Vaillant VKS 17 E: Warmwasserbereitung Störung – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
❓ Fragestellung: Vaillant VKS 17 E: Warmwasserbereitung Störung – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb als zentrales Problem und bestätigen, dass die parallele Pumpenlaufzeit ein klares Indiz für eine gestörte Steuerlogik oder defekte Umschaltkomponente ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose im Service-Modus – keine Eigenreparaturen, kein Ersatzteilwechsel ohne vorherige Sensor- und Steuerungsdiagnose.
Die Warmwasserbereitung Störung der Vaillant VKS 17 E Gastherme wurde durch ein defektes Relais im WW-Vorschaltgerät verursacht. Der Fehler lag in der WW-Vorrangschaltung, was zum Ausfall der Warmwasserbereitung führte. Durch Austausch des Relais konnte das Problem behoben werden. Herr Lüneborgs Tipp erwies sich als absolut korrekt und zielführend.
wir haben seit ca. 12 Jahren eine Vaillant VKS17 E Gastherme (Steuerung VRC-CMB) mit Warmwasserspeicher VIH 160/1 im Einsatz. 2 Heizkreise (Fußbodenheizung mit Regler / normale Heizkörper direkt am Vorlauf). Bei der Warmwasserbereitung wird die Pumpe für die normalen Heizkörper abgeschaltet und die Pumpe für den Warmwasserbereiter eingeschaltet, die Vorlauftemperatur erhöht sich zur Warmwasserbereitung, der Regler für die Fußbodenheizung regelt die für den Fußboden eingestellte Temperatur.
Soweit so gut, seit einer Woche verhält sich das System etwas anders. Bei der Umschaltung auf den Warmwasserbereiter läuft diese Vorlaufpumpe an, die Vorlaufpumpe für den Normalheizkreis ist aber nur solange ausgeschaltet wie der Brenner eingeschaltet ist, sobald der Brenner auch nur kurz abschaltet läuft diese Pumpe wieder an und beide Pumpen laufen jetzt parellel (das ist neu). Die Vorlauftemperatur steigt nicht mehr auf die Voreinstellung für die Warmwasserbereitung, sondern bleibt auf dem Pegel für den normalen Heizbetrieb. Folge: die Warmwasserbereitung dauert Stunden ... "und/aber" die Heizkörper werden währen der Warmwasserbereitung nicht mehr kalt (toll).
Frage: Was ist defekt? Ein Relais in der Temperaturregelung des Speichers? ... eine Relais in der Steuer? ... die Steuerung .. oder evtl. ein Thermostat?
Ich bin sicher dieser Fehler ist bestimmt schon einmal an anderer Stelle aufgetreten, also mit der entsprechenden Erfahrung ... ich würde mich riesig freuen.
u.s.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Reparaturen an Gas-, Elektro- und Steuerungskomponenten der Vaillant VKS 17 E sind strengstens untersagt – nur zertifizierter Vaillant-Fachbetrieb darf eingreifen.
🔴 KRITISCH: Parallelbetrieb von Heiz- und Warmwasserpumpe führt zu unkontrollierter Wärmeverteilung – Risiko von Überhitzung, Speicherverkalkung oder Sicherheitsabschaltung bei fortgesetztem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Fachkraft-Diagnose dürfen keine Komponenten (Relais, Ventilaktor, Fühler) eigenhändig ausgetauscht werden – dies behindert die Fehleranalyse und kann zu Fehldiagnosen führen.
⚠️ WICHTIG: Die VRC-CMB-Steuerung muss im Service-Modus mit Original-Diagnosewerkzeug ausgelesen werden – kein "Trial-and-Error" mit Ersatzteilen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserbereitung Ihrer Vaillant VKS 17 E Gastherme haben. Da die Pumpe für die Heizkörper bei Warmwasserbereitung abschaltet, deutet das Problem auf eine fehlerhafte Umschaltung oder einen Defekt im Warmwasserkreislauf hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Vorlauftemperatursensor: Ein defekter Sensor kann falsche Werte liefern und die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
- Fehlerhaftes Relais: Das Relais, das für die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb zuständig ist, könnte defekt sein.
- Probleme mit der Steuerung (VRC-CMB): Ein Fehler in der Steuerung kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
- Defekte Pumpe: Die Pumpe für den Warmwasserkreislauf könnte defekt sein oder nicht richtig arbeiten.
- Verkalkung: Verkalkung im Warmwasserspeicher oder in den Leitungen kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die einfachsten Dinge zu überprüfen: Ist der Warmwasserspeicher ausreichend aufgeheizt? Funktionieren die Pumpen? Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, der die Anlage überprüft und die defekten Komponenten austauscht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Funktionsstörung der Vaillant VKS 17 E Gastherme, bei der die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb nicht mehr korrekt erfolgt. Die Pumpe des Normalheizkreises läuft ungewollt parallel zur Warmwasserpumpe, was zu einer unzureichenden Vorlauftemperatur für die Warmwasserbereitung führt. Dies deutet auf ein Problem in der Steuerungslogik oder der Hardware der Umschaltung hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein Relais oder die Steuerung defekt sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Die beschriebene Symptomatik spricht für einen Fehler im Bereich der Pumpenumschaltung oder der Temperaturregelung.
➕ Ergänzung: Neben einem defekten Relais in der Steuerung VRC-CMB oder im Speicherregler kommt auch ein Fehler des Umschaltventils (3-Wege-Ventil) in Betracht. Ein mechanisches Verklemmen oder ein defekter Antrieb des Ventils kann dazu führen, dass beide Kreise nicht sauber getrennt werden. Auch ein Fehler im Speicherfühler (NTC) ist möglich, da dieser die Temperatur für die Umschaltung vorgibt.
🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb mit dieser Störung kann zu erhöhtem Energieverbrauch und thermischer Belastung der Komponenten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Warmwasserbereitung bei längerer Störung komplett ausfällt oder die Anlage in einen Sicherheitsabschaltmodus geht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend durch einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb überprüfen. Der Techniker sollte die Steuerung, das 3-Wege-Umschaltventil und die Speicherfühler einer detaillierten Diagnose unterziehen. Ein Austausch defekter Relais oder des Ventilantriebs ist in der Regel kostengünstiger als ein kompletter Steuerungstausch. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Elektrik durch.
Der beschriebene Fehler bei der Vaillant VKS 17 E mit VRC-CMB-Steuerung und VIH 160/1-Speicher deutet auf eine Störung im Umschaltverhalten zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb hin – speziell auf eine fehlerhafte Steuerlogik oder defekte Komponente im Pumpen- und Brennersteuerkreis.
🔴 Gefahr: Die parallele Laufzeit beider Heizkreispumpen während der Warmwasserbereitung kann zu ungewolltem Wärmeverlust in den Heizkreisen führen, Überhitzung des Speichers bei fehlender Temperaturbegrenzung oder unzureichender Brennermodulation – dies birgt Risiken für Komponentenlebensdauer und Energieeffizienz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfaches Relais oder Thermostat sei defekt, ist zu oberflächlich: Bei dieser Steuerung erfolgt die Pumpenumschaltung nicht rein hardwarebasiert, sondern über die VRC-CMB mit Sensordaten und programmierten Betriebsmodi – ein Defekt liegt daher sehr wahrscheinlich in der Steuerlogik, Sensorik (z. B. Speicherfühler, Vorlauffühler) oder der Kommunikation zwischen Steuerung und Ventil/Pumpe.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter 3-Wege-Umschaltventilaktor (z. B. V3V), ein fehlerhafter Speicherfühler (führt zu falscher WW-Temperaturerkennung), ein defekter Brenner- oder Pumpe-Ausgang in der Steuerung oder ein Softwarefehler in der VRC-CMB-Firmware – letzteres ist bei älteren Geräten nicht selten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Vorlauftemperatur nicht mehr auf WW-Niveau ansteigt und die Heizkörper während der WW-Bereitung warm bleiben, ist ein typisches Indiz für eine fehlgeschlagene Umschaltung in den reinen WW-Modus – dies bestätigt die Diagnose einer gestörten Betriebsartenerkennung oder -ausführung.
❌ Widerspruch: Ein einfacher Austausch eines Thermostats oder Relais ist keine zielgerichtete Lösung – die VRC-CMB steuert die Pumpen über elektronische Ausgänge und prüft kontinuierlich Soll-Ist-Abweichungen; ein isolierter Hardwaretausch ohne Fehlerdiagnose über den Service-Modus oder Messung der Sensorwerte birgt das Risiko einer Fehlinvestition und weiterer Systemstörungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit einer vollständigen Fehlerdiagnose im Service-Modus (z. B. Abfrage der Fehlerprotokolle, Messung der Speicher- und Vorlauftemperaturfühler, Prüfung des 3-Wege-Ventils und der Pumpensteuerungssignale) – eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der komplexen Steuerlogik und Sicherheitsanforderungen nicht zulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Verkalkung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht primär und betonen stattdessen sensorische, steuerungstechnische und ventilspezifische Fehlerquellen; Qwen relativiert zudem Verkalkung als sekundäres Symptom, nicht als Ursache.
➕ Ergänzung: DeepSeek fügt das mechanische Versagen des 3-Wege-Umschaltventils (Verklemmung, Antriebsausfall) hinzu; Qwen ergänzt Firmwarefehler in der VRC-CMB sowie Defekte an elektronischen Ausgängen (Brenner/Pumpe) – beides nicht in Googles Analyse enthalten.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt einen "defekten Vorlauftemperatursensor" als mögliche Ursache – Qwen korrigiert dies dezidiert: Der entscheidende Sensor ist der Speicherfühler (NTC), nicht der Vorlaufsensor; DeepSeek bestätigt den Speicherfühler als zentrale Referenz. Die sicherere, steuerungstechnisch korrekte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb zu beauftragen, ist eindeutig konsensfähig – Qwen und DeepSeek betonen zudem explizit den Zwang zur Service-Modus-Diagnose und verbieten eigenständige Ersatzteilwechsel, was gegenüber Googles weniger präziser Empfehlung ("einfachste Dinge zuerst überprüfen") als sicherere, vorzugsweise zu befolgende Linie gilt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Defekte oder fehlerhafte Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb – verursacht durch Steuerung (VRC-CMB), Speicherfühler (NTC), 3-Wege-Umschaltventil oder dessen Aktor. Kritische Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Unkontrollierte Wärmeverteilung, Überhitzung, erhöhter Energieverbrauch, Sicherheitsabschaltung, Gefahr durch unsachgemäße Eigenreparaturen an Gas/Elektrik. Verkalkung als Ursache ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als mögliche Ursache an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundäres Symptom oder Folge, nicht als primäre Störungsquelle – Konsens: Kein primäres Diagnoseziel bei akutem Umschaltfehler. Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI lässt "Überprüfung einfacher Dinge" offen – DeepSeek und Qwen verbieten jegliche eigenständige Eingriffe; Vorsichtsprinzip: Eigenreparatur ist strikt unzulässig. Diagnoseverfahren ✅ Konsens Zwingende Diagnose im Service-Modus durch zertifizierten Fachbetrieb, inkl. Fehlerprotokoll-Auslesung, Sensor-Messung (Speicherfühler priorisiert) und Prüfung des 3-Wege-Ventils. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose im Service-Modus – keine Eigenreparaturen, kein Ersatzteilwechsel ohne vorherige Sensor- und Steuerungsdiagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Warmwasserspeichers infolge fehlgeschlagener Umschaltung Verkürzte Lebensdauer des Speichers, erhöhtes Korrosionsrisiko, mögliche Dichtigkeitsprobleme 🔴 Risiko Unerkannter Gasaustritt oder elektrischer Defekt bei versuchter Eigenreparatur Lebensbedrohliche Gefahr durch Gasexplosion oder Stromschlag 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit parallelen Pumpenlaufzeiten Dauerhafte Fehlsteuerung der Brennermodulation, Energieverschwendung, erhöhte CO₂-Belastung 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch ungeprüfte Sensorwerte (z. B. defekter Speicherfühler) Falsche Temperaturvorgaben, ungenügende Warmwasserversorgung, Kaltwassereinbruch 🔴 Risiko Softwarefehler in der VRC-CMB-Firmware ohne Firmware-Update Irreversible Steuerungsstörung, potenzielle Auslösung von Sicherheitsprotokollen, erhöhte Reparaturkosten ✅ Chance Frühzeitige Diagnose im Service-Modus ermöglicht gezielten Austausch einzelner Komponenten (z. B. Ventilaktor) Kostengünstige Reparatur, Vermeidung eines kompletten Steuerungstauschs ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung aller Sensoren (NTC-Fühler) im Zuge der Diagnose Langfristige Stabilisierung der Regelgenauigkeit und Vermeidung ähnlicher Störungen ✅ Chance Firmware-Update der VRC-CMB während des Serviceeinsatzes Behebung bekannter Softwarefehler, zukünftige Stabilität, mögliche Funktionsverbesserungen ✅ Chance Optimierung der Speicherladestrategie nach Fehlerbehebung Reduzierter Energieverbrauch, geringere Betriebskosten, höhere Komforttemperaturverfügbarkeit ✅ Chance Aufnahme einer Wartungsvereinbarung mit dem Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, dokumentierte Anlagenhistorie, Rechtssicherheit bei Garantieansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb – kein Warten, kein Probieren; die parallele Pumpenlaufzeit ist ein akutes Sicherheitsindiz.
- Service-Modus-Diagnose vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die vollständige Diagnose im Service-Modus an – inkl. Fehlerprotokoll-Auslesung, Messung des Speicherfühlers (NTC), Prüfung des 3-Wege-Ventils und aller Steuerungsausgänge.
- Firmware-Status klären: Erfragen Sie beim Fachbetrieb, ob Ihre VRC-CMB-Steuerung die aktuellste Firmware-Version hat – bei älteren Geräten gilt ein Update oft als erste Maßnahme vor Hardwarewechsel.
- Keine Ersatzteile bestellen oder tauschen: Verzichten Sie auf den Eigenkauf oder Eigenwechsel von Relais, Ventilaktoren oder Fühlern – dies erschwert die Fehleranalyse und kann zu unnötigen Kosten führen.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Gerätepapiere (Inbetriebnahmeprotokoll, Wartungsheft, letzte Serviceprotokolle) und stellen Sie sie dem Techniker vor Ort zur Verfügung.
- Alternativversorgung prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob während der Diagnose und Reparatur eine mobile Warmwasserversorgung (z. B. Durchlauferhitzer) kurzfristig eingebaut werden kann.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den Bedarf gespeichert wird.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. - Regler
- Ein Regler ist ein Gerät, das die Temperatur oder andere Parameter eines Systems automatisch steuert.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Sensor. - Relais
- Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen elektromagnetischen Impuls betätigt wird.
Verwandte Begriffe: Schütz, Schalter, Stromkreis. - Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase transportiert.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Wasserpumpe. - Steuerung
- Eine Steuerung ist ein System, das den Betrieb einer Anlage oder eines Geräts überwacht und steuert.
Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, Sensorik.
- Was bedeutet die Fehlermeldung am Vaillant VKS 17 E?
Die Fehlermeldung kann auf verschiedene Probleme hinweisen, z.B. defekter Sensor, fehlerhaftes Relais oder Probleme mit der Steuerung. Die genaue Bedeutung der Fehlermeldung finden Sie im Handbuch der Gastherme. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Vaillant VKS 17 E überprüfen?
Die Vorlauftemperatur wird in der Regel an der Steuerung (VRC-CMB) angezeigt. Sie können die Temperatur auch mit einem Thermometer an den Vorlaufleitungen messen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkreis mit Fußbodenheizung und einem Heizkreis mit normalen Heizkörpern?
Ein Heizkreis mit Fußbodenheizung benötigt eine niedrigere Vorlauftemperatur als ein Heizkreis mit normalen Heizkörpern. Daher wird die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung in der Regel durch einen separaten Regler gesteuert. - Wie oft sollte ich meine Vaillant VKS 17 E warten lassen?
Ich empfehle, die Gastherme jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage. - Kann ich die Reparatur meiner Vaillant VKS 17 E selbst durchführen?
Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen. - Was kostet die Reparatur einer Vaillant VKS 17 E?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. - Wie kann ich meine Vaillant VKS 17 E entlüften?
Die Entlüftung der Heizungsanlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am System zu vermeiden. Falsches Entlüften kann zu Luft in den Leitungen und somit zu einer ineffizienten Heizleistung führen. - Was bedeutet der Begriff "Speicherladepumpe" im Zusammenhang mit meiner Heizung?
Die Speicherladepumpe ist dafür zuständig, das Warmwasser vom Heizkessel in den Warmwasserspeicher zu transportieren. Wenn diese Pumpe defekt ist, kann es zu Problemen bei der Warmwasserbereitung kommen.
- Vaillant Therme Störung beheben
Anleitung zur Fehlerbehebung bei Vaillant Thermen. - Warmwasserbereitung defekt – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für eine defekte Warmwasserbereitung. - Heizungspumpe defekt – Symptome und Reparatur
Hinweise zur Erkennung und Reparatur einer defekten Heizungspumpe. - Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Anleitung zum Entlüften der Heizung. - Vaillant VRC-CMB Steuerung – Bedienung und Einstellungen
Informationen zur Bedienung und Einstellung der Vaillant VRC-CMB Steuerung.
Vaillant VKS 17 E: WW-Vorrangschaltung defekt – Regler prüfen!
So aus der Ferne,
ohne Messgerät und nach Ihrer Beschreibung ist die WW-Vorrangschaltung defekt. Befindet sich IM CBM-Regler, kann nicht geändert werden =>Regler kaputt. Sollten Sie einen Fachmann beauftragen. (Oder Relais finden, auslöten, neues bei Conrad kaufen, einlöten und funktioniert noch immer nicht ... Lieber dann mit der Eisenbahn ...) Mehr kann ich leider von hier aus auch nicht. Sorry.
Mi sonnigem Gruß -
Vaillant VKS 17 E: Lösung gefunden – Relais im WW-Vorschaltgerät!
Hallo Herr Lüneborg herzlichen Dank für Ihren Tipp ...
Hallo Herr Lüneborg,
herzlichen Dank für Ihren Tipp, er ist absolut korrekt. Nachdem ich mir am Samstag einige Stunden Zeit genommen habe, konnte ich feststellen, dass im WW Vorschaltgerät über den Thermostaten zum einen die Vorlaufpumpe eingeschaltet wird und zum anderen ein Relais angesteuert wird, welches die Heizungspumpe abschaltet und die Thermostaten (Heizungsvorlauf / Warmwasservorlauf) umschaltet. Dies Relais schaltete trotz angelegter Spannung nach ca. 2 Min. ab, nach Abkühlung funktioniert es wieder. Da scheint also ein technisch hochinteressanter Effekt aufzutreten, man sollte dies Teil dem deutschne Museum in München zur Verfügung stellen.
However ... ich habe bei Conrad ein entsprechendes Relais gefunden und werde es am Wochenende einbauen.
Nochmals danke und ...
Uli Schwelm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VKS 17 E: Warmwasserbereitung Störung behoben
💡 Kernaussagen: Die Warmwasserbereitung Störung der Vaillant VKS 17 E Gastherme wurde durch ein defektes Relais im WW-Vorschaltgerät verursacht. Der Fehler lag in der WW-Vorrangschaltung, was zum Ausfall der Warmwasserbereitung führte. Durch Austausch des Relais konnte das Problem behoben werden. Herr Lüneborgs Tipp erwies sich als absolut korrekt und zielführend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VKS 17 E: WW-Vorrangschaltung defekt – Regler prüfen! befindet sich die WW-Vorrangschaltung im CBM-Regler und kann nicht einfach geändert werden. Ein defekter Regler kann die Ursache sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vaillant VKS 17 E: Lösung gefunden – Relais im WW-Vorschaltgerät! beschreibt, wie das Problem durch die Überprüfung und den Austausch eines Relais im WW-Vorschaltgerät behoben wurde. Dies beinhaltete die Feststellung, dass das Relais die Heizungspumpe abschaltet und die Thermostaten (Heizungsvorlauf / Warmwasservorlauf) umschaltet.
✅ Empfehlung: Bei ähnlichen Problemen mit der Vaillant VKS 17 E Gastherme sollte zuerst das Relais im WW-Vorschaltgerät überprüft werden, bevor der teurere CBM-Regler in Betracht gezogen wird. Die Diagnose von Herrn Lüneborg erwies sich als zutreffend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion des Relais im WW-Vorschaltgerät und tauschen Sie es gegebenenfalls aus. Beachten Sie dabei die korrekte Spannung und die Anschlüsse. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Warmwasserbereitung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Altbau, Energieverbrauch, Dämmung, Fassadendämmung, Heizung, Heizungsoptimierung, Isolierung, Gaskessel, Warmwasserbereitung …
- … Heizung erfolgt über zentralen Gaskessel (Vaillant VKS23) in einer alten Schwerkraftanlage, die auf ein geschlossenes System …
- … und 2 neuen Stahl (?) -. Weiterhin erfolgt darüber die Warmwasserbereitung mit einem 110 l Speicher und Ww-Zirkulation. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Warmwasserbereitung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Warmwasserbereitung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Warmwasserbereitung Störung – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Warmwasser Störung
Suche nach: Vaillant VKS 17 E, Warmwasserbereitung, Störung, Fehler, Gastherme, Heizung, VIH 160/1, Diagnose, Reparatur
