Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden?
Guten Tag,
wir besitzen einen 750/250 l Kombispeicher, der über den Heizkreislauf einer Junkers Gastherme ZSR 18-5 aufgeheizt wird. Die Pumpe dieser Therme läuft leider unnötigerweise permanent. Der Brenner taktet über einen im Kreislauf integrierten Fühler. Gibt es einen Anschluss für einen Thermoschalter an dieser Therme, der gestattet, die Pumpe inkl. Brenner temperaturgesteuert über einen Fühler in der Mitte des Kombispeichers (Heizungspuffer) ingangzusetzen, ähnlich wie die Speicherladefunktion für WW, nur halt für den Heizkreislauf? Ich denke da z.B. an den 4-poligen Anschlussblock (24 v), der eigentlich für den Raumtemperaturregler (z.B. TR 200) vorgesehen ist. Dieser könnte ja Pumpe und Brenner über Lufttemperatur und Zeitschaltuhr steuern. Wenn ja, welche Kontakte muss ich überbrücken bzw. was für ein Signal muss ich darauf geben, damit der Kombispeicher mittels Thermoschalter die Pumpen/Brennersteuerung (An/Aus) übernehmen kann? Vielen Dank im Voraus!
  • Daniel Väth
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Junkers ZSR 18-5: Pumpe/Brenner Steuerung optimieren
    Ich verstehe, dass Sie die Steuerung Ihrer Junkers ZSR 18-5 Gastherme optimieren möchten, um den unnötigen Dauerlauf der Pumpe zu vermeiden und das Takten des Brenners zu reduzieren. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz eines Thermostats zur bedarfsgerechten Steuerung.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Anschlussblock prüfen: Untersuchen Sie den Anschlussblock der Therme auf vorhandene Anschlüsse für externe Thermostate oder Raumtemperaturregler.
    • Thermostat anschließen: Schließen Sie ein geeignetes Thermostat (z.B. ein Raumthermostat oder ein Thermostat am Kombispeicher) an den entsprechenden Anschluss an.
    • Parameter anpassen: Passen Sie die Parameter der Therme an, um die Pumpen- und Brennersteuerung über das Thermostat zu aktivieren. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Therme.
    Wichtige Hinweise:
    • Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat mit der Junkers ZSR 18-5 Gastherme kompatibel ist.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Junkers ZSR 18-5 Gastherme auf Informationen zur Thermostat-Anschluss und Parametrierung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Junkers ZSR 18-5: Pumpe/Brenner Steuerung optimieren
    Der Nutzer beschreibt eine Junkers ZSR 18-5 Gastherme, die einen Kombispeicher beheizt. Die Pumpe läuft permanent, der Brenner taktet über einen Kreislauffühler. Der Nutzer möchte die Pumpe und den Brenner temperaturgesteuert über einen Fühler im Speicher schalten und erwägt, den 4-poligen Anschlussblock (24V) des Raumtemperaturreglers TR 200 zu nutzen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Der Eingriff in die Steuerung einer Gastherme, insbesondere in die 24V-Steuerspannung, ist hochriskant. Fehlverdrahtung kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung, Gasaustritt oder zur Zerstörung der Elektronik führen. Der Laie kann die komplexe Logik der Thermensteuerung nicht sicher nachvollziehen.
  5. ⚠️ Korrektur:
    Der 4-polige Anschlussblock ist für einen Raumthermostaten vorgesehen, nicht für einen Speicherfühler. Ein einfacher Thermoschalter kann dort nicht angeschlossen werden, da die Steuerung auf spezifische Signale (z.B. 24V-Anforderung) angewiesen ist. Ein direkter Anschluss eines Fühlers an diesen Block ist nicht vorgesehen und kann die Platine beschädigen.
  6. ➕ Ergänzung:
    Die Lösung für das Problem der permanent laufenden Pumpe ist nicht der Umbau der Thermensteuerung, sondern der Einbau einer externen, speichergesteuerten Pumpenlogik. Hierfür gibt es fertige Lösungen wie z.B. einen Speicherladepuffer oder eine separate Steuerung für die Heizkreispumpe, die den Brenner über einen potentialfreien Kontakt anfordert. Die Junkers ZSR 18-5 verfügt über einen Anschluss für eine externe Anforderung (z.B. über einen Speicherladekreis), der fachgerecht genutzt werden kann.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Führen Sie keine eigenmächtigen Eingriffe an der Steuerung der Gastherme durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann prüfen, ob die Therme einen Anschluss für eine externe Speicherladung bietet, und eine fachgerechte Lösung zur Optimierung der Pumpen- und Brennersteuerung installieren. Ein unsachgemäßer Eingriff kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase transportiert. In einer Heizungsanlage sorgt die Pumpe dafür, dass das Heizungswasser im Kreislauf zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Ölbrenner, Feuerung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur konstant hält. In einer Heizungsanlage steuert der Thermostat die Wärmezufuhr, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser speichert. Er dient dazu, Wärmeenergie zu bevorraten und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert. Er transportiert die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsnetz, Heizungsverteilung, Rohrnetz.
    Die Speicherladefunktion sorgt dafür, dass ein Speicher (z.B. ein Warmwasserspeicher) bei Bedarf mit Wärme aus einem anderen System (z.B. einer Heizungsanlage) aufgeladen wird.
    Verwandte Begriffe: Speicherladung, Nachladung, Wärmetauscher.
    1. Frage: Was bedeutet Takten des Brenners?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
    2. Frage: Warum läuft die Pumpe permanent?
      Antwort: Die Pumpe läuft möglicherweise permanent, um eine konstante Temperatur im Heizkreislauf zu gewährleisten oder um den Kombispeicher auf Temperatur zu halten. Dies ist jedoch nicht immer erforderlich und kann zu unnötigem Energieverbrauch führen.
    3. Frage: Kann ich die Pumpe einfach ausschalten?
      Antwort: Das würde ich nicht empfehlen. Das Abschalten der Pumpe ohne Anpassung der Steuerung kann zu Problemen führen, z.B. Überhitzung oder ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet ein Thermostat?
      Antwort: Ein Thermostat ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Heizung. Die Pumpe und der Brenner werden nur dann aktiviert, wenn Wärme benötigt wird. Das spart Energie und reduziert den Verschleiß.
    5. Frage: Wo finde ich den Anschlussblock an der Therme?
      Antwort: Der Anschlussblock befindet sich in der Regel im Inneren der Therme. Die genaue Position ist in der Bedienungsanleitung der Therme beschrieben.
    6. Frage: Was ist ein Kombispeicher?
      Antwort: Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Pufferspeichers und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser.
    7. Frage: Was ist ein Heizkreislauf?
      Antwort: Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert. Es transportiert die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. der Gastherme) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen.
    8. Frage: Was bedeutet Speicherladefunktion?
      Antwort: Die Speicherladefunktion sorgt dafür, dass der Kombispeicher bei Bedarf mit Wärme aus dem Heizkreislauf aufgeladen wird, um das Brauchwasser auf Temperatur zu halten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Brennwerttechnik
      Nutzung der Kondensationswärme des Abgases zur Effizienzsteigerung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung über eine App oder ein Smart Home System.
    • Wartung der Gastherme
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines sicheren und effizienten Betriebs.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Modernisierung der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZSR, Gastherme, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZSR, Gastherme, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZSR, Gastherme, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden?
Suche nach: Junkers ZSR 18-5: Pumpe/Brenner Steuerung optimieren
Suche nach: Junkers, ZSR 18-5, Gastherme, Pumpe, Brenner, Steuerung, Thermostat, Kombispeicher, Heizkreislauf, Optimierung
