleistung ✅ Konsens 15 kW ist die eindeutig bevorzugte und fachlich begründete Wahl für den beschriebenen Neubau. Eignung einer 25-kW-Therme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Vorteile – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 25 kW ist nicht geeignet. Erforderliche Modulation ✅ Konsens Mindestens 1:6 (Qwen/DeepSeek), ideal 1:10 – entscheidend für stabilen Teillastbetrieb bei 9,5 kW Dauerlast. Warmwasser-Berechnung ⚠️ Abwägung WW-Leistung ist keine additive Dauerlast, sondern eine zeitlich getrennte Spitzenlast (Qwen/DeepSeek); GoogleAI vermittelt fälschlich einen additiven Ansatz. Normenbasis für Wärmebedarf ✅ Konsens DIN V 18599 ist verbindlich für Neubauten – DIN 4701 ist veraltet und nicht ausreichend (Qwen/DeepSeek; GoogleAI erwähnt keine Norm). 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine 15-kW-Gasbrennwerttherme mit modulierendem Brenner (min. 1:6), kombiniert mit einem 250-L-Warmwasserspeicher und hydraulischer Weiche – und verifizieren Sie die endgültige Auslegung mittels DIN V 18599-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdimensionierung mit 25-kW-Therme Erhöhter Verschleiß, unvollständige Verbrennung, Korrosion durch dauerhafte Kondensatbildung, Lebensdauerverkürzung um 30–50 %. 🔴 Risiko Keine DIN V 18599-Berechnung vor Auswahl Falsche Lastannahmen, ineffizienter Betrieb, Überschreitung der Energieeinsparverordnung (GEG), Probleme bei der KfW-Förderung. 🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Warmwasserspeicher Unzureichende Warmwasserversorgung bei Spitzenlast (z. B. 2 Duschen + Spülmaschine), häufiger Kaltwassereinschub, thermische Instabilität. 🔴 Risiko Unzureichende Modulation (z. B. nur 1:3) Ständiges Takten, deutlich reduzierter Jahresnutzungsgrad (bis zu 8 % weniger), höhere Abgasverluste, erhöhte Geräuschentwicklung. 🔴 Risiko Keine fachliche Systemoptimierung vor Einbau Hydraulischer Abgleich fehlt, Umwälzpumpen falsch dimensioniert, Heizkurve nicht angepasst – Folge: ungleichmäßige Raumtemperaturen und Energieverschwendung. ✅ Chance Optimierte 15-kW-Therme mit gutem Speicher Hoher Jahresnutzungsgrad (>108 %), geringe Betriebskosten, volle KfW-Förderfähigkeit, einfache Integration in Lüftungs- und Solaranlagen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Optimale Auslegung aller Komponenten, mögliche GEG-Konformität vorab geprüft, KfW-Antrag schon bei Planung sicherstellbar. ✅ Chance Verwendung einer Therme mit hoher Modulation (1:10) Nahezu stufenlose Anpassung an wechselnde Lasten, maximale Kondensationsausbeute, minimale Abgasverluste, höchster Komfort. ✅ Chance Hydraulische Weiche für WW-Ladung Entkoppelte Warmwasseraufbereitung, stabile Heizkreistemperatur, kein Abfall der Vorlauftemperatur beim Duschen – erhöhter Komfort bei geringem Aufwand. ✅ Chance 250–300-L-Warmwasserspeicher mit Trinkwasser-Wärmetauscher Langfristige Warmwasserverfügbarkeit bei Spitzenlast, geringere Belastung der Therme, reduzierte Anfahrzyklen und längere Lebensdauer. Orientierungshilfen
- Sofortige Normenprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Wärmebedarfsberechnung nach DIN V 18599 – keine Entscheidung ohne diesen Nachweis.
- 15-kW-Therme mit hoher Modulation wählen: Verlangen Sie vom Hersteller ausdrücklich den Modulationsbereich (mindestens 1:6, ideal 1:10) und dokumentieren Sie diesen schriftlich im Angebot.
- Warmwasserspeicher verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie einen 250-L-Trinkwasserspeicher mit externem Wärmetauscher und hydraulischer Weiche – kein Kompromiss bei der Speichergröße.
- Hydraulischen Abgleich vertraglich sichern: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich den hydraulischen Abgleich aller Heizkreise mit Messprotokoll nach Abschluss.
- KfW-Check vor Vertragsabschluss: Lassen Sie vom Energieberater vor der Bestellung prüfen, ob das gewählte System die Voraussetzungen für KfW-Effizienzhaus-Förderung erfüllt.
- Hersteller-Dokumentation anfordern: Beschaffen Sie die Hersteller-Datenblätter mit Angabe von Teillastwirkungsgraden, Brennwertausnutzung ab 30 % Nennleistung und Kondensatabfuhrkonzept.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad - Normwärmeleistung
- Die Normwärmeleistung ist die Heizleistung, die ein Heizgerät unter Normbedingungen (z.B. definierte Außentemperatur) erbringen muss, um ein Gebäude ausreichend zu beheizen. Sie wird nach DIN 4701 berechnet.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Auslegungstemperatur - Modulationsbereich
- Der Modulationsbereich gibt an, in welchem Leistungsbereich eine Gasbrennwerttherme ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen kann. Ein großer Modulationsbereich ist vorteilhaft für einen effizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Teillast, Volllast, Taktung - Taktung
- Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Dies kann bei einer überdimensionierten Therme auftreten und zu einem ineffizienten Betrieb führen.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Lebensdauer, Effizienz - Heizlast
- Die Heizlast ist der tatsächliche Wärmebedarf eines Gebäudes, der von verschiedenen Faktoren wie Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Lüftungsverhalten abhängt. Sie kann von der Normwärmeleistung abweichen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Auslegungstemperatur, Dämmstandard - DIN 4701
- DIN 4701 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung der Normwärmeleistung für Gebäude regelt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Norm, Wärmebedarf, Heizlast - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Sie kann durch die Gasbrennwerttherme oder separate Warmwasserbereiter erfolgen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Durchlauferhitzer, Speicherwassererwärmer
- Welche Vorteile hat eine Gasbrennwerttherme mit großem Modulationsbereich?
Eine Therme mit großem Modulationsbereich kann ihre Leistung flexibel an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb, weniger Taktung und geringeren Energieverbrauch. - Wie wirkt sich die Warmwasserbereitung auf die Wahl der Thermengröße aus?
Wenn Sie einen hohen Warmwasserbedarf haben (z.B. durch mehrere Personen im Haushalt oder häufiges Baden), kann eine größere Therme (z.B. 25 kW) vorteilhaft sein, da sie schneller und mehr Warmwasser bereitstellen kann. - Was bedeutet "Taktung" bei einer Gasbrennwerttherme?
Taktung bedeutet, dass die Therme häufig ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten. Dies kann bei einer überdimensionierten Therme auftreten und zu einem ineffizienten Betrieb und höherem Verschleiß führen. - Warum ist die DIN 4701 bei der Wahl der Therme relevant?
Die DIN 4701 ist eine Norm, die die Berechnung der Normwärmeleistung für Gebäude regelt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und hilft, die richtige Thermengröße zu bestimmen. - Kann ich die Thermengröße selbst berechnen?
Die Berechnung der optimalen Thermengröße ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachmann beraten zu lassen, um eine korrekte Auslegung der Anlage sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen Normwärmeleistung und Heizlast?
Die Normwärmeleistung ist ein theoretischer Wert, der den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Normbedingungen angibt. Die Heizlast ist der tatsächliche Wärmebedarf, der von verschiedenen Faktoren wie Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Lüftungsverhalten abhängt. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Wahl der Therme?
Eine gute Dämmung des Hauses reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht die Wahl einer kleineren Therme. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Heizkosten.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten und Steigerung der Effizienz. - Wartung der Gasbrennwerttherme
Regelmäßige Inspektion und Reinigung für einen sicheren und effizienten Betrieb. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Heizungen. - Smart Home Steuerung für Heizung
Intelligente Regelung der Heizung für mehr Komfort und Energieeinsparung.
Heizleistung: 15 kW Gasbrennwerttherme ausreichend?
ich würd 15 kW nehmen
weil sie die erforderliche Heizleistung von 13 kW mehr als genug abdeckt (13 kW werden ja auch nur an ganz wenigen Tagen benötigt, nämlich im Vollastfall bei -15 ° Außentemperatur und alle Heizkörper geöffnet! An den meisten Tagen werden Sie mit Sicherheit weit unter 10 kW liegen.).
Und zu Warmwasserbereitung: Wir haben einen 120 Liter-Speicher, der für 4 Personen völlig ausreichend sein soll (wir sind nur 2 Pers.). Und dafür reicht normalerweise eine 15 kW-Therme ebenfalls aus. Eine 25 kW-Therme hätte nur den Effekt, dass der Warmwasserspeicher etwas schneller nachgeheizt wird, aber beim Heizbetrieb eigentlich völlig überdimensioniert wäre.
Aber warten Sie noch mal auf den Kommentar von einigen Fachleuten, die haben vielleicht noch ergänzende Tipps. -
⚠️ Gastherme: Fließgeräusche durch zu große Umwälzpumpe!
Fließgeräusche!
Vorsicht! Eine Therme größerer Leistung hat meistens eine Umwälzpumpe mit größerer Leistung. Dies kann zu Fließgeräuschen führen! Bin gebranntes Kind diesbezüglich! -
Empfehlung: Gastherme mit elektronisch geregelter Pumpe
stimmt
geht mir auch so. Die Pumpen sind sowieso meist total überdimensioniert. Im Zweifelsfall immer eine Therme mit elektronisch geregelter Pumpe nehmen. Die kann dann ihre Pumpenleistung individuell anpassen. -
Warmwasserspeicher: Aufheizzeit bei 300 L Solar-Speicher
300 L Solarspeicher installiert
Danke für die ersten Meinungen.
Wir haben einen 300 L Solarspeicher installiert - allerdings ist "Solar" nur vorbereitet (eben der Speicher und der Steigstrang zum Dach). Somit muss der 300 L-Speicher mit der Therme heizbar sein.
Gibt es irgendwelche Eckdaten, wie lange die Aufheizzeit normalerweise sein darf?
Das Problem ist, dass bei Aufladung des Speichers die Heizkörper ja nicht beheizt werden. Wie lange darf diese "Heizpause" sein - ohne Komforteinbußen? -
Warmwasserbereitung: Speichervorrang abschalten möglich?
Kann man den Speichervorrang nicht abschalten Außerdem werden ...
Kann man den Speichervorrang nicht abschalten?
Außerdem werden bei so einem Speicher nicht die gesamten 300 Liter durch den Keseel erwärmt, da dessen Wärmetauscher ja oben liegt.
Bei manchen Regelungen kann man die WW-Bereitung zeitlich exakt festlegen - also am besten morgens kurz vor Aufhebung der Nachtabsenkung. -
Formel: Wärmebedarf für Warmwasser – Berechnungsgrundlage
Nochmals: Die Formel
Habe ich schon häufig aufgeschrieben. Wann gibt's denn mal FAQ's?
Die Formel zur Wassererwärmung lautet (mit Erklärung) [und Einheit]:
Q (die Wärmemenge) [Wh] = c (eine Konstante: 1,163) [Wh / kg x K] mal (der Mal-Punkt oder das kleine x) m (hier vereinfacht: (Wasser-) Masse) ) [kg (hier = Liter) ] mal dT (es sind keine griechischen Zeichen da - Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm) [K]
War's verwirrend genug? Bestimmt kennt jemand eine Site, wo es viel schöner steht. Oder googlen Sie mal rum.
Mit sonnigem Gruß -
Berechnung: Aufheizdauer Warmwasserspeicher – Anleitung
Ach ja,
und wenn Sie jetzt die Watt-Stunden für Ihren Speicher ausgerechnet haben, teilen Sie diese durch die Leistung Ihres Kessels (aber in Watt natürlich) und dann haben Sie die Aufheizdauer in Stunden für Ihre Wassermenge von soviel °C auf soviel °C. Geteilt durch 60 macht die Minuten. Viel Spaß! -
Beispielrechnung: Aufheizzeit 120L Warmwasser mit 15 kW Therme
Ich habe mal ein wenig gerechnet Annahme Der ...
Ich habe'mal ein wenig gerechnet 😉
Annahme: Der Speicher ist voll geladen. Speichertemperatur 60 °C
Ich gönne mir ein Wannenbad: 250 L, Wassertemperatur 40 °C.
Benötigt werden hierfür 120 L an 60 grädigem Wasser.
Fährt die Therme an, müssen die 120 L von 10 °C auf 60 °C erhitzt werden.
Benötigte Zeit bei einer 15 kW-Therme: 28 min.
In dieser Zeit steht die Heizung, falls ich die Vorrangschaltung nicht
abschalten kann (das muss ich erst noch checken, ich habe die Therme noch nicht).
Ist diese Pausenzeit akzeptabel?
Vom Wasservorrat her mache ich mir keine Gedanken, denn selbst wenn zeitgleich mit dem Wannenbad noch die Dusche in Betrieb geht sind die 30 L Warmwasser ja noch locker im Speicher vorhanden - selbst wenn nur die oberen 150 L von der Therme erwärmt werden und somit nutzbar sind.
Ich will dies jetzt bestimmt nicht auf die Spitze treiben. Ich könnte ja einfach die 25 kW-Therme einsetzen, jedoch erscheint mir die 15 kW-Therme vom Regelbereich her sinnvoller, da ja die Extremtemperaturen selten vorliegen. Nur eben soll der Komfort nicht darunter leiden.
@Sukram:
Wie funktioniert das, wenn die Vorrangschaltung abgeschaltet wird?
Ich brauche ja im extremen Heizbetrieb die 13 kW für die Heizkörper. Lullt dann die Therme die restlichen 2 kW über den Speicher - oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gruß und Danke für die Hilfe.
Andreas -
Frage: Ablauf Warmwasserbereitung mit Vorrangschaltung
Keine Meinungen mehr zur Pausenzeit bzw. zur Vorrangschaltung ...
Keine Meinungen mehr zur Pausenzeit bzw. zur Vorrangschaltung?
Wie funktioniert denn vom Ablauf her die WW-Bereitung?
Wird ausschließlich WW bereitet und die Heizung steht, oder kann umgeschaltet werden (z.B. alle 10 min.) zwischen WW-Bereitung und Heizbetrieb? -
Erfahrung: Junkers-Therme – Umschaltung Heiz-/WW-Betrieb
Vorrangschaltung aus=
bei meiner Junkers-Therme wird alle 10 min. zwischen Heinzbetrieb und WW-Bereitung umgeschaltet. -
Hinweis: Wärmetauscherleistung im WW-Speicher beachten!
Denkfehler im Ansatz der Rechnung
Sie setzen oben die Leistung der Therme zur WW-Bereitung ein. Ausschlaggebend ist aber die Leistung der Tauschers im WW-Speicher. Da gibt es wahnsinnige Unterschiede wie gut ein Speicher die Thermenleistung ausnutzt. -
Info: Daten zum Wärmetauscher – Wo finde ich sie?
Wichtiger Hinweis - Danke.
Wie komme ich an die Daten des Wärmetauschers?
Folgende techn. Angaben liegen mir vor:
Leistungskennzahl (DINAbk. 4708) NL: 9/2,5
Warmwasserdauerleistung 10/45 °C bei 85 °C (Vorlauf unten): 1130 l/h, 44 kW
Warmwasserdauerleistung 10/45 °C bei 85 °C (Vorlauf oben): 640 l/h, 26 kW
Tauscherfläche unten: 1,2 m²
Tauscherfläche oben: 0,75 m²
Gut - 640 l/h von 10 auf 45 °C erwärmt ergeben 26 kW.
Bedeutet dies, dass der Wärmetauscher die 26 kW übertragen kann?
Bin nun etwas verwirrt 😉
Werde mir morgen mal die DIN 4708 besorgen.
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m² Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizleistung einer Gasbrennwerttherme für einen 200 m² Neubau. Es wird erörtert, ob eine 15 kW Therme ausreichend ist, oder ob eine 25 kW Therme benötigt wird. Dabei spielen der Wärmebedarf, die Warmwasserbereitung und mögliche Fließgeräusche eine Rolle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Berechnungen zur Aufheizdauer des Warmwasserspeichers aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gastherme: Fließgeräusche durch zu große Umwälzpumpe! wird auf mögliche Fließgeräusche durch eine überdimensionierte Umwälzpumpe hingewiesen. Daher sollte man die Pumpenleistung beachten.
✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen im Thread eine Gastherme mit elektronisch geregelter Pumpe, wie im Beitrag Empfehlung: Gastherme mit elektronisch geregelter Pumpe erwähnt, da diese ihre Leistung individuell anpassen kann. Dies kann helfen, Fließgeräusche zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.
📊 Zusatzinfo: Die Formel zur Berechnung des Wärmebedarfs für die Warmwasserbereitung wird im Beitrag Formel: Wärmebedarf für Warmwasser – Berechnungsgrundlage erläutert. Diese Information ist hilfreich, um die benötigte Heizleistung genauer zu bestimmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Berechnung: Aufheizdauer Warmwasserspeicher – Anleitung findet sich eine Anleitung zur Berechnung der Aufheizdauer des Warmwasserspeichers. Dies ermöglicht es, die Auswirkungen der Thermenleistung auf die Warmwasserversorgung besser einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Leistung des Wärmetauschers im Warmwasserspeicher zu berücksichtigen, wie im Beitrag Hinweis: Wärmetauscherleistung im WW-Speicher beachten! betont wird. Die Daten des Wärmetauschers sind entscheidend für die Effizienz der Warmwasserbereitung. Informationen dazu sind im Beitrag Info: Daten zum Wärmetauscher – Wo finde ich sie? zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Heizleistung, Wärmebedarf, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Energiekosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftkollektor im Altbau zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich der Einbau in Hamburg?
- … Luftkollektor, Altbau, Heizungsunterstützung, Hamburg, Gasbrennwerttherme, Amortisation, Solartechnik, Dachdämmung, Energieeffizienz, Wärmegewinn …
- … im Augenblick im Rahmen, was man bei einer Beheizung mit einer Gasbrennwerttherme erwarten kann. Der Einbau einer Luft-Wärme-Pumpe ist nach meinem Dafürhalten bezüglich …
- … den Einbau von Luftkollektoren zur Heizungsunterstützung in einer Hamburger Altbau-Dachgeschosswohnung mit Gasbrennwerttherme. Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Luftkollektoren eine kostengünstige Ergänzung zur …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Viebrockhaus Heiztechnik: 2L-Technik vs. Gasbrennwert – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … Viebrockhaus, 2L-Technik, Gasbrennwerttherme, Heiztechnik, Wärmepumpe, Heizkosten, Energieeffizienz, Bauplanung, Mehrfamilienhaus …
- … [br]Im Standard ist eine Gasbrennwerttherme enthalten, optional können wir uns noch für die Wärmenpumpentechnik enscheiden. Mehrpreis …
- … dass Sie vor der Entscheidung zwischen der Viebrockhaus 2L-Technik und einer Gasbrennwerttherme stehen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
- … Dämmstandard: Hochwertige Dämmung von Wänden, Dach und Boden reduziert den Heizwärmebedarf erheblich. …
- … aktuelles Gutachten, das den Mehrwert eines Passivhauses (im Vergleich zu Standardneubauten) im lokalen Markt quantifiziert. …
- … Wärmedämmung, spezielle Fenster und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus. Der Heizwärmebedarf ist extrem gering. [br]Verwandte Begriffe: Nullenergiehaus, Niedrigenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Einzelthermenheizung im Mehrfamilienhaus: EnEV-Berechnung, vereinfachtes Verfahren & Kosten?
- … Bestandsaufnahme: Erfassen Sie die Anzahl und Art der Einzelthermen (Gasbrennwerttherme, etc.). …
- … Die Heizlastberechnung dient zur Bestimmung der benötigten Heizleistung eines Gebäudes oder Raumes, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizkörper. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Kosten, Elektrosmog & Sicherheit im Vergleich?
- … Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Ist sie eine sinnvolle Alternative? Infos zu Kosten, Elektrosmog und Sicherheit. …
- … elektrische Fußbodenheizung, Neubau, Kosten, Elektrosmog, Sicherheit, Alternative, Warmwassersystem, Stromspeicherung, Heizfläche …
- … Heizung, Neubau, Elektrotechnik, Fußbodenheizung, Sicherheit …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wand-/Fußbodenheizung: Optimale Heizfläche, Leistung & Rohrsystem für Gas-Brennwerttherme?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
- … Fußbodenheizung, Nachtabsenkung, Raumthermostatregler, Vorlauftemperatur, Stellventile, Gasbrennwerttherme, Weishaupt, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten …
- … über eine intelligente Regelung verfügen, die die Vorlauftemperatur automatisch an den Wärmebedarf anpasst. …
- … niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Brennwertthermen.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizleistung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Heizleistung, Wärmebedarf, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Heizleistung, Wärmebedarf, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m²? Heizleistung, Warmwasser & Kosten
Suche nach: Gastherme: 15 kW oder 25 kW?
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Heizleistung, Wärmebedarf, 15 kW, 25 kW, Neubau, Warmwasserbereitung, DIN 4701, Heizkosten, Therme
